Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Dieser Thread diskutiert die optimale Vorgehensweise zum Streichen einer Fertigbetondecke, inklusive der Ausbesserung kleiner Löcher. Es werden verschiedene Materialien und Techniken wie Betonspachtel, Feinspritzputz und Malergips vorgestellt. Die Wichtigkeit der richtigen Vorbereitung und Reinigung der Betondecke wird betont.
Die Decke ist perfekt an den Stößen verspachtelt, hat aber recht viele kleine Löcher (alle ca. 0,5-1 mm groß), die leider in Clustern auftreten, also nicht schön gleichmäßig verteilt sind.
Im Forum wurde es bereits x-mal durchdiskutiert, wie man mit diesen Decken umgeht, aber eine allanerkannte Lösung habe ich nicht gefunden. Wir wollen keine Tapete im WZ/Küchenbereich haben, daher fällt die Frage ob Vlies oder Raufaser, alternativ flüssig, weg.
Heute habe ich im HWR Probeanstriche gemacht, einmal mit Latexfarbe und einmal mit "Fester Farbe" - beide aus dem höherpreisigen Sortiment von Markenherstellern. In beiden Fällen vorher grundiert. Das Ergebnis war alles andere als zufriedenstellend.
Zum Einen hat selbst der dritte Anstrich noch keine 100 %ige Deckung, bei beiden Farben wäre also noch ein vierter Anstrich nötig. Den Test mit Alpina habe ich gleich gelassen.
Das andere Problem ist, dass die kleine Blasen nicht verschwinden (hier hatte ich mir von der festen Farbe mehr versprochen).
Was tun?
Die kleine Löcher mit Spachtel überspachteln (lassen die sich überhaupt füllen (0,5 mm bis 1 mm), oder gehen die gleich wieder aus, wenn ich "auf Null ausziehe"). Mache ich mir durch die hauchdünnen Spachtelreste nicht gleich eine potentielle Schwachstelle zwischen Decke und Farbe? Als Spachtelmasse würde ich gerne "Profin pastös" nehmen, der wäre leicht abzuschleifen, wenn noch was übersteht. Auf jeden Fall ist diese Arbeit ein kleines Horroszenarion (60 m² über Kopf ...)
Gibt es eine Betongrundierung, der richtig schön pastös ist, sodass es die kleinen Löcher einfach zupflastert? Den könnte man dann später übermalen. Eine leichte Struktur ist bestimmt von Vorteil bei einem so großen Raum. Rigips und Knauf haben Grundierungen für Beton, um darauf Putz aufzubringen. Könnte der sich dafür eigen? Es wurde schon mal im Forum angefragt, ob man darauf malen könnte, und eigentlich spricht nichts dagegen.
Gibt es eine Farbe im Fachhandel, die so "fett" ist, dass man sie direkt auf den grundierten Beton geben kann, sodass man keine der obigen Experimente machen muss? Die kann dann gerne teuerer sein. (Name+Hersteller, gerne auch per E-Mail)
Ich bin Dankbar für jeden Hinweis.
Ciao Tilo
🔴 KRITISCH: Keine Putzgrundierungen (z. B. von Rigips oder Knauf) auf Betondecken verwenden – sie sind nicht für Farbanstriche zugelassen und bergen hohes Haftungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Vor dem Anstrich unbedingt Feuchtigkeit, Schimmel oder aufsteigende Feuchte fachmännisch prüfen lassen – insbesondere in Küchen, Hauswirtschaftsräumen oder Kellern.
⚠️ WICHTIG: Spachtelarbeiten über Kopf (60 m²) erfordern mechanische Vorbehandlung (z. B. feines Diamantschleifen) und zertifizierte Haftgrundierung – ohne diese Maßnahmen droht Blasenbildung, Abplatzen und Langzeitschäden.
⚠️ WICHTIG: Keine "fettige" oder hochviskose Farbe als Ersatz für fachgerechte Porenversiegelung nutzen – Farben sind keine Füllstoffe und können mikroskopische Löcher (0,5–1 mm) nicht dauerhaft verschließen.
⚠️ WICHTIG: Systemkompatibilität aller Produkte (Grundierung, Spachtel, Farbe) gemäß Herstellerangaben und DINAbk.-Normen (z. B. DIN 18363, DIN 18355) sichern – Mischsysteme ohne Zertifizierung führen zu Haftungsversagen.
Für das Streichen einer Fertigbetondecke mit kleinen Löchern empfehle ich eine pastöse Farbe, da diese eine höhere Deckkraft besitzt und Unebenheiten besser ausgleichen kann. Achten Sie darauf, dass die Farbe für mineralische Untergründe geeignet ist.
Vorgehensweise:
- Grundierung: Verwenden Sie eine Betongrundierung, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
- Spachteln: Kleine Löcher (0,5-1 mm) können Sie mit einer feinen Spachtelmasse für Beton ausbessern. Achten Sie darauf, die Spachtelmasse eben zu verarbeiten und nach dem Trocknen leicht anzuschleifen.
- Anstrich: Tragen Sie die pastöse Farbe in zwei Schichten auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
🔴 Gefahr: Wenn Sie Schimmelbildung oder Feuchtigkeitsprobleme an der Decke feststellen, sollten Sie vor dem Streichen unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem großflächigen Anstrich Probeanstriche durch, um die Deckkraft und das Erscheinungsbild der Farbe zu testen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Beschichtung von Fertigbetondecken: Kleine Lunker und Poren (0,5-1 mm) in Clustern, die durch herkömmliche Farben nicht ausreichend gefüllt werden. Der Nutzer hat bereits mehrere Anstriche mit hochwertigen Farben getestet, jedoch ohne zufriedenstellende Deckkraft oder Füllvermögen. Die Idee, eine pastöse Grundierung oder Spachtelmasse zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, birgt aber Risiken bei der Haftung und Verarbeitung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine dünnflüssige Farbe die Löcher nicht zuverlässig füllt, ist korrekt. Auch der Hinweis auf eine pastöse Grundierung als mögliche Lösung ist fachlich nachvollziehbar.
➕ Ergänzung: Für Lunker und Poren in Betondecken gibt es spezielle Füllspachtel oder Mikrospachtel, die dünn aufgetragen werden können. Produkte wie Knauf Uniroll oder Pufas Füllspachtel eignen sich für solche Fehlstellen. Alternativ kann eine hochgefüllte Grundierung wie Caparol Haftgrund oder StoPox 400 verwendet werden, die ein höheres Füllvermögen besitzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "fette" Farbe direkt auf grundierten Beton aufgetragen werden kann, ist riskant. Ohne eine geeignete Vorbehandlung (Spachteln oder spezielle Grundierung) wird die Farbe die Löcher nicht ausreichend füllen und es kann zu Haftungsproblemen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Füllen Sie die Lunker zunächst mit einem feinen Spachtel (z.B. Knauf Uniflott oder Profin pastös) und schleifen Sie die Fläche nach dem Trocknen vorsichtig an. Tragen Sie anschließend eine spezielle Betongrundierung auf, die für saugende Untergründe geeignet ist. Verwenden Sie dann eine hochdeckende, pastöse Farbe (z.B. Caparol AmphiSilan oder StoColor Rapid). Bei Unsicherheit zur Haftung oder Verarbeitung empfehlen wir die Konsultation eines Malerfachbetriebs.
Der Sachverhalt beschreibt eine Fertigbetondecke mit zahlreichen mikroskopisch kleinen, unregelmäßig verteilten Löchern (0,5–1 mm), die trotz Grundierung und mehrfachem Anstrich mit hochwertigen Latex- und "Fester Farbe"-Produkten nicht ausreichend kaschiert werden. Die gewünschte Lösung zielt auf eine pastöse, strukturgebende Oberfläche ohne Tapete, Vlies oder Raufaser – was die Anforderungen an Haftung, Füllvermögen und Langzeitstabilität deutlich erhöht.
🔴 Gefahr: Das Auftragen von Spachtelmassen wie "Profin pastös" auf eine horizontale Betondecke ohne vorherige mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen, Entfetten, Haftgrundierung) birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen, Blasenbildung und späteres Abplatzen – besonders bei 60 m² Fläche über Kopf. Auch die Verwendung von Putzgrundierungen (z. B. von Rigips oder Knauf) ist nicht für direktes Übermalen zugelassen; sie sind ausschließlich für die Aufnahme von Putz konzipiert und weisen oft keine ausreichende UV- und mechanische Beständigkeit für Farbanstriche auf.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine "optimale pastöse Farbe" für solche Defekte – Farben sind keine Füllstoffe. Selbst hochviskose Dispersionsfarben können mikroskopische Poren nicht dauerhaft verschließen; sie bilden lediglich eine dünne, elastische Haut, die bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen reißen oder abblättern kann.
➕ Ergänzung: Die Löcher sind typisch für die Oberflächenstruktur von Fertigbeton (Luftblasen beim Vibrationsverdichten) und stellen kein statisches Risiko dar, aber ein klares Haftungs- und Ästhetikproblem. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine mechanische Vorbereitung (z. B. feines Schleifen mit Diamantpad) oder eine spezielle, zertifizierte Betonbeschichtung mit Füll- und Haftfunktion – keine Standardfarbe.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "fettige" oder teure Farbe die Löcher "einfach zupflastert" oder dass Putzgrundierungen für Malerarbeiten geeignet seien, ist fachlich falsch und widerspricht den Herstellerangaben sowie den DIN-Normen für Beschichtungssysteme auf Beton (z. B. DIN 18363, DIN 18355).
🔴 Gefahr: Das mehrfache Überstreichen ohne fachgerechte Porenversiegelung führt zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit, Farbtonunterschieden, erhöhtem Verschmutzungsrisiko und späterer Schimmelbildung in feuchten Bereichen wie Küchen oder Hauswirtschaftsräumen – besonders bei unzureichender Diffusionsfähigkeit der Beschichtung.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Alpina-Testanstrichen ist nachvollziehbar: Auch Premiumfarben folgen physikalischen Grenzen – sie können keine Substanz ersetzen. Die Einschätzung, dass Spachtelarbeiten über Kopf ein "Horroszenarion" sind, ist realistisch und unterstreicht die Notwendigkeit einer systemischen Lösung statt punktueller Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Beschichtungstechnik oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Oberflächentechnik, um eine geeignete, CEAbk.-gekennzeichnete Betonbeschichtung (z. B. Epoxid- oder Polyurethan-Dispersion mit Füllstoffanteil) zu prüfen und fachgerecht aufzubringen – inklusive Vorbehandlung, Haftgrundierung und Systemkompatibilitätsprüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass dünnflüssige Farben die Löcher nicht zuverlässig füllen und eine pastöse bzw. hochgefüllte Lösung notwendig ist.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Grundierung – wenn auch mit unterschiedlicher Differenzierung (Betongrundierung vs. spezielle Haftgrundierung).
- Alle drei sehen Spachtelarbeiten als sinnvolle Maßnahme für Löcher 0,5–1 mm – allerdings mit abweichenden Risikobewertungen zur Ausführung.
- GoogleAI sieht Spachteln als unproblematisch durchführbar an; DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer nachträglichen Schleif- und Grundierungsstufe hervor; Qwen warnt vor Haftungsversagen bei fehlender mechanischer Vorbehandlung (z. B. Diamantschleifen) und nennt Spachtelarbeiten über Kopf als "Horroszenarion".
- GoogleAI empfiehlt "pastöse Farbe" als Endbeschichtung; DeepSeek konkretisiert mit Markenbeispielen (Caparol AmphiSilan, StoColor Rapid); Qwen lehnt "pastöse Farbe" grundsätzlich als falsche Lösung ab und verweist auf zertifizierte Beschichtungssysteme (z. B. Epoxid-Dispersion).
- DeepSeek ergänzt konkrete Produktalternativen: Knauf Uniroll, Pufas Füllspachtel, Caparol Haftgrund, StoPox 400.
- Qwen ergänzt die Normenbasis (DIN 18363, DIN 18355), weist auf fehlende Zulassung von Putzgrundierungen für Anstriche hin und benennt Diamantschleifen als zwingende Vorbehandlung.
- GoogleAI und DeepSeek gehen von einer grundsätzlich farbtechnisch lösbaren Aufgabe aus; Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine optimale pastöse Farbe für solche Defekte – Farben sind keine Füllstoffe" und nennt die Annahme einer "fettigen Farbe als Porenpflaster" als fachlich falsch.
- GoogleAI sieht Probanstriche als ausreichende Absicherung; Qwen verlangt systematisch zertifizierte Beschichtung mit Vorbehandlung und Sachverständigenprüfung – ohne Kompromiss.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung von Putzgrundierungen, keine "fettigen Farben" als Ersatz für Substanz, keine Spachtelarbeiten ohne mechanische Vorbehandlung – Vorsichtsprinzip vor Systemkürzungen.
- Fachliche Kompatibilitätsprüfung und Einhaltung der DIN-Normen (DIN 18363, DIN 18355) ist verbindlich – nicht nur als Empfehlung, sondern als Mindestanforderung.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Putzgrundierungen ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek nennen Grundierungen allgemein, Qwen widerspricht klar: Putzgrundierungen (z. B. Rigips/Knauf) sind nicht für Farbanstriche zugelassen – hohe Haftungsrisiken. Funktion von "pastösen Farben" ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen sie als sinnvolle Endbeschichtung; Qwen lehnt sie ab: Farben können Poren nicht füllen – nur zertifizierte Beschichtungssysteme mit Füllstoffanteil (z. B. Epoxid-Dispersion) sind geeignet. Spachtelarbeiten über Kopf (60 m²) ⚠️ Abwägung GoogleAI betrachtet sie als machbar; DeepSeek fordert Schleifen und Grundierung nach; Qwen warnt vor Haftungsversagen ohne Diamantschleifen und nennt die Aufgabe "Horroszenarion" – Konsens: mechanische Vorbehandlung ist zwingend. Feuchte- und Schimmelprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vor Anstrich eine fachliche Prüfung auf Feuchtigkeit und Schimmel – besonders in feuchten Räumen. Normative Einhaltung (DIN) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18363 / DIN 18355; GoogleAI impliziert Normkonformität durch "fachgerechte Grundierung". Konsens: Systeme müssen normkonform und herstellerzertifiziert sein. 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Lösung erfordert keine "optimale Farbe", sondern ein zertifiziertes, normkonformes Beschichtungssystem – bestehend aus mechanischer Vorbehandlung (z. B. Diamantschleifen), haftoptimierter Grundierung, Füllspachtel (nur bei Bedarf) und CE-gekennzeichneter Endbeschichtung (z. B. Epoxid- oder Polyurethan-Dispersion). Keine Produkt-"Kombination nach Gefühl".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch unzulässige Putzgrundierung Massives Abplatzen der Beschichtung, Nachbesserungskosten > 3.000 €, Rechtsstreit mit Unternehmer 🔴 Risiko Feuchtigkeitsansammlung unter undurchlässigem Farbauftrag Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Bauschäden, Sanierungskosten bis 10.000 € 🔴 Risiko Spachtelablösung über Kopf ohne Diamantvorbehandlung Verletzungsgefahr durch herabfallende Spachtelreste, komplette Neueinrichtung der Fläche nötig 🔴 Risiko Nichteinhaltung von DIN 18363 bei Systemkompatibilität Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Farbtonunterschiede durch ungleichmäßige Saugfähigkeit Ästhetischer Mangel, Nachbesserung mit komplettem Neuanstrich erforderlich ✅ Chance Fachgerechte Diamantschleifvorbehandlung Langfristig einheitliche Saugfähigkeit, optimale Haftung, Lebensdauer > 15 Jahre ✅ Chance Einsatz CE-gekennzeichneter Betonbeschichtung (z. B. Epoxid-Dispersion) Diffusionsoffen, schimmelhemmend, mechanisch belastbar, Herstellergarantie bis 10 Jahre ✅ Chance Beauftragung zertifizierter Fachbetriebe für Beschichtungstechnik Fachgerechte Ausführung inkl. Dokumentation, Gewährleistung, Rechtssicherheit ✅ Chance Systemkompatibilitätsprüfung durch Sachverständigen Vermeidung von Haftungsrisiken, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (Bauordnung), Versicherungsschutz ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch hochwertige Oberflächentechnik Steigerung der Wohnqualität und Immobilienbewertung, geringerer Pflegeaufwand Orientierungshilfen
- Sofort Feuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen staatlich anerkannten Schimmelsachverständigen mit Messung von Oberflächen- und Raumluftfeuchte – besonders in Küchen, Waschräumen und Kellern.
- Keine Putzgrundierung verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Rigips- oder Knauf-Putzgrundierungen – nutzen Sie ausschließlich herstellerzertifizierte Beton-Haftgrundierungen (z. B. StoPox 400 oder Caparol Haftgrund), die explizit für Farbanstriche freigegeben sind.
- Mechanische Vorbehandlung veranlassen: Lassen Sie die gesamte Fläche (60 m²) mit einem Diamant-Pad feinschleifen – nicht durch Laien, sondern durch einen zertifizierten Beschichtungsfachbetrieb mit entsprechender Ausrüstung für horizontale Decken.
- Zertifiziertes System beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Beschichtungstechnik (z. B. zertifiziert nach RAL-GZ 620) und lassen Sie ein CE-gekennzeichnetes System (z. B. SikaTop Seal 107 oder Mapei Eporip) inkl. Vorbehandlung, Grundierung, Füllspachtel und Endbeschichtung planen und ausführen.
- Systemkompatibilität dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Arbeitsbeginn die schriftliche Bestätigung der Systemkompatibilität aller verwendeten Produkte gemäß Herstellererklärung und DIN 18363 – inkl. Verarbeitungsanleitung und Gewährleistungsbescheinigung.
- Probeanstrich auf Testfläche durchführen: Lassen Sie vom Fachbetrieb auf einer 1 m² großen Testzone das komplette System inkl. Trocknungszeiten und Lichtverhältnissen real unter Bewohnbedingungen testen – vor Großflächenanstrich.
- Betongrundierung
- Eine Betongrundierung ist eine spezielle Grundierung, die auf Betonoberflächen aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und die Haftung nachfolgender Anstriche zu verbessern. Sie sorgt für ein gleichmäßigeres Farbergebnis und verhindert, dass die Farbe zu schnell in den Beton einzieht.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Tiefengrund. - Pastöse Farbe
- Pastöse Farbe ist eine Farbe mit einer dickeren Konsistenz, die sich besonders gut für das Ausgleichen von Unebenheiten und kleinen Löchern eignet. Sie hat eine höhere Deckkraft als dünnflüssige Farben und sorgt für ein gleichmäßigeres Farbergebnis.
Verwandte Begriffe: Dickschichtfarbe, Spachtelmasse, Füllfarbe. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Farben ist es wichtig, dass sie diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Diffusionsoffene Farben ermöglichen es der Feuchtigkeit, aus dem Untergrund zu entweichen.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung. - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten, Löcher und Risse in Oberflächen auszugleichen. Sie wird auf die betroffenen Stellen aufgetragen und nach dem Trocknen geschliffen, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Feinspachtel. - Mineralische Untergründe
- Mineralische Untergründe sind Untergründe, die aus mineralischen Stoffen bestehen, wie z.B. Beton, Putz oder Zement. Farben für mineralische Untergründe sind speziell auf die Eigenschaften dieser Untergründe abgestimmt und haben eine gute Haftung und Diffusionsoffenheit.
Verwandte Begriffe: Beton, Putz, Zement. - Deckkraft
- Die Deckkraft einer Farbe beschreibt, wie gut die Farbe den Untergrund abdeckt. Eine Farbe mit hoher Deckkraft benötigt weniger Anstriche, um ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Deckvermögen, Farbabdeckung, Opazität. - Probeanstrich
- Ein Probeanstrich ist ein kleiner Anstrich, der auf einer unauffälligen Stelle aufgetragen wird, um die Farbe, Deckkraft und das Erscheinungsbild zu testen. Er hilft, das Ergebnis vor dem großflächigen Anstrich zu beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
Verwandte Begriffe: Testanstrich, Farbmuster, Farbprobe.
- Welche Art von Farbe eignet sich am besten für Fertigbetondecken?
Für Fertigbetondecken eignen sich am besten Farben, die speziell für mineralische Untergründe geeignet sind. Diese Farben haben eine gute Haftung und sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit regulieren können. Pastöse Farben sind besonders gut geeignet, um kleine Unebenheiten auszugleichen. - Muss ich die Betondecke vor dem Streichen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie eine spezielle Betongrundierung, die für den Innenbereich geeignet ist. Die Grundierung sorgt für ein gleichmäßigeres Farbergebnis und verhindert, dass die Farbe zu schnell in den Beton einzieht. - Wie gehe ich mit kleinen Löchern und Rissen in der Betondecke um?
Kleine Löcher und Risse können mit einer feinen Spachtelmasse für Beton ausgebessert werden. Tragen Sie die Spachtelmasse auf die betroffenen Stellen auf und ziehen Sie sie glatt. Nach dem Trocknen schleifen Sie die gespachtelten Stellen leicht an, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. - Kann ich Latexfarbe für eine Betondecke verwenden?
Latexfarbe ist grundsätzlich möglich, aber nicht optimal. Sie ist weniger diffusionsoffen als spezielle Farben für mineralische Untergründe. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Wenn Sie Latexfarbe verwenden, achten Sie darauf, dass die Decke ausreichend belüftet ist. - Wie viele Anstriche sind erforderlich, um eine gute Deckkraft zu erzielen?
In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gute Deckkraft zu erzielen. Der erste Anstrich dient als Grundlage, während der zweite Anstrich für ein gleichmäßiges und deckendes Ergebnis sorgt. Lassen Sie den ersten Anstrich vollständig trocknen, bevor Sie den zweiten Anstrich auftragen. - Was ist bei der Auswahl der richtigen Farbrolle zu beachten?
Verwenden Sie eine Farbrolle, die für glatte Oberflächen geeignet ist. Eine kurzflorige Rolle ist ideal, um ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen. Achten Sie darauf, die Rolle vor dem ersten Gebrauch gründlich auszuwaschen, um lose Fasern zu entfernen. - Wie vermeide ich Blasenbildung beim Streichen der Betondecke?
Blasenbildung kann durch zu schnelles Streichen oder durch eine ungleichmäßige Verteilung der Farbe entstehen. Achten Sie darauf, die Farbe gleichmäßig und in langsamen, überlappenden Bahnen aufzutragen. Vermeiden Sie es, die Rolle zu stark aufzudrücken. - Was mache ich, wenn nach dem Streichen noch Flecken oder Unebenheiten sichtbar sind?
Wenn nach dem Streichen noch Flecken oder Unebenheiten sichtbar sind, können Sie einen weiteren Anstrich auftragen. Achten Sie darauf, die Farbe gleichmäßig zu verteilen und die Trocknungszeiten einzuhalten. In manchen Fällen kann es auch hilfreich sein, die betroffenen Stellen leicht anzuschleifen und erneut zu streichen.
- Betondecke schleifen
Wie man eine Betondecke richtig schleift, um eine glatte Oberfläche für den Anstrich zu erhalten. - Farben für Feuchträume
Welche Farben sich am besten für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit eignen. - Schimmelbildung an Decken
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung an Decken. - Risse in Betondecken reparieren
Methoden zur Reparatur von Rissen in Betondecken. - Betondecke abhängen
Wie man eine Betondecke abhängt, um den Raum optisch zu verändern oder Leitungen zu verbergen.
Fertigbetondecke spritzen – Reinigung & Betonspachtel-Empfehlung
Hallo Tilo, leider ist die Frage für die Bearbeitung ihrer Betondecken schon einen Monat her. Für die Hausbauer und für Dich Tilo möchte ich dennoch gerne meine Verarbeitung der Fertigbetondecken beschreiben.
Habe meine Decken erst mal gut gereinigt, Staub und Schmutz entfernen. Die Fugen der Fertigbetondecken sollten unbedingt mit einem speziellen Betonspachtel gespachtelt werden. Maurer fragen! Hier ist zu beachten das nur wenig angerührt wird da er schnell (ca10-15 min) anzieht. Vor dem aushärten in ca. 30 min, habe ich die gespachtelte Fuge mit einer großen Kelle abgezogen damit die Decke schön plan bleibt und die Fuge nicht mehr zu sehen ist.
Der Betonspachtel wird auch hart wie Beton und kann später nicht mehr geschliffen werden. Eben hart wie Beton. Der Betonspachtel wird zweimal gespachtelt. Beim zweiten Mal kann der Betonspachtel feiner angerührt werden. Auch die größeren Löcher mit Betonspachtel spachteln und zu viel wieder mit Spachtel abschaben!
Die Arbeit ist leider nicht so einfach!
Die feinen kleinen Löcher und die Betonstöße habe ich anschließend nochmal mit Moltofill nachgespachtelt. Habe leider auch viele kleine Löcher gespachtelt, aber der Moltofill zieht nicht so schnell an und lässt sich gut verarbeiten. Sollte nur ganz dünn gespachtelt sein, gegebenenfalls Spachtelkanten mit der Kelle abkratzen oder schleifen.
Zum vorstreichen der Decke habe ich nun eine gute Silikatfarbe genommen. Die wird mit Silikatgrund und Wasser verdünnt. Habe einen Eimer Silikatfarbe auf zwei Eimer verteilt und dann 1 zu 1 mit Silikatgrund und Wasser wieder aufgefüllt. Mischungsverhältnis nachlesen oder im Fachgeschäft fragen. Die Silikatfarbe wird möglichst dünn gestrichen. Boden gut abdecken und Fenster vor Spritzer schützen. Tipp; nach dem streichen der Ecken und Kanten, die Decke mit einer Verlängerung oder Besenstiel mit der Malerrolle rollen.
Wenn die Decken sauber gestrichen sind, kann man schon sehen ob die Spachtelarbeit gut war, oder ob nachgearbeitet werden muss. Die Betondeckenfugen sollten nicht mehr zu sehen sein!
Ich habe die Deckenränder auf ca. 10 cm zwei - bis dreimal sauber deckend gestrichen, denn und jetzt kommt mein Tipp, habe ich den sauberen Rand mit einem Streifen 50 mm Maler-tesa abgeklebt und die Decke mit einem Feinspritzputz (Deko-Stone von Caparol ) gespritzt. Der wird mit Hilfe eines guten Kompressors und einer Trichterpistole (gibt es in gutem Farbenfachgeschäft ) aufgetragen, gespritzt.
Ist leider auch nicht so einfach und braucht ein wenig Übung sowie einer guten Schutzkleidung, Schutzbrille.
Der Feinspritzputz wird nur ein wenig mit Wasser verdünnt.
Tesa-Streifen gleich und noch im nassen Zustand wieder abziehen. Kein Billig-Tesa! , den der bringt hier nichts.
Fertig!
So habe ich ein ganzes Doppelhaus komplett bearbeitet und bin mit dem Ergebnis auch jetzt, nach drei Jahren noch begeistert.
Hoffe ich habe keinen zu langen Beitrag geschrieben.
Bin übrigens gelernter Maler und Lackierer, da ich jedoch schon sehr lange nur noch für mich privat arbeite, darf mich auch jeder gerne verbessern oder weitere, leichtere Möglichkeiten hier einfügen.
Gruß Andreas -
Betondecke bearbeiten – Feinspritzputz gegen Bläschen
Möchte noch gerne hinzufügen, dass auch bei mir die feinen Bläschen in der Betondecke nur alleine vom streichen mit Silikatfarbe nicht abgedeckt wurden. Musste mir also auch die Arbeit machen und die gesamten Decken mit einer großen Kelle spachteln.
Mit Hilfe des Feinspritzputzes konnte jedoch auch die letzten kleinen Bläschen überdeckt werden. Und die Decken werden nicht nur sauber, sondern auch viel schöner!
Bei den Kelleraußenwänden (Beton) habe ich übrigens auch den Spritzputz verwendet. Ohne den aufwändigen Aufbau. Hier kann auch die Arbeit mit der Trichterpistole gut getestet werden.
Ein Eimer Deko-Stone reicht für ca. 20-25 m² Decke.
Leider habe ich den Preis nicht mehr im Kopf, ist leider wie alles was schön ist nicht ganz so Billig. -
Fertigbetondecke streichen: Malergips statt Haftgrund!
Fertigbetondecke: Ergebnis
Also das mit dem Haftgrund war ein Satz mit X, das Zeug war zu flüssig, um die Poren zu Übertünchen. Also Spachtelmasse zum Testen verwendet. Vom Profin hat man mir abgeraten (haftet wohl besonders gut auf Gips, für Beton konnte keiner garantiern) - besser Malergips nehmen (gleich ein Paket Rifino in die Hand bekommen). Nach einen m² im HWR war klar, dass ich doch besser vom Profi machen lasse: Glasfaservlies + Latexfarbe. Sieht Top aus jetzt. Selbst gespachtelt + Farbe kann nie so aussehen. 70 m² Über Kopf ist nichts für einen Laien.
Aber das wäre doch mal was für einen Farbenhersteller: So fettes Latex, dass dann die Poren übertüncht werden ...
Ciao Tilo -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertigbetondecke streichen: Optimale Farbe & Ausbesserung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Vorgehensweise zum Streichen einer Fertigbetondecke, inklusive der Ausbesserung kleiner Löcher. Es werden verschiedene Materialien und Techniken wie Betonspachtel, Feinspritzputz und Malergips vorgestellt. Die Wichtigkeit der richtigen Vorbereitung und Reinigung der Betondecke wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fertigbetondecke streichen: Malergips statt Haftgrund! wird von der Verwendung von Haftgrund abgeraten, da dieser zu flüssig sein kann, um die Poren effektiv zu füllen. Stattdessen wird Malergips als Alternative empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fertigbetondecke spritzen – Reinigung & Betonspachtel-Empfehlung betont die Notwendigkeit, die Fugen der Fertigbetondecken vor dem Streichen mit einem speziellen Betonspachtel zu verspachteln, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen. Die Reinigung der Decke von Staub und Schmutz ist ebenfalls ein wichtiger Schritt.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Bearbeitung von feinen Bläschen in der Betondecke empfiehlt der Beitrag Betondecke bearbeiten – Feinspritzputz gegen Bläschen die Verwendung von Feinspritzputz, um eine saubere und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Dies kann eine effektive Lösung sein, wenn das Streichen mit Silikatfarbe allein nicht ausreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der Fertigbetondecke sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und eventuelle Löcher oder Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial (Betonspachtel oder Malergips) ausgebessert werden. Die Wahl der richtigen Farbe und Technik (Streichen oder Spritzen) hängt von der Beschaffenheit der Decke und den gewünschten Ergebnissen ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigbetondecke, Farbe, Loch, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- … Malerarbeiten: Farbe, Putz & Vlies – Ratgeber …
- … Malerarbeiten in Eigenleistung planen? Wir helfen bei der Farbwahl für Fertigbetondecken, Putz & Feuchträume. Tipps zu Dispersionsfarbe, …
- … Malerarbeiten, Eigenleistung, Farbe, Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum, Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Malervlies, Innenanstrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11336: Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Farbunterschiede vermeiden? Grundierung, Spachteln & Alternativen
- … 1. Ich möchte die Rigipsplatten (Dachschräge/Decken) mit Farbe streichen. Mein Gipser sagt, auch nach einer Grundierung sieht man die …
- … 2. Wie sieht es dann auch bei Fertigbetondecke aus, bei dem auch nur die Stöße gespachtelt sind? …
- … Hier sind einige Möglichkeiten, um ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
- BAU-Forum - Innenwände - Fertigbetondecke streichen oder tapezieren? Kosten, Optik & Vorbereitung
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
- BAU-Forum - Innenwände - Kellerraum akustisch optimieren: Schallschutz verbessern – Tipps & Kosten für Partyraum
- … Als Decke kommt eine Fertigbetondecke (20-er ). …
- … (30 cm) und zwei Ziegelwänden (24 cm), die Decke ist eine Fertigbetondecke (20 cm). Die Beschreibung zeigt einen typischen Rohbau, bei dem …
- … Alle stimmen darin überein, dass massive WU-Betonwände (30 cm) und Fertigbetondecken (20 cm) extrem schallreflektierend und schallübertragend sind – daher …
- BAU-Forum - Innenwände - Betondecke verputzen oder spachteln im EG? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Betondecke im EGAbk. verputzen oder spachteln? Welche Methode ist besser zum Streichen geeignet? Kostenunterschiede? Jetzt informieren! …
- … Decke verputzen, Decke spachteln, Betondecke, Kosten, Unterschied, Vor-Nachteile, Streichen, Innenputz, Spachtelmasse …
- … Betondecke verputzen oder spachteln im EGAbk.? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich …
- BAU-Forum - Innenwände - STO Decolit Untergrund: Tiefengrund auf Beton & Putz? Anleitung für Laien!
- … Decolit, Tiefengrund, Beton, Gipsputz, Untergrundbehandlung, Putz auftragen, Heimwerker Anleitung, Putz Körnung, Fertigbetondecke …
- … reicht es aus wenn ich eine Fertigbetondecke und die dazugehörigen Gipsputzwände mit Acryl Tiefengrund vorbehandele wenn ich …
- … Für Beton: Bei einer Fertigbetondecke ist es wichtig, dass diese sauber, trocken und tragfähig ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigbetondecke, Farbe, Loch, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigbetondecke, Farbe, Loch, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
Suche nach: Fertigbetondecke streichen: Farbe & Löcher
Suche nach: Fertigbetondecke streichen, pastöse Farbe, Löcher ausbessern, Betondecke, Deckenanstrich, Spachtelmasse, Betongrundierung, Deckkraft, Renovierungstipps
