Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
Liebe Forumsteilnehmer,
in einem Beitrag vom 20.11.2005 (Veikko Ulrich) wurde eine PDF-Datei vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik zum Thema "Putzsysteme für Leichtmauerwerk" (H. Künzel/C. Fitz) ins Forum gestellt (IPB-Mitteilung 361 aus 27/2000).
Dort wird u.a. behauptet, dass die Stabiblität des Leichtmauerwerks nicht vergleichbar mit dem früheren Vollsteinmauerwerk ist (Unterschiede in der Steinfestigkeit normal und quer zur Belastungsrichtung. Infolge der Anisotropie der Mauersteine können bei Querkräften Mauerrisse entstehen.)
Wir haben ebenfalls mit großformatigen Leichtbetonsteinen (Liapor Super K) unter Verwendung von Leichtmauermörtel LM 21 (bekanntlich mit geringerer Querschubfestigkeit) gebaut. Auch bei uns sind vertikale und horizontale Risse (0,1 - 0,2 mm) vor allem im Bereich der westlich gelegenen Gebäudeecken bzw. großen Fenster- und Türöffnungen (Fensteröffnungen, Türöffnungen) (Mauerwerkspfeiler) aufgetreten.
Meine Fragen an das Forum:
1. Welche langfristigen Auswirkungen haben diese Risse (längs der Lager- und Stoßfugen (Lagerfugen, Stoßfugen)) vor allem in Bezug auf die Stabilität (Dauerhaftigkeit) des Einfamilienhauses? Ernsthaftes Problem oder "nur" ungeeignetes Putzsystem wegen fehlender Entkopplung durch Schubweiche Zwischenschicht zwischen Putzgrund und oberster Putzlage?
2. Warum wird derartiges Leichtmauerwerk mit mangelnder Querdruckfestigkeit und Leichtmauermörtel mit geringerer Querschubfestigkeit überhaupt zugelassen, wenn doch diese Rissbildungen und Probleme seit einigen Jahren bekannt sind?
Es würde meinen Ärger in dieser Angelegenheit u.U. in etwas erträglichere Bahnen lenken, wenn mir jemand diese Fragen schlüssig und kompetent beantworten könnte.
Herbert
🔴 Gefahr: Bei fortschreitender Rissbildung oder Anzeichen von Instabilität (z.B. Absenkungen, Verformungen) muss umgehend ein Statiker hinzugezogen werden.
Leichtmauerwerk kann aufgrund seiner geringeren Steifigkeit im Vergleich zu Vollsteinmauerwerk anfälliger für Risse im Putz sein. 🔴 Dies liegt daran, dass es sich stärker unter Belastung verformt, was zu Spannungen im Putz führt.
Mögliche Ursachen für Putzrisse:
- Bewegungen des Mauerwerks: Temperaturschwankungen und Setzungen des Baukörpers können zu Bewegungen führen, die sich auf den Putz übertragen.
- Mangelnde Querdruckfestigkeit: Leichtmauerwerk hat oft eine geringere Querdruckfestigkeit, was Rissbildungen begünstigen kann.
- Falsche Putzsysteme: Die Verwendung ungeeigneter Putzsysteme, die nicht auf die Eigenschaften von Leichtmauerwerk abgestimmt sind, kann zu Problemen führen.
- Fehlende Entkopplung: Wenn keine schubweiche Zwischenschicht zwischen Mauerwerk und Putz vorhanden ist, können Spannungen direkt übertragen werden.
🔴 Gefahr: Risse im Putz können ein Hinweis auf strukturelle Probleme im Mauerwerk sein. Insbesondere bei Rissen in der Nähe von Gebäudeecken, Fenster- oder Türöffnungen sollte die Ursache unbedingt von einem Fachmann untersucht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem erfahrenen Bauingenieur oder Maurer begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie auf die Auswahl eines geeigneten Putzsystems für Leichtmauerwerk, ggf. mit einer schubweichen Zwischenschicht.
- Leichtmauerwerk
- Mauerwerk aus Steinen mit geringer Rohdichte, z.B. Porenbeton oder Leichtbeton. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmung, aber geringere Festigkeit als Vollsteinmauerwerk aus.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauersteine, Wärmedämmung. - Putzrisse
- Risse im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen des Untergrunds oder Materialermüdung entstehen können. Sie können oberflächlich oder tiefgehend sein und die Bausubstanz gefährden.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Schwindrisse, Mauerrisse. - Querdruckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Druckbelastungen senkrecht zur Oberfläche standzuhalten. Eine geringe Querdruckfestigkeit kann zu Verformungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Belastbarkeit, Stabilität, Mauerwerk. - Schubweiche Zwischenschicht
- Eine elastische Schicht zwischen Mauerwerk und Putz, die Spannungen abbaut und Bewegungen des Untergrunds aufnimmt. Sie verhindert, dass Risse entstehen.
Verwandte Begriffe: Entkopplung, Trennlage, Dämmung, Putzsystem. - Entkopplung
- Das Trennen von Bauteilen, um Spannungen und Bewegungen nicht zu übertragen. Im Zusammenhang mit Putz bedeutet dies, dass der Putz nicht direkt mit dem Mauerwerk verbunden ist.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Schubweiche Zwischenschicht, Spannungsabbau, Rissvermeidung. - Putzsystem
- Ein aufeinander abgestimmtes System aus verschiedenen Putzschichten, das auf die Eigenschaften des Untergrunds abgestimmt ist. Es besteht in der Regel aus Grundputz, Armierungsputz und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Grundputz, Oberputz, Armierungsputz, Fassade. - Dauerhaftigkeit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs oder Bauteils, seine Funktion über einen langen Zeitraum ohne wesentliche Schäden zu erfüllen. Sie wird durch Materialeigenschaften, Konstruktion und Umwelteinflüsse beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Lebensdauer, Beständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Bausubstanz.
- Warum reißt Putz auf Leichtmauerwerk häufiger?
Leichtmauerwerk ist flexibler als Vollsteinmauerwerk. Diese höhere Flexibilität führt zu mehr Bewegung im Mauerwerk, was Spannungen im Putz verursacht und somit zu Rissen führen kann. Die Wahl des richtigen Putzsystems ist daher entscheidend. - Welche Rolle spielt die Querdruckfestigkeit des Mauerwerks?
Eine geringe Querdruckfestigkeit des Leichtmauerwerks kann die Rissbildung begünstigen. Wenn das Mauerwerk unter Druck nachgibt, entstehen Spannungen, die sich im Putz entladen. - Was ist eine schubweiche Zwischenschicht?
Eine schubweiche Zwischenschicht ist eine elastische Schicht zwischen Mauerwerk und Putz. Sie dient dazu, Spannungen abzubauen und Bewegungen des Mauerwerks aufzunehmen, ohne dass diese direkt auf den Putz übertragen werden. - Wie finde ich das richtige Putzsystem für Leichtmauerwerk?
Achten Sie auf Putzsysteme, die speziell für Leichtmauerwerk geeignet sind. Diese Systeme sind elastischer und können Bewegungen besser aufnehmen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was sind typische Stellen für Risse im Putz?
Besonders anfällig sind Bereiche um Fenster- und Türöffnungen sowie Gebäudeecken. Hier treten aufgrund von Spannungskonzentrationen häufiger Risse auf. - Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären. - Welche langfristigen Auswirkungen haben Putzrisse?
Unbehandelte Putzrisse können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was das Mauerwerk schädigen und die Bausubstanz gefährden kann. Zudem können sie die Wärmedämmung beeinträchtigen. - Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten?
Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit des Putzes. Fehler bei der Verarbeitung können zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
- Putzrisse sanieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Putzrissen, von der Vorbereitung bis zur Endbeschichtung. - Ursachen von Rissen im Mauerwerk
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Rissen im Mauerwerk, einschließlich Setzungen, thermische Spannungen und Materialfehler. - Die richtige Putzart für verschiedene Untergründe
Informationen zur Auswahl des geeigneten Putzes für verschiedene Untergründe, wie z.B. Beton, Ziegel oder Holz. - Wärmedämmung mit Leichtmauerwerk verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung von Leichtmauerwerk, einschließlich der Auswahl geeigneter Dämmstoffe. - Statische Probleme bei Leichtmauerwerk erkennen
Hinweise zur Erkennung von statischen Problemen bei Leichtmauerwerk, wie z.B. Durchbiegungen, Risse oder Verformungen.
Leichtmauerwerk: Faserleichtputze für extreme Leichtsteine
wenn Sie den Forschungsbericht intensiv lesen, werden Sie feststellen, dass die Entwicklung bzw. Nutzung neuer speziell für diese Steine konzipierter Unterputze angeregt wurde. Der Bericht ist ja schon einige Jahre her.
... wenn Sie den Forschungsbericht intensiv lesen, werden Sie feststellen, dass die Entwicklung bzw. Nutzung neuer speziell für diese Steine konzipierter Unterputze angeregt wurde. Der Bericht ist ja schon einige Jahre her.
Heute setzt man für "extrem leichte" Steine Faserleichtputze ein ... -
Mauerwerk Bewegung: Ursachen durch Baugrund oder Lasten
bewegliches Mauerwerk?
bewegliches Mauerwerk gibt es grundsätzlich nur wenn der Baugrund diese Bewegung an das Mauerwerk (ungleichmäßige Setzungen) weitergibt, oder ungleiche Lasten von oben (bei Brüstungen eben fehlend) zu verbuchen sind!
Dieser Fall findet, das mal vorweg, sehr sehr selten statt!
Risse, die sodann doch erkennbar sind haben überwiegend ihre Ursachen im Baustoff aber nicht in der Art der Wanderstellung wobei auch hier bemerkt werden muss, dass bei nicht ordnugnsgemäß ausgeführtem Mauerwerksverband (Verbandsregel) besagte Risse entstehen.
Sind alle diese Voraussetzungen auszuschließen, bleibt es zuweilen darüber nachzudenken, bei der Art des Baustoffs nach Ursachen zu suchen.
Saemtliche bindemittelgebundene Baustoffe schwinden.
Sehr charakteristisch ist das bei betonierten Decken für jedermann zu erkennen. Je höher der Bindemittelanteil, desto größer die Schwindung.
Dass kann schon passieren, wenn der Putz "zu fett" also zu viel Bindemittel beinhaltet (hart). Deshalb ist heute klar, dass Putz "weich" zu bevorzugen ist, Schwindrisse sind so auszuschließen.
Aber das ist noch nicht alles.
Im Übergang zwischen zwei Baustoffen (Rollladenkasten Heraklith/ Ziegelmauerwerk, oder betonierter Ringgurt/Ziegelmauerwerk) haben wir auch den besagten Fall unterschiedlicher Schwindung (Ziegelmauerwerk Schwindung praktisch Null) und darüber hinaus unterschiedliche Temperaturausdehnungskoeffizienten (Heraklith)
Putzgewebe im oberen Drittel des Putzes eingelegt (Zugzone) wirkt den unterschiedlichen Kräften entgegen und verhindert meist die Rissbildung!
Besser: gleichmäßiger Putzgrund (Ziegel-Rollladenkästen oder WU_Schalen bei Ringgurten oder WL_Schalen bei Deckenabmauerungen z.B. (Zu guterletzt hast Du selbst einen Wandbaustoff ausgewählt der in sich selbst, da bindemittelgebunden, schwindet!
Hier ist also Putztechnisches Geschick abgefragt, was auf Faser oder Gewebearmierte Putztsysteme flächendeckend hinausläuft.
Die Ziegelentwicklung der letzten Jahre hat aber auch noch eine Bluete getrieben.
So haben die heute in manchen Fällen sehr filigranen Ziegelaußenschalen (der Putzträger) unter speziellen Witterungsbedingungen (z.B. nach Schlagregenbeanspruchung) nicht mehr die Möglichkeit, dass Anmachwasser (da Sättigungsgrenze erreicht) aus dem Putz aufzunehmen und der Putz kann nicht mehr definiert abbinden (anderes in der Wirkung ähnliches Witterungsextrem: Sonneneinstrahlung)
Daher haben Putzhersteller und Ziegelhersteller der betroffenen Gruppe ein Empfehlungsschreiben herausgegeben, wonach bei Steinen unter Lambda 0,13 W/mK Faserarmierter Putz zum Einsatz kommen sollte (z.B. Marmorit => Elfer)
Es gibt aber auch noch ausreichend Produkte (Ziegel), da geht es wie gehabt, mit ordinärem Leichtputz und Putztrisse spielen keine Rolle.
Wichtig nach alledem zu wissen, dass Gebäude langfristig in erster Linie nur durch das Eindringen von Wasser (danach Frost) zerstört werden, und ein Putztriss ist, wie ein defektes Dach, die Eingangstür für Wasser und damit ist höchste Aufmerksamkeit geboten.
Ein Thema übrigens, bei dem Norddeutsche (Branchenintern) müde lächeln, da Ihnen die Putzrissthematik und die Zeit die wir dafür beratend aufwenden von verklinkerten Fassaden her völlig fremd ist, und sie wundern sich, worüber wir im Süden eigentlich sprechen - und warum wir's nicht so wie sie machen!
Gruß! -
Verblender-Mauerwerke: Regionale Unterschiede im Süden
<<< und warum wir's nicht so wie sie machen! >>>
Haste schon mal die Verblender (versuche es) mauerwerke im Süden angeschaut - dann hast die Antwort. 😉
jetztaberschnellduckenundweglaufenbevordienmichbekommen -
Leichtmauerwerk: Laufende Versuche zur Putzrisse-Minimierung
Versuche laufen also schon
na immerhin laufen schon Versuche!
Gruß!
Aber wart mal, da habe ich noch was!
(Später) -
Putzrisse im Leichtmauerwerk: Statische vs. kosmetische Probleme?
Ernsthaftes statisches oder eher kosmetisches Problem?
Danke für die bisherigen Antworten.
Wenn die Rissbildung entlang der Lagerfugen zu beobachten ist, hat das nicht ernste (statische) Konsequenzen für die langfristige Stabilität des Hauses? Drohen hier ernste Schäden indem die Mauersteine in ihren Verbund mit dem Leichtmauermörtel der Lagerfuge unterbrochen werden und quasi nur "lose" aufliegen? Welche Auswirkungen hat das auf die Nutzungsdauer (erreichbares Alter) des Hauses?
Herbert -
Leichtmauerwerk: Eindringendes Wasser als Hauptrisiko bei Rissen
Antwort
Nein!
Das Problem ist eindringendes Wasser und daraus resultierende mögliche Folgeschäden!
Das Haus hat, so wie geschildert, kein statisches Problem!
Gruß!
PS
noch ein Foto? -
Keller-Ziegel: Verblendmauerwerk-Details aus dem Süden
Schnee und Mauerwerk: Geografische Unterschiede
LÜgner 😉
das kann gar nicht bei euch im Süden sein - da ist sich kein Schnee aufm Berg -
Leichtmauerwerk: Dank für die Experten-Antwort zu Putzrissen
Danke
Danke für Ihre Antwort Herr Gerbitz
Herbert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung und Stabilität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen in Leichtmauerwerk, wobei sowohl Baustoffeigenschaften als auch äußere Einflüsse wie Baugrundbewegungen und Lastenverteilung eine Rolle spielen. Faserleichtputze werden als moderne Lösung für leichte Steine hervorgehoben. Eindringendes Wasser wird als wesentliches Risiko identifiziert, das Folgeschäden verursachen kann. Die Notwendigkeit einer klaren Unterscheidung zwischen statischen und kosmetischen Problemen wird betont.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Risse entlang der Lagerfugen nicht zwangsläufig ein statisches Problem darstellen, aber das Risiko von Folgeschäden durch eindringendes Wasser bergen (siehe Leichtmauerwerk: Eindringendes Wasser als Hauptrisiko bei Rissen).
✅ Zusatzinfo: Moderne Faserleichtputze sind speziell für die Anforderungen von Leichtmauerwerk entwickelt worden und können die Rissbildung reduzieren (siehe Leichtmauerwerk: Faserleichtputze für extreme Leichtsteine). Regionale Unterschiede in der Bauweise, insbesondere bei Verblendmauerwerken, können ebenfalls Aufschluss über die Ursachen von Putzrissen geben (siehe Verblender-Mauerwerke: Regionale Unterschiede im Süden).
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie bei Putzrissen im Leichtmauerwerk zunächst die Ursachen, um zwischen kosmetischen und statisch relevanten Problemen zu unterscheiden. Achten Sie besonders auf Anzeichen von eindringendem Wasser und wählen Sie geeignete Sanierungsmaßnahmen, gegebenenfalls unter Verwendung von Faserleichtputzen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Mauerwerk und Putz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leichtmauerwerk, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonputz vs. Mineralputz: Unterschiede, Vor- & Nachteile für Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12810: Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
- … Leichtmauerwerk: Putzrisse & Stabilität …
- … Leichtmauerwerk: Ursachen für Putzrisse? Wie beeinflusst es die Stabilität? Infos zu Sanierung & langfristigen …
- … Leichtmauerwerk, Putzrisse, Stabilität, Sanierung, Mauerwerkspfeiler, Querdruckfestigkeit, Schubweiche, Entkopplung, Rissbildung, Dauerhaftigkeit …
- … Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität? …
- … Leichtmauerwerk als beweglicher …
- … Putzgrund - langfristige Auswirkungen (Putzrisse, Stabilität)? …
- … in einem Beitrag vom 20.11.2005 (Veikko Ulrich) wurde eine PDF-Datei vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik zum Thema Putzsysteme für Leichtmauerwerk (H. Künzel/C. Fitz) ins Forum gestellt (IPB-Mitteilung 361 aus …
- … Dort wird u.a. behauptet, dass die Stabiblität des Leichtmauerwerks nicht vergleichbar mit dem früheren Vollsteinmauerwerk ist (Unterschiede in der Steinfestigkeit normal und quer zur Belastungsrichtung. Infolge der Anisotropie der Mauersteine können bei Querkräften Mauerrisse entstehen.) …
- … 2. Warum wird derartiges Leichtmauerwerk mit mangelnder Querdruckfestigkeit und Leichtmauermörtel mit geringerer Querschubfestigkeit überhaupt zugelassen, …
- … Leichtmauerwerk kann aufgrund seiner geringeren Steifigkeit im Vergleich zu Vollsteinmauerwerk anfälliger für Risse im Putz sein. ? Dies liegt daran, dass es sich stärker unter Belastung verformt, was zu Spannungen im Putz führt. …
- … Mögliche Ursachen für Putzrisse: …
- … Mangelnde Querdruckfestigkeit: Leichtmauerwerk hat oft eine geringere Querdruckfestigkeit, was Rissbildungen begünstigen kann. …
- … Die Verwendung ungeeigneter Putzsysteme, die nicht auf die Eigenschaften von Leichtmauerwerk abgestimmt sind, kann zu Problemen führen. …
- … Leichtmauerwerk …
- … Putzrisse …
- … Warum reißt Putz auf Leichtmauerwerk häufiger?Leichtmauerwerk ist flexibler als Vollsteinmauerwerk. Diese höhere Flexibilität führt …
- … Welche Rolle spielt die Querdruckfestigkeit des Mauerwerks?Eine geringe Querdruckfestigkeit des Leichtmauerwerks kann die Rissbildung begünstigen. Wenn das Mauerwerk unter Druck nachgibt, entstehen …
- … Wie finde ich das richtige Putzsystem für Leichtmauerwerk?Achten Sie auf Putzsysteme, die speziell für Leichtmauerwerk geeignet sind. Diese …
- … Kann ich Putzrisse selbst reparieren?Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei …
- … Welche langfristigen Auswirkungen haben Putzrisse?Unbehandelte Putzrisse können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was das Mauerwerk schädigen und …
- … Putzrisse sanieren: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Putzrissen, von der Vorbereitung bis zur Endbeschichtung. …
- … Wärmedämmung mit Leichtmauerwerk verbessernTipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung von Leichtmauerwerk, einschließlich …
- … Statische Probleme bei Leichtmauerwerk erkennenHinweise zur Erkennung von statischen Problemen bei Leichtmauerwerk, wie z.B. Durchbiegungen, Risse oder Verformungen. …
- … Leichtmauerwerk: Faserleichtputze …
- … Leichtmauerwerk: Laufende Versuche zur Putzrisse-Minimierung …
- … Putzrisse im Leichtmauerwerk: Statische vs. kosmetische Probleme? …
- … Leichtmauerwerk: Eindringendes Wasser als Hauptrisiko bei Rissen …
- … Leichtmauerwerk: Dank für die Experten-Antwort zu Putzrissen …
- … Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung und Stabilität …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen in Leichtmauerwerk, wobei sowohl Baustoffeigenschaften als auch äußere …
- … darstellen, aber das Risiko von Folgeschäden durch eindringendes Wasser bergen (siehe Leichtmauerwerk: Eindringendes Wasser als Hauptrisiko bei Rissen). …
- … für die Anforderungen von Leichtmauerwerk entwickelt worden und können die Rissbildung reduzieren (siehe Leichtmauerwerk: Faserleichtputze für extreme Leichtsteine). Regionale Unterschiede in der Bauweise, …
- … insbesondere bei Verblendmauerwerken, können ebenfalls Aufschluss über die Ursachen von Putzrissen geben (siehe Verblender-Mauerwerke: Regionale Unterschiede im Süden). …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie bei Putzrissen im Leichtmauerwerk zunächst die Ursachen, um zwischen kosmetischen und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
- … Putzrisse …
- … Putzrisse sind Risse im Oberputz einer Fassade, die durch Materialspannungen, thermische …
- … Welche Ursachen kann Putzrisse in einem WDVSAbk. haben? …
- … Putzrisse können durch Materialspannungen, unsachgemäße Verarbeitung, Feuchtigkeitseintritt …
- … den Handwerkern und damit dem Endkunden als Betatester aufgedrückt werden (Superleichtmauerwerke, Isorastsystem etc.). Als Handwerker muss man heute eigentlich bei jedem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmputz rissig & hohllagig: Ursachen, Sanierung & Kosten für Maxit therm 74 M?
- … Dämmputz, Risse, Hohllagigkeit, Maxit therm 74 M, Sanierung, Ursachen, Kosten, Leichtmauerwerk, Proton …
- … ich habe einen Dämmputz Maxit therm 74 M auf ein Leichtmauerwerk aus Proton aufbringen lassen. Nun zeigen sich diverse Risse mit Breiten …
- … Untergrundprobleme: Das Leichtmauerwerk könnte nicht ausreichend vorbereitet gewesen sein (fehlende Grundierung, Verschmutzungen). …
- … LeichtmauerwerkMauerwerk aus Steinen mit geringem Gewicht, z.B. Porenbetonsteine oder Leichtbetonsteine. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauerwerk. …
- … RissbildungDas Entstehen von Rissen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialfehler verursacht werden können. Die Rissbreite kann von feinen Haarrissen bis zu breiten, klaffenden Rissen variieren. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Putzrisse. …
- … Kann die Art des Leichtmauerwerks eine Rolle spielen?Ja, die Beschaffenheit des Leichtmauerwerks beeinflusst die …
- … Ursachen für PutzrisseÜberblick über verschiedene Ursachen von Rissen im Putz, von Materialfehlern bis …
- … für Risse und Hohllagigkeit bei Dämmputz Maxit therm 74 M auf Leichtmauerwerk (Proton). Diskutiert werden Materiallagerung, Verarbeitung und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Ein wichtiger Aspekt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Sockel platzt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Feuchtigkeit?
- … Ursachen für Putzrisse …
- … statt des Zementsockelputzes zu verwenden, da dieser zu hart für die Leichtmauerwerke ist und sich hohl stellt. Bis ein spezieller Leichtsockelputz mit mineralischem …
- … noch etliche Firmen, die noch nicht mal mitbekommen haben, dass auf Leichtmauerwerk kein reiner Zementputz mehr drauf darf. Und es gibt noch genug …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Poroton T12: Ist Terralight 132 geeignet? E-Modul, DIN-Normen & Vorgehen?
- … Putzrisse vermeidenUrsachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Außenputz. …
- … Eps Dämmputze haben ein E-Modul von 3500-4000 der T12 aber meist keine 3000 (regionale Unterschiede beachten) das heißt der Putz wäre härter wie der Ziegel die folge wären Putzrisse (!) …
- … der Martin bereits angedeutet hat ist der Verarbeiter im Falle eines Putzrisses dann doch der dumme weil: …
- … in der Auflage bei Namen und zwar die äußeren Stegdecken der Leichtmauerwerke (!) ... von Pfefferkorn findet man leider nichts im Netz …
- … als der T12 auf'n Mark kam gab's eine Menge Putzrisse infolge der zu harten EP's ... die wildesten Putzrisse kamen …
- … Putzrisse vermeiden: Arch-Geiger Linksammlung …
- … -://www.arch-geiger.de/Putzrisse.htm …
- … -://www.arch-geiger.de/putzrisse3.htm …
- … Risse! kann ein zu harter Putz im Vergleich zum Ziegel zu Putzrissen führen. Daher sollte das E-Modul des Putzes geringer sein als das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassade?
- … Putzrisse: Ursachen und SanierungEine detaillierte Analyse der Ursachen von Putzrissen und geeignete Sanierungsmaßnahmen. …
- … ehemaligen Maxit 650 E (jetzt Heidelberger/Maxit IP18 E) auf ein Leichtmauerwerk zu gehen - etwas weicheres in Richtung Putz ist auch nicht …
- … mir eigentlich nur bekannt, wenn mit einem reinen Zementsockelputz auf einem Leichtmauerwerk verputzt werden sollte. Der Aufbau der Putz und Anstrichgeschichte ist meiner …
- BAU-Forum - Innenwände - Zementputz Risse & Hohlstellen: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse in Fassade: Ursachen, Arten & Sanierung von Putzrissen am Haus?
- … Fassadenrisse, Putzrisse, Rissbildung, Fassade, Sanierung, Ursachen, Rissarten, Horizontalrisse, Vertikalrisse, Diagonalrisse …
- … Risse in Fassade: Ursachen, Arten & Sanierung von Putzrissen am Haus? …
- … Schäden an der äußeren Hülle eines Gebäudes, die durch verschiedene Ursachen entstehen können. Sie können die Optik beeinträchtigen und die Bausubstanz gefährden.Verwandte Begriffe: Putzrisse, Mauerrisse, Rissbildung …
- … Putzrisse: Materialunverträglichkeit – Wahl des richtigen Putzes! …
- … Putzrisse: Eingrenzung der Ursachen – Fokus auf Verarbeitung/Material …
- … Putzrisse: Leichtmauerwerk – Probleme mit Extra-Leichtputz & Faserarmierung …
- … einfiel das derzeit alle renommierten Putzhersteller bei uns Probleme mit verputzten Leichtmauerwerk kleiner 0.13 haben ... mittlerweile haben diese …
- … bei Schwund mitnehmen. Selbst wenn ein strammer Zementputz PIII auf ein Leichtmauerwerk aufgebracht wird und extreme Spannungsunterschiede auftreten, so wird der Stein nicht …
- … Putzrisse: Zu hohe Druckfestigkeit des Putzes – Ursachen & Folgen …
- … Putzrisse: Faserarmierungsputz bei Lambdawert < 0.14 erforderlich …
- … Putzrisse: Rechtsstreit – Herstellerhinweise zu Mauerwerk beachten! …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzrisse: Rechtsstreit – Herstellerhinweise zu Mauerwerk beachten! wird darauf hingewiesen, dass …
- … Empfehlungen der Hersteller von Mauerwerk und Putzsystemen zu beachten. Der Beitrag Putzrisse: Faserarmierungsputz bei Lambdawert unterstreicht die Wichtigkeit eines Faserarmierungsputzes bei geringem Lambdawert, …
- … des Putzes durchzuführen, um die Ursache der Rissbildung zu identifizieren (siehe Putzrisse: Zu hohe Druckfestigkeit des Putzes – Ursachen & Folgen). Zudem sollte geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- … Putzrisse durch Erdwärme: Was tun? …
- … Putzrisse nach Erdwärmebohrung des Nachbarn? Ursachen, Risiken, Beweissicherung & Schadensersatz. Jetzt informieren! …
- … Putzrisse, Erdwärmebohrung, Nachbar, Schaden, Beweissicherung, Schadensersatz, Gutachter, Baurecht …
- … Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche? …
- … PutzrissePutzrisse sind Risse im Putz, die durch verschiedene Ursachen entstehen …
- … oft diagonal und können auf strukturelle Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Mauerrisse, Putzrisse, Gebäudesetzung. …
- … Putz?Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse und Mauerrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache. …
- … Putzrisse nach Erdwärmebohrung: Verjährungsfrist prüfen! …
- … Erdwärmebohrung: Beweissicherung für Putzrisse entscheidend! …
- … Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen & Schadensersatz …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse, die nach einer Erdwärmebohrung beim Nachbarn entstanden sind. Es …
- … ist der Nachweis eines Zusammenhangs schwierig, wie in Erdwärmebohrung: Beweissicherung für Putzrisse entscheidend! betont wird. …
- … des Schadens, wie im Beitrag Putzrisse nach Erdwärmebohrung: Verjährungsfrist prüfen! erwähnt wird. Es ist ratsam, einen Juristen zu konsultieren. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten umgehend einen Gutachter oder Statiker hinzuziehen, um den Schaden zu dokumentieren und die Ursachen zu klären. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Beweissicherung, um den kausalen Zusammenhang zwischen Erdwärmebohrung und Putzrissen nachzuweisen. Klären Sie die Verjährungsfristen für Schadensersatzansprüche. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leichtmauerwerk, Putzrisse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Leichtmauerwerk, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leichtmauerwerk, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leichtmauerwerk, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
Suche nach: Leichtmauerwerk: Putzrisse & Stabilität
Suche nach: Leichtmauerwerk, Putzrisse, Stabilität, Sanierung, Mauerwerkspfeiler, Querdruckfestigkeit, Schubweiche, Entkopplung, Rissbildung, Dauerhaftigkeit
