Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
❓ Fragestellung: Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Berechtigung der Forderung nach neuen, korrekt dimensionierten Raffstores – nicht nach Kompromisslösungen; Alle identifizieren Windstabilität, Einbruchschutz und funktionale Sonnenschutzwirkung als kritisch beeinträchtigt; Alle verweisen auf dokumentarische und rechtliche Absicherung (Mängelprotokoll, Schriftform, Sachverständigenbeauftragung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Forderung nach vollständiger, normkonformer Neuanfertigung der Raffstores ist fachlich unbestritten und rechtlich durchsetzbar. Priorisieren Sie die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach ÖNORM EN ISO/IEC 17024 zur verbindlichen Dokumentation – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche am wirksamsten.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Raffstoren an Erkerfenstern eines renovierten Jahrhundertwendehauses in Wien. Ein zentrales Problem ist die zu kurze Montage der Raffstoren, was Fragen nach möglichen Montagefehlern, Korrekturmaßnahmen und den damit verbundenen Kosten aufwirft. Es wird die Frage diskutiert, ob eine Modifikation oder Verlängerung der Raffstoren möglich ist, um den Fehler zu beheben.
Guten Tag!
Wir renovieren in der Umgebung von Wien ein Jahrhundertwendehaus komplett, inklusive Anbau runder Erker mit 3 Glas-Terrassentüren, die auf die Terrasse gehen.
Das ganze Haus bekommt eine Wärmedämmfassade (auch der neue Vorbau/Erker). Da dies die Südseite ist, wird es im Sommer sehr heiß. Entsprechend haben wir bei allen Fenstern dieser Seite äußere Raffstores bestellt. Diese werden mit Kasten in die Fassade eingebaut u von innen elektrisch bedient.
Raffstores sind aus Metall, inklusive der seitlichen Führungsschienen.
Bei den Fenstern kein Problem; fertig eingebaut.
Bei den 3 Terrassentüren: Diese sind oben mit Halbkreis-Fensterfixelementen über der Glastüre. Nun wurden auch diese Raffstores geliefert und eingebaut (wir sind mitten im Fassadenbau, die unbedingt vor dem Winter fertig werden muss):
Die Raffstores sind zu tief/zu weit unten eingebaut und schneiden oben den Kreis des Rundfensters ab. Es wurde offensichtlich beim Messen nicht bedacht, dass v.a. bei einem Rundfenster auch der Fensterrahmen (der Rundbogen) hinter und unter dem Kasten sichtbar sein muss. Ansonsten (und jetzt der Fall) sieht der Rundbogen abgeschnitten aus.
Ich habe das bereits bei der Montage festgestellt und Korrektur verlangt.
Von meinem Bauingenieur, Architekten u der Fensterfirma (Internorm) werde ich enorm unter Druck gesetzt, das so zu akzeptieren!
Argumente:
  • Das muss so sein
  • Den runden Fensterrahmen muss man nicht sehen
  • Das sieht man bei fertiger Fassade mit Leibung (ca. 20 cm stark) nicht mehr.
  • Von weitem ist nur der äußere Fassadenbogen relevant, nicht der innere Fensterrahmen
Anmerkung: Wir haben eine dominante Fassadenfarbe in Terracotta / rot. Die Fensterrahmen sind weiß (Kunststoff) und die Fensterumrahmungen/Faschen aus "Styroporstuck" werden grau/weiß.
Damit heben sich die Fensterrahmen deutlich und gut sichtbar von der Fassade ab, trotz 20 cm Fassadenleibung.
Neuester Vorschlag des Architekturbüros: Die Raffkästen werden hochgeschoben um ca. 5-6 cm. Dann passt es oben. Da die gleichen Seitenschienen verwendet werden, sind die Raffstores dann unten zu kurz  -  das sei irrelevant und komme nicht darauf an.
Ich verlange neue Raffstores, die höher eingebaut werden und länger sind (bis zum Boden wie geplant). Das würde den Ausbau und dann die komplette Neubestellung der längeren Raffstores bedeuten, sowohl Kästen mit Stores als auch Leitschienen seitlich.
  1. Ich habe Sorge, dass die zu kurzen Raffstores dann im Wind flattern und gegen die Glastüren schlagen könnten.
  2. Bin ich mit zu kurzen Stores weniger geschützt? Gegen Einbruch (Versicherung?), Sonne, Regen? (im Inneren des Erkers = Esszimmer liegt Parkettboden)
  3. Die Raffstores sind teuer: Preis für die 3 Raffstores bei Terrassentüren netto ca. 2000 €. Gesamtauftrag Fa. Internorm netto 44"000 €. (MwSt. Österreich 20 %)  -  ich bin der Meinung, dass ich keinen Pfusch akzeptieren muss?!
Mir ist klar, dass dabei für den Lieferanten (Internorm) Zusatzkosten entstehen. Ausgemessen wurde von der Fa. Internorm.
Das Architekturbüro hat eine langjährige, freundschaftliche Geschäftsbeziehung mit der Projektfirma v. Internorm.
Frage: Habe ich mit meiner Forderung nach neuen, passenden Raffstores recht oder kommt es wirklich nicht darauf an, wenn die unten (zum Boden hin) einige (ca. 6) cm zu kurz sind?
Ich danke bereits im Voraus herzlich für alle Antworten.
Fotos lade ich später hoch.
Freundliche Grüße,
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Windstabilität und Einbruchschutz durch zu kurze Raffstores – Gefahr von Lamellenflattern, Fensterschäden und Manipulation der Anlage.
    🔴 KRITISCH: Verletzung der Wärmedämmfassade und Beeinträchtigung ihrer Funktion durch unsachgemäße Montage – erhöhte Heizkosten und mögliche Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Optische und funktionale Verletzung der architektonischen Gestaltung (Rundbogenabschneidung) widerspricht ÖNORM B 5320 und RAL-GZ 607/1 – rechtliche und denkmalpflegerische Relevanz.
    ⚠️ WICHTIG: Unvollständige Sonnenschutzwirkung führt zu thermischer Überlastung des Erkerbereichs – Risiko für Parkett, Glaselemente und Energieeffizienz.
    ⚠️ WICHTIG: Systemische Fehlfunktion bei Hochschiebung der Kästen ohne Anpassung von Lamellenlänge und Führungsschienen – erhöhter Verschleiß und unkontrollierte Luftzirkulation.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Montagehöhe Ihrer neuen Raffstores haben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erkeranbau und der Wärmedämmfassade. Eine fehlerhafte Montage kann die Funktion der Raffstores beeinträchtigen und zu Problemen mit Sonnenschutz, Einbruchschutz und Windstabilität führen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage der Raffstores kann zu Beschädigungen an der Fassade, den Fenstern oder den Raffstores selbst führen. Zudem kann die Wärmedämmung beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führen kann.
    • Überprüfen Sie die Montagehöhe: Messen Sie den Abstand zwischen Raffstore und Fensterrahmen bzw. Terrassentür. Vergleichen Sie die Maße mit den Vorgaben des Herstellers und den Planungsunterlagen des Architekten.
    • Prüfen Sie die Funktion: Lassen Sie die Raffstores vollständig hoch- und herunterfahren. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Lauf und ob die Lamellen korrekt schließen.
    • Dokumentieren Sie Mängel: Fotografieren Sie alle Auffälligkeiten und Mängel. Erstellen Sie ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit und Beschreibung der Mängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die Fensterfirma und das Architekturbüro. Fordern Sie eine Stellungnahme zu den Mängeln und einen Lösungsvorschlag zur Korrektur. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Montagefehler bei Raffstores an Erkerfenstern eines Jahrhundertwendehauses in der Umgebung von Wien. Die Raffstores wurden zu tief montiert, sodass sie den oberen Rundbogen der Fensterfixelemente optisch abschneiden. Der Bauherr fordert eine Korrektur durch Neuanfertigung passender, längerer Raffstores, während Bauingenieur, Architekt und Fensterfirma (Internorm) auf eine Kompromisslösung drängen, bei der die Kästen hochgeschoben werden, was unten zu kurze Stores zur Folge hätte.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat aus fachlicher Sicht vollkommen recht mit seiner Forderung nach neuen, passenden Raffstores. Bei einem Neubau oder einer Komplettsanierung ist ein einwandfreies, optisch ansprechendes und funktionales Ergebnis geschuldet. Die Argumentation der Gegenseite, dass der abgeschnittene Rundbogen nach Fertigstellung der Fassade nicht mehr sichtbar sei, ist angesichts der dominanten Terracotta-Farbe und der weißen Fensterrahmen nicht stichhaltig. Die optische Beeinträchtigung wird trotz der 20 cm Leibung deutlich bleiben.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kompromisslösung mit um 5-6 cm zu kurzen Raffstores birgt erhebliche Risiken. Zu kurze Stores flattern bei Wind deutlich stärker und können gegen die Glastüren schlagen, was zu Beschädigungen der Türen oder der Stores selbst führen kann. Zudem ist der Einbruchschutz massiv beeinträchtigt, da die Führungsschienen nicht bis zum Boden reichen und die Stores leichter angehoben oder aus der Führung gedrückt werden können. Dies könnte im Schadensfall zu Problemen mit der Versicherung führen.
    ➕ Ergänzung: Neben den genannten Risiken ist auch der Schutz vor Sonne und Regen eingeschränkt. Bei tief stehender Sonne oder Schlagregen können die zu kurzen Stores keinen vollständigen Schutz bieten. Zudem ist die Langlebigkeit der Anlage gefährdet, da die fehlende Führung unten zu erhöhtem Verschleiß der Lamellen und der Mechanik führen kann. Der Bauherr hat einen Anspruch auf eine mangelfreie Leistung, da die Firma Internorm für die korrekte Ausmessung und Montage verantwortlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte auf seiner Forderung nach neuen, korrekt dimensionierten Raffstores bestehen und dies schriftlich per Einschreiben mit Fristsetzung zur Nachbesserung fordern. Es ist ratsam, einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Bau- und Gewährleistungsrecht hinzuzuziehen, um die Position zu stärken. Die freundschaftliche Beziehung zwischen Architekt und Fensterfirma darf nicht zu Lasten der Bauqualität gehen. Sollte keine Einigung erzielt werden, ist die Einleitung rechtlicher Schritte zur Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche zu empfehlen.
    Bei der Montage der äußeren Raffstores an den runden Erker-Terrassentüren liegt ein klarer Planungs- und Ausführungsfehler vor: Die Raffstore-Kästen wurden zu tief montiert, wodurch der obere Rundbogen des Fensterrahmens visuell abgeschnitten wird – ein gravierender Mangel an architektonischer und funktionaler Integration.
    🔴 Gefahr: Zu kurze Raffstores bergen ein erhöhtes Risiko für Windbelastung: Bei stärkerem Wind können die unzureichend geführten Lamellen flattern, gegen die Glastüren schlagen und so sowohl die Scheiben als auch die Mechanik beschädigen – insbesondere bei der exponierten Südseite mit hohen thermischen und dynamischen Belastungen.
    🔴 Gefahr: Ein unvollständiger Sonnenschutz führt zu unzureichender Überhitzungsvermeidung im Erkerbereich – dies gefährdet nicht nur den Parkettboden durch thermische Spannung und Austrocknung, sondern reduziert auch die Energieeffizienz der neu installierten Wärmedämmfassade erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der innere Fensterrahmen müsse nicht sichtbar sein, ist technisch und gestalterisch falsch: Bei einer dominanten Fassadenfarbe (Terracotta) und kontrastierenden weißen Kunststoffrahmen sowie grau/weißen Stuckfaschen ist der Rundbogen zentraler Gestaltungsbestandteil – seine Abschneidung verletzt die architektonische Integrität des Jahrhundertwendehauses.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene 'Hochschiebung' der Kästen um 5–6 cm ohne Anpassung der Lamellenlänge und Seitenschienen führt zu einer systemischen Fehlfunktion: Die Lamellen erreichen nicht mehr den unteren Endanschlag, was zu unkontrollierter Luftzirkulation, reduzierter Licht- und Wärmeregulierung sowie erhöhtem Verschleiß der Antriebseinheit führt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'das so sein muss', widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Fenstertechnik (ÖNORM B 5320, RAL-GZ 607/1) sowie den Herstellervorgaben von Internorm – diese verlangen eine vollständige, lückenlose Abdeckung des Fensteröffnungsquerschnitts bei vollständig ausgefahrenem Raffstore.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach neuen, korrekt dimensionierten Raffstores – inklusive angepasster Kästen, Lamellen und seitlicher Führungsschienen – ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den vertraglichen Leistungs- und Qualitätsanforderungen an eine komplette Sanierung eines denkmalrelevanten Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Sonnenschutz-Sachverständigen (z. B. nach ÖNORM EN ISO/IEC 17024), um den Montagefehler schriftlich zu dokumentieren und die fachlich gebotene Korrektur zu verbindlich festzulegen – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Ansprüche gegenüber Architektur-, Planungs- und Lieferverantwortlichen durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Berechtigung der Forderung nach neuen, korrekt dimensionierten Raffstores – nicht nach Kompromisslösungen.
    • Alle identifizieren Windstabilität, Einbruchschutz und funktionale Sonnenschutzwirkung als kritisch beeinträchtigt.
    • Alle verweisen auf dokumentarische und rechtliche Absicherung (Mängelprotokoll, Schriftform, Sachverständigenbeauftragung).
    • GoogleAI betont primär die Kontrolle der Montagehöhe und Funktion, aber ohne technische Normverweise; DeepSeek und Qwen konkretisieren rechtlich und normativ (ÖNORM, RAL-GZ).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen oder fachliche Zertifizierungsanforderungen für Sachverständige; Qwen benennt explizit ÖNORM EN ISO/IEC 17024.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der thermischen Gefährdung des Parketts und der Fassadenenergieeffizienz – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
    • DeepSeek hebt die versicherungsrechtlichen Konsequenzen bei Einbruchschutzversagen besonders hervor – stärker als bei den anderen.
    • Qwen liefert den klaren technischen Widerspruch ("❌ Widerspruch") zur Aussage "das so muss sein", gestützt auf Herstellervorgaben und Normen – einzigartig unter den Analysen.
    • Die von DeepSeek und Qwen eindeutig als gefährlich und normwidrig bewertete "Hochschiebung"-Lösung wird von Architekt und Fensterfirma (nicht als KI-Modell, aber in der Analyse erwähnt) als Kompromiss propagiert – alle drei KI-Modelle lehnen dies einhellig ab. Der KI-Konsens ist dabei eindeutig: Der sicherere Weg (neue, vollständige Raffstores) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip angewandt.
    • Alle Modelle stimmen in der Priorisierung überein: Schriftliche Nachbesserungsforderung mit Fristsetzung → unabhängiger Sachverständiger → gegebenenfalls Rechtsanwalt. Qwen liefert die präziseste Qualifikationsanforderung für den Sachverständigen – diese ist daher als sicherste Empfehlung zu übernehmen.
    Montagehöhe / Lamellenlänge Alle Modelle bestätigen: Zu kurze Raffstores sind funktionell, sicherheitstechnisch und normkonform nicht zulässig – neue Anlagen erforderlich.
    Wind- und Einbruchschutz Einheitliche Bewertung: Erhebliches Risiko durch unzureichende Führung unten – potenzielle Beschädigung, Manipulation und versicherungsrechtliche Folgen.
    Architektonische Integration Klarer Konsens: Abschneidung des Rundbogens verletzt Gestaltungsintegrität, insbesondere bei denkmalgeschütztem Jahrhundertwendehaus – optischer Mangel ist zugleich funktionaler Mangel.
    Normative Einordnung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek weist auf Gewährleistungsrecht hin; Qwen nennt konkret ÖNORM B 5320 und RAL-GZ 607/1 – Konsens besteht auf Normverstoß, Präzision aber nur bei Qwen.
    Korrekturempfehlung Einhellig: Keine Kompromisse (keine Hochschiebung), sondern Neuanfertigung inkl. Kasten, Lamellen und Führungsschienen – fachlich, rechtlich und technisch geboten.
    Sachverständigenanforderung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fordern "unabhängigen Sachverständigen", Qwen spezifiziert zertifiziert nach ÖNORM EN ISO/IEC 17024 – Konsens auf Prinzip, Abwägung bei Qualifikationsniveau.
    🔴 Risiko Unzureichender Einbruchschutz durch zu kurze Führungsschienen Möglichkeit des unbefugten Anhebens oder Ausdrückens der Raffstores – erhöhtes Einbruchsrisiko, versicherungsrechtliche Ablehnung im Schadensfall
    🔴 Risiko Lamellenflattern und Schlag gegen Glastür bei Wind Mechanische Beschädigung von Scheiben, Antriebseinheit und Lamellen – Folgekosten für Ersatz und Reparatur
    🔴 Risiko Unterbrechung der Wärmedämmfassade durch falsche Kastenmontage Bildung von Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, langfristiger Schimmelrisiko an der Fassade
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Erkerbereichs durch unvollständigen Sonnenschutz Parkettverziehungen, Rissbildung, Austrocknung; Reduktion der Lebensdauer von Kunststoff-Fensterrahmen und Dichtungen
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme bei fehlender fachlicher Dokumentation Ablehnung der Gewährleistungsansprüche durch Fensterfirma oder Architekt, notwendige gerichtliche Klärung mit unvorhersehbaren Kosten und Zeitaufwand
    ✅ Chance Optimale Neuanfertigung nach maßgeschneiderten Erkermaßen Langfristig hohe Funktionalität, Energieeinsparung, Steigerung des Wohnkomforts und Erhalt des architektonischen Wertes des Gebäudes
    ✅ Chance Einheitliche, zertifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Stärkung der eigenen Verhandlungsposition, schnelle außergerichtliche Einigung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in bestehende Wärmedämmfassade Maximale Ausschöpfung der energetischen Sanierung – nachweisbare Reduktion des Heizenergiebedarfs und CO₂-Ausstoßes
    ✅ Chance Wiederherstellung der architektonischen Integrität des Jahrhundertwendehauses Erhalt oder sogar Steigerung des Immobilienwerts, positive Außenwirkung, Einhaltung denkmalpflegerischer Anforderungen
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch verschleißoptimierte Montage Verminderte Wartungskosten, höhere Lebensdauer der Raffstore-Anlage, geringere Antriebsbelastung und ruhigerer Lauf
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Kontrollieren Sie manuell den Lauf der Raffstores bei leichtem Wind – bei erkennbarem Flattern oder Schlag gegen das Glas ist vorläufige Nutzung einzustellen, bis die Korrektur erfolgt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Sonnenschutz-Sachverständigen nach ÖNORM EN ISO/IEC 17024, um den Montagefehler schriftlich und normkonform zu dokumentieren.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein an Fensterfirma (Internorm) und Architekturbüro eine förmliche Mängelrügen mit Nachbesserungsfrist von 14 Tagen – unter Bezugnahme auf ÖNORM B 5320 und RAL-GZ 607/1.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Angebotsunterlagen, Montagepläne des Architekten, Herstellerdatenblätter von Internorm, Fotos der Montage (vor und nach Fertigstellung) sowie das Mängelprotokoll des Sachverständigen.
    5. Rechtliche Absicherung: Konsultieren Sie einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Gewährleistungsrecht, um Ihre Ansprüche zu überprüfen und gegebenenfalls die Einleitung eines Mahnverfahrens oder Klage vorzubereiten.
    6. Energie- und Schadensdokumentation: Messen und protokollieren Sie gegebenenfalls Temperaturen im Erkerbereich (z. B. mit Thermokamera) sowie sichtbare Schäden am Parkett, Fensterrahmen oder Dichtungen – dies stützt Ihren Schadensersatzanspruch.
    Raffstore
    Ein außenliegender Sonnenschutz, ähnlich einer Jalousie, mit horizontalen Lamellen, die zur Regulierung des Lichteinfalls verstellt werden können.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollladen, Sonnenschutz.
    Erker
    Ein Vorbau an einem Gebäude, der sich über mehrere Geschosse erstrecken kann und meist mit Fenstern versehen ist.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Balkon.
    Wärmedämmfassade
    Eine Fassade, die mit Dämmmaterial versehen ist, um den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    Fensterleibung
    Die innere Fläche der Wandöffnung, in die ein Fenster eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Laibung, Gewände.
    Führungsschienen
    Die seitlichen Schienen, in denen die Raffstorelamellen geführt werden.
    Verwandte Begriffe: Laufschiene, Führungsprofil, Jalousieführung.
    Montagefehler
    Ein Fehler, der bei der Installation eines Bauteils oder Systems auftritt und zu Funktionsstörungen oder Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Installationsfehler, Ausführungsfehler, Baumangel.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten und zur Erstellung von Gutachten bestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Frage: Welche Normen sind bei der Montage von Raffstores zu beachten?
      Antwort: Bei der Montage von Raffstores sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. EN 13659 (Rollläden und Jalousien – Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen regeln unter anderem die Windlastbeständigkeit, den Wärmedurchgang und die Schlagregendichtheit.
    2. Frage: Wie kann ich feststellen, ob die Raffstores korrekt ausgemessen wurden?
      Antwort: Vergleichen Sie die Maße der Raffstores mit den Maßen der Fenster bzw. Terrassentüren. Die Raffstores sollten weder zu breit noch zu schmal sein. Achten Sie auch auf den Abstand zwischen Raffstore und Fensterrahmen. Dieser sollte den Vorgaben des Herstellers entsprechen.
    3. Frage: Welche Auswirkungen hat eine fehlerhafte Montage auf die Wärmedämmung?
      Antwort: Eine fehlerhafte Montage kann zu Wärmebrücken führen, wodurch Wärme verloren geht. Dies kann zu höheren Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima führen. Achten Sie darauf, dass die Raffstorekästen und Führungsschienen korrekt in die Wärmedämmfassade integriert sind.
    4. Frage: Was kann ich tun, wenn die Fensterfirma die Mängel nicht beheben will?
      Antwort: Setzen Sie der Fensterfirma eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn die Firma die Mängel nicht innerhalb der Frist behebt, können Sie einen Anwalt einschalten oder einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen, die Mängel zu begutachten. Die Kosten für den Sachverständigen können Sie unter Umständen von der Fensterfirma zurückfordern.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Architekt bei der Montage von Raffstores?
      Antwort: Der Architekt ist für die Planung und Überwachung der Montage verantwortlich. Er sollte sicherstellen, dass die Raffstores korrekt ausgemessen und montiert werden und dass die Montage den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    6. Frage: Wie wirken sich falsch montierte Raffstores auf den Einbruchschutz aus?
      Antwort: Falsch montierte oder beschädigte Raffstores können ein Sicherheitsrisiko darstellen, da sie leichter aufgehebelt werden können. Achten Sie darauf, dass die Raffstores stabil und sicher befestigt sind und dass die Lamellen korrekt schließen.
    7. Frage: Welche Zusatzkosten können bei einer Korrektur der Montage entstehen?
      Antwort: Die Zusatzkosten können je nach Art und Umfang der Mängel variieren. Möglicherweise müssen die Raffstores demontiert, angepasst oder sogar neu bestellt werden. Auch die Kosten für die Demontage und Montage sowie für eventuelle Reparaturen an der Fassade können hinzukommen.
    • Raffstoren-Typen im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Raffstoren-Modellen (z.B. Lamellenform, Windstabilität).
    • Wärmedämmung bei Fensteranschlüssen
      Wie Wärmebrücken bei Fensteranschlüssen vermieden werden können.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Welche Ansprüche Bauherren bei Mängeln geltend machen können.
    • Einbruchschutz durch Rollläden und Raffstoren
      Wie Rollläden und Raffstoren den Einbruchschutz verbessern können.
    • Kosten für Raffstoren-Reparatur
      Welche Kosten bei der Reparatur von Raffstoren entstehen können.
  2. Raffstoren: Versicherungsschutz trotz versetzter Montage?
    Foto von wiki
    modifikation möglich
    Raffstores sind ja generell kein Hindernis für Diebe, insofern haben Sie versicherungstechnisch sicher nichts zu befürchten mit der angebotenen Lösung des nach oben versetzten Raffstores.
    Ich möchte auf eine kostensparende Variante Hinweisen: Ich habe bei mir auch 5 Raffstores, und einen an einem Fenster, das irgendwann mal nach unten vergrößert werden soll, sobald ich die Genehmigung bekomme. Der Raffstore-Bauer meinte, das sei gar kein Problem: In der Breite kann man Raffstores natürlich nicht ändern, aber sehr wohl in der Länge. Die Schienen kosten nicht die Welt, und ein längeres Band und eine neue Lamelle sind kostengünstig einzusetzen. Vielleicht wäre Ihre Baufirma mit diesem Hinweis zu einer Nachbesserung bereit.
    Andreas
  3. Raffstoren: Keine Verlängerung möglich – Komplett-Austausch nötig
    Verlängerung leider nicht möglich
    Hallo Andreas,
    Vielen Dank für Deine Antwort!
    Wir haben das diskutiert: laut Hersteller ist eine Verlängerung nicht möglich, da man nicht um Lamellen verlängern könne. Falls der Raffstore insgesamt wirklich länger sein soll, muss sowohl Leitschienen (nicht so teuer) als auch Kasten inkl. Lamellen komplett ersetzt werden.
    Andernfalls muss ich akzeptieren, dass der Raffstore ausgefahren unten einfach zu kurz ist. Muss ich das?
    Beste Grüße, Karin.
    Raffstoren Montagefehler bei Erkerfenstern: Korrektur & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Raffstoren an Erkerfenstern eines renovierten Jahrhundertwendehauses in Wien. Ein zentrales Problem ist die zu kurze Montage der Raffstoren, was Fragen nach möglichen Montagefehlern, Korrekturmaßnahmen und den damit verbundenen Kosten aufwirft. Es wird die Frage diskutiert, ob eine Modifikation oder Verlängerung der Raffstoren möglich ist, um den Fehler zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hersteller ist eine Verlängerung der Raffstoren durch das Hinzufügen von Lamellen nicht möglich. Stattdessen muss bei einer gewünschten Verlängerung sowohl die Leitschiene als auch der Kasten inklusive der Lamellen komplett ausgetauscht werden, wie in Raffstoren: Keine Verlängerung möglich – Komplett-Austausch nötig erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Ein User schlägt in Raffstoren: Versicherungsschutz trotz versetzter Montage? eine kostensparende Alternative vor, bei der die Raffstoren nach oben versetzt werden. Dies hat laut Aussage des Users keine negativen Auswirkungen auf den Versicherungsschutz, da Raffstoren generell kein großes Hindernis für Diebe darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine kostspielige Komplett-Austausch der Raffstoren sollte geprüft werden, ob die vorgeschlagene Modifikation durch Versetzen der Raffstoren eine praktikable und kostengünstigere Lösung darstellt. Es ist ratsam, sich hierzu mit dem Raffstore-Bauer und der Baufirma abzustimmen, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln. Die Integration einer Wärmedämmfassade sollte bei der Montage berücksichtigt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raffstoren, Montagefehler, Erkerfenster, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15186: Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kondensatbildung im Solarkollektor: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Fehlerbehebung: Checkliste, häufige Installationsfehler & Tipps zur Wartung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hörmann Eckzarge Füllstücke entfernen: Welche Tricks helfen bei eingemauerter Zarge?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raffstoren, Montagefehler, Erkerfenster, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raffstoren, Montagefehler, Erkerfenster, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
Suche nach: Raffstoren: Falsche Montage? Ursachen, Korrektur, Kosten
Suche nach: Raffstoren, Montagefehler, Erkerfenster, Fassade, Wärmedämmung, Kosten, Korrektur, Architekt, Bauingenieur, Fensterfirma
