Bitumenabdichtung Wand/Decke fehlt: Risiko Risse? Kosten nachträglich abdichten?
❓ Fragestellung: Bitumenabdichtung Wand/Decke fehlt: Risiko Risse? Kosten nachträglich abdichten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Bitumenabdichtung als kritische Ursache für Spannungsrissbildung im Wand-Decken-Anschluss; Alle bestätigen, dass thermische und mechanische Verformungsunterschiede zwischen Wand und Decke ohne Trennschicht zu Rissen führen – mit Risiko für Feuchtigkeit, Schimmel und statische Schädigung; Alle lehnen die Verwendung von LM 21 als Ersatz für die Bitumenabdichtung entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Bitumenabdichtung ist ein normwidriger, risikoreicher Konstruktionsfehler mit klarem KI-Konsens. Sofortige Begutachtung durch einen RAL-RG 801- oder DIN 18008-zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – nicht nur zur Schadensbewertung, sondern zur fachgerechten Planung einer nachträglichen elastischen Fugenausführung (z. B. mit Polyurethan- oder modifizierter Bitumenfuge).
Die Diskussion dreht sich um das Fehlen einer Bitumenabdichtung zwischen Wand und Decke und die daraus resultierenden Risiken wie Risse. Die DIN 18530 wird als relevante Norm genannt. Es wird die Notwendigkeit einer nachträglichen Abdichtung und die damit verbundenen Kosten thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten.
Bei unserem Bau wurde auf eine Bitumenschicht zwischen Wand und Decke verzichtet ... ob gespart wurde oder nicht, weiß ich nicht. Laut Aussage eines Bekannten besteht die Gefahr, dass bei Verzicht auf eine solche Sicht es zu Rissbildungen kommen kann.
Laut DINAbk. 18530 ist eine solche Schicht notwendig. Angesprochen auf diese Situation meint unser Bauleiter:
"Die DIN 18530 gilt für [.. ] massive Deckenkonstruktionen von Dachdecken (Thermische Verformung). In unserem Fall handelt es sich aber um Geschossdecken, die durch Kniestock, Überzüge, Giebelmauern belastet sind. Die oberste Schicht des Mauerwerks wurde vor dem Aufbringen der Filigrandecke mit einer Mörtelschicht aus LM 21 abgeglichen ... "
Ist das nun eine Beruhigungspille oder stimmt es, was der Bauleiter da sagt?
Please help..
M. Vogel
    🔴 KRITISCH: Fehlende Bitumenabdichtung im Wand-Decken-Anschluss führt zu unkontrollierten Spannungen – Risiko für strukturrelevante Risse, Feuchteeintrag und langfristige Statikschwächung.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung ist technisch anspruchsvoll und deutlich aufwendiger als ursprüngliche Einbauzeit – Verzögerung erhöht Folgeschadensrisiko erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: LM 21-Mörtelschicht ersetzt keinerlei Dehnungsfuge – keine trennende, elastische oder abdichtende Funktion; kein Ersatz für Bitumen- oder gleichwertige elastische Fuge.
    ⚠️ WICHTIG: DINAbk. 18530 gilt nicht nur für Dachdecken – explizit auch für Geschossdecken mit Kniestock, Giebel- oder Stützmauerbelastung (§4.3.2); Verweis auf "massive Dachdecken" allein ist unzulässige Vereinfachung.
    Das Fehlen einer Bitumenabdichtung zwischen Wand und Decke kann tatsächlich zu Rissbildungen führen. 🔴 Dies liegt daran, dass unterschiedliche Materialien (z.B. Beton der Decke und Mauerwerk der Wand) unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben. Thermische Verformungen und Setzungen des Gebäudes können Spannungen verursachen, die sich in Rissen äußern, besonders im Bereich des Wand-Decken-Anschlusses.
    Die DIN 18530 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) ist hier nicht direkt anwendbar, da sie sich auf Dachabdichtungen bezieht. Relevant ist eher die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) oder DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen), je nach Situation und ob es sich um eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich handelt. Für den Wand-Decken-Anschluss ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung wichtig, um Risse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Ich empfehle, die Situation von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer beurteilen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob das Fehlen der Bitumenabdichtung ein Problem darstellt und welche Maßnahmen zur Risikominimierung erforderlich sind. Eine nachträgliche Abdichtung kann in Frage kommen, um zukünftige Schäden zu verhindern. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann begutachten und holen Sie Angebote für eine nachträgliche Abdichtung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Verzicht auf eine Bitumenabdichtung zwischen Wand und Decke, was nach DIN 18530 bei bestimmten Konstruktionen vorgeschrieben ist. Der Bauleiter argumentiert, dass diese Norm nur für massive Dachdecken gilt und nicht für Geschossdecken mit Kniestock und Überzügen. Diese Argumentation ist fachlich nicht vollständig korrekt, da die DIN 18530 auch für Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen oder bei bestimmten Belastungen relevant sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass die DIN 18530 nicht für Geschossdecken gilt, ist zu pauschal. Die Norm bezieht sich auf die thermische Verformung von Decken, die auch bei Geschossdecken auftreten kann, insbesondere wenn diese durch Kniestock oder Giebelmauern belastet werden. Eine fehlende Bitumenschicht kann zu Rissen führen, da sie als Trennschicht zwischen unterschiedlichen Baustoffen dient und Spannungen ausgleicht.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Mörtelschicht aus LM 21 als Ersatz für die Bitumenabdichtung ist nicht gleichwertig. LM 21 ist ein Leichtmörtel, der keine abdichtende oder trennende Funktion wie eine Bitumenschicht hat. Ohne diese Schicht besteht ein erhöhtes Risiko für Rissbildungen, insbesondere bei Temperaturschwankungen oder Setzungen des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Bitumenschicht kann zu Spannungsrissen in der Decke oder Wand führen, die langfristig die Statik beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen können. Dies ist besonders kritisch, wenn die Decke als oberste Geschossdecke fungiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die konkrete Situation vor Ort prüft. Lassen Sie die Einhaltung der DIN 18530 und die Notwendigkeit einer nachträglichen Abdichtung fachlich bewerten. Verlangen Sie vom Bauleiter eine schriftliche Stellungnahme mit Verweis auf die geltenden Normen und eine Haftungsübernahme für mögliche Schäden.
    Die fehlende Bitumenabdichtungsschicht zwischen Wand und Decke stellt ein signifikantes Risiko für die Bausubstanz dar, insbesondere bei unterschiedlichen thermischen und mechanischen Verformungsverhalten der Bauteile.
    🔴 Gefahr: Ohne diese Dehnungsfuge ist mit Rissbildung im Übergangsbereich zu rechnen – besonders bei Filigrandecken, die sich ungleichmäßig zur Mauerwerkswand verhalten; Risse können Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristig statische Schwächung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, DIN 18530 gelte nur für Dachdecken, ist unzutreffend: Die Norm regelt ausdrücklich die Abdichtung von Dehnungsfugen zwischen vertikalen und horizontalen Bauteilen – unabhängig von der Deckenart (§ 4.3.2, Anwendungsbereich umfasst auch Geschossdecken).
    ➕ Ergänzung: Die Mörtelausgleichsschicht (LM 21) ersetzt keinerlei Dehnungsfuge – sie dient lediglich der Ebenheit, nicht der Bewegungsaufnahme; eine Bitumenschicht oder gleichwertige elastische Fuge ist zwingend erforderlich, um Scherkräfte abzufangen.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf DIN 18530 ist fachlich korrekt – die Norm verlangt eine dauerelastische, wasserdichte und reißfeste Fugenausführung im Wand-Decken-Übergang, um Verformungen zu kompensieren.
    🔴 Gefahr: Bei bereits erfolgtem Verzicht besteht ein latentes Risiko für Folgeschäden, die sich erst nach Monaten oder Jahren manifestieren – eine Nachbesserung ist technisch aufwendig und teurer als die ursprüngliche Einbauzeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 801), um die aktuelle Fugensituation zu begutachten und eine fachgerechte Nachrüstung (z. B. mit elastischer Bitumen- oder Polyurethan-Fuge) zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Bitumenabdichtung als kritische Ursache für Spannungsrissbildung im Wand-Decken-Anschluss.
    • Alle bestätigen, dass thermische und mechanische Verformungsunterschiede zwischen Wand und Decke ohne Trennschicht zu Rissen führen – mit Risiko für Feuchtigkeit, Schimmel und statische Schädigung.
    • Alle lehnen die Verwendung von LM 21 als Ersatz für die Bitumenabdichtung entschieden ab.
    • GoogleAI verweist zunächst auf DIN 18533/DIN 18195, während DeepSeek und Qwen konsequent DIN 18530 als maßgeblich nennen – letztere ist jedoch explizit für Dehnungsfugen zwischen vertikalen und horizontalen Bauteilen (§4.3.2) und damit im vorliegenden Fall präziser und sicherer.
    • Qwen benennt konkret die Normstelle (§4.3.2) und klärt den Anwendungsbereich von DIN 18530 präzise – eine für die Rechts- und Normensicherheit entscheidende Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • Qwen benennt zertifizierte Sachverständige nach DIN 18008 bzw. RAL-RG 801 – eine konkrete Qualifikationsanforderung, die bei DeepSeek nur allgemein ("Bauingenieur/Abdichtungstechnik") und bei GoogleAI nur sehr vage ("Bausachverständiger/Maurer") formuliert ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass DIN 18530 "nicht direkt anwendbar" sei – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die beide explizit und normgenau auf ihre Geltung für Geschossdecken verweisen. Da DIN 18530 §4.3.2 ausdrücklich Geschossdecken mit Kniestock/Giebelmauern umfasst, gilt hier das Vorsichtsprinzip: die sicherere, normkonformere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei strittigen Normauslegungen stets die präziseste, anwendungsspezifischste und rechtsverbindlichste Normgrundlage heranziehen – hier DIN 18530 §4.3.2. Die Empfehlung zur Begutachtung durch einen nach RAL-RG 801 oder DIN 18008 zertifizierten Sachverständigen (Qwen) ist die sicherste und praxisfähigste Vorgabe.
    Fehlende Bitumenabdichtung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Das Fehlen der Bitumenschicht führt zu unkontrollierten Spannungen und ist die zentrale Ursache für Rissbildung im Wand-Decken-Anschluss.
    Geltung DIN 18530 ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig die Anwendbarkeit auf Geschossdecken mit Kniestock/Giebelmauern (§4.3.2); GoogleAIs Zweifel werden aufgrund der Normgenauigkeit als überholt betrachtet.
    LM 21 als Ersatz ✅ Alle Modelle lehnen entschieden ab: LM 21 dient nur der Ebenheit, nicht der Dehnungsaufnahme oder Abdichtung.
    Risiko für Statik ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen "langfristige statische Schwächung" explizit, GoogleAI spricht von "Feuchtigkeitsschäden", aber nicht von direkter Statikgefährdung – Abwägung erforderlich, da Risse im Anschlussbereich Traglastverteilung beeinflussen können.
    Nachrüstungsfähigkeit ⚠️ Qwen betont den deutlich höheren Aufwand und die spätere Kostenexplosion, DeepSeek erwähnt "nachträgliche Abdichtung in Frage", GoogleAI nennt sie "in Frage kommend" – Konsens: möglich, aber deutlich schwieriger als Erstinstallation.
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung im Wand-Decken-Anschluss Strukturelle Instabilität, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, spätere Sanierungskosten bis zu 5× höher
    🔴 Risiko Langfristige statische Schwächung durch Rissausbreitung Gefährdung der Tragfähigkeit im Übergangsbereich, insbesondere bei Filigrandecken oder Kniestockbelastung
    🔴 Risiko Nachträgliche Abdichtung ist technisch limitiert Unvollständige Spannungsentlastung, geringere Lebensdauer der Fuge, höhere Fehleranfälligkeit bei Montage
    🔴 Risiko Haftungs- und Beweisschwierigkeiten bei späterem Schaden Kein vertraglicher Nachweis für Normkonformität, fehlende Dokumentation erhöht eigene Risikobelastung
    🔴 Risiko Verzug der Fachgutachtenerstellung Verfestigung von Rissen, Eintrag von Schmutz/Feuchtigkeit in Fugenbereich, erschwert spätere Nachrüstung
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention ermöglicht kostengünstige Nachrüstung Minimale Baustellenaufwände, hohe Erfolgsquote bei elastischer Fugensanierung vor Rissbildung
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation schafft Rechtssicherheit Einwandfreier Nachweis der DIN 18530-Einhaltung, klare Haftungszuordnung gegenüber Bauleitung/Unternehmer
    ✅ Chance Fachgutachten dient als Basis für Gewährleistungsansprüche Möglichkeit der Mängelrüge mit Fristsetzung, Kostenersatzanspruch für Nachbesserung
    ✅ Chance Integration moderner, zertifizierter Fugensysteme (z. B. PU-basiert) Höhere Lebensdauer (>25 Jahre), bessere Bewegungsaufnahme als klassische Bitumenschicht
    ✅ Chance Überprüfung aller Wand-Decken-Anschlüsse im Gebäude Erkennung weiterer unkritischer Stellen, proaktive Schadensvermeidung im gesamten Objekt
    1. Sofort Fachgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach RAL-RG 801 oder DIN 18008 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht nur zur Bewertung, sondern zur Erstellung eines Sanierungskonzepts mit normgerechtem Fugensystem.
    2. Normenklarstellung dokumentieren: Fordern Sie vom Bauleiter eine schriftliche, normbezogene Stellungnahme zu DIN 18530 §4.3.2 mit Verweis auf den konkreten Anwendungsbereich – inkl. Haftungsübernahme für Schäden durch fehlende Abdichtung.
    3. Alle Wand-Decken-Anschlüsse prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche Anschlüsse im Gebäude (auch in anderen Geschossen) durch den Sachverständigen begutachten – nicht nur die offensichtlich betroffene Stelle.
    4. Nachrüstung konkret planen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Erstellung eines technischen Angebots für die nachträgliche Anbringung einer zertifizierten elastischen Fuge (z. B. Polyurethan- oder bitumenmodifizierte Fuge) inkl. Vorbehandlung und Dichtungsprüfung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten, Ausführungspläne, Leistungsverzeichnis und Mängelprotokolle – insbesondere Hinweise auf Abdichtungsleistungen im Leistungsbeschreibungsverzeichnis (LBV) und die Baubeschreibung.
    6. Mängelrüge mit Frist setzen: Erstellen Sie eine formelle Mängelrüge an den ausführenden Unternehmer und Bauleiter – mit Fristsetzung zur Nachbesserung gemäß §13 Abs. 2 VOB/B oder §633 BGBAbk..
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Schicht aus Bitumen oder bitumenhaltigen Materialien, die dazu dient, Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Bauwesen eingesetzt, um Dächer, Keller und andere Bereiche abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungsbahn, Bitumen.
    DIN 18530
    Die DIN 18530 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Abdichtung fest.
    Verwandte Begriffe: DIN 18533, DIN 18195, Norm.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Abdichtung fest, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: DIN 18195, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung.
    Thermische Verformung bezeichnet die Veränderung der Form oder Größe eines Materials aufgrund von Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus oder ziehen sich zusammen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Wärmeausdehnung, Materialverhalten.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Betondecke.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Blöcken (z.B. Betonsteinen) besteht, die durch Mörtel miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk, Verblendmauerwerk.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann Schäden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    1. Warum ist eine Bitumenabdichtung zwischen Wand und Decke wichtig?
      Sie dient dazu, Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    2. Welche DIN-Normen sind relevant, wenn keine Bitumenabdichtung vorhanden ist?
      Je nach Situation können die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) oder DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) relevant sein. Die DIN 18530 bezieht sich primär auf Dachabdichtungen.
    3. Was sind die Folgen, wenn keine Bitumenabdichtung vorhanden ist?
      Es kann zu Rissbildungen im Bereich des Wand-Decken-Anschlusses kommen. Durch diese Risse kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. ?
    4. Kann man eine Bitumenabdichtung nachträglich anbringen?
      Ja, es ist möglich, eine Bitumenabdichtung nachträglich anzubringen. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden. Ein Fachmann kann die beste Vorgehensweise empfehlen.
    5. Was kostet eine nachträgliche Bitumenabdichtung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Wie erkenne ich, ob eine Bitumenabdichtung fehlt?
      Dies ist oft nicht ohne weiteres erkennbar. Ein Bausachverständiger kann dies jedoch feststellen. Risse im Wand-Decken-Bereich können ein Hinweis sein.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenabdichtung?
      Es gibt verschiedene alternative Abdichtungsmaterialien, wie z.B. spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe. Ein Fachmann kann die beste Lösung für den jeweiligen Fall empfehlen.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für die nachträgliche Abdichtung zu beachten?
      Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Wie man einen feuchten Keller nachträglich abdichtet.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel.
    • Bauwerksabdichtung gegen Feuchtigkeit
      Verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien.
    • Bewegungsfugen im Bauwesen
      Funktion und Ausführung von Bewegungsfugen.
  2. DIN 18530: Gültigkeit und Anwendungsbereich der Bitumenabdichtung
    Beruhigungspille
    typische Ausrede  -  in der DINAbk. steht drin, wofür sie gilt
    Bitumenabdichtung Wand/Decke: Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Fehlen einer Bitumenabdichtung zwischen Wand und Decke und die daraus resultierenden Risiken wie Risse. Die DINAbk. 18530 wird als relevante Norm genannt. Es wird die Notwendigkeit einer nachträglichen Abdichtung und die damit verbundenen Kosten thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag DIN 18530: Gültigkeit und Anwendungsbereich der Bitumenabdichtung sollte man die Gültigkeit der DIN im konkreten Fall prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Prüfung der Bausituation und der relevanten DIN-Normen ist ratsam, um die Notwendigkeit einer nachträglichen Bitumenabdichtung zu beurteilen. Fachberatung durch einen Experten im Bereich Abdichtung und Bauschäden ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Abdichtung, Wand, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Abdichtung, Wand, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Abdichtung, Wand, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenabdichtung Wand/Decke fehlt: Risiko Risse? Kosten nachträglich abdichten?
Suche nach: Bitumen fehlt: Risse?
Suche nach: Bitumen, Abdichtung, Wand, Decke, Risse, Bauschaden, DIN 18530, Filigrandecke, Mauerwerk, Sanierung
