Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Genehmigung & Sichtschutz
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Genehmigung & Sichtschutz
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Baugenehmigung sehr wahrscheinlich erforderlich ist – insbesondere bei Unterschreitung der Abstandsflächen oder bei bestimmten Größen-/Höhenkriterien; Alle betonen die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Bauamt Hannover und der Klärung mit dem Nachbarn vor Baubeginn; Alle identifizieren das Risiko rechtlicher Konflikte bis hin zum Rückbau bei fehlender Genehmigung oder fehlender Nachbarzustimmung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Überdachung darf keinesfalls ohne vorherige baubehördliche Genehmigung und schriftliche Nachbarzustimmung errichtet werden. Aufgrund des gravierenden Abstandsverstoßes ist zwingend ein Bauantrag mit bautechnischer Zeichnung und einer rechtskonformen Abweichungsbegründung einzureichen – begleitet von einem Nachbarvertrag.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze in Hannover, unter Berücksichtigung des Nachbarrechts und der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). Der Grenzabstand und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung sind zentrale Aspekte. Ein Sichtschutz zum Nachbarn wird durch ein seitliches Fenster realisiert.
Der Abstand vom Seitenfenster zum Nachbargrundstück beträgt ca. 2,20 m. Diesen Raum möchte ich nur überdachen, um einen Schutz über den nebenliegenden Kellerabgang zu haben. Diese Überdachung soll bis auf 80 cm an das Nachbargrundstück herangeführt werden. Ist dies Konstruktion ohne Genehmigung möglich?
Ich wohne in Hannover. Ist das regional unterschiedlich geregelt?
Andreas
🔴 KRITISCH: Die geplante Terrassenüberdachung mit nur 80 cm Abstand zur Grundstücksgrenze verstößt mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen § 6 Abs. 11 der Niedersächsischen Bauordnung – Mindestabstand für bauliche Anlagen mit Lichtöffnungen beträgt 2,50 m zur Grenze.
🔴 KRITISCH: Jede baubehördliche Genehmigungspflicht ist unabhängig von der Bauart gegeben: Ab einer Höhe von über 3 m oder Grundfläche über 30 m² sowie bei Unterschreitung der Abstandsflächen (§ 5 NBauO) ist ein Bauantrag zwingend erforderlich – selbst bei "nur" einer Überdachung.
⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn ist nach § 6 Abs. 12 NBauO zwingend erforderlich, wenn der gesetzliche Mindestabstand unterschritten wird – mündliche Absprachen reichen rechtlich nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Das seitliche Fenster als Sichtschutz birgt nachbarrechtliche Risiken: Direkte Einblicke in das Nachbargrundstück können das Rücksichtnahmegebot verletzen – auch bei 2,20 m Abstand zum Fenster selbst, wenn die Dachkonstruktion den Blickwinkel nicht ausreichend begrenzt.
Bei einer Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, sich vorab umfassend zu informieren, um Konflikte mit den Nachbarn und rechtliche Probleme zu vermeiden.
Grenzabstand: Der erforderliche Grenzabstand ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In Niedersachsen, wo Hannover liegt, kann der Abstand variieren. Eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis der genauen Lage und der örtlichen Bestimmungen nicht möglich. Ein Abstand von 2,20 m zum Nachbargrundstück könnte ausreichend sein, muss aber geprüft werden.
Baugenehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe der Überdachung, der Bauweise und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich rate dringend dazu, sich beim zuständigen Bauamt in Hannover zu erkundigen, ob eine Genehmigung notwendig ist.
Sichtschutz: Ein seitliches Fenster als Sichtschutz ist grundsätzlich zulässig, solange es die Privatsphäre des Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt. Auch hier können die örtlichen Bestimmungen Regelungen enthalten.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Grenzbebauung kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Überdachung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Fragen mit dem Bauamt und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenüberdachung mit Glasdach und seitlichem Sichtschutzfenster in Hannover. Die geplante Konstruktion soll bis auf 80 cm an die Nachbargrenze heranreichen, während der Abstand des Seitenfensters zum Nachbargrundstück 2,20 m beträgt. Eine eigenständige Beurteilung ohne Kenntnis der örtlichen Bauordnung ist nicht abschließend möglich, da die Regelungen in Hannover (Niedersächsische Bauordnung) strengen Vorgaben unterliegen.
🔴 Gefahr: Die geplante Annäherung der Überdachung auf 80 cm an die Grundstücksgrenze stellt ein erhebliches bauordnungsrechtliches Risiko dar. In vielen Bundesländern sind Grenzabstände von mindestens 3 m für Gebäude vorgeschrieben, und selbst für Nebenanlagen wie Überdachungen gelten oft Abstandsflächen. Eine Unterschreitung dieser Abstände ist in der Regel nur mit einer Abweichung oder Befreiung von der Bauordnung möglich, die eine Genehmigung voraussetzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Konstruktion ohne Genehmigung möglich sei, ist grundsätzlich falsch. Terrassenüberdachungen mit einer Größe über 30 m² oder einer Höhe über 3 m sind in Niedersachsen genehmigungspflichtig. Zudem sind bauliche Anlagen, die Abstandsflächen unterschreiten, stets genehmigungspflichtig. Die regionale Regelung in Hannover folgt der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), die keine pauschalen Ausnahmen für Überdachungen vorsieht.
➕ Ergänzung: Neben der Bauordnung sind auch nachbarrechtliche Vorschriften zu beachten. Das geplante Sichtschutzfenster könnte gegen das nachbarrechtliche Rücksichtnahmegebot verstoßen, wenn es direkte Einblicke in das Nachbargrundstück ermöglicht. Zudem ist die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß § 5 NBauO zwingend erforderlich. Eine vorherige Abstimmung mit dem Nachbarn und der Bauaufsichtsbehörde ist dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der Machbarkeit. Reichen Sie vor Baubeginn einen Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde der Region Hannover ein. Holen Sie zudem eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Ohne diese Schritte ist von der Umsetzung des Vorhabens dringend abzuraten.
Die geplante Terrassenüberdachung mit seitlichem Fenster und einer Annäherung von nur 80 cm an die Grundstücksgrenze stellt eine baurechtlich hochsensible Maßnahme dar, insbesondere im Hinblick auf Nachbarrecht, Baugenehmigungspflicht und Sichtschutzregelungen in Niedersachsen.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von lediglich 80 cm zur Grundstücksgrenze verstößt mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen die Vorgaben der Niedersächsischen Bauordnung (NBO) § 6 Abs. 11, die für bauliche Anlagen mit Fenstern oder Lichtöffnungen einen Mindestabstand von 2,50 m zur Grundstücksgrenze vorschreibt – unabhängig vom Abstand des Fensters selbst.
⚠️ Korrektur: Der Abstand von 2,20 m zum Nachbargrundstück bezieht sich offenbar auf das Fenster, nicht auf die Überdachungskonstruktion; entscheidend ist jedoch der Abstand der baulichen Anlage (hier: Dachkonstruktion mit Fenster) zur Grenze – und dieser liegt bei 0,80 m, was klar unter der gesetzlichen Mindestgrenze liegt.
➕ Ergänzung: Auch ohne Fenster wäre die Überdachung ab einer Höhe von 3 m oder einer Grundfläche über 30 m² in der Regel genehmigungspflichtig; zudem können Satzungen der Stadt Hannover (z. B. Bebauungsplan oder Gestaltungssatzung) strengere Vorgaben enthalten, etwa zur Dachneigung, Materialwahl oder Sichtschutzwirkung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine Überdachung ohne Wände oder Fundament 'ohne Genehmigung möglich' sei, ist grundsätzlich falsch: Jede bauliche Anlage, die dauerhaft befestigt wird und die statische Substanz des Gebäudes oder des Grundstücks verändert, unterliegt der baurechtlichen Prüfung – auch als 'Anbau' oder 'sonstige bauliche Anlage' nach NBO § 2 Abs. 3.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung regionaler Unterschiede ist korrekt – die NBO ist landesrechtlich geregelt, und die Stadt Hannover kann durch Rechtsverordnungen oder Bebauungspläne zusätzliche Einschränkungen (z. B. für Sichtschutzflächen oder Lichtschächte) vorsehen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Baumaßnahmen eingeleitet werden, ist unverzüglich ein Bauantrag bei der Stadt Hannover (Bauaufsicht) einzureichen – ergänzt durch eine bautechnische Zeichnung und eine schriftliche Einverständniserklärung der Nachbarn, da bei Unterschreitung des 2,50-m-Abstands eine ausdrückliche Zustimmung nach § 6 Abs. 12 NBO erforderlich ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Baugenehmigung sehr wahrscheinlich erforderlich ist – insbesondere bei Unterschreitung der Abstandsflächen oder bei bestimmten Größen-/Höhenkriterien.
- Alle betonen die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Bauamt Hannover und der Klärung mit dem Nachbarn vor Baubeginn.
- Alle identifizieren das Risiko rechtlicher Konflikte bis hin zum Rückbau bei fehlender Genehmigung oder fehlender Nachbarzustimmung.
- GoogleAI formuliert den Grenzabstand als "kann variieren" und erwägt 2,20 m als *mögliche* Ausreichung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Entscheidend ist der Abstand der *baulichen Anlage* (also der Überdachung), nicht des Fensters; und dieser beträgt 0,80 m – deutlich unter allen zulässigen Mindestwerten.
- GoogleAI erwähnt "Sichtschutz durch Fenster" als grundsätzlich zulässig; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark mit dem Hinweis auf das nachbarrechtliche Rücksichtnahmegebot und konkrete Lichtöffnungsregelungen.
- Qwen nennt konkret § 6 Abs. 11 und § 6 Abs. 12 NBauO sowie die Relevanz von Bebauungsplänen – Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Abweichung oder Befreiung von der Bauordnung bei Unterschreitung – ein juristisch präziser Hinweis, der bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI lässt offen, ob die Überdachung *ohne Genehmigung* möglich sei – Qwen widerspricht dies eindeutig mit "grundsätzlich falsch" und verweist auf § 2 Abs. 3 NBauO ("sonstige bauliche Anlage"); DeepSeek bestätigt dies durch die Betonung der stets gegebenen Genehmigungspflicht bei Abstandsflächen-Unterschreitung.
- GoogleAI geht davon aus, dass der 2,20-m-Abstand des Fensters "ausreichend sein könnte" – Qwen und DeepSeek korrigieren: Der maßgebliche Abstand ist der der *Konstruktion*, also 0,80 m – und dieser ist rechtlich unzulässig ohne Abweichung und Nachbarzustimmung.
- Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird bevorzugt – da sie konkrete Gesetzesstellen zitieren, die baurechtlichen Risiken präziser benennen und das Vorsichtsprinzip ("bei Unsicherheit gilt die strengste Regelung") konsequent anwenden.
Thema Status KI-Konsens Grenzabstand der Überdachung (0,80 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: 0,80 m verstößt gegen die NBO – Qwen nennt konkret § 6 Abs. 11 (2,50 m für Lichtöffnungen); DeepSeek verweist auf Abstandsflächen nach § 5; GoogleAI bleibt vage, wird aber durch die anderen beiden widerlegt. Genehmigungspflicht ✅ Konsens Uneingeschränkter Konsens: Genehmigung ist zwingend erforderlich – entweder aufgrund der Größe/Höhe (NBO § 61) oder wegen der Abstandsflächen-Unterschreitung (§ 5) oder beider zusammen. Nachbarzustimmung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Einverständniserklärung – Qwen verweist explizit auf § 6 Abs. 12 NBauO als Rechtsgrundlage. Sichtschutz-Fenster ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht grundsätzliche Zulässigkeit; DeepSeek und Qwen warnen vor nachbarrechtlichem Verstoß bei ungefiltertem Blick – Konsens: Nur bei technisch wirksamer Sichtschutzfunktion (z. B. Milchglas, Neigung, Blindflügel) und Nachbarzustimmung vertretbar. Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Alle drei empfehlen dringend den Einsatz eines örtlichen Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) zur zeichnerischen und rechtskonformen Einreichung – kein Modell befürwortet Eigenplanung ohne Fachkontrolle. 👉 Handlungsempfehlung: Die Überdachung darf keinesfalls ohne vorherige baubehördliche Genehmigung und schriftliche Nachbarzustimmung errichtet werden. Aufgrund des gravierenden Abstandsverstoßes ist zwingend ein Bauantrag mit bautechnischer Zeichnung und einer rechtskonformen Abweichungsbegründung einzureichen – begleitet von einem Nachbarvertrag.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Bauausführung ohne Genehmigung Höchstes Risiko: Bußgeld, Unterlassungsanordnung, Zwangsrückbau auf eigene Kosten – bis zu mehreren 10.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder nur mündliche Nachbarzustimmung Nachbar kann jederzeit Klage auf Beseitigung erheben – auch Jahre nach Fertigstellung; gerichtliche Kosten und Rückbauwahrscheinlichkeit hoch 🔴 Risiko Unzureichender Sichtschutz am Fenster Verstoß gegen § 906 BGBAbk. (Nachbarrecht) – Unterlassungsanspruch, Verurteilung zur Verglasungsumrüstung oder Entfernung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Konstruktion Sturmschäden, Einsturzgefahr, Haftung für Personenschäden – Versicherung lehnt Schadensersatz ab bei fehlender Baugenehmigung 🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan (z. B. Höhenbeschränkung, Materialvorgaben) Ablehnung des Bauantrags oder Auflagen, die Nachbesserung oder Umbau erzwingen – zusätzliche Kosten und Verzögerung ✅ Chance Frühzeitige Kooperation mit dem Nachbarn Vermeidung von Konflikten, mögliche gemeinsame Nutzungslösung (z. B. gemeinsamer Sichtschutz), geringere Rechtsunsicherheit ✅ Chance Professionelle Planung mit architektonisch hochwertiger Gestaltung Wertsteigerung der Immobilie, bessere Vermarktbarkeit, dauerhafte Nutzungsqualität ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW-Energieeffizienz) Möglich bei energieeffizienter Dachkonstruktion (z. B. mit Wärmedämmung, Solarelementen) – bis zu 15 % Zuschuss ✅ Chance Einbindung von Smart-Elementen (beschattbare Glaselemente, Regen-/Lichtsensoren) Erhöhte Komfortnutzung, bessere Energiebilanz, Anpassungsfähigkeit an Witterung – steigert Langzeitnutzen ✅ Chance Einsatz zertifizierter, umweltfreundlicher Materialien (z. B. FSC-Holz, Recycling-Alu) Erfüllung städtischer Nachhaltigkeitsziele, ggf. Bonus bei Genehmigung, positive Wahrnehmung im Quartier Orientierungshilfen
- Sofortige Baustopp-Einleitung: Unterlassen Sie jegliche Bauarbeiten oder Materialbestellungen, bis alle baurechtlichen Voraussetzungen geklärt sind.
- Bauantrag einreichen: Beauftragen Sie umgehend einen in Hannover zugelassenen Architekten oder Bauingenieur, der einen vollständigen Bauantrag mit statischer Berechnung, Abstandsflächenprüfung und Zeichnungen bei der Region Hannover (Bauaufsicht) einreicht.
- Nachbarzustimmung schriftlich einholen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Fachplaner ein formelles Nachbarvertragsdokument gemäß § 6 Abs. 12 NBauO – unterschrieben, beglaubigt und bei der Baubehörde eingereicht.
- Sichtschutz-Fenster technisch optimieren: Lassen Sie das Fenster durch einen glasverarbeitenden Fachbetrieb mit wirksamem Sichtschutz (z. B. Satinato-Glas mit 50 % Lichtdurchlässigkeit + 15° Neigung) ausführen – und dokumentieren Sie die technische Wirksamkeit im Bauantrag.
- Statikprüfung und Fundamentplanung: Fordern Sie vom Fachplaner eine statisch geprüfte Fundamentlösung (z. B. Bodenplatten mit Ankerung) – eine "freistehende" Konstruktion ohne fundierte Verankerung ist baurechtlich nicht zulässig und sicherheitsrelevant.
- Satzungscheck durchführen: Beantragen Sie beim Stadtarchiv Hannover oder über den interaktiven Bebauungsplan-Viewer den aktuellen Bebauungsplan des Grundstücks – prüfen Sie auf Zusatzauflagen zu Dachform, Farbe, Material und Sichtschutzflächen.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zu einer Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden oder baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient der Sicherstellung der Einhaltung der Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Bau von Gebäuden, den Brandschutz, den Schallschutz und andere baurechtliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen über den Grenzabstand, den Lärmschutz, den Sichtschutz und andere nachbarrechtliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Hammerschlags- und Leiterrecht, Überbau - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann beispielsweise den Grenzabstand, die Bebauung oder die Nutzung eines Grundstücks beschränken.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nießbrauch - Sichtschutz
- Ein Sichtschutz dient dazu, die Privatsphäre vor unerwünschten Einblicken zu schützen. Er kann in Form von Zäunen, Mauern, Hecken oder anderen baulichen Anlagen errichtet werden.
Verwandte Begriffe: Grenzzaun, Hecke, Mauer - Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude oder eine bauliche Anlage direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Sie ist in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarwand, Brandwand
- Brauche ich für eine Terrassenüberdachung eine Baugenehmigung?
Das hängt von der Größe der Überdachung, der Bauweise und den örtlichen Bauvorschriften ab. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt. - Welchen Grenzabstand muss ich bei einer Terrassenüberdachung einhalten?
Der Grenzabstand ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich über die Bestimmungen in Ihrem Bundesland. - Darf ich einen Sichtschutz an meiner Terrassenüberdachung anbringen?
Ja, grundsätzlich ist ein Sichtschutz zulässig, solange er die Privatsphäre des Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung eine Terrassenüberdachung baue?
Das kann zu einem Bußgeld und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Überdachung führen. - Wie kann ich Konflikte mit meinen Nachbarn vermeiden?
Suchen Sie das Gespräch mit Ihren Nachbarn, bevor Sie mit dem Bau beginnen, und informieren Sie sie über Ihre Pläne. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
Die benötigten Unterlagen sind von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt. - Kann ich eine Terrassenüberdachung nachträglich genehmigen lassen?
Ja, das ist in der Regel möglich, aber mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung, die auf einem Grundstück lastet und beispielsweise den Grenzabstand regelt.
- Terrassenüberdachung Baugenehmigung Niedersachsen
Informationen zu den spezifischen Baugenehmigungsanforderungen in Niedersachsen. - Grenzabstand bei Carports
Regelungen zum Grenzabstand bei der Errichtung von Carports. - Sichtschutz im Garten: Was ist erlaubt?
Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen für Sichtschutzelemente im Garten. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Informationen zu Rechten und Pflichten bei Lärmbelästigung durch Nachbarn. - Baulast im Grundbuch
Erläuterung der Bedeutung und Auswirkungen einer Baulast im Grundbuch.
Grenzbebauung Terrassenüberdachung: NBauO §7b – 2,20m Abstand
NBauO ...
Werter Fragesteller
hier § 7b im Link lesen
Ergo wäre bei den 2,20 m Schluss. Mehr geht nur mit Zustimmung des Nachbarn.
Ausnahme gilt bei Reihenhäusern -Schon mal versucht, beim RH einen Wintergarten mit beideseitig 3 m Abstand zu bauen? 😉 - -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze in Hannover, unter Berücksichtigung des Nachbarrechts und der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). Der Grenzabstand und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung sind zentrale Aspekte. Ein Sichtschutz zum Nachbarn wird durch ein seitliches Fenster realisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß NBauO §7b ist bei einem Abstand von 2,20 m zur Grundstücksgrenze Schluss, es sei denn, der Nachbar stimmt zu. Dies wird im Beitrag Grenzbebauung Terrassenüberdachung: NBauO §7b – 2,20m Abstand erläutert.
✅ Zusatzinfo: Die Ausnahme von dieser Regelung gilt nicht für Reihenhäuser, was bedeutet, dass auch dort die Abstandsflächen eingehalten werden müssen. Die Einhaltung des Nachbarrechts ist entscheidend, um Konflikte zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte die Zustimmung des Nachbarn eingeholt und die Baugenehmigung geprüft werden. Die genauen Bestimmungen der NBauO sind zu beachten, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Es ist ratsam, sich vorab umfassend über die geltenden Bestimmungen zu informieren, um sicherzustellen, dass die Terrassenüberdachung den rechtlichen Anforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- … Baulast-Eintragung für Terrassenüberdachung verweigert? Welche Ansprüche auf Wertminderung der Immobilie bestehen? Jetzt informieren! …
- … Wertminderung, Terrassenüberdachung, Reihenhaus, Eintragung, Immobilienrecht, Baurecht, Grundstücksrecht …
- … Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Massive Terrassenüberdachung aus Beton: Schallschutz, Sichtschutz & Grenzabstand zum Nachbarn?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Balkon: Grenzabstand, Baugenehmigung & Regenwasser-Ablauf?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse zur Straßenseite bauen (Niedersachsen): Abstand, Höhe & Genehmigung?
- … Terrasse zur Straßenseite in Niedersachsen planen? Infos zu Grenzabstand, Höhe und Baugenehmigung. Jetzt wichtige Details erfahren! …
- … Grenzabstand, Baugenehmigung, Bauordnung, Terrasse bauen, Garten, Planung …
- … cm über dem Grundstücksniveau liegt, gelten möglicherweise besondere Bestimmungen bezüglich des Grenzabstands zur Straße. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Grenzabstand: Verlängerung, Niedersachsen, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht?
- … Terrassenüberdachung: Grenzabstand in Niedersachsen …
- … Terrassenüberdachung verlängern? Grenzabstand, Genehmigung, Nachbarrecht in Niedersachsen – jetzt informieren und rechtssicher …
- … Terrassenüberdachung, Grenzabstand, Niedersachsen, Verlängerung, Baugenehmigung, Nachbarrecht, Garage, Bebauungsgrenze, Befreiung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung im Außenbereich Geldern (NRW): Bauantrag, Größe & Nachbarschaftsrecht?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung NRW: Baugenehmigung erforderlich? Größe, Nachbarrecht & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe überdachen: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Holz/Glas?
- … Terrassentreppe überdachen? Infos zu Baugenehmigung, Statik, Materialauswahl (Holz, Glas) & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Baugenehmigung: Klären Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist abhängig von der Größe der Überdachung, …
- … Materialauswahl: Holz und Glas sind gängige Materialien für Terrassenüberdachungen. Holz bietet eine natürliche Optik, während Glas für viel Licht …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennmauer & Terrasse über Baugrenze Hessen: Zulässigkeit, Höhe, Rückbau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenerweiterung an Grundstücksgrenze NRW: Grenzabstand, Genehmigung & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Genehmigung & Sichtschutz
Suche nach: Terrassenüberdachung Grenzabstand: Regeln & Tipps
Suche nach: Terrassenüberdachung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baugenehmigung, Sichtschutz, Hannover, Grenzbebauung, Terrassendach
