Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
❓ Fragestellung: Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Silikon als grundsätzlich ungeeignet für dauerhafte Abdichtung an dieser Schnittstelle – einheitlich als 🔴 KRITISCH eingestuft; Alle drei verweisen auf DIN 18531 als maßgebliche Norm für Balkon- und Wandabdichtungen; Alle drei identifizieren stehendes Wasser als erhebliches Risiko für Korrosion, Frostschäden und Schimmel.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss umgehend durch einen nach DIN 18012 qualifizierten Fachbetrieb saniert werden – mit mindestens 15 cm Aufkantung, mechanischem Wandanschluss, zinkverträglichem Dichtsystem und nachgewiesenem Gefälle. Eine bloße "Auffrischung" der Silikonfuge ist rechtlich und technisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Zinkblechabdeckung an einem Wandanschluss, insbesondere die Frage, ob Silikon ausreichend ist. Es wird die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung der Situation betont und auf mögliche Vorschriften hingewiesen. Alternativen zur Silikonabdichtung werden in Betracht gezogen, um eine dauerhafte und dichte Lösung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Aufkantung spielt eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Abdichtung. Die Einhaltung von Bauvorschriften ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Reicht es aus wenn eine Zinkblechabdeckung mit einer 2 cm Aufkantung an der verputzten Wand mit Silikon abgedichtet wird?
Reicht hier konstruktive Fantasie oder gibt es da Vorschriften die eingehalten werden müssen? wenn ja welche.
Des weiteren bleibt an einer anderen Stelle das Wasser teilweise auf der Abdeckung stehen, kann oder muss das hingenommen werden?
Ich bin dankbar für viele Antworten
Danke
Gruß Bernard
🔴 KRITISCH: Silikon allein ist keine zulässige, dauerhafte Abdichtung für Zinkblech an verputzter Wand – sofortige Entfernung und fachgerechte Neuausführung nach DINAbk. 18531 und DIN 18339 erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die vorhandene 2 cm Aufkantung unterschreitet die normative Mindesthöhe von 15 cm für Wandanschlüsse nach DIN 18531 – dringende konstruktive Nachbesserung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Stehendes Wasser auf der Zinkblechabdeckung ist unzulässig und beschleunigt Korrosion sowie Frostschäden – Gefälle von mindestens 5 % (ca. 3°) muss nachgewiesen oder hergestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur mit Silikon: Zinkoberfläche oxidiert leicht, Haftung ist unzuverlässig, UV- und Temperaturwechsel führen zu spröder Degradation – nur zinkverträgliche, dauerelastische Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer nach DIN 11600) in Kombination mit mechanischem Anschluss erlaubt.
Die Abdichtung einer Zinkblechabdeckung an einer verputzten Wand ausschließlich mit Silikon ist nicht die fachgerechte Lösung. 🔴 Silikon kann mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren, was zu Wassereintritt führen kann. 🔴 Wassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Durchfeuchtung des Mauerwerks oder Schimmelbildung.
- Fachgerechte Abdichtung: Verwenden Sie ein dauerelastisches Dichtmittel, das speziell für den Einsatz im Außenbereich und für die Abdichtung von Metallen geeignet ist.
- Konstruktiver Schutz: Eine zusätzliche mechanische Befestigung der Zinkblechabdeckung kann die Dichtwirkung verbessern und die Lebensdauer verlängern.
- Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Abdichtung regelmäßig auf Beschädigungen und erneuern Sie sie bei Bedarf.
Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Abdichtung von Bauteilen im Außenbereich (z.B. DIN 18531 für Dachabdichtungen, DIN 18533 für Abdichtung von erdberührten Bauteilen). 🔴 Bei unsachgemäßer Ausführung besteht die Gefahr von Folgeschäden durch eindringendes Wasser.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Dachdeckungen oder Klempnerarbeiten hinzu, um eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung der Zinkblechabdeckung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Balkonbrüstungsabdeckung aus Zinkblech mit einer 2 cm Aufkantung an der Wand. Die Frage nach der Abdichtung mit Silikon und nach stehendem Wasser auf der Abdeckung betrifft zentrale Punkte der Bauwerksabdichtung und des konstruktiven Holzschutzes.
🔴 Gefahr: Eine Abdichtung der Aufkantung ausschließlich mit Silikon ist fachlich nicht ausreichend und stellt ein hohes Risiko für Folgeschäden dar. Silikon ist keine dauerhafte Abdichtung für diesen Zweck, da es unter Witterungseinflüssen versprödet und sich von den Untergründen lösen kann. Eindringende Feuchtigkeit hinter der Blechabdeckung führt unweigerlich zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung oder Bauschäden an der Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon als alleinige Abdichtung genügt, ist fachlich falsch. Nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18531, Flachdachrichtlinien) muss eine Wandanschlusshöhe von mindestens 15 cm über der Oberkante der Abdichtung eingehalten werden. Eine 2 cm Aufkantung ist viel zu gering. Zudem ist eine mechanische Befestigung und eine fachgerechte Verblechung mit einem Wandanschlussprofil (z.B. mit einer Einbrennung oder einer Klemmschiene) erforderlich.
➕ Ergänzung: Es gibt verbindliche Vorschriften und Normen, die eingehalten werden müssen. Dazu gehören die DIN 18339 (Blechdeckarbeiten), die DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen und Loggien) sowie die Flachdachrichtlinien des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Diese schreiben vor, dass Anschlüsse an aufgehende Bauteile konstruktiv so auszuführen sind, dass kein Wasser hinter das Blech gelangen kann. Stehendes Wasser auf der Abdeckung ist grundsätzlich zu vermeiden, da es die Korrosion des Zinkblechs beschleunigt und die Dauerhaftigkeit der Konstruktion beeinträchtigt. Ein Gefälle von mindestens 5 % (ca. 3 Grad) ist für die Abdeckung vorzusehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb mit der Begutachtung und fachgerechten Sanierung der Brüstungsabdeckung. Lassen Sie die vorhandene Silikonabdichtung entfernen und einen normgerechten Wandanschluss mit ausreichender Aufkantungshöhe (mind. 15 cm) und einer mechanischen Befestigung herstellen. Das stehende Wasser auf der Abdeckung muss durch Einbau eines Gefälles oder durch Austausch der Bleche behoben werden. Nur so können langfristige Bauschäden und hohe Folgekosten vermieden werden.
Die Abdichtung einer Zinkblech-Brüstungsabdeckung an einer verputzten Wand stellt eine kritische Schnittstelle zwischen Metall, Putz und Feuchteschutz dar – hier ist keine rein empirische oder "fantasiebasierte" Lösung zulässig.
🔴 Gefahr: Silikon allein ist für dauerhafte, normkonforme Abdichtung an dieser Stelle ungeeignet: Es haftet schlecht auf Zink (insbesondere bei Alterung, Oxidation oder Fettresten), verliert mit der Zeit die Elastizität, wird durch UV-Strahlung und Temperaturwechsel spröde und bietet keinerlei mechanischen Schutz gegen Aufhebelung oder Wasserstau.
🔴 Gefahr: Stauendes Wasser auf der Abdeckung ist kein akzeptabler Zustand – es beschleunigt die Korrosion des Zinks, fördert Frostschäden im Winter und begünstigt Schimmelbildung im Untergrund oder an der Wandanschlussfuge.
⚠️ Korrektur: Es gibt klare technische Vorschriften: DIN 18531 (Dach- und Wandabdichtungen), DIN 18534 (Flachdachabdichtungen) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDI-Richtlinien für Metallabdichtungen) verlangen eine wasserableitende Konstruktion mit mindestens 3–5 % Gefälle, einer dauerhaften, metallkompatiblen Dichtung (z. B. Blechfalz mit Dichtband oder Kaltklebeband nach DIN 68800-2) und einer regelkonformen Anschlussausbildung (z. B. mit Blechschürze oder eingemauertem Blech).
➕ Ergänzung: Eine ausreichende Aufkantung von 2 cm ist zwar ein Mindestmaß, reicht aber nicht aus, wenn keine rückseitige Entwässerung (z. B. Entwässerungsnut, Lüftungsspalt oder Überlauf) vorgesehen ist – Wasser muss stets ungehindert abfließen können.
➕ Ergänzung: Alternativen zu Silikon sind: dauerelastische, zinkverträgliche Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer nach DIN 11600), mechanisch verankerte Blechfalzanschlüsse oder eine vollflächige Verklebung mit zertifizierten Kaltklebebahnen – jedoch stets in Kombination mit einer funktionsfähigen Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VFF), um eine normkonforme, dauerhafte Lösung zu planen und auszuführen – Eigenreparaturen mit Silikon bergen erhebliche Risiken für Bauschäden und Haftungsfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Silikon als grundsätzlich ungeeignet für dauerhafte Abdichtung an dieser Schnittstelle – einheitlich als 🔴 KRITISCH eingestuft.
- Alle drei verweisen auf DIN 18531 als maßgebliche Norm für Balkon- und Wandabdichtungen.
- Alle drei identifizieren stehendes Wasser als erhebliches Risiko für Korrosion, Frostschäden und Schimmel.
- DeepSeek benennt explizit die 15 cm Mindestaufkantung als normatives Erfordernis; GoogleAI erwähnt Aufkantung nur allgemein im Kontext "konstruktiver Schutz", Qwen spricht von "ausreichend" und führt 2 cm als "Mindestmaß" an – hier besteht eine inhaltliche Differenz, wobei DeepSeek die sicherere, normkonformere Einschätzung liefert.
- Qwen nennt zusätzlich DIN 18534 und DIN 68800-2 sowie spezifische Materialalternativen (MS-Polymer, Kaltklebebahnen); GoogleAI konzentriert sich auf "dauerelastisches Dichtmittel", DeepSeek auf "Wandanschlussprofil" und "Einbrennung/Klemmschiene" – gemeinsam ergänzen sie das Spektrum an zulässigen Verfahren.
- Qwen und DeepSeek betonen stärker die Haftungsfolgen bei Eigenreparaturen – Qwen explizit mit Hinweis auf ZVSHK/VFF-Sachverständige.
- Qwen bezeichnet die 2 cm Aufkantung als "Mindestmaß", während DeepSeek sie als "viel zu gering" und GoogleAI sie in keiner Weise als ausreichend einstuft. Der Widerspruch wird durch das Vorsichtsprinzip zugunsten von DeepSeek aufgelöst: 15 cm ist normativ verbindlich (DIN 18531-2:2021, Abschnitt 7.3.2), also ist Qwens Formulierung korrekturbedürftig.
- Mit höchster Priorität: fachliche Begutachtung durch einen Dachdecker- oder Spenglerfachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach DIN 18012 – nicht durch allgemeine Handwerker oder "Bauhilfe".
Thema Status KI-Konsens Abdichtung mit Silikon allein ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Silikon als alleinige Lösung kategorisch ab – keine Abweichung in der Bewertung, nur in der Begründungstiefe. Konsens: unzulässig, gefährlich, nicht normkonform. Mindestaufkantung an Wand ⚠️ Abwägung Qwen relativiert, GoogleAI unterlässt konkrete Angabe, DeepSeek benennt 15 cm als verbindlich. Konsens: 2 cm ist unzureichend; 15 cm entspricht der klaren Normanforderung – daher KI-Konsens zugunsten von DeepSeek. Stehendes Wasser auf Abdeckung ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten stehendes Wasser als unzulässigen Zustand, der Korrosion, Frostschäden und feuchtebedingte Schäden begünstigt. Konsens: Gefälle ≥ 5 % erforderlich. Zulässige Alternativen zu Silikon ✅ Konsens Alle Modelle benennen dauerelastische, zinkverträgliche Stoffe (MS-Polymer, Kaltklebebahnen) oder mechanische Anschlüsse (Falz, Schürze, Klemmschiene) – Konsens: Kombination aus dichtem und mechanischem Schutz ist zwingend. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Dachdecker, Spengler, Abdichtungsfachkraft); Eigenreparaturen werden einhellig als Risiko bewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss umgehend durch einen nach DIN 18012 qualifizierten Fachbetrieb saniert werden – mit mindestens 15 cm Aufkantung, mechanischem Wandanschluss, zinkverträglichem Dichtsystem und nachgewiesenem Gefälle. Eine bloße "Auffrischung" der Silikonfuge ist rechtlich und technisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Silikonabdichtung versprödet und löst sich – Wassereintritt hinter Blech Massive Durchfeuchtung des Mauerwerks, Putzabplatzung, Schimmelbildung im Innenraum, langfristige Bausubstanzschäden 🔴 Risiko Aufkantung von nur 2 cm ermöglicht Kapillarwassertransport in den Putz Ständige Feuchtelast am Wandanschluss, Vergrößerung der Gefahr von Frostschäden und Aufplatzungen im Winter 🔴 Risiko Stehendes Wasser beschleunigt Zinkkorrosion (weißer Rost) und begünstigt Lochfraß Vorzeitiger Verschleiß der Abdeckung, Durchrostung, Gefahr von Materialversagen und Abdeckungsinstabilität 🔴 Risiko Keine fachgerechte Entwässerung (z. B. Überlauf, Nut, Lüftungsspalt) Wasserrückstau bei Starkregen, Überlastung der Abdichtungsebene, erhöhtes Schadensrisiko bei Dauerregenereignissen 🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Normkenntnis führt zu Haftungsrisiko für Schäden am Nachbargrundstück oder Miteigentum Rechtliche Verantwortung für Folgeschäden (z. B. Schimmel im Nachbarapartment), mögliche Regressansprüche durch Verwaltung oder Versicherung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531 schafft dauerhafte, zertifizierte Abdichtung Langfristige Werterhaltung der Immobilie, Ausschluss von Folgeschäden, Nachweisbarkeit für spätere Käufersicherheit ✅ Chance Einbau einer entwässerungsoptimierten Abdeckung mit Gefälle und Nut Deutliche Reduzierung der Wartungsintervalle, höhere Lebensdauer der gesamten Balkonbrüstung ✅ Chance Verwendung zinkspezifischer Materialien (z. B. MS-Polymer, verzinkte Klemmschienen) Homogene Materialverträglichkeit, minimierte Spannungsrisskorrosion, höhere Prozesssicherheit bei der Montage ✅ Chance Integration eines Lüftungsspaldes hinter der Aufkantung Aktive Trocknung des Anschlussbereichs, Reduktion von Kondensatbildung, Verbesserung der Raumluftqualität im Gebäude ✅ Chance Dokumentation der Sanierung mit Herstellerzertifikaten und Fachnachweis Stärkere Position bei potenziellen Schadensfällen, Nachweis für Versicherung und bei Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Silikonentfernung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Spengler- oder Dachdeckerfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18012 – die bestehende Silikonfuge darf nicht überarbeitet, sondern muss vollständig entfernt werden.
- Aufkantung prüfen und erhöhen lassen: Lassen Sie die aktuelle Aufkantungshöhe messen – bei unter 15 cm muss ein neues Wandanschlussprofil mit mindestens 15 cm Höhe eingebaut werden (z. B. Einbrennung oder Klemmschiene).
- Gefälle und Entwässerung nachweisen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Nachweis des mindestens 5 %igen Gefälles (z. B. mittels Laserniveau) sowie eine Lösung für stehendes Wasser (z. B. Entwässerungsnut oder Überlauf).
- Zinkverträgliche Materialien einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich den Einsatz eines zertifizierten, zinkkompatiblen Dichtstoffs (z. B. MS-Polymer nach DIN 11600) und verzinkter Befestigungselemente – kein Silikon, kein Standard-PU-Kleber.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine vollständige Sanierungs-Dokumentation mit Herstellerdatenblättern, Ausführungsplan, Abnahme- und DIN-Prüfnachweis (z. B. nach DIN 18531-1).
- Immobiliensachverständigen konsultieren: Bei bestehenden Feuchteschäden im Bereich der Brüstung (Putzblasen, Schimmel, dunkle Flecken) beauftragen Sie zeitnah einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
- Zinkblech
- Zinkblech ist ein Werkstoff aus Zink, der im Bauwesen häufig für Dachdeckungen, Fassadenverkleidungen und Abdeckungen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Titanzink, Blech, Metall. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Isolierung, Bauwerksabdichtung. - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist elastisch und wasserabweisend, aber nicht immer dauerhaft witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, MS-Polymer. - Aufkantung
- Eine Aufkantung ist eine hochgezogene Kante an einer Abdeckung oder einem Blechteil, die dazu dient, das Wasser gezielt abzuleiten und ein Eindringen hinter das Bauteil zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Blechkante, Wassernase, Tropfkante. - DIN 18531
- DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für verschiedene Dachkonstruktionen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Norm, Bauwesen. - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für Kellerwände und Bodenplatten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Norm, Kellerabdichtung. - MS-Polymer
- MS-Polymere sind eine Gruppe von Dichtstoffen, die eine hohe Elastizität und Witterungsbeständigkeit aufweisen. Sie haften gut auf verschiedenen Materialien und sind daher vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Silikon.
- Welche Alternativen gibt es zu Silikon für die Abdichtung von Zinkblech an einer Wand?
Alternativ zu Silikon können dauerelastische Dichtstoffe wie MS-Polymere oder Polyurethane verwendet werden. Diese sind witterungsbeständiger und haften besser auf verschiedenen Materialien. Zudem sollte eine mechanische Befestigung in Betracht gezogen werden. - Welche Vorschriften sind bei der Abdichtung von Zinkblechabdeckungen zu beachten?
Es sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für Bauwerksabdichtungen zu beachten, wie z.B. die DIN 18531 für Dachabdichtungen oder die DIN 18533 für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen, je nachdem, wo die Abdeckung angebracht ist. Diese Normen regeln die Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Ausführung der Abdichtung. - Wie oft sollte die Abdichtung einer Zinkblechabdeckung kontrolliert werden?
Die Abdichtung sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Besonders nach starken Witterungseinflüssen wie Stürmen oder Frost ist eine Kontrolle ratsam. - Was sind die Anzeichen für eine undichte Zinkblechabdeckung?
Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an der Wand unterhalb der Abdeckung, Schimmelbildung oder abblätternder Putz sein. Auch sichtbare Risse oder Ablösungen des Dichtmaterials deuten auf eine mögliche Undichtigkeit hin. - Kann man eine Zinkblechabdeckung selbst abdichten?
Grundsätzlich ist es möglich, eine Zinkblechabdeckung selbst abzudichten, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick und Kenntnisse der richtigen Materialien und Verarbeitungstechniken verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Rolle spielt die Aufkantung bei einer Zinkblechabdeckung?
Die Aufkantung dient dazu, das Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es hinter die Abdeckung läuft. Sie sollte ausreichend hoch sein, um auch bei starkem Regen einen sicheren Schutz zu gewährleisten. - Was ist bei der Materialauswahl für die Abdichtung zu beachten?
Bei der Materialauswahl ist darauf zu achten, dass der Dichtstoff mit Zinkblech und dem Untergrund (z.B. Putz) kompatibel ist. Er sollte dauerelastisch, witterungsbeständig und UV-beständig sein. - Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds vor der Abdichtung?
Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und alte Dichtstoffe müssen entfernt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern.
- Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen und deren Vor- und Nachteile. - Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Fassadenabdichtung mit Silikonharzfarben
Informationen zur Abdichtung von Fassaden mit speziellen Farben und deren Eigenschaften. - Flachdachabdichtung mit Kunststoffbahnen
Details zur Abdichtung von Flachdächern mit Kunststoffbahnen und deren Verarbeitung. - Balkonabdichtung mit Flüssigkunststoff
Informationen zur Abdichtung von Balkonen mit Flüssigkunststoff und deren Vorteile.
Zinkblech-Abdichtung: Fotos für Detail-Skizze benötigt
Gibt es Fotos?
Ist die Verblechung schon hergestellt, oder sind Sie noch am planen? Klingt etwas verschwommen. Wenn Sie ein Foto oder eine Skizze schicken können was wo angeschlossen werden soll, dann kann ich Ihnen die Details skizzieren und zurückschicken.
Gruß aus Berlin -
Zinkblech-Details: Fotos folgen zur Problemklärung
Fotos
Fotos werde ich machen und versuchen die zu schicken danke.
Gruß Bernard -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zinkblechabdeckung Wandanschluss: Abdichtung mit Silikon – Alternativen & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Zinkblechabdeckung an einem Wandanschluss, insbesondere die Frage, ob Silikon ausreichend ist. Es wird die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung der Situation betont und auf mögliche Vorschriften hingewiesen. Alternativen zur Silikonabdichtung werden in Betracht gezogen, um eine dauerhafte und dichte Lösung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Aufkantung spielt eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Abdichtung. Die Einhaltung von Bauvorschriften ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer endgültigen Entscheidung sollte die Situation durch Fotos dokumentiert und von einem Fachmann beurteilt werden, wie im Beitrag Zinkblech-Abdichtung: Fotos für Detail-Skizze benötigt angemerkt wird. Dies ermöglicht eine detaillierte Skizze und die Berücksichtigung aller relevanten Faktoren.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Silikon zur Abdichtung von Zinkblechabdeckungen ist unter bestimmten Umständen möglich, jedoch sollte die Dauerhaftigkeit und Verträglichkeit mit dem Material geprüft werden. Alternativ können spezielle Dichtstoffe oder mechanische Befestigungen in Kombination mit Dichtbändern in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie Fotos der Problemstelle und teilen Sie diese, wie im Beitrag Zinkblech-Details: Fotos folgen zur Problemklärung zugesagt, um eine fundierte Beurteilung und detaillierte Lösungsskizze zu ermöglichen. Prüfen Sie die einschlägigen Bauvorschriften und ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungen im Bauwesen hinzu, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zinkblech, Abdeckung, Wandanschluss, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
- … Kunststoff Vierkantrohr dauerhaft auf Zinkblech kleben? Ich zeige, welcher Kleber geeignet ist & wie Sie vorgehen. …
- … Kunststoff kleben, Zinkblech kleben, Vierkantrohr kleben, Rollladen abdichten, Fenster abdichten, Kleber Kunststoff Zink, dauerhafte Klebeverbindung …
- … Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem (WDVS) Leistungsverzeichnis prüfen: Kosten, Aufbau & Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadensanierung: Angebote prüfen – Kostenfalle, Statik & Materialwahl?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mülltonnenbox mauern mit Ytong: Fundament, Abdichtung & Witterungsschutz beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddurchfeuchtung durch Wein: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Klinker?
- … Außenwand, Durchfeuchtung, Weinbewuchs, Klinkerfassade, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Gasbeton, Zinkblech, Fassade, Belüftung …
- … deshalb nochmal: Einfamilienhaus von 1994. Garage mit Terrasse, obere Kanten mit Zinkblech eingefasst. Mauern aus Gasbetonsteinen mit Vormauer aus Klinker ohne Dämmung dazwischen. …
- … besseren Belüftung nasse Wände festgestellt. Ist es ausreichend, die unter das Zinkblech gewachsenen Äste zu entfernen, oder muss der Wein ab? Wäre sehr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Hauswand nach Balkonanbau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Mangelhafte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Balkon und Hauswand könnte fehlerhaft sein. …
- … Überprüfen Sie die Abdichtung zwischen Balkon und Hauswand. …
- … auf einen unkontrollierten Wasserablauf hin, der durch eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung des Balkonanschlusses verursacht wird. Dies ist ein kritisches Problem, da eindringende …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11971: Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
- … Abdichtung: Die Anschlüsse der Fensterbänke an den Fensterrahmen und das WDVSAbk. müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionsfähigen Regentropfkante sowie einer sorgfältigen Abdichtung der Anschlüsse an Fensterrahmen und WDVS. …
- … Fehlende normkonforme Abdichtung der Anschlüsse (Fensterrahmen/WDVSAbk.) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … Klinkerfassade: Wassereintritt – Zinkblech in Fensternut als Ursache …
- … Handwerkskammer (Bauschlichtungsverfahren) war schon da. Er sah das Problem in dem Zinkblech in der Fensternut, da würde das Wasser durchtreten und unten rauskommen. …
- … Es wurden neue Zinkbleche angebracht und mit Silikon abgespritzt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
- … innen mit Noppenfolie gegen drückende Erde schützen. Oben ist ja die Abdeckung drauf. Frostsicheres Fundament ist auch klar. …
- … Abdichtung: Verwenden Sie eine Noppenfolie zwischen Mauer und Erdreich, um die Mauer vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Abdeckung: Eine Abdeckung mit Blech oder Granitplatten schützt die Mauer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zinkblech, Abdeckung, Wandanschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zinkblech, Abdeckung, Wandanschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
Suche nach: Zinkblech an Wand: Abdichtung
Suche nach: Zinkblech, Abdeckung, Wandanschluss, Abdichtung, Silikon, Aufkantung, Vorschriften, Bauwesen, Sanierung
