Horizontale Feuchtigkeitssperre bei Ziegelbau: Notwendigkeit & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer horizontalen Feuchtigkeitssperre bei Neubauten mit großformatigen Tonziegeln. Der Bauleiter argumentiert, dass diese Sperre heutzutage nicht mehr erforderlich sei. Ein anderer Experte widerspricht und verweist auf die Einhaltung der DIN-Normen. Die korrekte Ausführung der Feuchtigkeitssperre unter der ersten Schicht wird als sinnvoll erachtet.
bei unserem Neubau werden großformatige Tonziegel im eg verwendet. auf meine Frage, ob keine horizontale Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit notwendig sei, antwortete der Bauleiter, dass man das heute bei großen Ziegeln nicht mehr macht! stimmt das? und welches Material kann ich gegen aufsteigende Feuchtigkeit als Absperrung anordnen? vielen Dank
Petra
🔴 KRITISCH: Eine horizontale Feuchtigkeitssperre (HFS) ist bei Ziegel-Neubauten grundsätzlich zwingend erforderlich – unabhängig von Ziegelformat oder Materialdichte – und darf nicht ohne fachlich nachgewiesene, gleichwertige Ersatzlösung entfallen.
🔴 KRITISCH: Fehlt die normgerechte HFS, drohen innerhalb weniger Jahre irreversible Bauschäden: kapillare Feuchteeinwirkung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmel im Innenraum und Frostschäden im Sockelbereich.
⚠️ WICHTIG: Jede Ausführung der HFS muss dokumentiert sein – inklusive Materialzertifikat, Verlegeplan und schriftlicher Abnahme durch Fachplaner oder unabhängigen Sachverständigen gemäß DINAbk. 18533, DIN 18195-4 und DIN 4108-3.
⚠️ WICHTIG: "Luftschichten", "dichte Ziegel" oder die Aussage "man macht das heute nicht mehr" ersetzen keine fachgerechte HFS – dies ist fachlich falsch und rechtlich unzulässig.
Die Aussage des Bauleiters, dass bei großformatigen Ziegeln keine horizontale Feuchtigkeitssperre mehr notwendig sei, ist 🔴 kritisch zu hinterfragen. Moderne Ziegel haben zwar oft eine geringere kapillare Wasseraufnahme, aber eine vollständige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist dennoch in den meisten Fällen erforderlich.
- Bodenuntersuchung: Eine Analyse des Bodens gibt Aufschluss über die zu erwartende Feuchtigkeit.
- Kapillarbrechende Schicht: Unter der Bodenplatte sollte eine kapillarbrechende Schicht eingebaut sein.
- Horizontale Abdichtung: Eine fachgerecht ausgeführte Horizontalsperre (z.B. Bitumenbahnen, Injektionsverfahren) ist in der Regel unerlässlich.
- DIN 18533: Die Abdichtung muss den Anforderungen der DIN 18533 entsprechen.
🔴 Gefahr: Fehlt eine ausreichende Abdichtung, kann aufsteigende Feuchtigkeit zu Bauschäden, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Horizontalsperre von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Fordern Sie vom Bauleiter einen detaillierten Nachweis, warum er auf die Sperre verzichten will.
Die Aussage des Bauleiters, dass bei großformatigen Tonziegeln im Neubau keine horizontale Feuchtigkeitssperre mehr nötig sei, ist fachlich nicht korrekt und birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden. Auch moderne Ziegel mit geringerem kapillarem Saugvermögen ersetzen keine normgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) schreibt für alle erdberührten Wände eine horizontale Sperrschicht vor, unabhängig vom Ziegelformat. Ohne diese Sperre kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit langfristig zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Frostschäden im Sockelbereich führen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Horizontalsperre ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz. Aufsteigende Feuchtigkeit kann innerhalb weniger Jahre zu irreversiblen Schäden an Putz, Innenausbau und der Statik des Mauerwerks führen.
➕ Ergänzung: Als Material für die horizontale Absperrung kommen nach DIN 18533 verschiedene Systeme in Frage: Bitumenbahnen (z.B. als Rollbahn oder als Dichtungsbahn im Mörtelbett), Edelstahlbleche oder Injektionsverfahren auf Harzbasis. Bei Neubauten sind Bahnen aus Polymerbitumen oder Kunststoffbahnen (z.B. FPO/TPO) die gängigste und sicherste Lösung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "man das heute nicht mehr macht", ist fachlich falsch. Die Bauaufsichtliche Zulassung und die Normen fordern die Abdichtung explizit. Der Bauleiter könnte hier entweder unwissend sein oder eine kostensparende, aber pfuschverdächtige Bauweise vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf der Ausführung einer normgerechten horizontalen Abdichtung gemäß DIN 18533. Lassen Sie sich die geplante Abdichtung vom Bauleiter oder einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung schriftlich bestätigen. Bei weiterer Weigerung des Bauleiters, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu und dokumentieren Sie die Kommunikation für den Fall späterer Gewährleistungsansprüche.
Bei Ziegelbauten – auch mit großformatigen Tonziegeln – ist eine horizontale Feuchtigkeitssperre (HFS) nach DIN 18195-4 und DIN 4108-3 grundsätzlich zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Fundament zu unterbinden. Die Aussage des Bauleiters, man mache das "heute nicht mehr" bei großen Ziegeln, ist fachlich unzulässig und widerspricht geltenden Regelwerken.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende HFS führt langfristig zu kapillarem Feuchteeintrag in die Mauerwerksschichten, was zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum und struktureller Schädigung des Mauerwerks führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Größe oder Materialart der Ziegel (Ton, Kalksandstein, Porenbeton) ändert nichts an der physikalischen Notwendigkeit einer wirksamen kapillaren Sperre – denn Kapillarwirkung funktioniert unabhängig von der Ziegelgröße.
➕ Ergänzung: Zulässige HFS-Materialien umfassen: bituminöse Dichtungsbahnen (z. B. DIN 18195-4, Klasse B2), kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen, metallische Bleche (z. B. Kupfer, Aluminium), oder spezielle mineralische Injektionssysteme – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung und dokumentierter Wirksamkeit.
❌ Widerspruch: Eine reine "Luftschicht" oder die Annahme, dass "dichte" Ziegel eine HFS ersetzen, ist technisch falsch und rechtlich unzulässig – selbst hochdichte Tonziegel weisen Kapillarporosität auf.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer fachlich fundierten Alternativlösung ist durchaus berechtigt – allerdings nur im Sinne einer gleichwertigen, nachweislich wirksamen Ersatzmaßnahme, nicht als Verzicht auf die Sperre.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauherrn oder Architekten schriftlich den Nachweis der geplanten HFS gemäß DIN 18195-4 ein – inklusive Materialzertifikat, Verlegeplan und Abnahme-Dokumentation; bei Zweifeln beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDBUM).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine horizontale Feuchtigkeitssperre bei Ziegel-Neubauten grundsätzlich zwingend erforderlich ist – auch bei großformatigen Tonziegeln.
- Alle betonen die Verbindlichkeit der DIN 18533 (teilweise ergänzt durch DIN 18195-4 und DIN 4108-3) als normative Grundlage.
- Alle identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als kritisches Risiko mit Folgeschäden wie Schimmel, Putzabplatzung und statische Beeinträchtigung.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung als Entscheidungshilfe – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, gehen aber von pauschaler Normpflicht aus.
- Qwen nennt zusätzlich DIN 4108-3 und DIN 18195-4, während GoogleAI und DeepSeek sich primär auf DIN 18533 beziehen.
- DeepSeek nennt konkret Edelstahlbleche und Harz-Injektionen als zulässige Materialien – GoogleAI erwähnt nur Bitumenbahnen und Injektionsverfahren allgemein; Qwen listet zusätzlich Kupfer, Aluminium und mineralische Injektionssysteme auf.
- Qwen betont ausdrücklich den Widerspruch zur "Luftschicht"- oder "dichte Ziegel"-Argumentation – DeepSeek und GoogleAI kritisieren diese implizit, ohne den Begriff "Luftschicht" explizit zu nennen.
- Qwen formuliert einen klaren ❌ Widerspruch zur Annahme, "dichte Ziegel ersetzen HFS" – GoogleAI und DeepSeek bewerten dies als "kritisch zu hinterfragen" bzw. "fachlich nicht korrekt", aber nicht als expliziten Widerspruch mit diesem Symbol. Qwen liefert hier die schärfste, normative Klärung.
- Qwen und DeepSeek konstatieren, dass die Aussage "man macht das heute nicht mehr" rechtlich unzulässig ist – GoogleAI spricht von "kritischer Hinterfragung", ohne explizit die Rechtsverletzung zu benennen.
- Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, normstrengere Position priorisiert: Qwens klare Feststellung "❌ Widerspruch" zur Ersatzargumentation gilt als verbindlich – im Sinne des Vorsichtsprinzips ist stets die normkonforme HFS umzusetzen.
- Die Empfehlung zur schriftlichen Dokumentation (Qwen) wird durch DeepSeek (schriftliche Bestätigung) und GoogleAI (schriftlicher Nachweis) gestützt – diese ist daher als praxisrelevante Standardforderung zu verstehen.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit der HFS bei großformatigen Ziegeln ✅ Konsens Grundsätzlich zwingend erforderlich – Formate oder Materialdichte ändern nichts an der kapillaren Aufnahmefähigkeit und der Normpflicht. Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18533 ist verbindlich; ergänzend gelten DIN 18195-4 und DIN 4108-3 (Qwen + DeepSeek + GoogleAI). Materialien für HFS ⚠️ Abwägung Alle nennen Bitumenbahnen als Standard; DeepSeek und Qwen fügen metallische Bleche und Harz-Injektionen hinzu – letztlich zulässig bei Nachweis der Wirksamkeit. Alternativen zur HFS ❌ Widerspruch "Dichte Ziegel", "Luftschicht" oder "heute nicht mehr üblich" sind keine zulässigen Ersatzlösungen – Qwen benennt dies explizit als Widerspruch, DeepSeek und GoogleAI als kritisch oder falsch. Dokumentationspflicht ✅ Konsens Schriftlicher Nachweis (Materialzertifikat, Verlegeplan, Abnahme) ist unverzichtbar – von allen drei Modellen gefordert. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt die unbedingte Einhaltung der Normen, insbesondere die fachgerechte Ausführung und vollständige Dokumentation einer horizontalen Feuchtigkeitssperre – kein Verzicht, keine pauschalen "Ausnahmen", keine mündlichen Zusicherungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwirkung bei fehlender HFS Langfristige Schäden an Mauerwerk, Putz und Innenausbau; mögliche statische Beeinträchtigung. 🔴 Risiko Salzausblühungen und Putzabplatzungen Optische Mängel, erhöhter Sanierungsaufwand, Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Schimmelbildung im Erdgeschoss Gesundheitsgefährdung für Bewohner (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung für Bauherr/Bauleiter. 🔴 Risiko Frostschäden im Sockelbereich Schädigung der Mauerwerksstruktur durch Frost-Tau-Wechsel, teure Sanierung nach Fertigstellung. 🔴 Risiko Rechtliche Gewährleistungs- und Haftungsrisiken Kein Nachweis der Normkonformität führt zu Ausschluss der Gewährleistung, mögliche Schadensersatzansprüche. ✅ Chance Normgerechte HFS als langfristige Wertsteigerung Erhöhte Lebensdauer des Gebäudes, bessere Vermarktbarkeit, geringere Instandhaltungskosten. ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation als Rechtssicherheit Sichere Beweislage bei Streitigkeiten, schriftliche Absicherung gegenüber Vertragspartnern. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Proaktive Schadensvermeidung, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Nachbesserungen. ✅ Chance Wahl zukunftsfähiger Materialien (z. B. FPO/TPO-Bahnen) Höhere Lebensdauer, bessere Recyclingfähigkeit, höhere Planungssicherheit. ✅ Chance Aufklärung über feuchtebedingte Bauherrenrechte Stärkung der Vertragsposition, fundierte Entscheidungskompetenz, transparenter Bauablauf. Orientierungshilfen
- Horizontale Feuchtigkeitssperre sofort schriftlich einfordern: Fordern Sie vom Bauleiter oder Architekten eine detaillierte, schriftliche Beschreibung der geplanten HFS – inklusive Materialbezeichnung, Normbezug (DIN 18533), Verlegeplan und Nachweis der Bauaufsichtlichen Zulassung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDBUM) zur unabhängigen Prüfung der HFS-Planung und zur Begleitung der Einbaukontrolle.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle schriftlichen Kommunikationen zum Thema HFS – insbesondere alle Aussagen des Bauleiters zur "Verzichtsmöglichkeit" – für den Fall späterer Gewährleistungsansprüche.
- Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Abnahme der Bodenplatte die schriftliche Abnahmeurkunde der HFS durch den ausführenden Fachbetrieb sowie das Materialzertifikat – ohne diese Unterlagen darf nicht weitergebaut werden.
- Alternativen kritisch prüfen: Sollte eine "Ersatzlösung" (z. B. Injektion) vorgeschlagen werden, verlangen Sie einen bauaufsichtlich zugelassenen Nachweis gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE).
- Musterwand zur Kontrolle anfordern: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen eine offene Musterwand im Sockelbereich nach Einbau der HFS – um Material und Verlegung vor Ort zu dokumentieren.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird meist im Sockelbereich eingebaut. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre.
- Kapillarität
- Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für den Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
- DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen je nach Beanspruchung durch Feuchtigkeit erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerfeuchte, Feuchtigkeitsschaden.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die im Bauwesen zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig als Horizontalsperre oder zur Abdichtung von Dächern verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachbahn, Polymerbitumen.
- Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der ein spezielles Injektionsmittel in das Mauerwerk gepresst wird, um die Kapillaren zu verschließen und den Feuchtigkeitstransport zu unterbinden. Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Abdichtung, Sanierung.
- Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die verhindern soll, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar aufsteigt. Sie wird üblicherweise im Sockelbereich des Gebäudes eingebaut. - Warum ist eine Horizontalsperre wichtig?
Ohne Horizontalsperre kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schäden wie Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Korrosion führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität beeinträchtigen. - Welche Materialien werden für Horizontalsperren verwendet?
Es gibt verschiedene Materialien, die für Horizontalsperren eingesetzt werden können, darunter Bitumenbahnen, Kunststofffolien, Edelstahlbleche und Injektionsmittel. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks ab. - Kann man eine Horizontalsperre nachträglich einbauen?
Ja, eine Horizontalsperre kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Mauersägeverfahren, das Injektionsverfahren oder das Einbringen von Blechen. - Was kostet eine Horizontalsperre?
Die Kosten für eine Horizontalsperre variieren je nach Material, Verfahren und Umfang der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Welche Normen sind bei Horizontalsperren zu beachten?
Bei der Ausführung von Horizontalsperren sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die WTAAbk.-Merkblätter (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege). - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit können feuchte Stellen im Sockelbereich, abblätternde Farbe, Putzabplatzungen, Schimmelbildung oder Ausblühungen (Salzausblühungen) sein. - Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Kies oder Schotter), die unter der Bodenplatte eingebaut wird, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung feuchter Kellerwände von innen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchteschäden erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Mauertrockenlegung Kosten
Übersicht über die Kosten verschiedener Verfahren zur Mauertrockenlegung. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
Feuchtigkeitssperre Ziegelbau: DIN 18195-4 gilt auch für Großformate!
Das ist der Größe Quatsch den ich zu dem Thema bisher gelesen habe
Die DINAbk. 18195-4, die DIN 18336 (wenn VOBAbk. Vertrag) und die aRdT gelten auch für Großformatiges Mauerwerk.
Der Einfachheit halber und weil es meistens am meisten Sinn macht, legt man die Sperrung unter der ersten Schicht.
Mehr hier: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Horizontale Feuchtigkeitssperre bei Ziegelbau: Notwendigkeit & Alternativen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer horizontalen Feuchtigkeitssperre bei Neubauten mit großformatigen Tonziegeln. Der Bauleiter argumentiert, dass diese Sperre heutzutage nicht mehr erforderlich sei. Ein anderer Experte widerspricht und verweist auf die Einhaltung der DINAbk.-Normen. Die korrekte Ausführung der Feuchtigkeitssperre unter der ersten Schicht wird als sinnvoll erachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchtigkeitssperre Ziegelbau: DIN 18195-4 gilt auch für Großformate! gelten die DIN 18195-4, DIN 18336 und die aRdT auch für großformatiges Mauerwerk. Dies widerspricht der Aussage des Bauleiters.
✅ Zusatzinfo: Eine Horizontalsperre dient dazu, aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Abdichtung ist besonders wichtig, um die Bausubstanz langfristig zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich nicht auf pauschale Aussagen verlassen, sondern die Einhaltung der relevanten DIN-Normen (insbesondere DIN 18195-4) und aRdT für die Feuchtigkeitssperre im Ziegelbau sicherstellen. Es ist ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen zu Rate zu ziehen, um die korrekte Ausführung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeitssperre, Ziegelbau, Feuchtigkeit, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
- … GKP-Bad streichen: Schutz vor Feuchtigkeit …
- … GKP-Bad im Obergeschoss streichen? Worauf Sie beim Feuchtigkeitsschutz achten müssen: Dichtanstrich, Lüftung & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Bad, Obergeschoss, Streichen, Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich, Lüftung, Risiken, Trockenbau, Renovierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13662: Horizontale Feuchtigkeitssperre bei Ziegelbau: Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 Mauerwerk: Mängel bei Verzahnung & Mörtelfugen – Was ist zumutbar?
- … anderen ist auch die Verzahnung etwas weit auseinander. Auch eine zweite Feuchtigkeitssperre über der zweiten Ziegelreihe konnte ich nicht erkennen. Ist das …
- … Ausgleichsmörtel (Speis), ungleichmäßige Verzahnung der Steine und eine möglicherweise fehlende zweite Feuchtigkeitssperre. Diese Punkte sind aus fachlicher Sicht durchaus relevant und …
- … von der korrekten Ausführung abhängt – insbesondere bei Verzahnung, Mörtelfugenqualität und Feuchtigkeitsschutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
- … Risse im Sockelbereich: Können durch Feuchtigkeit aus dem Erdreich verursacht werden. …
- … oft für den Bau von Wohnhäusern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelbau, Wärmedämmung …
- … dem Erdreich in Kontakt steht. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.[br]Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … horizontale Abdichtung, Mauersperrbahn, DINAbk.-Norm, Poroton T9, Feuchtigkeitsschutz, Thalhammer, Betonbodenplatte, Mauerwerksfolie, Abdichtungstechnik, Sockelabdichtung …
- … Mauersperrbahn: Eine Mauersperrbahn (z.B. Bitumenbahn, Kunststofffolie) soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern. …
- … sorgfältige Ausführung der Abdichtung wichtig, da hier geringe Fehlstellen bereits zu Feuchtigkeitsproblemen führen können. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwasser: Welcher Baustoff ist am besten geeignet? Massivbau vs. Holzständerbau
- … Holzständerbauweise: Holz ist anfälliger für Schäden durch Feuchtigkeit und kann bei längerem Kontakt mit Wasser aufquellen, faulen oder Schimmel …
- … sich durch eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit aus.[br]Verwandte Begriffe: Ziegelbau, Betonbau, Mauerwerksbau …
- … und schneller zu errichten als die Massivbauweise, aber auch anfälliger für Feuchtigkeitsschäden.[br]Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Moderner Ziegel: Welcher Grundputz ist geeignet? Warum kein Zementputz am Sockel?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anlegen am Neubau: Abdichtung, Mauerwerk-Schutz & korrekte Höhe?
- BAU-Forum - Bauphysik - Niedrigenergiehaus: Massivbau vs. Holzfertigteil – Vor- & Nachteile ohne Komfortlüftung?
- … es besonders wichtig, auf eine gute natürliche Belüftung zu achten, um Feuchtigkeit abzuführen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Regelmäßiges Stoßlüften ist hier …
- … hohe Stabilität und eine gute Wärmespeicherfähigkeit aus.[br]Verwandte Begriffe: Betonbau, Ziegelbau, Mauerwerksbau …
- … wird in der Regel auf der Innenseite der Außenwände angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeitssperre, Ziegelbau, Feuchtigkeit, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeitssperre, Ziegelbau, Feuchtigkeit, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontale Feuchtigkeitssperre bei Ziegelbau: Notwendigkeit & Alternativen?
Suche nach: Feuchtigkeitssperre bei Ziegel: Ja oder Nein?
Suche nach: Feuchtigkeitssperre, Ziegelbau, aufsteigende Feuchtigkeit, Neubau, Bauleiter, Abdichtung, Mauerwerkssperre, Horizontalsperre
