Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: abdichtung
Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
Hallo liebes Forum,
wir sind 2007 eingezogen und nun wird ein Problem im Sockelbereich sichtbar: Die Sockelfarbe blättert ab, ein Wasserrand wird sichtbar. Und zwar nicht ringsum, sondern nur an den Wänden, wo man vom Wohnkeller ebenerdig rausgehen kann.
Im Bereich dieser Wände wurde der Sockelleichtputz bis auf die Bodenplatte gezogen und dann je nach Geländekante von außen wieder mit einer Feuchteabsperrung versehen. Ich vermute nun, dass der Putz die Feuchtigkeit aus der Bodenplatte hochzieht.
Bei den "eingefüllten" Wänden gibt es kein Problem, weil hier auf die Ziegelwand eine Kaltschweißbahn bis auf Höhe der ersten Betondecke aufgebracht wurde, der Sockelleichtputz also keine Feuchtigkeit ziehen kann.
1) Ist meine Vermutung soweit plausibel?
2) Was ist dagegen zu unternehmen? Mein Vorschlag wäre, den Putz in den betroffenen Bereichen oberhalb der Horizontalsperre mit der Flex abzuschneiden, den unteren Bereich abzuschlagen, die entstandene Kante mit Putz zu verschmieren (darf aber nicht bis unterhalb der Horizontalsperre reichen) und dann den gesamten Bereich zwischen Bodenplatte und Geländeoberkante mit einer Kaltschweißbahn zu bekleben.
Mit dem Bauunternehmer wurde der Sachverhalt noch nicht besprochen.
Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Tipps geben ...
Danke und Grüße
Walter
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit im Sockelbereich Ihres Hauses haben. Da die Feuchtigkeit nur an den Wänden auftritt, wo ein ebenerdiger Ausgang vom Wohnkeller besteht, deutet dies auf ein lokales Problem hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Diese soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände verhindern.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Kelleraußenwand: Insbesondere im Bereich des Sockels, wo Spritzwasser auftritt.
    • Geländekante zu hoch: Wenn die Geländeoberkante höher als die Oberkante der Bodenplatte ist, kann Wasser leichter eindringen.
    • Undichte Stellen im Bereich der Außentreppe oder des Kellerabgangs: Hier kann Regenwasser eindringen und die Wand durchfeuchten.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann auch Kondensation an kalten Wandflächen zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Korrosion. 🔴 Zudem können durchfeuchtete Wände die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu kontaktieren. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die betroffenen Bereiche bis dahin gut belüften, um die Ausbreitung von Schimmel zu verhindern.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden eines Gebäudes nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden auf, die keine oder eine beschädigte Horizontalsperre besitzen. Die aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitsschaden.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wand eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird üblicherweise bei Neubauten eingebaut, kann aber auch nachträglich in bestehende Gebäude eingebracht werden. Es gibt verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Mauersägeverfahren.
    Sockelputz
    Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich eines Gebäudes verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Frost und mechanische Beanspruchung. Sockelputz schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Spritzwasser und andere Umwelteinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Sockel.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund der Oberflächenspannung der Flüssigkeit und der Adhäsionskräfte zwischen der Flüssigkeit und der Wand des Spaltes oder der Röhre. Die Kapillarwirkung spielt eine wichtige Rolle bei der aufsteigenden Feuchtigkeit in Wänden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Oberflächenspannung, Adhäsion.
    Kellerabdichtung
    Kellerabdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Kellerräume zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Verfahren erfolgen, wie z.B. das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf die Kelleraußenwand, das Einbringen einer Drainage oder das Abdichten von Rissen und Fugen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Abdichtung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich des Bauwesens verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und Sanierungskonzepte entwickeln. Ein Bausachverständiger kann bei Problemen mit Feuchtigkeitsschäden, Baumängeln oder anderen baulichen Fragen hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schaden.
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eines Gebäudes eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann durch aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Regenwasser, Kondensation oder andere Ursachen geschehen. Feuchtigkeitsschäden können zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Bausubstanz, Wasserschaden.
    1. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden am Putz, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Typische Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Stellen im unteren Wandbereich, abblätternde Farbe oder Putz, sichtbare Wasserränder und Schimmelbildung. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein. Oft sind diese Symptome im Sockelbereich oder in Kellerräumen besonders ausgeprägt.
    3. Welche Risiken birgt aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Putzabplatzungen, Schimmelbildung, Korrosion und Holzfäule. Zudem kann sie die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen. In schlimmen Fällen kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein. 🔴 Schimmelpilze können außerdem gesundheitliche Probleme verursachen.
    4. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird üblicherweise bei Neubauten eingebaut, kann aber auch nachträglich in bestehende Gebäude eingebracht werden. Es gibt verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre, wie z.B. das Mauersägeverfahren, das Injektionsverfahren oder das Einbringen von Blechen.
    5. Wie wird aufsteigende Feuchtigkeit saniert?
      Die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind das Einbringen einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Kelleraußenwand, die Drainage des Erdreichs oder die Sanierung des Putzes. In jedem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
    6. Was kostet die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit?
      Die Kosten für die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit können stark variieren, abhängig von der Art der Sanierungsmaßnahme, dem Umfang des Schadens und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Kann ich aufsteigende Feuchtigkeit selbst sanieren?
      Die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit ist in der Regel eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da unsachgemäße Maßnahmen die Situation verschlimmern können. Ein Fachmann kann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    8. Wie kann ich aufsteigende Feuchtigkeit vorbeugen?
      Um aufsteigende Feuchtigkeit vorzubeugen, sollte bei Neubauten eine Horizontalsperre eingebaut werden. Bei bestehenden Gebäuden sollte darauf geachtet werden, dass die Kelleraußenwände ausreichend abgedichtet sind und das Gelände um das Haus herum ausreichend entwässert ist. Regelmäßige Kontrollen auf Feuchtigkeitsschäden können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmelbildung im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Erklärung der Ursachen von Schimmel im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verfahren und Preise
      Überblick über verschiedene Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und deren Preise.
    • Feuchter Keller: Ursachenforschung und Sanierung
      Analyse der Ursachen für einen feuchten Keller und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
    • Drainage am Haus: Funktion und Notwendigkeit
      Erläuterung der Funktion einer Drainage am Haus und wann sie notwendig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchte, Sockelputz, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchte, Sockelputz, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchte, Sockelputz, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchte, Sockelputz, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchte, Sockelputz, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
Suche nach: Feuchte im Sockelputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: aufsteigende Feuchte, Sockelputz, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Sanierung, Horizontalsperre, Sockelbereich, Wasserrand, Geländekante, Ziegelwand
