Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
Die Diskussion dreht sich um unerwartete Mehrkosten bei Fassadenarbeiten durch nachträglich gewünschte Faschen und Laibungen. Handwerker veranschlagen oft zusätzliche Zeit pro Fenster. Die genaue Kalkulation hängt von Fenstergröße, Laibungsbreite und dem verwendeten Putzsystem ab. Eine transparente Kommunikation und detaillierte Kostenvoranschläge sind entscheidend, um Missverständnisse und Kostenexplosionen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Mit besten Dank für hoffentlich einer schnellen Antwort im Voraus
Jürgen
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten WDVSAbk.-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4610 oder ZDBAbk.) vor Auftrag des Glattputzes – notwendig zur Vermeidung von Rissbildung, Delamination und Feuchteschäden an Übergängen zwischen 10 cm Fassadendämmung und 1–3 cm Laibungsdämmung.
🔴 KRITISCH: Keine Ausführung von Glattputz auf bereits armiertem Untergrund ohne vorherige, fachgerechte Vorbehandlung (Anritzen, Haftbrücke, ggf. Ergänzungsarmierung) – Risiko der Haftungsversager und späterer Spaltbildung.
⚠️ WICHTIG: Schriftlicher Nachtrag mit detaillierter Auflistung aller Arbeitsschritte, Materialien und Stunden vor Beginn der Glattputzarbeiten – ohne Freigabe kein Auftrag.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Putzsystemkompatibilität: Glattputz und Strukturputz müssen vom selben Hersteller stammen und aufeinander abgestimmt sein – Mischsysteme sind bauphysikalisch riskant.
Ich verstehe, dass Sie Mehrkosten bei Fassadenarbeiten aufgrund von Faschen und Laibungen befürchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
- Dämmstärke: Unterschiedliche Dämmstärken an Fensterlaibungen (1-3 cm) im Vergleich zur restlichen Fassade (10 cm) können zu Problemen beim Putzauftrag führen.
- Putzsystem: Die Wahl des Oberputzes sollte auf die vorhandene Dämmung und die Geometrie der Faschen und Laibungen abgestimmt sein.
- Ausführung: Eine fachgerechte Ausführung der Flächenarmierung und des Putzes ist entscheidend, um Risse und andere Schäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für den Mehraufwand könnten sein:
- Ungenügende Vorbereitung: Fehlende oder mangelhafte Vorarbeiten an den Laibungen.
- Komplexität: Die Ausarbeitung von Faschen und Laibungen ist aufwändiger als eine einfache, plane Fläche.
- Materialwahl: Verwendung ungeeigneter Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Stuckateur oder Fassadenbauer beraten, um die Ursachen für den Mehraufwand zu klären und eine passende Lösung zu finden. Holen Sie sich ein detailliertes Angebot ein, das alle Einzelleistungen transparent ausweist.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei Fassadenarbeiten, bei der der Bauherr nachträglich eine Änderung der Ausführungsart wünscht. Der Handwerker hat die Flächenarmierung und den Unterputz bereits standardmäßig für einen nachfolgenden Oberputz vorbereitet. Die gewünschte Glattputz-Optik an Faschen und Laibungen erfordert jedoch eine deutlich präzisere und aufwendigere Vorbereitung und Ausführung als ein einfacher Strukturputz.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die Mehrkosten für die geänderte Ausführung grundsätzlich von ihm zu tragen sind, ist korrekt. Eine nachträgliche Änderung des Leistungssolls stellt eine klassische Nachtragsleistung dar.
➕ Ergänzung: Der vom Handwerker genannte Mehraufwand von ca. 2 Stunden pro Fenster ist für einen erfahrenen Fachmann nachvollziehbar. Glattputz an Laibungen und Faschen erfordert das Anlegen von präzisen Kanten, das Einbringen von Putzprofilen (Eckschutzschienen) und eine deutlich aufwendigere Oberflächenbearbeitung (Abziehen, Glätten). Zudem muss der bereits aufgebrachte Untergrund ggf. nachgearbeitet werden, um eine saubere, ebene Fläche für den Glattputz zu schaffen. Die Nacharbeit umfasst das Anritzen der bestehenden Putzfläche, das Aufbringen einer Haftbrücke und das erneute, exakte Anmodellieren des Putzes.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass die optische Änderung keinen großen Mehraufwand bedeuten würde, ist fachlich nicht haltbar. Der Unterschied zwischen einem standardmäßigen, strukturierten Oberputz und einem hochwertigen Glattputz ist handwerklich enorm. Der Handwerker hätte für die Glattputz-Variante von Anfang an andere Materialien (z.B. spezielle Putzprofile, feinere Körnung) und eine andere Arbeitstechnik einplanen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Handwerker einen detaillierten schriftlichen Nachtrag erstellen, der die einzelnen Arbeitsschritte und die dafür anfallenden Kosten (Stundenlohn, Material) genau auflistet. Vergleichen Sie dieses Angebot mit dem ursprünglichen Kostenvoranschlag. Prüfen Sie alternativ, ob eine optisch ansprechende Lösung mit einem feinen Strukturputz und einem präzisen, farblich abgesetzten Anstrich möglich ist, der weniger aufwendig ist als ein Vollglattputz. Beauftragen Sie die Arbeiten erst, wenn Sie den Nachtrag geprüft und schriftlich freigegeben haben.
Der Sachverhalt beschreibt eine Planungsunsicherheit im Zuge von Fassadenarbeiten im Rahmen einer WDVS-Modernisierung: Nach Abschluss der Flächenarmierung soll nun – kurz vor Auftrag des Oberputzes – entschieden werden, Faschen und Laibungen als Glattputz auszuführen und farblich abzusetzen, was erheblichen Mehraufwand und Kostensteigerung nach sich zieht.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Änderung der Putzart an Fensterlaibungen und Faschen birgt erhebliche Risiken für die Bauphysik: Glattputz weist andere Dehnungs- und Haftverhalten auf als strukturierter Oberputz, was zu Spannungsrisse, Delamination oder Feuchteeintrag an kritischen Anschlussstellen führen kann – besonders bei der Übergangsstelle zwischen dicker Dämmung an der Fassade (10 cm) und dünner Dämmung an den Laibungen (1–3 cm).
⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Handwerker hätte "vorher wissen müssen", ist technisch nicht haltbar – solche Gestaltungsentscheidungen sind grundsätzlich im Vorfeld der Ausführungsplanung zu klären; eine nachträgliche Umstellung ist kein "Fehler des Handwerkers", sondern ein Planungswechsel des Auftraggebers mit bauphysikalischen Konsequenzen.
➕ Ergänzung: Der Mehraufwand entsteht nicht nur durch zusätzliche Arbeitsstunden, sondern vor allem durch erforderliche Vorarbeiten: Abklebung aller angrenzenden Flächen, gezielte Vorbereitung der Laibungsoberflächen (z. B. zusätzliche Grundierung oder Armierung), exakte Kantenschutzmaßnahmen, separate Trocknungs- und Überarbeitungsphasen sowie erhöhte Qualitätskontrolle an den Übergängen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "als Laie nicht erkennbar ist, warum mehr Arbeit entsteht", ist irreführend: Die Komplexität liegt nicht in der Sichtbarkeit der Arbeit, sondern in der bauphysikalisch notwendigen Trennung von Putzsystemen – ein Glattputz darf nicht nahtlos in einen strukturierten Oberputz übergehen, da dies zu Rissbildung und Schutzversagen führt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einsicht, dass solche Gestaltungsentscheidungen frühzeitig getroffen werden müssen, ist fachlich vollkommen richtig – dies entspricht der DINAbk. 18516-1 und den Herstellerrichtlinien für WDVS.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDI 4610), um die bauphysikalische Vereinbarkeit der geplanten Glattputz-Lösung zu prüfen, die Anschlussdetails zu begutachten und eine schriftliche, haftungsrelevante Stellungnahme einzuholen – bevor auch nur ein Quadratmeter Glattputz aufgetragen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nachträgliche Umstellung auf Glattputz an Faschen/Laibungen stellt eine klassische Nachtragsleistung dar – Kosten tragen grundsätzlich der Auftraggeber.
- Alle drei betonen die hohe fachliche Komplexität und den erheblichen Mehraufwand im Vergleich zum Standard-Strukturputz.
- Alle drei fordern eine detaillierte, transparente Auftragsdokumentation (Angebot/Nachtrag) vor Ausführung.
- GoogleAI fokussiert auf technische Umsetzung (Dämmstärke, Putzsystemwahl, Ausführung) – ohne klare Rechts- oder Bauphysik-Einschätzung.
- DeepSeek analysiert primär die vertragliche und handwerkliche Dimension (Nachtrag, Zeitbedarf, Profilnutzung) – mit starker fachpraktischer Ausrichtung, aber geringer Betonung bauphysikalischer Risiken.
- Qwen priorisiert bauphysikalische Risiken (Dehnverhalten, Übergänge, Feuchteeintrag) und verlangt eine fachliche Gutachtenerstellung – mit klarem Fokus auf Haftungsminimierung und Normkonformität (DIN 18516-1).
- DeepSeek ergänzt den konkreten Arbeitsaufwand: 2 Stunden pro Fenster, Anlegen von Kanten, Putzprofile, Nacharbeit am bestehenden Untergrund.
- Qwen ergänzt systematisch die erforderlichen Vorarbeiten: Abklebung, Grundierung/Armierungsergänzung, Kantenschutz, separate Trocknungsphasen, Qualitätskontrolle.
- GoogleAI ergänzt mögliche Ursachen für den Mehraufwand (Vorbereitung, Komplexität, Materialwahl), jedoch ohne Quantifizierung oder Normbezug.
- GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" für Mehraufwand, ohne die bauphysikalische Notwendigkeit der Trennung von Putzsystemen zu benennen – Qwen widerspricht hier klar: Es geht nicht um "mögliche" Gründe, sondern um zwingende Anschlussphysik ("❌ Widerspruch: Die Annahme, dass als Laie nicht erkennbar ist, warum mehr Arbeit entsteht…").
- GoogleAI empfiehlt "Stuckateur oder Fassadenbauer", während Qwen explizit einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (nach VDI 4610/ZDB) fordert – die sicherere, haftungsrelevante Empfehlung ist Qwens Position.
- Die bauphysikalische Risikobewertung von Qwen ist die sicherste Einschätzung und wird von DeepSeek ("präzise Kanten, exaktes Anmodellieren") und GoogleAI ("Putzsystemwahl abstimmen") indirekt gestützt – daher gilt: Keine Glattputz-Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Stellungnahme.
- Die vertragliche Klarstellung (DeepSeek) und fachliche Dokumentation (GoogleAI) ergänzen Qwens Vorschlag – nicht als Alternative, sondern als notwendige Ergänzung.
Thema Status KI-Konsens Vertragliche Einordnung ✅ Änderung der Putzart nach Armierung ist ein Nachtrag – Kosten trägt der Auftraggeber. Fachlicher Mehraufwand ✅ Glattputz an Faschen/Laibungen erfordert deutlich mehr Zeit, Präzision, Material und Vorarbeiten als Strukturputz. Bauphysikalische Risiken ⚠️ Übergänge zwischen dicker Fassaden- und dünner Laibungsdämmung sind kritisch; Glattputz birgt Risiken für Rissbildung, Haftungsversagen und Feuchteeintrag – nur bei fachgerechter Anschlusstechnik zulässig. Dokumentation ✅ Schriftlicher Nachtrag mit vollständiger Leistungsauflistung (Arbeit, Material, Zeit) ist unverzichtbar – vor Auftragserteilung zu prüfen und freizugeben. Fachliche Beauftragung ⚠️ Stuckateur/Fassadenbauer (GoogleAI) reicht nicht aus; Qwen fordert zertifizierten WDVS-Sachverständigen – Konsens: Mindestens fachkundige, normkonforme Bauphysikprüfung vor Ausführung. Materialkompatibilität ⚠️ Glatt- und Strukturputz müssen systemübergreifend kompatibel sein – Mischsysteme sind riskant; Herstellerabstimmung und Dokumentation erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Glattputz-Entscheidung ist technisch machbar, aber nur unter Einhaltung strenger bauphysikalischer, normativer und vertraglicher Vorgaben – ohne begleitende Sachverständigenprüfung und schriftlichen Nachtrag ist die Ausführung rechtlich und bautechnisch nicht verantwortbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spannungsrisse an Übergängen zwischen 10 cm Fassaden- und 1–3 cm Laibungsdämmung Langfristiger Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust 🔴 Risiko Haftungsversagen des Glattputzes auf bestehendem Untergrund ohne fachgerechte Vorbehandlung Delamination, Putzabplatzung, Nachbesserungskosten, haftungsrechtliche Folgen 🔴 Risiko Unterschiedliches Dehnverhalten von Glatt- und Strukturputz ohne Trennfuge Rissbildung entlang Anschlusskanten, Schutzwirkungsverlust, optische Mängel 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Nachtragsvereinbarung vor Ausführung Streit um Kostenübernahme, Zahlungsverweigerung, mögliche gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Putzsysteme verschiedener Hersteller Chemische Unverträglichkeit, Haftungsprobleme, Herstellergarantieverlust ✅ Chance Hochwertige Glattputzoptik mit farblicher Absetzung als gestalterisches Highlight Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, architektonische Aufwertung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines WDVS-Sachverständigen als Qualitäts- und Haftungsabsicherung Transparenz, rechtsichere Abwicklung, Vermeidung von Folgeschäden und Schadensersatzforderungen ✅ Chance Detaillierte Dokumentation aller Arbeitsschritte und Materialien Volle Nachvollziehbarkeit, klare Kostentransparenz, verbesserte Vergleichbarkeit bei späteren Sanierungen ✅ Chance Erprobung alternativer Lösungen (feiner Strukturputz + farbliche Absetzung) Wesentliche Kostenreduktion bei akzeptabler Optik, kürzere Ausführungszeit, geringeres Risiko ✅ Chance Nachweis konformer Anschlussausbildung gemäß DIN 18516-1 Erhöhte Dauerhaftigkeit des WDVS, Erfüllung Förderkriterien (z. B. BAFA), bessere Energiebilanz Orientierungshilfen
- Bauphysikalische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (z. B. nach VDI 4610 oder ZDB) zur Prüfung der geplanten Glattputz-Lösung – inkl. Anschlussdetails, Putzsystemkompatibilität und Erfüllung der DIN 18516-1.
- Schriftlichen Nachtrag einfordern: Fordern Sie vom Handwerker ein detailliertes Angebot mit einzeln aufgeführten Arbeitsschritten (z. B. Abklebung, Anritzen, Haftbrücke, Profilierung, Glättung), Materialien (Hersteller, Systemnummer) und Stunden für jede Leistung – vor Unterzeichnung prüfen.
- Hersteller-Kompatibilität klären: Stellen Sie sicher, dass Glatt- und Strukturputz vom selben Hersteller stammen und in dessen Systemausweis als kombinierbar ausgewiesen sind – fordern Sie den Systemausweis schriftlich an.
- Vorarbeiten dokumentieren: Lassen Sie alle erforderlichen Vorarbeiten (z. B. Oberflächenbearbeitung, zusätzliche Armierung, Kantenschutz) vor Beginn der Glattputzarbeiten fotografisch dokumentieren und im Nachtrag festhalten.
- Alternative Lösung prüfen: Besprechen Sie mit dem Handwerker und Sachverständigen, ob eine optisch ansprechende Variante mit feinem Strukturputz und präzisem farblichem Rahmen die gewünschte Wirkung erreicht – bei geringerem Risiko und deutlich niedrigeren Kosten.
- Nachträgliches Gutachten einholen: Sollte der Glattputz bereits begonnen worden sein: Unterbrechen Sie die Arbeiten und holen Sie umgehend ein begutachtendes Gutachten zur aktuellen Baustellensituation ein – zur Klärung von Haftungs- und Korrekturfragen.
- Fasche
- Eine Fasche ist eine architektonische Gestaltungselement, das als Rahmen um Fenster oder Türen dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Stein oder Holz gefertigt sein und dient dazu, die Öffnung optisch hervorzuheben.
Verwandte Begriffe: Laibung, Fensterbank, Gesims - Laibung
- Die Laibung ist die innere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung. Sie verbindet die Innen- und Außenseite der Wand und kann unterschiedlich gestaltet sein.
Verwandte Begriffe: Fasche, Fensterleibung, Türleibung - Flächenarmierung
- Die Flächenarmierung ist eine Verstärkungsschicht, die in den Putz eingebettet wird, um Risse zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einem Glasfasergewebe oder einem ähnlichen Material.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Rissarmierung - Oberputz
- Der Oberputz ist die äußerste Schicht eines Putzsystems. Er dient dazu, die Fassade zu schützen und ihr ein ästhetisches Aussehen zu verleihen. Es gibt verschiedene Arten von Oberputzen, die sich in ihrer Zusammensetzung und Struktur unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Unterputz, Kratzputz, Reibeputz - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel an den Außenwänden, dem Dach und der Kellerdecke angebracht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kerndämmung - Glattputz
- Glattputz ist eine Putzart, die eine besonders glatte und ebene Oberfläche erzeugt. Er wird häufig im Innenbereich verwendet, kann aber auch für Fassaden eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Feinputz, Spachtelputz, Stuccolustro - Kostenvoranschlag
- Ein Kostenvoranschlag ist eine detaillierte Aufstellung der Kosten, die für eine bestimmte Leistung oder ein Projekt anfallen. Er dient dazu, dem Kunden einen Überblick über die zu erwartenden Ausgaben zu verschaffen.
Verwandte Begriffe: Angebot, Rechnung, Budget
- Warum entstehen Mehrkosten bei Faschen und Laibungen?
Faschen und Laibungen erfordern eine präzisere und aufwändigere Verarbeitung als plane Fassadenflächen. Dies liegt an den Ecken und Kanten, die zusätzliche Arbeitsschritte und spezielle Materialien erfordern. - Wie kann man Mehrkosten bei Fassadenarbeiten vermeiden?
Eine sorgfältige Planung und detaillierte Absprache mit dem Handwerker im Vorfeld sind entscheidend. Klären Sie alle Details der Ausführung und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen, das alle Einzelleistungen ausweist. - Welche Rolle spielt die Dämmstärke bei Faschen und Laibungen?
Unterschiedliche Dämmstärken können zu Problemen beim Putzauftrag führen, da die Übergänge zwischen den verschiedenen Dämmstärken sorgfältig bearbeitet werden müssen, um Risse zu vermeiden. - Welchen Einfluss hat die Wahl des Putzes auf die Kosten?
Die Wahl des Putzes sollte auf die vorhandene Dämmung und die Geometrie der Faschen und Laibungen abgestimmt sein. Hochwertige Putze, die speziell für diese Anwendungen entwickelt wurden, können zwar teurer sein, bieten aber eine höhere Sicherheit und Langlebigkeit. - Was ist bei der Ausführung von Faschen und Laibungen zu beachten?
Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Risse und andere Schäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Handwerker über ausreichend Erfahrung in der Verarbeitung von Faschen und Laibungen verfügt. - Sollte man bei Fassadenarbeiten einen Kostenvoranschlag einholen?
Ja, ein detaillierter Kostenvoranschlag ist unerlässlich, um die Kosten im Blick zu behalten und unerwartete Ausgaben zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Einzelleistungen transparent aufgeführt sind. - Was tun, wenn der Handwerker nachträglich Mehrkosten fordert?
Sprechen Sie mit dem Handwerker und lassen Sie sich die Gründe für die Mehrkosten detailliert erläutern. Vergleichen Sie die Begründung mit dem ursprünglichen Angebot und prüfen Sie, ob die Mehrkosten gerechtfertigt sind. Im Zweifelsfall sollten Sie sich rechtlichen Rat einholen. - Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds bei Fassadenarbeiten?
Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haltbarkeit des Putzes. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Fehlende oder mangelhafte Vorarbeiten können zu Schäden und somit zu Mehrkosten führen.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmmethoden. - Putzarten für Fassaden
Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Fensterlaibung richtig dämmen
Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Fensterlaibungen. - Risse in der Fassade vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Rissen in Fassadenputz. - Kosten für Fassadenarbeiten
Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei Fassadenarbeiten.
Fassadenarbeiten: Laibungsbearbeitung – 2 Stunden pro Fenster zu viel?
2 Stunden pro Fenster sind ("normale" Fenstergröße vorausgesetzt) ...
2 Stunden pro Fenster sind ("normale" Fenstergröße vorausgesetzt) schon sehr viel. Diese möchte der Unternehmer zusätzlich zu dem Einheitspreis im LV? Waren die Faschen vorher als Eventualposition aufgeführt? Und was kommt für ein Oberputz auf das System? Dünnschichtiger oder dickschichtiger Putz? Das Problem ist vielleicht, dass der putze jetzt einfach einen Mann für einen Tag abstellen müsste, um die Faschen zu machen. Wenn er sonst nichts machen kann auf der Baustelle außer den Faschen, müsste er halt die Kosten für Anfahrt, Wartezeiten, Material etc. irgendwie "reinholen". Dazu dann das abkleben der Faschen vor dem Oberputzauftrag, aber abzAbk.üglich des Aufwands für die Laibungsbearbeitung beim Oberputz. Rein als "Zulage" 2 Stunden pro Fenster sind aber deutlich zu viel. Bei einem normalen Einfamilienhaus/ dünnschichtigem Oberputz würde ich persönlich 30 Lohnminuten als völlig ausreichend ansehen (Faschen in Feinputz), zuzüglich Material. Ist natürlich nur eine grober Richtwert, Faschen- und Fensterbreite können das ganze, genauso wie regionale preisliche Unterschiede, in beide Richtungen Verändern. -
Fassadenarbeiten: Mehrkosten Faschen – Einheitspreis vs. Einzelposten
Hallo S.K., besten Dank für deine schnelle ...
Hallo S.K. ,
besten Dank für deine schnelle und sachkundige Auskunft. Vielleicht kannst Du mir noch einmal Helfen.
Zu deiner Frage:
Diese möchte der Unternehmer zusätzlich zu dem Einheitspreis im LVAbk.?
Ja diese 2 Sth. möchte der Unternehmer zusätzlich haben zu seinem Kostenvoranschlag die dort als Einzelposten aufgeführt war. Wir hatten dann erst davon Abstand genommen um Kosten zusparen.
Ja!
Silicon-Putz KR (Kratzputzstrucktur) in Protect Qualität (Putz hat die Farbe wie es nachher aussehen soll, es wird nicht noch mal nach gestrichen), mit Filmschutz bei Algen- und pilzgefährdeten Flächen, in einem Zug aufziehen, auf Kornstärke abziehen und mit einem weichen Kunststoffglätter abreiben. Körnung: KR K3 3550 (wie ich gehört habe soll der Oberputz 3 mm aufgetragen werden).
So aus der Auftragsbestätigung.
Kann ich Dir nicht sagen. Weiß nur aus dem Gespräch, dass die Faschen und Laibungen aus Glattputz und 1 mm dünn aufgetragen werden soll. Wen es dazu kommt.
Wie schon gesagt. Die Flächenarmierung ist fertig. Was für eine andere Vorarbeit hätte er machen Müssen?
Nochmals Danke im Voraus für die gute Beratung!
Jürgen Nowack -
Fassadenarbeiten: Fenstergröße & Eventualposition Faschen – Details prüfen!
Vorab, wie groß sind denn die Fenster? Nur ...
Vorab, wie groß sind denn die Fenster? Nur Laibungen oder auch die Sturzunterseiten? Breite? Die Zulage als Eventualposition war wie hoch? Und Sie haben dem Verarbeiter vorher gesagt dass Sie keine Faschen wollen? -
Fassadenarbeiten: Fenstermaße & Laibungsbreite – Übersicht für Angebot
Hallo, Also zur Frage: Vorab, wie groß sind ...
Also zur Frage:
Vorab, wie groß sind denn die Fenster? Breite?
Mehrfamilienhaus
11 Fenster 140 cm H X 100 cm B davon 5 Fenster 15 cm B Leibungen; sonst alle anderen Fenster 25 cm B Leibungen
3 Fenster 140 cm H X 80 cm B
3 Fenster 140 cm H X 150 cm B
2 Fenster 210 cm H X 250 cm B
gesamt 19 Stück
Ohne Unterseiten
615,00 €. Jetzt sollen es 1500,00 € werden!
Ja! Um von den hohen Gesamtkosten runter zukommen war dies ein Posten mit, der gestrichen wurde. Ich weis, jetzt kurz vor zwölf es doch noch zu ändern ist nicht so gut.
MfG Danke
Jürgen Nowack -
Fassadenarbeiten: Faschenputz – Wucher oder Unlust? Materialkosten-Check!
um das Kind beim Namen zu nennen: hört ...
um das Kind beim Namen zu nennen: hört sich nach leichtem Wucher oder Unlust die Faschen auszuführen an. Es ist für den VA überhaupt kein Unterschied, ob er es vorher gewusst hat mit den Faschen. Der einzige "Nachteil" den er hat, ist, dass er jetzt den Faschenputz ca. 1 mm dicker auftragen muss (bei dem Materialverbrauch mit 30 € Gesamtmehrpreis Material großzügig geschätzt). Hätte er es vorher gewusst, hätte er lediglich den Armierungsputz minimalst dicker aufgetragen, oder schmalere (und somit etwas billigere) Anputzleisten verwendet (~50-60 Cent pro Fenster weniger). Wenn ich den Gesamtmehraufwand zusammen"überschlage", dann kommen wir auf maximal 50 €. Wenn er keine Anputzleisten verwendet hat sind es 0 € (!), da sich in dem Fall gar nichts ändert, weder Putzstärke vom FP noch die Apuleisten. Ich würde dem VA ein Angebot von ~700-800 € machen, damit muss er sich zufrieden geben. Ansonsten soll er Ihnen den Mehraufwand doch mal sachlich begründen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unerwartete Mehrkosten bei Fassadenarbeiten durch nachträglich gewünschte Faschen und Laibungen. Handwerker veranschlagen oft zusätzliche Zeit pro Fenster. Die genaue Kalkulation hängt von Fenstergröße, Laibungsbreite und dem verwendeten Putzsystem ab. Eine transparente Kommunikation und detaillierte Kostenvoranschläge sind entscheidend, um Missverständnisse und Kostenexplosionen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassadenarbeiten: Laibungsbearbeitung – 2 Stunden pro Fenster zu viel? können 2 Stunden pro Fenster für die Laibungsbearbeitung sehr viel sein, abhängig von der Fenstergröße und dem vereinbarten Einheitspreis. Es ist wichtig, die Eventualpositionen im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) zu prüfen.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Fassadenarbeiten: Faschenputz – Wucher oder Unlust? Materialkosten-Check! wird angemerkt, dass der Materialmehraufwand für den Faschenputz gering ist, was die zusätzlichen Kosten fragwürdig erscheinen lässt. Es wird empfohlen, das Angebot genau zu prüfen.
📊 Zusatzinfo: Die Fenstermaße und Laibungsbreiten, detailliert aufgeführt im Beitrag Fassadenarbeiten: Fenstermaße & Laibungsbreite – Übersicht für Angebot, sind entscheidend für die Kalkulation der Mehrkosten. Eine genaue Aufstellung hilft, die Nachvollziehbarkeit des Angebots zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Fassadenarbeiten alle Details zu Faschen und Laibungen mit dem Handwerker ab. Fordern Sie einen detaillierten Kostenvoranschlag mit Einzelposten an, um unerwartete Mehrkosten zu vermeiden. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Handwerker, um ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Beachten Sie auch den Beitrag Fassadenarbeiten: Mehrkosten Faschen – Einheitspreis vs. Einzelposten bezüglich der korrekten Abrechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Faschen, Laibung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Familienname im Putz: Buchstaben befestigen? Tipps für Fassadenputz & Scheibenputz
- … Familienname im Fassadenputz? Tipps zur Befestigung von Buchstaben im Scheibenputz. Jetzt informieren! …
- … im Putz: Buchstaben befestigen? Tipps für Fassadenputz & Scheibenputz …
- … wir verputzen unser Haus und möchten im Eingangsbereich unseren Familiennamen im Putz hervorheben bzw. einbauen. Der Handwerker sagte uns wir sollen Buchstabenaufkleber in der gewünschten Größe kaufen. Auf den Grundputz kommt der Feinputz dann die Buchstaben und dann der Scheibenputz und dann werden die Buchstaben wieder entfernt (ähnlich wie bei den Faschen). Später sollen sich die Buchstaben bzw. der Familienname von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für Altbau-Fassade: Aufbau, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frikadellentechnik: Schimmel am Sparren & Traufe – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- … WDVSAbk., Frikadellentechnik, Schimmel, Sparren, Traufe, Sanierung, Wärmedämmung, Bauschaden, Feuchtigkeit, Poroton …
- … Bauphysik, Schimmel, Wärmedämmung, Sanierung, Holzschutz …
- … verklebt werden, führt häufig zu Hinterlüftungsproblemen und unkontrollierten Luftströmungen hinter der Dämmung. Die Annahme des Bauherrn, dass warme, feuchte Luft aus dem Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14107: Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verschmutzte Fassade nach Bauabnahme: Wer haftet für die Mängel im Terrassenbereich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauträger bestellt Gutachter für Außenputz: Was tun bei Mängeln & Kosten?
- … Ungleichmäßigkeit in den Abständen zwischen Fläche und Fensterfaschen …
- … noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Putz- und Fassadenbau (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – …
- … neue, datierte Aufnahmen aller Putzmängel, insbesondere an kritischen Stellen wie Fensterfaschen, Anschlüssen und Gerüstankerstellen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Faschen, Laibung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Faschen, Laibung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
Suche nach: Fassadenarbeiten: Mehraufwand bei Faschen
Suche nach: Fassade, Faschen, Laibungen, Dämmung, Putz, Mehrkosten, Sanierung, Kosten, Glattputz, Fensterleibung
