Terrassenentwässerung prüfen: Gefälle, Pfützenbildung & Nachbesserung vom Pflasterer?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entwässerung einer Terrasse mit Betonformsteinen, das erforderliche Gefälle zur Vermeidung von Pfützenbildung und die Frage, ob vorliegende Mängel eine Nachbesserung durch den Pflasterer rechtfertigen. Es wird die Bedeutung eines ausreichenden Gefälles für die Terrassenentwässerung hervorgehoben und die Notwendigkeit fachlicher Argumente gegenüber dem ausführenden Unternehmen betont.
diesen Sommer haben wir unsere Terrasse mit Betonformsteinen (ca. 10 cm x 20 cm x8 cm) plastern lassen. Mir sind jetzt 2 Mängel (?) aufgefallen.
1.
Die Terrasse fällt vom Haus in Richtung Garten mit ca. 1 cm/m ab. 90 ° dazu hat sie das gleiche Gefälle in einer Richtung. Am tiefsten Punkt wird das Wasser in Rinnensteinen aufgefangen.
Nun ist es so, dass die Terrasse auch Ein- und Ausbuchtungen hat. Ablaufendes Wasser läuft von geplasterten Fläche ab und spült an anderer Stelle Mutterboden wieder auf die Fläche. ☹
Meiner Meinung nach, hätte der Pflasterer die in Beton eingefasste Kante, also den letzten Stein, schräge einsetzen müssen, damit das ablaufende Wasser auf der Fläche bleibt.
2. An einer Stelle bildet bei Regen eine kleine Pfütze.
Wie ist Ihre Meinung dazu?
Kann ich die Firma zur Nachbesserung auffordern?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Gefälles mit Nivelliergerät durch Fachmann – ein Gefälle unter 1,5 % ist für Betonformstein-Terrassen nach DINAbk. 18318 nicht ausreichend und führt langfristig zu Frostschäden und Setzungen.
    🔴 KRITISCH: Gefahr der Untergrunderosion durch abfließendes Wasser – unverzügliche Abdichtung der Randkante (z. B. mit Dichtungsbahn oder elastischem Fugenmaterial) erforderlich, um Mutterbodenverlust und statische Instabilität zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abläufe und Rinnen müssen freigelegt, geprüft und gegebenenfalls mit Schottertragschicht und Trennlage nachgerüstet werden – Stauwasser zwischen Tragschicht und Pflaster begünstigt Frost-Tau-Schäden und Moosbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Pfützenbildung (Fotos bei Regen, Messung von Tiefe und Ausdehnung) unverzüglich anfertigen – ab einer Pfützentiefe > 3 mm über mehreren Steinen liegt ein beweisbarer Mangel vor.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung Ihrer neu gepflasterten Terrasse haben. Ein Gefälle von 1 cm/m vom Haus weg ist grundsätzlich gut, um das Wasser abzuleiten. Allerdings kann es bei unebenen Flächen oder unzureichender Entwässerung trotzdem zu Pfützenbildung kommen.
    Mögliche Ursachen für die Pfützenbildung:
    • Unebenheiten im Pflaster: Selbst bei einem korrekten Gesamtgefälle können lokale Unebenheiten zu Staunässe führen.
    • Fehlendes oder unzureichendes Rinnenpflaster: Wenn das Wasser nicht schnell genug abfließen kann, bilden sich Pfützen.
    • Verdichtung des Mutterbodens: Unter dem Pflaster sollte eine ausreichend tragfähige und wasserdurchlässige Schicht sein. Verdichteter Mutterboden kann den Wasserabfluss behindern.
    • Falsches Fugenmaterial: Undurchlässiges Fugenmaterial verhindert das Versickern von Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Pfützenbildung (Fotos, Zeitpunkt nach Regen). Besprechen Sie die Mängel mit dem Pflasterer und fordern Sie eine Nachbesserung. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Entwässerung, ggf. mit zusätzlichem Rinnenpflaster oder einer Drainage.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine neu verlegte Terrassenfläche aus Betonformsteinen, bei der der Bauherr zwei potenzielle Mängel identifiziert hat: einerseits das Abspülen von Mutterboden auf die Pflasterfläche durch fehlende Kantenbegrenzung und andererseits eine lokale Pfützenbildung. Die fachliche Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung der geltenden technischen Regeln, insbesondere der DIN 18318 (Pflasterdecken) und der Flachdachrichtlinie für Terrassen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Bauherrn zur Pfützenbildung ist berechtigt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik darf sich auf Terrassenflächen kein stehendes Wasser bilden. Eine einzelne Pfütze mit einer Tiefe von mehr als 2-3 mm und einer Ausdehnung über mehrere Steine gilt in der Regel als Mangel, sofern sie nicht durch Verschmutzung oder Laub verursacht wird.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene Gefälle von 1 cm/m (1 %) ist für eine Terrasse grundsätzlich ausreichend, da die Norm ein Mindestgefälle von 2-2,5 % für wasserundurchlässige Beläge empfiehlt. Bei Betonformsteinen mit Fugen ist jedoch ein Gefälle von 1,5-2 % üblich, um eine ausreichende Oberflächenentwässerung sicherzustellen. Das Problem des abfließenden Wassers, das Mutterboden auf die Fläche spült, deutet auf einen Planungsmangel hin: Die Randsteine hätten entweder bündig mit dem Gelände abgeschlossen oder mit einer Tropfkante versehen werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, der Pflasterer hätte die Kante schräge einsetzen müssen, ist technisch nicht korrekt. Eine schräge Kante würde das Wasser nicht auf der Fläche halten, sondern lediglich die Abflussrichtung ändern. Stattdessen wäre eine wasserdichte Randbefestigung (z. B. ein Betonbord mit Anschluss an die Rinne) oder eine Versickerungsmulde vor der Kante erforderlich gewesen.
    🔴 Gefahr: Die Pfützenbildung stellt ein mittleres Risiko dar, da stehendes Wasser auf Betonformsteinen bei Frost zu Frostschäden (Abplatzungen, Risse) führen kann. Zudem kann sich bei längerer Staunässe Moos oder Algen bilden, was die Rutschgefahr erhöht. Das Abspülen von Erdreich auf die Fläche ist weniger kritisch, aber ein Zeichen für eine unzureichende Entwässerungsplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die Mängel schriftlich und mit Fotos dokumentieren (insbesondere die Pfütze bei Regen). Anschließend ist der Pflasterer unter Fristsetzung zur Nachbesserung aufzufordern. Für die Pfütze ist eine lokale Anpassung des Gefälles (z. B. durch Herausnehmen und Neuverlegen der betroffenen Steine) möglich. Für das Problem des abfließenden Wassers sollte ein Fachplaner (Landschaftsarchitekt oder Bauingenieur) hinzugezogen werden, um eine dauerhafte Lösung (z. B. Einbau einer Dränage oder Anpassung der Randsteine) zu entwickeln. Bei Uneinigkeit kann eine Beweissicherung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Pflasterarbeiten empfohlen werden.
    Die beschriebene Terrassenentwässerung weist gravierende konstruktive Mängel auf: Ein doppelt gerichtetes Gefälle von nur 1 cm/m ist für Betonformsteine grundsätzlich zu gering, insbesondere bei unebener Oberfläche und Ein- bzw. Ausbuchtungen. Die dadurch verursachte unkontrollierte Wasserabfuhr führt nicht nur zu Pfützenbildung, sondern auch zur Erosion von Mutterboden – ein deutlicher Hinweis auf fehlende Oberflächenabdichtung und unzureichende Randentwässerung.
    🔴 Gefahr: Die Erosion von Mutterboden unter und neben der Terrasse kann langfristig zu Setzungen, Frostschäden und statischer Instabilität der gesamten Pflasterkonstruktion führen – insbesondere bei frostempfindlichen Untergründen oder unverdichtetem Tragschichtaufbau.
    🔴 Gefahr: Die Pfützenbildung deutet auf eine lokale Gefälleschwäche oder Verstopfung im Ablaufsystem hin; stehendes Wasser begünstigt Frost-Tau-Wechsel, Ausblühungen, Frostschäden an den Formsteinen und mögliche Schimmelbildung im Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der letzte Stein müsse "schief" eingebaut werden, ist fachlich unzutreffend – entscheidend ist vielmehr ein durchgängiges, mindestens 1,5–2 %iges Gefälle in Richtung Ablauf, eine dichte Randabdichtung (z. B. mit Dichtungsbahn oder elastischem Fugenmaterial) sowie eine ausreichend dimensionierte und freie Ablaufrinne mit geprüfter Fallhöhe zum Kanal.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes Entwässerungskonzept erfordert zusätzlich eine durchlässige Tragschicht (z. B. Schotter), eine Trennlage gegen Aufstau und eine regelmäßige Wartung der Abläufe – all dies fehlt in der Beschreibung.
    ✅ Zustimmung: Die Aufforderung zur Nachbesserung ist rechtlich begründet, da die Terrasse nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195-10, ZTV Pflaster) entspricht und ihre Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Pflasterbau oder einen geprüften Baugutachter, um die konstruktive Ausführung, das Gefälle mittels Nivelliergerät und die Funktionsfähigkeit der Entwässerung zu dokumentieren – dies bildet die Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Nachbesserung durch den Auftragnehmer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Pfützenbildung auf einer Terrasse ist ein fachlich begründeter Mangel und stellt eine Verletzung der anerkannten Regeln der Technik dar.
    • Alle drei verlangen dokumentierte Mängelrüge mit Fotos und Fristsetzung an den Pflasterer.
    • GoogleAI bewertet 1 cm/m (1 %) als "grundsätzlich gut"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: 1 % ist unzureichend – Mindestgefälle 1,5–2 % erforderlich (DIN-konform).
    • GoogleAI erwähnt kein Risiko der Untergrunderosion; DeepSeek stuft Abspülen von Mutterboden als "weniger kritisch", während Qwen es als "gravierend" und "statisch gefährdend" einstuft – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung hat Vorrang.
    • DeepSeek benennt spezifisch die DIN 18318 und die Notwendigkeit einer Tropfkante bzw. wasserdichten Randbefestigung – GoogleAI und Qwen erwähnen Normen nur allgemein.
    • Qwen fordert explizit eine durchlässige Tragschicht, Trennlage und regelmäßige Ablaufwartung – keine der anderen beiden KIs geht darauf ein.
    • GoogleAI suggeriert, dass "zusätzliches Rinnenpflaster" eine mögliche Lösung sei; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – eine funktionierende Entwässerung erfordert stattdessen ein konstruktiv einwandfreies Gefälle und eine dichte Randabdichtung. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Einschätzungen nach Vorsichtsprinzip: Qwen (höchste Risikobewertung) und DeepSeek (normkonkret, technisch detailliert) bilden den fachlichen Standard – GoogleAI liefert lediglich eine oberflächliche, nicht normkonforme Erstbeurteilung.
    Gefälle (1 cm/m = 1 %) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich gut" – DeepSeek & Qwen: "unzureichend, Mindestmaß 1,5–2 %" → Konsens: ❌ nicht ausreichend
    Pfützenbildung als Mangel ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Pfützen > 2–3 mm über mehreren Steinen = fachlich begründeter Mangel nach DIN 18318
    Abspülen von Mutterboden ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt – DeepSeek: "weniger kritisch" – Qwen: "gravierend, erosionsbedingt statisch gefährdend" → Konsens: ⚠️ erfordert sofortige Randabdichtung
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern Dokumentation mit Fotos + Nachbesserung – Qwen & DeepSeek zusätzlich: Prüfung durch Sachverständigen/Nivelliergerät
    Ursache für Pfützen ✅ Konsens Alle nennen lokale Unebenheiten, falsches Fugenmaterial, unzureichende Tragschicht oder Ablaufbehinderung als Hauptursachen
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss unverzüglich ein Nivelliergerät einsetzen oder einen Sachverständigen beauftragen, um das tatsächliche Gefälle zu messen und die Pfützentiefe zu dokumentieren; nur auf dieser Grundlage ist eine wirksame Mängelrüge rechtlich durchsetzbar.
    🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser (Abplatzungen, Risse) Langfristige Zerstörung der Pflastersteine und hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Erosion des Mutterbodens unter der Terrasse Setzungen, Kantenbrüche, Verlust der Tragfähigkeit – Gefahr für statische Stabilität
    🔴 Risiko Mangelhafte Randabdichtung → Wasserintrusion in Keller oder Hauswand Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden mit Sanierungskosten in 5-stelliger Höhe
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage → Aufstau von Wasser in der Tragschicht Verdichtung, Verwitterung der Schotterschicht, Verringerung der Lebensdauer auf unter 10 Jahre
    🔴 Risiko Moos- und Algenbildung durch Staunässe Erhöhte Rutschgefahr, insbesondere für ältere Menschen – haftungsrechtliches Risiko
    ✅ Chance Kostenfreie Nachbesserung durch Auftragnehmer im Rahmen der Gewährleistung Vollständige Sanierung ohne Eigenkosten – wenn rechtzeitig und dokumentiert gerügt
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Versickerungsanlage (z. B. über Mulden-Rigolen-System) Entlastung des Kanals, bessere Ökobilanz, ggf. Förderung durch Kommune
    ✅ Chance Ersatz von undurchlässigem Fugenmaterial durch wasserdurchlässiges Spezialmaterial Verbesserte Oberflächenentwässerung, geringerer Pflegeaufwand, längere Haltbarkeit
    ✅ Chance Einbau einer optisch ansprechenden, funktionalen Randabdeckung (z. B. Betonbord mit Tropfkante) Komplette Vermeidung von Erdabspülung, deutliche Aufwertung des Erscheinungsbildes
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur kompletten Systemprüfung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel (z. B. fehlende Dämmung, ungenügende Verdichtung)
    1. Gefälle prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Pflasterbau mit einer Nivelliermessung – das aktuelle Gefälle muss mindestens 1,5 % betragen, andernfalls ist eine komplette Neuverlegung erforderlich.
    2. Randabdichtung sicherstellen: Lassen Sie eine wasserdichte Randabdichtung (z. B. mit Bitumen-Dichtungsbahn und elastischem Randfugenmaterial) zwischen Terrasse und Erdreich einbauen – kein "schiefes Einsetzen" des letzten Steins ist zulässig.
    3. Dokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle Pfützen bei Regen (mindestens 2 Stunden nach Niederschlag), messen Sie Tiefe und Durchmesser und notieren Sie Uhrzeit und Wetterbedingungen – als Anlage zur Mängelrüge.
    4. Ablaufsystem überprüfen: Freilegen und Reinigen aller Abläufe, Prüfung der Fallhöhe zum Kanal sowie Einbau einer durchlässigen Schotterschicht (0/32 mm) unter der Tragschicht mit Trennlage aus Vlies.
    5. Normkonforme Nachbesserung einfordern: Senden Sie dem Pflasterer eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) unter Bezug auf DIN 18318 und die dokumentierten Mängel – mit Hinweis auf Beweissicherung durch Sachverständigen bei Verzug.
    6. Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Pflasterbau (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – dessen Gutachten ist zivilrechtlich bindend.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein leichtes Gefälle wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Pfützen bilden. Ein zu geringes oder fehlendes Gefälle kann zu Problemen mit Staunässe führen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Rinnenpflaster
    Rinnenpflaster sind spezielle Pflastersteine mit einer integrierten Rinne. Sie werden verwendet, um Oberflächenwasser gezielt abzuführen und so die Entwässerung von Flächen zu verbessern. Sie werden oft an den Rändern von Terrassen oder Wegen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Ablaufrinne, Pflasterrinne.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht meist aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden. Drainagen werden eingesetzt, um den Boden zu entwässern und so Schäden durch Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Untergrundentwässerung.
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial ist das Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmaterial, z.B. Sand, Splitt oder Fugenmörtel. Für eine gute Entwässerung sollte wasserdurchlässiges Fugenmaterial verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Pflastersand, Fugensplitt.
    Punktentwässerung
    Die Punktentwässerung ist eine Methode zur Ableitung von Oberflächenwasser, bei der das Wasser über einzelne Abläufe (Punktabläufe) abgeleitet wird. Diese Abläufe sind meist mit einem Gitterrost abgedeckt, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Flächenentwässerung, Ablaufrinne, Hofablauf.
    Mutterboden
    Mutterboden ist die oberste Schicht des Bodens, die reich an organischen Stoffen und Nährstoffen ist. Er ist wichtig für das Pflanzenwachstum, kann aber bei Verdichtung die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont.
    Betonformsteine
    Betonformsteine sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sind. Sie werden häufig für die Gestaltung von Terrassen, Wegen und Mauern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Betonpflaster, Verbundsteine.
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
      Ein Gefälle von 1-2 % (1-2 cm pro Meter) vom Haus weg ist ideal, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle sollte gleichmäßig sein, um Pfützenbildung zu vermeiden.
    2. Was tun, wenn sich trotz Gefälle Pfützen bilden?
      Überprüfen Sie die Oberfläche auf Unebenheiten. Stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann. Eventuell muss das Pflaster an den betroffenen Stellen neu verlegt oder eine zusätzliche Entwässerung installiert werden.
    3. Welche Arten von Entwässerungssystemen gibt es für Terrassen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. Rinnenpflaster, Punktentwässerung (Abläufe) oder eine Drainage unter dem Pflaster. Die Wahl des Systems hängt von der Größe der Terrasse, der Menge des anfallenden Wassers und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie wichtig ist die Wahl des Fugenmaterials für die Entwässerung?
      Das Fugenmaterial sollte wasserdurchlässig sein, damit das Wasser versickern kann und nicht auf der Oberfläche stehen bleibt. Es gibt spezielle wasserdurchlässige Fugenmörtel für Pflasterflächen.
    5. Was ist Rinnenpflaster?
      Rinnenpflaster sind spezielle Pflastersteine mit einer integrierten Rinne, die das Wasser ableitet. Sie werden entlang der Kanten der Terrasse verlegt, um das Wasser aufzufangen und abzuführen.
    6. Wie kann man eine Drainage unter dem Pflaster installieren?
      Eine Drainage besteht aus einem Drainagerohr, das in einer Kiesschicht unter dem Pflaster verlegt wird. Das Wasser sickert durch das Pflaster und den Kies in das Rohr und wird abgeleitet.
    7. Was ist bei der Planung einer Terrassenentwässerung zu beachten?
      Berücksichtigen Sie die Menge des zu erwartenden Regenwassers, das Gefälle der Terrasse, die Art des Pflasters und die Beschaffenheit des Untergrunds. Planen Sie die Entwässerung so, dass das Wasser schnell und zuverlässig abgeleitet wird.
    8. Kann man eine Terrassenentwässerung nachträglich verbessern?
      Ja, oft ist es möglich, eine bestehende Terrassenentwässerung nachträglich zu verbessern, z.B. durch das Verlegen von Rinnenpflaster oder das Anbringen von Abläufen.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, einschließlich Größe, Materialauswahl und Gestaltung.
    • Pflasterarbeiten: Anleitung und Materialauswahl
      Eine Anleitung für Pflasterarbeiten, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds und der Verlegung der Steine.
    • Gartenentwässerung: Methoden und Systeme
      Informationen über verschiedene Methoden und Systeme zur Entwässerung von Gärten und Grundstücken.
    • Baumängel: Erkennung und Behebung
      Tipps zur Erkennung von Baumängeln und Informationen über die Rechte und Pflichten von Bauherren.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge, einschließlich Holz, Stein, Beton und Kunststoff.
  2. Terrassenentwässerung: Betonverbundsteine – 2% Gefälle empfohlen
    natürlich können sie.
    Gefälle sollte bei betonverbundsteinen ohnehin 2-2,5 % Gefälle haben. versuchen sie es.
  3. Terrassenmängel: Argumente für Nachbesserung – Pflasterarbeiten
    Mir fehlen Argumente!
    Sehr geehrter Herr Lenuweit,
    versuchen ist nicht das Problem!
    Leider fehlen mir die nötigen Argumente. Bin ja kein Fachmann.
    Sind die von mir beschriebenen 2 Punkte Mängel, die nachgebessert werden müssen?
    Wenn ja, dann wie?
    Ist die von mir beschriebene Lösung richtig?
    Wie verhalte ich mich wenn die Firma sich weigert?
    Einen schönen Sonntag.
    Dirk Junge
  4. Pflasterarbeiten: Mangel oder Fehler? – Rechtliche Bewertung
    Foto von Thorsten Bulka
    ob das ein
    Mangel oder ein Fehler ist? Das ist eine Rechtsfrage und wird hier wohl keine beantworten!
    Ansonsten scheint mir die Konstruktion schon merkwürdig, aber genaueres kann ich dazu noch nicht sagen!
    Entweder wesentlich mehr Infos oder vor Ort ansehen..!
    Terrassenentwässerung prüfen: Gefälle, Pfützen & Nachbesserung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entwässerung einer Terrasse mit Betonformsteinen, das erforderliche Gefälle zur Vermeidung von Pfützenbildung und die Frage, ob vorliegende Mängel eine Nachbesserung durch den Pflasterer rechtfertigen. Es wird die Bedeutung eines ausreichenden Gefälles für die Terrassenentwässerung hervorgehoben und die Notwendigkeit fachlicher Argumente gegenüber dem ausführenden Unternehmen betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pflasterarbeiten: Mangel oder Fehler? – Rechtliche Bewertung ist die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, eine Rechtsfrage, die hier nicht abschließend geklärt werden kann. Eine detaillierte Vor-Ort-Begutachtung oder zusätzliche Informationen sind erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Terrassenentwässerung: Betonverbundsteine – 2% Gefälle empfohlen wird ein Gefälle von 2-2,5% für Betonverbundsteine empfohlen, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Dies kann als Argument für eine Nachbesserung dienen, falls das aktuelle Gefälle geringer ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Argumentation für eine Nachbesserung zu stärken, sollte der Fragesteller detaillierte Informationen und Fotos der Terrasse sammeln und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuziehen. Der Beitrag Terrassenmängel: Argumente für Nachbesserung – Pflasterarbeiten verdeutlicht die Notwendigkeit, fachliche Argumente zu sammeln, um die Firma zur Nachbesserung zu bewegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenentwässerung, Gefälle, Pfützenbildung, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich vs. EPS – Kosten, Vor- & Nachteile für Betonfundament?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenentwässerung, Gefälle, Pfützenbildung, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenentwässerung, Gefälle, Pfützenbildung, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenentwässerung prüfen: Gefälle, Pfützenbildung & Nachbesserung vom Pflasterer?
Suche nach: Terrassenentwässerung: Gefälle & Pfützen
Suche nach: Terrassenentwässerung, Gefälle, Pfützenbildung, Pflasterarbeiten, Nachbesserung, Betonformsteine, Garten, Wasserablauf
