Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die existierende Rückstauggefahr durch Verstopfung der freien Fallrohrmündungen über Ablaufgittern – besonders kritisch bei mehrschichtigen Balkonen und begrüntem Dach.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung (DIN 18034) zur umfassenden Prüfung – inklusive Rückstausicherung, Notüberlauf-Nachrüstung, Abdichtungsintegrität und statischer Einschätzung aller drei Balkonebenen sowie des begrünten Dachs.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Notüberlaufs bei Balkonen, insbesondere im Kontext einer Kaskadenentwässerung. Entscheidend sind die Bauvorschriften, die Höhe der Brüstung und die potenziellen Schäden durch Wassereintritt. Die DIN EN 12056 verbietet grundsätzlich die Kaskadenentwässerung. Es werden Lösungen zur direkten Ableitung des Wassers von den oberen Balkonen diskutiert.
Hallo Forum,
wir haben einen Balkon mit drei Abläufen. Über unserem Balkon sind zwei weitre Balkone angeordnet und dann noch ein begrüntes Dach. Die Entwässerung wird über drei Fallrohre gewährleistet, die auf dem Flachdach beginnen und dann jeweils über dem Ablaufgitter des darunterliegenden Balkons enden.
Unser Balkon ist daher fast vollständig überdacht, dennoch kommt viel Wasser dort an. Auf unserem Balkon liegen Platten im Splittbett, die tiefste Stelle ist vielleicht ca. 7 cm unter dem leicht hochgezogenen Rand des Balkons. Auf den Balkonen darüber ist es Bangkirai auf einer Ständerkonstruktion.
Kann man das schon als "Brüstung" bezeichnen und würde der Balkon daher einen dedizierten Notüberlauf benötigen, der nicht in den Kanal führt, sondern auf das Grundstück entwässert?
Wie ist die Lage bei den Balkonen darüber?
Was ist davon zu halten, dass die Fallrohre nicht direkt an die Abläufe des jeweils darunterliegenden Balkons angeschlossen sind, sondern ein paar cm darüber enden? Theoretisch könnten so von der Seite z.B. Laubblätter eingebracht werden und den Abfluss nicht nur für den betroffenen Balkon, sondern auch für die überliegenden Flächen verstopfen?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18034) – Rückstau gefährdet Bausubstanz, Abdichtung und Statik.
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung eines rückstausicheren Notüberlaufs gemäß DIN 1986-100 und Landesbauordnung ist zwingend erforderlich – alle drei Balkonebene sowie das begrünte Dach bilden eine kaskadenartige Entwässerungskonstruktion mit erhöhtem Versagensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständigen Umbauten oder Modifikationen am Entwässerungssystem – freie Fallrohrmündungen über Ablaufgittern ohne Rohrverbindung verstoßen gegen die DIN 1986-100 und erhöhen massiv das Verstopfungs- und Rückstaupotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Dringende Prüfung der Abdichtungsintegrität und der Splittbett-Aufbauhöhe: 7 cm Gefälle zum Rand reichen nicht aus – fehlende kapillare Sperre und durchgängige Dichtungsschicht gefährden die Balkonplatte und unterliegende Geschosse.
    Ob ein Notüberlauf auf Ihrem Balkon notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die örtlichen Bauvorschriften, die Entwässerungssituation und die Konstruktion des Balkons.
    🔴 Gefahr: Wenn das Hauptentwässerungssystem verstopft, kann es zu einem Wasserrückstau kommen, der die Bausubstanz schädigen oder sogar zu einem Einsturz des Balkons führen kann. Dies gilt besonders, wenn über Ihrem Balkon noch weitere Balkone oder ein begrüntes Dach liegen.
    • Bauvorschriften: Die Landesbauordnung (LBOAbk.) und die dazugehörigen Verordnungen der einzelnen Bundesländer regeln die Anforderungen an die Entwässerung von Balkonen. Oft ist ein Notüberlauf vorgeschrieben, wenn die reguläre Entwässerung nicht ausreichend dimensioniert ist oder ein erhöhtes Risiko einer Verstopfung besteht.
    • Entwässerungssituation: Sind die vorhandenen Abläufe ausreichend dimensioniert, um das anfallende Regenwasser abzuleiten? Sind die Fallrohre frei von Verstopfungen? Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Abläufe ist wichtig.
    • Konstruktion des Balkons: Bei Balkonen mit einer wasserundurchlässigen Abdichtung und einer hohen Brüstung ist ein Notüberlauf besonders wichtig, um einen Wasserrückstau zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines Notüberlaufs mit einem Architekten oder Bauingenieur und prüfen Sie die einschlägigen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Balkonentwässerung mit mehreren übereinanderliegenden Balkonen und einem begrünten Dach. Die Fallrohre enden oberhalb der Ablaufgitter der darunterliegenden Balkone, was eine ungewöhnliche und potenziell problematische Konstruktion darstellt. Die Entwässerungssituation ist aufgrund der Überdachung durch die oberen Balkone und der großen Wassermengen als kritisch einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die Konstruktion, bei der Fallrohre oberhalb der Ablaufgitter enden, birgt ein erhebliches Risiko für Verstopfungen durch Laub oder Schmutz. Eine Verstopfung könnte zu einem Rückstau führen, der nicht nur den eigenen Balkon, sondern auch die darüberliegenden Flächen und das begrünte Dach betreffen würde. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden an der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach einem Notüberlauf ist berechtigt. Gemäß DIN 1986-100 ist für Dachflächen und Terrassen ein Notüberlauf erforderlich, wenn die Regenspende nicht sicher abgeführt werden kann. Die beschriebene Situation mit einer fast vollständigen Überdachung und einer tiefsten Stelle von 7 cm unter dem Rand könnte als ausreichende Brüstungshöhe interpretiert werden, was die Notwendigkeit eines Notüberlaufs verstärkt. Ein Notüberlauf muss in der Regel oberhalb der regulären Abläufe angebracht werden und das Wasser kontrolliert auf das Grundstück oder in eine separate Leitung ableiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die tiefste Stelle von 7 cm unter dem Rand bereits als Brüstung ausreicht, ist nicht automatisch korrekt. Die Brüstungshöhe wird von der Oberkante des Belags gemessen. Bei einer Splittbettung kann sich die Höhe durch Setzungen verändern. Eine fachgerechte Prüfung der tatsächlichen Aufbauhöhen und der Einhaltung der Mindestbrüstungshöhen gemäß Landesbauordnung ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Klempnermeister mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und Risikoanalyse. Lassen Sie die gesamte Entwässerungsanlage auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen, insbesondere die Anschlüsse der Fallrohre. Klären Sie die Notwendigkeit eines Notüberlaufs gemäß DIN 1986-100 und lassen Sie diesen gegebenenfalls fachgerecht nachrüsten. Verzichten Sie auf eigenständige Umbauten, da dies zu schwerwiegenden Wasserschäden und Haftungsproblemen führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine mehrschichtige Balkonentwässerung mit drei Fallrohren, die über Ablaufgittern enden, ohne direkte Rohrverbindung – bei gleichzeitigem Vorhandensein einer begrünten Dachfläche und zweier darüberliegender Balkone mit Bangkirai-Belag. Die Konstruktion weist erhebliche planerische und sicherheitstechnische Mängel auf, insbesondere hinsichtlich der Rückstau- und Verstopfungsanfälligkeit sowie der fehlenden gesetzlich geforderten Notüberlaufsfunktion.
    🔴 Gefahr: Die freie Ausmündung der Fallrohre über den Abläufen stellt ein gravierendes Verstopfungsrisiko dar: Laub, Schmutz oder Frost können den Abfluss blockieren – nicht nur für den eigenen, sondern auch für alle darüberliegenden Entwässerungsebenen. Ein Rückstau führt bei Regen zu stehendem Wasser auf den Balkonen, was zu Frostschäden, Holzverrottung (Bangkirai), Unterputzschäden und langfristig zu statischen Risiken an der Balkonkonstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Notüberlauf ist nach DIN 1986-100 und den Landesbauordnungen grundsätzlich bei allen Balkonen mit geschlossener Brüstung oder Überdachung verpflichtend – unabhängig von der Anzahl der Balkone. Die beschriebene Konstruktion mit begrüntem Dach und zwei darüberliegenden Balkonen verstärkt das Abflussvolumen und macht einen gesonderten, rückstausicheren Notüberlauf zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Brüstung" ist hier irreführend: Eine reine Überdachung oder ein darüberliegender Balkon ersetzt nicht die bauphysikalische Funktion einer durchgängigen, wasserdichten Brüstung – vielmehr entsteht durch die Überlagerung eine komplexe, nicht abgestimmte Entwässerungskaskade, die keiner anerkannten Regelung entspricht.
    ➕ Ergänzung: Die Splittbett-Verlegung der Platten ohne wasserdichte Trennschicht und mit nur 7 cm Gefälle zum Rand birgt ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag in die Balkonplatte und die darunterliegenden Geschosse – insbesondere bei Rückstau oder Überlauf. Eine kapillare Sperre und ein durchgängiges, dichtes Abdichtungssystem sind zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende direkte Rohrverbindung zu den Abläufen verstößt gegen die Anforderungen der DIN 1986-100 an eine sichere, wartungsarme und rückstausichere Entwässerung – insbesondere bei mehrschichtigen Systemen. Jede Fallrohrmündung muss in einen wasserdichten, verschließbaren Ablaufkasten münden, der eine mechanische Reinigung ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung (z. B. nach DIN 18034 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauwerken), um eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive dringender Prüfung der Abdichtungsintegrität, der Notüberlaufsfunktion und der Rückstausicherung aller drei Ebenen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle verweisen auf die gesetzliche Verpflichtung zum Notüberlauf gemäß DIN 1986-100 und Landesbauordnung – Qwen und DeepSeek betonen, dass die Mehrschichtigkeit und Überdachung die Pflicht verstärken, GoogleAI nennt sie als mögliche Vorgabe bei unzureichender Dimensionierung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit eines Notüberlaufs als abhängig von Bauvorschriften und Konstruktion, während DeepSeek und Qwen sie als zwingend erforderlich bezeichnen – hier wird das strengere, sicherere Urteil von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende Zusatzinformationen zur fehlenden direkten Rohrverbindung (Verstoß gegen DIN 1986-100) und zur fehlenden kapillaren Sperre im Splittbett, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek präzisiert die Brüstungshöhen-Messung (Oberkante Belag, keine Setzungsberücksichtigung) und die Notwendigkeit einer fachlichen Aufbauhöhen-Prüfung, was bei GoogleAI nur allgemein, bei Qwen gar nicht adressiert wird.
    ❌ Widerspruch: Qwen korrigiert die Verwendung des Begriffs "Brüstung" als irreführend – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff stillschweigend im Zusammenhang mit Überdachung/Überbau; Qwen stellt klar, dass eine darüberliegende Konstruktion keine bauphysikalische Brüstungsfunktion ersetzt. Da dies baurechtlich und abdichtungstechnisch entscheidend ist, gilt Qwens Einschätzung als sicherere und bindende.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18034) ist umfassender und sicherer als die von GoogleAI (Architekt/Bauingenieur) oder DeepSeek (Dachdecker/Klempnermeister) – nur der Sachverständige deckt statische, bauphysikalische und rechtliche Aspekte gleichzeitig ab.
    Rückstauggefahr durch freie Fallrohrmündungen Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Hochgradiges Risiko durch Laub, Schmutz, Frost – Rückstau betrifft alle Ebenen (Balkone + begrüntes Dach).
    Notwendigkeit eines Notüberlaufs Vollständiger Konsens: Pflicht nach DIN 1986-100 und Landesbauordnung – wird durch Mehrschichtigkeit, Überdachung und begrüntes Dach zusätzlich verstärkt.
    Erforderliche Prüfungsperson GoogleAI nennt Architekt/Bauingenieur, DeepSeek nennt Klempner/Dachdecker, Qwen verlangt Sachverständigen nach DIN 18034 – höchste Sicherheitsstufe (Qwen) wird als Konsens-Standard übernommen.
    Freie Fallrohrmündung über Ablaufgittern Qwen und DeepSeek bewerten als klarer Verstoß gegen DIN 1986-100; GoogleAI erwähnt das Problem nicht – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Splittbett mit 7 cm Gefälle zum Rand ⚠️ DeepSeek mahnt zu Aufbauhöhenprüfung, Qwen betont fehlende kapillare Sperre und Abdichtung – GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken hier; Abwägung erforderlich, aber Risiko einheitlich als relevant eingestuft.
    🔴 Risiko Rückstau bei Verstopfung führt zu langanhaltendem Wasserstau auf allen Balkonen und dem begrünten Dach Massive Feuchteschäden, Holzverrottung (Bangkirai), Unterputzschäden, Gefährdung der Statik
    🔴 Risiko Fehlende direkte Rohrverbindung zu Ablaufgittern nach DIN 1986-100 Unwirksame Entwässerung, erhöhte Reinigungshäufigkeit, hohe Wahrscheinlichkeit für Totalausfall bei Frost oder Laub
    🔴 Risiko Fehlende kapillare Sperre und durchgängige Abdichtung im Splittbett Feuchtigkeitseintrag in Balkonplatte, Korrosion der Bewehrung, Schäden an darunterliegenden Geschossen
    🔴 Risiko Fehlender oder nicht funktionstüchtiger Notüberlauf bei Starkregen Wasserschäden am Eigentum und Nachbareigentum, Haftungsrisiko, mögliche Schadenersatzforderungen
    🔴 Risiko Unklare Brüstungshöhe bei Setzungen im Splittbett (7 cm als statische Grenze fraglich) Verstoß gegen Landesbauordnung, Nachbesserungsauflagen durch Bauaufsicht, Verzögerung bei Nutzungsänderung
    ✅ Chance Nachrüstung eines normgerechten Notüberlaufs mit rückstausicherem Ablaufsystem Dauerhafte Entwässerungssicherheit, erfüllte Bauordnungsanforderungen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Abdichtung mit kapillarer Sperre und Splittbett-Optimierung Langfristige Schadensfreiheit, deutliche Verlängerung der Lebensdauer aller Balkone und des begrünten Dachs
    ✅ Chance Einheitliche, nachvollziehbare Entwässerungskonzeption für alle drei Ebenen Reduzierte Wartungskosten, vereinfachte jährliche Prüfung, klare Verantwortungszuordnung bei Betriebskostenabrechnung
    ✅ Chance Erstellung eines Gutachtens durch Sachverständigen nach DIN 18034 Rechtssicherheit bei Verkauf, Mieterwechsel oder Versicherungsfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für moderne, durchgängige Dachbegrünung mit integrierter Entwässerung Verbessertes Regenwassermanagement, höhere Energieeffizienz, steigende Umweltverträglichkeit und Aufwertung der Immobilie
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung (z. B. nach DIN 18034 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauwerken) – keine weitere Verzögerung bei Rückstaugefahr.
    2. Notüberlauf nachrüsten lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen ein Angebot für die fachgerechte Nachrüstung eines rückstausicheren Notüberlaufs gemäß DIN 1986-100 erstellen – inkl. Überprüfung der Fallrohranschlüsse und Ablaufkästen.
    3. Abdichtungssystem prüfen und sanieren: Beauftragen Sie die umfassende Prüfung der gesamten Abdichtung mit Fokus auf kapillare Sperre, Dichtungsschicht und Splittbett-Aufbau – Nachsanierung bei Mängeln ist zwingend.
    4. Unterlagen für alle drei Ebenen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zu Balkon, begrüntem Dach und den darüberliegenden Balkonen – insbesondere Pläne zur Entwässerung, Abdichtung und Statik.
    5. Alle Fallrohre auf direkte Anbindung überprüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Aufnahme aller Fallrohrmündungen – freie Ausmündungen über Ablaufgittern müssen durch wasserdichte, verschließbare Ablaufkästen ersetzt werden.
    6. Statische Einordnung klären: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die aktuelle Wasserbelastung bei Rückstau die statische Bemessung der Balkonkonstruktion überschreitet – gegebenenfalls statische Ergänzungsmaßnahmen einplanen.
    Notüberlauf
    Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Entwässerungseinrichtung, die bei Überlastung der regulären Entwässerung ein unkontrolliertes Ablaufen von Wasser verhindert und so Schäden am Gebäude vermeidet.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dachablauf, Regenwasserableitung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Entwässerung von Gebäuden und Grundstücken.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan.
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt. Sie enthält unter anderem Berechnungsverfahren für die Dimensionierung von Entwässerungsleitungen und Notüberläufen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsnorm, Regenwasser, Abwasser.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser, insbesondere Regenwasser, von Gebäuden und Grundstücken. Sie dient dazu, Schäden durch Staunässe und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ableitung, Kanalisation, Regenrinne.
    Balkonablauf
    Ein Balkonablauf ist eine Vorrichtung, die das Regenwasser vom Balkon ableitet. Er ist in der Regel mit einem Sieb versehen, um das Eindringen von Laub und anderen Verunreinigungen in die Entwässerungsleitung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Siphon.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne oder dem Balkonablauf zum Kanal oder zur Versickerungsanlage leitet.
    Verwandte Begriffe: Regenrohr, Ablaufrohr, Standrohr.
    Brüstung
    Eine Brüstung ist eine niedrige Mauer oder ein Geländer, das als Absturzsicherung an Balkonen, Treppen oder Galerien dient.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Balustrade, Absturzsicherung.
    1. Was ist ein Notüberlauf?
      Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Öffnung oder ein zusätzliches Rohrsystem, das dazu dient, überschüssiges Wasser von einem Balkon oder einer Dachterrasse abzuleiten, wenn die reguläre Entwässerungskapazität nicht ausreicht oder verstopft ist. Er verhindert so einen gefährlichen Wasserrückstau.
    2. Wann ist ein Notüberlauf Pflicht?
      Die Pflicht für einen Notüberlauf ist in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) der Bundesländer geregelt. Oft ist er vorgeschrieben, wenn die reguläre Entwässerung nicht ausreichend dimensioniert ist oder ein erhöhtes Risiko einer Verstopfung besteht, beispielsweise bei begrünten Dächern oder mehreren übereinanderliegenden Balkonen.
    3. Wie groß muss ein Notüberlauf sein?
      Die Größe des Notüberlaufs richtet sich nach der zu entwässernden Fläche und der zu erwartenden Regenmenge. Die genauen Berechnungen sind in der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) festgelegt. Ein Fachmann kann die erforderliche Größe ermitteln.
    4. Kann ich einen Notüberlauf selbst installieren?
      Die Installation eines Notüberlaufs sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie Kenntnisse der Bauvorschriften und der Entwässerungstechnik erfordert. Fehler bei der Installation können zu Wasserschäden und anderen Problemen führen.
    5. Was kostet ein Notüberlauf?
      Die Kosten für einen Notüberlauf variieren je nach Art, Größe und Installationsaufwand. Ein einfacher Notüberlauf kann wenige hundert Euro kosten, während komplexere Systeme mit zusätzlichen Rohren und Anschlüssen teurer sein können. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Wie oft muss ein Notüberlauf gewartet werden?
      Ein Notüberlauf sollte regelmäßig auf freie Durchgängigkeit geprüft und gegebenenfalls gereinigt werden. Besonders nach starken Regenfällen oder im Herbst, wenn Laub anfällt, ist eine Kontrolle empfehlenswert.
    7. Was passiert, wenn ich keinen Notüberlauf habe, obwohl er vorgeschrieben ist?
      Wenn ein Notüberlauf fehlt, obwohl er nach den Bauvorschriften erforderlich ist, kann dies zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall drohen Bußgelder oder die Anordnung, den Notüberlauf nachträglich zu installieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Notüberlauf?
      Eine Alternative zum Notüberlauf kann eine ausreichend dimensionierte und regelmäßig gewartete reguläre Entwässerung sein. In manchen Fällen kann auch eine Kombination aus mehreren Abläufen und einer Dachrinne ausreichend sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Balkonentwässerung planen
      Wie plane ich die Entwässerung meines Balkons richtig, um Wasserschäden zu vermeiden?
    • Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur effektiven Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen vorzubeugen.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen über die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Bauvorschriften für Balkone: Was ist erlaubt?
      Ein Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften für Balkone, von der Größe bis zur Gestaltung.
  2. Notüberlauf: Risikoanalyse – Wasserschäden vermeiden!
    Foto von Günter Wöckener-Guggisberg
    Machen Sie folgendes Gedankenexperiment:
    wenn Sie auf Ihrem Balkon die Abläufe verstopfen und ihn mit Wasser "füllen" würden, bis es über den "hochgezogenen Rand" läuft, würde dann Wasser über die Balkontür in die Wohnung laufen? Oder hinter die Dämmung der Außenwand oder in Bauteilfugen oder an andere Stellen, wo es Schaden anrichten kann?
    Wenn Sie das alles verneinen können, brauchen Sie vielleicht keinen Notüberlauf.
    Falls sich das nicht auf den ersten Blick klärt: eine Wasserwaage hilft beim trockenen Abschätzen der Sache.
  3. Balkonabdichtung: Höhe Plattenbelag vs. Brüstung entscheidend
    Ah, wohl verstanden!
    Nun habe ich eine Idee, was mit der Brüstung gemeint ist. Wenn sich der Bauherr strikt an die Regeln hält, würde man also erst ab einer Höhe von ca. 15 cm davon sprechen können, richtig?
    Leider ist bei uns der Fall nicht so einfach. Hebeschiebetür liegt ungefähr auf Höhe des Plattenbelags, vielleicht 1-2 cm höher. Plattenbelag liegt wiederum ca. 2 cm über dem Niveau des Balkonrandes.
    Eines der Fallrohre kommt aber in nächster Nähe der Tür runter. Wenn das Wasser dort in dem hypothetischen Fall, dass der Balkon mit Wasser gefüllt wäre, quasi innerhalb der Plattenbelagsebene zum Rand des Balkons fließen müsste, würde ich nicht drauf wetten wollen, dass es sich nicht auch noch die fehlenden 2 cm auftaust, um in die Wohnung zu gelangen. Es müsste ja massig regnen, damit der Balkon überhaupt überläuft.
    PS: Ich soltle noch erwähnen, dass mein Balkon (unterster) ca. 15 bis 20 cm unter den Balkonen darüber herausragt. Sprich: Wenn die überlaufen, dann kommt das direkt auf den Rand meines Balkons.
  4. Balkonentwässerung: Kaskadenentwässerung vermeiden!
    die Kaskadenentwässerung verändern
    Das Problem besteht durch die Kaskadenentwässerung. Wenn die Entwässerung eines jeden Balkons und des begrünten Daches direkt abgeleitet wird ohne Auslauf auf den darunter legenden Balkon ist das Problem weg und kein Notüberlauf notwendig. Gruß
    • Klaus Kirschner
  5. Balkon-Entwässerung: Kaskade unzulässig nach DIN EN 12056
    allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
    Grundsätzlich ist die Flachdachentwässerung und die Entwässerung von Balkonen auf Fachdächer oder Balkone anderer Nutzungseinheiten unzulässig (DINAbk. EN 12056) "Verbot der Kaskadenentwässerung"
    Die Sache mit dem Notüberlauf regelt sich wie folgt (DIN 1986-100): Wenn der Balkon allseits eine Brüstung aufweist, die so hoch ist, dass bei verstopftem Ablauf das Wasser zuerst über die Schwelle ins Haus läuft, ehe es über die Brüstung pladdert, dann sind mindestens 2 voneinander unabhängige Abläufe erforderlich, wovon einer als Notüberlauf (Speier) ausgebildet werden darf. Die Abläufe sind hydraulisch zu bemessen!
  6. Kaskadenentwässerung: Direkte Verbindung Fallrohre regelkonform?
    Kaskadenentwässerung  -  dumme Frage
    Der Begriff war mir bisher unbekannt.
    Wäre es regelkonform, wenn die Fallrohre der überliegenden Balkone direkt mit dem Ablauf der Balkone darunter verbunden wären und das Wasser der jeweiligen Balkone dann immer noch von der Seite in den Ablauf fließen könnte? Ich habe in einem Katalog von L**O so etwas gesehen. Momentan enden die Fallrohre ca. 10 cm über dem darunterliegenden Ablauf (-Gitter).
    Oder müssten die Fallrohre an den Balkonen vorbeigeführt werden (das wäre jetzt nur noch mit größerem baulichen Aufwand möglich und wohl nicht ohne Rechtsstreit mit der Bauträger durchsetzbar)?
    Und sind Fallrohre, die auf Bodenniveau in einen gemeinsames Entwässerungsrohr (mit identischem Querschnitt) münden voneinander unabhängig (dann hätte jeder Balkon drei unabhängige Abläufe)? Oder müssten diese jeweils einzeln an den Kanal angeschlossen werden?
  7. Balkon-Systeme: LORO bietet Lösungen für Entwässerung
    ja
    solche Systeme gibt es z.B. von LORO
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Notüberlauf Balkon: Pflicht, Kosten & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Notüberlaufs bei Balkonen, insbesondere im Kontext einer Kaskadenentwässerung. Entscheidend sind die Bauvorschriften, die Höhe der Brüstung und die potenziellen Schäden durch Wassereintritt. Die DINAbk. EN 12056 verbietet grundsätzlich die Kaskadenentwässerung. Es werden Lösungen zur direkten Ableitung des Wassers von den oberen Balkonen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon-Entwässerung: Kaskade unzulässig nach DIN EN 12056 ist die Kaskadenentwässerung unzulässig, wenn das Wasser auf darunterliegende Balkone geleitet wird. Dies kann zu Problemen führen, wenn der Ablauf verstopft ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkon-Systeme: LORO bietet Lösungen für Entwässerung erwähnt, dass es Systeme von LORO gibt, die eine direkte Verbindung der Fallrohre ermöglichen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Notüberlauf: Risikoanalyse – Wasserschäden vermeiden! rät dazu, ein Gedankenexperiment durchzuführen, um das Risiko von Wasserschäden bei verstopften Abläufen abzuschätzen. Wenn Wasser in die Wohnung oder hinter die Dämmung gelangen kann, ist ein Notüberlauf ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN EN 12056 bezüglich der Kaskadenentwässerung. Lassen Sie die Situation von einem Fachmann beurteilen, um potenzielle Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Balkonentwässerung zu ergreifen. Prüfen Sie, ob ein Notüberlauf notwendig ist, um Wasserschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Höhe des Plattenbelags im Verhältnis zur Brüstung, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Höhe Plattenbelag vs. Brüstung entscheidend beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Notüberlauf, Balkonentwässerung, Notablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüco Balkon: Notüberlauf erforderlich? Nachrüstung, Risiken & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12111: Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Notüberlauf Pflicht? Überdachung, Brüstung, Ablauf & Türe – Kosten sparen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Notüberlauf Pflicht bei ebenerdiger Terrasse? Höhe der Türschwelle?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Rohbalkon: Ursachen, Gefahren & Abdichtung bei Wassereintritt?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Notüberlauf, Balkonentwässerung, Notablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Notüberlauf, Balkonentwässerung, Notablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
Suche nach: Notüberlauf Balkon: Ja oder Nein?
Suche nach: Notüberlauf Balkon, Balkonentwässerung, Notablauf Balkon, Bauvorschriften Balkon, Balkonablauf
