VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Wahl der richtigen VSG Glasdicke für eine Terrassenüberdachung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Schneelastzone, die Abmessungen der Glasflächen und die Statik der Stahlkonstruktion. Eine pauschale Empfehlung ohne detaillierte Berechnung ist riskant. Es wird empfohlen, sich an einen Fachmann oder den Hersteller der Stahlkonstruktion zu wenden, um eine genaue Berechnung durchführen zu lassen. Tabellen und Richtwerte von Baustoffhändlern können erste Anhaltspunkte liefern, ersetzen aber keine professionelle Statikberechnung.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker oder Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – vor Bestellung, vor Montage, vor Inbetriebnahme.
🔴 KRITISCH: Bei einer Dachneigung von nur 5° besteht erhebliches Risiko für Wasserstau, Schneerückstau und Korrosion – konstruktive Dichtungskonzepte und Drainage müssen fachlich nachgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: VSG-Glas muss mit zertifizierter Kantenverriegelung, feuchtigkeitsgeschützten Schnittkanten und statisch zugelassener Einspannung in die Stahlkonstruktion eingebaut werden – Laienmontage ist lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Die genaue Feldgeometrie (970 mm × 3450 mm / 970 mm × 3950 mm) ist ungewöhnlich und erfordert eine individuelle Lastannahme – pauschale Dickenempfehlungen (10 mm / 12 mm) sind fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
Für eine Terrassenüberdachung mit VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) ist die Wahl der richtigen Glasdicke entscheidend für die Sicherheit und Stabilität. Die von Ihnen genannten Abmessungen (970 mm x 3450 mm und 970 mm x 3950 mm) sind relevant für die Berechnung der erforderlichen Dicke.
Empfehlungen zur Glasdicke:
- Statische Berechnung: Eine genaue statische Berechnung ist unerlässlich, um die Lasten (Schnee, Wind, etc.) zu berücksichtigen. Diese Berechnung sollte von einem Statiker oder Glasbau-Fachmann durchgeführt werden.
- Mindestdicke: In der Regel wird für solche Spannweiten eine VSG-Dicke von mindestens 10 mm empfohlen, oft auch 12 mm oder mehr, abhängig von der Schneelastzone und Windlastzone Ihres Standorts.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Angaben des Glasherstellers bezüglich der maximal zulässigen Spannweiten für die jeweilige Glasdicke.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Glasdicke kann zum Bruch des Glases führen, insbesondere bei hoher Schneelast oder starkem Wind. Dies stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die erforderliche Glasdicke unbedingt von einem Fachmann (Statiker, Glasbaubetrieb) berechnen und bestätigen, bevor Sie das VSG-Glas bestellen und montieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenüberdachung aus VSG-Glas mit Stahlkonstruktion und einer Dachneigung von 5 Grad. Die Glasformate von 970 mm x 3450 mm und 970 mm x 3950 mm sind außergewöhnlich groß und erfordern eine besonders sorgfältige statische Berechnung. Die Frage nach der Glasdicke (10 mm vs. 12 mm) ist zentral, da sie sowohl die Sicherheit als auch die Kosten maßgeblich beeinflusst.
🔴 Gefahr: Bei diesen Abmessungen und der geringen Dachneigung von 5 Grad besteht ein erhebliches Risiko für Schnee- und Wasserlasten. Eine zu geringe Glasdicke von 10 mm könnte unter Last zu einem katastrophalen Versagen führen, insbesondere bei punktuellen Belastungen oder Temperaturwechseln. Die Gefahr eines Glasbruchs mit Verletzungsrisiko ist hier sehr hoch.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Glasdicke hängt nicht nur von der Größe, sondern auch von der Art der Lagerung (allseitig aufliegend oder punktuell gelagert) und der Windlastzone ab. Bei einer Dachneigung unter 7 Grad muss zudem die Schneelast nach DINAbk. 1055-5 berücksichtigt werden. VSG-Glas (Verbund-Sicherheitsglas) ist zwar grundsätzlich geeignet, aber die Einspannung in der Stahlkonstruktion muss ebenfalls statisch nachgewiesen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 mm VSG-Glas ausreichen könnten, ist bei diesen Spannweiten von fast 4 Metern fachlich nicht haltbar. Selbst 12 mm könnten je nach Lastannahme zu dünn sein. Eine pauschale Empfehlung ohne statische Berechnung ist grob fahrlässig. Die Kostenersparnis bei 10 mm steht in keinem Verhältnis zum Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Statiker mit einer detaillierten Berechnung der Glasdicke und der gesamten Konstruktion. Lassen Sie sich die Lastannahmen (Schnee, Wind, Eigengewicht) schriftlich bestätigen. Erst nach Vorlage einer statischen Berechnung sollte die Glasdicke festgelegt werden. Verzichten Sie auf Laienmeinungen aus Foren, da hier Lebensgefahr bestehen kann.
Bei der Planung einer Terrassenüberdachung mit VSG-Glas handelt es sich um eine statisch relevante Baumaßnahme, bei der die Glasdicke nicht nach Preis oder subjektiver Meinung, sondern ausschließlich nach berechneten Lastannahmen und geltenden Normen (DIN 18008, DIN EN 1991-1-1, DIN 18008-4) festgelegt werden muss.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Glasdicke führt bei Schneelast, Winddruck oder punktueller Belastung (z. B. durch Reinigung oder Sturmschäden) zu Bruchrisiko – VSG-Glas bleibt zwar zusammenhängend, verliert aber seine Tragfähigkeit und kann zu schweren Verletzungen oder Dachversagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "5x970 mmx3450 mm" ist technisch nicht plausibel – vermutlich ist die Gesamtabmessung 5 m × 3,45 m gemeint; eine fehlerhafte Dimensionierung oder falsche Angabe der Feldgrößen macht jede pauschale Dickenempfehlung unmöglich und gefährlich.
➕ Ergänzung: Neben der Glasdicke sind entscheidend: die Auflagerbedingungen (Einspannung, Freilagerung), die Profilabstände der Stahlkonstruktion, die Kantenverriegelung, die Abdeckung der Schnittkanten gegen Feuchtigkeit und die zulässige Durchbiegung (max. L/200 nach DIN 18008).
🔴 Gefahr: Eine Dachneigung von nur 5° birgt erhöhte Risiken für Wasserstau, Kondensatbildung und Verschmutzungsansammlung – dies erfordert spezielle Dichtungskonzepte und regelmäßige Wartung, andernfalls droht Korrosion der Stahlkonstruktion und Schäden am Glasrand.
✅ Zustimmung: Die Wahl von VSG-Glas ist grundsätzlich sinnvoll, da es bei Bruch die Verletzungsgefahr reduziert und die Standfestigkeit bis zur Reparatur erhält – allerdings nur bei korrekter Verarbeitung und Zulassung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Fachplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau, der die konkrete Konstruktion, Lastannahmen und Befestigung berechnet und eine bauaufsichtlich zugelassene Ausführungsplanung erstellt – eine pauschale Entscheidung zwischen 10 mm und 12 mm ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Statische Berechnung durch Fachmann ist zwingend – ohne diese ist jede Dickenentscheidung unzulässig und lebensgefährlich.
- Alle drei benennen VSG-Glas als grundsätzlich geeignet, weisen aber auf die Notwendigkeit korrekter Verarbeitung, Kantenverriegelung und Normenkonformität (DIN 18008, DIN EN 1991-1-1) hin.
- Alle drei identifizieren die Dachneigung von 5° als besonderes Risiko für Schnee-, Wasser- und Kondensatstau und verlangen spezielle konstruktive Maßnahmen.
- GoogleAI nennt 10 mm als typische Mindestdicke, DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich nicht haltbar – DeepSeek spricht von "grob fahrlässig", Qwen von "technisch nicht plausibel" (bei fehlerhafter Angabe). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek betont die Relevanz der Lagerungsart (punktuell vs. allseitig) und verweist auf DIN 1055-5 für Schneelast bei geringer Neigung.
- Qwen ergänzt konstruktive Details: Profilabstände, Durchbiegungsgrenze (L/200), Feuchteschutz der Schnittkanten – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert mit "mindestens 10 mm" eine Richtgröße – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: 10 mm ist bei diesen Spannweiten und 5° Neigung nicht tragfähig. Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung einer pauschalen 10-mm-Empfehlung.
- Vertrauen Sie nur einer statisch geprüften Ausführungsplanung, die alle Lastannahmen (Schneezone, Windzone, Wasserstau, Temperaturwechsel) konkret benennt – nicht auf Meinungen, Forenbeiträge oder pauschale Herstellerangaben.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung ✅ Konsens Unverzichtbar, nur durch anerkannten Statiker oder Tragwerksplaner – vor jeder Entscheidung. Glasdicke (10 mm vs. 12 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI: 10 mm als Mindestmaß erwähnt; DeepSeek & Qwen: 10 mm ist fachlich unzulässig – Konsens für "keine pauschale Dicke, 12 mm kann bei ungünstigen Lastannahmen ebenfalls zu wenig sein". Dachneigung von 5° ✅ Konsens Erhöhtes Risiko für Wasserstau, Schneerückstau und Korrosion – erfordert spezielle Dichtung, Drainage und Wartungskonzept. VSG-Glas grundsätzlich geeignet ✅ Konsens Ja – aber nur bei normgerechter Verarbeitung, zertifizierter Einspannung und vollständigem statischem Nachweis. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine Laienentscheidung; keine Annahme von "Meinungen" – ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Fachplanung und Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Beschaffung oder Montage ohne vollständige, schriftliche statische Berechnung mit signiertem Nachweis – unter Verwendung der exakten Bauteilabmessungen, Standortlasten (Schnee-/Windzone) und Konstruktionsdetails (Lagerung, Profilabstände, Kantenverriegelung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch unzureichende Dicke oder falsche Lagerung Katastrophales Versagen, Verletzungsgefahr durch herabfallendes oder einstürzendes Glas 🔴 Risiko Wasserstau bei 5° Dachneigung Korrosion der Stahlkonstruktion, Dichtungsversagen, Schäden an unterliegenden Bereichen 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Rechtliche Haftung bei Schäden, Bauverbot, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz der Glasschnittränder Delaminierung des Verbundes, Verlust der Sicherheitsfunktion, frühzeitiger Glasbruch 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Befestigungselemente oder Kantenverriegelung Punktbelastung, Spannungskonzentration, Mikrorisse, unvorhersehbares Versagen ✅ Chance Qualitativ hochwertige VSG-Ausführung mit fachlichem Nachweis Langlebige, sicherheitsgeprüfte Überdachung mit geringem Wartungsaufwand und hoher Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung aktueller Normen (DIN 18008-4) und digitaler Berechnungstools Präzise Lastannahmen, optimierte Materialnutzung, transparente Dokumentation für Bauaufsicht ✅ Chance Fachgerechte Dichtungskonzepte (z. B. integrierte Drainageschienen, Gefällesicherung) Langfristige Funktionsfähigkeit auch bei extremer Witterung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Glasbau Bauaufsichtliche Anerkennung, rechtsichere Abnahme, Vermeidung von Nachbesserungskosten ✅ Chance Verwendung von beschichtetem oder selbstreinigendem VSG Reduzierter Wartungsaufwand, bessere Transparenz bei Niederschlag, höhere Akzeptanz bei Nachbarn Orientierungshilfen
- Sofort statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner oder Statiker – teilen Sie ihm die exakten Glasabmessungen (970 mm × 3450 mm und 970 mm × 3950 mm), die Dachneigung (5°), Ihren Standort (Schnee- und Windlastzone) sowie Konstruktionsdetails (Stahlprofilabstände, Lagerungsart) mit.
- Zertifizierten Glasbau-Fachbetrieb auswählen: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Betrieb über die erforderliche Sachkunde nach DIN 18008-4 verfügt und zertifizierte Systeme für VSG-Einspannung einsetzt – fragen Sie nach Nachweisen.
- Konstruktive Wasserführung prüfen: Fordern Sie von Planer und Ausführer ein detailliertes Konzept zur Wasserabfuhr bei 5° Neigung ein – inkl. Gefällesicherung, Überlauföffnungen und Korrosionsschutz der Stahlkonstruktion.
- Glas-Kantenverarbeitung dokumentieren lassen: Verlangen Sie schriftliche Bestätigung, dass alle Glasschnittränder feuchtigkeitsgeschützt (z. B. mit Polyurethan-Klebeband oder Silikonabdichtung) und kantenverriegelt sind.
- Alle Unterlagen vor Montage sammeln: Sammeln Sie die statische Berechnung, die bauaufsichtliche Zulassung, die Montageanleitung des Glasherstellers und den Nachweis über die Qualifikation des ausführenden Betriebs – ohne diese Unterlagen darf nicht begonnen werden.
- Bauaufsichtliche Abnahme vor Inbetriebnahme vereinbaren: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob eine zusätzliche Abnahme erforderlich ist – bei dieser Vorlage der vollständigen Unterlagen.
- VSG-Glas
- Verbundsicherheitsglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Diese Konstruktion sorgt für erhöhte Sicherheit, da bei Bruch die Bruchstücke an der Folie haften bleiben. Verwandte Begriffe: Verbundglas, Sicherheitsglas, PVB-Folie.
- Die statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität einer Konstruktion unter Berücksichtigung aller einwirkenden Lasten (z.B. Eigengewicht, Schnee, Wind) nachzuweisen. Sie ist unerlässlich, um die Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheit.
- Schneelastzone
- Deutschland ist in verschiedene Schneelastzonen eingeteilt, die angeben, welche Schneelast in einem bestimmten Gebiet zu erwarten ist. Diese Information ist wichtig für die statische Berechnung von Dächern und anderen Bauwerken. Verwandte Begriffe: Windlastzone, Lastannahmen, DIN EN 1991-1-3.
- Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie beeinflusst den Abfluss von Regenwasser und Schnee und hat Auswirkungen auf die Lasten, die auf das Dach wirken. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachform, Entwässerung.
- Pulverbeschichtung
- Die Pulverbeschichtung ist ein Verfahren zur Beschichtung von Metalloberflächen mit einem Kunststoffpulver. Sie dient dem Korrosionsschutz und der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Lackierung, Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung.
- Spannweite
- Die Spannweite bezeichnet die freie Entfernung zwischen zwei Stützpunkten einer Konstruktion. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung von Bauteilen, da sie die Belastung und die Durchbiegung beeinflusst. Verwandte Begriffe: Stützweite, Träger, Balken.
- Glasbruch
- Glasbruch bezeichnet das Zerbrechen von Glas. Bei VSG-Glas bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Verwandte Begriffe: Glas, Sicherheitsglas, Bruchfestigkeit.
- Welche Vorteile bietet VSG-Glas für eine Terrassenüberdachung?
VSG-Glas bietet im Vergleich zu anderen Glasarten eine höhere Sicherheit, da es bei Bruch nicht in scharfe Scherben zerfällt, sondern die Bruchstücke an der Folie haften bleiben. Dies minimiert das Verletzungsrisiko und bietet zusätzlichen Schutz vor Einbruch. Zudem bietet VSG-Glas einen guten UV-Schutz. - Wie beeinflusst die Dachneigung die Wahl der Glasdicke?
Eine geringe Dachneigung führt dazu, dass Schnee und Wasser weniger gut abfließen können. Dadurch erhöht sich die Last auf die Glasfläche, was bei der statischen Berechnung und der Wahl der Glasdicke berücksichtigt werden muss. Eine steilere Dachneigung kann die Last reduzieren. - Welche Rolle spielt die Stahlkonstruktion bei der Glasauswahl?
Die Stahlkonstruktion muss stabil genug sein, um das Gewicht des Glases und die zusätzlichen Lasten (Schnee, Wind) sicher zu tragen. Die Konstruktion muss so ausgeführt sein, dass sie keine ungleichmäßigen Spannungen auf das Glas überträgt, da dies zu Glasbruch führen kann. Die Stahlkonstruktion sollte pulverbeschichtet sein, um Korrosion zu verhindern. - Wie kann ich die Kosten für eine VSG-Terrassenüberdachung reduzieren?
Vergleichen Sie Angebote verschiedener Glasbaubetriebe, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Achten Sie auf die Qualität des Glases und der Montage. Eine einfachere Konstruktion und standardisierte Glasformate können ebenfalls Kosten sparen. Klären Sie, ob Eigenleistungen möglich sind (z.B. Vorbereitung der Baustelle). - Was ist bei der Reinigung von VSG-Glas zu beachten?
Verwenden Sie zur Reinigung von VSG-Glas warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie abrasive Reiniger oder scharfe Gegenstände, da diese die Oberfläche des Glases beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Glasreiniger verwendet werden. - Wie lange hält eine VSG-Terrassenüberdachung?
Die Lebensdauer einer VSG-Terrassenüberdachung hängt von der Qualität des Glases, der Konstruktion und der Montage ab. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung kann eine VSG-Terrassenüberdachung viele Jahrzehnte halten. Achten Sie auf Beschädigungen und lassen Sie diese rechtzeitig reparieren. - Was bedeutet der Begriff "VSG"?
VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Diese Folie sorgt dafür, dass bei Glasbruch die Bruchstücke an der Folie haften bleiben und das Glas nicht auseinanderfällt. - Welche Normen sind bei VSG-Glas für Terrassenüberdachungen relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DIN EN 12543 (Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbundsicherheitsglas), die DIN 18008 (Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln) und die nationalen Bauordnungen der Bundesländer, die Anforderungen an die Standsicherheit und Verkehrssicherheit von Glasbauteilen stellen.
- Terrassenüberdachung Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer Terrassenüberdachung. - Reinigung von Glasdächern
Tipps und Tricks zur effektiven und schonenden Reinigung von Glasdächern. - Sonnenschutz für Terrassenüberdachungen
Möglichkeiten zur Beschattung und zum Schutz vor Überhitzung unter der Terrassenüberdachung. - Beleuchtung für Terrassenüberdachungen
Ideen für die stimmungsvolle Beleuchtung einer Terrassenüberdachung. - Wintergarten vs. Terrassenüberdachung
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Wintergärten und Terrassenüberdachungen.
VSG Glas: Statik-Berechnung – Schneelast & Glasstärke
Berechnen lassen
Hallo Anton,mal so einfach 10- oder 12 mm Glasstärke zu nennen ist ohne weitere Informationen wie Schneelastzone und vieles mehr zu kennen fahrlässig.
Also deshalb erfahren Sie von mir zu dem zu verwendenen Glas NICHTS.
Der Hersteller der Stahl/odersonstwas-Konstruktion hätte schon bei deren Planung entsprechende Berechnungen durchführen müssen. Weiß der das nicht oder wurde die Konstruktion "auf Zuruf" gebaut, haben Sie jetzt ein Problem ...
VSG Glasdicke: Richtwerte für 48599 – Benötigte Infos
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Gibt ...
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Gibt Vielen Dank erstmal für die Antwort. Gibt es zumindest nicht einen Richtwert wonach man gehen kann? Was brauchen sie noch für Informationen um es zu sagen? Terrasse ist in 48599. -
VSG Glas: Statik-Risiko bei großen Feldabmessungen
Riskant
Habe zufällig gestern mit einem Anbiteter von Aluminium Terrassenüberdachungen telefoniert. Meine soll aber mit Hohlkammerplatten gedeckt werden. Der bietet auch 8 und 10 mm VSG an, meinte aber, dass dann die Felder wegen der Statik schmaler würden, also deutlich weniger als einen Meter. Daher nehme ich mal an, dass es bei Ihnen eng wird. lieber mal nen Fachmann rechnen lassen, ggf muss der Stahlbauer da noch ein paar Querstreben einschweißen. -
VSG Glas Terrassendach: Keine 'Lau'-Planung im Forum!
Einen "Richtwert" gibt es nicht.
Hallo Anton,offenbar haben Sie noch nicht begriffen, dass Sie sich auf ein gefährliches Terrain begeben oder besser gesagt auf dem besten Weg sind mit der Methode, die gemäß Ihrer Fragestellung anzunehmen ist, ein solches zu schaffen.
Ihre Vorgehensweise jetzt eine offenbar unvollständige Planung in einem Forum für lau von einem HIWI abzugreifen ist falsch.
Wie ich schon geschrieben habe nicht mit mir.
Sorry und Gruß
VSG Glas: Richtwerte & Tabellen – Hersteller-Auskunft
VSG Glas Statik: Kritik an 'Baumarkttabellen'-Ansatz
VSG Glas Austausch: Erfahrungen & benötigte Glasdicke
Hätte ich einen Architekten und Statiker ...
Hätte ich einen Architekten und Statiker beauftragt und es so jeder machen würde, wozu braucht man dann ein Forum wo man Fragen stellen kann? Wahrscheinlich habe ich falschen Forum gewählt. Angenommen die Terrasse besteht schon länger, Doppelstegplatten will ich gegen VSG ersetzen, muss ja einer wissen was man da einsetzen muss. Es ist so das der Verkäufer mir 12 mm verkaufen will, Montagefirma sagt aber es wird 10 mm bei den Massen verwendet. Leider kann ich so eine Tabelle nicht finden. -
VSG Glas: Statiker-Ersatz im Forum – Viel Glück!
Viel Glück ...
Viel Glück bei der Suche nach einem Forum welches Ihnen den Statiker ersetzt, und Ihnen aus der Ferne per Zuruf die richtige Glasstärke präsentiert.Wenn Sie die Suche dann abgeschlossen haben nehmen Sie sich doch bitte etwas Zeit und denken darüber nach wie man eine Frage stellt.
Jetzt kommen Sie plötzlich daher und berichten von einer "Annahme" um was es sich da bei Ihnen handeln könnte.
Toll!
VSG Glas: Tragfähigkeit – Tabellen zur Plattenauswahl
VSG Glas: Kompetenter Baustoffhandel – Infoquelle
VSG Glas: Baumarkt vs. Baustoffhandel – Ein Unterschied?
@wiki, wo haben Sie das geschrieben?
Noch mal zum nachlesen:Ich habe geschrieben "Baumarkttabellen"
Sie: "Baustoffhändler"
da sehe ich im Zusammenhang mit der Ursprungsfrage keinen Unterschied
Und jetzt kommen Sie mit der Bezeichnung "vom kompetenten Baustoffhandel" aus ihrem anonymen "wiki" Loch gekrochen ...
VSG Glas: Technische Richtlinie für Überkopfverglasung
Technische Richtlinie für Über-Kopf-Verglasung
Haben Sie die schon gelesen? So als Grundlagenbildung? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).VSG Glas Terrassenüberdachung: Dicke, Kosten & Planung
💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen VSG Glasdicke für eine Terrassenüberdachung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Schneelastzone, die Abmessungen der Glasflächen und die Statik der Stahlkonstruktion. Eine pauschale Empfehlung ohne detaillierte Berechnung ist riskant. Es wird empfohlen, sich an einen Fachmann oder den Hersteller der Stahlkonstruktion zu wenden, um eine genaue Berechnung durchführen zu lassen. Tabellen und Richtwerte von Baustoffhändlern können erste Anhaltspunkte liefern, ersetzen aber keine professionelle Statikberechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VSG Glas: Statik-Berechnung – Schneelast & Glasstärke ist es fahrlässig, ohne Kenntnis der Schneelastzone und anderer relevanter Informationen eine Glasstärke zu empfehlen.
✅ Zusatzinfo: Einige Diskussionsteilnehmer empfehlen, sich an kompetente Baustoffhändler oder Hersteller zu wenden, um spezifische Tabellen und Richtwerte für die Glasdicke zu erhalten (siehe VSG Glas: Richtwerte & Tabellen – Hersteller-Auskunft und VSG Glas: Kompetenter Baustoffhandel – Infoquelle).
🔴 Risiko: Der Austausch von Doppelstegplatten gegen VSG Glas ohne Prüfung der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion kann gefährlich sein. VSG Glas Austausch: Erfahrungen & benötigte Glasdicke thematisiert diesen Aspekt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie VSG Glas für Ihre Terrassenüberdachung bestellen, lassen Sie eine professionelle Statikberechnung durchführen. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, um gezielte Fragen an Fachleute zu stellen. Beachten Sie die Hinweise zur technischen Richtlinie für Überkopfverglasung (VSG Glas: Technische Richtlinie für Überkopfverglasung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glas, VSG, Terrassenüberdachung, Glasdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
- … Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eines WDVSAbk. eingebettet wird, …
- … die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Putzarmierung. …
- … des Armierungsgewebes, Wasserdampfdiffusion und Wasseraufnahme des Oberputzes, Standfestigkeit des Systems (Soglasten) und, und, und. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz: Silikatputz oder mineralischer Putz – Empfehlungen für diffusionsoffene Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Welcher Aufbau ist optimal für Hochlochziegel? Dämmputz Alternative?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenrisse reparieren: Ursachen, Sanierung & Kosten für Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VSG-Glas Inneneinbau: Auswirkungen auf Sicherheit, Wärmeschutz & Montage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glas, VSG, Terrassenüberdachung, Glasdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glas, VSG, Terrassenüberdachung, Glasdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
Suche nach: VSG Glas: Dicke für Terrassenüberdachung
Suche nach: VSG Glas, Terrassenüberdachung, Glasdicke, VSG Dicke, Glas Abmessungen, Glas Preis, Glas Kosten, Stahlkonstruktion, Dachneigung
