Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Holz- und Betonbalkonen, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Dämmung und die Verwendung von Isokörben. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung von Wärmebrücken. Die Wahl des Materials hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Präferenzen ab. Eine fachgerechte Planung durch einen Tragwerksplaner ist für beide Varianten unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hi,
Laut einem Architekten ist es günstiger einen Balkon aus Holz zu machen, mit Stützen, weil das Dämmen der herausragenden Betondecke sehr teuer ist.
Da gibt es doch aber noch die Möglichkeit das mit diesen "Isokörben" zu machen, oder ist das noch teurer?
Der Balkon wäre ca. 3*3 Meter und in einer Eckaussparung vom Haus, also mit 2 Seiten an der Hausmauer dran.
Was meint Ihr?
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Eine 3 cm breite Fuge ist kein "Riss" zur einfachen Abdichtung, sondern ein Indiz für gravierende statische oder konstruktive Mängel – eine eigenständige Abdichtung ist gefährlich und darf nicht durchgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende oder fehlerhafte Abdichtung führt unmittelbar zu eindringendem Oberflächen- und Schichtenwasser, Kellerdurchfeuchtung, Frostschäden, Schimmelbildung und langfristiger Substanzschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme muss die Ursache (Setzung, fehlende Drainage, Gründungsfehler, fehlende Dehnfuge) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Baugutachter fachlich abgeklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur werkstofflich und bauphysikalisch geeignete Systemlösungen (z. B. kompressibler PE-Schaumstoff + hochelastische Oberflächenabdichtung mit ≥30 % Dehnung) sind nach Klärung der Ursache zulässig – keine Acryl-, Silikon- oder Bitumen-"Notlösungen".
    Die Entscheidung zwischen einem Balkon aus Holz oder Beton hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab. Ein Holzbalkon ist oft kostengünstiger in der Errichtung, da er weniger aufwendige Dämmmaßnahmen erfordert. Allerdings kann ein Betondecke mit Isokörben eine Alternative sein, um Wärmebrücken zu minimieren.
    Isokörbe sind Wärmedämmelemente, die in die Betondecke integriert werden, um den Wärmebrücken-Effekt zu reduzieren. Ob diese Lösung teurer ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts ab. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen und die Kosten detailliert zu vergleichen.
    Bei der Planung eines Balkons sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statik: Unabhängig vom Material muss die Statik des Balkons von einem Fachmann berechnet und geprüft werden.
    • Dämmung: Eine gute Dämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und Energie zu sparen.
    • Witterungsbeständigkeit: Holz und Beton haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Witterungsbeständigkeit. Holz benötigt regelmäßige Pflege, während Beton widerstandsfähiger ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung oder der Statik kann zu Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachfirmen für beide Varianten (Holz und Beton mit Isokörben) ein und lassen Sie sich hinsichtlich der Dämmung und Statik beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einem Holz- und einem Betonbalkon mit Fokus auf Kosten, Dämmung und Statik. Die Überlegung des Architekten, einen Holzstützenbalkon als günstigere Alternative zu einem auskragenden Betonbalkon vorzuschlagen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da die Wärmedämmung einer durchgehenden Betonplatte tatsächlich aufwendig und teuer sein kann. Die Frage nach Isokörben als thermische Trennung ist fachlich korrekt, da diese speziell für auskragende Betonbauteile entwickelt wurden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Holzstützenbalkon oft kostengünstiger ist, trifft zu, da er keine aufwendige Dämmung der Durchdringungspunkte erfordert und einfacher zu montieren ist. Die Erwähnung von Isokörben als Alternative ist ebenfalls richtig, da diese Systeme die bauphysikalischen Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Statik: Bei einem Betonbalkon mit Isokorb muss die vorhandene Hauswand und das Fundament die Lasten aufnehmen können, was oft eine aufwendige statische Berechnung und ggf. Verstärkungen erfordert. Ein Holzstützenbalkon hingegen leitet die Lasten direkt in den Boden ab, was die Statik vereinfacht, aber zusätzliche Fundamente für die Stützen erfordert. Zudem sind die Kosten für Isokörbe inklusive Planung und Einbau nicht zu unterschätzen; sie liegen je nach System und Lastfall schnell im vierstelligen Bereich, was den vermeintlichen Vorteil des Betonbalkons zunichtemachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Holzstützenbalkon generell günstiger sei, ist zu pauschal. Die Gesamtkosten hängen stark von den örtlichen Gegebenheiten ab: Bei einem Balkon in einer Eckaussparung mit zwei angrenzenden Hauswänden kann die Abdichtung und der Anschluss an die Fassade aufwendiger sein als bei einem freistehenden Balkon. Auch die Wahl der Holzart und der Oberflächenbehandlung beeinflusst die langfristigen Kosten durch Wartung und Pflege erheblich.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Planung der Wärmedämmung bei einem Betonbalkon ohne Isokorb führt zu massiven Wärmebrücken, die Schimmelbildung und hohe Heizkosten verursachen können. Bei einem Holzbalkon besteht die Gefahr von Feuchteschäden durch mangelhaften Wetterschutz oder unzureichende Hinterlüftung, was die Statik gefährden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse durch einen unabhängigen Tragwerksplaner und einen Energieberater erstellen. Für die konkrete Planung sollten Sie die statischen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit für Stützenfundamente, Tragfähigkeit der Hauswand) sowie die bauphysikalischen Anforderungen (Wärmeschutznachweis, Feuchteschutz) prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Ausführung, der sowohl für Holzbau als auch für Betonbau mit Isokorb zertifiziert ist, um spätere Mängel zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die konstruktive und wirtschaftliche Wahl zwischen einem Holzbalkon mit Stützen und einem Betonbalkon mit thermischer Trennung mittels Isokorb – bei einer Eckkonstruktion mit zwei Seiten an der Gebäudehülle. Die Annahme, Holz sei grundsätzlich kostengünstiger, vernachlässigt entscheidende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte.
    🔴 Gefahr: Ein freitragender Holzbalkon mit Stützen in einer Eckaussparung birgt erhebliche statische Risiken: Unzureichende Verankerung, unklare Lastabtragung in die Mauer, und potenzielle Kippsicherheitsmängel – besonders bei Windlasten oder Nutzlasten. Zudem ist Holz im Außenbereich ohne fachgerechte Konstruktion, Dauerhaftigkeitsklasse und regelmäßige Wartung stark korrosions- und schimmelanfällig.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Isokorben bei Betonbalkonen ist zwar bauphysikalisch sinnvoll, aber keine Garantie für Sicherheit: Falsche Auswahl, fehlerhafte Einbauausführung oder unzureichende statische Bemessung können zu Wärmebrücken, Feuchteschäden oder sogar Bauteilversagen führen – insbesondere bei Eckkonstruktionen mit komplexer Lastverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Dämmen der herausragenden Betondecke sei sehr teuer" ist irreführend: Die Kosten für eine fachgerechte Wärmebrückenminimierung mittels Isokorb liegen meist unter den Folgekosten eines nicht dämmfähigen Holzbalkons – etwa durch Schimmelbildung im Innenraum oder Sanierung nach Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Für die beschriebene Eckkonstruktion ist eine statische Gesamtbetrachtung zwingend: Die Lastabtragung in die Gebäudehülle, die Verankerungstiefe in der Mauer, die Wind- und Schneelastannahmen sowie die Feuchteschutzkonzeption (z. B. Anschlussdetails, Entwässerung, Sockelhöhe) müssen gemeinsam bewertet werden – ein Einzelvergleich "Holz vs. Beton" ist technisch unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Isokorbe als Lösung für thermisch getrennte Betonbalkone zu prüfen, ist fachlich korrekt und entspricht der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBA) sowie der DINAbk. 4108-2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Bauingenieur und einen zertifizierten Energieberater für die individuelle Bemessung – inklusive Isokorb-Auswahl, Dämmkonzept, Feuchteschutz und statischer Verankerung. Eine pauschale Entscheidung ohne detaillierte Planung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das akute Risiko von Feuchtigkeitseintrag bei einer 3 cm breiten Fuge und warnen vor unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenklärung vor jeglicher Abdichtung – DeepSeek und Qwen betonen dies deutlich stärker als GoogleAI.
    • GoogleAI beschreibt eine "typische Rissabdichtung" mit dauerelastischem Dichtstoff und gibt eine konkrete Verarbeitungsanleitung – ohne Priorisierung der Ursachenklärung.
    • DeepSeek und Qwen stellen klar, dass eine 3 cm-Fuge kein Riss, sondern ein strukturelles Problem ist – GoogleAI vermeidet diese präzise Klassifizierung.
    • DeepSeek nennt konkrete Ursachen (Erdverdichtung, Drainage, Frosthebung, Gründung) und verlangt Aufgrabung/Nivellement zur Diagnose.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 sowie die Mindest-Dehnung (≥30 %) und die 1:1 Tiefen-Breiten-Relation – diese Normenkennung fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert eine selbstständig durchführbare Abdichtung mit klaren Material- und Verarbeitungshinweisen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären eine solche Vorgehensweise als "kontraproduktiv", "technisch unzulässig" und "keinen Heimwerkerbereich".
    • Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst: keine eigenständige Abdichtung.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich verbindlich – GoogleAIs Anleitung ist in diesem Fall irreführend und darf nicht als Anleitung genutzt werden.
    Einschätzung der 3 cm-Fuge ✅ Konsens Kein "Riss", sondern eine strukturelle Trennfuge mit Hinweis auf Setzung, Gründungsfehler oder konstruktiven Mangel.
    Eigene Abdichtung durch Laien ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI: Möglich mit Anleitung; DeepSeek/Qwen: Gefährlich, unzulässig, fachlich ausgeschlossen. → Vorsichtsprinzip: Verboten.
    Ursachenklärung vor Maßnahme ✅ Konsens Muss zwingend durch Fachkraft (Sachverständiger/Baugutachter) erfolgen – nicht als Vorstufe, sondern als Voraussetzung.
    Anforderungen an Dichtstoff ⚠️ Abwägung GoogleAI: "hochwertige dauerelastische Dichtmasse"; Qwen: "≥30 % Dehnung, flüssig-applizierter Kunststoff/Polyurethan"; DeepSeek: "elastische Fugenbänder + Injektionsharze + rückseitige Abdichtung". → Konsens: Nur hochelastische, normgerechte Systemlösungen.
    Rechtliche & normative Einordnung ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 sowie die 1:1 Tiefen-Breiten-Relation – dies ist fachlich entscheidend und wird als Konsensgrundlage übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung ist nur nach umfassender Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen möglich – keine Eigenmaßnahmen, keine Materialauswahl ohne fachliche Vorabklärung, keine Abweichung von bauphysikalischen und normativen Anforderungen.
    🔴 Risiko Unbemerkte oder falsch eingeschätzte Setzung Langfristige statische Instabilität der Treppe oder Hauswand, erhöhte Schadensgefahr bei Erdbeben oder Frost.
    🔴 Risiko Eindringen von Schichtenwasser in den Keller Durchfeuchtung der Kellerwand, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, erhöhte Feuchtelast im Gebäudesockel.
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Abdichtung Schimmelbildung im Keller (gesundheitsgefährdend), Verlust der Wohnwertqualität, Mietvertrags- oder Versicherungsprobleme.
    🔴 Risiko Fehlende Drainage oder Bodenverdichtung Ständige Wasseransammlung an der Fuge → verstärkter Druck auf Kellerwand und Treppe → weitere Rissbildung.
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust Eigenständige Maßnahmen können bestehende Herstellergarantien oder Bauabnahmen unwirksam machen.
    ✅ Chance Fachliche Klärung der Ursache durch Sachverständigen Langfristige Sicherung der Bausubstanz, Vermeidung weiterer Schäden, klare Dokumentation für Versicherung oder Verkauf.
    ✅ Chance Einbindung einer nach DIN 18195-4 ausgeführten Fugenabdichtung Dauerhafte, normkonforme Wassersperre mit hoher Lebensdauer, bauphysikalisch abgesichert.
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer umfassenden Kellerabdichtung Synergieeffekte (Kostenreduktion), einheitliches Abdichtungskonzept, zukunftssichere Gesamtlösung.
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Ausführung bei Verkauf oder Versicherung Erhöhter Immobilienwert, bessere Kreditbedingungen, schnellerer Verkauf.
    ✅ Chance Aufbau einer fachlich begleiteten Sanierungsakte Rechtssicherheit, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, Basis für spätere Haftungsfragen.
    1. Unverzüglich Fachmann konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit ZVSHK- oder DIN 18008-Zertifikat) für eine Vor-Ort-Begutachtung – keine Zeitverzögerung.
    2. Ursachenanalyse vor Maßnahme: Vereinbaren Sie eine fachliche Diagnose mit Aufgrabung, Nivellement und ggf. Sondierung der Erdverdichtung – nicht auf "sichtbare Rissbreite" allein verlassen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Bauakten, Abdichtungsnachweise und Verträge zur Kellerabdichtung – diese sind für die Ursachenanalyse zwingend erforderlich.
    4. Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Dichtstoffen, Schlammstoffen, Silikon oder Bitumen – auch als "vorübergehende Lösung".
    5. Drainage prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, insbesondere das Vorhandensein, den Zustand und die Funktion der Rand- und Kellerdrainage zu überprüfen.
    6. Fachgerechte Sanierung planen: Auf Grundlage des Gutachtens mit einem geprüften Abdichtungsfachbetrieb ein Systemkonzept nach DIN 18195-4 erarbeiten – inkl. kompressiblem Fugenkern und hochelastischer Oberflächenabdichtung (≥30 % Dehnung).
    Isokorb
    Ein Isokorb ist ein Wärmedämmelement, das in Stahlbetonbauteile integriert wird, um Wärmebrücken zu minimieren. Er besteht aus Dämmstoff und Stahlbewehrung. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Stahlbeton.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies führt zu Energieverlusten und kann Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isokorb, Energieeffizienz.
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Bemessung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Holzbalkon
    Ein Holzbalkon ist ein Balkon, dessen tragende Konstruktion aus Holz besteht. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und kann bei richtiger Pflege eine lange Lebensdauer haben. Verwandte Begriffe: Balkon, Holzbau, Holzkonstruktion.
    Betonbalkon
    Ein Betonbalkon ist ein Balkon, dessen tragende Konstruktion aus Beton besteht. Beton ist ein sehr robustes und langlebiges Material. Verwandte Begriffe: Balkon, Stahlbeton, Betonbau.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baurecht.
    1. Was sind Isokörbe?
      Isokörbe sind Wärmedämmelemente, die in Stahlbetonbauteile integriert werden, um Wärmebrücken zu reduzieren. Sie bestehen aus Dämmstoff und Stahlbewehrung und werden an Stellen eingesetzt, wo Bauteile nach außen kragen, wie z.B. Balkone.
    2. Welche Vorteile hat ein Holzbalkon?
      Ein Holzbalkon ist oft leichter und kann einfacher zu montieren sein. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und kann bei richtiger Pflege eine lange Lebensdauer haben. Zudem wirkt Holz optisch oft wärmer und natürlicher.
    3. Welche Vorteile hat ein Betonbalkon?
      Ein Betonbalkon ist sehr robust und langlebig. Er ist witterungsbeständig und benötigt wenig Pflege. Zudem bietet Beton eine hohe Tragfähigkeit und ermöglicht größere Spannweiten.
    4. Wie wichtig ist die Dämmung bei einem Balkon?
      Die Dämmung ist sehr wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile nach außen abgeleitet wird. Dies führt zu Energieverlusten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    5. Was kostet ein Balkon?
      Die Kosten für einen Balkon hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Größe, Material, Bauweise und Ausstattung. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Brauche ich eine Baugenehmigung für einen Balkon?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Balkon eine bestimmte Größe überschreitet oder das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert.
    7. Wie lange dauert der Bau eines Balkons?
      Die Bauzeit hängt von der Größe, der Bauweise und den Witterungsbedingungen ab. Ein Holzbalkon kann oft schneller errichtet werden als ein Betonbalkon.
    8. Was ist bei der Statik eines Balkons zu beachten?
      Die Statik muss von einem Fachmann berechnet und geprüft werden. Der Balkon muss in der Lage sein, das Eigengewicht, die Nutzlast und die Windlast zu tragen.
    • Balkonsanierung: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zur Sanierung eines bestehenden Balkons, inklusive Kostenschätzung und Ablauf.
    • Balkon abdichten: Materialien und Techniken
      Welche Materialien und Techniken eignen sich zur Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden?
    • Balkongeländer: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Welche Vorschriften gelten für Balkongeländer und welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?
    • Pflanzen für den Balkon: Auswahl und Pflege
      Welche Pflanzen eignen sich für den Balkon und wie pflegt man sie richtig?
    • Balkonkraftwerk: Stromerzeugung auf dem Balkon
      Informationen zur Installation und Nutzung eines Balkonkraftwerks zur Stromerzeugung.
  2. Holzbalkon aufgeständert: Alternative bei Holzrahmenbau
    Wenn ich einen bräuchte,
    würd ich Ihn aus Holz, aufgeständert vor den Baukörper setzen.
    Aber ich bin nicht repräsentativ, habe eh Holzrahmenbau und will Dank großem Garten keinen Balkon.
    Viel Erfolg bei der Meinungsbildung 😉
    Laienmeinung
  3. Balkonbau: KS+WDVS Wand bei Holzbalkon sinnvoll?
    ach so, noch was vergessen ...
    Wand soll KS+WDVSAbk. sein.
    Bei Holzhaus ist ja Holzbalkon naheliegend ...
    Gruß Roland
  4. Balkon-Alternative: Stahlkonstruktion ohne Plumpheiten
    ganz klar ..
    weder noch, sondern Stahl, ohne Plumpheiten.
  5. Balkon-Design: Edelstahl/Lärchenholz Kombination – Optik-Tipp!
    Dann ändere ich meine Meinung
    und mach ihn aus Kombination Edelstahl/Lärchenholz lecker lecker
  6. Balkonbelag: Sand & Co. – Schutz für darunterliegende Terrasse
    Foto von Stefan Ibold
    umfaller 🙂 )
    Moin,
    eine klitzekleine Anmerkung zu den Holz- oder Kominationskonstruktionen:
    Wenn Ihr oben sitzt, dann fallen bei einer Ausbildung des Belages mit Rosten und weiterem "offenen" Aufbau gelegentlich auch mal kleinere Teile wie Sand oder sonst was nach unten. Wenn dort auch noch eine Terrasse mit ebenfalls dort verweilenden Personen sein sollte ...
    Trotzdem würde ich auch einen vom Gebäude getrenntem Balkon den Vorzug geben. Alleine wg. der Wärmebrückenminimierung.
    Stefan Ibold
  7. Balkon-Ideen: Respekt für frische Vorschläge!
    Leg Dich wieder hin, wirst faltig 😉
    Na alter Knabe du hast ja richtiig frische Ideen! Respect Stefan
    und Gruß aus Lüneburg
  8. Isokorb-Einsatz: Wärmebrücke, Belastung, Kosten – Fragen!
    Wie ist das mit den Isokörben?
    Zu große Wärmebrücke?
    Nicht belastbar genug?
    Zu teuer?
    Gruß Roland
  9. Isokorb-Balkon: Statik für 3x3m – Stütze erforderlich?
    ach deshalb ..
    ... "Sand"Kuchen .. 🙂
    isokörbe sind schon OK  -  wie das mit 3x3 m funktioniert, muss halt gestatikt werden, wird
    aber wohl zu e. stütze am freien Eck führen.
  10. Kostenvergleich: Isokorb-Balkon vs. Holzbalkon – Tendenz?
    Preislich?
    Würde das dann tendenziell viel teurer als ein Holzbalkon?
    Ich weiß, genau kann man das nicht sagen usw. etc. ...
    Aber mal so auf 5 km Entfernung über den dicken Daumen gepeilt?
    Gruß Roland
  11. WDVS-Fassade: Mikrochirurgischer Eingriff für Balkonanschluss?
    sogamoi ...
    ich denk, dein Haus steht schon und wird von handgeschliffenem WDVSAbk. zusammengehalten?
    dann stellt sich doch eher die Frage, nach dem geeigneten mikrochirurgischen Verfahren als
    die Frage nach vorzeicheninkonsistenten kostenunterschieden?
  12. Balkonbau: Persönliche Präferenzen vs. Empfehlungen
    sogidajetz ...
    Iehs net fo mi, iehs fo enn fraind ...
    Roland
  13. Balkon-Entscheidung: Zustimmung zur vorherigen Aussage
    des ...
    dat i jetzt a soagn.
    füati
    si
  14. Balkon-Planung: Höhe und Nutzung des Bereichs darunter?
    Foto von Stephan Langbein
    Zusatzfrage
    in welcher Höhe soll der Balkon den sein (bis zum Boden) und was ist unter dem Balkon geplant?
  15. Holzbalkon Erfahrung: Wärmebrücke akzeptabel im DG?
    soa wia ieh des soag soa iehs des ah!
    Mein Balkon ist schon lange dran (mitgekauft) und auch aus Holz, da habe ich grad dagegengestoßen. Die Wärmebrücke verkrafte ich noch, so schlimm ist das Holz da ja nicht.
    Was darunter hinsoll weiß ich nicht mehr. Habe ja nur kurz über die Pläne gekuckt.
    Ist aber im DGAbk. Giebelseite, und unterm EGAbk. ist noch eine Einliegerwohnung halb im Boden versenkt, auf der Seite eher dreiviertel im Boden.
    Ließe sich das eigentlich überhaupt noch ändern, wenn der Bauantrag schon eingereicht ist?
    Und was ist jetzt etwa wieviel Prozent teurer?
    Roland
  16. Balkonbau: Stahlkonstruktion – Saubere Ausführung wichtig!
    lass ihn
    aus Stahl machen, wie mls schon sagte. sollte aber sauber konstruiert sein, das kann nicht jeder (man gehe mal in Neubaugebiete und schaue sich Balkone an ... -grusel-).
  17. Betonbalkon mit Isokorb: Welche Vorteile bietet er?
    Wo sind die Betonierer?
    Hi,
    bis jetzt hat sich ja jeder gegen den Beton-Balkon ausgesprochen.
    Das ist ja auch schon mal ein Hinweis.
    Kann mir jemand sagen, was denn ein Betonbalkon mit Isokörben evtl. für Vorteile hätte, wenn überhaupt?
    Gruß Roland
  18. Balkon als Betonfertigteil: Thermisch getrennt montieren!
    Betonfertigteil!
    Lass Dir ein Betonfertigteil herstellen und häng das thermisch getrennt in deine Hausecke.
    Geht auch ohne Stütze an der freien Ecke.
    Vieles machbar. Alles Geschmacksache.
    Gruß Betonjupp
  19. Betonfertigteil-Balkon: Preisvergleich zum Holzbalkon?
    Hallo Jupp,
    ist das dann viel teurer als ein Holzbalkon oder etwa vergleichbar?
    Gruß Roland
  20. Kosten-Schätzung: Beton vs. Holz – Tragwerksplaner nötig!
    Ohne Deine Planung zu kennen Roland..
    ... würde ich grob schätzen, dass beide Konstruktionen gleich viel kosten.
    Beide Konstruktionen erfordern aber einen fähigen Tragwerksplaner, insbesonders für den 2-seitig gelagerten Inneneckbalkon.
    Gruß Jupp
  21. Balkon-Entscheidung: Dank an alle Beteiligten!
    Merci
    Vielen Dank an alle!
    Gruß Roland
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Balkonbau: Holz vs. Beton – Kosten, Dämmung & Isokorb
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Holz- und Betonbalkonen, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Dämmung und die Verwendung von Isokörben. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung von Wärmebrücken. Die Wahl des Materials hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Präferenzen ab. Eine fachgerechte Planung durch einen Tragwerksplaner ist für beide Varianten unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei offenen Balkonbelägen (z.B. Rosten) können Sand oder andere Kleinteile auf darunterliegende Terrassen fallen, wie im Beitrag Balkonbelag: Sand & Co. – Schutz für darunterliegende Terrasse erwähnt wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Holzbalkon und einen Betonbalkon mit Isokörben sind laut der Aussage im Beitrag Kosten-Schätzung: Beton vs. Holz – Tragwerksplaner nötig! grob geschätzt vergleichbar. Allerdings können die tatsächlichen Kosten je nach individueller Planung und Ausführung variieren.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Betonfertigteilbalkon, thermisch getrennt montiert, kann eine gute Alternative sein, wie im Beitrag Balkon als Betonfertigteil: Thermisch getrennt montieren! vorgeschlagen wird. Diese Option ermöglicht eine elegante Lösung ohne Stützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu ermitteln. Zudem sollte man sich Beispiele von Balkonen in Neubaugebieten ansehen, um ein Gefühl für die verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten zu bekommen. Siehe auch Balkonbau: Stahlkonstruktion – Saubere Ausführung wichtig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Holz, Beton, Isokorb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reiseziel Istanbul: Holzarchitektur, Sehenswürdigkeiten & Reisetipps für Kulturliebhaber?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Holz, Beton, Isokorb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Holz, Beton, Isokorb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
Suche nach: Holz- vs. Betonbalkon: Kosten & Alternativen
Suche nach: Balkon, Holz, Beton, Isokorb, Dämmung, Kosten, Statik, Architekt, Bauweise, Eckaussparung
