Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen in Leichtmauerwerk, wobei sowohl Baustoffeigenschaften als auch äußere Einflüsse wie Baugrundbewegungen und Lastenverteilung eine Rolle spielen. Faserleichtputze werden als moderne Lösung für leichte Steine hervorgehoben. Eindringendes Wasser wird als wesentliches Risiko identifiziert, das Folgeschäden verursachen kann. Die Notwendigkeit einer klaren Unterscheidung zwischen statischen und kosmetischen Problemen wird betont.
Liebe Forumsteilnehmer,
in einem Beitrag vom 20.11.2005 (Veikko Ulrich) wurde eine PDF-Datei vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik zum Thema "Putzsysteme für Leichtmauerwerk" (H. Künzel/C. Fitz) ins Forum gestellt (IPB-Mitteilung 361 aus 27/2000).
Dort wird u.a. behauptet, dass die Stabiblität des Leichtmauerwerks nicht vergleichbar mit dem früheren Vollsteinmauerwerk ist (Unterschiede in der Steinfestigkeit normal und quer zur Belastungsrichtung. Infolge der Anisotropie der Mauersteine können bei Querkräften Mauerrisse entstehen.)
Wir haben ebenfalls mit großformatigen Leichtbetonsteinen (Liapor Super K) unter Verwendung von Leichtmauermörtel LM 21 (bekanntlich mit geringerer Querschubfestigkeit) gebaut. Auch bei uns sind vertikale und horizontale Risse (0,1 - 0,2 mm) vor allem im Bereich der westlich gelegenen Gebäudeecken bzw. großen Fenster- und Türöffnungen (Fensteröffnungen, Türöffnungen) (Mauerwerkspfeiler) aufgetreten.
Meine Fragen an das Forum:
1. Welche langfristigen Auswirkungen haben diese Risse (längs der Lager- und Stoßfugen (Lagerfugen, Stoßfugen)) vor allem in Bezug auf die Stabilität (Dauerhaftigkeit) des Einfamilienhauses? Ernsthaftes Problem oder "nur" ungeeignetes Putzsystem wegen fehlender Entkopplung durch Schubweiche Zwischenschicht zwischen Putzgrund und oberster Putzlage?
2. Warum wird derartiges Leichtmauerwerk mit mangelnder Querdruckfestigkeit und Leichtmauermörtel mit geringerer Querschubfestigkeit überhaupt zugelassen, wenn doch diese Rissbildungen und Probleme seit einigen Jahren bekannt sind?
Es würde meinen Ärger in dieser Angelegenheit u.U. in etwas erträglichere Bahnen lenken, wenn mir jemand diese Fragen schlüssig und kompetent beantworten könnte.
Herbert
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau oder statisch geprüften Bauingenieur erforderlich – insbesondere bei Rissen an Gebäudeecken, Fenster- und Türöffnungen sowie bei wiederholter Rissbildung.
🔴 KRITISCH: Keine rein ästhetische Sanierung (z. B. Überputzen) ohne vorherige Ursachenanalyse – Risse können auf strukturelle Spannungskonzentrationen, unzureichende Aussteifung oder fehlende Entkopplung hinweisen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Feuchtesituation und des Putzsystems: Kein Putzsystem kann Risse verhindern, wenn die zugrundeliegende Mauerwerkssystematik (Liapor-Super-K-Steine + LM 21-Mörtel) keine ausreichende Dehnungsverträglichkeit bietet.
⚠️ WICHTIG: Langfristige Risiken wie Feuchteeintrag, Frostschäden und schleichende Reduktion der Wärmedämmwirkung bei unbehobenen Rissen – besonders an westlich ausgerichteten Fassaden.
Leichtmauerwerk kann aufgrund seiner geringeren Steifigkeit im Vergleich zu Vollsteinmauerwerk anfälliger für Risse im Putz sein. 🔴 Dies liegt daran, dass es sich stärker unter Belastung verformt, was zu Spannungen im Putz führt.
Mögliche Ursachen für Putzrisse:
- Bewegungen des Mauerwerks: Temperaturschwankungen und Setzungen des Baukörpers können zu Bewegungen führen, die sich auf den Putz übertragen.
- Mangelnde Querdruckfestigkeit: Leichtmauerwerk hat oft eine geringere Querdruckfestigkeit, was Rissbildungen begünstigen kann.
- Falsche Putzsysteme: Die Verwendung ungeeigneter Putzsysteme, die nicht auf die Eigenschaften von Leichtmauerwerk abgestimmt sind, kann zu Problemen führen.
- Fehlende Entkopplung: Wenn keine schubweiche Zwischenschicht zwischen Mauerwerk und Putz vorhanden ist, können Spannungen direkt übertragen werden.
🔴 Gefahr: Risse im Putz können ein Hinweis auf strukturelle Probleme im Mauerwerk sein. Insbesondere bei Rissen in der Nähe von Gebäudeecken, Fenster- oder Türöffnungen sollte die Ursache unbedingt von einem Fachmann untersucht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem erfahrenen Bauingenieur oder Maurer begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie auf die Auswahl eines geeigneten Putzsystems für Leichtmauerwerk, ggf. mit einer schubweichen Zwischenschicht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in Leichtmauerwerk aus Liapor-Super-K-Steinen mit Leichtmauermörtel LM 21, insbesondere an Gebäudeecken und Fenster- bzw. Türöffnungen. Die Rissbreiten von 0,1 bis 0,2 mm deuten auf Spannungen hin, die durch die Anisotropie des Mauerwerks und die geringere Querschubfestigkeit des Mörtels verursacht werden können. Die vom Nutzer zitierte Fraunhofer-Studie bestätigt, dass Leichtmauerwerk nicht die gleiche Stabilität wie Vollsteinmauerwerk aufweist, was bei Querkräften zu Rissen führen kann.
🔴 Gefahr: Auch wenn die Risse derzeit fein sind, besteht die Gefahr, dass sie sich durch Temperaturwechsel, Setzungen oder Feuchtigkeit vergrößern. Dies kann die Dauerhaftigkeit des Putzsystems und langfristig die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen, insbesondere wenn Wasser eindringt und Frostschäden verursacht.
➕ Ergänzung: Die Rissbildung ist häufig auf fehlende Entkopplungsschichten zurückzuführen. Ein schubweicher Putzgrund oder eine Armierung könnten die Spannungen aufnehmen. Zudem ist die Verwendung von Leichtmauermörtel LM 21 bei großformatigen Steinen kritisch, da dessen geringere Querschubfestigkeit die Rissbildung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "nur" um ein Putzproblem handelt, ist zu kurz gegriffen. Die Risse können auf strukturelle Bewegungen hindeuten, die eine genauere Untersuchung erfordern. Eine bloße Überputzung ohne Ursachenanalyse würde das Problem nur kaschieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau. Dieser sollte die Risse überwachen (z. B. mit Rissmonitoren), die Feuchtigkeitsbelastung prüfen und die Notwendigkeit einer Entkopplung oder Armierung bewerten. Nur so kann die langfristige Stabilität des Gebäudes sichergestellt werden.
Leichtmauerwerk aus großformatigen Leichtbetonsteinen wie Liapor Super K weist aufgrund seiner Materialanisotropie und geringeren Querdruckfestigkeit eine erhöhte Neigung zu Rissbildung auf – insbesondere in hochbeanspruchten Bereichen wie Gebäudeecken, Mauerwerkspfeilern und um große Öffnungen. Die beobachteten vertikalen und horizontalen Risse im Bereich von Lager- und Stoßfugen deuten auf konstruktiv bedingte Spannungskonzentrationen hin, nicht zwangsläufig auf ein Versagen des Tragwerks, aber auf eine kritische Grenze der Systemverträglichkeit.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung ist kein rein ästhetisches Problem: Sie kann langfristig zu Feuchteeintrag, Putzablösung, Korrosion von Armierungen (falls vorhanden) und einer schleichenden Reduktion der Wärmedämmwirkung führen – besonders bei westlichen Fassaden mit starker thermischer Beanspruchung und Feuchteschwankungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse 'nur' auf ein ungeeignetes Putzsystem zurückzuführen seien, ist unzulässig verkürzt: Auch ein fachgerechtes Putzsystem kann Risse nicht verhindern, wenn die zugrundeliegende Mauerwerkssystematik (Stein + Mörtel + Konstruktion) bereits Spannungskonzentrationen erzeugt, die über die Dehnungsfähigkeit des Putzes hinausgehen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Leichtmauermörtel LM 21 ist zwar zugelassen, aber nur unter strengen Voraussetzungen – etwa bei ausreichender Konstruktionsentkopplung, gezielter Fugenführung, Dehnungsfugenplanung und ergänzender Bewehrung in kritischen Zonen; diese Maßnahmen fehlen im geschilderten Fall offensichtlich.
✅ Zustimmung: Die Verweisung auf die Fraunhofer-Studie (IPB-Mitteilung 361) ist fachlich fundiert: Die Anisotropie von Leichtbetonsteinen und die daraus resultierende geringere Querschubfestigkeit sind wissenschaftlich belegt und müssen bei der statischen Bemessung explizit berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Rissbildung in Ecken und um Öffnungen signalisiert mögliche unzureichende statische Einbindung oder fehlende Aussteifung – insbesondere bei Einfamilienhäusern mit großflächigen Fensterfronten, wo die horizontale Steifigkeit des Mauerwerks entscheidend für die Gesamtstabilität ist.
❌ Widerspruch: Die Frage nach der Zulassung des Systems ist missverständlich: Zulassung bedeutet nicht 'risikofrei', sondern 'unter definierten, dokumentierten Randbedingungen einsetzbar' – eine fehlende Anpassung der Konstruktion an die spezifischen Materialeigenschaften stellt eine Planungs- und Ausführungsverantwortung dar, nicht eine Zulassungsdefizit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Bauphysik zur umfassenden Bestandsanalyse – inklusive statischer Prüfung, Feuchtemessung, Rissmonitoring und Bewertung der Tragwerkssicherheit; eine Sanierung darf erst nach fachlicher Absicherung und unter Einhaltung der aktuellen DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1 sowie des Merkblatts des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) zu Leichtmauerwerk erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Leichtmauerwerk aus Liapor-Super-K-Steinen mit LM 21-Mörtel aufgrund von Anisotropie und geringerer Querdruck-/Querschubfestigkeit eine erhöhte Neigung zu Putzrissen aufweist – besonders in spannungskritischen Zonen (Ecken, Öffnungen).
- Alle betonen: Risse sind kein rein ästhetisches Problem – sie können langfristig Feuchteeintrag, Putzablösung und Tragwerksbeeinträchtigung nach sich ziehen.
- Einstimmige Forderung nach fachlicher Begutachtung durch Statiker / Sachverständigen – keine Selbstbehandlung oder oberflächliche Sanierung.
- GoogleAI fokussiert primär auf Putzsystemverträglichkeit und Entkopplung als Hauptursache; DeepSeek und Qwen heben stärker die konstruktionsbedingte Systemanfälligkeit hervor (z. B. fehlende Aussteifung, Dehnungsfugenplanung, fachgerechte Bewehrung).
- Qwen korrigiert die Begrifflichkeit "Zulassung" – betont, dass Zulassung keine Risikofreiheit impliziert, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht explizit thematisieren.
- DeepSeek weist auf die Notwendigkeit von Rissmonitoring und Feuchtemessung als konkrete Diagnosemaßnahmen hin – nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen ergänzt die fachlichen Normgrundlagen (DINAbk. 1053-1, DIN EN 1996-1-1, DIBt-Merkblatt) und verweist explizit auf die Fraunhofer-Studie IPB-Mitteilung 361 als wissenschaftliche Basis – tiefer als die anderen beiden.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und teilweise in DeepSeek enthalten), dass eine "geeignete Putzwahl" das Problem lösen könne – Qwen betont, dass Risse bereits bei fachgerechtem Putzsystem auftreten können, wenn Konstruktion und Materialsystem nicht harmonieren.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß Qwen und DeepSeek: Die Rissbildung ist systembedingt und erfordert konstruktive, nicht nur oberflächliche Maßnahmen. Die fachliche Begutachtung muss stets statische, bauphysikalische und konstruktive Aspekte integriert prüfen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Rissbildung ✅ Konsens Anisotropie des Leichtbetons, geringe Querschubfestigkeit von LM 21 und Spannungskonzentrationen in Ecken/Öffnungen – nicht ausschließlich putzbedingt. Risikocharakter der Risse ✅ Konsens Kein rein ästhetisches Problem: Potenzielle Gefahr für Dauerhaftigkeit, Feuchteschutz, Wärmedämmung und langfristige Tragwerksstabilität. Sanierungsmöglichkeit ohne Fachgutachten ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen jede Sanierung ohne vorherige fachliche Analyse strikt ab; GoogleAI erwähnt dies als Empfehlung, aber weniger verbindlich – Konsens: ❌ Unzulässig. Rolle des Putzsystems ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Putzverträglichkeit als zentral; DeepSeek und Qwen relativieren: Ein geeigneter Putz kann unterstützen, aber nicht kompensieren – Systemanpassung ist entscheidend. Normative und fachliche Grundlagen ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkret DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1 und DIBt-Merkblatt; alle drei bestätigen die Aussagen der Fraunhofer-Studie IPB-Mitteilung 361. 👉 Handlungsempfehlung: Die Rissbildung ist ein systemisches Konstruktionsphänomen, das durch die Kombination aus Liapor-Super-K-Steinen, LM 21-Mörtel und fehlender konstruktiver Entkopplung oder Aussteifung hervorgerufen wird. Eine wirksame Sanierung erfordert eine integrierte bauphysikalisch-statische Bestandsanalyse – keine isolierte Putzsanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte statische Unterdimensionierung oder fehlende horizontale Aussteifung Höhere Gefahr von Rissvergrößerung, Verformung, langfristig Tragwerksinstabilität – besonders bei Sturm oder Erdbebentätigkeit. 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse in westlichen Fassaden Frost-Tau-Wechsel, Ausblühungen, Putzablösung, Korrosion verdeckter Bewehrung (sofern vorhanden), Schimmelbildung im Innenraum. 🔴 Risiko Langfristiger Verlust der Wärmedämmwirkung Erhöhter Heizenergiebedarf, Überschreitung energetischer Mindestanforderungen (EnEVAbk. / GEG), Wertminderung des Gebäudes. 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsrisiken bei fehlender Dokumentation Ausführungs- oder Planungsverantwortung bei Verstoß gegen DIBt-Merkblatt oder Normen – mögliche Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Kaschierung der Risse statt Ursachenbeseitigung Verzögerte Problemverschärfung, höhere Sanierungskosten später, Vertrauensverlust gegenüber Fachplanern bzw. Ausführenden. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention als Chance zur systemischen Optimierung Langfristige Steigerung der Bauwerksdauer, Verbesserung der Energieeffizienz und Nutzerkomfort durch gezielte Entkopplung und Armierung. ✅ Chance Nutzung moderner schubweicher Putzsysteme mit integrierter Armierung Gleichzeitige Verbesserung von Rissüberbrückung, Feuchteschutz und Wärmedämmung – z. B. mineralische Systeme mit Carbonfasern. ✅ Chance Wissenschaftlich fundierte Datenbasis (Fraunhofer IPB) Zielgenaue Planung, Nachweisführung für Sachverständige, Sicherstellung von Versicherungsleistungen und Fördermitteln (z. B. KfW). ✅ Chance Systemwechsel zu modernen Leichtbeton-Verbundsystemen (z. B. mit bewehrten Dehnungsfugen) Zukunftsfähige, zertifizierte Lösung mit dauerhafter Ausführungsqualität und dokumentierter Langzeitstabilität. ✅ Chance Aufbau einer lückenlosen Bauwerksdokumentation Erhöhte Transparenz für Eigentümer, Makler, Versicherer und Behörden; verbesserte Vermarktbarkeit und zukünftige Instandhaltungsplanung. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (DIBt-Liste oder Bundesverband Sachverständige BVS) oder einen statisch geprüften Bauingenieur – nicht nur für Rissdiagnose, sondern mit Auftrag zur vollständigen statischen und bauphysikalischen Bestandsanalyse.
- Rissmonitoring einrichten: Setzen Sie an mindestens drei repräsentativen Rissen (Ecke, Fenster, Tür) mechanische Rissmonitore (z. B. Messstreifen mit Skala) ein, um Rissentwicklung über mindestens 3 Monate zu dokumentieren – vor und nach eventueller Sanierung.
- Feuchtemessung vor Ort durchführen: Beauftragen Sie die Messung von Oberflächenfeuchte (Kapazitiv) und Bauteilfeuchte (HF-Verfahren) an Rissstellen und angrenzenden Flächen – besonders an westlicher Fassade und im unteren Bereich der Öffnungen.
- Norm- und Merkblatt-Dokumentation sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der DIN EN 1996-1-1, DIN 1053-1 und des DIBt-Merkblatts zu Leichtmauerwerk sowie die Fraunhofer-Studie IPB-Mitteilung 361 – für die fachliche Diskussion mit Planern und Sachverständigen.
- Konstruktive Entkopplung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung, ob schubweiche Zwischenschichten, gezielte Dehnungsfugen oder ergänzende Bewehrung (z. B. in Ecken und Lagerfugen) erforderlich sind – nicht nur putzseitig, sondern mauerwerksseitig.
- Fachgerechtes Sanierungskonzept validieren lassen: Lassen Sie jedes Sanierungsvorschlag (auch Putzsysteme) explizit hinsichtlich DIN 18516-1, DIBt-Zulassung für Leichtmauerwerk und Anpassung an Liapor/LM 21-System prüfen – vor Auftragserteilung.
- Leichtmauerwerk
- Mauerwerk aus Steinen mit geringer Rohdichte, z.B. Porenbeton oder Leichtbeton. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmung, aber geringere Festigkeit als Vollsteinmauerwerk aus.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauersteine, Wärmedämmung. - Putzrisse
- Risse im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen des Untergrunds oder Materialermüdung entstehen können. Sie können oberflächlich oder tiefgehend sein und die Bausubstanz gefährden.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Schwindrisse, Mauerrisse. - Querdruckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Druckbelastungen senkrecht zur Oberfläche standzuhalten. Eine geringe Querdruckfestigkeit kann zu Verformungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Belastbarkeit, Stabilität, Mauerwerk. - Schubweiche Zwischenschicht
- Eine elastische Schicht zwischen Mauerwerk und Putz, die Spannungen abbaut und Bewegungen des Untergrunds aufnimmt. Sie verhindert, dass Risse entstehen.
Verwandte Begriffe: Entkopplung, Trennlage, Dämmung, Putzsystem. - Entkopplung
- Das Trennen von Bauteilen, um Spannungen und Bewegungen nicht zu übertragen. Im Zusammenhang mit Putz bedeutet dies, dass der Putz nicht direkt mit dem Mauerwerk verbunden ist.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Schubweiche Zwischenschicht, Spannungsabbau, Rissvermeidung. - Putzsystem
- Ein aufeinander abgestimmtes System aus verschiedenen Putzschichten, das auf die Eigenschaften des Untergrunds abgestimmt ist. Es besteht in der Regel aus Grundputz, Armierungsputz und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Grundputz, Oberputz, Armierungsputz, Fassade. - Dauerhaftigkeit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs oder Bauteils, seine Funktion über einen langen Zeitraum ohne wesentliche Schäden zu erfüllen. Sie wird durch Materialeigenschaften, Konstruktion und Umwelteinflüsse beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Lebensdauer, Beständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Bausubstanz.
- Warum reißt Putz auf Leichtmauerwerk häufiger?
Leichtmauerwerk ist flexibler als Vollsteinmauerwerk. Diese höhere Flexibilität führt zu mehr Bewegung im Mauerwerk, was Spannungen im Putz verursacht und somit zu Rissen führen kann. Die Wahl des richtigen Putzsystems ist daher entscheidend. - Welche Rolle spielt die Querdruckfestigkeit des Mauerwerks?
Eine geringe Querdruckfestigkeit des Leichtmauerwerks kann die Rissbildung begünstigen. Wenn das Mauerwerk unter Druck nachgibt, entstehen Spannungen, die sich im Putz entladen. - Was ist eine schubweiche Zwischenschicht?
Eine schubweiche Zwischenschicht ist eine elastische Schicht zwischen Mauerwerk und Putz. Sie dient dazu, Spannungen abzubauen und Bewegungen des Mauerwerks aufzunehmen, ohne dass diese direkt auf den Putz übertragen werden. - Wie finde ich das richtige Putzsystem für Leichtmauerwerk?
Achten Sie auf Putzsysteme, die speziell für Leichtmauerwerk geeignet sind. Diese Systeme sind elastischer und können Bewegungen besser aufnehmen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was sind typische Stellen für Risse im Putz?
Besonders anfällig sind Bereiche um Fenster- und Türöffnungen sowie Gebäudeecken. Hier treten aufgrund von Spannungskonzentrationen häufiger Risse auf. - Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären. - Welche langfristigen Auswirkungen haben Putzrisse?
Unbehandelte Putzrisse können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was das Mauerwerk schädigen und die Bausubstanz gefährden kann. Zudem können sie die Wärmedämmung beeinträchtigen. - Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten?
Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit des Putzes. Fehler bei der Verarbeitung können zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
- Putzrisse sanieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Putzrissen, von der Vorbereitung bis zur Endbeschichtung. - Ursachen von Rissen im Mauerwerk
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Rissen im Mauerwerk, einschließlich Setzungen, thermische Spannungen und Materialfehler. - Die richtige Putzart für verschiedene Untergründe
Informationen zur Auswahl des geeigneten Putzes für verschiedene Untergründe, wie z.B. Beton, Ziegel oder Holz. - Wärmedämmung mit Leichtmauerwerk verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung von Leichtmauerwerk, einschließlich der Auswahl geeigneter Dämmstoffe. - Statische Probleme bei Leichtmauerwerk erkennen
Hinweise zur Erkennung von statischen Problemen bei Leichtmauerwerk, wie z.B. Durchbiegungen, Risse oder Verformungen.
Leichtmauerwerk: Faserleichtputze für extreme Leichtsteine
wenn Sie den Forschungsbericht intensiv lesen, werden Sie feststellen, dass die Entwicklung bzw. Nutzung neuer speziell für diese Steine konzipierter Unterputze angeregt wurde. Der Bericht ist ja schon einige Jahre her.
... wenn Sie den Forschungsbericht intensiv lesen, werden Sie feststellen, dass die Entwicklung bzw. Nutzung neuer speziell für diese Steine konzipierter Unterputze angeregt wurde. Der Bericht ist ja schon einige Jahre her.
Heute setzt man für "extrem leichte" Steine Faserleichtputze ein ... -
Mauerwerk Bewegung: Ursachen durch Baugrund oder Lasten
bewegliches Mauerwerk?
bewegliches Mauerwerk gibt es grundsätzlich nur wenn der Baugrund diese Bewegung an das Mauerwerk (ungleichmäßige Setzungen) weitergibt, oder ungleiche Lasten von oben (bei Brüstungen eben fehlend) zu verbuchen sind!
Dieser Fall findet, das mal vorweg, sehr sehr selten statt!
Risse, die sodann doch erkennbar sind haben überwiegend ihre Ursachen im Baustoff aber nicht in der Art der Wanderstellung wobei auch hier bemerkt werden muss, dass bei nicht ordnugnsgemäß ausgeführtem Mauerwerksverband (Verbandsregel) besagte Risse entstehen.
Sind alle diese Voraussetzungen auszuschließen, bleibt es zuweilen darüber nachzudenken, bei der Art des Baustoffs nach Ursachen zu suchen.
Saemtliche bindemittelgebundene Baustoffe schwinden.
Sehr charakteristisch ist das bei betonierten Decken für jedermann zu erkennen. Je höher der Bindemittelanteil, desto größer die Schwindung.
Dass kann schon passieren, wenn der Putz "zu fett" also zu viel Bindemittel beinhaltet (hart). Deshalb ist heute klar, dass Putz "weich" zu bevorzugen ist, Schwindrisse sind so auszuschließen.
Aber das ist noch nicht alles.
Im Übergang zwischen zwei Baustoffen (Rollladenkasten Heraklith/ Ziegelmauerwerk, oder betonierter Ringgurt/Ziegelmauerwerk) haben wir auch den besagten Fall unterschiedlicher Schwindung (Ziegelmauerwerk Schwindung praktisch Null) und darüber hinaus unterschiedliche Temperaturausdehnungskoeffizienten (Heraklith)
Putzgewebe im oberen Drittel des Putzes eingelegt (Zugzone) wirkt den unterschiedlichen Kräften entgegen und verhindert meist die Rissbildung!
Besser: gleichmäßiger Putzgrund (Ziegel-Rollladenkästen oder WU_Schalen bei Ringgurten oder WL_Schalen bei Deckenabmauerungen z.B. (
Zu guterletzt hast Du selbst einen Wandbaustoff ausgewählt der in sich selbst, da bindemittelgebunden, schwindet!
Hier ist also Putztechnisches Geschick abgefragt, was auf Faser oder Gewebearmierte Putztsysteme flächendeckend hinausläuft.
Die Ziegelentwicklung der letzten Jahre hat aber auch noch eine Bluete getrieben.
So haben die heute in manchen Fällen sehr filigranen Ziegelaußenschalen (der Putzträger) unter speziellen Witterungsbedingungen (z.B. nach Schlagregenbeanspruchung) nicht mehr die Möglichkeit, dass Anmachwasser (da Sättigungsgrenze erreicht) aus dem Putz aufzunehmen und der Putz kann nicht mehr definiert abbinden (anderes in der Wirkung ähnliches Witterungsextrem: Sonneneinstrahlung)
Daher haben Putzhersteller und Ziegelhersteller der betroffenen Gruppe ein Empfehlungsschreiben herausgegeben, wonach bei Steinen unter Lambda 0,13 W/mK Faserarmierter Putz zum Einsatz kommen sollte (z.B. Marmorit => Elfer)
Es gibt aber auch noch ausreichend Produkte (Ziegel), da geht es wie gehabt, mit ordinärem Leichtputz und Putztrisse spielen keine Rolle.
Wichtig nach alledem zu wissen, dass Gebäude langfristig in erster Linie nur durch das Eindringen von Wasser (danach Frost) zerstört werden, und ein Putztriss ist, wie ein defektes Dach, die Eingangstür für Wasser und damit ist höchste Aufmerksamkeit geboten.
Ein Thema übrigens, bei dem Norddeutsche (Branchenintern) müde lächeln, da Ihnen die Putzrissthematik und die Zeit die wir dafür beratend aufwenden von verklinkerten Fassaden her völlig fremd ist, und sie wundern sich, worüber wir im Süden eigentlich sprechen - und warum wir's nicht so wie sie machen!
Gruß! -
Verblender-Mauerwerke: Regionale Unterschiede im Süden
<<< und warum wir's nicht so wie sie machen! >>>
Haste schon mal die Verblender (versuche es) mauerwerke im Süden angeschaut - dann hast die Antwort. 😉
jetztaberschnellduckenundweglaufenbevordienmichbekommen -
Leichtmauerwerk: Laufende Versuche zur Putzrisse-Minimierung
Versuche laufen also schon
na immerhin laufen schon Versuche!
Gruß!
Aber wart mal, da habe ich noch was!
(Später) -
Putzrisse im Leichtmauerwerk: Statische vs. kosmetische Probleme?
Ernsthaftes statisches oder eher kosmetisches Problem?
Danke für die bisherigen Antworten.
Wenn die Rissbildung entlang der Lagerfugen zu beobachten ist, hat das nicht ernste (statische) Konsequenzen für die langfristige Stabilität des Hauses? Drohen hier ernste Schäden indem die Mauersteine in ihren Verbund mit dem Leichtmauermörtel der Lagerfuge unterbrochen werden und quasi nur "lose" aufliegen? Welche Auswirkungen hat das auf die Nutzungsdauer (erreichbares Alter) des Hauses?
Herbert -
Leichtmauerwerk: Eindringendes Wasser als Hauptrisiko bei Rissen
Antwort
Nein!
Das Problem ist eindringendes Wasser und daraus resultierende mögliche Folgeschäden!
Das Haus hat, so wie geschildert, kein statisches Problem!
Gruß!
PS
noch ein Foto? -
Keller-Ziegel: Verblendmauerwerk-Details aus dem Süden
Schnee und Mauerwerk: Geografische Unterschiede
LÜgner 😉
das kann gar nicht bei euch im Süden sein - da ist sich kein Schnee aufm Berg -
Leichtmauerwerk: Dank für die Experten-Antwort zu Putzrissen
Danke
Danke für Ihre Antwort Herr Gerbitz
Herbert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung und Stabilität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen in Leichtmauerwerk, wobei sowohl Baustoffeigenschaften als auch äußere Einflüsse wie Baugrundbewegungen und Lastenverteilung eine Rolle spielen. Faserleichtputze werden als moderne Lösung für leichte Steine hervorgehoben. Eindringendes Wasser wird als wesentliches Risiko identifiziert, das Folgeschäden verursachen kann. Die Notwendigkeit einer klaren Unterscheidung zwischen statischen und kosmetischen Problemen wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Risse entlang der Lagerfugen nicht zwangsläufig ein statisches Problem darstellen, aber das Risiko von Folgeschäden durch eindringendes Wasser bergen (siehe Leichtmauerwerk: Eindringendes Wasser als Hauptrisiko bei Rissen).
✅ Zusatzinfo: Moderne Faserleichtputze sind speziell für die Anforderungen von Leichtmauerwerk entwickelt worden und können die Rissbildung reduzieren (siehe Leichtmauerwerk: Faserleichtputze für extreme Leichtsteine). Regionale Unterschiede in der Bauweise, insbesondere bei Verblendmauerwerken, können ebenfalls Aufschluss über die Ursachen von Putzrissen geben (siehe Verblender-Mauerwerke: Regionale Unterschiede im Süden).
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie bei Putzrissen im Leichtmauerwerk zunächst die Ursachen, um zwischen kosmetischen und statisch relevanten Problemen zu unterscheiden. Achten Sie besonders auf Anzeichen von eindringendem Wasser und wählen Sie geeignete Sanierungsmaßnahmen, gegebenenfalls unter Verwendung von Faserleichtputzen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Mauerwerk und Putz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leichtmauerwerk, Putzrisse, Stabilität, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonputz vs. Mineralputz: Unterschiede, Vor- & Nachteile für Fassade?
- … Fassade, Putz, Sanierung, Bauwesen, Aussenbereich …
- … Bei tiefroter Farbgebung ist besondere Aufmerksamkeit auf UV-Stabilität, Pigmentvolumenanteil (PVA) und Verarbeitungsqualität zu legen. …
- … Erfordert hohe UV-Stabilität, ausreichenden Pigmentvolumenanteil (PVA) und geprüfte Systemkompatibilität – Silikonharzputz bietet hier Vorteile, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12810: Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
- … Leichtmauerwerk: Putzrisse & Stabilität …
- … Leichtmauerwerk: Ursachen für Putzrisse? Wie beeinflusst es die Stabilität? Infos zu Sanierung & langfristigen …
- … Leichtmauerwerk, Putzrisse, Stabilität, Sanierung, Mauerwerkspfeiler, Querdruckfestigkeit, Schubweiche, Entkopplung, Rissbildung, Dauerhaftigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmputz rissig & hohllagig: Ursachen, Sanierung & Kosten für Maxit therm 74 M?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Sockel platzt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Poroton T12: Ist Terralight 132 geeignet? E-Modul, DIN-Normen & Vorgehen?
- … Bauwesen, Putz, Fassade, Sanierung, Baustoffe …
- … Qwen) bestätigen ernstzunehmende Risiken bei ungeeigneter Putz-Untergrund-Kombination: Risse, Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, hohe Sanierungskosten. …
- … Sicherstellung der Gewährleistung, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, stichhaltige Dokumentation für Streitfälle. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassade?
- BAU-Forum - Innenwände - Zementputz Risse & Hohlstellen: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse in Fassade: Ursachen, Arten & Sanierung von Putzrissen am Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leichtmauerwerk, Putzrisse, Stabilität, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leichtmauerwerk, Putzrisse, Stabilität, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
Suche nach: Leichtmauerwerk: Putzrisse & Stabilität
Suche nach: Leichtmauerwerk, Putzrisse, Stabilität, Sanierung, Mauerwerkspfeiler, Querdruckfestigkeit, Schubweiche, Entkopplung, Rissbildung, Dauerhaftigkeit
