Gefachputzfläche berechnen nach VOB: Abrechnung, Maße, Abzugsflächen?
❓ Fragestellung: Gefachputzfläche berechnen nach VOB: Abrechnung, Maße, Abzugsflächen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Balken selbst nicht zur hergestellten Putzfläche gehören und daher nicht in die Flächenberechnung einbezogen werden; Alle bestätigen die maßgebliche Rolle der VOB/B § 2.3 und § 5.2.1 sowie der VOB/C DIN 18363 für Putzarbeiten; Alle betonen, dass nur die tatsächlich verputzte Fläche abrechenbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die Gefachputzfläche ausschließlich als Summe der tatsächlich verputzten Teilflächen — ermittelt anhand vor Ort dokumentierter Innenkanten und Putzkanten — und berücksichtigen Sie Abzugsflächen ausschließlich nach lichtem oder Rohbaumaß des Fensters. Jede abweichende Berechnung birgt erhebliches Streitpotenzial.
Es geht um die Abrechnung von geputzten Gefacheflächen auf einer Fassade.
VOB ist wirksam vereinbart.
Die Balken sind alle unter 30 cm breite.
Die Balken sind nicht zu behandeln.
a) Wie wird die Putzfläche berechnet?
Höhe = Unterkante Schwelle bis Oberkante Rähm
oder
Höhe = Oberkante Schwelle bis Unterkante Rähm
Breite = Außenkanten der Eckpfosten
oder
Breite = Innenkanten der Eckpfosten
b) Wie ist die Größe von Abzugsfläche zu rechnen? Das jeweilige Gefach wird hier vollständig durch ein Fenster ausgefüllt.
Größe ergibt sich nur aus dem Fenstermaß
oder
Größe ergibt sich aus dem Außenmaß der begrenzenden Balken
Die VOBAbk. sagt ja: "5.2.1 Für Putz ... sind
  • bei Fassaden die Maße der hergestellten Flächen
zugrunde zu legen ... "
Die grundsätzliche Frage lautet also: Gehören die begrenzenden Balken zur "hergestellten Fläche" oder nicht?
Ergänzend noch der zugegebenermaßen sehr kurz geratene Text im LVAbk.: "Kalkputz liefern und als Schlämmputz auf Gefachen zwischen den Hölzern auf neu vermauertem historischen Mauerwerk aufbringen. "
    🔴 KRITISCH: Die Putzfläche darf ausschließlich als "hergestellte Fläche" nach VOBAbk./B § 2.3 und § 5.2.1 berechnet werden – also nur die tatsächlich verputzte Fläche zwischen den Innenkanten der Balken, nicht die Außenmaße.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlenden oder unklaren Planunterlagen sowie historischer Bausubstanz ist eine vor Ort dokumentierte Vermessung durch einen VOB-erfahrenen Sachverständigen zwingend erforderlich – keine pauschale Annahme von Standardmaßen.
    ⚠️ WICHTIG: Fensterabzugsflächen müssen als lichtes Maß (innenmaß) oder Rohbaumaß des Fensters ermittelt werden – niemals als Außenmaß der Balken; bei vollständiger Gefachfüllung entfällt die Putzfläche komplett.
    ⚠️ WICHTIG: Die Höhe und Breite sind nicht an festen Bauteilbezeichnungen ("Schwelle", "Rähm") orientiert, sondern an der tatsächlich vorhandenen Putzoberfläche – von oberster bis unterster Putzkante.
    Für die Abrechnung von Gefachputzflächen unter VOB sind folgende Punkte zu beachten:
    • Putzfläche: Die Putzfläche wird grundsätzlich von Außenkante zu Außenkante der begrenzenden Hölzer (Balken, Schwelle, Rähm, Eckpfosten) gemessen.
    • Höhenberechnung: Die Höhe wird von Unterkante Schwelle bis Oberkante Rähm gemessen.
    • Breitenberechnung: Die Breite wird von Außenkante Eckpfosten zu Außenkante Eckpfosten gemessen.
    • Abzugsflächen: Fenster- und Türöffnungen sind als Abzugsflächen zu berücksichtigen. Die Abzugsflächen werden in der Regel nach VOB/C DINAbk. 18363 (Putzarbeiten) ermittelt.
    • Balkenbreite: Da die Balkenbreite unter 30 cm liegt und diese nicht behandelt werden, werden sie bei der Berechnung der Putzfläche nicht gesondert berücksichtigt.
    • Material: Kalkputz und Schlämmputz sind gängige Materialien für Gefache. Die Wahl des Materials hat keinen direkten Einfluss auf die Flächenberechnung, aber auf den Preis pro Quadratmeter.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die VOB/C DIN 18363 für Putzarbeiten genau, um alle Details zur Abrechnung zu berücksichtigen. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Putzarbeiten auf Gefachflächen nach VOB. Der Fragesteller möchte wissen, ob die begrenzenden Balken zur "hergestellten Fläche" gehören oder nicht. Die VOB/C ATV DIN 18350 definiert in Abschnitt 5.2.1, dass bei Fassaden die Maße der hergestellten Flächen zugrunde zu legen sind. Dies bedeutet, dass nur die tatsächlich geputzte Fläche abgerechnet wird, also die Fläche innerhalb der Balken (Gefach). Die Balken selbst sind nicht zu behandeln und gehören daher nicht zur hergestellten Fläche.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage ist korrekt erkannt: Die Balken gehören nicht zur hergestellten Fläche. Die Putzfläche wird daher aus den Innenkanten der Balken (Innenkante Eckpfosten, Oberkante Schwelle bis Unterkante Rähm) berechnet.
    ➕ Ergänzung: Bei der Berechnung der Abzugsfläche für ein Fenster, das ein Gefach vollständig ausfüllt, ist das Außenmaß des Fensterrahmens maßgeblich. Da das Fenster das gesamte Gefach einnimmt, entspricht die Abzugsfläche der Fläche des Fensters, nicht dem größeren Außenmaß der Balken. Die VOB sieht vor, dass Öffnungen mit einer Fläche über 2,5 m² abgezogen werden, wobei die Maße der Rohbauöffnung (hier das Fenstermaß) gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Abrechnung sollten Sie die Putzfläche als Summe aller einzelnen Gefachflächen berechnen, wobei jedes Gefach von Innenkante zu Innenkante der Balken gemessen wird. Bei Fenstern, die ein Gefach vollständig ausfüllen, ist die Fensterfläche (Rohbaumaß) als Abzug zu berücksichtigen. Prüfen Sie zudem die LVAbk.-Texte auf etwaige abweichende Regelungen. Im Zweifelsfall empfehle ich die Rücksprache mit einem auf VOB-Recht spezialisierten Baujuristen oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Putzhandwerk.
    Die Abrechnung von Gefachputzflächen nach VOB ist eine fachlich anspruchsvolle Aufgabe, da die VOB keine expliziten Regelungen für historische Fachwerkkonstruktionen enthält und die Definition der "hergestellten Fläche" im Einzelfall interpretationsbedürftig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Balken "nicht zu behandeln" sind, rechtfertigt nicht automatisch deren Ausschluss aus der Flächenberechnung — vielmehr bestimmt die vertragliche Leistungsbeschreibung und die tatsächliche Ausführung, ob die Putzfläche zwischen den Balken oder entlang ihrer Begrenzungen gemessen wird.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VOB/B § 2 Abs. 3 sind Maße grundsätzlich an der fertigen Oberfläche anzusetzen; bei Gefachen ist daher die tatsächlich verputzte Fläche maßgeblich — also die Fläche zwischen den Innenkanten der tragenden Balken, sofern dort Putz aufgebracht wurde und die Balken selbst nicht verputzt wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Höhe ist nicht pauschal von "Unterkante Schwelle bis Oberkante Rähm" oder umgekehrt zu bestimmen — vielmehr ist die tatsächliche Putzoberfläche zu vermessen, also von der obersten bis zur untersten Stelle, an der Putz tatsächlich aufgebracht wurde (z. B. von der Unterkante des oberen Balkens bis zur Oberkante des unteren Balkens).
    ➕ Ergänzung: Bei vollständiger Fensterfüllung eines Gefachs ist die Abzugsfläche grundsätzlich das lichte Fenstermaß (innenmaß), sofern das Fenster die gesamte Gefachöffnung ausfüllt und keine Putzfläche mehr vorhanden ist — nicht das Außenmaß der Balken, da diese nicht Teil der verputzten Fläche sind.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf VOB/B § 5.2.1 ist korrekt: "Maße der hergestellten Flächen" sind entscheidend — das bedeutet: nur dort, wo Putz tatsächlich aufgebracht wurde, entsteht abrechenbare Fläche; die Balken selbst sind keine Putzfläche und werden daher nicht einbezogen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung führt zu erheblichen Abrechnungsstreitigkeiten, insbesondere bei historischen Bausubstanzen, wo oft keine klaren Planunterlagen vorliegen und die Ausführung von der vertraglichen Beschreibung abweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen VOB-erfahrenen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauleistungen, der vor Ort die tatsächliche Putzaufbringung dokumentiert, die Abgrenzung zwischen behandelten und nicht behandelten Bereichen feststellt und eine vertraglich sichere Flächenberechnung nach VOB/B § 2 und § 5.2.1 erstellt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Balken selbst nicht zur hergestellten Putzfläche gehören und daher nicht in die Flächenberechnung einbezogen werden.
    • Alle bestätigen die maßgebliche Rolle der VOB/B § 2.3 und § 5.2.1 sowie der VOB/C DIN 18363 für Putzarbeiten.
    • Alle betonen, dass nur die tatsächlich verputzte Fläche abrechenbar ist.
    • GoogleAI definiert die Höhe pauschal von "Unterkante Schwelle bis Oberkante Rähm" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die Maße orientieren sich an der realen Putzoberfläche (oberste/unterste Putzkante), nicht an Bauteilbezeichnungen.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken bei fehlenden Unterlagen oder historischer Substanz – Qwen hebt dies als kritische Gefahr hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die Fenster-Abzugsberechnung bei vollständiger Gefachfüllung mit dem Hinweis auf das Rohbaumaß – Qwen ergänzt dies mit dem lichten Fenstermaß und betont die Abhängigkeit von tatsächlicher Ausführung.
    • Qwen ergänzt die Vertrags- und Ausführungsrelevanz: Die Leistungsbeschreibung im LV kann von der VOB-Standardauslegung abweichen – dies bleibt bei GoogleAI und DeepSeek unerwähnt.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Balken unter 30 cm Breite "nicht gesondert berücksichtigt" werden – Qwen widerspricht klar: Ausschluss aus der Flächenberechnung erfolgt nicht wegen Breite, sondern weil sie nicht verputzt sind und nicht zur "hergestellten Fläche" gehören.
    • GoogleAI erwähnt "Außenkante zu Außenkante" als Maßgrundlage – DeepSeek und Qwen korrigieren entschieden zugunsten der Innenkanten als einziger korrekter Referenz für die Putzfläche.
    • Die sicherere, konsistente und VOB-konforme Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Flächenberechnung ausschließlich zwischen Innenkanten, Höhe/Breite nach tatsächlicher Putzoberfläche, Fensterabzug nach lichtem oder Rohbaumaß – keine Annahmen über Bauteilbezeichnungen.
    • Qwens Hinweis auf Vertragsbindung und Dokumentationspflicht vor Ort ist als höchstrisikominimierende Empfehlung zu priorisieren.
    Maßgrundlage für Putzfläche ✅ Fläche zwischen den Innenkanten der begrenzenden Balken – nicht Außenkanten.
    Höhe/Breite-Messung ⚠️ Nicht an Bauteilbezeichnungen (z. B. "Schwelle", "Rähm"), sondern an oberster/unterster Putzkante orientiert.
    Fensterabzugsfläche ✅ Lichtes Fenstermaß oder Rohbaumaß bei vollständiger Gefachfüllung – nicht Außenmaß der Balken.
    Balkenbreite < 30 cm ❌ Kein Abrechnungskriterium – Ausschluss erfolgt allein aufgrund fehlender Putzaufbringung (keine hergestellte Fläche).
    Rechtliche Grundlage ✅ VOB/B § 2.3 und § 5.2.1 sowie VOB/C DIN 18363 sind maßgeblich; vertragliche Abweichungen im LV sind zu prüfen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "hergestellten Fläche" als Außenmaß statt Innenmaß Ungenauigkeit bis zu 15 % zu hoch oder zu niedrig – erhebliche Abrechnungsdifferenzen
    🔴 Risiko Verwendung von Bauteilbezeichnungen (z. B. "Schwelle", "Rähm") statt tatsächlicher Putzkanten Falsche Höhenmessung bei geneigten oder versetzten Balken – rechtliche Anfechtbarkeit der Abrechnung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Ort bei historischem Fachwerk Keine Nachweisbarkeit der tatsächlichen Putzaufbringung → Beweisnot in Streitfällen
    🔴 Risiko Unterstellung automatischer Abzugsregelungen für Fenster ohne Prüfung des lichten Maßes Über- oder Unterabzug von Flächen – finanzielle Nachforderungen oder Ansprüche
    🔴 Risiko Ignorierung vertraglicher Abweichungen im Leistungsverzeichnis (LV) Verstoß gegen VOB/B § 1.1 – unwirksame Abrechnung trotz korrekter VOB-Auslegung
    ✅ Chance Präzise Vermessung und Dokumentation vor Ort Schafft Rechts- und Planungssicherheit – vermeidet Schlichtungsverfahren
    ✅ Chance Nutzung der VOB/C DIN 18363 als einheitliche Referenz für Putzarten Ermöglicht transparente Preisgestaltung je m² – steigert Vertragsakzeptanz
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung der Abrechnungsgrundlage im LV Vermeidet Auslegungsstreit – klare Zuordnung von Leistung und Vergütung
    ✅ Chance Einbindung eines VOB-erfahrenen Sachverständigen schon in der Angebotsphase Frühzeitige Identifikation von Risikopositionen – präventive Kostenkontrolle
    ✅ Chance Digitalisierte Vermessung (z. B. mit Fotodokumentation & Maßskizzen) Ermöglicht lückenlose Nachvollziehbarkeit – stärkt Beweislage bei Streit
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Beginn der Abrechnung einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauleistungen mit VOB-Spezialisierung, der vor Ort die tatsächlich verputzten Flächen nach Innenkanten und Putzkanten dokumentiert.
    2. Vermessung vor Ort durchführen: Erstellen Sie für jedes Gefach eine maßstabsgetreue Skizze mit Angabe der obersten und untersten Putzkante sowie der Innenkanten aller begrenzenden Balken – nicht nach Bauteilbezeichnungen.
    3. Fensterabzüge prüfen: Ermitteln Sie für jedes Fenster das lichte Maß (innenmaß) oder das Rohbaumaß – niemals das Außenmaß der Balken – und dokumentieren Sie dies mit Foto und Maßangabe.
    4. Leistungsverzeichnis (LV) gegenprüfen: Stellen Sie sicher, dass im LV keine abweichenden Abrechnungsregeln für Gefachputz vereinbart sind – bei Abweichung ist die vertragliche Vereinbarung vor der VOB anzuwenden.
    5. Vorlage der VOB/C DIN 18363 organisieren: Beschaffen Sie die aktuelle Ausgabe der VOB/C DIN 18363 und markieren Sie die Abschnitte zu Putzarbeiten (insb. § 2.1, 2.2, 2.3) sowie die Regelungen zu Abzugsflächen.
    6. Digitale Dokumentation erstellen: Speichern Sie alle Skizzen, Fotos und Messprotokolle in einem strukturierten Ordner mit klaren Dateinamen (z. B. "Gefach_03_Innenkanten_Putzkanten_Foto1.pdf").
    Gefach
    Ein Gefach ist das Feld zwischen den tragenden Holzbalken eines Fachwerkhauses, das mit Lehm, Ziegeln oder anderem Material ausgefüllt wird. Die Ausfachung dient dazu, die Wand zu schließen und das Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Ausfachung, Fachwerk, Schwelle, Rähm.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, DIN-Normen, Leistungsverzeichnis.
    Schwelle
    Die Schwelle ist ein horizontaler Holzbalken, der das unterste Bauteil eines Fachwerkhauses bildet. Sie liegt auf dem Fundament auf und trägt die Last der darüber liegenden Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Rähm, Ständer, Fachwerk.
    Rähm
    Der Rähm ist ein horizontaler Holzbalken, der das obere Ende der Fachwerkwand bildet. Er verbindet die Ständer und trägt die Last des Daches.
    Verwandte Begriffe: Schwelle, Ständer, Fachwerk.
    Putzfläche
    Die Putzfläche ist die Fläche, die mit Putz bedeckt wird. Bei Gefachen ist dies die Fläche zwischen den Holzbalken, die mit Putz ausgefüllt wird, um eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausfachung, Verputzen, Putzmörtel.
    Abzugsfläche
    Eine Abzugsfläche ist eine Fläche, die von der Gesamtfläche abgezogen wird, z.B. Fenster- oder Türöffnungen. Bei der Abrechnung von Putzarbeiten werden diese Flächen nicht berechnet, da sie nicht verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Nettofläche, Bruttofläche, Aussparung.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putzmörtel, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt desinfizierend, was ihn besonders für historische Gebäude und ökologisches Bauen geeignet macht.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Zementputz, Mineralputz.
    Schlämmputz
    Schlämmputz ist eine dünnflüssige Putzart, die auf die Oberfläche aufgetragen wird, um eine natürliche und rustikale Optik zu erzielen. Er besteht meist aus Kalk oder Lehm und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Feinputz.
    1. Frage: Wie werden Fensterflächen bei der Abrechnung von Gefachputz abgezogen?
      Antwort: Fensterflächen werden als Abzugsflächen von der Gesamtputzfläche abgezogen. Die genaue Vorgehensweise ist in der VOB/C DIN 18363 geregelt. Es ist wichtig, die Fensteröffnungen präzise zu messen und die entsprechenden AbzAbk.üge vorzunehmen.
    2. Frage: Was passiert, wenn die Balkenbreite über 30 cm liegt?
      Antwort: Wenn die Balkenbreite über 30 cm liegt, können diese gesondert zu berücksichtigen sein, je nach Vereinbarung im Vertrag. In diesem Fall ist es ratsam, die Details mit dem Auftraggeber zu klären.
    3. Frage: Sind zusätzliche Flächen, wie z.B. für Eckausbildungen, gesondert zu berechnen?
      Antwort: Zusätzliche Flächen für Eckausbildungen oder spezielle Putztechniken können gesondert berechnet werden, wenn dies im Vertrag vereinbart wurde. Die VOB/C gibt hierzu keine expliziten Vorgaben, daher ist die vertragliche Vereinbarung entscheidend.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Art des Putzes (Kalkputz, Schlämmputz) bei der Abrechnung?
      Antwort: Die Art des Putzes hat keinen direkten Einfluss auf die Flächenberechnung, sondern auf den Materialpreis und die Verarbeitungskosten. Kalkputz und Schlämmputz unterscheiden sich in ihren Eigenschaften und Preisen, was sich auf den Gesamtpreis auswirkt.
    5. Frage: Was ist bei der Abrechnung von Gefachen mit unregelmäßigen Formen zu beachten?
      Antwort: Bei Gefachen mit unregelmäßigen Formen ist es wichtig, die Fläche so genau wie möglich zu ermitteln. Dies kann durch Aufteilung in geometrische Grundformen oder durch den Einsatz von speziellen Messverfahren erfolgen. Die gewählte Methode sollte transparent und nachvollziehbar sein.
    6. Frage: Wie wird die Höhe der Gefachputzfläche korrekt gemessen?
      Antwort: Die Höhe der Gefachputzfläche wird von der Unterkante der Schwelle bis zur Oberkante des Rähms gemessen. Diese Messung bildet die Grundlage für die Berechnung der gesamten Putzfläche.
    7. Frage: Was ist zu tun, wenn es Unstimmigkeiten bei der Abrechnung gibt?
      Antwort: Bei Unstimmigkeiten bei der Abrechnung sollte zunächst das Gespräch mit dem Auftraggeber gesucht werden. Falls keine Einigung erzielt werden kann, kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Abrechnung zu prüfen und zu bewerten.
    8. Frage: Gibt es spezielle Regelungen für die Abrechnung von Denkmalschutzobjekten?
      Antwort: Bei Denkmalschutzobjekten können spezielle Regelungen gelten, die die Art der Ausführung und die verwendeten Materialien betreffen. Diese Regelungen können sich auch auf die Abrechnung auswirken, insbesondere wenn spezielle Techniken oder Materialien erforderlich sind.
    • Fachwerkfassade sanieren
      Informationen zur Sanierung einer Fachwerkfassade, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Putzarbeiten im Denkmalschutz
      Besonderheiten bei Putzarbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden.
    • Abrechnung nach VOB verstehen
      Grundlagen der Abrechnung von Bauleistungen nach VOB.
    • Materialien für Gefachausfüllung
      Vergleich verschiedener Materialien zur Ausfüllung von Gefachen.
    • Feuchteschäden an Fachwerkhäusern
      Ursachen und Behebung von Feuchteschäden an Fachwerkhäusern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefachputzfläche, Abrechnung, VOB, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15488: Gefachputzfläche berechnen nach VOB: Abrechnung, Maße, Abzugsflächen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefachputzfläche, Abrechnung, VOB, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefachputzfläche, Abrechnung, VOB, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefachputzfläche berechnen nach VOB: Abrechnung, Maße, Abzugsflächen?
Suche nach: Gefachputzfläche: Abrechnung nach VOB
Suche nach: Gefachputzfläche, Abrechnung, VOB, Fassade, Putz, Maße, Abzugsflächen, Fenster, Balken, Gefache
