Innenputz Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abnahme von Innenputz, insbesondere die Erkennung von Mängeln wie Blasenbildung und das Vermeiden von Feuchtigkeitsschäden. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen normalen Luftblasen im Gipsputz und Anzeichen für schwerwiegendere Probleme. Die richtige Lüftung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Schimmelbildung in Bädern.
Hallo Experten!
Wir sind bei unserem Einfamilienhaus derzeit am Innenputz angelangt und der Handwerker scheint fertig zu sein und will die Abnahme durchführen. Für uns stellen sich folgende Fragen:
  • Der Innenputz wurde letzte Woche (bei der bekanntlich heißen Witterung) aufgetragen. Dabei haben sich in einer Etage erheblich Blasen gebildet, die man abends, als die oberste Schicht des Gipsputzes getrocknet war, mit dem Finger eindrücken konnte. Zurück blieb eine Art Delle. Mich als Laie erinnert das an die Flecken, die man in alten Häusern immer an der Rückseite der Tapete beim Entfernen hat. Wir haben daraufhin einen Vor-Ort-Termin gemacht, wobei der Verputzer gesagt hat, das mit den Blasen wäre nicht tragisch, das liege an der Hitze und käme schon mal vor. Diese Woche wurden dann die (tausende) Punkte mehr lieblos überspachtelt. Der Putz macht auf uns jetzt irgendwie keinen besonders homogenen Eindruck. Der Architekt sagt  -  das reicht! Kann man das so lassen?
  • Im Bad hat unser Architekt die Wände, an denen sich die Objekte befinden sollen, mit Kalkzementputz und alle anderen in Gipsputz ausgeschrieben. Jetzt hat und der Trockenbauer darauf aufmerksam gemacht, dass wir daher mit Schimmel rechnen müssen. Stimmt das? Dann wollen wir das natürlich nicht.
  • Im Wohnbereich haben wir Fertigbetondecken, die nur "verspachtelt und zum Anstrich vorbereitete" werden sollten. Dabei haben die putze nur die Fugen zugeschmiert und dann den glatten Flächen tendenziell gar nichts gemacht. Da sind aber Putzreste und Reste des Flüssigbetons dran, die bei der Verschaltung ausgelaufen sind. Die müssen doch eigentlich im Preis geglättet werden? Ist das normal, dass man da gleich drüberstreicht?
  • in der oberen Etage wurde nirgendwo bis in die Giebelspitzen verputzt. Die Unzugänglichen Eckchens sind immer ausgespart worden. (Begründung: Die werden im Trockenbau abgehängt) Stimmt aber nicht, da wir die Kehlbaklenlage sichtbar lassen. Ist das üblich, oder sollen wir nacharbeiten lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Christiane und Matthias Grundler
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Abnahme – Gipsputz im Bad ist bauphysikalisch unzulässig und birgt ein unmittelbares Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Blasen im Gipsputz deuten auf Haftungsverlust hin; nachträgliches Überspachteln ist keine fachgerechte Sanierung – Gefahr von Abplatzung und Feuchteeinwanderung.
    ⚠️ WICHTIG: Unvollständige Verputzung bis in die Giebelspitzen bei sichtbarer Kehlbalkendecke verhindert luftdichte Abschlussbildung und fördert Schmutz- und Feuchteansammlung.
    ⚠️ WICHTIG: Fertigbetondecken dürfen nicht nur "verspachtelt" werden – Putzreste, Betonausblühungen und Unebenheiten müssen vollständig entfernt und die Fläche egalisiert werden, bevor Anstrich erfolgt.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Abnahme des Innenputzes besonders auf folgende Punkte zu achten:
    • Risse und Blasen: Diese können auf Verarbeitungsmängel oder zu schnelle Trocknung hinweisen.
    • Unebenheiten: Prüfen Sie die Flächen mit einer Richtlatte oder Wasserwaage.
    • Haftung: Klopfen Sie den Putz an verschiedenen Stellen ab. Hohl klingende Stellen deuten auf mangelnde Haftung hin.
    • Verschmutzungen: Achten Sie auf Putzreste an Fenstern, Türen und anderen Bauteilen.
    • Materialübergänge: Kontrollieren Sie die Übergänge zwischen verschiedenen Putzarten (z.B. Gipsputz und Kalkzementputz).
    🔴 Gefahr: Bei der Abnahme ist es wichtig, auf Anzeichen von Feuchtigkeit zu achten, da diese später zu Schimmelbildung führen kann. Besonders gefährdet sind Bereiche in Bad und Küche.
    Ich rate Ihnen, den Architekten zur Abnahme hinzuzuziehen, da er die fachliche Kompetenz besitzt, Mängel zu erkennen und zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle festgestellten Mängel schriftlich und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere kritische Punkte bei der Abnahme des Innenputzes eines Einfamilienhauses. Die geschilderten Blasenbildungen im Gipsputz, die nachträglich nur "lieblos überspachtelt" wurden, deuten auf eine mangelhafte Verarbeitung hin. Dies kann auf eine zu schnelle Trocknung bei Hitze oder auf eine unzureichende Haftung des Putzes auf dem Untergrund zurückzuführen sein. Eine bloße Überspachtelung ohne Beseitigung der Ursache ist fachlich nicht haltbar und kann zu späteren Hohlstellen oder Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Kalkzementputz und Gipsputz in einem Feuchtraum wie dem Bad birgt ein erhebliches Schimmelrisiko. Gipsputz ist nicht für dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit geeignet und kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, was zu Schimmelbildung führt. Die Aussage des Trockenbauers ist hier fachlich korrekt und sollte ernst genommen werden.
    ➕ Ergänzung: Bei Fertigbetondecken, die nur "verspachtelt und zum Anstrich vorbereitet" werden sollten, ist eine reine Fugenverspachtelung ohne Glättung der gesamten Fläche nicht ausreichend. Putzreste und Betonausblühungen müssen vor dem Anstrich fachgerecht entfernt und die Fläche egalisiert werden, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, dass die mangelhafte Verarbeitung "reicht", ist fachlich falsch. Ein inhomogener Putz mit nachgebesserten Blasen erfüllt nicht die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Abnahme. Ebenso ist die Aussparung von Putz in den Giebelspitzen mit der Begründung einer späteren Abhängung nicht akzeptabel, wenn diese laut Plan sichtbar bleiben sollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen geprüften Putz-Fachmann mit einer detaillierten Mängelaufnahme. Lassen Sie die Abnahme bis zur Klärung aller Punkte verschieben. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung der Blasen, einer einheitlichen Putzart im Bad (ausschließlich Kalkzementputz) und einer vollständigen Verputzung der Giebelspitzen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fotografisch.
    Der Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende Mängel beim Innenputz eines Einfamilienhauses, die nicht als bagatellisierbar einzustufen sind – weder aus technischer noch aus bauphysikalischer Sicht.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Blasen im Gipsputz sind kein harmloses Phänomen der Hitze, sondern ein deutlicher Hinweis auf Haftungsverlust zwischen Putzschichten oder zwischen Putz und Untergrund – häufig verursacht durch unzureichende Untergrundvorbereitung, zu schnelles Trocknen oder falsche Verarbeitung. Das nachträgliche Überspachteln ohne Beseitigung der Ursache führt zu instabilen Putzstellen mit hohem Abplatzungsrisiko und potenzieller Feuchteeinwanderung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gipsputz im Badbereich – insbesondere an Wandflächen mit geplanten Feuchtelasten (z. B. Dusche, Waschbecken) – ist bauphysikalisch unzulässig und stellt ein klares Schimmelrisiko dar. Kalkzementputz allein reicht nicht aus, wenn die angrenzenden Flächen in Gips ausgeführt sind und keine durchgängige Feuchtesperre oder geeignete Abdichtung nach DINAbk. 18534 vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten "das reicht!" ist fachlich nicht haltbar: Eine Abnahme bei solchen Mängeln widerspricht der VOBAbk./B und der allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18961, DIN 18550). Ein homogener, haftender Putz ist zwingende Voraussetzung für die weitere Ausbau- und Beschichtungsphase.
    ➕ Ergänzung: Die unvollständige Verputzung bis in die Giebelspitzen bei sichtbarer Kehlbalkendecke ist nicht nur optisch störend, sondern birgt auch Risiken für Schmutz- und Feuchteansammlung sowie unzureichende Wärmedämmung – insbesondere wenn die Dachkonstruktion nicht vollständig luftdicht abgeschlossen ist.
    ➕ Ergänzung: Die unzureichende Bearbeitung der Fertigbetondecken – insbesondere das Nicht-Entfernen von Putz- und Flüssigbetonresten – verhindert eine dauerhafte Haftung des Anstrichs und begünstigt späteres Abblättern, Rissbildung oder Schimmelpilzbefall durch eingeschlossene Feuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Mängelbegutachtung – inkl. Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung und bauphysikalischer Bewertung der Putzsysteme. Bis zur Klärung dürfen keine weiteren Ausbauarbeiten (Tapezieren, Streichen, Verlegen) erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit im Putz als unmittelbares Schimmelrisiko – besonders kritisch im Bad.
    • Alle drei bestätigen, dass Blasen im Gipsputz kein Bagatellmangel, sondern ein Indiz für Haftungsverlust oder Verarbeitungsfehler sind.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Architekten "das reicht!" entschieden ab – fachgerechte Abnahme ist bei diesen Mängeln ausgeschlossen.
    • GoogleAI sieht die Abnahme prinzipiell als möglich an, wenn Mängel dokumentiert und nachgebessert werden – DeepSeek und Qwen fordern dagegen eine unverzügliche Abnahmeverschiebung bis zur fachgerechten Sanierung.
    • GoogleAI erwähnt nicht die bauphysikalische Unzulässigkeit von Gipsputz im Bad – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale, nicht kollaborierbare Regelverletzung hervor (DIN 18550 / DIN 18961).
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko der Materialkombination (Kalkzement- und Gipsputz) im Feuchtraum und fordert ausschließlich Kalkzementputz im Bad.
    • Qwen ergänzt die Risiken zur unvollständigen Giebelverputzung (Wärmedämmung, Luftdichtheit) und zur nicht entfernten Betonausblühung (Anstrichhaftung, Schimmelpilzbefall).
    • DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN-Normen (18550, 18961, 18534) und die VOB/B – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Architekten "das reicht!" nicht nur fachlich, sondern auch vertraglich (VOB/B) – GoogleAI formuliert dies lediglich als Empfehlung zur Mängelrüge, ohne die Rechtsfolge einer nicht zulässigen Abnahme zu benennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollständigen Verputzung der Giebelspitzen – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
    • Vorsichtsprinzip: Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, normkonformere und bauphysikalisch rigorosere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die Unzulässigkeit von Gipsputz im Bad und die Abnahme-Untersagung bis zur vollständigen Sanierung.
    Gipsputz im Bad ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Feuchtrisiko nur allgemein; DeepSeek & Qwen bewerten die Verwendung als bauphysikalisch unzulässig und schimmelpilzgefährdend – dieser Stand ist normkonform (DIN 18550) und daher maßgeblich.
    Blasen im Gipsputz ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten Blasen als Anzeichen für Haftungsverlust – reine Überspachtelung ist keine Sanierung; Gefahr von Abplatzung und Feuchteeinwanderung.
    Aussage "das reicht!" (Architekt) ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab – Konsens: Abnahme bei diesen Mängeln ist nicht zulässig (VOB/B, DIN 18961).
    Verputzung bis Giebelspitze ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen sehen optische, bauphysikalische und luftdichtheitstechnische Risiken – Konsens: bei sichtbarer Kehlbalkendecke ist vollständige Verputzung erforderlich.
    Fertigbetondecken-Vorbereitung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen ergänzen sich; GoogleAI nicht vertreten – Konsens: Nur Verspachtelung ist unzureichend; Putzreste und Ausblühungen müssen vollständig entfernt und Fläche egalisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abnahme ist bis zur vollständigen, normkonformen Sanierung aller Mängel – insbesondere Austausch des Gipsputzes im Bad durch Kalkzementputz, fachgerechte Beseitigung aller Blasenstellen (nicht nur Überspachtelung), vollständige Verputzung bis in die Giebelspitzen und fachgerechte Vorbereitung der Fertigbetondecken – auszusetzen.
    🔴 Risiko Verwendung von Gipsputz im Bad Schimmelbildung in Wand- und Fugenbereichen innerhalb weniger Monate; gesundheitliche Belastung, kostspielige Sanierung, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Blasen im Putz mit nachträglichem Überspachteln Spätere Abplatzung, Feuchteeinwanderung hinter Putz, Hohlstellen, Rissbildung – gefährdet Haftung von Fliesen, Tapeten und Anstrich.
    🔴 Risiko Unvollständige Verputzung der Giebelspitzen Luft- und Feuchtedurchgang in Dachkonstruktion, Schmutzansammlung, Wärmebrücken, Kondensatbildung, mögliche Schädigung der Dämmung.
    🔴 Risiko Nicht entfernte Putz- und Betonausblühungen auf Fertigbetondecken Anstrich haftet nicht dauerhaft; Blasenbildung, Abblättern, Feuchteverschluss, langfristige Schimmelpilzbildung unter Anstrich.
    🔴 Risiko Abnahme trotz gravierender Mängel Verlust des Einwandfreiheitsvorbehalts nach VOB/B; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen; finanzielle und rechtliche Nachteile bei späteren Schäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Abnahme Vollständige Ausschöpfung der Gewährleistungsrechte; langfristig schadensfreier Ausbau; reibungslose Abnahme ohne Nachbesserungsdruck.
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Dokumentation aller Mängel; rechtsfeste Grundlage für Nachbesserungsforderungen und gegebenenfalls Schadensersatz.
    ✅ Chance Standardkonforme Putzsysteme (Kalkzement im Bad, Gips im Trockenraum) Langfristige Baustoffstabilität, Minimierung von Feuchteschäden, hohe Wertbeständigkeit des Gebäudes.
    ✅ Chance Vollständige Giebelverputzung bei sichtbarer Kehlbalkendecke Verbesserte Luftdichtheit, bessere Wärmedämmung, vermeidbarer Wärmeverlust, reduzierte Kondensationsgefahr.
    ✅ Chance Sauberer, egalisiert vorbereiteter Betonuntergrund Perfekte Anstrichhaftung, langlebige Oberfläche, kein späteres Abblättern, einfache spätere Renovierung.
    1. Sofortige Abnahme unterbrechen: Setzen Sie die Abnahme bis zur vollständigen Sanierung aller Mängel aus – insbesondere Austausch des Gipsputzes im Bad durch Kalkzementputz.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18008) zur Mängelbegutachtung mit Feuchtemessung und Haftfestigkeitsprüfung – vor weiteren Ausbauarbeiten.
    3. Alle Mängel schriftlich und fotografisch dokumentieren: Erstellen Sie eine chronologische Mängelliste mit Datum, Ort, Beschreibung und Fotos – inkl. Blasenstellen, Giebelspitzen, Fertigbetondecken und Putz-Übergängen.
    4. Fachgerechte Sanierung durchsetzen: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Entfernung aller blasenbehafteten Putzstellen (nicht nur Überspachtelung), vollständige Verputzung bis in die Giebelspitzen und fachgerechte Vorbereitung der Fertigbetondecken.
    5. Putzsysteme normkonform prüfen lassen: Fordern Sie Nachweise für die Verwendung bauphysikalisch geeigneter Putzsysteme – insbesondere Kalkzementputz gemäß DIN 18550 im Bad – und vergleichen Sie mit der Ausführungsplanung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (VOB/B, Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung), die Planunterlagen (Putzart-Angaben, Feuchtraumdefinition) und bisherigen schriftlichen Kommunikationen mit Architekt und Handwerker.
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Gipsputz, Kalkzementputz
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme einer Leistung durch den Auftraggeber. Dabei wird geprüft, ob die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelrüge, Gewährleistung
    Mängel
    Mängel sind Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Leistung. Sie können die Gebrauchstauglichkeit der Leistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist relativ weich und eignet sich gut für Wohnräume.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Mineralputz
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein Putz, der aus Kalk, Zement und Sand besteht. Er ist härter und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Gipsputz.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Sanierputz, Feuchtraumputz
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Wasserschaden, Bauschäden
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzsanierung, Luftfeuchtigkeit, Kondensation
    1. Was tun bei Blasen im Innenputz?
      Blasen im Innenputz können ein Zeichen für mangelhafte Verarbeitung oder zu schnelle Trocknung sein. Kleine Blasen können unter Umständen toleriert werden, größere Blasen sollten jedoch vom Handwerker beseitigt werden. Lassen Sie den Bereich von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden auszuschließen.
    2. Wie erkenne ich Unebenheiten im Putz?
      Unebenheiten im Putz lassen sich am besten mit einer Richtlatte oder Wasserwaage erkennen. Halten Sie die Richtlatte an die Wand und prüfen Sie, ob es Abweichungen gibt. Kleine Unebenheiten sind normal, größere sollten jedoch beanstandet werden.
    3. Was bedeutet es, wenn der Putz hohl klingt?
      Wenn der Putz beim Abklopfen hohl klingt, deutet dies auf mangelnde Haftung zum Untergrund hin. In diesem Fall muss der Putz in diesem Bereich entfernt und neu aufgetragen werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    4. Wie lange dauert es, bis Innenputz vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Innenputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Putzart, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Kalkzementputz?
      Gipsputz ist ein relativ weicher Putz, der sich gut für Innenräume eignet. Kalkzementputz ist härter und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, weshalb er häufig in Feuchträumen eingesetzt wird. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Innenputz?
      Schimmelbildung im Innenputz kann durch Feuchtigkeit verursacht werden. Achten Sie auf eine gute Belüftung der Räume und vermeiden Sie stehende Nässe. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren.
    7. Muss ich Putzreste nach der Abnahme entfernen?
      Ja, Putzreste an Fenstern, Türen und anderen Bauteilen sollten nach der Abnahme gründlich entfernt werden. Dies ist Aufgabe des Handwerkers.
    8. Was mache ich, wenn der Handwerker die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Handwerker die festgestellten Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, sollten Sie einen Rechtsanwalt einschalten. Dieser kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    • Bauabnahme: Ablauf und Checkliste
      Informationen zum Ablauf einer Bauabnahme und eine Checkliste zur Vorbereitung.
    • Mängelrüge: So reklamieren Sie Baumängel richtig
      Tipps und Vorlagen für die Mängelrüge bei Baumängeln.
    • Schimmelpilzbefall: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen von Schimmelpilzbefall und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Feuchteschäden im Haus: Ursachen und Behebung
      Überblick über Ursachen von Feuchteschäden und Möglichkeiten zur Behebung.
    • Innenputzarten im Vergleich: Gipsputz, Kalkputz und mehr
      Vergleich verschiedener Innenputzarten hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
  2. Gipsputz: Luftblasenbildung – Ursachen und Vermeidung
    Foto von Martin Kempf
    also mal der Reihe nach
    1. Das mit den Blasen im Gipsputz hat nicht unbedingt mit der Temperatur zu tun  -  die bekommen wir zu jeder Witterung, auch im Winter, mit hübscher Regelmäßigkeit. Das sind schlichte Luftblasen und wenn es zu viele oder zu große sind, dann geh ich nach ein paar Stunden nach dem Abglätten einfach nochmal mit dem scharfen Schmetterling drüber und schäl die Erhebungen ab. Ist in einem Raum eigentlich eine Sache von drei Minuten, wenn der Putz noch schön nass ist. Auf die Haltbarkeit haben die keine Auswirkungen.
    2. Gipsputz ist in häuslichen Bädern zulässig, auch wenn er nicht unbedingt empfehlenswert ist. Mit Schimmelbildung hat der wenig zu tun, wenn Sie eine Innenwandfarbe streichen, ist es dem Schimmel egal, ob unter der Farbe ein Kalkzementputz oder ein Gipsputz ist. Aufs korrekte Lüften kommt es an, das beweisen ungezählte jahrzehntealte Bäder, die mit Gipsputz schadensfrei dastehen.
    3. In der Position "Verspachteln der Stoßfugen der Betondecken" ist eigentlich nur das Verspachteln der Stoßfugen der Betondecken enthalten. so eine Position enthält weder das vollflächige Spachteln, noch das Verschließen aller Lunker und schon gar nicht das abkratzen von druntergelaufenem Beton  -  das sollten Sie nicht beim putze, sondern beim Rohbauer reklamieren. Wenn Sie natürlich im Angebot stehen haben, dass Ihnen die putze die Decke so vorbereiten, dass Sie ohne weitere Vorarbeiten streichen können, ist das eine andere Geschichte.
    4. Nachdem man Ihnen die volle Fläche beim Verputzpreis berechnet, haben Sie auch durchaus einen Anspruch darauf, auch die volle Fläche verputzt zu bekommen. Gerade dann, wenn diese Ecken auch sichtbar bleiben. Würde ich nacharbeiten lassen.
    Innenputz Abnahme: Mängel erkennen & Feuchtigkeitsschäden vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abnahme von Innenputz, insbesondere die Erkennung von Mängeln wie Blasenbildung und das Vermeiden von Feuchtigkeitsschäden. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen normalen Luftblasen im Gipsputz und Anzeichen für schwerwiegendere Probleme. Die richtige Lüftung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Schimmelbildung in Bädern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gipsputz: Luftblasenbildung – Ursachen und Vermeidung sind Luftblasen im Gipsputz nicht zwangsläufig temperaturabhängig und können durch Nachbearbeitung mit einem Schmetterling beseitigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Kalkzementputz wird als Alternative zu Gipsputz in Feuchträumen wie Bädern empfohlen, um Schimmelbildung vorzubeugen. Die Wahl der richtigen Innenwandfarbe ist ebenfalls entscheidend, um die Haltbarkeit des Putzes zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Innenputz Abnahme sollte besonders auf Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung geachtet werden. Es wird empfohlen, einen Vor-Ort-Termin mit einem erfahrenen Verputzer zu vereinbaren, um potenzielle Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Checkliste zur Putzabnahme sollte sorgfältig durchgegangen werden, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Putzabnahme, Putz, Abnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10605: Innenputz Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Abnahme: Checkliste, Toleranzen & typische Mängel erkennen?
  3. BAU-Forum - Neubau - Pauschalpreis Innen-/Außenputz: Nachträge, Aufmaß & Abrechnung nicht erbrachter Leistungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Putzabnahme, Putz, Abnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Putzabnahme, Putz, Abnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
Suche nach: Innenputz Abnahme: Worauf achten?
Suche nach: Innenputz Abnahme, Putzabnahme, Mängel Innenputz, Feuchtigkeitsschäden Putz, Checkliste Putzabnahme, Putz prüfen
