Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Problem
Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
... Hallo, wer kann mir sagen, was da Ursache ist? Das Haus ist von außen gedämmt. (Erdgeschoss und 1. Stock) Unterhalb liegt der Keller mit Garagen, da ist keine Außendämmung vorhanden. Diese endet am Erdgeschoss. Unterhalb der Dämmung sieht man, dass Wasser dort an der Außenwand entlang läuft. Kennt jemand das? Danke.
  • Manuela
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Wärmebrücken und erhöhten Heizkosten führen.
    Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit im Bereich der Außendämmung. Das Wasser, das an der Wand entlangläuft, deutet auf eine oder mehrere Ursachen hin:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Hauses könnte an der kälteren, ungedämmten Kellerdecke kondensieren.
    • Schlagregen: Bei Schlagregen kann Wasser hinter die Dämmung gelangen, besonders wenn die Anschlüsse und Abdichtungen nicht fachgerecht ausgeführt sind.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Zwischen der gedämmten Fassade und dem ungedämmten Kellerbereich könnte eine unzureichende Abdichtung vorhanden sein.
    • Defekte Dämmung: Beschädigungen in der Dämmung können dazu führen, dass Wasser eindringt.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann (z.B. Energieberater, Bauphysiker) ist notwendig, um die genaue Ursache des Problems zu identifizieren.
    • Abdichtung prüfen: Die Anschlüsse zwischen gedämmter Fassade und ungedämmtem Kellerbereich sollten auf Dichtigkeit geprüft und gegebenenfalls abgedichtet werden.
    • Dämmung prüfen: Die Dämmung selbst sollte auf Beschädigungen und Feuchtigkeit untersucht werden.
    • Kellerbereich prüfen: Der Kellerbereich sollte auf Feuchtigkeitsprobleme untersucht werden, die möglicherweise die Ursache des Problems sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Außendämmung
    Eine Außendämmung ist eine Dämmschicht, die an der Außenseite der Gebäudehülle angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er kann besonders bei ungeschützten Fassaden zu Durchfeuchtung führen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenabdichtung, Winddichtigkeit, Witterungsschutz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Energieeffizienz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Ihre Erhaltung ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heiztechnik, erneuerbare Energien
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Außendämmung von Gebäuden, das aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Wasser unter der Außendämmung?
      Antwort: Typische Ursachen sind Kondensation, Schlagregen, mangelhafte Abdichtung zwischen gedämmten und ungedämmten Bereichen, sowie Beschädigungen an der Dämmung selbst. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Frage: Welche Risiken bestehen, wenn Wasser unter die Außendämmung gelangt?
      Antwort: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und erhöhten Heizkosten führen. Zudem kann es die Lebensdauer der Dämmung verkürzen.
    3. Frage: Wie kann ich feststellen, ob Wasser unter meiner Außendämmung ist?
      Antwort: Anzeichen können feuchte Stellen an der Fassade, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz, sowie erhöhte Heizkosten sein. Eine Thermografie-Untersuchung kann ebenfalls Aufschluss geben.
    4. Frage: Kann ich das Problem selbst beheben?
      Antwort: Eine oberflächliche Abdichtung mag kurzfristig helfen, aber die Ursache muss gefunden und behoben werden. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    5. Frage: Welche Fachleute können mir bei diesem Problem helfen?
      Antwort: Geeignete Fachleute sind Energieberater, Bauphysiker, Fassadenbauer oder Bausachverständige. Diese können die Ursache des Problems analysieren und eine Sanierung planen.
    6. Frage: Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Analyse durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung der Außendämmung?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Ich empfehle, sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Frage: Wie kann ich zukünftig verhindern, dass Wasser unter die Außendämmung gelangt?
      Antwort: Eine fachgerechte Ausführung der Dämmung, regelmäßige Wartung und Kontrolle der Fassade, sowie eine gute Belüftung des Kellers können dazu beitragen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Ausführungsarten.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel an der Fassade.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden.
    • Fördermöglichkeiten energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Ursache: Wasser hinter Außendämmung oder Kondensation?
    Es kann Wasser oberhalb der Stelle
    hinter die Dämmung gelaufen sein, das jetzt unten austritt. Besonders bei Flachdächern ist das möglich wenn ein Ablauf nicht ausreichend abgedichtet ist.
    Es kann aber auch sein, dass Luftfeuchtigkeit an den kalten Bauteilen kondensierte und auch gefroren ist und jetzt auftaut und abtropft.
    Tritt dieses Wasser denn entlang der ganzen Unterseite auf oder nur an einzelnen Stellen?
  3. Problem: Wasser tritt an Außenecken der Fassadendämmung aus
    Nur an den Ecken, ao die Außenwände aufeinander treffen
    Dieses Wasser tritt nur da auf, wo die Außenecken aufeinander stoßen, etwa noch zwei Meter von der Ecke weit weg. Es ist kein Flachdach.
  4. WDVS Kondensat: Dampfdurchtritt bei Punktverklebung – Ursachen
    Welche Bauweise?
    Dünne Wandaufbauten aus Leichthochlochziegel (Poroton) oder Porenbeton (YTONG) germe noch kombiniert mit gefrästen Kabelgräben ermöglichen guten Dampfdurchtritt aus der Raumluft bis zur Klebezone des WDVSAbk.. Wenn diese Klebung des WDVS dann nur mit Punkten erfolgt ist und nicht mit Punkt-Wulst-Methode, dann kann das Kondensat an der Rückseite der Dämmplatten prima bis nach unten ablaufen und unten raus ...
    Von wann ist das Haus und die Dämmung? Gibt es noch Gewährleistung? Dann schnell eine entsprechende Mängelanzeige an die entsprechende Firma sendencke.
    Machen Sie jetzt fleißig Fotos denn im Sommer, wenn die Firma dann endlich mal gucken kommt, tritt das Problem vermutlich nicht auf. Wenn Sie jemanden kennen, der eine Thermografiekamera hat, dann soll der damit auch mal auf die Fassade schauen.
  5. Außendämmung: Wasseraustritt nach 10 Jahren – Was tun?
    Alter
    Das Haus ist aus den 70er Jahren und die Dämmung ist schon 10 Jahre alt, also keine Gewährleistung mehr und die Firma, die das damals gemacht hat, sagt, dass das ganz normal ist, dass da Wasser drunter raus läuft ... Das mit der Thermografiekamera werde ich mal organisieren, danke.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Außendämmung: Ursachenforschung bei Wasseraustritt an der Fassade
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasseraustritt unterhalb einer Außendämmung. Mögliche Gründe sind Wasser, das hinter die Dämmung gelangt, Kondensation aufgrund von Wärmebrücken oder Diffusion durch die Wandkonstruktion. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Bauweise des Hauses spielen eine entscheidende Rolle. Eine Thermografie kann helfen, die Ursache zu identifizieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Kondensat: Dampfdurchtritt bei Punktverklebung – Ursachen wird auf die Problematik der Punktverklebung bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) hingewiesen, die zu Kondensatbildung führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursache: Wasser hinter Außendämmung oder Kondensation? deutet auf mögliche Undichtigkeiten, z.B. an Flachdachabläufen, oder Kondensation als Ursache für den Wasseraustritt hin. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob das Wasser nur an einzelnen Stellen oder entlang der gesamten Unterseite der Dämmung austritt.
    🔴 Risiko: Unbehandelte Feuchtigkeit in der Außendämmung kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen. Eine schnelle Ursachenforschung und Sanierung sind daher wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Thermografieaufnahme der Fassade kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu identifizieren. Zudem sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache des Wasseraustritts zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Siehe auch Außendämmung: Wasseraustritt nach 10 Jahren – Was tun?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Wasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außendämmung, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
Suche nach: Wasser an Außendämmung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außendämmung, Wasser, Fassade, Ursache, Schaden, Sanierung, Keller, Kondensation, Feuchtigkeit, Bausubstanz
