Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sockelputz
Sockelabdichtung: Anleitung, Materialien & Kosten für Hausabdichtung?
Hallo Forum,
ich bin nach einigem Stöbern im Forum nicht so recht schlau geworden wie am besten der Sockel abgedichtet werden kann.
aktuell habe ich um das Haus einen Graben von ca. 60 cm Breite ausgehoben. Die Dämmplatten die auf den Streifenfundamenten aufgebracht sind liegen unten frei. Auf den Dämmplatten ist Armierungskleber mit Gewebe als Sockelputz drauf, dies soll später nur gestrichen werden.
bevor ich nun den Schotter einbringe und verdichte um die Tiefbordsteine festzubetonieren will ich den freigelegten Sockel abdichten. Dazu wollte ich einen Schwarzanstrich ca. 30 cm hoch aufbringen, darauf eine ca. 30 cm hohe Noppenfolie. Später soll der Bereich zum Haus mit sehr groben Schottersteinen aufgefüllt werden.
Ist es ausreichend den Sockel so abzudichten?
P. Bernhart
  • Patrick
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bauten könnte Asbest im Sockelputz vorhanden sein. Arbeiten Sie vorsichtig und tragen Sie Schutzkleidung.
    Um Ihren Sockel optimal abzudichten, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Säubern Sie die freigelegten Dämmplatten gründlich von Erdreich und Schmutz.
    • Schwarzanstrich: Tragen Sie einen geeigneten Bitumen- oder Dickbeschichtungsanstrich (Schwarzanstrich) auf die Dämmplatten auf. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit gemäß Herstellerangaben.
    • Noppenfolie: Bringen Sie eine Noppenfolie mit dem Noppen nach außen an, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch Erdreich zu schützen.
    • Schutzschicht: Füllen Sie den Graben mit Schotter auf, um eine gute Drainage zu gewährleisten.
    • Sockelputz: Abschließend können Sie einen diffusionsoffenen Sockelputz auftragen, um den Sockel optisch ansprechend zu gestalten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Sockelabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu.
    Sockelabdichtung
    Die Sockelabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Sockelbereich eines Gebäudes zu verhindern. Sie schützt das Mauerwerk vor Schäden durch Feuchtigkeit und Frost. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre.
    Schwarzanstrich
    Ein Schwarzanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen oder Dickbeschichtung, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Er wird häufig im Erdreich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Dickbeschichtung, Abdichtung.
    Noppenfolie
    Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient als mechanischer Schutz und zur Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Drainfolie, Schutzfolie, Perimeterdämmung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Drainage
    Eine Drainage ist eine Vorrichtung zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert, dass sich Wasser am Gebäude staut und in das Mauerwerk eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Sockelputz
    Ein spezieller Putz für den Sockelbereich eines Gebäudes. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung als normaler Putz. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Sanierputz.
    Armierungskleber
    Ein Kleber, der zum Aufbringen von Armierungsgewebe auf Dämmplatten oder Mauerwerk verwendet wird. Er dient zur Verstärkung des Putzes und zur Vermeidung von Rissen. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Gewebekleber, Fassadenkleber.
    1. Welche Materialien benötige ich für die Sockelabdichtung?
      Sie benötigen: Bitumen- oder Dickbeschichtung (Schwarzanstrich), Noppenfolie, Schotter zur Drainage, eventuell Sockelputz, Armierungskleber und Gewebe.
    2. Wie breit sollte der Graben für die Sockelabdichtung sein?
      Ein Graben von ca. 60 cm Breite ist ausreichend, um die Arbeiten gut ausführen zu können. Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten vollständig freiliegen.
    3. Muss ich die Dämmplatten vor dem Anstrich reinigen?
      Ja, eine gründliche Reinigung der Dämmplatten ist wichtig, damit der Schwarzanstrich gut haftet. Verwenden Sie eine Bürste und Wasser.
    4. Wozu dient die Noppenfolie?
      Die Noppenfolie schützt die Abdichtung (Schwarzanstrich) vor Beschädigungen durch das Erdreich und sorgt für eine Hinterlüftung.
    5. Kann ich jeden Putz für den Sockel verwenden?
      Nein, verwenden Sie einen diffusionsoffenen Sockelputz, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    6. Was ist ein Schwarzanstrich?
      Ein Schwarzanstrich ist eine Bitumen- oder Dickbeschichtung, die als Abdichtung gegen Feuchtigkeit aufgetragen wird.
    7. Warum Schotter zur Drainage verwenden?
      Schotter sorgt für eine gute Drainage und verhindert, dass sich Wasser am Sockel staut.
    8. Was mache ich, wenn ich Schimmelbildung entdecke?
      ? Schimmelbildung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen und beheben.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Wie man eine Horizontalsperre nachträglich in ein Mauerwerk einbringt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren
      Schritte zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk, inklusive Ursachenforschung und geeigneten Maßnahmen.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelabdichtung, Hausabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13174: Sockelabdichtung: Anleitung, Materialien & Kosten für Hausabdichtung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung am Haus: Dichtschlämme, Noppenfolie & Schutz vor Erdfeuchte?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchteschaden durch Granitstufen: Ursachen, Sanierung & Wer haftet?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelabdichtung, Hausabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockelabdichtung, Hausabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelabdichtung, Hausabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelabdichtung, Hausabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelabdichtung: Anleitung, Materialien & Kosten für Hausabdichtung?
Suche nach: Sockelabdichtung: So geht's!
Suche nach: Sockelabdichtung, Hausabdichtung, Kellerabdichtung, Fundamentabdichtung, Abdichtung, Sockelputz, Noppenfolie, Schwarzanstrich, Dämmplatten
