Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines zweistöckigen Stahlbalkons mit innenliegender Regenrinne. Wichtig ist die Vermeidung von Bitumenkorrosion und die Sicherstellung, dass der Balkon nach unten dicht ist. Die Wahl der Materialien und die langfristige Instandhaltung spielen eine zentrale Rolle.
Liebes Forum, Wir wollen nachträglich einen 2-stöckigen Stahl-Balkon mit innenliegender Regenrinne vor das Gebäude setzen. Wesentliches Kriterium ist, dass man auch darunter sitzen kann, ohne zu sehen, was darüber gerade gefrühstückt wird. Daher soll der Balkon nach unten "dicht" sein. Vorgeschlagen wurde uns als tragende Konstruktion eine ca. 3 cm 3-Schichtholzplatte, die mit 2 Lagen Bitumenbahnen abgedichtet wird. Darauf sollen dann wahlweise Terrassenplatten auf Mörtelsäcken, oder eine Holzterrasse den fertigen Boden bilden. Jetzt ist mir beim Lesen hier im Forum mehrfach die "Bitumenkorrosion" begegnet. Ich bin beunruhigt, dass mir bei dem empfohlenen Aufbau der Stahl wegrostet. Müssen wir dies wirklich befürchten? Muss man einen entsprechenden Schutz einbauen?
    🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt von Bitumenbahnen mit Stahl ist verboten – es muss eine werkstoffgeprüfte Trennschicht (z. B. korrosionsbeständige Kunststofftrennlage oder spezielle Bitumen-Vorlage) eingebaut werden.
    🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene 3 cm dicke Schichtholzplatte ist statisch und feuchtebedingt untauglich – es ist mindestens eine 6–8 cm dicke, feuchtebeständige Siebdruckplatte oder ein gleichwertiges, bauaufsichtlich zugelassenes Tragsystem erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine innenliegende Regenrinne erfordert mindestens 2 % Gefälle sowie zugängliche, rückstausichere Abläufe – reine Abdichtung ohne funktionierende Entwässerung ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Stahlteile im Außenbereich müssen nach DINAbk. EN 1993-1-1 und DIN 18195 mindestens zweischichtig beschichtet oder feuerverzinkt sein – einfache Grundierung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumenbahnen sind für Stahlbalkone nicht zugelassen; stattdessen sind ausschließlich flüssige, bauaufsichtlich geprüfte Abdichtungssysteme (z. B. Polyurethan-Dispersionen) mit Stahlverträglichkeitsnachweis zulässig.
    Für die Abdichtung eines Stahlbalkons mit dem Ziel, einen dichten Unterbau zu schaffen, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Stahlkonstruktion: Die Basis bildet eine stabile Stahlkonstruktion.
    • Schichtholzplatte: Darauf wird eine Schichtholzplatte als Untergrund verlegt.
    • Abdichtung: Mehrere Lagen Bitumenbahnen dienen als wasserdichte Abdichtung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen.
    • Belag: Abschließend können Terrassenplatten auf Mörtelsäcken oder eine Holzterrasse verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Korrosion der Stahlkonstruktion führen. Dies kann die Statik des Balkons beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bitumenkorrosion kann auftreten, wenn Bitumenbahnen in direktem Kontakt mit bestimmten Materialien (z.B. manchen Kunststoffen) stehen. Dies kann die Lebensdauer der Abdichtung verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Abdichtung von einem Fachbetrieb für Stahlbau und Abdichtungstechnik durchführen.
    Der geplante Aufbau eines Stahlbalkons mit einer 3 cm dicken 3-Schichtholzplatte und Bitumenabdichtung birgt mehrere Risiken, die fachlich zu bewerten sind. Die Kombination von Stahl und Bitumen kann tatsächlich zu Korrosionsproblemen führen, insbesondere wenn keine geeignete Trennschicht vorgesehen wird. Bitumen enthält oft korrosiv wirkende Bestandteile, die bei direktem Kontakt mit Stahloberflächen langfristig Schäden verursachen können.
    🔴 Gefahr: Die Bitumenkorrosion ist ein reales Risiko bei Stahlkonstruktionen. Ohne eine geeignete Trennschicht zwischen Stahlträgern und Bitumenabdichtung kann es zu elektrochemischen Reaktionen kommen, die den Stahl von innen heraus zersetzen. Dies ist besonders kritisch, da die Schäden oft erst sichtbar werden, wenn die Tragfähigkeit bereits beeinträchtigt ist.
    ➕ Ergänzung: Der vorgeschlagene Aufbau mit einer 3 cm dicken 3-Schichtholzplatte als tragende Schicht ist für einen Balkon mit innenliegender Regenrinne unzureichend. Die Platte müsste deutlich dicker sein (mindestens 6-8 cm) und aus feuchtebeständigem Material wie Siebdruck- oder Sperrholz bestehen. Zudem fehlt eine ausreichende Gefälleausbildung zur Regenrinne hin, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Mörtelsäcken als Unterlage für Terrassenplatten ist keine fachgerechte Lösung. Mörtelsäcke quellen bei Feuchtigkeit auf, verlieren ihre Form und können zu unebenen Flächen führen. Stattdessen sollte eine punktuelle oder linienförmige Lagerung auf Kunststoff- oder Gummilagern erfolgen, die eine Hinterlüftung ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Stahlbau und Abdichtungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Dieser muss eine korrosionsbeständige Trennschicht (z.B. eine spezielle Bitumen-Vorlage oder eine Kunststofftrennlage) zwischen Stahl und Bitumen vorsehen. Zudem ist eine fachgerechte Entwässerung mit ausreichendem Gefälle (mindestens 2%) zur innenliegenden Regenrinne sicherzustellen. Lassen Sie sich die Eignung des Gesamtsystems für die spezifische Balkongeometrie schriftlich bestätigen.
    Der vorgeschlagene Aufbau eines Stahlbalkons mit 3-Schichtholzplatte und zweilagiger Bitumenabdichtung birgt erhebliche, nicht zu unterschätzende Risiken für die Tragsicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Bitumenbahnen enthalten Weichmacher und organische Lösemittel, die bei direktem Kontakt mit Stahlbauteilen – insbesondere bei fehlender Trennschicht – Korrosion beschleunigen können; dies gilt besonders bei stauender Feuchte, Temperaturschwankungen und unzureichender Belüftung im Bereich der Regenrinne.
    🔴 Gefahr: Die 3 cm dicke Schichtholzplatte ist als tragende Unterlage für eine abgedichtete Fläche mit Terrassenplatten oder Holzterrasse nicht statisch geeignet – sie weist zu geringe Biegesteifigkeit und Feuchteresistenz auf und kann bei Feuchteeintrag quellen, verrotten oder durchbiegen.
    ⚠️ Korrektur: Eine innenliegende Regenrinne erfordert eine durchgängige, fehlerfreie Entwässerung mit mindestens 1,5 % Gefälle, Ablauföffnungen mit Rückstausicherung und regelmäßigen Reinigungszugängen – reine Abdichtung ohne funktionierende Entwässerung ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Wasserschäden.
    ➕ Ergänzung: Für Stahlkonstruktionen im Außenbereich sind nach DIN 18195 und DIN EN 1993-1-1 zusätzliche Korrosionsschutzmaßnahmen zwingend erforderlich: mindestens ein zweischichtiges Beschichtungssystem (Grundierung + Decklack) oder feuerverzinkte Stahlteile; Bitumen darf niemals direkt auf Stahl aufgebracht werden.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als durchgängige, fugenlose, werkstoffgleiche Schicht ausgeführt werden – Bitumenbahnen sind für solche Anwendungen nicht zugelassen; stattdessen kommen nur hochwertige, für Stahlkonstruktionen zugelassene flüssige Abdichtungssysteme (z. B. Polyurethan- oder Acrylat-Dispersionen) mit Nachweis der Verträglichkeit mit Stahl und Untergrund in Frage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen und Abdichtungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder BVS-Richtlinie), der die statische Berechnung, Korrosionsschutzplanung und Abdichtungskonzeption unter Einhaltung der DIN 18195, DIN EN 1993 und VOBAbk. Teil C prüft und freigibt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bitumenkorrosion bei direktem Kontakt mit Stahl als 🔴 KRITISCHES RISIKO und verlangen eine Trennschicht. Alle bestätigen, dass eine 3 cm Schichtholzplatte als tragender Untergrund unzureichend ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt Bitumenbahnen als Abdichtung; DeepSeek und Qwen lehnen Bitumenbahnen für Stahlbalkone ausdrücklich ab, da sie nicht zugelassen sind – Qwen verweist konkret auf fehlende Zulassung nach DIN 18195 und fordert flüssige Systeme.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN EN 1993-1-1, VDI 4707, BVS-Richtlinie) und klärt die Zulassungsvoraussetzungen für Abdichtungssysteme. DeepSeek präzisiert die Gefälleanforderung (min. 2 %) und kritisiert Mörtelsäcke als untauglich – GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Bitumenbahnen als geeignete Lösung dar, während DeepSeek und Qwen einstimmig und mit fundierter Begründung erklären, dass Bitumenbahnen im Kontakt mit Stahl nicht zulässig sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – dies ist ein klarer Widerspruch mit Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Bewertung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern einen Fachplaner bzw. Sachverständigen – Qwen formuliert die Anforderung am strengsten ("zertifizierter Sachverständiger nach VDI 4707 oder BVS-Richtlinie"), DeepSeek nennt explizit "Fachplaner für Stahlbau und Abdichtungstechnik", GoogleAI spricht von "Fachbetrieb". Die höchste Qualifikation (Qwen) gilt als Mindeststandard.
    Bitumenkontakt mit Stahl ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Bitumenbahnen unter Voraussetzung fachgerechter Ausführung; DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich ab – Konsens: Nicht zulässig ohne Trennschicht; Bitumenbahnen grundsätzlich ungeeignet für Stahlbalkone.
    Tragfähigkeit Schichtholzplatte ✅ Konsens 3 cm Platte ist statisch, biegesteif und feuchtebeständig unzureichend – erforderlich: min. 6–8 cm dicke, bauaufsichtlich zugelassene Siebdruck- oder Sperrholzplatte.
    Trennschicht ✅ Konsens Eine werkstoffgeprüfte Trennschicht (z. B. Kunststofftrennlage oder spezielle Bitumen-Vorlage) zwischen Stahl und Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    Entwässerung (innenliegende Regenrinne) ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Gefälle – Qwen: min. 1,5 %, DeepSeek: min. 2 %, GoogleAI: keine Angabe. Konsens: min. 2 % Gefälle, rückstausichere Abläufe und Reinigungszugang zwingend.
    Zulässige Abdichtungssysteme ❌ Widerspruch GoogleAI: Bitumenbahnen; DeepSeek: keine Aussage zur Systemwahl; Qwen: explizit nur flüssige Systeme (z. B. Polyurethan) mit Stahlverträglichkeitsnachweis. Konsens: Bitumenbahnen sind nicht zugelassen – nur bauaufsichtlich geprüfte flüssige Systeme mit Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen und Abdichtungstechnik – unter Einhaltung der DIN EN 1993-1-1, DIN 18195 und VDI 4707. Der Aufbau muss schriftlich freigegeben werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Bitumenbahnen direkt auf Stahl Langsame, unsichtbare Korrosion, statischer Versagen nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko 3 cm Schichtholzplatte als Tragschicht Quellung, Durchbiegung, Verrottung, Verlust der Tragfähigkeit und Wassereintritt
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle zur Regenrinne Stehendes Wasser, Frostschäden, beschleunigte Materialalterung, Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Korrosionsschutz am Stahl Stahlverzehr, Rostbrüche, akute Gefährdung von Leben und Gesundheit
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und Prüfung durch Sachverständigen Haftungsrisiko, Nachbesserungskosten, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger flüssiger Abdichtungssysteme Einhaltung aller Normen, langjährige Funktionsfähigkeit, Zertifizierungs- und Gewährleistungsgrundlage
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Entwässerung Vermeidung aller feuchtebedingten Schäden, erhebliche Lebensdauersteigerung
    ✅ Chance Feuer verzinkter oder zweischichtig beschichteter Stahl Dauerhafter Korrosionsschutz, geringer Instandhaltungsaufwand, Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung einer bauaufsichtlich zugelassenen Siebdruckplatte Statiknachweis mit geringem Aufwand, hohe Belastbarkeit, geringe Dimensionstoleranzen
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4707 Verbindliche Planungsfreigabe, Haftungsabsicherung, Versicherungs- und Förderfähigkeit
    1. Korrosionsschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen nach VDI 4707 oder BVS-Richtlinie mit der Überprüfung des Stahlkorrosionsschutzes – bei fehlender Feuerverzinkung oder unvollständiger Beschichtung ist Nachbesserung vor jeglicher Abdichtung Pflicht.
    2. Abdichtungssystem neu planen: Verzichten Sie auf Bitumenbahnen – beauftragen Sie einen Fachplaner mit der Auswahl und Zulassungsprüfung eines flüssigen Abdichtungssystems (z. B. Polyurethan-Dispersion) inkl. Stahlverträglichkeitsnachweis.
    3. Tragschicht ersetzen: Tauschen Sie die bestehende 3 cm Schichtholzplatte gegen eine mindestens 6 cm dicke, bauaufsichtlich zugelassene Siebdruckplatte mit dokumentierter Feuchtebeständigkeit aus.
    4. Entwässerung überprüfen und anpassen: Vermessen Sie das aktuelle Gefälle zur Regenrinne – bei Abweichung unter 2 % muss der Unterbau so korrigiert werden, dass ein kontinuierliches Gefälle von mindestens 2 % gewährleistet ist; installieren Sie rückstausichere Abläufe mit Reinigungszugang.
    5. Trennschicht einbauen: Legen Sie vor der Abdichtung eine werkstoffgeprüfte Kunststofftrennlage oder spezielle Bitumen-Vorlage vollflächig und stoßfrei auf die Stahlkonstruktion – Überlappungen mindestens 10 cm, Randanschlüsse dicht verschweißt oder geklebt.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Statik, Stahlbeschichtungsnachweis, Baugenehmigung) und halten Sie diese für die Prüfung durch den Sachverständigen bereit.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, einem Erdölprodukt. Sie werden in mehreren Lagen verlegt, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumen, Dachpappe
    Bitumenkorrosion
    Bitumenkorrosion bezeichnet die Zersetzung von Bitumen durch chemische Reaktionen mit bestimmten Stoffen. Dies kann die Abdichtung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Materialunverträglichkeit, chemische Beständigkeit, Alterung
    Schichtholzplatte
    Eine Schichtholzplatte besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzschichten. Sie dient als Untergrund für die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Multiplexplatte, OSBAbk.-Platte, Holzwerkstoff
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Beläge für Terrassen und Balkone. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Pflastersteine, Plattenbelag
    Stahlkonstruktion
    Die Stahlkonstruktion bildet das tragende Gerüst des Balkons. Sie muss statisch berechnet und fachgerecht ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbau, Träger, Stütze
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung, meist in Bezug auf Metalle wie Stahl.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauteil oder eine Konstruktion vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung eines Stahlbalkons?
      Bitumenbahnen sind eine bewährte Lösung. Alternativ können auch Flüssigkunststoffe verwendet werden. Wichtig ist die Kompatibilität der Materialien untereinander.
    2. Wie kann ich Bitumenkorrosion vermeiden?
      Verwenden Sie bitumenbeständige Materialien oder trennen Sie das Bitumen durch eine Schutzschicht von unverträglichen Stoffen. Informieren Sie sich beim Hersteller der Bitumenbahnen.
    3. Muss ich bei der Entwässerung etwas beachten?
      Ja, eine innenliegende Regenrinne muss ausreichend dimensioniert sein und ein Gefälle zum Ablauf haben. Regelmäßige Reinigung ist wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    4. Wie oft sollte die Abdichtung eines Stahlbalkons überprüft werden?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung (mindestens jährlich) ist empfehlenswert. Bei Auffälligkeiten (z.B. Risse, Blasenbildung) sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben. Fehler bei der Ausführung können schwerwiegende Folgen haben.
    6. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Balkonen zu beachten?
      Die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) ist relevant.
    7. Wie lange hält eine Bitumenabdichtung auf einem Stahlbalkon?
      Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Bitumenabdichtung 20 Jahre oder länger halten.
    8. Was kostet die Abdichtung eines Stahlbalkons?
      Die Kosten hängen von der Größe des Balkons, den verwendeten Materialien und dem Aufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
      Alternativ zu Bitumenbahnen kann Flüssigkunststoff verwendet werden.
    • Holzbalkon abdichten
      Besonderheiten bei der Abdichtung von Holzbalkonen.
    • Balkon sanieren: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung eines alten Balkons.
    • Balkongeländer montieren: Vorschriften und Tipps
      Wichtige Hinweise zur Montage eines Balkongeländers.
    • Balkonbodenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge für Balkone.
  2. Balkonabdichtung: Instandhaltung & Zugang zum Ablauf sichern
    Nichts ist für die Ewigkeit ...
    Früher als man Bitumenkorrosion nach nicht kannte, hielt man es einfach für "Alter und natürlichen Verschleiß der Belche"
    Egal wie Sie den Balkon bauen  -  irgendwann wird er einer Instandhaltung bedürfen. Finden Sie sich damit ab.
    Achten Sie darauf, dass der Ablauf leicht zugänglich ist, damit man ihn auch mal reinigen kann und dass die wasserführende Ebene ein ausreichendes Gefälle (mind. 2 %) hat, damit das Wasser zum Ablauf nicht bergauf fließen muss.
    Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Korrosionsschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines zweistöckigen Stahlbalkons mit innenliegender Regenrinne. Wichtig ist die Vermeidung von Bitumenkorrosion und die Sicherstellung, dass der Balkon nach unten dicht ist. Die Wahl der Materialien und die langfristige Instandhaltung spielen eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Balkonabdichtung: Instandhaltung & Zugang zum Ablauf sichern betont wird, ist es entscheidend, dass der Ablauf leicht zugänglich ist, um Reinigungen zu ermöglichen und ein ausreichendes Gefälle (mind. 2 %) in der wasserführenden Ebene sicherzustellen. Regelmäßige Instandhaltung ist unerlässlich, um die Lebensdauer des Stahlbalkons zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer 3 cm dicken 3-Schichtholzplatte als tragende Konstruktion, abgedichtet mit Bitumenbahnen, wird in Erwägung gezogen. Darauf sollen Terrassenplatten oder eine Holzterrasse verlegt werden. Die Abdichtung mit Bitumen erfordert besondere Aufmerksamkeit, um Bitumenkorrosion zu vermeiden, insbesondere bei Kontakt mit Stahl.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung eines Stahlbalkons ist es wichtig, auf den richtigen Aufbau und die Auswahl geeigneter Materialien zu achten, um Bitumenkorrosion zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Die Zugänglichkeit für Reinigungsarbeiten sollte von Anfang an berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Abdichtung des Stahlbalkons sorgfältig und berücksichtigen Sie die langfristige Instandhaltung. Achten Sie auf einen leicht zugänglichen Ablauf und ein ausreichendes Gefälle. Informieren Sie sich umfassend über die Risiken der Bitumenkorrosion und wählen Sie geeignete Materialien und Abdichtungstechniken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbalkon, Abdichtung, Bitumen, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12170: Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonhöhe zu niedrig? Abstand Balkontür zur Balkonplatte, Trittstufe & Regenabweiser
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder Dachpappe? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon freistehend & wärmebrückenfrei am Passivhaus: Kosten, Montage & Tipps?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Dielen auf verzinktem Stahl: Probleme mit Korrosion, Schutz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden wasserdicht aufbauen: Aufbauhöhe, Abdichtung & Material für Stahlbalkon?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trittschall auf Stahlbalkon reduzieren: Ursachen, Lösungen & Fachfirmen für Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Türanschlusshöhe zu gering? Aufbau, Kosten & Alternativen für Stahlbeton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbalkon, Abdichtung, Bitumen, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbalkon, Abdichtung, Bitumen, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
Suche nach: Stahlbalkon abdichten: So geht's!
Suche nach: Stahlbalkon, Abdichtung, Bitumen, Korrosion, Schichtholzplatte, Terrassenplatten, Holzterrasse, Balkon abdichten
