Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Trapezblech
Stahlkonstruktion Terrasse über Garage abdichten: Wasserdicht, Lärmschutz & Lösungen?
Hallo zusammen,
ich möchte gerne eine Garage, die nach zwei Seiten an einem Hang liegt, mit einer Stahlkonstruktion überdachen, die dann als Terrasse (mit Holzboden) benutzt werden kann. Beide Seiten zum Hang sind mit Betonstützmauern versehen. Jetzt soll eine Stahlkonstruktion angebracht werden, die natürlich nach unten Wasserdicht sein sollte. Hatte jetzt 3 Schlosser bei mir, einer wollte Trapezblech unters Holz schrauben, zwei haben abgewunken und gesagt ich soll eine Betondecke anfertigen lassen, dass Problem war immer das keiner eine Lösung hatte die Dicht ist und keinen Lärm wie das Trapezblech macht.
Für Ideen was zwischen Stahl und Holz angebracht werden könnte währe ich dankbar.
Gruß Andreas
  • Andreas Z.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie den Arbeitsbereich entsprechend ab.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage der Stahlkonstruktion kann zu statischen Problemen führen. Lassen Sie die Konstruktion von einem Statiker prüfen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt kann zu Korrosion der Stahlkonstruktion führen. Achten Sie auf eine dauerhafte Abdichtung.
    Für die Abdichtung einer Stahlkonstruktion, die als Terrasse über einer Garage dient, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Wassereintritt und Lärmbelästigung zu vermeiden.
    Mögliche Abdichtungsvarianten sind:
    • Trapezblech mit Abdichtung: Ein Trapezblech kann als Basis dienen, wobei die Überlappungen und Anschlüsse fachgerecht abgedichtet werden müssen.
    • Flüssigkunststoff: Flüssigkunststoffe bieten eine nahtlose Abdichtung und sind flexibel einsetzbar.
    • Bitumenbahnen: Bitumenbahnen sind eine bewährte Methode, erfordern aber eine sorgfältige Verarbeitung.
    Für den Lärmschutz können folgende Maßnahmen ergriffen werden:
    • Dämmung unter dem Holzboden: Eine Dämmschicht reduziert die Schallübertragung.
    • Schwere Abdichtungsbahnen: Spezielle Abdichtungsbahnen mit hoher Masse können den Lärm reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung unter der Terrasse kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik und Stahlbau zu beauftragen, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Trapezblech
    Ein Trapezblech ist ein profiliertes Stahlblech, das häufig für Dach- und Wandkonstruktionen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Stahlblech, Profilblech, Dachblech
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es ist flexibel und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und anderen Bauwerken verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Dachbahn, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeschutz
    Schallschutz
    Schallschutz reduziert die Übertragung von Schall. Er wird eingesetzt, um Lärmbelästigung zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik
    Entwässerung
    Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche. Sie ist wichtig, um Staunässe und Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Ablauf, Gefälle
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlkonstruktionen ist Korrosion ein häufiges Problem, das durch geeignete Schutzmaßnahmen verhindert werden muss.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung
    1. Welche Abdichtung ist für eine Stahlkonstruktion als Terrasse am besten geeignet?
      Die Wahl der Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Konstruktion, der Belastung und den klimatischen Bedingungen. Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen sind gängige Optionen, aber eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert.
    2. Wie kann ich Lärmbelästigung durch die Terrasse reduzieren?
      Eine Dämmung unter dem Holzboden und schwere Abdichtungsbahnen können die Schallübertragung reduzieren. Auch die Wahl des Bodenbelags spielt eine Rolle.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für die Stahlkonstruktion einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Wie lange hält eine Abdichtung auf einer Stahlkonstruktion?
      Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung kann eine Abdichtung viele Jahre halten.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst anbringen?
      Die Abdichtung einer Stahlkonstruktion erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einer Terrasse über einer Garage?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe und Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und funktionierende Abläufe.
    7. Wie oft sollte ich die Abdichtung meiner Terrasse überprüfen?
      Ich empfehle, die Abdichtung mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen.
    8. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer Stahlkonstruktion als Terrasse?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachbegrünung auf Garagendach
      Informationen zu Aufbau, Pflanzenwahl und Pflege einer Dachbegrünung.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, WPC, Stein und Fliesen.
    • Statik von Stahlkonstruktionen
      Grundlagen der Statik und Berechnung von Stahlkonstruktionen im Bauwesen.
    • Abdichtung von Flachdächern
      Verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien für Flachdächer.
    • Lärmschutzmaßnahmen im Garten
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Garten.
  2. Trapezblech Terrasse: Polystyrol-Dämmung & Abdichtung – Statik beachten!
    Foto von Stefan Ibold
    teuer aber machbar
    Moin,
    Sie könnten Trapezbleche mit engem Sickenabstand wählen und dann eine dünne Polystyrol Wärmedämmung mit Abdichtung aufbringen.
    Vom Statiker durchrechnen lassen, wieviel das trägt, denn die Abdichtung muss aufgebracht werden, was Mannlasten mitsich bringt. Ansonsten deutliche Hinweisschilder, dass Dach nicht zu betreten ist.
    Darüber dann wieder auf der Stahlkonstruktion der tragfähige Holzbelag.
    Wo ist also das Problem?
    Stefan Ibold
    Stahlkonstruktion Terrasse: Abdichtung, Lärmschutz & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Abdichtung einer Stahlkonstruktion als Terrasse über einer Garage. Dabei werden verschiedene Optionen wie Trapezbleche mit Polystyrol-Wärmedämmung und Abdichtung diskutiert. Die statische Belastung durch die Abdichtung und den Holzbelag muss unbedingt berücksichtigt werden. Lärmschutzmaßnahmen sind ebenfalls relevant.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Trapezblech Terrasse: Polystyrol-Dämmung & Abdichtung – Statik beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion durch einen Statiker geprüft werden muss, da die Abdichtung zusätzliche Lasten verursacht. Zudem sollte ein Hinweis erfolgen, dass das Dach nicht betreten werden darf, falls die Tragfähigkeit eingeschränkt ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Trapezblechen mit engem Sickenabstand in Kombination mit einer dünnen Polystyrol-Wärmedämmung und Abdichtung wird als machbare Lösung für die Abdichtung der Stahlkonstruktion angesehen. Diese Methode ermöglicht die Schaffung einer wasserdichten und begehbaren Terrassenfläche über der Garage.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Umsetzung der Abdichtungsmaßnahmen einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion zu überprüfen und sicherzustellen, dass die zusätzlichen Lasten durch Abdichtung und Belag problemlos aufgenommen werden können. Zudem sollte die Auswahl der Materialien unter Berücksichtigung des gewünschten Lärmschutzes erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlkonstruktion, Terrasse, Garage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlkonstruktion, Terrasse, Garage, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlkonstruktion, Terrasse, Garage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlkonstruktion, Terrasse, Garage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlkonstruktion, Terrasse, Garage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlkonstruktion Terrasse über Garage abdichten: Wasserdicht, Lärmschutz & Lösungen?
Suche nach: Terrasse über Garage: Abdichtung Stahlbau
Suche nach: Stahlkonstruktion, Terrasse, Garage, Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Lärmschutz, Trapezblech, Holzboden, Betondecke
