Estrich auf Terrasse haftet nicht: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neuaufbau?
Die Sanierung von Estrich auf Terrassen ist komplex, insbesondere bei Hohllagen. Sonneneinstrahlung verstärkt Spannungen und erhöht das Risiko von Rissen im Estrich und Fliesenbelag. Gießharz ist bei Hohllagen keine dauerhafte Lösung. Eine Entkopplungsmatte kann helfen, Spannungen zu reduzieren.
Auf unserer Balkonbetonplatte haben wir im vergangenen Jahr in Eigenleistung Estrich aufgebracht. Leider ist dieses Unterfangen etwas missglückt, weil der Estrich nicht fest mit dem Beton verbunden ist; außerdem sind einige Risse entstanden. Was können wir tun? Muss der Estrich zwangsläufig abgestemmt werden oder können wir z.B. mit Gießharz ausbessern? Wir wollen auf dem Balkon anschließend Fliesen verlegen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des nicht haftenden Estrichs durch einen Fachbetrieb – kein Überspachteln oder punktuelle Reparatur mit Gießharz zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Neuaufbau: Prüfung der Betonplatte auf Tragfähigkeit, Feuchtegehalt, Sauberkeit und Bewehrungskorrosion durch einen zertifizierten Baugutachter.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer normkonformen, flächendeckenden Abdichtung (DINAbk. 18195-5) mit Gefälleschicht, Trennlage und Bewegungsfugen – kein reiner Zementestrich ohne Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung von Fliesen vor vollständiger Aushärtung des Estrichs (mindestens 28 Tage, bei Außenbereich ggf. länger).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maßnahmen inkl. Materialzertifikate und Fachunternehmererklärung zur Gewährleistung und Haftung.
    Der mangelnde Haftung von Estrich auf einer Terrassenbetonplatte kann verschiedene Ursachen haben. 🔴 Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, falsche Materialauswahl oder ungünstige Witterungsbedingungen während der Verarbeitung können dazu führen.
    Mögliche Maßnahmen zur Sanierung:
    • Prüfung des Untergrunds: Ist die Betonplatte sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Öl, Staub)?
    • Haftbrücke: Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke (z.B. Epoxidharz) vor dem Estrich.
    • Estrichart: Verwendung eines geeigneten Estrichs für Außenbereiche (z.B. Zementestrich mit Frostschutzmittel).
    • Rissbehandlung: Kleine Risse können mit Gießharz verfüllt werden. Bei größeren Rissen ist eine Sanierung durch einen Fachbetrieb ratsam.
    • Komplette Erneuerung: Wenn die Schäden zu umfangreich sind, muss der Estrich entfernt und neu aufgebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Estrichleger oder Bausachverständigen beurteilen, um die Ursache genau zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der nachträglichen Applikation von Estrich auf einer Betonplatte im Außenbereich. Die mangelnde Haftung und die Rissbildung deuten auf eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder die Verwendung eines ungeeigneten Materials hin. Eine einfache Ausbesserung mit Gießharz ist in diesem Fall nicht zielführend, da die Haftungsprobleme tiefgreifend sind und eine dauerhafte Verbindung nicht gewährleistet werden kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Haftung des Estrichs stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die Gefahr, dass sich größere Platten lösen und zu Stolperfallen werden oder bei Betreten abbrechen. Zudem können eindringende Feuchtigkeit und Frost zu weiteren Schäden an der Betonplatte führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden Haftbrücke, einem zu feuchten oder staubigen Untergrund oder der Verwendung von Estrich, der nicht für den Außenbereich geeignet ist. Auch eine fehlende oder falsche Bewegungsfuge kann die Rissbildung begünstigt haben.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sanierung mit Gießharz ist keine dauerhafte Lösung. Gießharz kann punktuelle Risse verschließen, aber keine flächige Haftung zwischen Estrich und Beton herstellen. Der Estrich muss vollständig entfernt werden, um eine fachgerechte Neuverlegung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte lose Estrich muss zwingend abgestemmt und fachgerecht entsorgt werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Prüfung der Betonplatte auf Tragfähigkeit und Sauberkeit. Lassen Sie anschließend einen zementgebundenen, frostbeständigen Estrich mit geeigneter Haftbrücke und Bewegungsfugen einbringen. Planen Sie für den Neuaufbau inklusive Material und Facharbeit Kosten von etwa 50 bis 80 Euro pro Quadratmeter ein. Verlegen Sie die Fliesen erst nach vollständiger Aushärtung des Estrichs.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht haftenden Estrich auf einer Balkonbetonplatte mit Rissbildung – ein klarer Hinweis auf gravierende Haftungs- und Konstruktionsmängel im Bereich einer tragenden, witterungsbeanspruchten Außenfläche.
    🔴 Gefahr: Ein nicht haftender Estrich auf einem Balkon stellt eine erhebliche Sicherheits- und Schadensgefahr dar: Durch Wasserintrusion über Risse oder Haftungsverlust kann es zur Korrosion der Bewehrung im darunterliegenden Beton kommen, was die statische Tragfähigkeit des Balkons gefährdet.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei fehlender Abdichtung unter dem Estrich (was bei Eigenleistung häufig der Fall ist) ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Frostschäden im Winter und langfristig für Schimmelbildung im angrenzenden Innenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sanierung mit Gießharz ist hier nicht zulässig – Gießharz dichtet nicht ab, haftet nicht dauerhaft auf staubigen oder nicht vorbehandelten Untergründen und bietet keinerlei mechanische Stabilität; es ist kein Ersatz für einen funktionsfähigen Estrich oder eine fachgerechte Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Ein Balkon-Estrich muss grundsätzlich als nichttragende, abgedichtete und wasserableitende Konstruktionsschicht ausgeführt sein – inklusive Trennlage, Abdichtung, Gefälleschicht und ggf. Wärmedämmung; reiner Zementestrich ohne diese Komponenten ist bauphysikalisch ungeeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Neuaufbau ohne Entfernung des alten Estrichs möglich sei, ist falsch: Ein neuer Estrich darf niemals auf einem nicht haftenden, rissigen oder kontaminierten Untergrund aufgebracht werden – dies führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Estrich durch einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik begutachten und vollständig entfernen; danach ist eine fachgerechte, normkonforme Balkonabdichtung mit nachfolgendem geeignetem Estrich und Fliesenverlegung durch einen Fachbetrieb vorzunehmen – eine Eigenleistung ist hier nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelnde Haftung als gravierendes, sicherheitsrelevantes Problem.
    • Alle drei fordern die vollständige Entfernung des defekten Estrichs – keine "Reparatur auf dem Alten".
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Haftbrücke bzw. einer fachgerechten Vorbehandlung des Untergrunds.
    • GoogleAI sieht Gießharz bei *kleinen* Rissen als temporäre Option – DeepSeek und Qwen lehnen Gießharz grundsätzlich ab ("keine dauerhafte Lösung", "nicht zulässig").
    • GoogleAI erwähnt "Zementestrich mit Frostschutzmittel" als Option – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Notwendigkeit einer *Abdichtung*, die GoogleAI nicht thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt zu Kosten (50–80 €/m²) und betont die Notwendigkeit von Bewegungsfugen.
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch entscheidende Komponenten: Trennlage, Gefälleschicht, Wärmedämmung und normkonforme Abdichtung nach DIN 18195-5 – alles nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI erwähnt "Komplette Erneuerung" als *Möglichkeit*, während Qwen ausdrücklich widerlegt: "Eine Sanierung ohne Entfernung des alten Estrichs ist falsch – führt zwangsläufig zu erneutem Versagen." DeepSeek bestätigt dies mit "zwingend abgestemmt".
    • Qwen warnt vor Bewehrungskorrosion und Tragfähigkeitsverlust – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt und im Sinne des Vorsichtsprinzips kritisch priorisiert wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, baurechtlich und bauphysikalisch robustere Einschätzung von Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek) gilt als verbindlich: vollständige Entfernung, fachliche Begutachtung, normkonforme Abdichtung, kein Gießharz, keine Eigenleistung.
    Ursache der Haftungsstörung Unzureichende Vorbehandlung, fehlende Haftbrücke, ungeeignetes Material oder fehlende Abdichtung.
    Notwendigkeit der Estrichentfernung Vollständige Entfernung ist zwingend erforderlich – Überspachteln oder Ausbessern nicht zulässig.
    Eignung von Gießharz Alle Modelle lehnen Gießharz als dauerhafte Lösung ab; Qwen und DeepSeek verbieten es ausdrücklich.
    Abdichtungserfordernis ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich normkonforme Abdichtung – GoogleAI erwähnt sie nicht; Konsens entsteht durch Vorsichtsprinzip und Baurecht (DIN 18195-5).
    Fachliche Begutachtung Alle Modelle empfehlen unabhängig eine Begutachtung durch Sachverständigen oder Fachbetrieb – Qwen spezifiziert "zertifizierten Baugutachter".
    👉 Handlungsempfehlung: Der Estrich muss vollständig entfernt, die Betonplatte fachlich geprüft und eine normkonforme Abdichtung mit Gefälleschicht, Trennlage und Bewegungsfugen fachgerecht eingebaut werden – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeitseintritt Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit des Balkons/Terrasse – Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Lösende Estrichplatten als Stolperfallen Unfallgefahr mit Verletzungsrisiko für Bewohner und Besucher.
    🔴 Risiko Frostschäden durch fehlende Abdichtung und Wasserrückstau Sprengung der Betonplatte, massive Folgeschäden an der Bausubstanz.
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung im angrenzenden Innenraum Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten mehrerer Stockwerke, Mietminderung.
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust bei Eigenleistung oder unsachgemäßer Sanierung Kein Versicherungsschutz, kein Anspruch gegenüber Unternehmer, vollständige Eigenkostenübernahme.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN-Normen Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie und langfristige Nutzbarkeit ohne Reklamationen.
    ✅ Chance Einbau moderner, wasserableitender Gefällesysteme Vermeidung von Staunässe, längere Lebensdauer der Beläge, Reduzierung von Reinigungsaufwand.
    ✅ Chance Integration von Wärmedämmung im Estrichaufbau Verbesserung des Raumklimas im angrenzenden Wohnbereich, Energieeinsparung.
    ✅ Chance Nutzung als Gelegenheit zur Barrierefreiheitsoptimierung (z. B. fließender Übergang) Erhöhte Wohnqualität und zukunftsorientierte Wertsteigerung.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Baumaßnahmen Sichere Gewährleistungsansprüche, reibungslose Schadenregulierung, einfache Verkaufsakte.
    1. Sofortige Verkehrssicherung: Sperren Sie die Terrasse/Balkon für alle Personen vollständig – bis zur fachlichen Begutachtung und Sanierung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach ZVSHK oder BVS) für eine schriftliche Zustandsanalyse und Standsicherheitsprüfung.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18195-5 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (nicht nur "Estrichleger") für die Entfernung, Untergrundprüfung und Neuaufbau inkl. Gefälle, Trennlage und 2-Komponenten-Abdichtung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, Baubeginn, alte Rechnungen, Materialausweise) für die Begutachtung und Gewährleistungsansprüche.
    5. Finanzierung prüfen: Klären Sie mit Ihrer Haftpflicht- und Bauherrenhaftpflichtversicherung, ob Leistungen (ggf. vorläufig) zur Schadensbegrenzung möglich sind – dokumentieren Sie jeden Schritt.
    6. Fliesenverlegung zeitlich steuern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass Fliesen erst nach schriftlich bestätigter Aushärtezeit (mindestens 28 Tage, bei Kälte/Feuchte ggf. 42 Tage) verlegt werden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem Untergrund und dem Estrich aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie besteht oft aus Epoxidharz oder Kunstharzdispersionen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Kunstharzdispersion, Primer.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist besonders widerstandsfähig und eignet sich gut für Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel.
    Gießharz
    Gießharz ist ein flüssiger Kunststoff, der zum Verfüllen von Rissen und Fugen verwendet wird. Es härtet zu einem festen Material aus und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Fugenfüller.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine gegossene Fläche aus Beton, die als Untergrund für Terrassen, Balkone oder andere Bauwerke dient. Sie muss tragfähig und eben sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Stahlbeton.
    Frostschutzmittel
    Frostschutzmittel sind Zusätze, die dem Estrich beigemischt werden, um ihn vor Frostschäden zu schützen. Sie verhindern, dass das Wasser im Estrich gefriert und Ausdehnungsschäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Winterbau, Betonzusatzmittel, Enteisungsmittel.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, einschließlich Fundamente, Wände, Decken und Böden. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk.
    1. Warum haftet Estrich nicht auf Beton?
      Mangelnde Vorbereitung des Untergrunds, falsche Materialwahl oder ungünstige Witterungsbedingungen können die Haftung beeinträchtigen.
    2. Welche Estricharten sind für Terrassen geeignet?
      Zementestrich mit Frostschutzmittel oder spezielle Außenestriche sind empfehlenswert.
    3. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Eine Haftbrücke verbessert die Haftung.
    4. Kann ich Risse im Estrich selbst reparieren?
      Kleine Risse können mit Gießharz verfüllt werden. Bei größeren Rissen ist ein Fachbetrieb erforderlich.
    5. Was kostet eine Estrichsanierung auf der Terrasse?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    6. Wie lange dauert eine Estrichsanierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während eine komplette Erneuerung mehrere Tage dauern kann.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Estrichsanierung?
      Für kleinere Reparaturen benötigen Sie Spachtel, Gießharz und eventuell eine Schleifmaschine. Für größere Arbeiten sind professionelle Werkzeuge erforderlich.
    8. Wie vermeide ich zukünftige Schäden am Estrich?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, die Verwendung geeigneter Materialien und regelmäßige Wartung.
    • Terrassensanierung
      Umfassende Sanierung einer Terrasse, einschließlich Abdichtung, Belag und Entwässerung.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Feuchtigkeitsschäden auf Terrassen
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden auf Terrassen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Betonreparatur
      Methoden zur Reparatur von beschädigtem Beton, einschließlich Rissverfüllung und Oberflächenbehandlung.
    • Balkonabdichtung
      Wichtige Aspekte der Balkonabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. 🔴 Estrich auf Terrasse: Hohllagen & Fliesenrisiko durch Sonneneinstrahlung
    Terrassen sind immer schwierig
    so wie ich es heraus lese liegt euer Estrich hohl oder teilweise hohl und somit Gießharz auch nichts mehr bring.
    Ich will euch nicht die Illusionen nehmen aber auch euren späteren Fliesenbelag gebe ich nicht viel Hoffnung.
    Ich gehe einfach mal davon aus, weil in der Regel ist es der Fall, ist eure Terrasse auf der Südseite und somit der Sonne ausgesetzt. Bei stakrer Sonneneinstrahlung gibt es erhebliche Spannungen, die im Winter noch deutlicher sind, weil tagsüber die Terrasse sich stark aufheizt und Nachts stark abkühlt. Diese Spannungen werden die Fliesen nicht lange mitmachen. Zwar könntet ihr zur Not auf euren Estrich eine Entkopplungsmatte bringen und darauf die Fliesen, da wären diese erst mal nicht mit dem Estrich verbunden. Bleibt dann aber immer noch der Fliesenkleber als Risiko.
    Die meisten Estrichlegerfirmen und Fliesenleger versuchen sich diesen Schuh nicht anzuziehen.
    Alternativ wäre vorzuschlagen, wenn es die Höhe hergibt:
    den Estrich abschlagen, einen Estrichgefällekeil auf Trennlage herstellen (Gefälle vom Haus weg und an der dünnsten Stelle mind. 6 cm, da Außenbereich, Trennlage weil er eine Platte für sich ist und sich bewegen kann bzw. den Spannungen hingeben kann), darauf Kiesbett (als Drainage und Ausgleich) und darauf Platten, oder Kiesbett und Holztafeln, oder Kantholzer in Waage aufbringen und geeignete Bretter (die Kiesschicht trotzdem darunter, verhindert die Spannungen zwischen Tag und Nacht).
    Estrich-Sanierung auf Terrasse: Herausforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Estrich auf Terrassen ist komplex, insbesondere bei Hohllagen. Sonneneinstrahlung verstärkt Spannungen und erhöht das Risiko von Rissen im Estrich und Fliesenbelag. Gießharz ist bei Hohllagen keine dauerhafte Lösung. Eine Entkopplungsmatte kann helfen, Spannungen zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut 🔴 Estrich auf Terrasse: Hohllagen & Fliesenrisiko durch Sonneneinstrahlung birgt ein hohlliegender Estrich auf der Südseite einer Terrasse ein hohes Risiko für Schäden am Fliesenbelag durch Sonneneinstrahlung und Spannungen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei Terrassen mit starker Sonneneinstrahlung ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Verwendung einer Entkopplungsmatte zwischen Estrich und Fliesen kann Spannungen reduzieren und die Lebensdauer des Belags verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Estrichs sollte die Ursache der mangelnden Haftung und der Risse genau analysiert werden. Bei größeren Schäden ist es ratsam, eine Fachfirma für Estrich und Terrassensanierung zu konsultieren. Prüfen Sie die Möglichkeit einer kompletten Erneuerung des Estrichs mit integrierter Entkopplung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Terrasse, Haftung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Terrasse, Haftung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Terrasse, Haftung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Terrasse haftet nicht: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neuaufbau?
Suche nach: Estrich haftet nicht: Sanierung?
Suche nach: Estrich, Terrasse, Haftung, Sanierung, Risse, Betonplatte, Gießharz, Balkon
