Holzbalkon Statik: Welche Balkenquerschnitte sind nötig? Leimholz, Dimensionierung & Sicherheit
Die Diskussion dreht sich um die statische Berechnung eines Holzbalkons aus Leimholz. Wichtige Aspekte sind die korrekte Dimensionierung der Balkenquerschnitte, die Berücksichtigung von Wind- und Schneelasten sowie die Holzqualität. Die Erfahrungswerte mit Douglasie-Terrassen können als Vergleich dienen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
wir planen den Bau eines Holzbalkons aus Leimholz über 2 Stockwerke. Die Grundfläche beträgt 150 cmx314 cm. Die tragenden Balken haben 14x14 cm. Alle anderen Balken sind aus 8x12 cm Leimholz. Der Bodenbelag wird aus 2,5-3,0 cm starken Dielen hergestellt. Für die Verbindungen zwischen den Balken werden M12er Bolzen verwendet.
Reichen die Querschnitte aus oder müssen stärkere Balken verwendet werden?
Da es sich um ein Passivhaus mit 25 cm Isolierung handelt,
kann der Balkon nicht am Haus festgedübelt werden.
Bild siehe Link.
D. Saloch
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis darf nicht gebaut werden.
    🔴 KRITISCH: Die angegebenen Balkenquerschnitte (14×14 cm / 8×12 cm) sind ohne individuellen Lastfallnachweis nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) nicht als ausreichend zu bewerten – besonders bei freier Spannweite über zwei Geschosse (>5,5 m) und Passivhaus-Isolierung.
    🔴 KRITISCH: Eine feste, kraftschlüssige Verankerung am Gebäude ist zwingend notwendig; eine rein freistehende oder fassadenhängende Lösung ohne thermisch getrenntes, zertifiziertes System (z. B. Schöck Isokorb) ist statisch nicht tragfähig und rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Holzschutzklasse mindestens GK 3, Korrosionsschutzklasse der Verbindungsmittel mindestens C3, Festigkeitsklasse des Leimholzes (z. B. GL28h oder höher) muss dokumentiert und nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalischer Nachweis zur Vermeidung von Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Feuchteschäden an allen Anschlussstellen ist obligatorisch – insbesondere bei Passivhaus-Standard mit 25 cm Dämmung.
    Für einen Holzbalkon über zwei Stockwerke mit den genannten Abmessungen (150 cm x 314 cm) und gegebenen Balkendimensionen (14x14 cm tragend, 8x12 cm übrige) ist eine statische Berechnung unerlässlich. 🔴 Die Dimensionierung der Balken muss den Lasten (Eigengewicht, Nutzlasten, Schneelast, Windlast) standhalten.
    Ich empfehle:
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Konstruktion nachweisen.
    • Holzart: Leimholz ist geeignet, aber die genaue Holzqualität (Festigkeitsklasse) ist entscheidend.
    • Verbindungen: Die Verbindungen (z.B. Bolzen) müssen ebenfalls statisch nachgewiesen werden.
    • Bodenbelag: Das Gewicht der Dielen (2,5-3,0 cm stark) muss berücksichtigt werden.
    • Lastannahmen: Die Nutzlasten (Personen, Möbel) und Umweltlasten (Schnee, Wind) sind gemäß DINAbk. EN 1991 (Eurocode 1) anzusetzen.
    🔴 Ein Passivhaus erfordert besondere Dämmmaßnahmen, die die Konstruktion beeinflussen können. Die Dämmung muss fachgerecht ausgeführt sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Berechnung und einen erfahrenen Holzbaubetrieb mit der Ausführung.
    Der beschriebene Holzbalkon mit einer Grundfläche von 150 cm x 314 cm und einer Höhe von zwei Stockwerken stellt eine anspruchsvolle statische Konstruktion dar. Die geplanten Balkenquerschnitte von 14x14 cm für die Hauptträger und 8x12 cm für die Nebenträger aus Leimholz erscheinen auf den ersten Blick knapp bemessen, insbesondere bei einer freien Spannweite von 314 cm. Die Verwendung von M12er Bolzen für die Verbindungen ist ein guter Ansatz, jedoch müssen die Anschlüsse an die Unterkonstruktion und die Lastabtragung detailliert geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden statischen Bemessung der Hauptträger. Bei einem zweigeschossigen Balkon wirken erhebliche Lasten aus Eigengewicht, Schnee, Wind und Nutzlasten. Ein Querschnitt von 14x14 cm könnte bei einer Spannweite von 314 cm zu Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Versagen führen. Zudem ist die Angabe zur Isolierung von 25 cm kritisch: Ein nicht am Haus festgedübelter Balkon erfordert eine separate, standsichere Gründung, die Setzungen und Windlasten aufnehmen kann.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Angaben zur genauen Holzfestigkeitsklasse (z.B. GL24h oder GL28h), zur Schneelastzone des Standorts und zur geplanten Geländerhöhe. Auch die Art der Verbindungen (z.B. eingeklebte Gewindestangen oder Schrauben) und der Korrosionsschutz der Bolzen sind nicht spezifiziert. Ein Passivhaus erfordert zudem eine thermische Trennung, um Wärmebrücken zu vermeiden, was die Konstruktion zusätzlich verkompliziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Balkon aufgrund einer 25 cm dicken Isolierung nicht am Haus festgedübelt werden kann, ist nicht zwingend richtig. Es gibt spezielle, thermisch getrennte Balkonanschlüsse (z.B. Schöck Isokorb oder ähnliche Systeme), die eine kraftschlüssige Verbindung ohne Wärmebrücken ermöglichen. Eine freistehende Lösung ist oft aufwändiger und teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung. Lassen Sie die genauen Querschnitte, die Holzfestigkeitsklasse, die Verbindungsmittel und die Gründung fachgerecht dimensionieren. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit eines thermisch getrennten Balkonanschlusses, bevor Sie eine separate Gründung planen. Ohne diese fachliche Prüfung darf der Balkon nicht gebaut werden.
    Der beschriebene Holzbalkon über zwei Stockwerken mit einer Grundfläche von 150 cm × 314 cm stellt eine außergewöhnlich anspruchsvolle statische Aufgabe dar, insbesondere da eine feste Verankerung am Gebäude aufgrund der Passivhaus-Isolierung (25 cm) ausgeschlossen ist — dies erfordert eine vollständig freitragende oder an der Fassade ausschließlich über spezielle, statisch nachgewiesene Kragarm- oder Pendelstützenkonstruktionen gelöste Tragwerkslösung.
    🔴 Gefahr: Die angegebenen Querschnitte von 14×14 cm für tragende Balken und 8×12 cm für übrige Balken sind ohne detaillierten statischen Nachweis nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) nicht als ausreichend einzustufen — insbesondere bei einer Spannweite über zwei Geschosse (geschätzt > 5,5 m), dynamischen Nutzlasten, Wind- und Schneelasten sowie möglichen Kriech- und Quellverformungen von Leimholz.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verwendung von M12-Bolzen ohne Angabe von Lochleibungsnachweis, Scherfestigkeit der Verbindungen, Korrosionsschutzklasse (mindestens C3 für Außenbereich) und Verankerungstiefe in tragfähigen Bauteilen birgt erhebliche Versagensrisiken — insbesondere bei Erschütterungen, Windlasten oder Langzeitbeanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Balkon könne ohne feste Verankerung am Haupttragwerk des Gebäudes sicher realisiert werden, ist statisch nicht haltbar — auch bei Passivhaus-Isolierung existieren zertifizierte, thermisch getrennte Befestigungssysteme (z. B. mit speziellen Kragarmhaltern oder fassadenintegrierten Stützen), die einen rechnerischen Nachweis erfordern.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu statischer Berechnung sind bauphysikalische Aspekte wie Tauwasserausfall an Anschlussstellen, Holzschutzklasse (mindestens GK 3 für Außenbereich), Dauerhaftigkeit des Leimholzes (z. B. GL32h oder höher), Entwässerung, Gefälle und mechanischer Schutz der Unterseite zu prüfen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Querschnitte "vielleicht ausreichen" oder "üblich seien" ist fachlich unzulässig — statische Sicherheit darf niemals auf Erfahrungswerten oder Analogien beruhen, sondern bedarf eines individuellen, lastfallbezogenen Nachweises.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung eines vollständigen statischen Nachweises inkl. Befestigungskonzept, Bauphysik- und Holzschutznachweis — eine Eigenplanung oder Orientierung an Forumsempfehlungen ist bei dieser Konstruktionshöhe und Tragweite lebensgefährlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen anerkannten Fachmann.
    • Alle bestätigen die Unzulässigkeit von pauschalen Querschnittsangaben ohne individuellen Nachweis.
    • Alle betonen die besondere Herausforderung durch die Passivhaus-Isolierung (25 cm) und die Notwendigkeit thermisch getrennter, zertifizierter Anschlusssysteme.
    • GoogleAI geht von einer freien Spannweite von 314 cm aus; DeepSeek und Qwen korrigieren diese Annahme und benennen realistisch >5,5 m als relevante statische Spannweite (Höhe über zwei Stockwerke).
    • GoogleAI erwähnt Dämmung als Einflussfaktor, aber nicht explizit Wärmebrücken; DeepSeek und Qwen heben bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Holzschutzklasse, GK 3) stärker hervor.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche thermisch getrennte Anschlüsse (z. B. Schöck Isokorb) und korrigiert die falsche Annahme einer "nicht-dübelbaren" Fassade.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit des Lochleibungsnachweises, der Scherfestigkeit der Verbindungen und des bauphysikalischen Nachweises für Tauwasser.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit eines Holzschutznachweises und einer Entwässerungskonzeption – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Querschnitte könnten "vielleicht ausreichen" oder "üblich sein" – GoogleAI und DeepSeek formulieren hier vorsichtiger, aber nicht mit gleicher fachrechtlicher Schärfe. Qwens Position ist die sicherere und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    • Qwen lehnt eine freistehende Lösung grundsätzlich ab, DeepSeek sieht sie als "aufwändiger und teurer", aber potenziell machbar – Qwens klare Feststellung "statisch nicht haltbar" gilt als sicherere Einschätzung.
    • Die strengste Sicherheitsposition aller Modelle ist maßgeblich: Keine Verwendung von Erfahrungswerten, keine Eigenberechnung, keine Annahmen – ausschließlich rechnerischer Nachweis durch anerkannten Sachverständigen oder Statiker.
    • Die bauphysikalischen und korrosionstechnischen Anforderungen von Qwen sind als verbindlich anzusehen, da sie die höchste Risikoaufmerksamkeit zeigen.
    Statische Berechnungspflicht Alle Modelle verlangen zwingend einen statischen Nachweis durch einen anerkannten Tragwerksplaner oder zertifizierten Statiker – ohne diesen ist jeder Bauverstoß und lebensbedrohlich.
    Querschnittsdimensionierung (14×14 cm / 8×12 cm) Alle Modelle lehnen diese Angaben ohne Nachweis ab; Qwen betont ausdrücklich den Widerspruch zu "üblich" oder "vielleicht ausreichend" – Konsens: unzulässig ohne individuelle Lastfallberechnung.
    Verankerung am Gebäude Ein kraftschlüssiger, zertifizierter, thermisch getrennter Anschluss (z. B. Isokorb) ist erforderlich – freistehende oder rein fassadenhängende Lösungen werden von allen Modellen abgelehnt oder als nicht tragfähig eingeordnet.
    Holz- und Verbindungstechnik ⚠️ Einigkeit über GK 3, mindestens C3-Korrosionsschutz und Festigkeitsklasse GL28h+; Qwen ergänzt notwendige Nachweise (Lochleibung, Scherfestigkeit), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden – Abwägung erforderlich.
    Bauphysik (Wärmebrücken, Tauwasser) ⚠️ Alle Modelle benennen Dämmung und Passivhaus-Kontext; nur Qwen und DeepSeek fordern expliziten Nachweis – Konsens: bauphysikalischer Nachweis ist verbindlich, fehlende Spezifikation bei GoogleAI ist Lücke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines vollständigen Nachweispakets: statische Berechnung nach Eurocode 5, bauphysikalischer Nachweis nach DIN 4108, Korrosions- und Holzschutznachweis sowie detaillierter Verbindungsnachweis – kein Bau vor Vorlage der vollständigen Unterlagen.
    🔴 Risiko Statistisch nicht nachgewiesene Tragfähigkeit Einsturzgefahr, lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall; baurechtliche Haftung und Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unterlassener bauphysikalischer Nachweis (Tauwasser, Wärmebrücken) Langzeitschäden durch Feuchte, Holzzerstörung, Schimmelpilzbildung; Sanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Unzureichender Korrosionsschutz der Verbindungen (z. B. Bolzen ohne C3) Versagen von Anschlüssen nach 5–10 Jahren, plötzliche Instabilität ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende Holzschutzklasse (GK < 3) Fäulnis, Insektenbefall, Verlust der Tragfähigkeit bei Außeneinwirkung – vorzeitig wirkungslos
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter thermischer Trennsysteme Wärmebrücke mit Kondensatbildung, Bauschäden, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter thermisch getrennter Anschlüsse (z. B. Isokorb) Sichere, dauerhafte Lösung mit GEG-Konformität, Planungssicherheit und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Professionelle statische Optimierung mit GL32h-Leimholz Gewichtsreduktion bei höherer Tragfähigkeit, geringerer Materialaufwand, bessere Gestaltungsfreiheit
    ✅ Chance Integrierte Entwässerung und Gefälleplanung Vermeidung von Stauwasser, Verlängerung der Lebensdauer, Reduktion von Pflegeaufwand
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzbaubetriebs mit Erfahrung in Passivhäusern Fehlerminimierung in der Ausführung, kürzere Bauzeit, Einhaltung aller Zertifizierungsrichtlinien (z. B. PHPP)
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Nachweise für Versicherung und späteren Verkauf Erhöhte Verkehrsfähigkeit, Ausschluss von Haftungsrisiken beim Immobilienverkauf
    1. Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder zertifizierten Statiker – teilen Sie ihm alle Gegebenheiten mit (Gebäudehöhe, Isolierdicke, gewünschte Abmessungen, Standort-Schneelastzone) und fordern Sie ein vollständiges Nachweispaket nach Eurocode 5 und DIN 4108 an.
    2. Zertifiziertes Anschlusssystem prüfen: Recherchieren Sie zertifizierte, thermisch getrennte Balkonanschlüsse (z. B. Schöck Isokorb, Hilti Kragarm-Systeme) und lassen Sie deren Einbausituation mit dem Statiker abstimmen – keine Eigenentscheidung zur Verankerung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die genaue Festigkeitsklasse Ihres Leimholzes (z. B. GL28h), die Korrosionsschutzklasse der Bolzen (mindestens C3), die Holzschutzklasse (mindestens GK 3) und die Schneelastzone Ihres Standorts – diese Daten werden für die Berechnung benötigt.
    4. Bauphysikalischen Nachweis einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Statiker oder Sachverständige zusätzlich einen bauphysikalischen Nachweis zur Vermeidung von Tauwasser und Wärmebrücken erstellt – dies ist nicht optional, sondern gesetzlich gefordert.
    5. Fachbetrieb mit Passivhaus-Erfahrung wählen: Beauftragen Sie nur einen Holzbaubetrieb mit nachweisbarer Erfahrung im Passivhausbau und Zertifizierung nach RAL oder dem Passivhaus-Institut – fragen Sie nach Referenzen mit vergleichbaren Projekten.
    6. Entwässerungskonzept prüfen: Vereinbaren Sie mit Planer und Ausführendem ein detailliertes Entwässerungskonzept mit mindestens 2 % Gefälle, dichtem Unterbau und ausreichenden Abläufen – kein Balkon ohne dokumentierte Wasserführung.
    Leimholz
    Leimholz besteht aus mindestens drei miteinander verleimten Holzlamellen. Es ist formstabiler und tragfähiger als Vollholz. Leimholz wird häufig im konstruktiven Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, Massivholz.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Balkenquerschnitt
    Der Balkenquerschnitt beschreibt die Form und Abmessungen eines Balkens im Querschnitt. Die Größe des Querschnitts beeinflusst die Tragfähigkeit des Balkens.
    Verwandte Begriffe: Querschnittsfläche, Trägheitsmoment, Widerstandsmoment.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung ist die Festlegung der Abmessungen von Bauteilen, um die erforderliche Tragfähigkeit zu gewährleisten. Sie basiert auf statischen Berechnungen und den geltenden Normen.
    Verwandte Begriffe: Bemessung, Auslegung, Konstruktion.
    Nutzlast
    Die Nutzlast ist die Last, die ein Bauwerk zusätzlich zum Eigengewicht tragen muss. Sie umfasst beispielsweise Personen, Möbel und Geräte.
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Auflast, Verkehrssicherheit.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie hängt von der geografischen Lage und der Dachform ab.
    Verwandte Begriffe: Eislast, Witterungsbelastung, Klimazone.
    Windlast
    Die Windlast ist die Last, die durch Wind auf ein Bauwerk wirkt. Sie hängt von der geografischen Lage, der Gebäudehöhe und der Gebäudeform ab.
    Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Windzone.
    DIN EN 1991 (Eurocode 1)
    DIN EN 1991 ist eine europäische Normenreihe, die Lastannahmen für Tragwerke regelt. Sie ist in Deutschland als DIN EN 1991-1-1 bis DIN EN 1991-1-10 umgesetzt.
    Verwandte Begriffe: Eurocode, Baunorm, Lastannahme.
    1. Welche Holzart ist für einen Holzbalkon geeignet?
      Leimholz ist eine gute Wahl, da es formstabil und tragfähig ist. Achten Sie auf die Festigkeitsklasse des Holzes (z.B. GL24h). Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die passende Holzart für die spezifischen Anforderungen zu bestimmen.
    2. Wie berechnet man die notwendige Balkenstärke für einen Holzbalkon?
      Die Balkenstärke hängt von der Spannweite, der Belastung und der Holzart ab. Eine statische Berechnung durch einen Statiker ist unerlässlich, um die erforderliche Balkendimensionierung zu ermitteln. Dabei werden Eigengewicht, Nutzlasten und Umweltlasten berücksichtigt.
    3. Welche Lasten muss ein Holzbalkon tragen können?
      Ein Holzbalkon muss das Eigengewicht der Konstruktion, die Nutzlasten (Personen, Möbel) sowie Schnee- und Windlasten tragen können. Die Lastannahmen sind in der DIN EN 1991 (Eurocode 1) geregelt. Die genauen Werte hängen von der geografischen Lage und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    4. Wie wichtig ist der Holzschutz bei einem Holzbalkon?
      Der Holzschutz ist sehr wichtig, um das Holz vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen. Verwenden Sie geeignete Holzschutzmittel und achten Sie auf eine regelmäßige Wartung des Balkons. Eine konstruktive Holzschutzmaßnahme, wie z.B. ein ausreichend großer Dachüberstand, ist ebenfalls empfehlenswert.
    5. Was ist bei der Verbindung von Holzbalken zu beachten?
      Die Verbindungen müssen fachgerecht ausgeführt sein, um die Stabilität des Balkons zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Verbindungsmittel (z.B. Bolzen, Schrauben) und achten Sie auf eine korrekte Ausführung. Eine statische Berechnung der Verbindungen ist ebenfalls erforderlich.
    6. Wie oft sollte ein Holzbalkon gewartet werden?
      Ein Holzbalkon sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Schäden und Verschleiß überprüft werden. Beschädigte Stellen sollten umgehend repariert und der Holzschutz erneuert werden. Eine professionelle Wartung durch einen Fachmann ist alle paar Jahre empfehlenswert.
    7. Welche Rolle spielt die Isolierung bei einem Holzbalkon an einem Passivhaus?
      Bei einem Passivhaus ist die Isolierung besonders wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Der Balkon sollte so konstruiert sein, dass keine Wärmebrücken entstehen. Eine fachgerechte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Darf ich einen Holzbalkon selbst bauen?
      Grundsätzlich ist der Bau eines Holzbalkons auch in Eigenleistung möglich. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, insbesondere für die statische Berechnung und die Ausführung der tragenden Konstruktion. Fehler bei der Planung und Ausführung können schwerwiegende Folgen haben.
    • Holzbalkon selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines Holzbalkons in Eigenleistung.
    • Balkongeländer aus Holz: Gestaltung und Sicherheit
      Informationen zur Gestaltung und den Sicherheitsanforderungen an ein Balkongeländer aus Holz.
    • Holzbalkon sanieren: Schäden erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Schäden an einem Holzbalkon.
    • Balkonabdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit
      Informationen zur Abdichtung eines Balkons, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Balkonpflanzen: Auswahl und Pflege
      Tipps zur Auswahl und Pflege von Pflanzen für den Balkon.
  2. Holzbalkon Statik: Fundamentale Fragen zur Dimensionierung
    Sie planen?
    Auf welcher Grundlage? Wie ist denn die zulässige Bodenpressung. Windlast- und Schneelastzone? Welche Güteklasse hat das Holz? Welche Holzart? Überdacht oder nicht überdacht? Knicklänge der Stützen? Aussteifung der Stützen? Aussteifung horizontal?
    • Martin Beisse
  3. Holzterrasse: Dimensionierung & Erfahrungen mit Douglasie
    Mal aus meiner Erfahrung.
    Wir haben eine Terrasse aus Holz (Douglasie) der Abmessung: 11 m x 4,5 m in einer Höhe von 2,6 m. Belag aus Dielen (auch Douglasie) der Stärke 40 mm. Die Abmessungen der Tragbalken entsprechen etwa denen Ihrer geplanten Konstruktion.
    Was den Unterschied zu Ihrer Konstruktion betrifft; und hierbei lasse ich die berechtigt gestellten Fragen von Herrn Beisse mal außen vor; ist unsere Terrasse am Haus befestigt. Und: wir haben auch ein Niedrigenergiehaus. Man braucht halt eine Firma die sowas fachgerecht anschließen kann. So wie Sie das schildern sieht es aus als planen Sie die Konstruktion wegen der Bedenken des Hausanschlusses als freitragend. Wenn das so ist, melde ich jetzt schon große Bedenken an dass das gut geht. Grund: Die Steifigkeit fehlt. Ohne Aussteifung in den Knotenpunkten wird das ohnehin nicht gehen. Das widerspricht jeden Planungsgrundsätzen eines Zimmerers. Ferner wird es u.U. baurechtliche Probleme geben, da Sie, je nach Bundesland, diese Konstruktion vorher genehmigen lassen müssen. Und da benötigen Sie u.U. ebenfalls eine Statik. Meine Empfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Zimmerermeister zu Rate. Er wird Ihnen die Möglichkeiten und die Statik sicher fachkundig erläutern können.
    Holzbalkon Statik: Balkenquerschnitte, Leimholz & Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die statische Berechnung eines Holzbalkons aus Leimholz. Wichtige Aspekte sind die korrekte Dimensionierung der Balkenquerschnitte, die Berücksichtigung von Wind- und Schneelasten sowie die Holzqualität. Die Erfahrungswerte mit Douglasie-Terrassen können als Vergleich dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzbalkon Statik: Fundamentale Fragen zur Dimensionierung werden essenzielle Fragen zur Planungsgrundlage aufgeworfen, darunter Bodenpressung, Windlastzone, Schneelastzone, Holzgüteklasse und Überdachung. Diese Faktoren sind entscheidend für die Statik des Holzbalkons.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzterrasse: Dimensionierung & Erfahrungen mit Douglasie teilt Erfahrungswerte mit einer Douglasie-Terrasse ähnlicher Dimension. Dies kann als Anhaltspunkt für die eigene Planung dienen, wobei die individuellen Gegebenheiten stets zu berücksichtigen sind.
    📊 Fakten/Zahlen: Der geplante Holzbalkon hat eine Grundfläche von 150 cm x 314 cm. Die tragenden Balken sind 14x14 cm, die anderen Balken 8x12 cm aus Leimholz. Der Bodenbelag besteht aus 2,5-3,0 cm starken Dielen. Die Verbindungen werden mit M12er Bolzen realisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte eine detaillierte statische Berechnung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren (Windlast, Schneelast, Holzqualität, etc.) durchgeführt werden. Die Fragen im Beitrag Holzbalkon Statik: Fundamentale Fragen zur Dimensionierung dienen als guter Ausgangspunkt für die Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkon, Statik, Balkenquerschnitt, Leimholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonsanierung: 3 Dübellöcher in Hauswand – Statik, Nässeschäden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkon abdichten: Dichtband oder Silikon zwischen Holz & Putz? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon an einbetonierten Flacheisen befestigen: Statik, Holzschutz & Wasserablauf?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon Leimbinder sanieren: Fäulnis an Schraubenlöchern – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Schichtaufbau, Kosten & Materialien für sichere Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon als Carport umnutzen: Welche Umbauten sind nötig? Kosten, Abdichtung & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkon, Statik, Balkenquerschnitt, Leimholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkon, Statik, Balkenquerschnitt, Leimholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkon Statik: Welche Balkenquerschnitte sind nötig? Leimholz, Dimensionierung & Sicherheit
Suche nach: Holzbalkon Statik: Querschnitte?
Suche nach: Holzbalkon, Statik, Balkenquerschnitt, Leimholz, Dimensionierung, Holzbau, Balkon, Bauplanung
