Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Undichtigkeit
Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
Hallo da draußen,
erstmal ganz kurz mein Lob an alle, die sich hier viel Mühe geben und Antworten generieren, und deren Zeit dabei von der Zeit Geld zu verdienen abgeht ...
Habe auch schon einige Stunden beim Lesen hier zugebracht.
Zu meinem Problem:
Wir haben in 1998 ein altes Haus komplett umgebaut, dabei wurde auch ein großes Fenster (auf die Wetterseite) in den Giebel gebaut. Hierbei kam es bei heftigen Regen in Verbindung mit starkem Wind immer wieder zu Wasser"einbruch" (Bild FensterInnen). Die Fensterfirma hat dann mit viel Silikon das mehr schlecht als recht hinbekommen. Man sah dann immer nach viel Regen noch tagelang das Wasser auf dem Putz. Dabei habe ich mir nicht allzu viel dabei gedacht (dumm, dumm ...)
Nun habe ich das jahrelang schleifen lassen, habe jetzt einen Wintergarten angebaut und dabei mit Erschrecken festgestellt, dass das Wasser in der Dämmung (80 mm Pavatex Holzweichfaserplatten) nach unten läuft. Den Wandanschluss des Wintergartens habe ich mit Blech ca. 3 cm in die Fassade geschlitzt und eingeklebt. (Bild Wandanschluss)
Man sieht schön (sch ... nicht schön!) auf dem Bild Wintergarten, wie sich dann im Wintergarten Flecken bilden.
Ich werde nun im Frühjahr, wenn es trocken wird die Fensterbank oben an dem Fenster abreißen und nachschauen, wo da die Brühe durchsickert.
Nun, nach langen Roman meine Frage:
Ist so etwas typisch, kann mir jemand sagen "ja, klar, da fehlt das XZY Blech am Fenster.. " oder hat jemand einen Tipp, wie ich das dicht bekomme?
Bilder sind zu sehen unter
Ich würde mich riesig freuen, wenn Ihr mir einen Tipp geben könnt.
Viele Grüße
Jörg
  • Jörg
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. ? Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann die Holzkonstruktion (z.B. bei Holzweichfaserplatten) beschädigen und zu Fäulnis führen. ? Dies kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ein Wasserschaden an der Fassade, insbesondere im Bereich von Fenstern oder Fensterbänken, sollte ernst genommen werden. 🔴 Es besteht die Gefahr von Folgeschäden wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt sind:
    • Undichte Fensteranschlüsse: Hier können defekte Silikonabdichtungen oder mangelhafte Montage die Ursache sein.
    • Beschädigte Fensterbank: Risse, fehlendes Gefälle oder eine unzureichende Abdichtung der Fensterbank können Wasser eindringen lassen.
    • Defekte Fassade: Risse im Putz oder beschädigte Dämmung können ebenfalls zu Wassereintritt führen.
    • Mangelhafte Entwässerung: Eine fehlende oder verstopfte Entwässerung der Fensterbank kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade herunterläuft und eindringt.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Schadensanalyse:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Fassade, Fensteranschlüsse und Fensterbänke auf Risse, Beschädigungen oder undichte Stellen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Wand, um das Ausmaß des Schadens zu bestimmen.
    • Dichtigkeitsprüfung: Lassen Sie die Fensteranschlüsse und Fensterbänke von einem Fachmann auf Dichtigkeit prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb (Fensterbauer, Maurer, Dachdecker) mit der genauen Schadensanalyse und der anschließenden Sanierung. Ignorieren Sie den Schaden nicht, um größere Folgeschäden zu vermeiden.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Metall oder Stein.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb des Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten. Sie besteht meist aus Stein, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Wassernase.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Sie besteht aus Silikonkautschuk und ist wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung.
    Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatte, Ökologische Dämmung, Naturdämmstoff.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Stellen sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Nässeschaden.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mauerputz, Fassadenputz, Innenputz.
    1. Wie erkenne ich einen Wasserschaden an der Fassade?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Verfärbungen, Schimmelbildung oder abblätternden Putz. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
    2. Was sind typische Ursachen für Wasserschäden an Fenstern?
      Häufige Ursachen sind undichte Silikonfugen, beschädigte Fensterbänke, fehlende oder verstopfte Entwässerungen und Risse im Mauerwerk rund um das Fenster.
    3. Kann ich einen Wasserschaden selbst reparieren?
      Kleinere Schäden, wie das Erneuern von Silikonfugen, können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Gewerke sind für die Reparatur eines Wasserschadens zuständig?
      Je nach Ursache und Umfang des Schadens können Fensterbauer, Maurer, Dachdecker oder Stuckateure die richtigen Ansprechpartner sein.
    5. Wie beuge ich Wasserschäden an der Fassade vor?
      Regelmäßige Kontrolle der Fassade, Fensteranschlüsse und Fensterbänke, rechtzeitiges Ausbessern von Schäden und eine fachgerechte Wartung können Wasserschäden verhindern.
    6. Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Wasserschäden?
      Dämmstoffe aus organischen Materialien, wie z.B. Holzweichfaserplatten, sind besonders anfällig für Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    7. Wie lange dauert die Sanierung eines Wasserschadens an der Fassade?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    8. Wer zahlt für die Reparatur eines Wasserschadens?
      Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Schadens und den Versicherungsbedingungen ab. In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden durch Leitungswasser auf.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung an Fassaden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Dämmung der Fassade
      Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für die Fassadendämmung.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
    • Gebäudeversicherung bei Wasserschäden
      Leistungen und Bedingungen der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden.
  2. Undichte Fensterbank: Ursache für Fassaden-Wasserschaden
    Sieht stark nach
    undichten Fensterbank-Leibungs-Anschlüssen aus. Außenfensterbank ohne ausreichendes Gefälle? Regen drückt ber die undichten Aufsteckenden der Außenfensterbank in die Leibung und sickert von dort im WDVSAbk. nach unten? Lösung höchstwahrscheinlich: Außenfensterbank ausbauen, Abdichtung einziehen, Fensterbank neu einbauen
  3. Fensterbank-Sanierung: Folie & Regenleitbleche als Lösung
    Danke!
    Hallo Uwe,
    vielen Dank für die Antwort, ich werde jetzt Gerüst stellen, die Fensterbank und kompletten (Sche ...) -Montageschaum rausreißen, dann eine dichte Folie einbringen, noch Regenleitbleche an die Seiten und dann die Bank wieder rein.
    Man muss halt doch alles selber machen ...
    Viele Grüße und Dank
    Jörg
    • Jörg
    Wasserschaden Fassade: Fensterbank-Check & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen und Sanierung eines Wasserschadens an einer Fassade, der durch eine undichte Fensterbank verursacht wurde. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Austausch der Fensterbank, die Abdichtung der Leibung und der Einsatz von Folien und Regenleitblechen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Undichte Fensterbank: Ursache für Fassaden-Wasserschaden wird darauf hingewiesen, dass undichte Fensterbank-Leibungs-Anschlüsse eine häufige Ursache für Wasserschäden an Fassaden sind. Ein unzureichendes Gefälle der Außenfensterbank kann das Problem zusätzlich verstärken, da Regenwasser in die Leibung eindringen und im WDVSAbk. nach unten sickern kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fensterbank-Sanierung: Folie & Regenleitbleche als Lösung beschreibt die Vorgehensweise zur Sanierung einer undichten Fensterbank. Dazu gehört das Entfernen der alten Fensterbank und des Montageschaums, das Einbringen einer dichten Folie und das Anbringen von Regenleitblechen an den Seiten. Abschließend wird die Fensterbank wieder eingesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf einen Wasserschaden an der Fassade sollte zunächst die Fensterbank auf Undichtigkeiten überprüft werden. Eine fachgerechte Sanierung der Fensterbank ist entscheidend, um Folgeschäden an der Bausubstanz und der Dämmung zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Arbeiten selbst durchzuführen oder einen Fachmann zu beauftragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestandsimmobilie prüfen vor Kauf: Kosten, Ablauf & worauf achten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz & Gipskarton streichen: Welche Farbe/Tapete für Neubau? Alpinaweiß geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
Suche nach: Wasserschaden Fassade: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserschaden, Fassade, Fenster, Fensterbank, Regen, Ursachen, Sanierung, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Dämmung
