Pflastersteine betonieren statt Randsteine setzen? Vor- & Nachteile, Haltbarkeit
ich will auf einer Seite von meinem Haus weg zwei Meter pflastern. Normalerweise setzt man ja als Abgrenzung zum Rasen einen Randstein bzw. Tiefbord. Kann ich die letzt Reihe auch einfach festbetonieren? Ich scheue mich vor dem Setzen der Randsteine. Oder sieht das nachher scheiße aus?
Danke
cu Savarol
🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Betonarbeiten können zu Frostschäden und Instabilität der Pflasterfläche führen. ?
Ich verstehe, dass Sie sich das Setzen von Randsteinen sparen möchten. Das Festbetonieren der letzten Pflastersteinreihe ist grundsätzlich möglich, hat aber Vor- und Nachteile.
Vorteile:
- Zeitersparnis: Das Betonieren geht schneller als das präzise Setzen von Randsteinen.
- Geringere Kosten: Sie sparen die Materialkosten für die Randsteine.
Nachteile:
- Optik: Eine betonierte Kante wirkt oft weniger hochwertig als eine mit Randsteinen eingefasste Fläche.
- Haltbarkeit: Frost kann zu Rissen im Beton führen, was die Stabilität der Pflasterung beeinträchtigt. ?
- Entwässerung: Eine durchgehende Betonfläche kann die Entwässerung des Pflasters behindern.
- Reparatur: Einzelne Pflastersteine lassen sich schwerer austauschen, wenn sie einbetoniert sind.
Alternativen:
- Flexible Randeinfassung: Kunststoff- oder Metallprofile sind eine einfache Alternative zu Randsteinen.
- Mähkante: Eine schmale Betonspur als Mähkante kann das Rasenmähen erleichtern und gleichzeitig das Pflaster stabilisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile ab. Wenn Ihnen die Optik wichtig ist und Sie eine dauerhafte Lösung suchen, empfehle ich das Setzen von Randsteinen. Andernfalls kann das Betonieren eine kostengünstige Alternative sein. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung des Betons. ?
- Randstein
- Ein Randstein ist ein Bauelement, das zur Abgrenzung von Flächen, insbesondere im Garten- und Landschaftsbau, verwendet wird. Er dient der Stabilisierung von Pflasterflächen und verhindert das Auswandern von Steinen.
Verwandte Begriffe: Tiefbord, Rasenkante, Beeteinfassung - Frostsicherer Beton
- Frostsicherer Beton ist ein Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er auch bei Frost-Tau-Wechsel keinen Schaden nimmt. Er enthält in der Regel einen höheren Luftporenanteil, der das Ausdehnungsvolumen des gefrierenden Wassers aufnehmen kann.
Verwandte Begriffe: Luftporenbeton, Betonfestigkeit, Expositionsklassen - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Entwässerung, Versickerung - Pflasterfugenmörtel
- Pflasterfugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und verhindert das Unkrautwachstum in den Fugen.
Verwandte Begriffe: Fugensand, Pflasterbett, Verfugung - Mähkante
- Eine Mähkante ist eine schmale, befestigte Fläche entlang von Rasenflächen, die das Rasenmähen erleichtert und das Überwachsen von Beeten oder Wegen verhindert.
Verwandte Begriffe: Rasenkante, Beeteinfassung, Kantstein - Betonfestigkeitsklasse
- Die Betonfestigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit von Beton nach 28 Tagen an. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben. Eine höhere Festigkeitsklasse bedeutet eine höhere Belastbarkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Expositionsklasse, Zementart, Wasser-Zement-Wert - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einer Betonfläche, die Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufnehmen kann und Risse verhindert.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Sollbruchstelle, Fugendichtstoff
- Welche Betonmischung ist für das Festbetonieren von Pflastersteinen geeignet?
Ich empfehle einen frostsicheren Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Achten Sie auf eine gute Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. - Wie tief muss der Beton unter die Pflastersteine reichen?
Ich empfehle eine Betonschicht von mindestens 10 cm Dicke, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. - Kann ich auch Pflasterfugenmörtel anstelle von Beton verwenden?
Pflasterfugenmörtel ist nicht geeignet, um Pflastersteine fest zu verankern. Er dient lediglich dazu, die Fugen zwischen den Steinen zu füllen. - Wie verhindere ich Risse im Beton?
Ich empfehle die Verwendung von frostsicherem Beton und die Einarbeitung von Dehnungsfugen, um Spannungen im Beton zu reduzieren. - Muss ich eine Drainage unter dem Pflaster anlegen?
Eine Drainage ist empfehlenswert, um Staunässe unter dem Pflaster zu vermeiden und die Lebensdauer der Pflasterung zu verlängern. - Welche Alternativen gibt es zum Betonieren von Pflastersteinen?
Als Alternativen bieten sich flexible Randeinfassungen aus Kunststoff oder Metall sowie Mähkanten aus Beton an. - Wie lange dauert es, bis der Beton ausgehärtet ist?
Ich empfehle, den Beton mindestens 24 Stunden lang nicht zu belasten. Die vollständige Aushärtung dauert in der Regel 28 Tage. - Was kostet das Festbetonieren von Pflastersteinen?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
- Randsteine setzen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Setzen von Randsteinen. - Pflastersteine verlegen: Muster und Techniken
Verschiedene Verlegemuster und Techniken für Pflastersteine im Überblick. - Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
Anleitung zum Anmischen von Beton mit dem optimalen Mischungsverhältnis. - Gartenwege anlegen: Materialien und Gestaltung
Ideen und Tipps zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Terrasse pflastern: Planung und Ausführung
Hinweise zur Planung und Ausführung einer gepflasterten Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterstein, Randsteine, Garten, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflasterarbeiten: Kosten & Vorgehen …
- … Pflasterarbeiten an Bordstein: Was kostet das Pflastern einer 6m² Einfahrt? Welche Materialien sind nötig? Jetzt informieren! …
- … Pflasterarbeiten, Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material …
- … Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, Palisaden setzen, Kantsteine …
- … Pflasterarbeiten, Gartenbau, Wegebau, …
- … Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt? …
- … Pflastersteine sind bereits vorhanden. …
- … an den neuen Bordstein gibt es einiges zu beachten. Da die Pflastersteine bereits vorhanden sind, reduziert sich der Kostenfaktor. …
- … Pflasterarbeiten: Das Pflaster sollte fachgerecht mit dem richtigen Gefälle verlegt werden, um Staunässe zu vermeiden. …
- … PflasterbettungDie Pflasterbettung ist eine Schicht aus Sand oder Splitt, auf der die Pflastersteine verlegt werden. Sie dient dem Ausgleich von Unebenheiten und …
- … von Flächen verwendet wird, beispielsweise zwischen Straße und Gehweg oder zwischen Garten und Rasenfläche.Verwandte Begriffe: Bordstein, Randstein, Tiefbord. …
- … verwendet wird. Sie sorgt für eine stabile und tragfähige Grundlage für Pflasterarbeiten.Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Verdichtungsgerät, Straßenbau. …
- … die Bettung, eventuell Randsteine oder Palisaden zur seitlichen Begrenzung sowie Werkzeuge wie Rüttelplatte, Wasserwaage und Pflasterhammer erforderlich. …
- … Was kostet das Pflastern pro Quadratmeter?Die Kosten variieren je nach Region, Material und Aufwand. Ohne Materialkosten (da Pflastersteine vorhanden) können Sie mit 40-80 Euro pro Quadratmeter rechnen. …
- … Muss ich eine Genehmigung für die Pflasterarbeiten einholen?Das ist von der Kommune abhängig. Informieren Sie sich beim …
- … Pflastersteine verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. …
- … Gartenwege anlegen: Materialien und GestaltungsideenVerschiedene Materialien und Gestaltungsideen für Gartenwege, von Kies bis Naturstein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
- … Haus durch die neuen Eigentümer z.T. neu gebaut. Nun beginnen die Pflasterarbeiten. Unsere Garage (Kalksandstein mit Riemchen) steht etwa 15 m von der …
- … Die unterbrochenen Winkelrandsteine würden mir selbst als Eigentümer nicht gefallen. Sieht doch ärmlich aus, …
- … die Winkelsteine nicht gereicht. Wenn diese Einfassungslinie unterbrochen ist, müssen dort Pflastersteine (anders) geschnitten werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer vor Spritzwasser schützen: Ideen, Kosten & Materialien für Sockelschutz?
- … Gartenmauer vor Spritzwasser schützen …
- … Schützen Sie Ihre Gartenmauer vor Spritzwasser! Effektive Lösungen wie Kiesbett, Drainagematten oder Sockelschutz. …
- … Gartenmauer, Spritzwasserschutz, Mauerschutz, Kiesbett, Drainagematte, Sockelschutz, Fassadenschutz, Garten, Gehweg …
- … Gartenbau, Mauerschutz, Feuchtigkeitsschutz, Landschaftsbau …
- … Gartenmauer vor Spritzwasser schützen: …
- … ein kleines Kiesbett, allerdings dürften die Randsteine eine Stolperfalle darstellen. …
- … Ich sehe verschiedene Möglichkeiten, Ihre Gartenmauer vor Spritzwasser zu schützen. Hier sind einige Optionen, die ich …
- … Randsteine: Das Setzen von Randsteinen kann das Spritzwasser abfangen, bevor es die Mauer erreicht. …
- … Ein Stein, der als Begrenzung für Wege, Plätze oder Beete dient. Randsteine können auch dazu beitragen, Spritzwasser von Mauern fernzuhalten.Verwandte Begriffe: Bordstein, Pflasterstein …
- … Wie hoch dürfen Randsteine maximal sein, um keine Stolperfalle darzustellen?Randsteine sollten nicht höher als 15 cm sein, um keine Stolperfalle darzustellen. …
- … Achten Sie auf eine gute Sichtbarkeit und Kennzeichnung der Randsteine. …
- … Pflasterarbeiten im GartenGestaltung von Wegen und Plätzen mit wasserdurchlässigen Pflasterstein …
- … Gartenmauer schützen: Spritzwasserschutz mit Sockel & Co. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenplatten, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett, Wasserablauf, Feinsteinzeug, Betonplatten, Terrassenbelag, Gefälle, Randsteine …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Abdichtung, Entwässerung …
- … wie man die Randeinfassung gestaltet. Ich könnte rund um die Betonplatte Randsteine setzen. Dann würde aber nach meinem Verständnis das Wasser was durch …
- … Fugen in das Splittbett kommt nicht ablaufen können, da ja die Randsteine mit der Betonplatte so eine Art Wanne bilden. …
- … Randeinfassung: Randsteine sind eine gängige Option, um das Splittbett zu fixieren und die …
- … die das Splittbett fixiert und die Platten stabilisiert. Sie kann aus Randsteinen, Rasenkantensteinen oder speziellen Profilen bestehen.Verwandte Begriffe: Randstein, Rasenkante, Beetbegrenzung …
- … robust und kostengünstig, aber weniger widerstandsfähig gegen Flecken als Feinsteinzeug.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Gehwegplatte, Waschbetonplatte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- … Randsteine: Einbaulage korrekt wählen …
- … Randsteine richtig setzen: Fundament, Frostsicherheit & Stabilität. Worauf Sie bei der Einbaulage achten müssen – jetzt informieren! …
- … Randsteine, Einbaulage, Fundament, Frostsicherheit, Stabilität, Garten, Pflaster, Tiefbau …
- … bau, Pflasterarbeiten, Tiefbau, Landschaftsbau …
- … Einbaulage Randsteine …
- … Die korrekte Einbaulage von Randsteinen ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Pflasterfläche. …
- … Betonbett: Die Randsteine sollten in ein ca. 5-10 cm dickes Betonbett gesetzt werden. Dies …
- … Hinterfüllung: Hinterfüllen Sie die Randsteine mit Magerbeton, um seitlichen Druck durch Erdreich oder Pflasterfläche aufzunehmen. …
- … Material: Verwenden Sie frostsichere Randsteine, die für den Außenbereich geeignet sind. …
- … BetonbettEin Betonbett ist eine Schicht aus Beton, die als Unterlage für Pflastersteine, Randsteine oder andere Bauelemente dient. Es sorgt für eine ebene …
- … NeigungEine Neigung bezeichnet die Abweichung von der Horizontalen. Im Garten- und Landschaftsbau wird eine leichte Neigung oft zur Entwässerung eingesetzt.Verwandte Begriffe: …
- … Welche Materialien eignen sich für das Fundament von Randsteinen?Für das Fundament empfehle ich eine Schotterschicht (ca. 20-30 cm) als …
- … Wie breit sollte das Betonbett unter den Randsteinen sein?Das Betonbett sollte mindestens so breit sein wie der Randstein …
- … eine Hinterfüllung mit Magerbeton wichtig?Die Hinterfüllung mit Magerbeton stabilisiert die Randsteine seitlich und verhindert, dass sie sich durch Druck von Erdreich oder …
- … 2-3 cm über die Pflasterfläche hinausragen, um ein seitliches Abrutschen der Pflastersteine zu verhindern und eine optische Abgrenzung zu schaffen. …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Setzen von Randsteinen?Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine …
- … Richtlatte und eventuell eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer zum Zuschneiden der Randsteine. …
- … Kann ich Randsteine auch ohne Beton setzen?Das Setzen von Randsteinen ohne Beton …
- … das Setzen in ein Splittbett mit seitlicher Fixierung durch Erdreich oder Pflastersteine. Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich jedoch immer ein Betonbett. …
- … Gartenwege anlegen: Ideen und MaterialienInspirationen und Tipps zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. …
- … Bau von Trockenmauern und Betonmauern im Garten. …
- … Entwässerung im Garten: Regenwasser ableitenInformationen zur richtigen Entwässerung im Garten, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Randsteine: Hersteller-Links zu Produkten …
- … -://www.kann.de/experten/produkte/randsteine-146/ …
- … -://www.kann.de/files/downloads/1112-datenblatt-tiefbordsteine-randsteine.pdf …
- … v8.ehl.de/inspirationen-heim-garten/die-garagenzufahrt_1.php …
- … Ich habe mir kürzlich von einer Baufirma eine Terrassenfläche, einen Stellplatz und einen Weg neben meiner Garage erstellen lassen. Alle Flächen sind mit Betonrandsteinen (1 mx8 cm) eingefasst. Also die Sorte Randsteine, …
- … Bei der Terrassenfläche ist die Schräge der Randsteine nach innen zur Fläche gesetzt, was für mich keinen Sinn ergibt. …
- … - Da ich meine Platten höhenbündig mit den Randsteinen legen will ergibt sich mir durch die Fase zur Platte hin …
- … gebeten. Bis jetzt kam leider nur der Hinweis das es für Randsteine keine Einbauvorschriften gibt und ich solle doch die Rechnung komplett begleichen. …
- … Randsteine: Einbauhöhe – Stolperkante vs. Regenwasserablauf …
- … Randsteine: Präzisierung der Problemstellung im Detail …
- … Randsteine: Ausführung vs. Vereinbarung – Erhabene Terrasse …
- … Randsteine Einbaulage: Frostsicherheit und Stabilität& …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
- … Terrassenbau, Gartenbau, Entwässerung, Pflasterarbeiten, Frostschutz …
- … mit ausreichend Gefälle vom Haus weg einbauen, die dann durch einbetonierte Randsteine begrenzt ist. Darauf dann ein Splittbett 2/5 und dann die …
- … Pflastersteine bzw. Platten. Dadurch gelangt das Niederschlagwasser über die verschiedenen Schichten in …
- … über die offenen Fugen nach unten durchgehen wird. Durch die einbetonierten Randsteine wird die Fläche für das Wasser auch noch begrenzt. Wäre eine …
- … Dicke von ca. 3-5 cm. Dieses dient als Ausgleichsschicht für die Pflastersteine oder Platten. …
- … auf die Schottertragschicht aufgebracht wird. Es dient als Ausgleichsschicht für die Pflastersteine oder Platten.Verwandte Begriffe: Edelsplitt, Ausgleichsschicht, Bettung …
- … Randsteine …
- … Randsteine sind Steine, die die Terrasse seitlich begrenzen. Sie verhindern ein …
- … Auswandern der Pflastersteine oder Platten und sorgen für eine saubere Optik.Verwandte Begriffe: Borde, Einfassung, Begrenzung …
- … Brauche ich Randsteine für die Terrasse? …
- … Randsteine sind empfehlenswert, um die Terrasse seitlich …
- … zu begrenzen und ein Auswandern der Pflastersteine oder Platten zu verhindern. Sie sollten frostfrei gegründet werden. …
- … Was muss ich bei der Auswahl der Pflastersteine beachten? …
- … Ich empfehle Pflastersteine mit einer hohen Frostbeständigkeit …
- … Drainage von Gartenflächen …
- … Wie Sie Ihren Garten richtig entwässern. …
- … Frostschutz im Garten …
- … Pflasterarbeiten: Anleitung und Tipps …
- … Wie Sie Pflastersteine richtig verlegen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
- … Terrassenunterbau, Zaunfundament, Punktfundament, Streifenfundament, Schotter, Maschendrahtzaun, Rabattensteine, Fundament, Terrasse, Garten …
- … Gartenbau, Fundamentbau, Zaunbau, Terrassenbau, Landschaftsbau …
- … dort nichts beschädigt wird, dürfte das Regenwasser so nicht mehr zum Garten, sondern zum Haus laufen?! …
- … den Boden ableitet. Es wird oft für Zäune, Carports oder kleine Gartenhäuser verwendet. Die Tiefe richtet sich nach der Frostgrenze. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
- … Pflastern ohne Randsteine? Schritt-für-Schritt-Anleitung, Tipps zur Reihenfolge und wichtige Hinweise für ein stabiles Pflaster. …
- … Pflastern, Pflasterarbeiten, Randstein, Pflastersteine verlegen, Gartenweg pflastern, ohne Randsteine, Pflasterbett, Rüttelplatte …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Wegebau, Handwerk …
- … ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen? …
- … Die 1. Reihe der Pflastersteine wird ja in Beton gesetzt. …
- … nun die Reigenfolge erst die Randpflastersteine in Beton setzten, dann dazwischen pflastern (wie mit Randstein ) danach rütteln? Wenn ich aber danach abrüttle wird es denke ich schwierig die gleiche Höhe des betonierten Pflastersteins zu erreichen, auf den betonieren Pflasterstein abrütteln geht ja …
- … Beim Pflastern ohne Randsteine ist eine sorgfältige Vorbereitung und Ausführung entscheidend für die Stabilität der …
- … Erste Reihe setzen: Setzen Sie die erste Reihe Pflastersteine in ein erdfeuchtes Betonbett. Achten Sie auf eine exakte Ausrichtung und …
- … Fläche pflastern: Verlegen Sie die restlichen Pflastersteine im gewünschten Muster. Verwenden Sie Pflasterfugenkreuze für gleichmäßige Fugen. …
- … Abklopfen und Abrütteln: Klopfen Sie die Pflastersteine mit einem Gummihammer fest und rütteln Sie die gesamte …
- … Rüttelplatte ab. Verwenden Sie eine Gummimatte unter der Rüttelplatte, um die Pflastersteine nicht zu beschädigen. …
- … auf der die Pflastersteine verlegt werden. Sie dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Drainage.Verwandte Begriffe: Tragschicht, Splitt, Sand. …
- … FugensandSand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Pflastersteinen verwendet wird. Er stabilisiert die Pflasterfläche und verhindert das …
- … PflasterfugenkreuzeKleine Kunststoffteile, die beim Verlegen von Pflastersteinen verwendet werden, um gleichmäßige Fugenabstände zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Fugenlehre, Abstandhalter. …
- … eine krümelige Konsistenz hat. Er wird verwendet, um die erste Reihe Pflastersteine stabil zu setzen.Verwandte Begriffe: Magerbeton, Trockenbeton. …
- … Wie breit sollten die Fugen zwischen den Pflastersteinen sein?Die Fugen sollten idealerweise zwischen 3 und 5 mm …
- … Kann ich auch Betonpflaster ohne Randsteine verlegen?Ja, Betonpflaster kann auch ohne Randsteine verlegt werden, jedoch ist …
- … durch Anpassen der Splittschicht oder durch Unterlegen von Sand unter die Pflastersteine ausgeglichen werden. …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Pflastern ohne Randsteine?Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Rüttelplatte, einen Gummihammer, eine …
- … Pflastersteine verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. …
- … Die richtige Tragschicht für Pflasterarbeiten: Aufbau und FunktionInformationen zum Aufbau und zur Funktion der Tragschicht unter …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Kantensteine Abstand, Unebenheiten & Toleranzen? Rechte des Auftraggebers
- … Terrasse, Kantensteine, Abstand, Unebenheiten, Toleranzen, Mängel, Gewährleistung, Baurecht, Gartenbau, Pflasterarbeiten …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Baurecht, Pflasterarbeiten, Mängelanzeige …
- … Bauunternehmer hat die Kantensteine u.E. nicht passend gesetzt. Es liegt zum Garten hin ein Rand von ca. 1 cm zwischen Kantensteinen und Terrassenplatten …
- … zu gewährleisten. Sie bestehen meist aus Beton oder Naturstein. Verwandte Begriffe: Randsteine, Pflastersteine, Bordsteine. …
- … Pflasterarbeiten: Grundlagen und Techniken …
- … Informationen zu den Grundlagen und Techniken von Pflasterarbeiten, einschließlich Untergrundvorbereitung, Verlegung und Fugenverfüllung. …
- … Wurde hier ggf am Haus begonnen und in Richtung Garten verlegt? …
- … Richtig ist die Vermutung, dass vom Haus in Richtung Garten verlegt wurde. Evtl. liegt dies daran, dass vor der Hauswand und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpalisaden verfugen: Welcher Mörtel, Dauer & Reinigung nach dem Ausfugen?
- … Granitpalisaden, verfugen, Mörtel, Fugenmörtel, Reinigung, Wartezeit, Pflasterarbeiten, Gartenbau …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Mörteltechnik …
- … besteht. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und wird häufig für Pflasterarbeiten und Palisaden verwendet. Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflasterstein, Gestein. …
- … von Flächen oder zur Gestaltung von Gärten verwendet werden. Verwandte Begriffe: Randsteine, Beetbegrenzung, Stützmauer. …
- … Pflastersteine verfugen …
- … Informationen zur richtigen Verfugung von Pflastersteinen im Garten- und Landschaftsbau. …
- … Gartenwege anlegen …
- … Ideen und Anleitungen zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. …
- … 1776637081,/forum/balkon-terrasse/11825.php,/forum/balkon-terrasse/10860.php,/forum/garten/10972.php,/forum/tiefbau/12117.php,/forum/tiefbau/11118.php,/forum/tiefbau/11048.php,/forum …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterstein, Randsteine, Garten, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pflasterstein, Randsteine, Garten, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterstein, Randsteine, Garten, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterstein, Randsteine, Garten, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflastersteine betonieren statt Randsteine setzen? Vor- & Nachteile, Haltbarkeit
Suche nach: Pflastersteine betonieren: Ja oder Nein?
Suche nach: Pflastersteine, betonieren, Randsteine, Alternative, Garten, Pflasterarbeiten, Haltbarkeit, Kosten
