Außenputz auf Poroton T12: Ist Terralight 132 geeignet? E-Modul, DIN-Normen & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Außenputz auf Poroton T12: Ist Terralight 132 geeignet? E-Modul, DIN-Normen & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ernstzunehmende Risiken bei ungeeigneter Putz-Untergrund-Kombination: Risse, Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, hohe Sanierungskosten; Alle Modelle verweisen einhellig auf die zentrale Bedeutung der Hersteller-Systemzulassung und der Einhaltung von DIN V 18550, DIN 18515-1 und DIN EN 998-1; Alle fordern eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaners – kein Vertrauen auf bloße Literaturrecherche oder Bauträgerangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Die Eignung von Terralight 132 auf Poroton T12 ist nicht durch Materialnamen allein entscheidbar, sondern nur durch einen vor-Ort-Prüfprozess mit dokumentiertem Haftzugnachweis, E-Modul-Abgleich und Hersteller-Systemzulassung – bis dahin ist jede Verarbeitung rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Terralight 132 Außenputz auf Poroton T12 Ziegeln. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei das E-Modul des Putzes im Verhältnis zum Ziegel eine zentrale Rolle spielt. Faserleichtputze werden oft empfohlen, um Risse zu vermeiden. Die Wichtigkeit einer klaren Kommunikation mit dem Bauunternehmer und die potenziellen Risiken von schnellem Bauen werden hervorgehoben.
Hallo!
Bei uns wurde das Haus aus Poroton T 12 mit Außen (unter) Putz Typ Terralight 132 (technisches Merkblatt im Link) verputzt.
Ich habe den Verdacht (nach Recherchen in BAU.DE ), dass der Putz für den T 12 nicht geeignet ist, da das E-Modul <= 4 ist. Kann mir einer der Experten hier eventuell bestätigen, ob ich da richtig liege? Nach Poroton ist ein Faserleichtputz zu verwenden.
Eine Anfrage bei Weber-Broutin zum richtigen Putz für den T 12 bzw. ob TerraLight 132 geeignet ist ergab leider keine Antwort. Eine verbindliche Antwort des Putzherstellers hierzu wäre natürlich eine sehr gutes Argument gegenüber dem Bauträger  -  vielleicht kann ja mal einer der Experten hier im Forum bei denen anfragen, da die sich offensichtlich mit normalem Fußvolk bei Weber & broutin nicht abgeben.
Wie sollen wir uns jetzt gegenüber dem Bauträger verhalten  -  es stehen noch beträchtliche Abschlagszahlungen an. Gibt es dazu technische Regeln oder eine DINAbk., wo das schwarz auf weiß steht, wie der Putz beschaffen sein muss?
    🔴 KRITISCH: Keine Verarbeitung von Terralight 132 auf Poroton T12 ohne vorherige, vor-Ort durchgeführte Haftzugprüfung (≥ 0,3 N/mm² nach DINAbk. 18515-1) und Systemzulassung des Herstellers für diesen Ziegeltyp.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlender oder unzureichender Grundierung besteht akute Gefahr von Haftungsverlust, Rissbildung und kapillarer Durchfeuchtung – unmittelbare Sanierung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: E-Modul-Abgleich ist zwingend: Putz (ca. 2–3 GPa) und Poroton T12 (ca. 1–2 GPa) müssen elastisch kompatibel sein – Abweichung > 1 GPa erfordert Fachplaner-Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Verarbeitung darf nur bei stabilen Aussentemperaturen zwischen +5 °C und +30 °C erfolgen; bei zu schneller Trocknung droht Schwindrissbildung und Haftungsstörung.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Eignung des Terralight 132 Putzes für Ihr Poroton T12 Mauerwerk. Es ist wichtig, dass der Putz auf die Eigenschaften des Mauerwerks abgestimmt ist, um Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Putz kann zu Rissen, Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden an der Fassade führen.
    Meiner Einschätzung nach sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • E-Modul: Prüfen Sie, ob das E-Modul des Terralight 132 Putzes tatsächlich nicht für Poroton T12 geeignet ist. Die Herstellerangaben des Putzes und des Porotonsteins geben hierüber Auskunft.
    • Putzsystem: Poroton empfiehlt in der Regel Faserleichtputze für T12-Ziegel. Vergleichen Sie die Eigenschaften des Terralight 132 mit den Empfehlungen von Poroton.
    • DIN-Normen und technische Regeln: Die DIN V 18550 (Putz) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) enthalten relevante Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des Putzes durch einen unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann die Materialeigenschaften beurteilen und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben. Konfrontieren Sie den Bauträger mit dem Gutachten des Bausachverständigen, um eine Lösung zu finden, bevor Sie weitere Abschlagszahlungen leisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachliche Eignung des Außenputzes Terralight 132 auf einem Poroton T12-Mauerwerk. Der Nutzer äußert einen begründeten Verdacht, dass die Materialkombination aufgrund abweichender E-Modul-Werte problematisch sein könnte. Diese Sorge ist aus bauphysikalischer Sicht ernst zu nehmen, da ein zu großer Unterschied im E-Modul zwischen Putz und Untergrund zu Spannungsrissen und Haftungsverlust führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken des Nutzers bezüglich der E-Modul-Differenz sind fachlich korrekt. Poroton T12 ist ein weicherer, wärmedämmender Ziegel, der ein geringeres E-Modul aufweist als herkömmliche Ziegel. Ein zu steifer Putz wie Terralight 132 könnte die Verformungen des Untergrunds nicht ausreichend mitgehen und somit Schäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das reine E-Modul, sondern auch die Nasshaftfestigkeit, die Schwindneigung und die Wärmedehnung des Putzsystems. Die DIN V 18550 (Putzmörtel) und die Zulassung des Putzsystems für die jeweilige Ziegelkategorie sind hier die maßgeblichen Normen. Ohne Prüfung der konkreten Systemzulassung des Herstellers für Poroton T12 bleibt die Eignung fraglich.
    🔴 Gefahr: Bei ungeeigneter Putz-Untergrund-Kombination drohen langfristig Risse im Putzgefüge, Durchfeuchtung der Wärmedämmung und Frostschäden. Dies kann die gesamte Fassadenkonstruktion gefährden und zu hohen Sanierungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Wärmedämm-Verbundsysteme. Dieser soll die konkrete Systemzulassung des Herstellers für Terralight 132 auf Poroton T12 prüfen und ggf. eine Haftzugprüfung vor Ort durchführen. Nur so kann die langfristige Funktionsfähigkeit der Fassade sichergestellt werden.
    Der Einsatz von Terralight 132 als Außenputz auf Poroton T12 erfordert eine sorgfältige bauphysikalische Abstimmung, da Poroton T12 ein hochporöser, wasserdampfdiffusionsoffener Leichtziegel mit geringer Druckfestigkeit (ca. 12 N/mm²) und einem relativ hohen Wasseraufnahmekoeffizienten ist.
    🔴 Gefahr: Terralight 132 ist ein mineralischer Leichtputz mit geringer Rohdichte und reduzierter Zugfestigkeit – bei unzureichender Haftzugprüfung oder fehlender Vorbehandlung (z. B. fehlende Grundierung oder zu trockene Untergrundvorbereitung) besteht erhöhte Risikolage für Haftungsverlust, Rissbildung und späteres Absprengen, insbesondere bei Witterungswechseln.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Terralight 132 sei pauschal "ungeeignet" für Poroton T12, ist nicht korrekt – vielmehr ist die Eignung abhängig von der korrekten Ausführung gemäß Herstellerangaben (z. B. Verarbeitungstemperatur, Untergrundfeuchte, Voranstrich mit Terralight Grundierung), nicht aber von einer grundsätzlichen Materialinkompatibilität.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der DIN 18515-1 (Außenwandputze) und DIN EN 998-1 (Mörtel für Außenputze), insbesondere der Anforderung an die Haftzugfestigkeit ≥ 0,3 N/mm² nach 28 Tagen – diese muss im Labor oder durch Vorversuch nachgewiesen sein, da das E-Modul des Putzes (ca. 2–3 GPa) und des Mauerwerks (ca. 1–2 GPa) eine elastische Abstimmung erfordert, um Rissbildung zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht, dass eine reine Literaturrecherche (z. B. auf BAU.DE) nicht ausreicht, um die Eignung zu bewerten, ist fachlich vollständig gerechtfertigt – die Prüfung muss stets unter realen Baustellenbedingungen erfolgen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der kapillaren Saugfähigkeit des Poroton T12 kann bei zu schneller Putztrocknung zu Haftungsstörungen führen; zudem besteht bei unzureichendem Anstrich oder fehlender Fassadenbeschichtung erhöhte Gefahr der Algen- und Schimmelbildung im Putzgefüge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und -verfahren), der vor Ort die Haftung, die Schichtdicke, die Vorbehandlung und die Kompatibilität gemäß technischem Merkblatt prüft – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ernstzunehmende Risiken bei ungeeigneter Putz-Untergrund-Kombination: Risse, Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, hohe Sanierungskosten.
    • Alle Modelle verweisen einhellig auf die zentrale Bedeutung der Hersteller-Systemzulassung und der Einhaltung von DIN V 18550, DIN 18515-1 und DIN EN 998-1.
    • Alle fordern eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaners – kein Vertrauen auf bloße Literaturrecherche oder Bauträgerangaben.
    • Qwen relativiert die pauschale Ungeeignetheit von Terralight 132 und betont: "Eignung ist abhängig von korrekter Ausführung", während GoogleAI und DeepSeek stärker auf Materialinkompatibilität (E-Modul, Elastizität) hinweisen.
    • DeepSeek legt stärkeren Fokus auf die Nasshaftfestigkeit und Wärmedehnung als ergänzende Kriterien, während Qwen die kapillare Saugfähigkeit und Algenrisiken detaillierter benennt.
    • GoogleAI nennt konkret DIN 4108 (Wärmeschutz) als relevante Norm – nicht explizit bei den anderen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer Haftzugprüfung vor Ort – bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen ausführlich beschrieben.
    • Qwen liefert präzise Zahlenwerte (E-Modul-Bereiche, Druckfestigkeit von T12, Haftzug-Anforderung ≥ 0,3 N/mm²) und benennt die konkrete Norm DIN 18515-1, was bei den anderen fehlt.
    • Qwen stellt klar: "Die Aussage, Terralight 132 sei pauschal *ungeeignet*, ist nicht korrekt" – eine klare Distanzierung von pauschalen Aussagen. GoogleAI und DeepSeek formulieren stärker warnend ("kann zu Schäden führen", "drohen langfristig Risse"), aber ohne diese explizite Korrektur der pauschalen Ungeeignetheit. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip nicht verletzt, sondern präzisiert, wird dessen differenzierte Einschätzung als sicherere Grundlage genommen: Es geht nicht um pauschale Ungeeignetheit, sondern um nachweisbare, prüfbare Kompatibilität.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung orientiert sich an Qwens Differenzierung: Terralight 132 ist nicht grundsätzlich unzulässig, aber **ausschließlich zulässig unter Erfüllung aller Hersteller-Vorgaben, vor-Ort-Haftzugprüfung und Nachweis der E-Modul-Kompatibilität** – dies ist die verbindliche Mindestanforderung.
    Eignung Terralight 132 auf Poroton T12 ⚠️ Abwägung Nicht pauschal ungeeignet, aber ausschließlich bei nachgewiesener Kompatibilität (Haftzug ≥ 0,3 N/mm², E-Modul-Abgleich, Systemzulassung, korrekte Grundierung und Verarbeitung).
    Relevante Normen ✅ Konsens DIN V 18550, DIN 18515-1, DIN EN 998-1 sind zwingend; GoogleAI ergänzt DIN 4108 – alle Modelle einig auf Normenbindung.
    Risiken bei fehlerhafter Ausführung ✅ Konsens Risse, Haftungsverlust, kapillare Durchfeuchtung, Frostschäden, Algenbildung, erhöhte Heizkosten – alle Modelle nennen diese zentralen Schadensbilder.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Keine Entscheidung ohne unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner – alle drei Modelle verlangen dies eindeutig, mit konkreten Zertifizierungsangaben (z. B. DIN 18008) bei Qwen.
    Verantwortung des Bauträgers ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek fordern Konfrontation des Bauträgers mit dem Gutachten; Qwen betont präventive Begutachtung vor Abschlagszahlungen – Konsens: Keine Weiterzahlung ohne vorliegendes Prüfergebnis.
    🔴 Risiko Fehlende Haftzugprüfung vor Ort Haftungsversagen innerhalb weniger Monate, Nachbesserungskosten ab 15.000 €, Fristverlust bei Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Haftzugfestigkeit (0,3 N/mm²) Kapillare Wasseranreicherung im Ziegel, Frost-Sprengung der Putzschicht, Schäden an Dämmung und tragender Schale.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Grundierung Unzureichende Saugregulierung → unkontrollierte Putztrocknung → Schwindrisse und Ablösung an Kanten und Fugen.
    🔴 Risiko Verarbeitung bei unzulässigen Temperaturen (< +5 °C oder > +30 °C) Unvollständige Zementhydration bzw. zu schnelle Austrocknung → irreversible Haftungsstörung.
    🔴 Risiko Fehlende Systemzulassung des Herstellers für Poroton T12 Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden; rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schadensersatzforderungen Dritter.
    ✅ Chance Korrekter Einsatz mit Vorversuch und Zulassung Langfristige, wartungsarme Fassade mit gutem Wärmeschutz und hohem ästhetischem Anspruch (Leichtputz-Optik).
    ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme eines Sachverständigen Sicherstellung der Gewährleistung, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, stichhaltige Dokumentation für Streitfälle.
    ✅ Chance Nutzung des Prüfergebnisses als Verhandlungsbasis mit Bauträger Erzwingung korrekter Ausführung oder Kostenumlage – Vermeidung von Abschlagszahlungen für unsichere Leistung.
    ✅ Chance Einhaltung aller Normen bereits in der Planungsphase Steigerung der Werthaltigkeit der Immobilie, bessere Energiebilanz, höhere Vermarktbarkeit.
    ✅ Chance Abschluss einer Zusatzvereinbarung zur Putzprüfung Rechtssichere Erfüllung der Vertragspflichten, klare Verantwortungszuweisung, Ausschluss von Kulanzforderungen.
    1. Haftzugprüfung verlangen: Fordern Sie vom Bauträger vor Beginn der Putzarbeiten den Nachweis einer vor-Ort durchgeführten Haftzugprüfung (≥ 0,3 N/mm² nach DIN 18515-1) auf Poroton T12 – ohne schriftlichen Prüfbericht keine Freigabe.
    2. Systemzulassung prüfen: Fordern Sie die konkrete Hersteller-Zulassung für Terralight 132 auf Poroton T12 ein – ggf. beim Putzhersteller (z. B. Knauf, Sopro, Saint-Gobain) direkt anfragen.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik (nach DIN 18008 oder DGZB-Zertifizierung), der die Untergrundvorbereitung, Grundierung und erste Schicht vor Ort begleitet und dokumentiert.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Merkblätter zu Terralight 132, Poroton T12-Datenblatt, Verarbeitungsanleitung, Zulassungsdokumente und sämtliche schriftlichen Absprachen mit dem Bauträger – für Gewährleistungsfall unverzichtbar.
    5. Keine Abschlagszahlung ohne Prüfergebnis: Stellen Sie alle weiteren Abschlagszahlungen bis zum Vorliegen des schriftlichen Prüfberichts und der Systemzulassung ein – rechtlich abgesichert durch § 641 BGBAbk. (Zahlung nur bei ordnungsgemäßem Werk).
    6. Kontrolle der Grundierung: Lassen Sie vor der Putzapplikation die Grundierungsschicht hinsichtlich Art (z. B. Terralight Grundierung), Auftragsmenge und Trocknungszeit vom Sachverständigen abnehmen.
    E-Modul (Elastizitätsmodul)
    Der E-Modul ist ein Maß für die Steifigkeit eines Materials. Er gibt an, wie stark sich ein Material unter Belastung verformt. Ein hoher E-Modul bedeutet eine hohe Steifigkeit, ein niedriger E-Modul eine geringe Steifigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Verformung
    Faserleichtputz
    Ein Faserleichtputz ist ein Putz, der mit Fasern verstärkt ist, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Die Fasern können aus Glas, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsputz, Leichtputz, Putzbewehrung
    DIN V 18550
    Die DIN V 18550 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Putz und Putzsysteme regelt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den verschiedenen Putzarten, deren Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: DIN 4108, Putzmörtel, Bauordnung
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Wärmedämmung und gute statische Eigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe
    Putzsystem
    Ein Putzsystem besteht aus mehreren Schichten, die aufeinander abgestimmt sind, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Es umfasst in der Regel einen Unterputz, einen Oberputz und gegebenenfalls eine Armierungsschicht.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Armierungsgewebe
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Terralight 132
    Terralight 132 ist ein Produktname eines Außenputzes der Firma Weber-Broutin. Die genauen Eigenschaften und Anwendungsbereiche sind dem technischen Datenblatt des Herstellers zu entnehmen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Fassadenputz, Weber-Broutin
    1. Welche Rolle spielt das E-Modul bei der Putzwahl?
      Das E-Modul (Elastizitätsmodul) gibt die Steifigkeit eines Materials an. Bei der Putzwahl ist es wichtig, dass der Putz und das Mauerwerk ähnliche E-Module aufweisen, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Ein zu hoher E-Modul des Putzes im Vergleich zum Mauerwerk kann zu Spannungen führen.
    2. Was sind Faserleichtputze?
      Faserleichtputze sind Putze, die mit Fasern (z.B. Glas- oder Kunststofffasern) verstärkt sind. Diese Fasern erhöhen die Zugfestigkeit des Putzes und reduzieren das Risiko von Rissen. Sie sind besonders geeignet für Mauerwerke mit geringer Festigkeit wie Poroton.
    3. Wo finde ich Informationen zu geeigneten Putzsystemen für Poroton?
      Die Hersteller von Porotonsteinen geben in ihren technischen Merkblättern und Verarbeitungsrichtlinien Empfehlungen zu geeigneten Putzsystemen. Auch Fachverbände und Bausachverständige können Ihnen weiterhelfen.
    4. Was ist die DIN V 18550?
      Die DIN V 18550 ist eine Norm, die die Anforderungen an Putz und Putzsysteme regelt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den verschiedenen Putzarten, deren Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    5. Was tun, wenn der Bauträger nicht reagiert?
      Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Stellungnahme. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, sollten Sie rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    6. Kann ich den Putz selbst prüfen?
      Eine oberflächliche Prüfung ist möglich, aber eine umfassende Beurteilung erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ein Bausachverständiger kann den Putz fachgerecht prüfen und beurteilen.
    7. Welche Konsequenzen hat ein falscher Putz?
      Ein falscher Putz kann zu Rissen, Abplatzungen, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Im schlimmsten Fall muss der Putz komplett erneuert werden, was mit hohen Kosten verbunden ist.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung des Sachverständigen.
    • Putzrisse vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Außenputz.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie werden sie richtig verarbeitet?
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Schimmelbefall an der Fassade.
    • Fassadenfarben und -beschichtungen
      Welche Farben sind geeignet und wie werden sie richtig aufgetragen?
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Baumängeln und wie kann ich diese durchsetzen?
  2. Außenputz-Mangel: Nachweispflicht des Unternehmers bei Abnahme
    Abnahme?
    Hallo H. Rahl
    War noch keine Abnahme des Hauses, ist der Unternehmer verpflichtet nachzuweisen, dass er alles richtig gemacht hat. Also hat dieser entsprechende Nachweise zu führen.
    Im anderen Fall ist ein Brief auch an Poroton (Wienerberger) hilfreich.
    Normalerweise reagiert Wienerberger professionell und vernünftig.
    Dipl. -Ing Thomas Meyer
    Projektmanagement  -  Bauleitung
  3. Weber&Broutin zu Terralight 132: Hilfestellung zur Putzwahl
    Das schrieb Weber & broutin dazu  -  jetzt weiß ich gar nichts mehr  -  bitte helfen
    Abnahme war noch keine  -  aber ich muss ja meine Zweifel wenigstens erörtern können.
    Das schrieb Weber&Broutin auf meine Anfrage dazu:
    > Sehr geehrter Hr. Rahl,
    > zunächst einmal möchten wir uns für Ihre freundliche Anfrage zu >den Produkten aus unserem Hause bedanken!
    > Bedingt durch zahlreiche Anfragen, wie auch zurzeit sehr dünner >personeller Besetzung (Sommerferien), kann sich die Beantwortung >schriftlicher Anfragen leider etwas verzögern. Wir bitten um >Verständnis!
    > Nun aber zu der konkreten Frage, ob das Produkt "Terra-Light >132" (Leichtunterputz) als Unterputz auf Porotonziegel?
    > Ja, auf jeden Fall, da der Poroton T12 eine Rohdichte von ca. >900 kg/m³ und eine Wärmeleitzahl von ca. 0,14 W / m*K besitzt.
    > Bei l < 0,10 W /m K, sollte "Terra-Light 140" zur Anwendung >kommen!
    > Der "terratherm 132" darf im Außenbereich jedoch nur als >Unterputzlage eingesetzt werden, da der EPS-Zuschlag nicht >UV-beständig ist!
    > Wir hoffen Ihnen mit diesen Erklärungen Ihre Frage ausreichend >beantworten zu können.
    > Weitere Produkteigenschaften, sowie techn. Daten, entnehmen Sie >bitte den Produktdatenblätter, die wir Ihnen auf Wunsch gerne >zusenden!
    > Mit freundlichen Grüßen!
    Also nach meinen Recherchen hat der Poroton T 12 eine Rohdichte von 650 kg/cm und eine Wärmeleitzahl von 1,2.
    Auf das E-Modul wird gar nicht eingegangen. Aber was soll ich denn jetzt machen, wenn sogar Weber&Broutin die Richtigkeit des Putzes bestätigen. Dann stimmt das also alles nicht, was H. Thalhammer und andere hier immer ausführen.
    Vielleicht schaut ja H. Thalhammer auch mal herein. Denn mit der Auskunft von Weber&Broutin stehe ich gegenüber dem Bauunternehmer auf verlorenem Posten.
    Ich will doch nur, dass der Putz auch nach 5 Jahren noch ansehnlich aussieht, ist das wirklich zu viel verlangt und ist das so kompliziert?
    MfG und danke
  4. Poroton T12: E-Modul & Faserleichtputz-Pflicht – Risiko Risse!
    T12 =
    Wärmeleitzahl 0.12 W (m² U) = 0.65 Rohdichte = "Faserleichtputzpflicht! " ... s.a. Link. und da kann der liebe Weber (?) schreiben was er mag (!)
    Eps Dämmputze haben ein E-Modul von 3500-4000 der T12 "aber" meist keine 3000 (regionale Unterschiede beachten) das heißt der Putz wäre härter wie der Ziegel die folge wären Putzrisse (!)
    Bevor Sie das Fass aufmachen sollten Sie zur Sicherheit die E-Module vom Ziegel "und" von Putz einholen und gegenüber stellen ... ist der E-Modul Wert des Putzes höher wie der Ziegel ist's ein Mangel (!) ... "sorry" aber bei Ihrem Putzlink finde ich keine E-Modulangaben.
  5. Putzempfehlung für Poroton: AMz-Bericht zu Außenputz
    und noch ein Link
    ... dann müsste alles klar sein ... da "AMz-Bericht (!) "
  6. E-Modul Außenputz: Wert <= 4 laut Putzlink – Danke!
    Danke  -  E-Modul ist <=4
    @ Thalhammer
    Danke für die Links.
    Im Putzlink steht als E-Modul <= 4 und das ist sicher größer als das des T 12  -  auch bei regionalen Unterschieden.
    Der AMz-Bericht in Ihrem Link sagt aber ja nur, dass das System durch geringere E-Module weiter verbessert werden kann. Damit ist mir dann leider der Wind aus den Segeln genommen. Denn obwohl das mit derr Putzerregel weich auf hart ja einleuchtet, ist es nach dem AMz-Bericht kein Mangel, denn die üblichen leichtputze haben ja auch funktioniert.
    Der Bauunternehmer wird mir sagen: Sie können mit einem VW oder einem Porsche nach Italien fahren  -  wir haben jetzt leider den VW.
    Trotzdem Danke.
    Ich frage mich wirklich warum es beim Bau keine klaren Verhältnisse gibt  -  sonst wird in Deutschland doch auch alles haarklein geregelt. Nur beim Bau ist man auf Gott und Verderb ausgeliefert.
    MfG und ein schönes Wochenende noch
  7. Bauwesen vs. KFZ: Produktentwicklung & Marketing im Bau
    Foto von Martin Kempf
    auf dem Bau ist es anders als bei KFZ
    da ist es eher so wie in der Arzneimittelherstellung. Beim Rühren im Chemiebaukasten stößt man auf irgendein neues Produkt. Wenn das Produkt nicht gleich den Erfinder umbringt, überlegt man sich, wofür das überhaupt gut sein kann. Wenn den Jungs dann ein Einsatzzweck eingefallen ist, gibt es ein paar Labortests. Es wird dann solange modifiziert, bis die Testpersonen nicht mehr sterben wie die Fliegen und dann ist die Marketingabteilung dran. Sie muss jetzt Bedürfnisse wecken, wo keine sind. Stößt die an ihre Grenzen ("das braucht kein Mensch ... "), dann muss man halt die Lobbyisten mit genügend Geld ausstatten, um ein paar behördliche Vorschriften in die Welt zu setzen, die das neue Produkt plötzlich zum begehrten Problemlöser machen. Und siehe da: plötzlich gibt es einen Markt für den Schlonz. Das Zeug wird eingesetzt, der Hersteller freut sich, die Kasse klingelt. Kommt es nach Jahren plötzlich zu Langzeitfolgen, wird das Produkt halt vom Markt genommen. Ist nicht schlimm, denn mittlerweile war der Hersteller eh nicht mehr der einzige, der damit gut Geld verdient hat  -  andere Hersteller hatten plötzlich ähnliche Produkte. War eh Zeit für was neues.
    Auf dem Bau sieht es nicht anders aus. Ständig werden neue Baustoffe mit neuen Eigenschaften entwickelt und eingesetzt. Erst im Laufe der Zeit zeigt sich durch Schäden, wie die Verarbeitung dieser Produkte modizifiert werden muss, um mit diesen neuen Produkten schadensfrei zu bauen. Dazu sind wieder veränderte Materialien nötig, die wieder diesen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Und die Vorschriften in Sachen DINAbk. und unabhängige Merkblätter rennen der Entwicklung eigentlich genauso hinterher wie die Verarbeiter. Die Verarbeiter sind die ständigen Betatester, und die Bauherren stehen als anfangs bereitwillige Opfer zur Verfügung, die irgendwann mit ihrem Contergankind alleingelassen werden.
  8. Faserleichtputz: Aktuelle Empfehlungen für Ziegelmauerwerk
    ich habe auch awengerl recheriert denn da hat sich einiges getan (!)
    vor ein paar Jahren sind die Putzhersteller wie die wilden Horden über die Verarbeiter hergefallen um Sie davon zu überzeugen das alle Ziegelmauerwerke unter 800 kg sprich alles unter den T14 mit Faserleichtputz zu verputzen wäre ... "So" mittlerweile scheint's ja die Putzindustrie wieder geschafft zu haben das der Faserleichtputz Schnee von gestern ist ... einige Putzhersteller die Probleme mit Ihren Faserleichtputzen hatten (zu hart bzw. in den Silo's entmischt) haben mittlerweile ihre Faserleichtputz vom Markt genommen und verweisen auf das Merkblatt der "Außenputz auf Ziegelmauerwerk" 1 ter. Link ... "und" auch da findet man die Empfehlung "Faserleichtputz" ... nur sagen (schreiben) tut's halt keiner "mehr" (!) ... "So" wie's der Martin bereits angedeutet hat ist der Verarbeiter im Falle eines Putzrisses dann doch der dumme weil:
    die anerkannte Sachverständigen wie Pfefferkorn/Schubert usw. usf.
    folgende Meinung vertreten:
    Originalzitat Pfefferkorn Risseschäden am Bau 3. überarbeite Auflage Ausschnitt hochwärmedämmende Leichtziegel
    "die leichten Zuschlagsstoffe (Eps) können kein abstützendes Korngerüst aufbauen und dem Verkürzungsbestreben des Bindemittels dadurch keinen Widerstand entgegensetzten. Betroffen hiervon waren vor allem wasserabweisend eingestellte Putzmörtel mit langsamer Austrocknung und dadurch verzögerter Schwindung" usw. usf.
    Pfefferkorn nennt auch das Kind in der Auflage bei Namen und zwar die äußeren Stegdecken der Leichtmauerwerke (!) ... "von" Pfefferkorn findet man leider nichts im Netz ... einscannen und einstellen mag ich nichts bzw. trau ich mich nicht ... daher der 2 te. Link vom Architekten Geiger der's auch auf den Punkt bringt.
    So was haben wir jetzt? ... Industrie sagt "brauch mer ned" ... der Bauherr bekommt daher die VW Ausführung ... kommt's aber zum Schaden (Rissbildung) dann wird der Sachverständige unter anderen die Literaturen von Pfefferkorn etc. zitieren wo die Ausführung weich auf hart klar definiert ist ... und dann? ... "JA" dann hat er verloren der Ausführende den gemäß VOBAbk. gibt's eine Hinweispflicht und die heißt hier klar "Faserleichtputz" weil ja selbst Ziegel- und Putzhersteller dieses Hintertürl "Empfehlung Faserleichtputz" geschaffen haben ... der dumme in dem Fall ist und bleibt der Verarbeiter (!)
    Was ich auch überhaupt nicht verstehe seinerzeit als der T12 auf'n Mark kam gab's eine Menge Putzrisse infolge der zu harten EP's ... die wildesten Putzrisse kamen an's Tageslicht die Putzhersteller haben sofort mit dem Faserleichtputz reagiert und die Schäden wurden zeitweise mit Risseüberbrückenden Farben saniert ... "ABER" hat man diese Schäden bereits vergessen? ... warum soll des heute mit den gleichen EPS-Putzen anders sein? ... wo sind die betroffenen von seinerzeit? ... hat man die bestochen damit sie den Mund halten?
    Meine Empfehlung und da ist mir echt egal was der Stein- bzw. Putzhersteller sagt ist Mauerwerke unter 0.14 nach wie vor mit Faserleichtputz bzw. "OHNE" EPS zu verputzen (!) ... "ABER" Achtung einige Putzhersteller habe gerade mit Faserleichtputzen erhebliche Probleme an den Tag gelegt ... aktuelles Beispiel:
    "3 Seiten eines Hauses sind in Ordnung die 4 te. Seite (Nordseite) hat es total zerrissen ... was ist passiert? ... ganz einfach die Feinteile des Faserleichtputzes haben sie am Silorand zurückgestaut erst als das Silo zur Neige ging rutschen die Feinteile nach und was rauskam war ein Feinteileputzgemisch mit einem E-Modul von 8300 (!) ... und das war halt die Nordseite geradsogut hätt's eine andere Seite treffen können.
    Ich empfehle Quick-Mix Elanit für über 0.14 und den Poroton T9 sowie den Faserleichtputz für alle Exoten (!)
    In Ihrem Fall ließe ich mir schriftlich geben das der verwendete Putz für den T12 tauglich ist man weiß ja nie (!) ... die Aussage des Putzhersteller's ist (war) falsch den es wurde der T14 zugrunde gelegt und des sollte man schon richtig stellen (!)
  9. Putzrisse vermeiden: Arch-Geiger Linksammlung
    "sorry"
    ich habe die anderen beiden Links unterschlagen.
  10. Poroton T12: Kritik an ungeeigneten Baustoffen im Hausbau
    Vielen Dank  -  wie kann man sowas wie den T12 nur verbauen?
    @Thalhammer und Kempf
    Vielen Dank für die Ausführungen und Links.
    Hätte ich die mal vor einem Jahr gehabt  -  ich hätte mit allem gebaut aber bestimmt nicht mit dem T 12.
    Für mich ergibt sich aus der Lektüre folgendes:
    Wie um alles in der Welt kann die Industrie so etwas wie den T 12 zum Bauen von Häusern ernsthaft anbieten. Das scheint reine Geldschneiderei und Augenwischerei zu sein  -  auf den Schäden bleiben dann andere sitzen. Der Stein widerspricht ja offensichtlich jeglicher Logik  -  es sei denn, die können mit den Schäden auch noch Geld verdienen.
    Das wenigste wäre beim Verkauf einen ausführlichen Beipackzettel beizulegen, wo alle Neben- und Wechselwirkungen ausführlich aufgeführt sind.
    Armes Deutschland, wo solche Baustoffe und Baupraktiken möglich sind. Jetzt weiß ich wenigstens warum es der Bauindustrie (offiziell) so schlecht geht.
    Besonders bemerkenswert fand ich folgenden Satz:
    > Es kann nicht Sinn von Mauerwerk aus Leichtziegel sein, Putze von vornherein zusätzlich mit Gewebespachtelung zu versehen, damit Risse nicht an die Oberfläche gelangen. Eine Gewebespachtelung mag eine Sanierungsmaßnahme bei Rissen sein. Ist es dann nicht billiger, ein Wärmedämmverbundsystem (da braucht man sowieso Gewebespachtelung ) anzubringen und dünne Außenwände herzustellen. Bei Wahl eines "schweren" Mauersteines hat man gute Schalldämmung und bei entsprechend dicker Außendämmung eine bessere Wärmedämmung als bei einer monolithischen Bauweise. < (Zitat aus
    Wie ich mich gegenüber meinem Bauunternehmer verhalten soll, weiß ich wirklich nicht. Ich habe mittlerweile Angst, dass ich dem Herren ins Gesicht springe, wenn ich ihn sehe. Wie kann man nur so einen Stein wie den T 12 ernsthaft empfehlen, dann so mies verarbeiten, wie es geschehen ist (homogenes Mauerwerk  -  da kann ich nur lachen, Detaillösungen gegen Wärmebrücken und andere Mängel entsprechend Empfehlungen (leider nur) des Herstellers  -  nie gesehen oder gehört) und zu guter Letzt noch den falschen Putz.
    Der Bauunternehmer wird sich hinsichtlich des Putzes auf den Hersteller berufen (und da kann man ihm ja auch eigentlich keinen Vorwurf machen), der wie man lesen konnte auch keine Ahnung hat (oder doch) und sein Produkt in erster Linie verkaufen will.
    Na ja ich werde dem Bauunternehmer mal alles aus den Links ausdrucken und unter die Nase halten und eine schriftliche Bestätigung von ihm und dem Putzhersteller bezüglich der Eignug des Putzes verlangen. Vor allem werde ich ihn mal auf seine Hinweispflicht nach VOBAbk. hinweisen  -  auch wenn das letztendlich alles nichts bringt. Denn das Kind ist ja schon in der Brunnen gefallen und zwar gründlich.
    Übrigens sind in Deutschland oftmals nicht die Verarbeiter die Gelackmeierten, sondern, die Bauherren, die alles bezahlt haben und dem Bauunternehmer dann hinterherlaufen, wenn es Schäden gibt.
    Sie Herr Thalhammer beglückwünsche ich zu Ihren Einsichten und vor allen zu den Konsequenzen, die Sie daraus ziehen und nicht nur dem Kunden gegenüber auch offen vertreten. Schön, dass es so einen Bauunternehmer noch gibt. (Der Heiligenschein steht ihnen wirklich gut;-) Man kann nur hoffen, dass sich Qualität letztendlich durchsetzt und da bezahle ich dann ach gerne mehr für die Bauausführung.
    Ansonsten hilft wirklich nur noch beten.
    MfG und Danke
  11. Außenputz: Später Auftrag reduziert Rissbildungsgefahr
    im privaten Bereich ohne Bauträger
    für den ich hauptsächlich tätig bin, ist nicht dieser Fertigstellungstermindruck, der die Schäden vorprogrammiert. Wir sind hier (bayerischer Untermain) eine Ziegelgegend. Private Bauherren, die nicht schlüsselfertig kaufen, sondern selbst bauen, lassen ihr Haus überwiegend erst nach ein paar Jahren mit Außenputz versehen. Das bringt den angenehmen Begleiteffekt, dass die meisten Schwindvorgänge abgeklungen sind und die Rissbildungsgefahr deutlich geringer ist. Aber in unserer Ruckzuckgesellschaft, die nass in nass baut und nass einzieht, sind Schäden eigentlich vorprogrammiert.
  12. Qualität im Hausbau: Bauunternehmer, Zeitdruck & Konsequenzen
    Selber bauen kann ich nicht
    @Kempf (zu warm zum Putzen? 😉
    Heißt das, dass ich mein Haus selber bauen muss, damit es ordentlich wird.
    Ich denke, dass das nicht wirklich so sein darf. Das die Bauunternehmer auch auf die Zeit schauen kann man ihnen auch nicht verübeln, nur darf es halt nicht auf Kosten der Qualität gehen.
    Hätte mir mein Bauunternehmer gesagt: "Verputzen Sie erst in 2 Jahren, weil ... " dann hätte ich das gerne auch aus finanziellen Gründen gemacht. Allerdings bekommt man ein unverputztes Haus auch nicht abgenommen, wegen fehlender Luftdichtigkeit!
    Selbst wenn ich die Zeit hätte ein Haus selbst zu bauen, würde ich es mir nicht zutrauen auch zu meiner eigenen Sicherheit und der meiner Mitmenschen. Und es kann ja auch wirklich nicht die Konsequenz aus dem ganzen Bockmist sein, der da in der Bauindustrie z.T. fabriziert wird.
    Hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde aber zumindest in der Bauindustrie besteht wohl noch erheblicher Regelungsbedarf (in Deutschland) damit Qualität im Bau wieder die Regel wird.
    Es bedarf einer festgelegten Absicherung des Bauherren gegenüber dem Bauunternehmer (und sich selbst) mit einer staatlich verordneten und unabhängigen Baubetreuung durch einen dritten (z.B. TÜV) von Anfang an und klarere Mindeststandards für Bauausführung etc..
    Kurz und gut  -  da muss gehörig aufgeräumt werden im DINAbk.-Wald, Regeln der Technik-Wald, Empfehlungen-Wald, Stand der Technik-Wald.
    Aber dass wird wohl keiner von uns mehr erleben.
  13. Schnelles Bauen: Mängelursachen & aufwendige Kunstgriffe
    3 Wochen Betriebsurlaub ab heute 🙂 )
    die Schlussfolgerungen hauen auch nicht hin. Denn der Umkehrschluss wäre: baut man in Eigenregie, wird es was. Klappt oft auch nicht. Nein, was ich eigentlich ausdrücken wollte und was keine Neuigkeit ist, sondern vor zwanzig Jahren genauso galt wie heute (was auch Thalhammers Link bestätigt): Schnelles Bauen produziert Mängelursachen, die sich, wenn überhaupt, dann nur durch aufwendige Kunstgriffe in den Griff bekommen lassen. Macht man einen Schritt nach dem anderen und lässt dem Bau nach jedem Schritt die erforderliche Zeit zum trocknen, erledigen sich viele potentielle Mangelursachen von alleine. Doch das ist für viele nicht finanzierbar, denn sie hätten über längere Zeit eine finanzielle Doppelbelastung durch einen ruhenden Rohbau und ein bewohntes Haus oder Wohnung.
    Auch der Ruf nach mehr Kontrolle und Auflagen wird ins Leere laufen. Denn niemand will Innovationen und Fortschritt verhindern oder gar verbieten. Es steht jedem frei, neue Sachen zu entwickeln, die möglicherweise das Ei des Kolumbus darstellen. Es ist auf dem Bau wie in allen anderen Bereichen auch: Man wird erst feststellen, dass das Ei faul ist, wenn man es gekauft und aufgeschlagen hat. Das Huhn, dass das Ei gelegt hat, können Sie nicht zur Verantwortung ziehen, denn wie wollen Sie dem Huhn nachweisen, dass es vorsätzlich ein stinkiges Ei produzierte? Das durch so viele Hände gegangen ist, bis es faul auf ihrem Frühstückstisch liegt? Auch die angesprochenen Beipackzettel der Arzneien werden ständig auf den neuesten Stand gebracht, weil sich viele Nebenwirkungen oder Spätfolgen wohl doch erst im Praxiseinsatz zeigen ...
  14. Bauwesen: Weiterbildung, Technische Merkblätter & Industrie
    Glauben Sie im Allem Ernst,
    dass dieser Wald, den Bauschaffenden Spaß macht. Ich gebe zu, in unserem Schaffensbereich, denken zu viele Leute, dass man ohne Weiterbildung durchs Lebern kommt. Aber die jenigen, welche ohne Bauphysiker zu sein, die Technischen Merkblätter wenigsten studieren, werden Teilweise von der Industrie verdummt. Dann werden zum guten Ende auch noch DINAbk. Normen von den aRdT und von Merkblättern überholt und jeder bezieht sich auf was anderes. Es wäre sicher alles Einfacher, wenn von der Ausschreibenden Seite, Regionale Gepflogenheiten beachtet werden würden. Aber Nein, der Bayer soll mit einem Mal mitten in München einen Verblenderbau hoch zaubern und wir im Norden sollen Monolithisches Mauerwerk mit weiß der Kuckuck welchem L-Hlz Erstellen. Erfahrung (positiver oder negativer Art) hat man dann idR. mit dem Material nicht. Man liest und wird verdummt. Der Ausschreibende hat (meistens) auch keine Ahnung, aber Stein auf Stein wird auch zu einer Mauer und Speis allein auch zu Stein. Dazu kommt, dass sich die Ersteller (und die Planer) noch nicht auf das höhere Risiko hinsichtlich Neuzeitiger Mängel eingestellt haben.
    Und wenn ich dann vor Angebotsabgabe so manchen Detailpunkt bemängele, höre ich nur, der andere kann dass ohne diese (angeblich) komplizierten Detaillösungen und ist somit evtl. Günstiger. Nachher war es dann die doofe Bauindustrie, welche den Fusch erzeugt hat ... nie aber das Kostenbewusste (billige) bauen des AGAbk.. Mit letzterem meine ich in der Hauptsache Generalunternehmer.
  15. Bauherren-Schuld? Materialwahl & Erfahrung im Bauwesen
    Immer die anderen
    @Kempf
    Das mit dem Ei ist richtig. Aber ein Ei kostet auch nur 20 Cent und ist für längstens 4 Wochen Haltbarkeit ausgelegt (es sei denn als Solei) ein Haus aber kostet so 15.000.000 Cent und sollte doch wenigstens 50 Jahre halten
    @ Carden
    Also dann ist der Bauherr schuld, weil er kein Standardhaus bauen will  -  oder?
    Warum baut denn ein Bauschaffender mit Baustoffen, mit denen er keine Erfahrung hat bzw. von denen er keine Ahnung hat? (Man muss ja nicht Bauphysiker sein  -  könnte aber immerhin einen Bauphysiker nach seiner Meinung fragen. Schließlich wird den Bauherren auch immer vorgeworfen sich im Vorfeld nicht richtig informiert und v.a. keinen Architekten beauftragt zu haben (der übrigens auch soweit ich weiß keinerlei verpflichtende Weiterbildungen machen muss  -  also reine Glückssache).
    Da fehlt ja wohl ein wenig die Selbstkritik. Denn wenn ich was nicht kann dann lasse ich es sein, bis ich es gelernt habe  -  es sei denn, ich handele verantwortungslos, möchte nur Geld scheffeln und habe einen sicheren Weg gefunden mich im Falle eines Falles aus der Affaire zu ziehen. Und letzteres scheint ja die Regel zu sein in Deutschland.
    So lange es Bauunternehmer gibt, die kritiklos mit x-beliebigen Baustoffen arbeiten wird es auch Architekten etc. geben, die diese verplanen und Industrien geben, die diese liefern.
    Das ist ja fast so, wie in der Medizin, wo jeder x-beliebige Arzt eine Schönheitsoperation machen kann auch wenn er das noch nie gemacht hat und keine Qualifikationen nachweisen kann. Hauptsache er verkauft sich gut gegenüber seinem Kunden.
    Ich habe eher so den Eindruck, dass da keiner (bis auf wenige) dem anderen ans Bein pinkeln will, weil alle irgendwie voneinander abhängig sind.
    Meine Betrachtungen dazu sind sicherlich alle ein wenig blauäugig und kann da auch eigentlich nicht mitreden, aber da scheint mir doch viel im Argen zu liegen. Wenn ich da den T 12 sehe sind wir ja nicht mehr weit von türkischen Verhältnissen weg, wo Fundamente mit leeren Dosen aufgefüllt werden um Zement zu sparen (und die Sache richtig erdbebensicher zu machen 😉 Die Leidtragenden sind letztendlich immer die privaten Bauherren, die anderen kennen ihre Pappenheimer und wissen sich auch zu schützen.
  16. Bauphysik-Experten: Architekten, Planung & Bauherren-Wünsche
    na, na
    1 Also dann ist der Bauherr schuld, weil er kein Standardhaus bauen will  -  oder? Wo in alles in der Welt steht dass denn?  -  Aber bevor die Gesamte Zunft bestempelt wird, doch bitte im Vorfeld klären, ob die besagt Fa. So, wie gewünscht auch bauen kann.
    2. könnte aber immerhin einen Bauphysiker nach seiner Meinung fragen. Richtig, guter Mann. Aber genau da liegt dass Problem. Dafür müsste der Ersteller (oder Planer) das Problem aber erst einmal erkannt haben. Genau da trennt sich die Spreu vom Weizen.  -  Gefahr erkannt  -  Gefahr gebannt.
    3. Schließlich wird den Bauherren auch immer vorgeworfen sich im Vorfeld nicht richtig informiert und v.a. keinen Architekten beauftragt zu haben (der übrigens auch soweit ich weiß keinerlei verpflichtende Weiterbildungen machen muss  -  also reine Glückssache).
    Stimmt alles. Aber ein guter Planer im Verbund mit einem Unternehmer mit guten Leumund (und Referenzliste) sollte im Team funktionieren.
    4. Da fehlt ja wohl ein wenig die Selbstkritik. Denn wenn ich was nicht kann dann lasse ich es sein,
    Stimmt auch wiederum, bis auf dem Punkt, wie zu 2. beschrieben.
    5. Die Leidtragenden sind letztendlich immer die privaten Bauherren,
    stimmt leider auch. Die jenige, welche sich Ihrerseits als verlässliche Partner erwiesen haben, gilt unter solchen Voraussetzungen auch mein Mitleid. Diese Quote liegt aber deutlich unter 100 %
    6. Ich habe eher so den Eindruck, dass da keiner (bis auf wenige) dem anderen ans Bein pinkeln will, weil alle irgendwie voneinander abhängig sind.
    Tut mir leid  -  aber das ist Quatsch
    7. Da fehlt ja wohl ein wenig die Selbstkritik.
    Falls das auf mich gemünzt ist  -  Zu viel der Freundlichkeit  -  ansonsten ohne Kommentar.
  17. Erfahrungsaustausch: Handwerker-Forum vs. Konkurrenzneid
    ein
    Mark Carden ein Maler Kempf werden einen Thalhammer sicher keinen Deut nachstehn (!) ... "NEIN" mir passt der Heiligenschein ned ... er drückt (!) ... betrachten wir mal die Foren nüchtern ... eigentlich auch ein Erfahrungsaustausch diveres Handwerker untereinander der draußen in der Welt voller Konkurrenzneid und Haas doch gar nicht möglich wäre ... "Ja" auch wir lernen voneinander "JA" auch wir bilden uns weiter ... ich habe von vielen unter anderen Carden/Kempf viel gelernt vielleicht haben Sie auch etwas von meinen Wissen gebrauchen können ... würd mich freuen wenn's so wäre ... was wir hier treiben nenn ich "Schadenbegrenzung" nicht das uns morgen ein XY Gutachter besucht und uns unsere Fehler aufzeigt ... da wird's nichts helfen wenn wir sagen "Nö" haben wir nicht gewusst o. "Nein" hat uns die Industrie nicht gesagt ... oder "NEIN" auch in den Schulungen/Seminaren war davon nicht die Rede ... viellleicht muss man mal betonen das die meisten Schulungen etc. eh von der Industrie frei nach dem Motto "die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus" gesponsert werden ... "JA" das größte Versuchkanickel ist und bleibt der Bauherr ... "ABER" auf Rang 2 findet man gleich den Ausführenden ... "wer" glaubt das die Industrie mit offenen Karten spielt darf auch noch an den Weihnachtsmann glauben ... das blaue vom Himmel wird da runterversprochen und den Vertreter möchte ich sehn der sein Zeug nicht gen Himmel lobt ... sprich das Wischi Waschi gehappere diverse Industrievertretern kann man getrost in die Tonne dreschen zumal sie heute dort und morgen dort zu finden sind und immer das "nur" das Beste verkaufen (!)
    Wenn's zum Schaden kommt dann ist erst mal der Bauherr der gelackmeierte der natürlich den Schaden (vielleicht zu Recht da unwissend) dem Ausführenden anheftet ... der Ausführende wird zu Recht dann versuchen den Schaden der Industrie zurückzuschieben ... "ABER" das musste schon Großabnehmer sein dass Sie dich da awengerl ernst nehmen ... klar aus Schaden wird man klug nur Schäden kosten meist immer eine Stange Geld ... "also" doch Schadensbegrenzung im Vorfeld betreiben?
    Das war jetzt der eine Standpunkt der andere sind die Dumping Firmen ... anbieten auf Teufel komm raus Hauptsache es kommt zu Auftrag ... "leider" rutschen die Bauherrn seit 1995 in eine Sparte ab wo "nur" noch der Preis unter Strich zählt ... sprich eigentlich würde die letzte Seite bei Angebotsabgabe ausreichen (!) ... wer bezahlt schon ein Deckenauflager "ala" Thalhammer das bei einem Einfamilienhaus mit ca. 500,- € zu Buche schlägt ... wer will schon den Thalhammer Giebelringbalken damit's am Giebel zu keinen Rissen kommt ... kostet "ja" nur weitere 750,- € ... "Wer" will schon 20 cm starke Betondecken ... wo's doch 16 bzw. 18er auch tun? ... ist doch egal wenn über den Decken horizontale Risse im Mauerwerk infolge ausgereizt sein bei der Biegeschlankheit auftreten? ... usw. usf. ... "JA" vieles zahlen wir aus eigener Tasche drauf ... unterm Strich bleibt immer weniger (!) ... angerechnet bzw. geschätzt wird sowas schon lange nimmer (!) ... "Qualität" ja "ALLE" schreien sie danach "ABER" erwarten braucht man die eigentlich nimmer denn dafür liegen die Preise schon zu lange im Keller (!) ...
    siehe Link T12 zum billigen Preis (!)
    Thema Nr. 3 der 0.12er Stein ... und wenn ich jetzt wieder Prügel bekomme ... "ALLES" unter Lambda 0.14 (außer Poroton T9) hat meiner Meinung nach "keine" Daseinsberechtigung mehr auf den Markt ... die Steine sind zu filigran geworden (!) ... hier geht's nur noch drum mit anderen Herstellern (Porenbeton etc.) mitzukommen ... Putzen kann die eh wer mag wenigstens kommt mir des seitens Steinhersteller fast so vor ... Hauptsache wir haben da was mit einem guten Lambdawert ... "NEIN" von mir würde Sie diesen T12 nicht bekommen (!) ... entweder T14 oder nen T16 oder doch nen T9 (kommt auf Ihren Geldbeutel an) ... ansonsten suchen Sie sich bitte nen anderen Bauunternehmer ... ich will ja schließlich morgen noch mit erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen können (!)
    "Entschuldigung" wenn ich etwas hart geschrieben habe ... "aber" die Realität ist noch viel härter.
  18. Wienerberger (Poroton): Empfehlung für mineralischen Leichtputz
    Das schrieb Wienerberger (Poroton) zur Putzfrage  -  vielleicht von Interesse
    >>Sehr geehrter ...
    für den Außenputz auf wärmedämmenden Hochlochziegeln wird generell ein
    mineralischer Leichtputz empfohlen.
    Für die Produkte T 14 und T 12 empfehlen wir den Einsatz eines mineralischen
    Faserleichtputzes, um der Gefahr der Rissbildung entgegenzuwirken. Dieses
    ist aber lediglich eine Kann-Empfehlung, da die Auswahl des Putzsystem auch
    von der Lage des Gebäudes und des Witterungseinflusses abhängig ist.
    Grundsätzlich ist die Wahl des mineralischen Leichtputzes TerraLight 132 als
    Unterputz nicht verkehrt, zusätzliche Sicherheit hätte die Wahl eines
    Faserleichtputzes gegeben, ist aber nicht zwingend erforderlich.
    Wienerberger Ziegelindustrie GmbH
    Oldenburger Allee 26
    D-30659 Hannover
    Phone: +49 (511) 61070-514
    Fax: +49 (511) 61070580 <<
    Fazit: Nichts genaues weiß man nicht und will man auch nicht sagen.
    Da kann man wirklich keinem Verarbeiter mehr einen Vorwurf machen. Anstatt Tacheles zu reden und eine klare Aussage zu machen wird um den heißen Brei herumgeredet. Auch Witterungseinflüsse und die Lage des Gebäudes sind wichtig  -  ein tolles Hintertürchen, wenn es dann doch Probleme gibt.
    @ Thalhammer
    Nach dem was ich als Laie über den T12 jetzt mitbekommen und in zahlreichen Artikeln gelesen habe, kann ich ihren T12-Boykott nur zu gut verstehen. Hier tut Aufklärung not und eine erweiterte und längere Gewährleistung der Industrie, die diesen Mist verkauft.
  19. Putzempfehlung: Verbindliche Aussage zum notwendigen Putz
    weiter nachdem ich die schwammige Formulierung beanstandet habe:
    Meine Rückfrage:
    > Guten Tag:
    Ich wohne in ..., in West-Deutschland. Da sie
    jetzt die Lage des Gebäudes kennen und die Witterungseinflüsse für
    Westdeutschland annehmen können, ist es Ihnen vielleicht möglich eine
    verbindlichere Aussage zum notwendigen Putz zu machen.
    Nach meiner persönlichen Meinung ist Terra light 132 wegen des zu
    großen E-Moduls (<=4) völlig ungeeignet für den weicheren T 12  -  denn der
    Putz sollte immer weicher sein, als der Stein.
    Es ist Ihnen hoffentlich klar, dass Sie mit dieser Kann-Empfehlung
    jedem Bauunternehmer Tür und Tor öffnen einen günstigeren Leichtputz zu
    verwenden. Den Schaden hat dann letztendlich der Bauherr ohne eine
    Möglichkeit der Handhabe gegenüber dem Bauunternehmer.
    Sie sollten die zahlreichen Schäden in der Vergangenheit in
    Verbindung mit dem T 12 vielmehr zum Anlass nehmen eine eindeutige
    muss-Empfehlung auszusprechen.
    Das wäre letztendlich auch in Ihrem Interesse aber offensichtlich
    ist sich u.a. Wienerberger seiner Verantwortung da noch nicht bewusst.
    MfG<
    Darauf die Antwort:
    > Sehr geehrter Herr ... ,
    natürlich ist es uns bewusst, dass der Einsatz eines Faserleichtputzes auf
    dem POROTON-T 12 der geeignetere Putz ist, nur wir als Ziegelhersteller
    können dem Unternehmer nicht vorschreiben wie er zu arbeiten hat, denn
    dieser hat für seine Arbeiten Gewähr zu übernehmen, nicht die Hersteller
    der einzelnen Bauprodukte.
    Wir können nur Hilfestellung bieten, die in unseren Broschüren und
    Technischen Informationen auch jedem zur Verfügung stehen.
    Es obliegt den ausführenden Unternehmen sich an unsere Empfehlungen zu
    halten, für die Verarbeitung können wir keine Gewähr übernehmen.
    Die letztendliche Ausführung ist doch in Absprache mit dem kompetenten
    Unternehmer und dem Bauherrn zu regeln und sollte vor der Ausführung
    diskutiert werden.
    Anfragenden Bauunternehmern wird schon sehr deutlich der Vorzug des
    mineralischen Faserleichtputzes vor Augen geführt, nur ist es nicht sinnvoll
    Streit zwischen Bauherrn und Unternehmern mit "Muss"-Aussagen zu provozieren,
    denn ob es zum Schadenseintritt kommt, weiß wohl niemand im Vorhinein.
    Mit freundlichen Grüßen<
    Na jetzt ist ja wohl alles klar  -  oder?
  20. Bauindustrie: Verarbeiter & Bauherren als Versuchskaninchen?
    "ja"
    das ist die Realität (!) ... "nur" wundert es mich das Sie die auch zu hören bekommen ... selbst den Verarbeitern wird sowas für gewöhnlich erst mitgeteilt wenn die Kiste bereits im Graben liegt ... ich bin auch nicht glücklich über den Gangart unserer Industrie denn irgendwie sind wir Verarbeiter (Bauherrn natürlich inkl.) dann doch auf Gedeih und Verderb den Leuten ausgesetzt ☹
  21. Bauphysiker: Reaktion auf Erneuerungen im Bauwesen
    Und,
    da können wir uns noch soviel Rat bei den Bauphysikern holen, die können auch nicht auf all die glorreichen Erneuerungen reagieren.
  22. Hinweispflicht: Was tun bei Problemen mit dem Bauunternehmer?
    Bleibt die Frage: Wie sage ich es meinem Bauunternehmer
    @Thalhammer:
    Die Offenheit hat mich auch gewundert  -  das macht mir die Leute direkt wieder sympathisch; warum nicht gleich so. Aber wahrscheinlich ist das eher so rausgerutscht bei der Hitze:-)
    Bleibt nur noch die Frage, was mache ich jetzt mit meinem Bauunternehmer?
    Der hätte doch zumindest auf die Problematik hinweisen müssen  -  oder. Ich meine 5 Jahre Gewährleistung sind für den Außenputz ja nicht viel und dann laufe ich dem Unternehmer hinterher, weil ich schon alles bezahlt habe.
    So richtig was in der Hand habe ich aber offensichtlich nicht. Wie weit kann ich eine Verletzung der Hinweispflicht laut VOBAbk. geltend machen?
  23. Außenputz T12: Faserarmierter Unterputz – Mangel oder nicht?
    Sie haben ein Problem.
    So wie ich das hier sehe, wäre sicherlich Faserarmierter Unterputz der bessere gewesen, Das ist klar. Klar ist auch, dass der T12 auch mir einen Schauder über den Rücken laufen lässt.
    Aber nun kommt es, nichts von all dem ist ein Mangel im Sinne des Wortes. Ein Mangel wäre es nur, wenn er gegen den Vertrag verstoßen hätte. Das heißt, wenn Sie entweder festgehalten hätten  -  keinen T 12, oder wenn doch dann mit Faserarmierter Unterputz. Dieses scheint mir aber nicht so zu sein. Er hat auch gegen keine vereinbarte DINAbk. oder den aRdT verstoßen. Die Problematik mit dem T12 und dem Außenputz ist in eingeweihten Kreisen zwar bekannt, aber es hat sich noch nicht soweit durchgesetzt, dass man nach meiner Meinung hier von den aRdT ausgehen kann. Ich denke, die Kröte müssen Sie schlucken. Aber Fall es Ihnen danach besser geht, nach meiner Erkenntnis, treten die bekannte Risse (sollte es dazu kommen) idR. innerhalb von 3 Jahren auf. Versuchen Sie es mit einer Gewährleitungsverlängerung im Bereich des Außenputzes.
  24. Dank an Helfer: Eignung des Putzes & Gewährleistung sichern
    Vielen Dank an alle Helfer
    Hallo!
    Vielen Dank an alle Helfer. Werde mir auf jeden Fall schriftlich die Eignung des Putzes zusichern lassen. Das mit der Verlängerung der Gewährleistung ist eine Idee.
    Das Problem mit den Mängeln ist aber auch, dass da die Toleranzen so hoch sind, dass das was ich als optischen Mangel und auch Wertminderung sehe noch lange kein Mangel im Sinne des Handwerks ist. Außerdem laufe ich dann dem Handwerker nach  -  ist ja jetzt schon so, obwohl der sogar noch Geld von mir bekommt.
    Rat an alle Häuslebauer:
    Nehmt einen schweren Stein und packt eine Wärmedämmung davor. Selbst, wenn dann die Wärmedämmung mal kaputt geht habt ihr immer noch eine tadellose Wand, die neu verkleidet werden kann.
  25. Rat an Häuslebauer: Vernünftiger Handwerker & Verblendung
    Rat an alle Häuslerbauer,
    sucht Euch einen vernünftigen, Kosten  -  fairen Handwerker.
    und verblendet die Hütte. (;-)
    Bin und bleibe ein Maurer in Ost Westfahlen.
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenputz auf Poroton T12: Terralight 132 geeignet?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Terralight 132 Außenputz auf Poroton T12 Ziegeln. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei das E-Modul des Putzes im Verhältnis zum Ziegel eine zentrale Rolle spielt. Faserleichtputze werden oft empfohlen, um Risse zu vermeiden. Die Wichtigkeit einer klaren Kommunikation mit dem Bauunternehmer und die potenziellen Risiken von schnellem Bauen werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Poroton T12: E-Modul & Faserleichtputz-Pflicht – Risiko Risse! kann ein zu harter Putz im Vergleich zum Ziegel zu Putzrissen führen. Daher sollte das E-Modul des Putzes geringer sein als das des Ziegels.
    ✅ Zusatzinfo: Wienerberger (Poroton) empfiehlt generell mineralische Leichtputze und für T14 und T12 Ziegel den Einsatz von mineralischen Faserleichtputzen, um der Rissbildung entgegenzuwirken (siehe Wienerberger (Poroton): Empfehlung für mineralischen Leichtputz).
    🔴 Risiko: Der Beitrag Poroton T12: Kritik an ungeeigneten Baustoffen im Hausbau kritisiert den Einsatz von T12 Ziegeln generell und deutet auf mögliche Probleme und Schäden hin, die durch ungeeignete Baustoffe entstehen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung des gewählten Putzsystems (Terralight 132) für Poroton T12 Ziegel unbedingt schriftlich mit dem Bauunternehmer und dem Putzhersteller ab. Ziehen Sie einen Bauphysiker zurate, um regionale Unterschiede und spezifische Anforderungen zu berücksichtigen. Prüfen Sie Alternativen wie Faserleichtputze, um Rissbildung zu minimieren. Beachten Sie den Beitrag Außenputz T12: Faserarmierter Unterputz – Mangel oder nicht? bezüglich der Definition eines Mangels.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Poroton, Terralight, E-Modul". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Gewebe: Risse, Feuchtigkeit & Nachbesserung bei Hausbau 2010?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Außenputz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Verfärbungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Poroton, Terralight, E-Modul" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Poroton, Terralight, E-Modul" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz auf Poroton T12: Ist Terralight 132 geeignet? E-Modul, DIN-Normen & Vorgehen?
Suche nach: Außenputz T12: Richtiger Putz?
Suche nach: Außenputz, Poroton T12, Terralight 132, E-Modul, DIN-Norm, Bauträger, Fassade, Putzsystem
