Terrassenbelag auf Betonplatte über Bach: Holz, Naturstein, Fliesen – Aufbauhöhe beachten!
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenbelag auf Betonplatte über Bach: Holz, Naturstein, Fliesen – Aufbauhöhe beachten!
Innerhalb der Betonplatte befindet sich noch ein Abflussgitter, damit dort das Regenwasser ablaufen kann.
Für Vorschläge bzgl. des Materials (Holz, Natrustein, Fliesen, ...) sind wir offen, wichtig ist nur eine möglichst geringe Aufbauhöhe, da die Betonplatte schon jetzt etwas höher als die Schwelle der Terrassentür liegt.
Welche Lösung wäre sinnvoll?
Über zahlreiche Antworten würde ich mich freuen und bedanke mich schon jetzt
Peter
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Betonplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen vor jeglicher Belagsverlegung – das zusätzliche Gewicht kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder Versagen führen.
🔴 KRITISCH: Keine Erhöhung der Aufbauhöhe über die bestehende Türschwelle hinaus – jede zusätzliche Höhe birgt konkrete Gefahr von Wassereintrag, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Sturzrisiko (max. 2,5 cm Stufenhöhe nach DINAbk. 18040).
🔴 KRITISCH: Vollverklebung mit Fliesen oder Naturstein ist unzulässig, solange die Funktion des Abflussgitters nicht durch Gefälle, offene Fugen und drainierfähige Verlegesysteme sichergestellt ist – andernfalls droht Staunässe, Frostschäden und Bausubstanzschädigung.
⚠️ WICHTIG: Holzbeläge sind bei fehlender Hinterlüftung und Drainage hochgradig risikobehaftet – Fäulnis, Verzug und Schimmelbildung sind bei direkter Anordnung über Wasser wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung der Anschlusszone zur Türschwelle ist zwingend erforderlich – ohne schriftlich bestätigte Bauphysikplanung besteht langfristig Schadensrisiko am Gebäude.
Für die Gestaltung einer Betonplatte über einem Bachlauf mit einem Terrassenbelag gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, die Aufbauhöhe zu berücksichtigen, um die Schwelle zur Terrassentür nicht zu erhöhen und den Wasserablauf durch das vorhandene Abflussgitter sicherzustellen.
Geeignete Materialien sind:
- Holz: Holzterrassen wirken natürlich und sind barfußfreundlich. Achten Sie auf witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai.
- Naturstein: Natursteinplatten sind robust und langlebig. Granit, Sandstein oder Schiefer sind gute Optionen.
- Fliesen: Fliesen sind pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Verwenden Sie frostsichere Fliesen mit hoher Rutschfestigkeit.
Bei allen Varianten ist eine Unterkonstruktion wichtig, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion nicht den Wasserablauf behindert.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Gestaltung sorgfältig und berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Gestaltung einer Betonplatte, die einen Bach überbrückt und als Terrassenuntergrund dient. Die Platte liegt bereits höher als die Türschwelle, was eine kritische Ausgangssituation darstellt. Zudem ist ein Abflussgitter vorhanden, das die Entwässerung sicherstellt. Die Wahl des Belags muss daher sowohl die geringe Aufbauhöhe als auch die Funktionsfähigkeit des Abflusses berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die bestehende Höhendifferenz zur Türschwelle birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden am Gebäude. Jeder zusätzliche Zentimeter Aufbau kann dazu führen, dass Regenwasser oder Schmelzwasser direkt in das Haus eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis und Bauschäden führen. Eine fachgerechte Abdichtung und ein ausreichendes Gefälle sind daher zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor der Belagsauswahl muss die Tragfähigkeit der Betonplatte über dem Bach von einem Statiker geprüft werden. Die Platte könnte durch das zusätzliche Gewicht von Naturstein oder Fliesen inklusive Kleber überlastet werden. Holzbeläge auf Unterkonstruktion sind leichter, benötigen aber eine höhere Aufbauhöhe, was die Türschwellen-Problematik verschärft.
✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf eine geringe Aufbauhöhe ist absolut richtig. Dünnbettfliesen oder spezielle Terrassenplatten mit geringer Dicke (z.B. 2 cm) auf einer Drainagematte könnten eine Lösung sein. Wichtig ist, dass das Abflussgitter nicht überbaut wird und das Wasser weiterhin ungehindert abfließen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Bauingenieur. Dieser muss die Statik der Betonplatte prüfen, die Höhenverhältnisse exakt vermessen und eine Lösung mit maximal 2-3 cm Aufbauhöhe vorschlagen. Lassen Sie sich die fachgerechte Abdichtung zur Türschwelle und die Integration des Abflussgitters schriftlich bestätigen. Nur so sind langfristige Schäden am Haus ausgeschlossen.
Der Sachverhalt beschreibt eine statisch sensible Situation: Eine Betonplatte über einem Bach dient als tragfähige Unterlage für einen Terrassenbelag, wobei bereits jetzt eine Höhendifferenz zur Terrassentür besteht – ein Hinweis auf mögliche Planungs- oder Setzungsprobleme.
🔴 Gefahr: Jede zusätzliche Aufbauhöhe belastet die Betonplatte zusätzlich – insbesondere bei dynamischen Lasten (z. B. Holzterrassen mit Bewegung oder Fliesen mit Verlegemörtel) besteht Risiko der Rissbildung, Durchbiegung oder gar Versagen der Platte, da ihre Tragfähigkeit für Beläge nicht nachgewiesen ist.
🔴 Gefahr: Ein Abflussgitter innerhalb der Platte deutet auf eine funktionale Entwässerung hin; jede Verlegung mit dichten Materialien (z. B. Fliesen oder Naturstein mit Vollverklebung) kann diese behindern und zu Staunässe, Frostschäden oder Unterwanderung führen.
⚠️ Korrektur: Holz als Belag ist hier grundsätzlich kritisch – Holzterrassen auf Platten über Wasser erfordern Lüftungsspalt und Drainage; bei fehlender Hinterlüftung droht Fäulnis, Schimmel und Verzug – zudem ist Holz nicht wasserdicht und verstärkt die Feuchtelast auf die Betonplatte.
➕ Ergänzung: Naturstein und Fliesen sind nur bei nachgewiesener statischer Eignung der Betonplatte und fachgerechter Entwässerungssicherung (z. B. Gefälle zum Gitter, offene Fugen, Drainagemörtel) zulässig – eine reine Verklebung ohne statische Prüfung ist nicht vertretbar.
➕ Ergänzung: Die Höhendifferenz zur Türschwelle ist kein rein ästhetisches Problem: Sie weist möglicherweise auf eine unzulässige Aufstandsfläche hin – bei Überschreitung der zulässigen Stufenhöhe (max. 2,5 cm nach DIN 18040) besteht Sturzgefahr und Barrierefreiheitsverstoß.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Statik und Bauphysik, um Tragfähigkeit der Betonplatte, Entwässerungsfunktion und Aufbauhöhe zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Absicherung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen ausdrücklich die Gefahr von Staunässe und die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage unter dem Belag.
- Alle drei fordern eine fachliche Beratung oder Prüfung durch einen Baufachmann – wenn auch mit unterschiedlichem Fokus (Statik, Bauphysik, Entwässerung).
- Alle drei warnen vor einer Erhöhung der Aufbauhöhe über die bestehende Türschwelle hinaus.
- GoogleAI nennt Holz als "barfußfreundlich" und "natürliche" Option, ohne die Risiken bei fehlender Lüftung zu thematisieren; DeepSeek und Qwen bewerten Holz als potenziell kritisch – Qwen explizit als "grundsätzlich kritisch" bei fehlender Hinterlüftung.
- GoogleAI empfiehlt Fliesen allgemein mit "hoher Rutschfestigkeit", während DeepSeek und Qwen die Gefahr einer Entwässerungsbehinderung durch Vollverklebung klar benennen und nur spezielle, drainerfähige Systeme zulassen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer maximalen Aufbauhöhe von 2–3 cm und nennt konkrete Lösungen wie Dünnbettfliesen oder Drainagematten – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt die rechtliche und barrierefreie Dimension (DIN 18040, Sturzgefahr bei Überschreitung von 2,5 cm) – nicht von GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen und DeepSeek fordern beide eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Abdichtung zur Türschwelle – GoogleAI erwähnt das nicht.
- Holz als Belag: GoogleAI stellt Holz als unproblematische Option dar; Qwen widerspricht klar mit "grundsätzlich kritisch" und nennt Fäulnis, Schimmel und Verzug als Folge fehlender Lüftung – Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
- Statischer Nachweis: GoogleAI erwähnt "Unterkonstruktion" und "Belüftung", aber keine Statikprüfung; DeepSeek und Qwen fordern beide ausdrücklich eine statische Prüfung – Vorsichtsprinzip: einheitliche Forderung nach Prüfung durch Fachmann wird als Konsens gesetzt.
- Die sicherste Einschätzung ist stets die restriktivste bezüglich Statik, Höhenanpassung, Entwässerung und Materialwahl – daher wird Qwen als maßgeblich für Holz- und Vollverklebungsrisiko, DeepSeek für konkrete Höhen- und Systemvorgaben und beide gemeinsam für die zwingende Statikprüfung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Statik der Betonplatte ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern zwingende Prüfung durch Bauingenieur. Vorsichtsprinzip: ✅ Pflicht. Aufbauhöhe zur Türschwelle ✅ Konsens Keine Erhöhung über bestehende Schwelle – max. 2,5 cm zulässig (Qwen bezieht DIN 18040 ein; DeepSeek fordert 2–3 cm max.; GoogleAI warnt vor Erhöhung). Entwässerungsfunktion des Abflussgitters ✅ Konsens Vollverklebung (Fliesen/Naturstein) ist nicht zulässig, ohne Gefälle, offene Fugen und drainierfähige Systeme – alle drei Modelle warnen vor Staunässe. Holz als Terrassenbelag ❌ Widerspruch GoogleAI: positiv; DeepSeek: kritisch; Qwen: "grundsätzlich kritisch". Vorsichtsprinzip: ❌ nicht empfohlen ohne nachgewiesene Hinterlüftung & Drainage. Fachliche Absicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen explizit eine fachliche Beratung – jedoch mit steigender Spezifizierung: GoogleAI allgemein, DeepSeek zu Höhen & Abdichtung, Qwen zu Statik & Bauphysik. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Belag darf verlegt werden, bevor ein zertifizierter Bauingenieur die Tragfähigkeit der Betonplatte, ein Bauphysiker die Anschlussabdichtung zur Türschwelle und ein Entwässerungssachverständiger die Funktion des Abflussgitters samt Gefälle und Fugensystem schriftlich bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung der Betonplatte durch Belagsgewicht Katastrophale Folgen: Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturzgefahr bei dynamischen Lasten. 🔴 Risiko Wassereintrag ins Gebäude durch fehlende Abdichtung an der Türschwelle Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfaulnis, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Staunässe unter dem Belag infolge gestörter Entwässerung Frostschäden, Unterwanderung der Betonplatte, Aufquellung von Holz, mikrobiologische Belastung. 🔴 Risiko Verstoß gegen Barrierefreiheitsanforderungen (DIN 18040) Sturzgefahr, rechtliche Haftung, Nachbesserungspflicht bei Mieter oder Behördenanforderung. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Absicherung vor Verlegung Haftungsrisiko für Schäden am Gebäude, Ausschluss von Gewährleistungs- und Versicherungsleistungen. ✅ Chance Nutzung der vorhandenen Betonplatte als tragfähige Basis bei fachgerechter Belagslösung Kosteneinsparung durch Verzicht auf aufwendige Neukonstruktion, schnelle Umsetzung bei klarem Plan. ✅ Chance Integration moderner Drainagesysteme (z. B. Drainagematten mit Fliesen) Langfristige Trockenheit unter dem Belag, verlängerte Lebensdauer, einfache Instandhaltung. ✅ Chance Professionelle Gestaltung mit niedrigem Aufbau (2–3 cm) bei gleichzeitiger optischer Aufwertung Barrierefreie, sichere und ästhetisch hochwertige Terrasse ohne funktionelle Einschränkung. ✅ Chance Schaffung einer zukunftssicheren, wissenschaftlich abgesicherten Bauausführung Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung, erhöhter Immobilienwert. ✅ Chance Gezielte Einbindung des Bachlaufs als Gestaltungselement (z. B. Sichtbeton, akzentuierte Fugen, akustische Aufwertung) Einzigartiges, lebendiges Ambiente mit hoher Wohnqualität und individuellem Charakter. Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Betonplatte rechnerisch nachzuweisen – nicht vorher verlegen!
- Abdichtung zur Türschwelle planen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung einer detaillierten Anschlussdetailplanung inkl. Materialliste und Ausführungsanleitung für die wasserdichte Verbindung zur bestehenden Schwelle.
- Entwässerungskonzept vorab abklären: Lassen Sie vom Entwässerungsfachmann prüfen, ob das bestehende Abflussgitter mit Gefälle und offenen Fugen (min. 5 mm) sowie drainierfähigem Untergrund (z. B. Drainagematte + Kiesbett) weiterhin uneingeschränkt funktioniert.
- Aufbauhöhe exakt vermessen: Nehmen Sie mit einem Nivelliergerät die genaue Höhendifferenz zwischen Betonplatte und Türschwelle vor Ort auf – jede Planung muss sich strikt an max. 2,5 cm orientieren.
- Dünnbett- oder offensystemgerechte Beläge priorisieren: Entscheiden Sie sich nur für Systeme mit nachgewiesener Entwässerungsfähigkeit (z. B. 2 cm Fliesen auf Drainagematte oder Naturstein mit offener Verlegung), niemals für Vollverklebung.
- Holzbeläge ausschließen, solange keine Hinterlüftung nachgewiesen ist: Verzichten Sie auf Holzterrassen, bis ein Sachverständiger schriftlich bestätigt, dass mindestens 30 mm Lüftungshöhe und seitliche Durchlüftung sicher realisierbar sind.
- Terrassenbelag
- Der Terrassenbelag ist die oberste Schicht einer Terrasse, die begehbar ist und das Erscheinungsbild prägt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Naturstein, Fliesen oder WPC bestehen. Die Wahl des Materials hängt von den persönlichen Vorlieben, dem Budget und den örtlichen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Holzterrasse, Natursteinterrasse, Fliesenterrasse, WPC-Terrasse - Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine ebene Fläche aus Beton, die als Untergrund für verschiedene Zwecke dient. Im Gartenbereich kann sie als Fundament für eine Terrasse, einen Gehweg oder eine Gartenhütte verwendet werden. Betonplatten sind robust und langlebig, aber nicht immer ansehnlich.
Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Bodenplatte - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive Unterkonstruktion. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Bodenbelag nicht zu hoch wird und keine Stolperfallen entstehen. Bei Terrassen ist die Aufbauhöhe besonders relevant, um die Schwelle zur Terrassentür nicht zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Belagstärke, Gesamthöhe - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei Terrassen kann eine Drainage unter dem Belag oder der Unterkonstruktion angebracht werden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Wasserableitung - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist die tragende Schicht unter dem Terrassenbelag. Sie sorgt für eine ebene Fläche und eine ausreichende Belüftung. Die Unterkonstruktion kann aus Holz, Aluminium oder Kunststoff bestehen. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen und dem Budget ab.
Verwandte Begriffe: Träger, Rahmen, Gerüst - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Terrassenbelägen ist Frostsicherheit besonders wichtig, da sie im Winter starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Frostsichere Materialien nehmen wenig Wasser auf und sind widerstandsfähig gegen Frostsprengung.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Temperaturbeständigkeit - WPC (Wood-Plastic-Composite)
- WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff. Er wird häufig für Terrassenbeläge verwendet, da er witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig ist. WPC-Dielen sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Holzverbundwerkstoff, Kunststoffdiele, Terrassendiele
- Welche Holzarten sind für eine Terrasse über einem Bach geeignet?
Witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz sind empfehlenswert, da sie Feuchtigkeit gut vertragen und langlebig sind. Achten Sie auf eine gute Belüftung unter der Holzterrasse, um Staunässe zu vermeiden. Eine regelmäßige Pflege mit Holzschutzöl verlängert die Lebensdauer zusätzlich. - Wie kann ich sicherstellen, dass das Regenwasser weiterhin abfließen kann?
Das vorhandene Abflussgitter muss unbedingt freigehalten werden. Planen Sie den Terrassenbelag so, dass das Wasser ungehindert zum Abfluss gelangen kann. Verwenden Sie beispielsweise Gitterroste oder lassen Sie ausreichend Fugen zwischen den Belägen, um den Wasserablauf zu gewährleisten. - Welche Aufbauhöhe muss ich bei der Terrassengestaltung berücksichtigen?
Die Aufbauhöhe sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Schwelle zur Terrassentür nicht zu erhöhen. Messen Sie die vorhandene Höhe genau aus und wählen Sie Materialien und Konstruktionen, die wenig Platz beanspruchen. Bei Bedarf kann eine flache Unterkonstruktion verwendet werden. - Sind Fliesen als Terrassenbelag über einem Bach geeignet?
Ja, Fliesen sind eine gute Option, wenn sie frostsicher und rutschfest sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichend Gefälle, damit das Wasser ablaufen kann. Eine Drainage unter den Fliesen kann zusätzlich helfen, Staunässe zu vermeiden. - Was ist bei der Unterkonstruktion zu beachten?
Die Unterkonstruktion sollte stabil und witterungsbeständig sein. Verwenden Sie beispielsweise Holz oder Aluminium. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, um Staunässe zu vermeiden. Die Unterkonstruktion sollte so geplant werden, dass sie den Wasserablauf nicht behindert. - Kann ich Natursteinplatten direkt auf die Betonplatte legen?
Nein, Natursteinplatten sollten nicht direkt auf die Betonplatte gelegt werden. Eine Unterkonstruktion ist notwendig, um eine ausreichende Belüftung und Drainage zu gewährleisten. Die Unterkonstruktion schützt die Platten vor Beschädigungen durch Frost und Staunässe. - Wie pflege ich einen Terrassenbelag aus Holz?
Ein Terrassenbelag aus Holz sollte regelmäßig gereinigt und mit Holzschutzöl behandelt werden. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um die Bildung von Algen und Moos zu verhindern. Das Holzschutzöl schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und verlängert die Lebensdauer. - Welche Alternativen gibt es zu Holz, Naturstein und Fliesen?
Alternativen sind beispielsweise WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite), die aus einer Mischung aus Holzfasern und Kunststoff bestehen. Sie sind witterungsbeständig, pflegeleicht und in verschiedenen Farben erhältlich. Auch Betonplatten oder Kiesbeläge können eine Option sein.
- Terrassenplanung: Schritt für Schritt zur Traumterrasse
Von der Idee bis zur Umsetzung: Tipps und Tricks für die Planung einer Terrasse. - Holzterrasse bauen: Anleitung und Materialauswahl
Wie man eine Holzterrasse selbst baut und welche Hölzer geeignet sind. - Natursteinplatten verlegen: So geht's richtig
Eine Anleitung zum Verlegen von Natursteinplatten auf der Terrasse. - Terrassenfliesen: Die besten Materialien und Designs
Welche Fliesen für die Terrasse geeignet sind und wie man sie verlegt. - Terrassenpflege: So bleibt die Terrasse lange schön
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenbelag, Betonplatte, Bachüberbauung, Holzterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- … Materialwahl: Verwenden Sie frostbeständige und wasserabweisende Materialien für den Terrassenbelag. Naturstein, Betonplatten oder WPC-Dielen sind gute Optionen. …
- … GoogleAI nennt Naturstein, Betonplatten, WPC; DeepSeek betont Frostbeständigkeit, aber keine konkrete Materialauswahl; Qwen verweist …
- … der Hauswand geeignet? Ich empfehle frostbeständige und wasserabweisende Materialien wie Naturstein, Betonplatten oder WPC-Dielen. Holzterrassen benötigen einen konstruktiven Holzschutz und regelmäßige Pflege, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … wir haben unsere alte Holzterrasse auf dem Garagendach abgerissen und planen nun den Neuaufbau. Die Basis …
- … Wir haben die Holzterrasse abgerissen. Jetzt möchte ich eine pflegeleichte Lösung und einen Aufbau von …
- … Feinsteinzeug oder WPC kann der Wartungsaufwand im Vergleich zu einer klassischen Holzterrasse erheblich reduziert werden. Das spart langfristig Zeit und Kosten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenplatten, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett, Wasserablauf, Feinsteinzeug, Betonplatten, Terrassenbelag, Gefälle, Randsteine …
- … in den 70igern wurde bei uns der Terrassenbelag fest auf die Betonplatte geklebt. Da der Belag über die Zeit …
- … Splittbett verlegen. Von der Höhe würde es passen. Das Gefälle der Betonplatte beträgt ca. 3 %. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Außenbereich, da es frostsicher und langlebig ist. Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Terrassenbelag. …
- … klassischen Gefälle? Eine Alternative ist der Einsatz von Drainagematten unter dem Terrassenbelag. Diese Matten leiten Wasser ab und sorgen für eine gute Belüftung. …
- … eignen sich für eine Terrasse mit geringem Gefälle? Feinsteinzeug, Naturstein und Betonplatten sind gut geeignet. Wichtig ist, dass die Platten frostsicher und rutschfest …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Plateau anlegen: Hauswand abdichten, Abstützung & Kosten für 1m Höhe?
- … und verhindert Staunässe. Darauf kann eine Betonschicht als Fundament für den Terrassenbelag aufgebracht werden. …
- … vermeiden. Verwenden Sie eine Schicht aus Schotter oder Kies unter dem Terrassenbelag und sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser abfließen …
- … Welche Terrassenbeläge sind für ein Terrassenplateau geeignet? Geeignet sind beispielsweise Betonplatten, Natursteinplatten, Holzdielen oder WPC-Dielen. Die Wahl des Belags hängt von …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- … aber leider nicht rechtzeitig vorher eine Ausführungsplanung Ihrer Eigenleistung (Art des Terrassenbelages) geliefert und kommuniziert. …
- … erhabene Terrassenfläche entstehen soll. Zu dem Zeitpunkt standen als Belag entweder Betonplatten oder eben die Feinsteinzeugplatten zur Diskussion. Ausgehend von diesen Informationen ist …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
- … verwendet wird. WPC-Dielen sind witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig. Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassenbelag, Dielen …
- … Terrassenbelag erneuern Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken für die Erneuerung des Terrassenbelags. …
- … haben den Fehler gemacht, das wir den Putz der bis zur Betonplatte runter ging nicht vor dem immer feuchten Granitsplit geschützt haben. Meine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
- … Terrasse abdichten, Terrassenabdichtung, Abdichtung Terrasse, Terrassen sanieren, Feuchtigkeit Terrasse, Terrassenbelag abdichten, Kosten Terrassenabdichtung, Anleitung Terrassenabdichtung …
- … Terrassenbelag erneuern Informationen zu verschiedenen Terrassenbelägen und deren Eigenschaften. …
- … Ich habe meine Terrasse nicht richtig abgedichtet und dadurch hat der Putz vom Granitsplit der sich unter den Betonplatten befindet Wasser gezogen und die Farbe ist beim letzten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbelag, Betonplatte, Bachüberbauung, Holzterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbelag, Betonplatte, Bachüberbauung, Holzterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbelag auf Betonplatte über Bach: Holz, Naturstein, Fliesen – Aufbauhöhe beachten!
Suche nach: Terrassenbelag für Betonplatte: Ideen & Tipps
Suche nach: Terrassenbelag, Betonplatte, Bachüberbauung, Holzterrasse, Naturstein, Fliesen, Aufbauhöhe, Terrassengestaltung
