Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Reihenmittelhauses
Risse in Fertigbeton: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Raab-Bauteilen?
Guten Morgen,
vorab:
ich bin Bauherr eines Reihenmittelhauses (insgesamt 5 Häuser). Das Haus erhält Erdgeschoss, Obergeschoss und Staffelgeschoss. Grundfläche 8*12 Meter. Die Planung wird vom Architekten (Phasen 1-8) übernommen, dies auch zu meiner vollen Zufriedenheit. Ich informiere mich "nur" nebenher aus Interesse.
Zur Frage:
Wir überlegen derzeit den Rohbau aus Leichtbeton Fertigelementen (Firma Raab) zu erstellen. Das allerdings rein aus Kostengründen und Aufgrund der zu erwartenden kurzen Bauzeit. Unsere Bedenken ist die langfristige Standsicherheit (soll heißen, kommen nicht irgendwann kleine Risse, weil einfach die Mauerwerksfugen fehlen).
Bodengutachten liegt vor und spricht von einer 'setzungsfreien Gründung'. 'Weiße Wanne' ist erforderlich. Falls weitere Daten aus dem Bodengutachten erforderlich sind, Stelle ich sie gerne ein.
Vielen Dank und Gruß
Andreas Ropers
  • Andreas Ropers
    🔴 Gefahr: Risse in tragenden Betonbauteilen können die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit über Risse kann zu Korrosion der Bewehrung und damit zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Überprüfung durch einen Statiker ist erforderlich.
    Risse in Fertigbetonbauteilen können verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören:
    • Schwinden des Betons: Beton verliert beim Aushärten Wasser, was zu Volumenverringerung und Rissen führen kann.
    • Thermische Spannungen: Temperaturunterschiede können Spannungen im Beton verursachen, die zu Rissen führen.
    • Belastungen: Zu hohe oder ungleichmäßige Belastungen können ebenfalls Risse verursachen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Fehler beim Betonieren, Verdichten oder Nachbehandeln können die Rissbildung begünstigen.
    🔴 Risse in Betonbauteilen können die Standsicherheit beeinträchtigen, insbesondere wenn sie tief oder zahlreich sind. Es ist wichtig, die Risse von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    🔴 Feuchtigkeit kann über Risse eindringen und zu Korrosion der Bewehrung führen, was die Tragfähigkeit des Bauteils weiter reduziert.
    • Rissprüfung: Eine detaillierte Rissprüfung durch einen Bauingenieur oder Statiker, um die Ursache und das Ausmaß der Risse zu bestimmen.
    • Materialprüfung: Entnahme von Betonproben zur Analyse der Betonzusammensetzung und -qualität.
    • Sanierungskonzept: Erstellung eines Sanierungskonzepts durch einen Fachplaner, das die geeigneten Maßnahmen zur Rissabdichtung und -reparatur festlegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse umgehend von einem Statiker begutachten, um die Standsicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    Fertigbeton
    Fertigbeton ist Beton, der im Betonwerk hergestellt und auf die Baustelle geliefert wird. Er ermöglicht eine gleichbleibende Qualität und eine schnelle Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Transportbeton, Ortbeton, Betonmischung
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Betons beim Aushärten. Sie sind meist oberflächlich und unbedenklich.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Frühschwinden, Hydratation
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Setzungen des Baugrunds oder des Bauwerks. Sie können auf statische Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodengutachten
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drainage
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten untersucht die Eigenschaften des Baugrunds, wie z.B. Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Schadstoffbelastung. Es dient als Grundlage für die Planung des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Baugrundrisiko
    1. Welche Arten von Rissen gibt es in Betonbauteilen?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Schwindrisse, Setzrisse, Temperaturrisse und Lastrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und das Risiko.
    2. Wie gefährlich sind Risse in Fertigbetonwänden?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe, Anzahl und Lage der Risse ab. Oberflächliche Schwindrisse sind meist unbedenklich, während tiefe oder durchgehende Risse die Standsicherheit gefährden können.
    3. Was kostet die Sanierung von Rissen in Betonbauteilen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Einfache Rissinjektionen sind günstiger als aufwendige Betonsanierungen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung erstellt werden.
    4. Wie kann man Risse in Beton vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung, Ausführung und Nachbehandlung des Betons sind entscheidend. Dazu gehören die richtige Betonzusammensetzung, eine ausreichende Verdichtung und eine kontrollierte Aushärtung.
    5. Muss man Risse in der Weißen Wanne sanieren?
      Ja, Risse in der Weißen Wanne müssen abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür gibt es spezielle Injektionsverfahren.
    6. Wie oft sollte man Betonbauteile auf Risse prüfen?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung ist empfehlenswert, insbesondere nach starken Belastungen oder außergewöhnlichen Ereignissen wie Erdbeben oder Hochwasser.
    7. Kann man Risse in Beton selbst sanieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse kann man unter Umständen selbst sanieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Rolle spielt das Bodengutachten bei der Rissbildung?
      Das Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Baugrunds und mögliche Setzungen. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen in den Bauteilen führen.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Rissinjektion
      Verfahren zur Abdichtung von Rissen in Beton mit speziellen Kunstharzen.
    • Bewehrungskorrosion
      Schädigung der Stahlbewehrung durch Rostbildung.
    • WU-Beton
      Wasserundurchlässiger Beton für den Bau von Weißen Wannen.
    • Baugrundgutachten
      Untersuchung des Baugrunds zur Ermittlung der Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit.
  2. Leichtbeton Fertigteile: Erfahrungen und Kritik im Hausbau
    Rissbildungsgefahr bei Fertigbetonbauteilen
    Guten Tag,
    Nachtrag: Meine Frage sollte natürlich auch klar gestellt sein:
    Hat jemand schon Erfahrung mit den Leichtbetonfertigteilen in seinem Haus gemacht, resp. gibt es Kritik (positiv wie negativ) an dieser Art des Hausbaus?
    vielen Dank,
    Andreas Ropers
    • Andreas Ropers
  3. Fertigbeton: Setzungsfreie Gründung – Aufwand und Baugrundgutachten
    naja ..
    die völlig setzungsfreie Gründung? wofür? mit welchem Aufwand?
    klingt eigentlich zu pauschal, aber vermutlich wird noch mehr im
    Baugrundgutachten
    stehen?
    lb-Wände nicht für WW/"schuhschachtel"
    dauerhafte Standsicherheit ist kein Problem, dafür gibt's Tragwerksplaner.
    Gebrauchstauglichkeit ist definitonssache, kleinere Risse sind immer
    möglich (Sanierung mit pinsel und Farbe), größere Risse sollte es bei
    lb-Wänden nicht mehr geben.
    rissursachen können Eckverbindungen mit fehlendem verband, zu junge
    Bauteile und Probleme mit der Abstimmung Putz  -  Untergrund sein  -  sollte
    man aber nach einer langen Entwicklungsgeschichte im Griff haben.
  4. Bodengutachten: Setzungsfreie Gründung für Fertigbeton möglich
    Rissbildungsgefahr bei Fertigbetonbauteilen (Raab)
    Guten Tag Herr Sollacher,
    Entschuldigung, ich habe mich da nicht klar ausgedrückt. Das Bodengutachten sagt: Der Boden ist so gut, dass er eine setzungsfreie Gründung ermöglicht, die mit minimalem Aufwand auskommt. Ich hatte das nur dazugeschrieben, weil es eventuell für die Art des Mauerwerks interessant ist.
    Vielen Dank schon einmal für die Informationen
    Andreas Ropers
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Erfahrungen mit Leichtbeton-Fertigteilen von Raab, insbesondere im Hinblick auf Rissbildung und die Notwendigkeit einer setzungsfreien Gründung. Ein Bodengutachten spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Eignung des Baugrunds. Die dauerhafte Standsicherheit wird durch Tragwerksplaner gewährleistet, während kleinere Risse als unvermeidlich angesehen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fertigbeton: Setzungsfreie Gründung – Aufwand und Baugrundgutachten erwähnt, ist eine pauschale Aussage zur setzungsfreien Gründung ohne detailliertes Baugrundgutachten kritisch zu betrachten. Die Abstimmung zwischen den verschiedenen Bauteilen und dem Putzuntergrund ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodengutachten: Setzungsfreie Gründung für Fertigbeton möglich präzisiert, dass das Bodengutachten eine setzungsfreie Gründung mit minimalem Aufwand ermöglicht, was für die Wahl des Mauerwerks relevant sein kann. Es wird betont, dass kleinere Risse in Fertigbetonwänden möglich sind, aber größere Risse von einem Tragwerksplaner beurteilt werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die Eigenschaften von Leichtbeton-Fertigteilen informieren und ein detailliertes Bodengutachten erstellen lassen. Die Erfahrungen anderer Bauherren, wie im Beitrag Leichtbeton Fertigteile: Erfahrungen und Kritik im Hausbau erfragt, können wertvolle Einblicke geben. Bei Bedenken hinsichtlich der Standsicherheit sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigbeton, Riss, Raab, Standsicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Stahlträger Übergang in Filigrandecke bearbeiten: Rost, Baukleber & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fertigbetondecke: Ursachen, Risiken & Pflichten des Bauträgers?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Farbunterschiede vermeiden? Grundierung, Spachteln & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigbeton, Riss, Raab, Standsicherheit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertigbeton, Riss, Raab, Standsicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigbeton, Riss, Raab, Standsicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigbeton, Riss, Raab, Standsicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fertigbeton: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Raab-Bauteilen?
Suche nach: Risse in Fertigbeton: Ursachen & Risiken
Suche nach: Fertigbeton, Risse, Raab, Standsicherheit, Mauerwerksfugen, Betonsanierung, Bodengutachten, Gründung, Weiße Wanne
