Rostflecken auf Sickersteinen entfernen: Ursachen, Reiniger & Methoden für Öko-Hydro-Pur?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen
❓ Fragestellung: Rostflecken auf Sickersteinen entfernen: Ursachen, Reiniger & Methoden für Öko-Hydro-Pur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor der Reinigung (z. B. Magnettest, Umgebungscheck); Alle stimmen überein, dass Probeanwendung eines Reinigers auf unauffälliger Stelle zwingend erforderlich ist; Alle warnen vor ungeeigneten Reinigungsmethoden – insbesondere vor unsachgemäßer mechanischer oder chemischer Bearbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigung nur mit pH-neutralem, für wasserdurchlässige Betonsteine zugelassenem Reiniger, nach vorheriger Probeanwendung und nach eingehender Abstimmung mit dem Hersteller Öko-Hydro-Pur oder einem zertifizierten Fachplaner für Regenwassermanagement.
wir haben auf unseren neuen sickersteinen (Öko-hydro-pur) eine größeren rostfleck. kann uns jemand eine rat zur Beseitigung geben?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Essigessenz, Zitronensäure oder aggressiven Säuren – diese schädigen die Betonmatrix und beeinträchtigen die Versickerungs- und Filterfunktion der Öko-Hydro-Pur-Steine.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung mit Drahtbürsten, Schleifgeräten oder Hochdruckreinigern – dies zerstört die offene Porenstruktur und mindert dauerhaft die Sickerfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung Probeanwendung eines pH-neutralen, für wasserdurchlässige Betonsteine zugelassenen Reinigers an unauffälliger Stelle – inkl. Überprüfung von Farbveränderung, Oberflächenverfestigung und Wasserablaufverhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse mittels Magnettest und visueller Inspektion von Umgebung (Metallteile, Gießwasser, Erdkontakt) vor Reinigungsversuch – um Wiederholung und systemische Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreinigung ohne vorherige Absprache mit dem Hersteller (Öko-Hydro-Pur) oder einem zertifizierten Fachplaner für Regenwassermanagement.
    Ich empfehle zur Entfernung von Rostflecken auf Sickersteinen (Öko-Hydro-Pur) folgende Vorgehensweise:
    • Ursache identifizieren: Handelt es sich um Rost von eisenhaltigen Gegenständen (z.B. Gartenmöbel) oder um Ausblühungen im Stein selbst?
    • Reinigungsmittel wählen: Verwenden Sie spezielle Rostentferner für Stein oder Hausmittel wie Zitronensäure oder Essigessenz (verdünnt). Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Anwendung: Tragen Sie den Reiniger gemäß Anleitung auf den Fleck auf und lassen Sie ihn einwirken. Bearbeiten Sie den Fleck anschließend mit einer Bürste.
    • Nachbehandlung: Spülen Sie die gereinigte Fläche gründlich mit Wasser ab. Bei Bedarf wiederholen Sie den Vorgang.
    • Versiegelung: Um zukünftigen Rostflecken vorzubeugen, können Sie die Sickersteine mit einer Imprägnierung versehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Wahl des Reinigers auf die Umweltverträglichkeit, da Sickersteine das Wasser in den Untergrund leiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rostflecken auf sogenannten Sickersteinen des Typs "Öko-Hydro-Pur". Diese Steine werden häufig im Garten- und Landschaftsbau zur Versickerung von Regenwasser eingesetzt. Die Entstehung von Rostflecken auf Beton- oder Natursteinoberflächen ist ein häufiges Phänomen, das meist auf eisenhaltige Partikel im Stein oder auf Fremdeinwirkung zurückzuführen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Ursache und der richtigen Reinigungsmethode ist absolut berechtigt. Rostflecken können nicht nur optisch störend sein, sondern auch auf tieferliegende chemische Prozesse im Stein hinweisen.
    ➕ Ergänzung: Bei "Öko-Hydro-Pur"-Steinen handelt es sich um spezielle wasserdurchlässige Betonsteine. Diese haben eine offene Porenstruktur, die Reinigungsmittel anders aufnimmt als glatter Beton. Daher sind aggressive chemische Reiniger oder Hochdruckreiniger mit zu hohem Druck kontraindiziert, da sie die Oberfläche beschädigen und die Versickerungsfähigkeit beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht in der Verwendung von ungeeigneten Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure. Diese können die Betonmatrix angreifen, die Poren verstopfen und zu einer dauerhaften Schädigung der Steinoberfläche führen. Zudem können sie das ökologische Gleichgewicht des Bodens stören, da die Steine für die Versickerung von Regenwasser konzipiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor jeder Reinigungsmaßnahme die genaue Zusammensetzung der Rostflecken zu prüfen. Ein einfacher Test mit einem Magneten kann klären, ob metallische Partikel die Ursache sind. Für die Reinigung sollte ausschließlich ein spezieller, pH-neutraler Betonreiniger verwendet werden, der für wasserdurchlässige Steine zugelassen ist. Alternativ kann eine professionelle Reinigungsfirma für Betonsteinoberflächen beauftragt werden. Bei anhaltenden oder sich ausbreitenden Flecken ist die Konsultation eines Fachbetriebs für Betonsanierung oder eines Geologen unerlässlich, um eine dauerhafte Schädigung des Steins zu vermeiden.
    Rostflecken auf Sickersteinen aus Öko-Hydro-Pur deuten in der Regel nicht auf Materialschäden am Stein selbst hin, sondern auf äußere Eisenkontamination – etwa durch eisenhaltiges Gießwasser, Werkzeugabrieb, umgebende Metallteile oder mineralische Ablagerungen aus dem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Eine aggressive chemische Entfernung (z. B. mit stark sauren Reinigern oder Chlorverbindungen) kann die poröse Oberfläche des Öko-Hydro-Pur-Steins angreifen, die biologische Funktionalität beeinträchtigen und die Filterleistung langfristig mindern.
    ⚠️ Korrektur: Öko-Hydro-Pur-Steine sind speziell für die Regenwassernutzung und biologische Reinigung konzipiert – sie dürfen nicht wie herkömmliche Pflastersteine mit Standard-Rostentfernern behandelt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine Probebehandlung an einer unauffälligen Stelle zwingend erforderlich, um Reaktionen auf die Porosität, Farbe und Oberflächenstruktur zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Ursachenanalyse (z. B. Überprüfung von Metallbefestigungen, Gießkanälen oder benachbarten Eisenkonstruktionen) ist sinnvoll, um eine Wiederholung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte mechanische Bearbeitung (z. B. Schleifen oder Drahtbürsten) kann die Oberflächenstruktur zerstören und die Sickerfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller von Öko-Hydro-Pur oder einen zertifizierten Fachplaner für Regenwassermanagement, um eine materialverträgliche Reinigungsstrategie zu erhalten – eine Eigenreinigung ohne fachliche Absprache birgt erhebliche Risiken für die Funktionsfähigkeit des gesamten Sicker- und Reinigungssystems.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor der Reinigung (z. B. Magnettest, Umgebungscheck).
    • Alle stimmen überein, dass Probeanwendung eines Reinigers auf unauffälliger Stelle zwingend erforderlich ist.
    • Alle warnen vor ungeeigneten Reinigungsmethoden – insbesondere vor unsachgemäßer mechanischer oder chemischer Bearbeitung.
    • GoogleAI empfiehlt Zitronensäure und Essigessenz (verdünnt) als mögliche Hausmittel; DeepSeek und Qwen bewerten diese explizit als gefährlich für die Steinstruktur und Ökofunktion.
    • GoogleAI erwähnt Versiegelung zur Vorbeugung; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – da Imprägnierung die Sickerfähigkeit und biologische Filterwirkung massiv beeinträchtigen würde.
    • DeepSeek betont die offene Porenstruktur und ihre besondere Empfindlichkeit gegenüber Druck und chemischer Belastung – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die biologische Funktionalität und die Gefahr für das gesamte Regenwassersystem – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus steht.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit den Kontakt zum Hersteller oder Fachplaner – GoogleAI nennt diesen Schritt nicht.
    • GoogleAI sieht Essig/Zitronensäure als akzeptable Option ("verdünnt, Test an unauffälliger Stelle"), während DeepSeek und Qwen diese Mittel als inakzeptabel einstufen – mit klarem Verweis auf irreversible Schädigung der Betonmatrix und Ökofunktion. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Kein Einsatz säurebasierter Hausmittel – auch nicht verdünnt – und keine Imprägnierung; stattdessen ausschließlich pH-neutrale, für wasserdurchlässige Betonsteine zugelassene Reiniger.
    • Verpflichtende Abstimmung mit Hersteller oder zertifiziertem Fachplaner für Regenwassermanagement vor jeglicher Maßnahme.
    Ursachenanalyse (Magnettest, Umgebungscheck) Alle drei Modelle stimmen überein: zwingend vor Reinigung durchzuführen.
    Einsatz von Essigessenz/Zitronensäure GoogleAI empfiehlt – DeepSeek & Qwen warnen strikt davor; Konsens: Verboten aufgrund von Material- und Systemrisiko.
    Verwendung von Hochdruckreinigung oder Drahtbürsten GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen warnen eindeutig davor – Konsens: strikt untersagt.
    Probeanwendung vor Reinigung Alle drei Modelle fordern dies ausdrücklich – inkl. Beobachtung von Farbe, Porosität und Wasseraufnahme.
    Kontakt Hersteller / Fachplaner ⚠️ GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen fordern explizit – Konsens: dringend empfohlen, bei Unsicherheit verpflichtend.
    Versiegelung zur Vorbeugung GoogleAI erwähnt – DeepSeek & Qwen lehnen ab (beeinträchtigt Sicker- und Filterfunktion); Konsens: nicht zulässig.
    🔴 Risiko Versauerung der Betonmatrix durch Säureeinsatz Dauerhafte Schädigung der Struktur, Verstopfung der Poren, Verlust der Versickerungsleistung.
    🔴 Risiko Mechanische Oberflächenzerstörung (z. B. Schleifen) Verlust der biologischen Filteroberfläche, erhöhte Sedimentablagerung, Systemverstopfung.
    🔴 Risiko Ignorieren der Ursachenanalyse Weiterer Rosteintrag, Ausbreitung der Flecken, potenzielle Schädigung benachbarter Systemkomponenten.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Imprägnierung Blockade der Sickerfähigkeit, erhöhte Oberflächenabflussrate, Verstoß gegen Regenwassermanagement-Vorgaben.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Hersteller oder Fachplaner Verlust der Herstellergarantie, unzureichende Dokumentation für behördliche Nachweise (z. B. bei Genehmigungen).
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenbehebung (z. B. Austausch eisenhaltiger Befestigungen) Nachhaltige Vermeidung von Rostflecken und Reduzierung langfristiger Wartungskosten.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, materialverträglicher Reiniger Erhalt der ökologischen Funktionalität und Einhaltung von Umwelt- und Wasserhaushaltsvorgaben.
    ✅ Chance Kooperation mit Hersteller Öko-Hydro-Pur Individuelle Reinigungsanleitung, ggf. produktbezogene Garantieerweiterung, Dokumentation für Nachweise.
    ✅ Chance Integration in regelmäßiges Regenwassermanagement-Monitoring Frühzeitige Erkennung von Systemveränderungen (z. B. pH-Verschiebung, Mineralausblühungen).
    ✅ Chance Fachplanerische Aufnahme in bestehende Regenwassernutzungskonzepte Optimierung der Gesamteffizienz, Förderfähigkeit bei Klimaanpassungsprogrammen (z. B. KfW).
    1. Keine Hausmittel einsetzen: Verwenden Sie weder Essigessenz noch Zitronensäure – beide schädigen dauerhaft die Sickerfunktion und biologische Filterwirkung der Öko-Hydro-Pur-Steine.
    2. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie von der Firma Öko-Hydro-Pur die offizielle Reinigungsanleitung und Liste zugelassener Reiniger an – inkl. Verwendungshinweise für Ihre konkrete Steinsorte und Umgebungsbedingungen.
    3. Magnettest durchführen: Prüfen Sie alle Rostflecken mit einem starken Neodym-Magneten – bestätigt dieser Anziehung, liegt Fremdeisen vor; dokumentieren Sie Fundort und Anzahl.
    4. Probeanwendung vor Ort: Tragen Sie den vom Hersteller zugelassenen Reiniger auf drei unauffälligen Steinen auf; beobachten Sie 72 Stunden lang Farbveränderung, Wasseraufnahme und Oberflächenverhalten – bei Auffälligkeiten sofort abbrechen.
    5. Fachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Regenwassermanagement mit der Dokumentation und Bewertung der Flecken – für eventuelle behördliche Nachweise oder Förderanträge.
    6. Ursachen beseitigen: Entfernen oder ersetzen Sie eisenhaltige Gegenstände in unmittelbarer Nachbarschaft (z. B. Metallgestelle, Schrauben, Gießkanäle) durch edelstahlhaltige oder kunststoffbasierte Alternativen.
    Sickersteine
    Sickersteine sind spezielle Pflastersteine, die wasserdurchlässig sind und dazu dienen, Regenwasser in den Untergrund abzuleiten. Sie werden häufig in Gärten, auf Gehwegen und Parkplätzen eingesetzt, um die Versiegelung von Flächen zu reduzieren und die natürliche Wasserzirkulation zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Ökopflaster, Drainpflaster
    Rostflecken
    Rostflecken sind Verfärbungen, die durch die Oxidation von Eisen entstehen. Sie treten häufig auf Oberflächen auf, die mit eisenhaltigen Materialien in Kontakt kommen oder eisenhaltigem Wasser ausgesetzt sind. Rostflecken sind oft schwer zu entfernen und können das Aussehen von Oberflächen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Korrosion, Eisenoxid
    Zitronensäure
    Zitronensäure ist eine organische Säure, die in vielen Früchten vorkommt und auch industriell hergestellt wird. Sie wird häufig als Reinigungsmittel, Entkalker und Konservierungsmittel eingesetzt. Zitronensäure ist biologisch abbaubar und gilt als umweltfreundliche Alternative zu vielen chemischen Reinigern.
    Verwandte Begriffe: Essigsäure, organische Säure, Entkalker
    Essigessenz
    Essigessenz ist eine stark konzentrierte Form von Essigsäure, die in der Regel einen Säuregehalt von 25 % aufweist. Sie wird häufig als Reinigungsmittel, Entkalker und zur Desinfektion eingesetzt. Essigessenz sollte verdünnt angewendet werden, da sie ätzend wirken kann.
    Verwandte Begriffe: Essigsäure, Säure, Reiniger
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, die dazu dient, diese wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie wird häufig bei Textilien, Leder, Holz und Stein eingesetzt. Eine Imprägnierung kann das Eindringen von Wasser, Öl und Schmutz verhindern und die Lebensdauer der behandelten Materialien verlängern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzschicht
    Öko-Hydro-Pur
    Öko-Hydro-Pur ist vermutlich eine spezielle Marke oder Produktbezeichnung für Sickersteine oder ein ähnliches Baumaterial. Die genaue Zusammensetzung und Eigenschaften sind abhängig vom Hersteller. Es ist ratsam, die Produktinformationen des Herstellers zu konsultieren, um detaillierte Informationen zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Sickersteine, Pflastersteine, Baumaterial
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen oder Kalk auf der Oberfläche von Steinen oder Beton. Sie entstehen, wenn Wasser durch das Material dringt und dabei Salze löst, die dann an der Oberfläche verdunsten und als weiße oder gräuliche Ablagerungen zurückbleiben. Ausblühungen können das Aussehen von Oberflächen beeinträchtigen und in manchen Fällen auch Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz
    1. Welche Ursachen kann ein Rostfleck auf Sickersteinen haben?
      Rostflecken auf Sickersteinen können durch verschiedene Faktoren entstehen. Häufig sind es eisenhaltige Gegenstände, die auf den Steinen abgestellt werden und rosten. Auch eisenhaltiges Wasser, das auf die Steine gelangt, kann Rostflecken verursachen. In manchen Fällen können auch Ausblühungen im Stein selbst für die Verfärbung verantwortlich sein.
    2. Welche Hausmittel eignen sich zur Entfernung von Rostflecken auf Sickersteinen?
      Zur Entfernung von Rostflecken auf Sickersteinen können Hausmittel wie Zitronensäure oder Essigessenz verwendet werden. Diese sollten jedoch verdünnt angewendet und vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um Schäden am Stein zu vermeiden. Nach der Anwendung ist es wichtig, die Fläche gründlich mit Wasser abzuspülen.
    3. Gibt es spezielle Reiniger für Rostflecken auf Sickersteinen?
      Ja, es gibt spezielle Rostentferner für Stein, die im Fachhandel erhältlich sind. Diese Reiniger sind in der Regel effektiver als Hausmittel und schonender zum Stein. Achten Sie bei der Wahl des Reinigers auf die Umweltverträglichkeit, da Sickersteine das Wasser in den Untergrund leiten.
    4. Wie kann man Rostflecken auf Sickersteinen vorbeugen?
      Um Rostflecken auf Sickersteinen vorzubeugen, sollten eisenhaltige Gegenstände nicht direkt auf den Steinen abgestellt werden. Auch das Versickern von eisenhaltigem Wasser sollte vermieden werden. Eine Imprägnierung der Sickersteine kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Rost zu verhindern.
    5. Kann man Rostflecken von Sickersteinen einfach überstreichen?
      Das Überstreichen von Rostflecken auf Sickersteinen ist keine dauerhafte Lösung, da der Rost unter der Farbe weiterarbeiten und diese abplatzen lassen kann. Es ist daher ratsam, den Rostfleck zuerst zu entfernen und die Steine anschließend zu versiegeln oder zu imprägnieren.
    6. Wie lange dauert es, Rostflecken von Sickersteinen zu entfernen?
      Die Dauer der Rostfleckenentfernung hängt von der Größe und Intensität des Flecks sowie vom gewählten Reinigungsmittel ab. Leichte Flecken können innerhalb weniger Minuten entfernt werden, während hartnäckige Flecken mehrere Behandlungen erfordern können.
    7. Welche Werkzeuge benötigt man zur Entfernung von Rostflecken auf Sickersteinen?
      Zur Entfernung von Rostflecken auf Sickersteinen benötigt man in der Regel eine Bürste, einen Schwamm, einen Eimer mit Wasser und gegebenenfalls einen Hochdruckreiniger. Bei der Verwendung von chemischen Reinigern sollten zudem Handschuhe und eine Schutzbrille getragen werden.
    8. Sind Rostflecken auf Sickersteinen ein Zeichen für mangelnde Qualität?
      Rostflecken auf Sickersteinen sind nicht unbedingt ein Zeichen für mangelnde Qualität. Sie können durch verschiedene äußere Einflüsse entstehen. Allerdings können minderwertige Sickersteine anfälliger für Rostflecken sein, da sie möglicherweise eine höhere Eisenkonzentration aufweisen.
    • Sickersteine reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Sickersteinen mit verschiedenen Methoden.
    • Rost entfernen von Pflastersteinen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rostflecken auf Pflastersteinen.
    • Ökopflaster: Vorteile und Nachteile
      Informationen über die Vor- und Nachteile von Ökopflaster im Vergleich zu herkömmlichen Pflastersteinen.
    • Gartenpflege: Tipps für einen schönen Garten
      Allgemeine Ratschläge zur Pflege von Gärten und Außenanlagen.
    • Umweltfreundliche Reinigungsmittel für den Garten
      Vorstellung von umweltfreundlichen Reinigungsmitteln für den Einsatz im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rostflecken, Sickersteine, Öko-Hydro-Pur, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Rostflecken auf Sickersteinen entfernen: So reinigen Sie Öko-Pflaster aus Beton!
  2. BAU-Forum - Sonstige Themen - 10372: Rostflecken auf Sickersteinen entfernen: Ursachen, Reiniger & Methoden für Öko-Hydro-Pur?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerverzinkung rostet: Ursachen, Erkennung & Schutzmaßnahmen für Stahlgeländer?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken an Schrauben unter Raufaser & Latex? Ursachen, Sanierung & Gefahren im Dachgeschoss
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke: Rost durch Löcher – Ursachen, Sanierung & Tapeten-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hartnäckige Flecken am Heizkörper entfernen: Welche Reiniger helfen wirklich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken durch Tackerklammern an Tapete: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rostflecken, Sickersteine, Öko-Hydro-Pur, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rostflecken, Sickersteine, Öko-Hydro-Pur, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostflecken auf Sickersteinen entfernen: Ursachen, Reiniger & Methoden für Öko-Hydro-Pur?
Suche nach: Rostflecken Sickersteine entfernen
Suche nach: Rostflecken, Sickersteine, Öko-Hydro-Pur, Rost entfernen, Pflaster reinigen, Gartenpflege, Steinreinigung, Hausmittel
