Balkonsanierung: Aufbauhöhe, Isolierung & Geländerbefestigung – Was beachten?
wir planen im Rahmen einer Balkonfenstererneuerung auch den Balkon neu zu gestalten (Fliesen sind aufgefroren).
Der geplante Aufbau ist Bodenplatte  -  Isolierung  -  Bitumenschicht  -  Belag (mit Schüttung etc.).
Gesamtdicke des Aufbaus ab OK Betonplatte: 21 cm, davon 8 cm Belagdicke, der Rest Isolierung + Bitumen.
Die Betonplatte selbst hat eine Dicke von 16 cm.
Die Isolierung ist erforderlich, denn unter dem Balkon befindet sich ein Teil des Wohnzimmers.
Die Vorderkante des Balkons ist demzufolge die Kante der Wohnzimmerdecke und Abschluss des unteren Teils der Fassade.
Nun soll in den nächsten Jahren auch ein Vollwärmeschutz angebracht werden, sodass bereits heute dafür Vorbereitungen getroffen werden sollen. Geplante Dicke des Vollwärmeschutzes: 20 cm
Der Balkon wird also an der Hauswand 20 cm schmaler  -  was bei einer Breite von 1.36 m durchaus spürbar ist.
Auf der anderen Seite wird der Balkon ja an der Vorderkante um ebendiese 20 cm Isolierung "wachsen", da die Vorderkante mit gedämmt werden muss, sie stellt wie gesagt die Decke bzw. den oberen Abschluss der unteren Wand dar.
Ziel soll es nun sein, die 20 cm Isolierung, die an der Vorderkante angebracht werden, der Nutzfläche zuschlagen zu können.
Und dafür benötigen wir die Idee, wie die Balkongeländerstützen ausgeführt werden könnten, sodass sie quasi 20 cm über die Betonplatte überstehen. Der Überstand wird dann mit Isoliermaterial "gefüllt" müsste aber so stabil sein, dass er eben auch Personen tragen kann.
Weitere Randbedingung: Die Markise vor dem Wohnzimmer muss auch auf dem Vollwärmeschutz angebracht werden, eine Anbringung an den Geländerstützen könnten wir uns durchaus vorstellen.
Wer hat die zündende Idee oder sowas schon mal gemacht?
Viele Grüße
Franz
  • Franz Kleinermann
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der bestehenden 16 cm Betonplatte muss durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – die geplante Zusatzlast von 21 cm Aufbau ist nicht ohne Nachweis zulässig.
    🔴 KRITISCH: Geländerstützen dürfen niemals ausschließlich in Isoliermaterial (EPS, Mineralwolle etc.) verankert werden – feste Verankerung in der tragenden Betonplatte oder Fassade ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bitumenschicht muss fachgerecht an die aufgehende Dämmung der Vorderkante angeschlossen werden, um Feuchteschäden und Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Markisenbefestigung an Geländerstützen ist nur statisch nachweisbar zulässig – Wind- und Zuglasten müssen explizit berechnet und abgetragen werden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Balkon im Zuge der Fenstererneuerung neu gestalten möchten. Der geplante Aufbau sieht eine Isolierung und Bitumenschicht vor. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Aufbauhöhe: 21 cm Gesamtdicke ist grundsätzlich machbar, aber prüfen Sie, ob diese Höhe den Übergang zur Wohnraumebene nicht zu hoch macht.
    • Isolierung: Wählen Sie ein geeignetes Isoliermaterial, das druckfest und wasserabweisend ist. Achten Sie auf die passende Wärmeleitfähigkeit, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Bitumenschicht: Diese dient als Abdichtungsebene. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Geländerbefestigung: Die Befestigung der Geländerstützen sollte frühzeitig in der Planung berücksichtigt werden. Überlegen Sie, ob die Stützen durch die Isolierung geführt werden müssen oder ob es andere Befestigungsmöglichkeiten gibt.
    • Vollwärmeschutz: Berücksichtigen Sie den geplanten Vollwärmeschutz bei der Gestaltung des Balkonanschlusses, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzu, um die Details des Balkonaufbaus und die Geländerbefestigung zu planen und die Ausführung zu überwachen.
    Der geplante Aufbau von 21 cm auf der Bestandsbetonplatte ist mit 8 cm Belag und 13 cm Isolierung/Bitumen sehr ambitioniert. Die statische Tragfähigkeit der 16 cm dicken Betonplatte muss für diese Zusatzlast zwingend durch einen Statiker geprüft werden, da die Platte als Teil der Wohnzimmerdecke fungiert.
    🔴 Gefahr: Die Idee, die Balkongeländerstützen 20 cm über die Betonplatte hinausragen zu lassen und den Hohlraum mit Dämmmaterial zu füllen, ist statisch höchst bedenklich. Die Stützen müssen fest im tragenden Untergrund verankert sein, um die Geländerlasten (Personen, Wind) sicher abzutragen. Eine Befestigung nur im Dämmverbund ist nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Der Balkon wird durch den Vollwärmeschutz nicht zwangsläufig schmaler. Die Dämmung kann an der Vorderkante aufgesattelt werden, sodass die Nutzfläche erhalten bleibt. Die Geländerstützen müssen dann jedoch auf der Betonplatte oder in der Fassade verankert werden, nicht im Dämmstoff.
    ➕ Ergänzung: Die Bitumenschicht unter dem Belag ist als Abdichtung gedacht. Diese muss fachgerecht an die aufgehende Dämmung der Vorderkante angeschlossen werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem ist die Anbringung der Markise an den Geländerstützen technisch möglich, erfordert aber eine statische Berechnung der Gesamtkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Betonplatte und der Entwicklung eines standsicheren Geländeranschlusses. Lassen Sie einen detaillierten Aufbauplan für die Abdichtung und Dämmung erstellen, der die Anforderungen des Vollwärmeschutzes integriert. Nur so sind Sicherheit und dauerhafte Funktion gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Balkonsanierung mit erheblichen statischen, bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen: Die geplante Aufbauhöhe von 21 cm über der bestehenden 16 cm starken Betonplatte führt zu einer massiven Erhöhung der statischen Belastung, insbesondere durch die zusätzliche Isolierung und den schweren Belag – ohne Nachweis der Tragfähigkeit der bestehenden Balkonplatte.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene 20 cm dicke Vorderkanten-Isolierung mit Geländerstützen, die 'überstehen' und statisch in das Isoliermaterial eingebettet werden sollen, stellt ein gravierendes Standsicherheitsrisiko dar – Isoliermaterial (z. B. EPS, Mineralwolle) ist nicht tragfähig und kann keinerlei horizontale oder vertikale Lasten aus Geländern oder Personen aufnehmen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Vollwärmeschutz an der Hauswand (20 cm) und gleichzeitiger 'Ausdehnung' der Nutzfläche über die Vorderkante gefährdet die statische Verankerung des Balkons in der Gebäudesubstanz und kann zu Torsionsbeanspruchungen, Rissbildung oder sogar Abrutschgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Vorderkante des Balkons 'die Decke des Wohnzimmers darstellt' ist bauphysikalisch und konstruktiv irreführend – es handelt sich um eine freitragende oder an der Wand verankerte Stahlbetonplatte, deren statische Funktion durch jede Aufstockung oder Verlängerung massiv beeinträchtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Ein Vollwärmeschutz an der Fassade darf nicht ohne vorherige statische Prüfung die Balkonanschlüsse beeinträchtigen – die Anschlusszone muss als 'thermisch getrennter Durchbruch' konstruiert werden, um Wärmebrücken und Tauwasserausfall zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Markisenbefestigung an Geländerstützen ist nur zulässig, wenn diese nach DINAbk. 1055-3 und DIN EN 1991-1-1 für zusätzliche Wind- und Zuglasten nachgewiesen sind – eine bloße Verankerung im Isoliermaterial ist vollständig unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Balkonplatte, zur Erstellung einer statisch geprüften Geländerkonstruktion mit fester Verankerung in der Betonplatte und zur Abstimmung mit dem Planer des Vollwärmeschutzes – eine Eigenkonstruktion ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Geländerbefestigung im Dämmstoff als gravierendes Sicherheitsrisiko.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Betonplatte durch einen Fachmann – Qwen benennt explizit DIN 18008 und Bausachverständigen-Zertifikat, DeepSeek & GoogleAI sprechen allgemein von "Statiker" bzw. "Bauingenieur".
    • Alle warnen vor Feuchteschäden bei mangelhafter Abdichtungsanschlussstelle (Bitumen–Dämmung–Fassade).
    • GoogleAI sieht den 21 cm-Aufbau "grundsätzlich machbar" und fokussiert auf Übergangshöhe und Wärmebrücken; DeepSeek und Qwen bewerten die Höhe als "sehr ambitioniert" bzw. "massive Erhöhung der statischen Belastung" mit klarem Nachweisbedarf – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI erwähnt Vollwärmeschutz nur als Wärmebrücken-Thema; Qwen und DeepSeek warnen zielgenau vor der torsionsauslösenden Wirkung der 20 cm Fassadendämmung auf den Balkonanschluss – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung ("thermisch getrennter Durchbruch", DIN-Nachweise für Markisenlasten, Klärung der Balkonplatte als freitragend oder verankert).
    • DeepSeek konkretisiert die praktische Option, die Dämmung "aufzusatteln", um die Nutzfläche zu bewahren – ein konstruktiver Lösungsvorschlag, den GoogleAI und Qwen nicht machen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Geländerstützen *durch* die Isolierung geführt werden könnten; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: "nicht zulässig", "vollständig unzulässig", "statisch höchst bedenklich". Der KI-Konsens folgt hier eindeutig DeepSeek & Qwen – Vorsichtsprinzip aktiv.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie stets der sicherheitsorientierten, präzisen und normenbasierten Bewertung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei statischer Tragfähigkeit, Verankerungstiefe und Lastannahmen. GoogleAI liefert nützliche Grundinformationen, aber keine ausreichende Sicherheitsabdeckung für diese komplexe Sanierung.
    Statische Tragfähigkeit der Betonplatte Alle drei Modelle fordern zwingend eine Prüfung durch einen Statiker – Qwen benennt explizit DIN 18008 und zertifizierte Sachverständige.
    Geländerbefestigung GoogleAI lässt "Durchführung durch Isolierung" offen; DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Verankerung *nur* im Dämmstoff ist unzulässig – Konsens folgt der sichereren Einschätzung (❌ Widerspruch, aber eindeutige Priorisierung).
    Bitumenabdichtung & Anschluss Alle drei Modelle betonen fachgerechte Anschlussführung an Dämmung und Fassade zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    Aufbauhöhe (21 cm) ⚠️ GoogleAI: "grundsätzlich machbar"; DeepSeek/Qwen: "ambitioniert / massiv" mit Nachweisbedarf. Konsens: Genehmigungsfähig *nur* nach statischer Bestätigung.
    Vollwärmeschutz & Balkonanschluss GoogleAI erwähnt Wärmebrücken; DeepSeek & Qwen ergänzen entscheidend: Risiko von Torsion, Rissbildung und Abrutsch – Konsens erfordert "thermisch getrennten Durchbruch" nach Qwen.
    Markisenbefestigung GoogleAI erwähnt technische Möglichkeit; DeepSeek & Qwen fordern expliziten statischen Nachweis nach DIN EN 1991-1-1 – Konsens: Nur mit Nachweis zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach Vorlage eines statisch geprüften, bauphysikalisch abgestimmten und detaillierten Aufbauplans durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker beginnen – jeder Schritt ohne diesen Nachweis birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Betonplatte durch 21 cm Aufbau Plattenbruch, Rissbildung, Abrutschgefahr, Schadensersatzhaftung
    🔴 Risiko Geländerstützen nur im Isoliermaterial verankert Standsicherheitsverlust, Absturzgefahr, strafrechtliche Verantwortung
    🔴 Risiko Mangelhafte Anschlussabdichtung (Bitumen–Dämmung–Fassade) Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Korrosion der Bewehrung, Bauschäden über Jahre
    🔴 Risiko Ungeprüfte Wechselwirkung von 20 cm Fassadendämmung & Balkonverankerung Torsionsbeanspruchung, Rissbildung im Anschlussbereich, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Markise ohne statischen Nachweis an Geländer befestigt Windausbruch, Verankerungsversagen, Verletzungsgefahr, Haftung für Drittschäden
    ✅ Chance Fachlich abgestimmter Aufbau mit aufgesattelter Vorderkantendämmung (nach DeepSeek) Erhalt der Nutzfläche, vollständiger Wärmeschutz, ästhetisch einheitliche Fassade
    ✅ Chance Integration eines thermisch getrennten Durchbruchs (nach Qwen) Dauerhafter Tauwasserschutz, Vermeidung von Schimmelpilz, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Nachweisgerechte Geländerkonstruktion mit fester Betonverankerung Höchste Sicherheit, erfüllt DIN 18008 / DIN EN 1991-1-1, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Koordination zwischen Statiker, Energieberater & Abdichtungsfachbetrieb Zeit- und Kosteneinsparung durch reibungslose Abstimmung, vermeidet Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung druckfester, wasserabweisender Dämmung (z. B. XPS oder Perlit) Langfristige Aufbau-Stabilität, keine Setzungen, hohe Wärmedämmwirkung, reduzierter Wartungsaufwand
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker (DIN 18008) mit der Prüfung der Tragfähigkeit der 16 cm Betonplatte – ohne schriftliches Gutachten darf kein Material angeliefert oder verbaut werden.
    2. Geländerkonstruktion neu planen: Verzichten Sie auf jegliche Befestigung im Dämmstoff; vereinbaren Sie mit dem Statiker eine feste Verankerung in der Betonplatte (z. B. mit chemischen Ankern oder durchgehenden Gewindestangen).
    3. Abdichtungsplan erstellen lassen: Fordern Sie von einem zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb einen detaillierten Anschlussplan (Bitumen–Vorderkante–Fassade) mit ausführlicher Anschlusszeichnung ein – vor Ort-Abnahme durch den Fachbetrieb ist Pflicht.
    4. Vollwärmeschutz abstimmen: Vereinbaren Sie einen Dreier-Termin mit Ihrem Fassadenplaner, dem Statiker und dem Balkonfachplaner, um den "thermisch getrennten Durchbruch" nach Qwen praxisgerecht umzusetzen.
    5. Markise nur nach Norm berechnen lassen: Lassen Sie die Markisenbefestigung separat nach DIN EN 1991-1-1 und DIN 1055-3 durch den Statiker berechnen – nicht an Geländerstützen befestigen, bevor die Berechnung vorliegt.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bestandspläne der Betonplatte, Statik der Fassade, Baubeschreibung des Vollwärmeschutzes, Produktblätter für Isolierung und Bitumen – diese benötigt der Statiker unbedingt.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird oft in Form von Bitumenbahnen oder -anstrichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schwarzdecke.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Balkonen ist ein Gefälle von mindestens 1-2 % erforderlich, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ablauf, Neigung.
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) ist eine Außendämmung der Gebäudehülle, die dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Der Vollwärmeschutz besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z.B. Dächer, Keller oder Balkone. Verwandte Begriffe: Bitumen, Flüssigkunststoff, Drainage.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bodenbelags oder einer Konstruktion, gemessen von der Rohbauoberfläche bis zur Oberkante des fertigen Belags. Die Aufbauhöhe ist wichtig für die Planung von Türanschlüssen und Übergängen zu anderen Räumen. Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag.
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Balkon geeignet?
      Für Balkone eignen sich druckfeste und wasserabweisende Dämmstoffe wie extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Diese Materialien sind widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und Belastung. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit des Materials, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    2. Wie dick sollte die Bitumenschicht auf dem Balkon sein?
      Die Dicke der Bitumenschicht hängt von der Art der Bitumenbahn und den Herstellervorgaben ab. In der Regel werden zwei Lagen Bitumenbahnen aufgebracht, wobei die erste Lage eine Dicke von etwa 3-4 mm und die zweite Lage eine Dicke von 4-5 mm haben sollte. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung der Nähte und Anschlüsse.
    3. Wie befestige ich ein Balkongeländer richtig?
      Die Befestigung des Balkongeländers sollte statisch einwandfrei sein und den geltenden Normen entsprechen. Es gibt verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, wie z.B. Dübelbefestigung, Schraubverbindungen oder Einbetonieren der Geländerstützen. Die Wahl der Befestigung hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Art des Geländers ab.
    4. Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
      Eine ausreichende Entwässerung des Balkons ist wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Der Balkon sollte ein Gefälle von mindestens 1-2 % aufweisen, damit das Wasser ablaufen kann. Zusätzlich sollten Abläufe oder Rinnen installiert werden, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken am Balkon?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile mit geringerem Wärmedämmwert abgeleitet wird. Um Wärmebrücken am Balkon zu vermeiden, sollten die Anschlüsse an die Fassade und die Decke sorgfältig gedämmt werden. Spezielle Dämmelemente oder -profile können helfen, Wärmebrücken zu reduzieren.
    6. Welche Beläge sind für einen Balkon geeignet?
      Für Balkone eignen sich witterungsbeständige und frostfeste Beläge wie Fliesen, Natursteinplatten, Holzdielen oder Kunststoffbeläge. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche und eine fachgerechte Verlegung, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den geplanten Maßnahmen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Sanierung die Statik des Gebäudes beeinflusst oder das äußere Erscheinungsbild verändert. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    8. Wie kann ich meinen Balkon nachträglich abdichten?
      Eine nachträgliche Abdichtung des Balkons ist möglich, wenn Undichtigkeiten oder Schäden an der vorhandenen Abdichtung festgestellt werden. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigkunststoffe oder Bitumenanstriche, die auf den gereinigten und vorbereiteten Untergrund aufgetragen werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialempfehlungen.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Kosten
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für Balkongeländer und eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
    • Balkon sanieren: Fördermöglichkeiten und Zuschüsse
      Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für die Balkonsanierung.
    • Balkonbodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Balkonbodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand.
    • Wärmedämmung am Balkon: So sparen Sie Energie
      Tipps und Informationen zur effektiven Wärmedämmung am Balkon, um Energieverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Balkonaufbau, Isolierung, Geländerbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Günstige Reparatur vs. Komplettsanierung? Kosten, Dauer, Bayern
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon entfernen (Altbau 60er): Eigenarbeit möglich? Kosten & Risiken beim Rückbau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen erneuern: Aufbau prüfen? Rollende Gummimatte – was tun?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Ursachen für Undichtigkeit, Aufbau prüfen & Kosten abschätzen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Günstige Lösungen für 60m²? Estrich, Abdichtung & Beläge
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Balkonaufbau, Isolierung, Geländerbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Balkonaufbau, Isolierung, Geländerbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Aufbauhöhe, Isolierung & Geländerbefestigung – Was beachten?
Suche nach: Balkonsanierung: Aufbau, Geländer & Co.
Suche nach: Balkonsanierung, Balkonaufbau, Isolierung, Geländerbefestigung, Bitumen, Aufbauhöhe, Wärmedämmung, Abdichtung
