Doppelte Bitumenschicht Keller notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer doppelten Bitumenschicht im Kellerbau, die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DIN-Normen und die Bedeutung der Schichtdickenkontrolle. Es wird hinterfragt, ob eine zusätzliche Bitumenschicht zwischen Styrodur und Sickersteinen sinnvoll ist. Die Verarbeitungrichtlinien des Bitumenmaterials sehen einen zweifachen Auftrag vor: Erster Auftrag als Haftgrund, zweiter Auftrag unverdünnt. Mindestens 20 Messungen je Bauwerk sind erforderlich, um die Schichtstärke nachzuweisen.
Hallo Forum,
wir sind kurz vor Verfüllung der Baugrube. Unser Keller ist wie folgt aufgebaut:
  • Betonkellerwand
  • Bitumenschicht (1x dünn, 1x dick aufgetragen)
  • Styrodur-Dämmung um den gesamten (Wohn) -Keller
Jetzt kommen noch Wassersickersteine und die Drainage.
Unser Rohbauer bietet uns nun den zusätzlichen Auftrag einer Bitumenschicht zwischen Styrodur und Sickersteinen an.
Ist dies sinnvoll und notwendig?
Vielen Dank für die Antworten.
  • Michael Renner
    🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Bitumenschicht zwischen Styrodur-Dämmung und Sickersteinen ist technisch widersinnig und führt zu Wasserstauung, erhöhtem hydrostatischem Druck und Risiko für Dämmstoffzerstörung sowie Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder nicht geprüfte Horizontalsperre im Kellerboden sowie ungeprüfte Anschlussdetails (Wand-Fuß-Anschluss, Durchdringungen) stellen ein deutlich höheres Schadensrisiko dar als die Anzahl der Bitumenschichten – Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Verfüllung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die primäre Vertikalabdichtung darf ausschließlich auf der Betonwand (nicht auf der Dämmung) erfolgen – eine zweite Bitumenschicht auf der Betonwand ist nur bei nachgewiesener Notwendigkeit (z. B. extrem hohe Wasserbelastung, schwierige Haftverhältnisse) und mit zertifiziertem Material zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Styrodur und Sickersteinen muss ein grobkörniges, durchlässiges Filterschott (z. B. Kies 16/32 mm) oder ein geprüftes Schutzvlies/Noppenbahn eingebaut werden – keinerlei abdichtende Schicht ist zulässig.
    Ich beurteile die Frage nach der Notwendigkeit einer doppelten Bitumenschicht im Kellerbau wie folgt:
    Eine doppelte Bitumenschicht (dünn und dick aufgetragen) ist eine gängige Praxis zur Kellerabdichtung. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Die Kombination aus einer dünnen und einer dicken Schicht soll eine optimale Abdichtung gewährleisten.
    Wichtige Aspekte:
    • Bodenverhältnisse: Die Notwendigkeit einer doppelten Bitumenschicht hängt stark von den Bodenverhältnissen und der zu erwartenden Wassermenge ab.
    • Alternativen: Es gibt auch alternative Abdichtungsmethoden, wie z.B. mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffabdichtungen.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Wasser vom Keller fernzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Kellerabdichtungsspezialisten) beraten, um die optimale Abdichtungsmethode für Ihren spezifischen Fall zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenverhältnisse, die zu erwartende Wassermenge und die geltenden Normen und Richtlinien.
    Der beschriebene Kelleraufbau mit einer Bitumenschicht auf der Betonwand, gefolgt von einer Styrodur-Dämmung, ist ein gängiges Prinzip. Die geplante Drainage und die Wassersickersteine sind ebenfalls wichtige Komponenten der Abdichtung. Die Anfrage des Rohbauers, eine weitere Bitumenschicht zwischen Dämmung und Sickersteinen aufzutragen, ist jedoch fachlich zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Eine doppelte Bitumenschicht an dieser Stelle ist nicht nur unnötig, sondern kann sogar schädlich sein. Bitumen ist eine abdichtende Schicht. Wird sie auf der Außenseite der Dämmung aufgebracht, kann sie das anfallende Sickerwasser nicht mehr ableiten. Stattdessen staut sich das Wasser zwischen der Bitumenschicht und den Sickersteinen, was zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Dämmung und im schlimmsten Fall zu Undichtigkeiten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die primäre Abdichtungsebene ist die Bitumenschicht auf der Betonwand. Die Dämmung dient dem Wärmeschutz und sollte wasserdurchlässig sein, damit eventuell eindringendes Wasser zur Drainage abfließen kann. Eine zusätzliche Bitumenschicht auf der Dämmung würde diesen Drainageeffekt unterbrechen. Stattdessen sollte zwischen Dämmung und Sickersteinen ein Schutzvlies oder eine Noppenbahn angebracht werden, um die Dämmung mechanisch zu schützen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Keller gegen Feuchtigkeit zu schützen, ist richtig. Die bereits vorhandene Bitumenschicht auf der Betonwand ist der entscheidende Bestandteil der Abdichtung. Die geplante Drainage und die Sickersteine sind für die Ableitung des Wassers essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie das Angebot des Rohbauers für eine zusätzliche Bitumenschicht zwischen Dämmung und Sickersteinen ab. Dies ist fachlich nicht sinnvoll und birgt das Risiko von Wasserschäden. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung, der den gesamten Aufbau (Abdichtung, Dämmung, Drainage) gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18533) prüft und freigibt. Nur so stellen Sie eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung Ihres Kellers sicher.
    Die beschriebene Kellerabdichtung weist eine unklare und potenziell risikobehaftete Schichtfolge auf: Eine zweifache Bitumenschicht direkt auf der Betonwand ist nicht standardkonform, da Bitumen bei fehlender mechanischer Schutzschicht und unzureichender Haftvorbereitung zu Delamination, Blasenbildung oder Rissbildung neigt — besonders bei Temperaturwechsel und Bodenbewegung.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Bitumenschicht zwischen Styrodur und Sickersteinen ist technisch widersinnig: Sie behindert die gezielte Ableitung von Wasser über die Drainage und kann zu einer unkontrollierten Wasserstauung hinter der Dämmung führen — mit erhöhtem hydrostatischem Druck auf die Kellerwand und Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Dämmstoffzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Eine funktionstüchtige Horizontalsperre und eine durchgängige, fehlerfreie Vertikalabdichtung (z. B. als bituminöse Abdichtungsbahn mit mechanischem Schutz oder als kunststoffmodifizierte Bitumenbahn mit Zulassung nach DIN 18195-5) sind entscheidend — nicht die Anzahl der Bitumenschichten.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Styrodur und Sickersteinen gehört ausschließlich ein grobkörniges, durchlässiges Filterschott (z. B. Kies 16/32 mm) — ohne jede Abdichtung — um die Drainagefunktion sicherzustellen und Verstopfungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus Betonwand, fachgerechter Bitumenabdichtung, mechanischem Schutz (z. B. Schutzplatte oder geprüfte Dämmung mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa) und Styrodur ist grundsätzlich sinnvoll — vorausgesetzt, alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und zertifiziert.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre im Kellerboden sowie fehlende Anschlussdetails (z. B. Wand-Fuß-Anschluss, Durchdringungen) bergen ein deutlich höheres Schadensrisiko als die Anzahl der Bitumenschichten — diese Aspekte werden im Sachverhalt nicht erwähnt, sind aber entscheidend für die Langzeitfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verfüllung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) zur Prüfung der Abdichtungsschichtfolge, der Anschlussdetails und der Drainageplanung — eine nachträgliche Korrektur ist bei bereits verfüllter Baugrube extrem aufwändig und kostenintensiv.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die primäre Abdichtungsebene auf der Betonwand erfolgen muss.
    • Alle drei warnen vor einer zusätzlichen Bitumenschicht zwischen Dämmung und Sickersteinen – DeepSeek und Qwen benennen explizit die Gefahr der Wasserstauung, GoogleAI erwähnt indirekt die entscheidende Rolle der Drainage.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer funktionierenden Drainage und ordnungsgemäßen Sickerstein-Anordnung.
    • GoogleAI beschreibt eine "doppelte Bitumenschicht (dünn und dick aufgetragen)" als "gängige Praxis", ohne explizit zu differenzieren, wo diese Schichten üblicherweise liegen – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage für die Stelle *zwischen Dämmung und Sickersteinen* und relativieren sie auch für die Wand: Qwen spricht von "nicht standardkonform" bei zweifacher Bitumenschicht *auf der Betonwand* ohne Schutzschicht.
    • GoogleAI nennt Alternativen (mineralische Schlämme, Kunststoffabdichtungen), während DeepSeek und Qwen sich auf das konkrete Setup (Bitumen + Styrodur + Drainage) fokussieren und keine Alternativen im Detail diskutieren.
    • Qwen ergänzt das kritische Thema der Horizontalsperre und der Anschlussdetails – beide Aspekte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret geeignete Ersatzmaßnahmen für die verbotene Bitumenschicht: Schutzvlies, Noppenbahn oder Filterschott (Kies 16/32 mm) – GoogleAI bleibt hier allgemein bei "Drainage".
    • GoogleAI beschreibt "doppelte Bitumenschicht" als "gängige Praxis zur Kellerabdichtung", was im Kontext der Frage ("doppelt notwendig?") suggeriert, dass sie grundsätzlich vertretbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser pauschalen Aussage klar: Qwen nennt sie "nicht standardkonform", DeepSeek "nicht nur unnötig, sondern schädlich" – hier gilt das Vorsichtsprinzip → die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen dominiert.
    • Keine zweite Bitumenschicht zwischen Dämmung und Sickersteinen – fachlich eindeutig abzulehnen.
    • Eine zweite Bitumenschicht *auf der Betonwand* nur bei Vorliegen einer fachlichen Begründung (z. B. hohe Wasserbelastung, Nachweis durch Bodengutachten) und ausschließlich mit zertifiziertem Material sowie mechanischem Schutz.
    • Prüfung aller Anschlussstellen (Wand-Fuß, Durchdringungen) und der Horizontalsperre durch Sachverständigen vor Verfüllung – nicht optional.
    Primäre Abdichtungsebene Auf der Betonwand – nicht auf der Dämmung.
    Zusätzliche Bitumenschicht zwischen Styrodur und Sickersteinen Einheitlich abgelehnt: führt zu Wasserstau, erhöhtem Druck und Schadensrisiko.
    Horizontalsperre & Anschlussdetails ⚠️ Qwen hebt diese als entscheidend hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht; Konsens: fehlende Prüfung birgt extrem hohes Risiko.
    Funktion der Drainage Alle drei betonen die zentrale Rolle einer ungestörten Wasserableitung via Sickersteine und Filterschott.
    Ersatz für verbotene Bitumenschicht Einheitlich: Schutzvlies, Noppenbahn oder grobkörniges Filterschott (z. B. Kies 16/32 mm) – niemals Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ablehnung der zweiten Bitumenschicht zwischen Dämmung und Sickersteinen ist unverzichtbar. Vor Verfüllung muss ein zertifizierter Sachverständiger (DIN 18025) die gesamte Abdichtungsschichtfolge, insbesondere Horizontalsperre, Wand-Fuß-Anschluss und Drainage-Integration, begutachten und freigeben.
    🔴 Risiko Wasserstauung durch zweite Bitumenschicht zwischen Dämmung und Sickersteinen Erhöhter hydrostatischer Druck → Dämmstoffzerstörung, Rissbildung in Beton, Langzeitschäden am Keller
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeprüfte Horizontalsperre Feuchtigkeitsschäden im Kellerboden, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdetails (Wand-Fuß, Durchdringungen) Lokale Undichtigkeiten, punktuelle Wassereinbrüche, nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv
    🔴 Risiko Unzulässige Doppelschicht auf der Betonwand ohne mechanischen Schutz Delamination, Blasenbildung, Rissbildung bei Temperaturwechsel oder Bodenbewegung
    🔴 Risiko Unterlassen der fachlichen Prüfung vor Verfüllung Nachträgliche Korrekturen nur durch Aufgrabung möglich → hohe Kosten, lange Bauzeit, Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Einhaltung von DIN 18533 und DIN 18195-5 Dauerhafte, werkplanmäßig geprüfte Abdichtung mit langjähriger Garantie und Haftungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Noppenbahnen oder Filterschott statt Bitumen Verbesserte Drainagefunktion, mechanischer Schutz der Dämmung, einfache Montage, Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Verfüllung Vorbeugende Risikominimierung, klare Dokumentation, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Optimierte Schichtfolge (Wandabdichtung + mechanischer Schutz + Dämmung + Filterschott) Energieeffizienzsteigerung bei gleichzeitiger Schadensprävention – hoher Wertzuwachs
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung aller Anschlussdetails mit Fachplaner Vermeidung von Kompromissen vor Ort, höchste Ausführungssicherheit, minimale Nachbesserungen
    1. Sofortige Ablehnung: Weisen Sie das Angebot des Rohbauers für eine zweite Bitumenschicht zwischen Styrodur und Sickersteinen schriftlich zurück – sie verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533) und birgt erhebliche Schadensrisiken.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Verfüllung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025 oder DGZfP) zur Prüfung der gesamten Abdichtungsschichtfolge – insbesondere Horizontalsperre, Wand-Fuß-Anschluss und Drainageintegration.
    3. Filterschott einbauen: Vereinbaren Sie mit dem Rohbauer den Einbau eines grobkörnigen Filterschotts (Kies 16/32 mm) oder einer geprüften Noppenbahn zwischen Styrodur und Sickersteinen – keine abdichtende Schicht!
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Rohbauer die Nachweise aller verwendeten Materialien an (Zulassung nach DIN 18195-5, Druckfestigkeit der Dämmung ≥ 300 kPa, Prüfzeugnisse für Bitumen) und dokumentieren Sie sämtliche Anschlussdetails fotografisch.
    5. Horizontalsperre prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen explizit die Ausführung und Kontinuität der Horizontalsperre im Kellerboden sowie alle Anschlussstellen (z. B. an Heizungsrohren, Kabeldurchführungen) nachweisen und freigeben.
    6. Drainage dokumentieren: Sichern Sie sich eine detaillierte Drainageplanung mit Einlaufstellen, Gefälleangaben und Rohrdimensionierung – inkl. Schriftlichem Einverständnis des Planers zur funktionstüchtigen Ableitung.
    Bitumenschicht
    Eine Bitumenschicht ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Kellerabdichtung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Bereich der Kellerabdichtung dient sie dazu, das Wasser vom Keller fernzuhalten und somit das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr.
    Sickersteine
    Sickersteine sind spezielle Steine, die Wasser durchlassen und somit zur Drainage beitragen. Sie werden häufig im Bereich der Kellerabdichtung eingesetzt, um das Wasser vom Keller fernzuhalten und in die Drainage abzuleiten. Verwandte Begriffe: Drainsteine, Pflastersteine, wasserdurchlässig.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und druckfest und eignet sich daher gut für die Kellerdämmung. Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören z.B. die Verwendung von Bitumenschichten, mineralischen Dichtungsschlämmen oder Kunststoffabdichtungen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird. Sie dient als Arbeitsraum für die Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Aushub, Fundament, Bauwerk.
    Wohnkeller
    Ein Wohnkeller ist ein Keller, der zu Wohnzwecken ausgebaut ist. Er muss daher besonders gut abgedichtet und gedämmt sein, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Keller, Untergeschoss, Souterrain.
    1. Was ist eine Bitumenschicht und wozu dient sie?
      Eine Bitumenschicht ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Kellerabdichtung eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenschicht?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Bitumenschicht, wie z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffabdichtungen oder Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    3. Was sind Sickersteine und wozu werden sie verwendet?
    4. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerabdichtung?
      Sie können einen geeigneten Fachmann finden, indem Sie sich bei Bauingenieuren, Kellerabdichtungsspezialisten oder einschlägigen Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrungen im Bereich der Kellerabdichtung.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die WTAAbk.-Merkblätter (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege).
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung mit Bitumenschicht?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung mit Bitumenschicht hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, den Bodenverhältnissen und der gewählten Abdichtungsmethode. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie lange hält eine Bitumenschicht zur Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Bitumenschicht zur Kellerabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Bitumenschicht mehrere Jahrzehnte halten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Drainage.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Kellerdämmung von innen
      Vor- und Nachteile der Kellerdämmung von innen.
    • Mineralische Dichtungsschlämme vs. Bitumen
      Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden.
  2. Kellerabdichtung: Funktion doppelter Bitumenschicht hinterfragen!
    Lassen Sie sich doch mal erklären, was das für eine Funktion haben soll
    Entweder die Abdichtung auf der Wand ist dicht oder nicht. Das Styrodur müssen Sie nicht wasserdicht einpacken. Ich sehe da keinen Sinn drin. Oder habe ich da was überseheen? .
    Vielmehr frage ich mich: Wieso die KMB einmal dünn und einmal dick? Warum die Wassersickersteine. Würde ich wesentlich teurer einbauen als eine Lösung mit 3-fach-Folie (Delta Geo-Drain oder DS Systemschutz) Gibt es da nen bestimmten Grund für die Sickersteine?
    Haben Sie mal die Schichtdicke der Dickbeschichtung gemessen? Lassen Sie sich doch mal das Schichtdickenprotokoll zeigen. Nen Kasten "Bamberger", dass er keins gemacht hat. (Die DINAbk. verlangt's)
    Macht zwar auch keinen trockenen Keller, man sieht aber wenigstens, ob genügend Material drauf ist. 2 * 20 Messungen sollten es sein.
  3. Bitumen Verarbeitung: Zweifacher Auftrag laut Richtlinien
    Bitumenschicht
    der zweifache Auftrag steht auf den Verarbeitungrichtlinien des Bitumenmaterials. Erster Auftrag Haftgrund, zweiter Auftrag unverdünnt.
    Die Sickersteine sieht der Bauträger als seinen Beitrag zur besseren Qualität. Ist zwar teurer wurde aber bei Verhandlungen Preisneutral in das Paket aufgenommen.
    • Michael Renner
  4. Kellerabdichtung: Schichtstärke prüfen! Mind. 4 mm erforderlich
    Klingt erst mal gut, aber ...
    es macht mich schon ein bisschen nachdenklich. Für welchen Lastfall dichten Sie denn ab. Einlagig (der Haftgrund zählt nicht) gilt nur für Lastfall 4 nach DINAbk.. Ansonsten ist der zweifache Auftrag notwendig. Auf alle Fälle sind
    mindestens 20 Messungen je Bauwerk mindestens nachzuweisen (je 5 m² eine Messung, mindestens jedoch 20 Stk). und da sind etwa 4 mm Schichtstärke nachzuweisen. Mindestanforderung! Lassen Sie sich die Lieferscheine zeigen. 4,5  -  5,5 kh/m² sollten es  -  je nach Hersteller  -  schon sein. (Kontrollieren und nicht kg mit Ltr durcheinanderbringen). Keine Kontrolle der Schichtdicke. das heißt für mich: Do it again
    Aber die Dickbeschichtung zwischen Dämmung und Sickerstein: darüber haben wir noch nicht gesprochen: Was soll die bewirken?
    Mir klingt es auf alle Fälle komisch in den Ohren  -  ich meine Vorsicht ist angesagt.
    Ist denn ein Schutz gegen rückwärtig eindringendes Wasser gemacht worden: d.h. eine Dichtschlämme im unteren Bereich eingebracht worden? Ist die Kante des Fundaments/ der Bodenplatte gebrochen worden? Sind alle Mörtelreste im Bereich der KMB entfernt worden?
    Das sind noch ein paar Punkte, die Sie interessieren sollten.
    Doppelte Bitumenschicht: Kellerabdichtung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer doppelten Bitumenschicht im Kellerbau, die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DINAbk.-Normen und die Bedeutung der Schichtdickenkontrolle. Es wird hinterfragt, ob eine zusätzliche Bitumenschicht zwischen Styrodur und Sickersteinen sinnvoll ist. Die Verarbeitungrichtlinien des Bitumenmaterials sehen einen zweifachen Auftrag vor: Erster Auftrag als Haftgrund, zweiter Auftrag unverdünnt. Mindestens 20 Messungen je Bauwerk sind erforderlich, um die Schichtstärke nachzuweisen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Schichtstärke prüfen! Mind. 4 mm erforderlich ist bei der Kellerabdichtung Vorsicht geboten. Es sollte kontrolliert werden, ob die erforderliche Schichtdicke eingehalten wird und ob Lieferscheine und Herstellerangaben vorliegen.
    ✅ Zusatzinfo: Der zweifache Auftrag der Bitumenschicht steht auf den Verarbeitungrichtlinien des Bitumenmaterials, wie im Beitrag Bitumen Verarbeitung: Zweifacher Auftrag laut Richtlinien erwähnt wird. Der erste Auftrag dient als Haftgrund, der zweite Auftrag erfolgt unverdünnt.
    🔴 Risiko: Eine einlagige Abdichtung (der Haftgrund zählt nicht) gilt nur für Lastfall 4 nach DIN. Ansonsten ist der zweifache Auftrag notwendig. Fehlen die erforderlichen Messungen und Nachweise der Schichtstärke, kann dies zu Problemen mit der Kellerabdichtung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Rohbauer die Funktion der zusätzlichen Bitumenschicht erklären, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Funktion doppelter Bitumenschicht hinterfragen! vorgeschlagen. Kontrollieren Sie die Schichtdicke der Bitumenabdichtung und fordern Sie Lieferscheine und Herstellerangaben an. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen für die Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschicht, Kellerabdichtung, Keller, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich Neubau: Wer haftet für Mängel, Ursachen & Trockenlegungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdberührter Putz am Haus: Risiken, Schutzmaßnahmen & Normen für Sockelputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand trockenlegen mit Noppenbahn: Noppen zum Haus, Montage & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz auf Bitumendickbeschichtung: Haftung, Untergrund & Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenabdichtung Wand/Decke fehlt: Risiko Risse? Kosten nachträglich abdichten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschicht, Kellerabdichtung, Keller, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschicht, Kellerabdichtung, Keller, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelte Bitumenschicht Keller notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Bitumenschicht Keller: Doppelt notwendig?
Suche nach: Bitumenschicht, Kellerabdichtung, Keller, Abdichtung, Styrodur, Drainage, Sickersteine, Baugrube
