Dachentwässerung versickern: Sickersteine, Rasengittersteine erlaubt? Kosten & Vorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenDachentwässerung versickern: Sickersteine, Rasengittersteine erlaubt? Kosten & Vorschriften?
weiß hier jemand, ob man das Wasser der Dachentwässerung auch über Sickersteine oder Rasengittersteine oder Pflaster mit Abstandshaltern versickern kann? Wir planen den bau einen Hauses und haben nicht so richtig Platz für eine Sickermulde, wollen einen Sickerschacht aber auch vermeiden. Wenn man nun das Regenwasser vom Dach auf das Sickerpflaster leiten könnte, wäre das wohl das einfachste. Wird sowas dann auch von der Stadt anerkannt?
Danke,
Bolanger
🔴 KRITISCH: Vor der Versickerung von Dachentwässerungswasser ist stets eine fachliche Vorreinigung (z. B. Sandfang, Filterrinne oder Sedimentationszone) nach DINAbk. 1989-100 und ATV-DVWK-A 138 zwingend erforderlich – reine Sickersteine oder Rasengittersteine allein sind nicht genehmigungsfähig.
🔴 KRITISCH: Eine Versickerung ist nur bei nachgewiesener Bodendurchlässigkeit (kf-Wert ≥ 1×10⁻⁵ m/s) und gesichertem Abstand zum Grundwasser (mindestens 1,5 m) zulässig – sonst besteht akute Gefahr der Grundwasserverunreinigung und Bausubstanzschäden.
⚠️ WICHTIG: Die örtliche Kommune oder untere Wasserbehörde muss vor Baubeginn schriftlich die geplante Versickerungsanlage genehmigen – eine rein private Umsetzung ohne behördliche Abstimmung ist rechtswidrig und haftungsrelevant.
Ich beurteile die Versickerung von Dachentwässerung über Sickersteine, Rasengittersteine oder Pflaster mit Abstandshaltern als eine mögliche Option, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Wichtige Kriterien sind:
- Bodenbeschaffenheit: Der Boden muss ausreichend wasserdurchlässig sein. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
- Regenmenge: Die Versickerungsfläche muss ausreichend dimensioniert sein, um die anfallende Regenmenge aufzunehmen.
- Grundwasserstand: Der Grundwasserstand darf nicht zu hoch sein, da sonst eine Versickerung nicht möglich ist und das Grundwasser verunreinigt werden könnte.
- Örtliche Vorschriften: Die Versickerung von Regenwasser ist in vielen Gemeinden reglementiert. Eine Genehmigung kann erforderlich sein.
Alternativen zur Sickermulde und zum Sickerschacht sind:
- Rigolenversickerung: Hierbei wird das Regenwasser in unterirdischen Kieskörpern (Rigolen) gesammelt und versickert.
- Versickerungsbecken: Offene oder geschlossene Becken, in denen das Regenwasser zwischengespeichert und versickert wird.
- Regenwassernutzung: Das Regenwasser wird gesammelt und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt. Der Überschuss kann dann versickert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die örtlichen Vorschriften zur Regenwasserversickerung ab und lassen Sie die Bodenbeschaffenheit prüfen, bevor Sie sich für eine Versickerungsmethode entscheiden.
Der Sachverhalt betrifft die Versickerung von Dachflächenwasser über Sickersteine, Rasengittersteine oder Pflaster mit Abstandshaltern. Der Bauherr sucht nach einer platzsparenden Alternative zur klassischen Sickermulde oder zum Sickerschacht und fragt nach der behördlichen Anerkennung.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, Regenwasser dezentral zu versickern, aus wasserwirtschaftlicher Sicht zu begrüßen. Die genannten Systeme können prinzipiell zur Versickerung beitragen, da sie eine wasserdurchlässige Oberfläche bieten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Aufleiten von Dachwasser auf Sickerpflaster die einfachste Lösung sei, ist jedoch irreführend. Reine Rasengittersteine oder Sickersteine sind in der Regel nicht für die Aufnahme und Versickerung großer, punktuell anfallender Wassermengen von Dachflächen ausgelegt. Sie dienen primär der Versickerung von Niederschlag, der direkt auf sie fällt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dimensionierung. Die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds (Bodenart, Durchlässigkeitsbeiwert kf-Wert) muss durch ein Bodengutachten nachgewiesen werden. Zudem benötigt das System ein ausreichendes Speichervolumen (z.B. in einer darunterliegenden Schotterschicht), um Starkregenereignisse abzupuffern. Die bloße Verlegung von Rasengittersteinen reicht hierfür in den meisten Fällen nicht aus.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte oder falsch ausgeführte Versickerung kann zu Vernässung des Untergrunds, Schäden an der Gebäudesubstanz (z.B. durch eindringendes Wasser) oder zu einer Überlastung des Grundwassers führen. Bei bindigen Böden (Lehm, Ton) ist eine Versickerung oft gar nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Geotechniker. Dieser muss die örtlichen Gegebenheiten prüfen, ein Bodengutachten erstellen und eine fachgerechte Versickerungsanlage (z.B. Mulden-Rigolen-System, Sickerpackung) planen. Lassen Sie sich vor Baubeginn die geplante Entwässerung von der zuständigen Stadt oder Gemeinde genehmigen. Nur so ist die rechtliche und technische Sicherheit gewährleistet.
Die Frage betrifft die zulässige Versickerung von Dachentwässerungswasser über oberflächennahe Systeme wie Sickersteine, Rasengittersteine oder spezielles Pflaster mit Abstandshaltern – eine sogenannte dezentrale, flächenhafte Versickerung.
🔴 Gefahr: Dachabläufe führen oft Schmutz, Streusalz, Bitumenpartikel, Metallabrieb und mikrobiologisch belastetes Wasser (z. B. durch Vogelkot oder Moos) ab – diese Stoffe können bei ungeklärter Versickerung in den Boden gelangen und Grundwasser oder oberflächennahe Gewässer schädigen.
⚠️ Korrektur: Die bloße Verwendung von Sickersteinen oder Rasengittersteinen ist nicht automatisch genehmigungsfähig – sie erfüllen keine technische Funktion der Vorreinigung und sind daher in der Regel nicht als alleinige Versickerungslösung für Dachwasser zulässig, insbesondere nicht ohne zusätzliche, nachgewiesene Reinigungsstufe.
➕ Ergänzung: Die zuständige Kommune oder Wasserbehörde verlangt meist einen Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Untergrunds (z. B. Versickerungsversuch nach DIN 1989-1), eine hydrogeologische Bewertung sowie eine technische Beschreibung der gesamten Anlage – inkl. Vorreinigung (z. B. Sandfang, Filterrinne oder Regenwasserspeicher mit Sedimentationszone).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Versickerung über Pflaster allein ausreichend sei, widerspricht den technischen Regeln (DIN 1989-100, ATV-DVWK-A 138) und den meisten kommunalen Niederschlagswasserverordnungen – diese fordern grundsätzlich eine Vorreinigung vor der Versickerung.
✅ Zustimmung: Die Absicht, eine Sickermulde oder einen Sickerschacht zu vermeiden, ist verständlich und technisch durchaus umsetzbar – jedoch nur mit einer fachlich abgesicherten, mehrstufigen Lösung, die Reinigung, Speicherung und kontrollierte Versickerung kombiniert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Regenwasserfachplaner oder einen Sachverständigen für Wasserwirtschaft, um eine genehmigungsfähige Lösung zu entwickeln – inkl. schriftlicher Abstimmung mit der zuständigen Stadt- oder Kreisverwaltung sowie der unteren Wasserbehörde.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Bodengutachtens bzw. Versickerungsversuchs zur Ermittlung der Durchlässigkeit (kf-Wert).
- Alle drei fordern die vorherige Klärung der örtlichen Vorschriften und eine behördliche Genehmigung – insbesondere durch Kommune oder Wasserbehörde.
- Alle drei warnen vor Schäden durch Staunässe, Grundwasserverunreinigung und Bausubstanzschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI erwähnt Alternativen (Rigolen, Versickerungsbecken, Regenwassernutzung) ohne explizit auf deren Vorreinigungsanforderung einzugehen; DeepSeek und Qwen heben dagegen universell die Vorreinigungspflicht hervor.
- DeepSeek legt stärker den Fokus auf die Notwendigkeit einer fachplanerischen Ausführung (Entwässerungstechnik/Geotechnik), während GoogleAI allgemein zu "Fachmann" und Qwen konkret auf "zertifizierten Regenwasserfachplaner" verweist.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Schadstoffbelastung (Streusalz, Bitumen, Metallabrieb, mikrobiologische Verunreinigung) – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit über "Überlastung des Grundwassers" angedeutet.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines ausreichenden Speichervolumens (z. B. Schotterschicht) für Starkregenereignisse – dies wird von GoogleAI nicht explizit, von Qwen nur indirekt über "Regenwasserspeicher mit Sedimentationszone" adressiert.
- Qwen stellt klar: "Sickersteine allein sind nicht als alleinige Versickerungslösung für Dachwasser zulässig" und verweist auf DIN/ATV-Normen – GoogleAI formuliert lediglich, dass "bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen", was bei unerfahrenen Nutzern falsche Sicherheit suggerieren kann. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Position von Qwen (Vorreinigung zwingend, schriftliche behördliche Abstimmung, schadstoffspezifische Risikobetrachtung) bildet die verbindliche Grundlage – ergänzt durch die technischen Hinweise zu Speicherdimensionierung (DeepSeek) und Bodenanalyse (alle drei).
Thema Status KI-Konsens Bodengutachten / kf-Wert-Nachweis ✅ Ein Bodengutachten oder Versickerungsversuch ist bei allen drei KI-Modellen unbestritten zwingend erforderlich. Vorreinigung vor Versickerung ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Pflicht zur Vorreinigung (Qwen am ausdrücklichsten, mit Normverweis; DeepSeek und GoogleAI implizit über "Fachplanung" bzw. "Voraussetzungen"). Behördliche Genehmigung ✅ Stets erforderlich – GoogleAI und DeepSeek nennen Kommune, Qwen ergänzt explizit die untere Wasserbehörde. Verwendbarkeit von Sickersteinen allein ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich der Alleinverwendung; DeepSeek korrigiert die "einfachste Lösung"-Annahme; GoogleAI bleibt unklar – Konsens: nicht zulässig. Schadstoffbelastung des Dachwassers ⚠️ Nur Qwen nennt konkret Streusalz, Bitumen, Metallabrieb und mikrobiologische Belastung; GoogleAI und DeepSeek behandeln dies nur allgemein als "Grundwassergefahr". Alternativen (Rigolen, Becken, Nutzung) ⚠️ GoogleAI listet sie detailliert auf; DeepSeek fokussiert auf Sickerpackung/Mulden-Rigolen-System; Qwen verweist auf "mehrstufige Lösung" – Abwägung: alle sind grundsätzlich zulässig, aber nur in Kombination mit Vorreinigung und Genehmigung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Versickerungslösung für Dachentwässerung darf ohne fachlich anerkannte Vorreinigung, nachgewiesene Bodendurchlässigkeit, sicheren Grundwasserabstand und schriftliche behördliche Genehmigung umgesetzt werden. Die Verwendung von Sickersteinen, Rasengittersteinen oder speziellem Pflaster ist nur als oberflächennahe Komponente eines integrierten, mehrstufigen Systems zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Vorreinigung führt zu Schadstoffeintrag (Bitumen, Streusalz, Metall) ins Grundwasser Langfristige, schwer reversiblen Grundwasserschäden; Haftungsrisiko für Bauherr; Verstoß gegen Wasserhaushaltsgesetz 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Bodenanalyse bei lehmigem oder tonigem Untergrund Vernässung des Geländes, Setzungen, Schäden an Fundament und Außenwand; nachträgliche Sanierungskosten über 20.000 € möglich 🔴 Risiko Keine schriftliche Genehmigung durch Kommune oder Wasserbehörde Rechtswidrige Anlage, Rückbauanordnung, Geldbuße bis 50.000 € nach WHG § 39; Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Unterschätzung des Speichervolumens für Starkregen (z. B. 100-jährliches Ereignis) Überläufe, Oberflächenstau, Wasseranfall am Gebäude, Gefahr von Kellereinbrüchen 🔴 Risiko Unklare Zuständigkeit für Wartung (z. B. Verschmutzung von Sandfang oder Filterrinne) Langfristige Funktionsbeeinträchtigung der Anlage; schleichende Schäden ohne sofortige Sichtbarkeit ✅ Chance Dezentrale Versickerung reduziert Entlastung der Mischwassersysteme Entlastung der kommunalen Kanalnetze, geringere Risiken bei Starkregen, mögliche Gebührenermäßigung (z. B. "Versickerungsbonus") ✅ Chance Kombination aus Versickerung und Regenwassernutzung (z. B. für Gartenbewässerung) Reduzierter Frischwasserverbrauch; höhere Selbstversorgungsquote; geringere Abwassergebühren ✅ Chance Verwendung von Rasengittersteinen oder Pflaster mit Abstandshaltern als gestalterisch ansprechende Oberfläche Optimale Flächennutzung (z. B. Stellplatz, Zufahrt), hohe Durchwurzelbarkeit, ökologischer Mehrwert durch Grünflächen ✅ Chance Fachplanerisch optimierte Rigolen- oder Mulden-Systeme mit integrierter Überlauf- und Reinigungsfunktion Zukunftssichere, wartungsarme Lösung mit Zertifizierungsmöglichkeit (z. B. DWA-Zertifikat); erleichterte Genehmigung ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Unterer Wasserbehörde und Kommune Schnellere Genehmigungsprozesse, klare rechtliche Absicherung, Vermeidung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Vorreinigungstechnik beauftragen: Lassen Sie einen zertifizierten Regenwasserfachplaner einen Sandfang oder eine Filterrinne mit Sedimentationszone nach DIN 1989-100 planen – keine Versickerung ohne diese Stufe.
- Bodengutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen Geotechniker mit einem Versickerungsversuch nach DIN 1989-1 (kf-Wert, Grundwasserabstand, Schichtung) – mindestens 3 Probenstellen im Einzugsgebiet.
- Behörden vorab schriftlich kontaktieren: Reichen Sie das vorläufige Konzept (mit Vorreinigung, Speicher, Versickerungsschicht) bei der zuständigen Stadtverwaltung (Abteilung Tiefbau/Entwässerung) und der unteren Wasserbehörde ein – bitten Sie um schriftliche Genehmigungsvoraussetzungen.
- Technische Dokumentation erstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Bodengutachten, statische Berechnung (z. B. für Tragfähigkeit der Rasengittersteine unter Fahrzeuglast), Hydrauliknachweis, Konstruktionszeichnungen – für Bauantrag und spätere Wartung.
- Wartungsplan festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner einen Wartungszyklus (mindestens jährlich: Reinigung Sandfang, Prüfung Filterrinne, Sichtkontrolle Versickerungsfläche) und dokumentieren Sie alle Einsätze.
- Alternativkonzept prüfen: Lassen Sie sich vom Fachplaner neben der Versickerung auch eine kombinierte Lösung (z. B. Regenwasserspeicher mit Versickerungsüberlauf und Gartenbewässerung) berechnen – oft wirtschaftlicher und genehmigungsfreundlicher.
- Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre und ggf. weitere Elemente zur Sammlung und Ableitung des Wassers. Eine funktionierende Dachentwässerung schützt die Bausubstanz vor Schäden durch eindringendes Wasser.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung - Sickersteine
- Sickersteine sind spezielle Pflastersteine mit einer hohen Wasserdurchlässigkeit. Sie ermöglichen es, Regenwasser direkt vor Ort versickern zu lassen. Sickersteine werden häufig für die Gestaltung von Wegen, Plätzen und Parkplätzen verwendet.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Wasserdurchlässigkeit, Flächenversickerung - Rasengittersteine
- Rasengittersteine sind Beton- oder Kunststoffelemente mit einer Gitterstruktur, die mit Rasen bepflanzt werden können. Sie ermöglichen eine Versickerung des Regenwassers und bieten gleichzeitig eine befahrbare oder begehbare Fläche. Rasengittersteine werden häufig für Parkplätze und Zufahrten verwendet.
Verwandte Begriffe: Flächenbefestigung, Grünfläche, Versickerungsfläche - Sickermulde
- Eine Sickermulde ist eine flache, bepflanzte Vertiefung im Gelände, die zur Sammlung und Versickerung von Regenwasser dient. Das Regenwasser wird in der Mulde zwischengespeichert und versickert langsam im Boden. Sickermulden sind eine naturnahe Methode zur Regenwasserbewirtschaftung.
Verwandte Begriffe: Regenwassermulde, Versickerungsfläche, Regenwasserbewirtschaftung - Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Das Regenwasser wird in den Schacht geleitet und versickert im Boden. Sickerschächte werden häufig eingesetzt, wenn wenig Platz für eine oberirdische Versickerung vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Schachtversickerung, Untergrundversickerung - Rigolenversickerung
- Die Rigolenversickerung ist eine Form der dezentralen Regenwasserversickerung, bei der das Regenwasser in unterirdischen Kieskörpern (Rigolen) gesammelt und versickert wird. Rigolen sind eine platzsparende Alternative zu Sickermulden und Sickerschächten.
Verwandte Begriffe: Versickerungsrigole, Kiesrigole, Untergrundspeicher - Bodenbeschaffenheit
- Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften eines Bodens. Sie beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit, die Nährstoffversorgung und die Eignung für die Bepflanzung. Die Bodenbeschaffenheit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Versickerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Wasserdurchlässigkeit, Bodenart
- Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für die Versickerung von Regenwasser?
Antwort: Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Erkundigen Sie sich beim Bauamt oder der zuständigen Behörde nach den örtlichen Vorschriften. Oftmals ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Versickerung in einem Wasserschutzgebiet erfolgt. - Frage: Wie finde ich heraus, ob mein Boden für die Versickerung geeignet ist?
Antwort: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Ein Fachmann entnimmt Bodenproben und analysiert diese im Labor. Die Ergebnisse zeigen, ob der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist und welche Versickerungsmethode geeignet ist. - Frage: Was ist eine Rigole?
Antwort: Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Das Regenwasser wird in die Rigole geleitet und versickert langsam im Boden. Rigolen sind eine platzsparende Alternative zu Sickermulden. - Frage: Kann ich Regenwasser auch auf meinem Grundstück speichern und nutzen?
Antwort: Ja, die Regenwassernutzung ist eine sinnvolle Alternative oder Ergänzung zur Versickerung. Das Regenwasser kann in Zisternen oder Tanks gesammelt und für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine genutzt werden. Dies spart Trinkwasser und entlastet die Kanalisation. - Frage: Was passiert, wenn die Versickerung nicht richtig funktioniert?
Antwort: Wenn die Versickerung nicht richtig funktioniert, kann es zu Staunässe kommen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz, insbesondere an der Fassade und im Keller, führen. Zudem kann es zu einer Verunreinigung des Grundwassers kommen, wenn Schadstoffe in den Boden gelangen. - Frage: Welche Rolle spielt der Abstand zum Grundwasser bei der Versickerung?
Antwort: Der Abstand zum Grundwasser ist ein entscheidender Faktor. Ist der Grundwasserstand zu hoch, kann das Regenwasser nicht versickern und es besteht die Gefahr der Grundwasserverschmutzung. Ein ausreichender Abstand muss gewährleistet sein, um eine sichere Versickerung zu gewährleisten. - Frage: Wie dimensioniere ich eine Versickerungsanlage richtig?
Antwort: Die Dimensionierung einer Versickerungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dachfläche, der durchschnittlichen Niederschlagsmenge und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Ein Fachmann kann die Anlage entsprechend den örtlichen Gegebenheiten berechnen und dimensionieren. - Frage: Welche Pflanzen eignen sich für eine Bepflanzung einer Sickermulde?
Antwort: Für die Bepflanzung einer Sickermulde eignen sich Pflanzen, die gut mit wechselnden Wasserständen zurechtkommen. Dazu gehören beispielsweise Rohrkolben, Sumpfdotterblume, Blutweiderich und verschiedene Gräserarten. Die Pflanzen tragen zur Reinigung des Regenwassers bei und verbessern die Optik der Mulde.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können. - Dachbegrünung zur Regenwasserretention
Die Vorteile einer Dachbegrünung für die Regenwasserbewirtschaftung. - Versickerungsfähige Pflasterbeläge
Welche Pflastermaterialien sich für eine ökologische Flächenbefestigung eignen. - Regenwasserversickerung in Wasserschutzgebieten
Besondere Auflagen und Genehmigungsverfahren für die Versickerung in sensiblen Gebieten. - Förderprogramme für Regenwasserbewirtschaftung
Informationen zu finanziellen Anreizen für den Bau von Versickerungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Versickerung, Sickersteine, Rasengittersteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Anschluss an öffentliche Kanäle / Versickerung …
- … Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang, Anschlussverbot an öffentlichen Kanal, Verbot der Versickerung ohne Genehmigung. …
- … Drainage- und Regenwasserleitungen beim zuständigen kommunalen Tiefbauamt an – speziell zu Versickerung, Sickerwassernutzung und Anschlussmöglichkeiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
- … Dachentwässerung, Drainage, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Bauwesen …
- … Ich empfehle, den Anschluss umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Sanitärinstallateur oder einem Tiefbauer) überprüfen und gegebenenfalls ändern zu lassen. Eine fachgerechte Lösung wäre beispielsweise der Anschluss des Fallrohrs an eine separate Regenwasserversickerung oder an das öffentliche Kanalnetz (sofern zulässig). …
- … Fachbetrieb bzw. Ingenieur mit anschließender Umleitung ins Regenwassersystem oder in eine Versickerung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau EFH: 24cm Wand + 12cm Dämmung ausreichend? Regenfallrohr-Positionierung, Wärmebrücken?
- … Regenwasser von der Dachfläche abzuleiten und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage zu leiten. Es ist wichtig, dass Regenfallrohre ausreichend dimensioniert sind, …
- … auch verstopfte Fallrohre geben ... 3. müsste man sich überlegen, ob Dachentwässerung und Außenputz gleiche 'Wartungsintervalle' haben (alles Laienmeinung) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Sandfang: Vorschrift, Notwendigkeit & nachträglicher Einbau?
- … Laub und anderen groben Feststoffen, bevor diese in die Kanalisation oder Versickerungsanlage gelangen – er ist daher ein wichtiges Element zur Vermeidung …
- … von Verstopfungen, Schäden an Pumpen oder Versickerungsflächen sowie zur langfristigen Funktionsfähigkeit der gesamten Entwässerungsanlage. …
- … Sandfänge sind nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3 grundsätzlich vorgeschrieben, sobald ein Risiko von Feststoffeintrag besteht – was bei nahezu allen Dachentwässerungen gegeben ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
- … an der Fassade und am Fundament zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Dachrinne. …
- … Rohr, das das Regenwasser von der Regenrinne zum Abwasserkanal oder zur Versickerungsanlage leitet. Verwandte Begriffe: Regenrinne, Dachentwässerung, Ablaufrohr. …
- … Dachentwässerungssysteme Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung und deren Funktionsweise. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
- … Versickerungsgraben Terrasse: Was beachten? …
- … Versickerungsgraben an der Terrasse geplant? Infos zu Funktion, Kosten, Risiken & fachgerechter Ausführung. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage, Gartenbau, Kies, Vlies, Kosten, Funktion, Risiken …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Versickerung, Sickersteine, Rasengittersteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Versickerung, Sickersteine, Rasengittersteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung versickern: Sickersteine, Rasengittersteine erlaubt? Kosten & Vorschriften?
Suche nach: Dachentwässerung: Versickerung mit Steinen? | Vorschriften
Suche nach: Dachentwässerung, Versickerung, Sickersteine, Rasengittersteine, Pflaster, Regenwasser, Sickermulde, Sickerschacht, Bauplanung, Entwässerungssystem
