Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: dan
Terrassendach als Balkon umnutzen? Statik, Aufbau & Kosten prüfen!
Istzustand:
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Baujahr 1959. Am Haus befindet sich eine Terrasse mit 3 * 4,5 m Grundfläche, die
von einem Holzständerwerk (120 mm * 150 mm ) überdacht ist.
Auf dem Holzständerwerk liegen Dielen 270 mm * 40 mm.
Darauf eine Pressspanplatte die mit verschweißten Dachbahnen
abisoliert ist. Auf der Dachpappe wiederum liegen lose
verlegt Holzfliesen (50 * 50 cm Baumarktüblich ) als
Untergrund für den Balkon der Einliegerwohnung (1 Etage ).
Problem:
Beim Wechseln einer Holzplatte ist aufgefallen, dass die
Pressspanplatte nass war und Großflächig (1*2 m ) verrottet
ist. Sogar die darunter liegenden Bohlen (trotz Holzschutz )
sind angegriffen.
Ich vermute nun das die Konstruktion mit Dielen, Pressspanplatte
und Dachpappe (Schicht auf Schicht ) zwar die Feuchtigkeit rein lässt aber nicht raus und so die Hölzer verrotten. Es muss irgendwie atmen können.
Aus meiner Sicht gibt es jetzt mehrere Lösungsansätze:
1: Neu Dielen wie gehabt, aber mit Spalt Zwischen den Dielen
von 1-2 cm. Darauf eine Grobspanplatte (mit Nut und Feder )
und darauf alternativ: nur die Fugen verkleben (aber wie?)
oder wieder Schweißbahnen.
2: Neu Dielen wie gehabt. Darauf eine Dachlatte mit 30 cm
Abstand und darauf eine Platte (wie z.B. bei Lkws verwendet )
in 15 mm. Dann nur verkleben oder vielleicht auch wieder
Schweißbahnen.
Fragen:
1: Welches System ist sinnvoller und nachhaltig? Gibt es ein
noch besseres? Wie ist das mit der Luft?
2: Welches Holz kann für die Dielen empfohlen werden und
habt Ihr Tipps zur Holzbehandlung?
3: Besser Schweißbahnen, um die Terrasse unter dem Balkon vor
Feuchtigkeit zu schützen oder anders abdichten (nur die
Fugen )?
Sorry, is' jetzt doch länger geworden, als gedacht aber ich wusste nicht wie ich das sonst beschreiben soll. Bedanke mich
hiermit schon mal im Voraus für jede Anregung.
Gruß Lando
  • Lando
    🔴 Kritisch: Die Tragfähigkeit der bestehenden Holzkonstruktion muss unbedingt von einem Statiker geprüft werden, bevor der Umbau zu einem Balkon erfolgt.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden am Holzständerwerk können die Stabilität beeinträchtigen. Lassen Sie das Holz von einem Fachmann begutachten.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Abdichtung.
    Ich sehe, Sie möchten Ihr Terrassendach in einen Balkon umwandeln. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung der bestehenden Konstruktion und gegebenenfalls Anpassungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend tragfähige Konstruktion kann einstürzen und schwere Verletzungen verursachen.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik des Holzständerwerks von einem Statiker überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die vorhandene Konstruktion die zusätzlichen Lasten eines Balkons (Personen, Möbel) tragen kann.
    • Holzschutz: Untersuchen Sie das Holz auf Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze oder Insekten. Beschädigtes Holz muss ausgetauscht werden.
    • Aufbau: Der aktuelle Aufbau mit Dielen, Pressspanplatte und Dachbahnen ist für einen Balkon nicht ideal. Pressspanplatten sind nicht witterungsbeständig und können bei Feuchtigkeit aufquellen. Dachbahnen sind nicht trittfest.
    • Balkonbelag: Wählen Sie einen geeigneten Balkonbelag, der witterungsbeständig, rutschfest und leicht zu reinigen ist.
    • Abdichtung: Sorgen Sie für eine fachgerechte Abdichtung des Balkons, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die darunterliegende Konstruktion zu verhindern.
    Ich rate Ihnen zu folgenden Materialien für den Balkonaufbau:
    • Unterkonstruktion: WPC (Wood-Plastic-Composite) oder Aluminium
    • Belag: WPC, Natursteinplatten, Fliesen oder spezielle Balkonfliesen
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Umbau beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Balkonbau beraten.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und UV-Strahlung schützen. Ein guter Holzschutz verlängert die Lebensdauer von Holzbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Holzschutzöl, Imprägnierung
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das auf Dächern und anderen Bauwerken verwendet wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jutegewebe) und einer Bitumenschicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung
    Pressspanplatte
    Pressspanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus Holzspänen und Bindemitteln unter hohem Druck und hoher Temperatur verpresst werden. Sie sind nicht witterungsbeständig und quellen bei Feuchtigkeit auf.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, MDF-Platte
    WPC
    WPC (Wood-Plastic-Composite) ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Er ist witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht und wird häufig für Terrassendielen und Balkonbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendiele, Balkonbelag
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauwerke verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Balkonbelag
    Der Balkonbelag ist die oberste Schicht des Balkons, die betreten wird. Er sollte witterungsbeständig, rutschfest und pflegeleicht sein. Häufig verwendete Materialien sind Holzdielen, WPC-Dielen, Fliesen oder Natursteinplatten.
    Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Bodenbelag, Fliesen
    1. Frage: Welche Holzarten sind für ein Terrassendach geeignet?
      Antwort: Für ein Terrassendach eignen sich vor allem Douglasie, Lärche oder kesseldruckimprägniertes Holz. Diese Holzarten sind witterungsbeständig und langlebig. Achten Sie auf eine gute Holzqualität und eine fachgerechte Verarbeitung.
    2. Frage: Wie kann ich mein Terrassendach vor Feuchtigkeit schützen?
      Antwort: Ein guter Holzschutz ist wichtig, um das Terrassendach vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie Holzschutzlasuren oder -öle, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Tragen Sie den Holzschutz regelmäßig auf, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    3. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines Terrassendachs?
      Antwort: Ob Sie für den Bau eines Terrassendachs eine Genehmigung benötigen, hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und Ihrer Gemeinde ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    4. Frage: Wie kann ich mein Terrassendach nachträglich abdichten?
      Antwort: Wenn Ihr Terrassendach undicht ist, können Sie es nachträglich abdichten. Verwenden Sie dazu spezielle Abdichtungsbahnen oder Flüssigkunststoffe, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um ein erneutes Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Frage: Welche Beläge sind für einen Balkon geeignet?
      Antwort: Für einen Balkon eignen sich verschiedene Beläge, wie z.B. Holzdielen, WPC-Dielen, Fliesen oder Natursteinplatten. Wählen Sie einen Belag, der witterungsbeständig, rutschfest und pflegeleicht ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    6. Frage: Was ist bei der Statik eines Balkons zu beachten?
      Antwort: Die Statik eines Balkons muss unbedingt von einem Fachmann berechnet werden. Dabei werden die Lasten, die auf den Balkon wirken, berücksichtigt. Dazu gehören das Eigengewicht des Balkons, die Nutzlast (Personen, Möbel) und die Windlast. Die Statik muss sicherstellen, dass der Balkon stabil und sicher ist.
    7. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden?
      Antwort: Um Schimmelbildung auf dem Balkon zu vermeiden, ist es wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie schimmelresistente Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Umwandlung eines Terrassendachs in einen Balkon?
      Antwort: Die Kosten für die Umwandlung eines Terrassendachs in einen Balkon hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Statische Berechnung von Balkonen
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität eines Balkons unter Berücksichtigung verschiedener Lasten.
    • Holzschutzmaßnahmen für Außenbereiche
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall.
    • Balkonabdichtungssysteme im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Abdichtungssysteme für Balkone und deren Vor- und Nachteile.
    • Genehmigungspflicht für Balkonumbauten
      Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren bei Balkonumbauten.
    • Materialauswahl für Balkonbeläge
      Vergleich verschiedener Materialien für Balkonbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Optik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe von verzinktem Balkongeländer entfernen: Methoden, Risiken & Schutz der Zinkschicht
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Angebot und Auftrag weichen 69 % ab - Rechtliche Schritte möglich?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wassereintritt durch Terrassentür: Lösungen für Höhenunterschied zwischen Terrasse und Wohnzimmer?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichtes Terrassendach mit Photovoltaik: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Freistehende Terrassenüberdachung: Statik, Kosten & Alternativen zum Wandanschluss?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasstoßprofile für VSG Terrassenüberdachung: Varianten, Kosten & Abdichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassendach, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendach als Balkon umnutzen? Statik, Aufbau & Kosten prüfen!
Suche nach: Terrassendach als Balkon: Was beachten?
Suche nach: Terrassendach, Balkon, Umbau, Statik, Holzkonstruktion, Dachpappe, Sanierung, Kosten, Holzschutz, Feuchtigkeit
