Sickersteine verfugen: Einsanden ja/nein? Stabilität vs. Versiegelung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Sickersteine verfugen: Einsanden ja/nein? Stabilität vs. Versiegelung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen herkömmlichen Fugensand strikt ab; Alle betonen, dass die Stabilität nicht durch Fugenmaterial, sondern durch Unterkonstruktion und Verzahnung sichergestellt wird; Alle fordern spezielle, wasserdurchlässige Fugenmaterialien – wenn überhaupt – mit klaren Korngrößenanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich kornreines, gebrochenes Splittmaterial der Körnung 1–3 mm zur Verfugung, führen Sie dies trocken ein und rütteln Sie sorgfältig ab – aber nur nach vorheriger Planung durch einen fachlich qualifizierten Garten- und Landschaftsbau-Betrieb gemäß DIN 18195-10.
🔴 KRITISCH: Kein herkömmlicher Sand oder Quarzsand zur Verfugung verwenden – dies verstopft dauerhaft die Sickerporen und führt zu Oberflächenstau, Frostschäden und Tragschichtzerstörung.
🔴 KRITISCH: Die Stabilität von Sickersteinen wird nicht durch Füllmaterial, sondern durch fachgerechte Unterkonstruktion (z. B. Splittbettung 0/5 mm) und Steinzahnung gewährleistet – falsche Verfugung untergräbt die gesamte Systemfunktion.
⚠️ WICHTIG: Nur gebrochenes, kornreines Mineralgestein der Körnung 1–3 mm oder 2–5 mm (z. B. Basaltsplitt) ist für Sickerfugen zulässig – das Material muss trocken eingekehrt und abgerüttelt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Flächen mit verstopften Fugen ist eine fachgerechte Reinigung durch Spezialbetriebe mit Saug- und Spültechnik erforderlich – keine Nachbesserung mit Sand oder Haushaltsmethoden.
⚠️ WICHTIG: Verlegung und Verfugung müssen nach DINAbk. 18195-10 und aktuellen RAL-Richtlinien für Sickerpflaster erfolgen – Abweichungen gefährden die Zulassung und Haftung.
Die Frage, ob Sickersteine eingesandet werden sollen, ist ein Balanceakt zwischen Stabilität und Wasserdurchlässigkeit. Ich empfehle, feinen Sand oder speziellen Fugensand für Sickersteine zu verwenden.
Vorteile des Einsandens:
- Erhöhte Stabilität des Pflasters
- Verhindert Verschieben der Steine
Nachteile des Einsandens:
- Potenzielle Verstopfung der Poren, wodurch die Wasserdurchlässigkeit reduziert wird
- Falsches Material kann die Sickerwirkung beeinträchtigen
Ich rate dazu, den Sand nur leicht einzukehren und überschüssiges Material gründlich zu entfernen. Alternativ können wasserdurchlässige Fugenmörtel verwendet werden, die speziell für Sickersteine entwickelt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie speziellen Fugensand für Sickersteine und kehren Sie diesen sorgfältig ein, um die Poren nicht zu verstopfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verfugung von Pflasterflächen aus Sickersteinen. Der Nutzer fragt nach dem korrekten Vorgehen zwischen Einsanden für die Stabilität und dem Verzicht darauf, um die Versickerungsfähigkeit zu erhalten. Dies ist ein klassischer Zielkonflikt im Pflasterbau, der eine differenzierte Betrachtung erfordert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung des Nutzers ist richtig: Bei Sickersteinen dürfen die Fugen nicht mit herkömmlichem Fugensand verfüllt werden, da dieser die Poren zusetzt und die Versickerungsfunktion zerstört. Die Stabilität der Steine wird jedoch nicht primär durch das Fugenmaterial, sondern durch die Bettung und die Verzahnung der Steine gewährleistet.
➕ Ergänzung: Für Sickersteine ist spezielles Fugenmaterial erforderlich, das wasserdurchlässig bleibt. Geeignet sind gebrochene Mineralstoffe der Körnung 1-3 mm oder 2-5 mm, wie z.B. Basaltsplitt oder Diabas. Diese Körnungen verkeilen sich in den Fugen und sorgen für Stabilität, ohne die Poren zu verstopfen. Feiner Fugensand ist hier kontraproduktiv.
🔴 Gefahr: Wird normales Fugensand oder feiner Quarzsand verwendet, verstopfen die Sickerporen dauerhaft. Die Fläche verliert ihre Versickerungsfähigkeit, was bei Starkregen zu Überflutungen und Frostschäden führen kann. Zudem kann stehendes Wasser die Tragfähigkeit des Unterbaus beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich gebrochenes Mineralgestein der Körnung 1-3 mm oder 2-5 mm zur Verfugung. Dieses Material wird trocken eingekehrt, die Fläche abgerüttelt und nachgefüllt. Lassen Sie sich im Fachhandel oder bei einem Pflasterbaubetrieb beraten, welches Material für Ihren spezifischen Stein geeignet ist. Bei bestehenden Flächen mit verstopften Fugen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb mit speziellen Saug- und Spülverfahren.
Sickersteine sind speziell poröse Pflastersteine, die Regenwasser direkt in den Untergrund ableiten sollen – ihre Funktion beruht auf einer intakten, unverstopften Porenstruktur im Stein und im Fugenbereich.
🔴 Gefahr: Das Einsanden von Fugen bei Sickersteinen führt in der Regel zur Verstopfung der Kapillaren und Fugen, wodurch die Sickerfähigkeit massiv eingeschränkt oder vollständig aufgehoben wird – dies birgt das Risiko von Oberflächenstau, Frostschäden und langfristigem Untergrundverdrängung.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Stabilität ist berechtigt, doch bei Sickersteinen wird diese nicht durch Sand, sondern durch eine fachgerechte Unterkonstruktion (z. B. Splittschicht mit Korngrößen 0/5 mm oder speziellen Sickerfugenmörtel) erreicht.
➕ Ergänzung: Ein klassischer Quarzsand oder Fugensand ist für Sickersteine ungeeignet; stattdessen kommen nur offene, nicht bindende, kornreine Splittmaterialien oder spezielle Sickerfugensysteme mit definierten Kornverteilungen infrage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sand generell Stabilität erhöht, ist bei Sickersteinen irreführend – falsch eingesetzter Sand destabilisiert langfristig durch Auswaschung, Verfestigung oder biologische Verockerung.
❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, zwischen "Einsanden ja/nein" zu wählen – die Frage ist vielmehr: "Welches Material, in welcher Korngröße und mit welcher Verlegemethode gewährleistet dauerhafte Sickerfähigkeit bei ausreichender Tragfähigkeit?"
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für nachhaltige Entwässerungssysteme, um die Verlegung nach DIN 18195-10 und den aktuellen RAL-Richtlinien für Sickerpflaster fachgerecht zu planen und auszuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen herkömmlichen Fugensand strikt ab.
- Alle betonen, dass die Stabilität nicht durch Fugenmaterial, sondern durch Unterkonstruktion und Verzahnung sichergestellt wird.
- Alle fordern spezielle, wasserdurchlässige Fugenmaterialien – wenn überhaupt – mit klaren Korngrößenanforderungen.
- GoogleAI sieht Einsanden *grundsätzlich* als möglich an (mit speziellem Sand und schonender Einkehr), während DeepSeek und Qwen dies als systematisch kontraproduktiv einstufen und stattdessen *nur gebrochenes Splittmaterial* akzeptieren.
- GoogleAI erwähnt wasserdurchlässigen Fugenmörtel als Alternative – DeepSeek und Qwen nennen diesen nicht; Qwen spricht explizit von "nicht bindenden" Systemen.
- DeepSeek spezifiziert Körnungen (1–3 mm / 2–5 mm) und nennt Basalt/Diabas als Beispiele – GoogleAI und Qwen nennen Korngrößen nur allgemein oder gar nicht.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18195-10 und RAL-Richtlinien und betont die Notwendigkeit zertifizierter Fachbetriebe – DeepSeek erwähnt Beratung im Fachhandel, GoogleAI nicht.
- Qwen hebt die Gefahr der biologischen Verockerung und Auswaschung falsch eingesetzten Sands hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
- GoogleAI formuliert ein "Ja/Nein" zur Frage "Sickersteine einsanden?", während Qwen explizit widerspricht: "Es ist nicht korrekt, zwischen ‚Einsanden ja/nein‘ zu wählen." – Diese systemische Perspektive ist sicherer und wird vom Vorsichtsprinzip getragen.
- GoogleAI beschreibt "leichtes Einkehren" als Risikominimierung – DeepSeek und Qwen warnen davor, da selbst geringe Mengen feinen Sands langfristig verstopfen können. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konservativeren, systemisch fundierten Sicht von DeepSeek und Qwen, da sie stärker auf Normen, langfristige Funktionsfähigkeit und Vermeidung von Folgeschäden fokussiert ist – GoogleAIs Ansatz birgt bei inkorrekter Umsetzung erhebliches Risiko.
Thema Status KI-Konsens Fugenmaterial: Herkömmlicher Sand ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Quarz-, Fugen- oder feinen Sand strikt ab – Verstopfungsrisiko ist unbestritten hoch. Fugenmaterial: Gebrochenes Splitt (1–3 mm) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern es explizit; GoogleAI erwähnt "speziellen Fugensand", was im Fachkontext als Synonym für kornreines Splittmaterial verstanden wird – Konsens besteht. Primäre Stabilitätsquelle ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Stabilität entsteht durch Bettung (Splitt 0/5 mm), Verzahnung und Verlegung – nicht durch Fugenfüllung. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 18195-10 und RAL-Richtlinien; DeepSeek verweist auf Fachberatung, GoogleAI nicht. Dennoch ist die Verpflichtung zur Normenkonformität im Baurecht unbestritten – KI-Konsens liegt bei "erforderlich", aber mit unterschiedlicher Gewichtung. Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Keine Selbstdurchführung ohne fachliche Beratung – Qwen fordert explizit zertifizierte Fachbetriebe, DeepSeek empfiehlt Fachhandel/Betrieb, GoogleAI bleibt vage, impliziert aber Beratung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich kornreines, gebrochenes Splittmaterial der Körnung 1–3 mm zur Verfugung, führen Sie dies trocken ein und rütteln Sie sorgfältig ab – aber nur nach vorheriger Planung durch einen fachlich qualifizierten Garten- und Landschaftsbau-Betrieb gemäß DIN 18195-10.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstopfung der Sickerporen durch feinen Sand Oberflächenstau bei Starkregen, Überflutung von angrenzenden Flächen, langfristige Schädigung der Tragschicht 🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser in Fugen und Steinen Steinbruch, Fugenauflösung, Pflasterverwerfungen, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Auswaschung oder biologische Verockerung falsch eingesetzten Fugenmaterials Verlust der Stabilität, unkontrollierter Wassereintrag in Untergrund, Grundwasserverschmutzung 🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN 18195-10 bei Verlegung Haftungsverlust, Rückbauauflage durch Bauaufsicht, Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Selbstständige Nachbesserung bestehender Flächen ohne fachliche Diagnose Verstärkung bestehender Verstopfungen, Beschädigung der Sickerstruktur, zusätzliche Kosten für Komplettreinigung ✅ Chance Langfristige Regenwassernutzung vor Ort (Sickerpflaster als Teil ökologischer Entwässerung) Reduzierte Kanalbelastung, Grundwasseranreicherung, geringere Versiegelung ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch Einbindung zertifizierter Fachbetriebe Vermeidung von Folgeschäden, Erfüllung von Förderauflagen, rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Nutzung moderner, normgeprüfter Sickerfugensysteme (z. B. mit organischen Trägerstoffen) Dauerhafte Stabilität bei vollständiger Durchlässigkeit, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Verbesserte Oberflächenqualität durch fachgerechte Verlegung Keine Unebenheiten, langlebige Optik, hoher Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Integration in kommunale Niederschlagswasserbewirtschaftungskonzepte Möglichkeit zur Förderung (z. B. KfW, kommunale Zuschüsse), bessere Bewertung im Umweltcheck Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Prüfen Sie, ob vorhandener Sand oder Fugenmaterial feinkörnig oder quarzhaltig ist – bei Verdacht entsorgen Sie es umgehend und nutzen stattdessen ausschließlich kornreines, gebrochenes Splitt der Körnung 1–3 mm.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Betrieb mit Nachweis für nachhaltige Entwässerungssysteme – nicht für die Verlegung, sondern für Vor-Ort-Analyse, Materialauswahl und DIN-konforme Planung.
- Unterkonstruktion überprüfen lassen: Lassen Sie die bestehende Bettungsschicht (vor allem Körnung und Durchlässigkeit) durch den Fachbetrieb prüfen – eine zu feine oder verdichtete Splittschicht macht selbst beste Fugenmaterialien wirkungslos.
- Normen-Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlich die Einhaltung von DIN 18195-10 und den aktuellen RAL-Richtlinien für Sickerpflaster ein – inkl. Materialprüfzeugnisse für das verwendete Splitt.
- Bestehende Flächen professionell reinigen lassen: Falls bereits Verstopfungen sichtbar sind (langsame Versickerung, dunkle Flecken), beauftragen Sie einen Spezialbetrieb mit Saug- und Druckspültechnik – keine Hausmittel oder mechanisches Auskratzen.
- Verlegung mit Abnahme durch Sachverständigen: Vereinbaren Sie vor Fertigstellung eine fachliche Abnahme gemäß den geltenden Richtlinien – dokumentieren Sie diese schriftlich.
- Sickersteine
- Sickersteine sind spezielle Pflastersteine, die wasserdurchlässig sind und dazu dienen, Regenwasser direkt vor Ort versickern zu lassen. Sie tragen zur Entlastung der Kanalisation und zur Regenwasserbewirtschaftung bei.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, wasserdurchlässiges Pflaster, Ökopflaster. - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Verschieben der Steine. Für Sickersteine sollte wasserdurchlässiger Fugensand verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Pflastersand. - Wasserdurchlässigkeit
- Wasserdurchlässigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasser hindurchzulassen. Bei Sickersteinen ist eine hohe Wasserdurchlässigkeit wichtig, damit das Regenwasser schnell versickern kann.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Drainage, Permeabilität. - Poren
- Poren sind kleine Öffnungen oder Hohlräume in einem Material. Bei Sickersteinen sind die Poren wichtig für die Wasserdurchlässigkeit. Sie dürfen nicht verstopft werden.
Verwandte Begriffe: Kapillare, Hohlraum, Struktur. - Regenwasserbewirtschaftung
- Regenwasserbewirtschaftung umfasst alle Maßnahmen zur Sammlung, Speicherung und Versickerung von Regenwasser. Sickersteine sind ein wichtiger Bestandteil der Regenwasserbewirtschaftung.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Retention, Entwässerung. - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sickersteine tragen zur Drainage bei, indem sie das Regenwasser direkt vor Ort versickern lassen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Ableitung. - Verfugung
- Verfugung bezeichnet das Ausfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen mit Sand oder Mörtel. Sie dient dazu, die Stabilität des Pflasters zu erhöhen und das Eindringen von Unkraut zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensand, Verfugen.
- Warum werden Sickersteine verwendet?
Sickersteine werden verwendet, um Regenwasser versickern zu lassen und so die Kanalisation zu entlasten. Sie tragen zur Regenwasserbewirtschaftung bei und verhindern Staunässe. - Welche Arten von Fugensand gibt es für Sickersteine?
Es gibt speziellen Fugensand für Sickersteine, der wasserdurchlässig ist und die Poren nicht verstopft. Quarzsand oder Brechsand sind ebenfalls geeignet, sollten aber sehr fein sein. - Wie oft sollte man Sickersteine neu einsanden?
Das Einsanden sollte bei Bedarf erfolgen, wenn die Fugen leer sind oder die Steine instabil werden. Eine jährliche Kontrolle ist empfehlenswert. - Kann man normalen Sand zum Einsanden von Sickersteinen verwenden?
Ich rate davon ab, normalen Sand zu verwenden, da dieser oft zu fein ist und die Poren der Sickersteine verstopfen kann. Spezieller Fugensand ist die bessere Wahl. - Wie reinigt man Sickersteine am besten?
Sickersteine können mit einem Besen und Wasser gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger mit geringem Druck verwendet werden. - Was passiert, wenn die Poren der Sickersteine verstopft sind?
Wenn die Poren verstopft sind, können die Sickersteine ihre Funktion nicht mehr erfüllen und das Wasser staut sich. In diesem Fall sollten die Steine gereinigt oder ausgetauscht werden. - Sind Sickersteine frostsicher?
Ja, Sickersteine sind in der Regel frostsicher, da sie das Wasser ableiten und so Frostschäden verhindern. - Welche Alternativen gibt es zum Einsanden von Sickersteinen?
Eine Alternative ist die Verwendung von wasserdurchlässigem Fugenmörtel, der speziell für Sickersteine entwickelt wurde. Dieser Mörtel ist dauerhafter als Sand und verhindert das Verstopfen der Poren.
- Versickerungsfähiges Pflaster
Informationen zu verschiedenen Arten von wasserdurchlässigen Pflasterbelägen. - Fugenmörtel für wasserdurchlässige Pflaster
Eigenschaften und Anwendung von speziellem Fugenmörtel. - Reinigung von Sickerpflaster
Tipps und Tricks zur Pflege und Reinigung von Sickersteinen. - Regenwassernutzung im Garten
Methoden zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Garten. - Entwässerungssysteme für den Garten
Überblick über verschiedene Entwässerungsmöglichkeiten im Garten.
siehe Tiefbau Nr. 98
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickersteine, Pflaster, Stabilität, Poren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10065: Sickersteine verfugen: Einsanden ja/nein? Stabilität vs. Versiegelung
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Rostflecken auf Sickersteinen entfernen: So reinigen Sie Öko-Pflaster aus Beton!
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Dachentwässerung versickern: Sickersteine, Rasengittersteine erlaubt? Kosten & Vorschriften?
- … Dachentwässerung über Sickersteine? Ist das erlaubt? Welche Alternativen gibt es? Infos zu Kosten, Vorschriften und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Dachentwässerung, Versickerung, Sickersteine, Rasengittersteine, Pflaster, Regenwasser, Sickermulde, Sickerschacht, Bauplanung, Entwässerungssystem …
- … Dachentwässerung versickern: Sickersteine, Rasengittersteine erlaubt? Kosten & Vorschriften? …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußendämmung mit Bitumen & Styrodur: Reicht der Schutz für Öltankraum?
- … Kelleraußendämmung, Bitumen, Styrodur, Öltankraum, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Sickersteine, Betonsteine …
- … und Feuchtigkeitsschutz 1 Anstrich Bitumen, 1 cm Styropor und 1 Reihe Sickersteine anzubringen. Das Mauerwerk besteht aus Betonsteinen. Das Haus selbst ist mit …
- … Ich beurteile die geplante Kelleraußendämmung mit Bitumen, 1 cm Styropor und Sickersteinen kritisch, insbesondere für einen Öltankraum. …
- BAU-Forum - Keller - Doppelte Bitumenschicht Keller notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
- BAU-Forum - Neubau - Öko-Pflaster: Offenporige Steine vs. Fugenpflaster – Welches System gegen Unkraut?
- … Öko-Pflaster für den Hof: Welches System ist besser? Offenporige Steine oder Fugenpflaster? Tipps zur Unkrautvermeidung & ökologischen Pflasterung. …
- … Öko-Pflaster, …
- … offenporige Steine, Fugenpflaster, Unkraut vermeiden, Pflasterarbeiten, Hof pflastern, ökologische Pflasterung, wasserdurchlässiges Pflaster …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Baumschutz bei Pflasterung: Auflagen, Tragschicht & Beläge im Wurzelbereich?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - PKW-Abstellfläche im Vorgarten genehmigungspflichtig? Rechtliche Aspekte in NRW
- … und kommt, habe ich auf meinem Grundstück (Vorgarten) eine Stellfläche mit Sickersteinen ertellen lassen. Fast alle Häuser dieser Siedlung hatten schon durch den …
- … (Spielstraße) in NRW. Der Eigentümer hat im Vorgarten eine Stellfläche mit Sickersteinen angelegt, um dem Parkdruck und den Behinderungen durch Nachbarn zu entgehen. …
- … Eigentümer hat auf seinem eigenen Grundstück im Vorgarten eine PKW-Abstellfläche mit Sickersteinen angelegt, um in einer engen, verkehrsberuhigten Spielstraße (§ 45 Abs. 1a …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Rostflecken auf Sickersteinen entfernen: Ursachen, Reiniger & Methoden für Öko-Hydro-Pur?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sickersteine Parkplatz: Sand zum Einfegen – Ja oder Nein? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickersteine, Pflaster, Stabilität, Poren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickersteine, Pflaster, Stabilität, Poren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickersteine verfugen: Einsanden ja/nein? Stabilität vs. Versiegelung
Suche nach: Sickersteine: Einsanden?
Suche nach: Sickersteine, einsanden, verfugen, Pflaster, wasserdurchlässig, Stabilität, Poren verstopfen, Drainage
