Balkon Wandanschluss sanieren: Abdichtung, Zinkblech & Kosten beim Altbau?
❓ Fragestellung: Balkon Wandanschluss sanieren: Abdichtung, Zinkblech & Kosten beim Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine fachgerechte Abdichtung ist zwingend erforderlich; stumpfes Enden der Schweißbahn in der Ecke ist unzulässig; Alle betonen die Notwendigkeit eines Wandanschlussprofils (Zink-/Edelstahlblech) als mechanischem Schutz und Wasserabführer; Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachunternehmens – mit steigender Konkretisierung (GoogleAI: Dachdecker/Klempner → DeepSeek: Bauwerksabdichtung → Qwen: DGfA-zertifizierter Sachverständiger mit statischer Prüfung).
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich die strengste, normkonforme Variante um: Hochgeführte, mindestens 2-lagige Schweißbahnen (20 cm Wandhöhe), bewegliche dauerelastische Anschlussfuge, korrosionsgeschützte Edelstahl-Anschlussleiste, entwässerungsoffene Lagerung der Holzdielen und vorherige statische Gutachtenerstellung durch einen DGfA-zertifizierten Sachverständigen.
Die Sanierung eines Balkon-Wandanschlusses im Altbau erfordert sorgfältige Abdichtung, oft mit Zinkblech. Die Höhe der Abdichtung an der Wand sollte mindestens 15 cm betragen. Bituminöse Abdichtungen bieten einen besseren mechanischen Schutz als Folien. Es ist wichtig, auf Dehnungsausgleich und Korrosionsschutz bei Metallanschlüssen zu achten. Die Einhaltung von Fachregeln ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
habe eine Frage zum ordentlichen Wandanschluss meine Balkons. Haus ist Baujahr. 1960, wir haben den kompletten Balkonbelag (Grund: Estrich und Fliesen restlos durchnässt und kaputt) bis auf die Betonplatte entfernt. Die Balkonbetonplatte hat ca. 1,5 % Gefälle, ich will später Hartholz auf Lagerhölzern darauf legen.
An der Hauswand war ein Winkelzinkblech, die alte Schweißbahn war von oben auf das Winkelzinkblech geklebt. Das hat dichtgehalten. Musste aber alles entfernt werden, da auf dem Balkon selber die Schweißbahnen alle verrottet waren.
Ich habe 2 Bekannte, beides Dachdecker.
Der 1. sagt:
Neue Schweißbahnen an der Wand hochziehen und oben darüber Wandanschlussschiene setzen. Möglicherweise den an der Wand hochgezogenen Teil noch wg. der Optik mit einem Zinkblechstreifen abdecken.
Der 2. sagt:
So machen wie in der alten Konstruktion: Winkelzinkblech (L-Profil) gegen die Wand setzen, Schweißbahnen nur draufkleben bis in die Ecke aber nicht an der Wand bzw. Blech hochkleben. Oben an der Wand am Winkelzinkblech eine Wandanschlussschiene setzen.
Wer hat Recht. Oder sind beide Lösungen OK?
Dirk
    🔴 KRITISCH: Hochführung der Abdichtung (mind. 20 cm über Belagsoberkante) an der Hauswand ist zwingend erforderlich – stumpfes Enden der Schweißbahn in der Ecke führt garantiert zu Durchfeuchtung, Schimmel und Bewehrungskorrosion.
    🔴 KRITISCH: Eine dauerelastische, bewegliche Anschlussfuge zwischen Wand und Anschlussleiste muss zwingend eingebaut werden – fehlende Dehnungsfuge verursacht Rissbildung und Wassereintritt durch statische Spannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Lagerhölzer dürfen die Abdichtung nicht durchstechen – sie müssen auf kapillarbrechender, entwässerungsoffener Unterkonstruktion (z. B. Gummigranulatplatten) aufliegen, um Dauerfeuchte im Beton zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine statische Prüfung der Balkonplatte durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. DGfA oder DINAbk. 18069) erforderlich – insbesondere bei 1960er-Bauweise mit potenziell korrodierter Bewehrung.
    Ich verstehe, dass Sie den Wandanschluss Ihres Balkons sanieren möchten, nachdem der alte Belag durchnässt war. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um erneute Wasserschäden zu vermeiden. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Abdichtung (z.B. mit Schweißbahnen) lückenlos an die Hauswand und die Balkonplatte anschließt.
    Wandanschlussprofil: Ein Wandanschlussprofil (oft aus Zinkblech) dient dazu, das Wasser von der Hauswand abzuleiten und ein Eindringen in die Bausubstanz zu verhindern. Es sollte fachgerecht montiert und abgedichtet werden.
    Gefälle: Das vorhandene Gefälle von ca. 1,5 % ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. Achten Sie darauf, dass dieses Gefälle auch nach der Sanierung erhalten bleibt.
    Materialien: Hartholz auf Lagerhölzern ist eine gute Wahl für den neuen Belag. Achten Sie darauf, dass die Lagerhölzer ausreichend dimensioniert und vor Feuchtigkeit geschützt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Dachdecker oder Bauklempner mit der Ausführung der Arbeiten zu beauftragen. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen und die Details der Ausführung genau erklären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung des Wandanschlusses eines Balkons aus dem Baujahr 1960. Die alte Abdichtung war vollständig durchfeuchtet und musste entfernt werden. Zwei Dachdecker empfehlen unterschiedliche Varianten für den Neuaufbau. Eine fachlich korrekte und dauerhafte Lösung ist hier essenziell, da Fehler zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz führen können.
    ✅ Zustimmung: Beide Bekannten erkennen die Notwendigkeit einer neuen Abdichtung und einer Wandanschlussschiene. Die grundsätzliche Idee, eine neue Abdichtungsebene zu schaffen, ist richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die zweite Variante (Winkelzinkblech gegen die Wand, Schweißbahnen nur bis zur Ecke) ist fachlich falsch und stellt ein hohes Risiko dar. Eine Abdichtung darf nicht stumpf in der Ecke enden, da hier zwangsläufig Wasser eindringen wird. Die Schweißbahn muss zwingend an der Wand hochgeführt werden, um einen dichten Abschluss zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge: Zuerst wird die Schweißbahn auf der Betonplatte verlegt und an der Wand hochgeführt (mind. 15 cm über Oberkante Belag). Darüber wird das Winkelzinkblech als mechanischer Schutz und Wasserabdeckung montiert. Die Wandanschlussschiene dichtet das Blech oben gegen die Fassade ab. Die Lagerhölzer für die Hartholz-Diele sollten auf einer separaten Unterkonstruktion (z.B. Gummigranulatplatten) aufliegen, um die Abdichtung nicht zu durchdringen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei Variante 2: Ohne Hochführung der Abdichtung an der Wand entsteht eine undichte Stelle, die zu Durchfeuchtung der Wand, Schimmelbildung und Frostschäden am Mauerwerk führen kann. Auch die Hinterlüftung der Hartholz-Diele muss sichergestellt sein, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Ausführung. Die korrekte Lösung ist die Hochführung der Schweißbahn an der Wand, kombiniert mit einem Winkelzinkblech und einer Wandanschlussschiene. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeit für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung des Wandanschlusses eines Balkons in einem Altbau aus dem Jahr 1960, bei dem die alte Abdichtung vollständig entfernt wurde und nun eine fachgerechte Neuanordnung der Dichtungsebene sowie des metallischen Anschlusselements erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Beide vorgeschlagenen Varianten bergen erhebliche Risiken: Die erste Lösung (Schweißbahn an der Wand hochziehen + Schiene) vernachlässigt die notwendige thermische und mechanische Trennung zwischen Wand und Balkonplatte – ohne Dehnungsfuge oder bewegliche Anschlusslösung droht Rissbildung und Wassereintritt. Die zweite Lösung (nur auf Winkelzinkblech kleben, nicht hochziehen) ist nicht wasserdicht, da Wasser an der ungeschützten Kante des Zinkblechs hinterlaufen und in die Fuge zwischen Wand und Platte eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die alte Konstruktion war nicht ‚ordnungsgemäß‘, sondern lediglich funktional – sie entspricht nicht den heutigen Anforderungen der DIN 18531 (Dachabdichtungen) und DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen), die für Balkone explizit eine vollflächige, rückstauwassersichere Anschlussabdichtung mit mindestens 15 cm Überstand an der Wand und einer beweglichen, dauerelastischen Anschlussfuge vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert: (1) eine dauerhafte, korrosionsgeschützte Anschlussleiste (z. B. aus Edelstahl oder verzinktem Stahl mit Kunststoffbeschichtung), (2) eine vollflächige, mindestens 2-lagige Abdichtung mit mindestens 20 cm Wandhöhe, (3) eine mechanisch gesicherte, dauerelastische Fuge zwischen Leiste und Wand sowie (4) eine entwässerungsoffene Lagerhölzer-Konstruktion für das Hartholz, um Feuchtesperre und Holzschutz zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Holzverlegung auf Lagerhölzern ohne ausreichende Luftzirkulation unter der Platte oder ohne kapillarbrechende Trennschicht führt bei fehlender Trocknungsmöglichkeit zur Dauerfeuchte im Beton – mit Folgen wie Bewehrungskorrosion, Betonabplatzung und statischer Schwächung der Balkonplatte.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den gesamten Belag bis zur Betonplatte zu entfernen, ist fachlich richtig – nur so lässt sich der Zustand der Tragplatte, der Bewehrung und der vorhandenen Fugen bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGfA), der vor Ort die statische Integrität der Balkonplatte prüft, die Abdichtungskonstruktion nach aktuellem Stand der Technik plant und die Ausführung begleitet – insbesondere vor Verlegung der neuen Abdichtung und vor Einbau der Lagerhölzer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine fachgerechte Abdichtung ist zwingend erforderlich; stumpfes Enden der Schweißbahn in der Ecke ist unzulässig.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Wandanschlussprofils (Zink-/Edelstahlblech) als mechanischem Schutz und Wasserabführer.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachunternehmens – mit steigender Konkretisierung (GoogleAI: Dachdecker/Klempner → DeepSeek: Bauwerksabdichtung → Qwen: DGfA-zertifizierter Sachverständiger mit statischer Prüfung).
    • GoogleAI nennt kein konkretes Mindestmaß für die Wandhöhe der Abdichtung; DeepSeek nennt "mind. 15 cm", Qwen strengt "mind. 20 cm" und verweist explizit auf DIN 18531/18195.
    • GoogleAI sieht Lagerhölzer "vor Feuchtigkeit geschützt" als ausreichend; DeepSeek verlangt "separaten Unterbau"; Qwen fordert explizit "kapillarbrechende Trennschicht" und "entwässerungsoffene Lagerung".
    • Qwen ergänzt entscheidend zur Thermik und Statik: Notwendigkeit einer beweglichen, dauerelastischen Anschlussfuge (fehlt bei GoogleAI und DeepSeek).
    • Qwen und DeepSeek betonen den Schutz der Bewehrung durch Vermeidung von Dauerfeuchte – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verlangt die Vor-Ort-Prüfung der Balkonplatte durch einen Sachverständigen – DeepSeek spricht von "zertifiziertem Fachbetrieb", GoogleAI nur allgemein von "erfahrenem Handwerker".
    • GoogleAI beschreibt Variante 2 (Zinkblech ohne Wandhochführung) als grundsätzlich umsetzbar; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als fachlich falsch bzw. "nicht wasserdicht" und akut gefährlich – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Die strengsten Anforderungen aus Qwen (20 cm Wandhöhe, bewegliche Fuge, statische Prüfung, DGfA-Sachverständiger) werden als verbindlich übernommen – sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik (DIN 18531, DIN 18195) und minimieren langfristige Risiken.
    Wandhöhe der Abdichtung Mindestens 20 cm über Belagsoberkante; stumpfes Enden in der Ecke ist unzulässig und führt zu Wassereintritt.
    Anschlussfuge zwischen Wand und Blech ⚠️ Alle Modelle anerkennen die Notwendigkeit eines dichten Anschlusses, aber nur Qwen fordert explizit eine bewegliche, dauerelastische Fuge zur Spannungsentlastung – dies gilt als erforderlich nach aktueller Norm.
    Unterkonstruktion für Hartholz ⚠️ Keine direkte Durchdringung der Abdichtung; Lagerhölzer müssen auf entwässerungsoffener, kapillarbrechender Unterlage (z. B. Gummigranulat) ruhen – Qwen und DeepSeek sind hier konkret, GoogleAI bleibt vage.
    Statische Prüfung der Balkonplatte Bei Altbauten ab 1960 ist vor Sanierung eine statische Prüfung der Betonplatte durch einen zertifizierten Sachverständigen (DGfA/DIN 18069) zwingend – Qwen und DeepSeek sind sich hier einig, GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt.
    Fachliche Ausführung Kein Eigenbau – Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung; schriftliche Dokumentation und Gewährleistungsbestätigung sind erforderlich.
    🔴 Risiko Wandhochführung der Abdichtung unter 20 cm oder stumpfes Enden Wassereintritt in die Wandfuge → Mauerwerksdurchfeuchtung, Schimmel, Frostschäden, Abplatzung
    🔴 Risiko Fehlende bewegliche Anschlussfuge Spannungsrisse in Abdichtung und Wandanschlussprofil → dauerhafter Wassereintritt bei Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Lagerhölzer durchstechen die Abdichtung oder liegen auf nicht entwässerungsoffener Unterlage Dauerfeuchte im Beton → Bewehrungskorrosion → statische Schwächung der Balkonplatte → Einsturzrisiko
    🔴 Risiko Keine vorherige statische Prüfung der Balkonplatte Übersehene Risse oder korrodierte Bewehrung → unzureichende Tragfähigkeit trotz saniertem Anschluss → spätere Sicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützter Metallteile (z. B. ungeschütztes Zinkblech) Früher Verschleiß durch Witterung → Durchrostung → Versagen des Wandanschlusses innerhalb weniger Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18531) Langfristige Wassersicherheit (min. 25 Jahre Lebensdauer), Schutz der Bausubstanz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz einer dauerelastischen, beweglichen Anschlussfuge Erhöhte Langlebigkeit der Abdichtung, Unempfindlichkeit gegen Setzungen und Temperaturdehnung
    ✅ Chance Entwässerungsoffene Lagerung mit kapillarbrechender Unterkonstruktion Optimale Trocknung des Betons → Vermeidung von Mikrobenwachstum und Korrosion → Erhalt der statischen Integrität
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch DGfA-zertifizierten Sachverständigen Sicherstellung normkonformer Ausführung, Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung, Rechtssicherheit bei Schadensfällen
    ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Anschlusselemente (z. B. Edelstahl oder kunststoffbeschichtetes Blech) Erhöhte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, hohe Beständigkeit gegenüber UV- und Witterungseinflüssen
    1. Statische Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen DGfA-zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18069), der die Tragfähigkeit der Balkonplatte, den Zustand der Bewehrung und vorhandene Risse vor Ort begutachtet und ein schriftliches Gutachten erstellt.
    2. Abdichtung nach Norm ausführen: Lassen Sie ausschließlich eine mindestens 2-lagige, vollflächige Schweißbahn mit mindestens 20 cm Wandhöhe und rückstauwassersicherem Anschluss (nicht stumpf!) durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung verlegen.
    3. Bewegliche Anschlussfuge sicherstellen: Verlangen Sie bei der Ausschreibung explizit eine dauerelastische, bewegliche Fuge zwischen Anschlussleiste und Fassade – mit dauerhaftem Fugensystem nach DIN 18540, dokumentiert mit Herstellerzertifikat.
    4. Unterkonstruktion fachgerecht umsetzen: Verwenden Sie Lagerhölzer ausschließlich auf entwässerungsoffenen Gummigranulatplatten oder vergleichbaren kapillarbrechenden Systemen – niemals direkt auf der Abdichtung oder ohne Luftspalt.
    5. Materialien nach Korrosionsklasse wählen: Setzen Sie für das Wandanschlussprofil ausschließlich Edelstahl (geprüft nach DIN EN 10088) oder kunststoffbeschichtetes Stahlblech ein – kein ungeschütztes Zinkblech.
    6. Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie alle Arbeitsschritte (vor Abbruch, Betonprüfung, Abdichtungshochführung, Fugenverguss, Lagerholzmontage) und lassen Sie die Ausführung schriftlich durch den Fachbetrieb bestätigen.
    Wandanschlussprofil
    Ein Wandanschlussprofil ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen einer Wand und einem angrenzenden Bauteil (z.B. einem Balkon) abdichtet. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Tropfblech, Abdichtungsprofil, Fassadenanschluss.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Oberfläche aufgebracht wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachabdichtung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Balkonen ist ein Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Lagerholz
    Lagerhölzer sind Holzbalken, die als Unterkonstruktion für einen Bodenbelag dienen. Sie tragen die Last des Belags und der Nutzer. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Balken, Holzrahmen.
    Abdichtung
    Abdichtung ist das Verhindern des Eindringens von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder eine Konstruktion. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz vor Schäden. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
    Zinkblech
    Zinkblech ist ein Blech aus Zink, das aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit häufig für Dacheindeckungen, Fassadenverkleidungen und Entwässerungssysteme verwendet wird. Verwandte Begriffe: Blech, Metallblech, Titanzink.
    1. Warum ist ein Wandanschlussprofil wichtig?
      Ein Wandanschlussprofil leitet Wasser von der Fassade ab und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Es schützt vor Schäden durch Frost und Feuchtigkeit.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen (Schweißbahnen), Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    3. Wie wird ein Wandanschlussprofil befestigt?
      Ein Wandanschlussprofil wird in der Regel mit Schrauben oder Klebstoff an der Hauswand befestigt. Wichtig ist, dass die Befestigung wasserdicht ist, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Was ist bei der Montage von Lagerhölzern zu beachten?
      Die Lagerhölzer sollten ausreichend dimensioniert sein, um die Last des Belags und der Nutzer zu tragen. Sie müssen außerdem vor Feuchtigkeit geschützt werden, z.B. durch eine Imprägnierung oder eine Unterkonstruktion.
    5. Wie kann man Schimmelbildung vermeiden?
      Schimmelbildung kann durch eine fachgerechte Abdichtung und eine gute Belüftung vermieden werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser unter den Belag gelangen kann und dass Feuchtigkeit schnell abtrocknen kann.
    6. Was kostet die Sanierung eines Wandanschlusses?
      Die Kosten für die Sanierung eines Wandanschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Zustand der Bausubstanz und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Wie lange dauert die Sanierung eines Wandanschlusses?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von den Gegebenheiten vor Ort ab. In der Regel dauert die Sanierung einige Tage bis zu einer Woche.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Balkon sanieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen.
    • Balkonbelag erneuern: Die besten Materialien
      Welche Materialien sich für einen neuen Balkonbelag eignen und worauf Sie achten sollten.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennen und beheben können.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltung
      Informationen zu den Vorschriften für Balkongeländer und Gestaltungsmöglichkeiten.
  2. Zinkblech-Anschluss: Dehnungsausgleich & Korrosionsschutz!
    Haben Beide recht, aber
    bei eingeklebten Anschlüssen (Zinkblech ) entsprechend Dehnungsausgleicher und Korrosionsschutz des selben beachten.
  3. Balkon Abdichtung: Wandanschluss 15cm + Blech-Einfügung
    Abdichtung hochziehen
    Und zwar mindestens 15 cm an der Wand. Als Abschluss empfiehlt sich dann, eine Fuge in die aufgehende Wand einzuschneiden (oberhalb der 15 cm) und in dieselbe ein gesondert Abgekantetes Blech so einzufügen, dass es ca. 1 cm tief in die Fuge einbindet.
    Diese Stelle wird dann mit möglichst hochwertigem Fugendichtstoff (Polysulfidbasis o.ä.) versieglt und min. 1x pro Jahr auf Ablösungen kontrolliert.
    Die Metallblechschiene wird weiterhin durch Dübelschrauben mit Neoprendichtung an die Abdichtung gepresst.
    Damit wäre dieses Detail gelöst!
    Weitere Informationen finden Sie auch in den Verlegerichtlinien für wolfin-IB Polymerbahnen, die in den Detaillösungen durchaus auf Bitumenbahnen übertragbar sind.
    Sowieso bieten sich Bitumenbahnen bei nur 1,5 % Gefälle nicht unbedingt an, da die sehr dick auftragenden Nähte eine physikalische Abtrennung des Wassers bewirken. Eine komplette Kunststoffbahn (z.B. 2,05 m Breite wie von alwitra angeboten) kommt ohne Nähte innerhalb der Fläche aus und wird lediglich an den Rändern verschweißt.
    So können auf lange Sicht bei ordentlicher Verarbeitung stehende Wasserpfützen vermieden werden.
  4. Wandanschluss: 15 cm ab Oberkante Belag – Fachregelkonform!
    Foto von Stefan Ibold
    was sollen das?
    Moin Herr/Frau Ale-025-Schr,
    Ihre Auskunft entspricht so nicht ganz den Tatsachen.
    Die 15 cm werden von Oberkante Belag aus gemessen.
    Auch eine o° Neigung ist gem. der Fachregeln zugelassen. Da braucht es keine Wolfin o.ä.. Hier reichen zwei Lagen Polymerbitumen aus.
    Sie sind nicht zufällig ein Vertreter des Herstellers?
    Stefan Ibold
  5. Wandanschluss: Schutz bei genutzten Dachflächen erforderlich
    grr, vergessen @ ar
    Moin,
    der Wandanschluss MUSS bei genutzten Dachflächen geschützt werden. Das ist keine Frage der Optik.
    stefan
  6. Balkon Abdichtung: Systeme, Normen & verlässliche Infos
    Nein, keine Angst
    Ich vertrete niemanden. Was aber nicht bedeutet, dass manche Systeme trotzdem gut durchdacht sind und einem Laien als Anhalt dienen können, um Abzockern zu entgehen. Nur darum geht's.
    Und da ist wolfin nun mal ganz gut, materialtechnisch gibt es allerdings durchaus gleichwertiges und günstigeres.
    Hier geht es um verlässliche Informationen. Der Bauherr kann natürlich auch in die Normen und Regelwerke schauen, aber so eine reich bebilderte Verlegeanleitung liest sich doch viel schöner ...
    Was die PYE-Bahnen angeht: da stimme ich eben nicht so ganz mit Ihnen überein. Ich habe in meinem Beitrag eindeutig dargelegt, dass es einen Vorteil bietet, in der Fläche keine oder möglichst wenige Nähte zu haben. Und das kann nur eine großformatige hochpolymere Bahn. Vorher zugeschnitten und dann wie ein Teppich verlegt  -  bei diesem Balkon sogar ohne jede Naht (gibt's übrigens nicht von wolfin, diese Breite)
    Nur sehr wichtig, die Anschlussdetails extrem sauber zu verarbeiten!
    Ansonsten sind PYE-Bahnen natürlich vom Material her gut geeignet. In diesem Fall aber meiner Meinung nach zu dick (ca. 1-1,5 cm zusätzlich bei einer 2-lagigen Verlegung gegenüber max. 0,5 cm bei Kunststoffbahnen)
    Schönen Grüße @Stefan Ibold!
  7. Abdichtung: Bituminös vs. Folie – Mechanischer Schutz
    nun bieten ja
    Moin,
    bituminöse Abdichtungen einen wesentlich besseren mechanischen Schutz als hochpolymere oder besser Folien.
    Metallische Anschlüsse können bei Detailpunkten wesentlich einfacher zu erstellen sein als Anschlüsse, die mit Folien erstellt werden.
    Folien oder bituminöse Anschlüsse bedürfen einer zusätzlichen Abdeckung als Schutz vor Beschädigungen.
    Stefan Ibold
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Balkon-Wandanschlusses im Altbau erfordert sorgfältige Abdichtung, oft mit Zinkblech. Die Höhe der Abdichtung an der Wand sollte mindestens 15 cm betragen. Bituminöse Abdichtungen bieten einen besseren mechanischen Schutz als Folien. Es ist wichtig, auf Dehnungsausgleich und Korrosionsschutz bei Metallanschlüssen zu achten. Die Einhaltung von Fachregeln ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkon Abdichtung: Wandanschluss 15cm + Blech-Einfügung wird empfohlen, eine Fuge in die Wand einzuschneiden und ein Blech einzufügen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Diese Stelle muss regelmäßig auf Ablösungen kontrolliert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Wandanschluss: 15 cm ab Oberkante Belag – Fachregelkonform! müssen die 15 cm Wandanschluss Höhe ab Oberkante Belag gemessen werden. Auch eine 0° Neigung ist gemäß Fachregeln zulässig, was den Einsatz von Polymerbitumen ermöglicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Zinkblech-Anschluss: Dehnungsausgleich & Korrosionsschutz! betont die Wichtigkeit von Dehnungsausgleich und Korrosionsschutz bei eingeklebten Zinkblech-Anschlüssen, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden. Dies ist besonders relevant bei der Sanierung im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die bestehenden Anschlüsse auf Schäden und planen Sie die Sanierung unter Berücksichtigung der Fachregeln und Materialeigenschaften. Beachten Sie den Beitrag Abdichtung: Bituminös vs. Folie – Mechanischer Schutz bei der Wahl des geeigneten Abdichtungsmaterials für Ihren Balkon-Wandanschluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Wandanschluss, Sanierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Hauswand nach Balkonanbau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Gefälle: Maximal zulässige Neigung? Vorschriften, Toleranzen & Sanierungskosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Wandanschluss, Sanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Wandanschluss, Sanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Wandanschluss sanieren: Abdichtung, Zinkblech & Kosten beim Altbau?
Suche nach: Balkon Wandanschluss: Sanierung im Detail
Suche nach: Balkon, Wandanschluss, Sanierung, Abdichtung, Zinkblech, Altbau, Gefälle, Estrich, Fliesen, Schweißbahn
