Putzbalkon-Normen: DIN-Vorschriften zu Größe & Ausgestaltung in Brandenburg?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Definition von Putzbalkonen, relevante Vorschriften zur Arbeitssicherheit und die Einbeziehung eines Sicherheitskoordinators (SiGeKo) bei Planung und Ausführung. Es wird betont, dass Putzbalkone primär der Reinigung dienen und nicht als Aufenthaltsort gedacht sind. Die Einhaltung der Arbeitsstättenverordnung und die Berücksichtigung von Absturzsicherungen sind essenziell. Die gestalterische Freiheit unterliegt den Anforderungen der Arbeitssicherheit.
Gibt es Aussage dazu in der Arbeitsstättenrichtlinie oder im Arbeitssicherheitsgesetz?
GoogleAI-Analyse: Putzbalkon: Welche DINAbk.-Normen gelten?
Die Frage zielt auf Normen und Vorschriften für Putzbalkone ab, insbesondere in Bezug auf Größe und Ausgestaltung in Brandenburg. Es ist wichtig zu beachten, dass es keine bundesweit einheitlichen Vorschriften gibt, sondern die Regelungen im Baurecht der einzelnen Bundesländer festgelegt sind.
Für Brandenburg sind die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften relevant. Diese enthalten Bestimmungen zu Balkonen, insbesondere hinsichtlich ihrer Größe, Nutzung und Sicherheit. Die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) und das Arbeitssicherheitsgesetz (ArbSchG) sind relevant, wenn der Balkon als Arbeitsplatz genutzt wird. 🔴 Ein unsachgemäß ausgeführter oder genutzter Balkon kann eine Gefährdung darstellen.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- BbgBO: Anforderungen an Balkone hinsichtlich Größe, Geländerhöhe und Standsicherheit.
- Verwaltungsvorschriften zur BbgBO: Konkretisierungen der Bauordnung.
- ASR A1.5/1,2: Anforderungen an Arbeitsstätten im Freien, falls der Balkon als Arbeitsplatz dient.
- DIN 1055: Lastannahmen für Bauten (Schnee-, Windlasten).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Brandenburg oder einen Architekten/Bauingenieur mit Kenntnissen im Baurecht Brandenburgs, um eine rechtsverbindliche Auskunft zu erhalten.
- Putzbalkon
- Ein Balkon, dessen Oberfläche mit Putz versehen ist. Putzbalkone sind anfällig für Witterungseinflüsse und erfordern regelmäßige Wartung. Verwandte Begriffe: Balkon, Betonbalkon, Vorstellbalkon.
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Das zentrale Gesetz für das Bauwesen im Land Brandenburg. Sie regelt die Anforderungen an bauliche Anlagen und deren Genehmigung. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht.
- Arbeitsstättenrichtlinie (ASR)
- Technische Regeln für Arbeitsstätten, die Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten festlegen. Relevant, wenn ein Balkon als Arbeitsplatz genutzt wird. Verwandte Begriffe: Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzgestaltung.
- Lastannahmen
- Die bei der statischen Berechnung von Bauwerken zu berücksichtigenden Lasten, z.B. Eigengewicht, Nutzlasten, Schnee- und Windlasten. Die Lastannahmen sind in DIN-Normen geregelt. Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, DIN 1055.
- Standsicherheit
- Die Fähigkeit eines Bauwerks, den auftretenden Lasten standzuhalten, ohne zu versagen. Die Standsicherheit ist ein zentrales Kriterium für die Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Statik.
- Bauaufsichtsbehörde
- Die Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung des Baurechts zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen und führt Kontrollen durch. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauamt, Baugenehmigung.
- DIN-Norm
- Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitete Norm, die technische Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Technische Regel.
- Welche Rolle spielt die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) bei Putzbalkonen?
Die BbgBO legt die grundlegenden Anforderungen an bauliche Anlagen fest, einschließlich Balkone. Sie enthält Bestimmungen zur Standsicherheit, Verkehrssicherheit und zum Brandschutz. Die Einhaltung der BbgBO ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit und die sichere Nutzung des Balkons. - Sind die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) und das Arbeitssicherheitsgesetz (ArbSchG) immer relevant für Putzbalkone?
Nein, ASR und ArbSchG sind nur dann relevant, wenn der Putzbalkon als Arbeitsplatz genutzt wird. In diesem Fall müssen die spezifischen Anforderungen an Arbeitsstätten im Freien berücksichtigt werden, z.B. hinsichtlich Absturzsicherung und Beleuchtung. - Welche DIN-Normen sind im Zusammenhang mit Putzbalkonen relevant?
Neben DIN 1055 (Lastannahmen) können auch DIN 18026 (Balkone aus Beton) und DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke) relevant sein. Die genaue Auswahl der Normen hängt von der Bauweise und den spezifischen Anforderungen des Balkons ab. - Was ist bei der Ausgestaltung von Putzbalkonen hinsichtlich der Entwässerung zu beachten?
Eine fachgerechte Entwässerung ist essenziell, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle muss vom Gebäude wegführen, und es sind geeignete Abläufe vorzusehen. 🔴 Andernfalls drohen Frostschäden und Korrosion. - Wie oft sollten Putzbalkone auf Schäden überprüft werden?
Putzbalkone sollten regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, auf Schäden wie Risse, Abplatzungen oder Korrosion überprüft werden. Bei Feststellung von Mängeln ist umgehend ein Fachmann hinzuzuziehen. - Was ist bei der nachträglichen Anbringung von Geländern an Putzbalkonen zu beachten?
Die nachträgliche Anbringung von Geländern muss standsicher erfolgen und den geltenden Vorschriften entsprechen. Die Befestigung muss ausreichend dimensioniert sein, um den auftretenden Lasten standzuhalten. 🔴 Eine unsachgemäße Montage kann zu gefährlichen Situationen führen. - Welche Rolle spielt die Standsicherheit bei Putzbalkonen?
Die Standsicherheit ist von höchster Bedeutung, da sie die Tragfähigkeit und Sicherheit des Balkons gewährleistet. Die Konstruktion muss den auftretenden Lasten (Eigengewicht, Nutzlasten, Windlasten) standhalten. 🔴 Eine mangelhafte Standsicherheit kann zum Einsturz des Balkons führen.
- Balkongeländer-Höhe: Vorschriften und Normen
Informationen zu den vorgeschriebenen Höhen von Balkongeländern und den relevanten Normen. - Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Balkonsanierung, einschließlich wichtiger Aspekte wie Abdichtung und Betoninstandsetzung. - Balkonabdichtung: Materialien und Methoden
Informationen zu verschiedenen Materialien und Methoden zur Abdichtung von Balkonen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Balkonkraftwerk: Genehmigung und Vorschriften
Informationen zu den Genehmigungsanforderungen und Vorschriften für die Installation eines Balkonkraftwerks. - Balkonpflanzen: Auswahl und Pflege
Tipps zur Auswahl und Pflege von Balkonpflanzen, um eine attraktive und gesunde Bepflanzung zu gewährleisten.
Putzbalkone: Definition und Zweck kurz erklärt
Putzbalkon: Definition – Kein Aufenthaltsort, sondern Reinigungsfläche
@TU Ein Omnibus
hat sowas nicht. Salopp jesacht ist es eine Balkon von wo man de Fenster Putzen kann und nicht zum inne Sonne braten oder lecker grillen.
Also ein Balkon, der nicht zum permanenten Aufenthalt dient, sondern nur temporär für bestimmte Zwecke genutzt wird. Natürlich dient er auch als gestaltendes Element. So habe ich es wenigstens verstanden
MfG -
Putzbalkone: Reinigung von Glasflächen – UVV & Gerüstbau-Normen
kennst du nicht?
balkone, die geputzt werden müssen ... 😉
gemeint sind wohl die kurzzeitig benutzten stege, von denen aus
Glasflächen
von außen gereinigt werden, oder?
uvv/Gebäudereinigungsarbeiten und gerüstbaunormen ... -
Arbeitsstättenverordnung: Putzbalkone – Absturzsicherung & Unfallgefahr
aaaaah!
ich dachte schon, es gäbe noch immer den schönen alten Begriff der Putzmacherin 😉 )
Zu diesen Putzbalkonen müssten Sie beispielsweise was unter§ 12 Arbeitsstättenverordnung (Schutz gegen Absturz und herabfallende Gegenstände), evtl. § 20, Steigeisengänge, § 27, Arbeitsplätze mit erhöhter Unfallgefahr, evtl. Kapitel 3, Arbeitsplätze ... im Freien,
Kapitel 7, Betrieb der Arbeitsstätten sowie in den entsprechenden §§ der Arbeitsstättenrichtlinien finden.
Gucken Sie sich mal unterWenn es um einen Neubau geht, sollte wohl auch Ihr Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) planungsbereit und eingebunden sein - obwohl, gibt es sowas in der Schweiz?
Putzbalkone: Planung & Ausführung – Sicherheitskoordinator (SiGeKo)
Putzbalkone - Absturzsicherung
Servus,
bei der Planung und Ausführung von Putzbalkonen hat man gestalterische Freiheit.
Irgendwelche speziellen Vorschriften sind mir dazu ad hoc nicht geläufig.
Seit die Baustellenverordnung gilt, sollte schon bei der "Planung der Ausführung" einer baulichen Maßnahme ein Sicherheitskoordinator eingeschaltet werden, der sollte sich in diesen Dingen auskennen.
Er arbeitet auch ein Konzept für die Arbeitssicherheit bei späteren Arbeiten am Bauwerk wird von ihm ausgearbeitet.
Aktuelle Planung bei einem meiner SiGe-Projekte:
Putzbalkon mit einem rutschfesten Bodenbelag, vor den Fenstern laufender Reling als Anschlagpunkt für die persönliche Schutzausrüstung des Fensterputzers (Sicherheitsgeschirr)
Für kurzfristige Arbeiten, bis 2 Std. ist das zulässig
Für längerfristige Arbeiten ist zu überlegen, den Putzbalkon mit Geländern zu versehen. Er kann dann auch als 2. Rettungsweg zum Anleitern für die Feuerwehr ausgwiesen werden.
Wie immer muss aber auch hier der Einzelfall und die Örtlichkeit betrachtet werden, um sagen zu können, welche Vorschriften jetzt in diesem Fall zu berücksichtigen gilt. -
Putzbalkone: Gestaltungsfreiheit vs. Gerüstklasse – Was beachten?
gestalterische Freiheit ..
... endet manchmal da, wo gerüstklasse 1 anfängt 🙂
kann auch e. andere klasse sein, weiß ich nicht auswendig. -
Putzbalkone: Arbeitssicherheit – Breite Standflächen & Tragfähigkeit
Gestalterische Freiheit 2
Servus,
Natürlich sollte man auf ausreichend breite Standflächen, Tragfähigkeit etc. achten.
Gute Erfahrungen habe ich mit den Ämtern für Arbeitssicherheit gemacht. Wenn diese rechtzeitig gefragt werden gibt es keine Probleme.
Gerade erst wieder erlebt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzbalkon-Normen in Brandenburg: DINAbk., Größe & Ausgestaltung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von Putzbalkonen, relevante Vorschriften zur Arbeitssicherheit und die Einbeziehung eines Sicherheitskoordinators (SiGeKo) bei Planung und Ausführung. Es wird betont, dass Putzbalkone primär der Reinigung dienen und nicht als Aufenthaltsort gedacht sind. Die Einhaltung der Arbeitsstättenverordnung und die Berücksichtigung von Absturzsicherungen sind essenziell. Die gestalterische Freiheit unterliegt den Anforderungen der Arbeitssicherheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die gestalterische Freiheit bei Putzbalkonen durch die Anforderungen an die Arbeitssicherheit eingeschränkt sein kann, wie im Beitrag Putzbalkone: Gestaltungsfreiheit vs. Gerüstklasse – Was beachten? erläutert wird. Die Wahl der Gerüstklasse kann hierbei eine Rolle spielen.
✅ Zusatzinfo: Gute Erfahrungen wurden mit der frühzeitigen Einbeziehung der Ämter für Arbeitssicherheit gemacht, um Probleme bei der Ausführung zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Putzbalkone: Arbeitssicherheit – Breite Standflächen & Tragfähigkeit hervorgehoben.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Arbeitsstättenverordnung, insbesondere § 12 (Schutz gegen Absturz) und § 27 (Arbeitsplätze mit erhöhter Unfallgefahr), sind bei der Planung von Putzbalkonen unbedingt zu beachten. Details dazu finden Sie im Beitrag Arbeitsstättenverordnung: Putzbalkone – Absturzsicherung & Unfallgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie bei der Planung und Ausführung von Putzbalkonen einen Sicherheitskoordinator (SiGeKo), um die Einhaltung der relevanten Bauvorschriften und Normen zur Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Der Beitrag Putzbalkone: Planung & Ausführung – Sicherheitskoordinator (SiGeKo) bietet hierzu wichtige Informationen.
Die Diskussion verdeutlicht, dass bei der Planung von Putzbalkonen in Brandenburg neben den DIN-Normen auch die Arbeitsstättenrichtlinie und das Arbeitssicherheitsgesetz relevant sind. Die Größe und Ausgestaltung der Balkone müssen den Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprechen, wobei die Absturzsicherung eine zentrale Rolle spielt. Die Einbeziehung von Experten für Arbeitssicherheit und die Berücksichtigung der aktuellen Baustellenverordnung sind empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzbalkon, DIN, Norm, Brandenburg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10574: Putzbalkon-Normen: DIN-Vorschriften zu Größe & Ausgestaltung in Brandenburg?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … gesetzliche Pflicht zum sofortigen Austausch von R407c in bestehenden Anlagen. Allerdings gibt es Bestrebungen, die Verwendung von Kältemitteln mit hohem GWP …
- … und Ausfuhrkontrolle) oder der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) über aktuelle Förderbedingungen. …
- … abweichenden Werten wieder auf effiziente Leistung zu kommen. Das wird den normalen Heizungsbauer i.d.R. überfordern und es ist die Frage, ob dies …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … warmen Fußboden zu haben, das heißt ich habe wie bisher ganz normale Heizkörper in der Wohnung die die Hauptarbeit übernehmen können. …
- … Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- … fragen, ob sich Photovoltaik für den Eigenbedarf lohnt bei folgenden Bedingungen: nutzbare Dachfläche 15 - 20 m², Dachneigung 46 °, Südost-Ausrichtung, …
- … Peak)kWp ist die Maßeinheit für die Nennleistung einer PV-Anlage unter Standardtestbedingungen. Sie gibt an, wie viel Leistung die Anlage maximal erzeugen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … HeizpelletsHeizpellets sind genormte, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem, trockenem Restholz (Sägemehl, Hobelspäne). Sie dienen …
- … hohe Qualitätsstandards hinsichtlich Produktion, Lagerung und Transport der Pellets sicherstellt.Verwandte Begriffe: DINAbk.plus, Zertifizierung, Qualitätsstandard. …
- … DINplusDINplus ist ein weiteres Zertifizierungssystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Schutz vor Witterungseinflüssen, was die Lebensdauer der Wärmepumpe verlängern kann. Allerdings ist eine gute Schallisolierung wichtig, da Wärmepumpen Betriebsgeräusche verursachen. …
- … wie die Größe des Hauses, die Dämmung und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Dimensionierung. …
- … sie eine einfachere Wartung, da die Anlage leichter zugänglich ist. Allerdings muss auf eine ausreichende Schallisolierung geachtet werden, um Lärmbelästigung zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzbalkon, DIN, Norm, Brandenburg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzbalkon, DIN, Norm, Brandenburg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzbalkon-Normen: DIN-Vorschriften zu Größe & Ausgestaltung in Brandenburg?
Suche nach: Putzbalkon: Welche DIN-Normen gelten?
Suche nach: Putzbalkon, DIN Normen, Brandenburg, Bauvorschriften, Arbeitsstättenrichtlinie, Arbeitssicherheitsgesetz, Balkongröße, Balkongestaltung
