Betondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenBetondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
Ich habe mich entschieden die Fertigbetondecken unseres Neubaus zu streichen. Wegen der füllenden Eigenschaft (ich hoffe ich habe das "füllend" nicht falsch verstanden) werde ich hierfür StoColor DINAbk.-Weiß WM nehmen (ggf. etwas Quarzsand beimischen, das teste ich vorher aber auf einem Stück Holz). Die Decken werde ich vorher abschleifen, Problemstellen verspachteln und erneut schleifen. Das wurde angeblich so in der Wohnung gemacht, in der wir Wohnen und sieht sehr gut aus. Malervlies wurde definitiv nicht vorher aufgebracht.
Ich bin mir nun nicht sicher, ob eine Grundierung der Filigrandecken nötig ist. Nun sagte mir ein Kollege, man könne Grundierkonzentrat (z.B. Brillux Grundierkonzentrat ELF 938) der Dispersionsfarbe beimischen. Das würde einen Arbeitsschritt ersparen. In den Praxismerkblättern steht jedoch, dass das Konzentrat nur mit Wasser vermischt werden darf ... daran würde ich mich eher halten.
Ich würde daher - wenn überhaupt nötig - die Decken mit StoPrim Plex grundieren. Wie kann man testen, ob eine Grundierung erforderlich ist?
🔴 KRITISCH: Grundierkonzentrat (z. B. Brillux ELF 938 oder StoPrim Plex) darf NIEMALS in die Dispersionsfarbe gemischt werden – dies verletzt die Produktzulassung, gefährdet die Haftung und kann zu Abblättern, Ausblühungen oder Alkalischäden führen.
🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen ist ein pH-Test der Betondecke zwingend erforderlich – bei pH > 10,5 besteht akute Gefahr von Salzauswanderung und Farbversagen; alkalibindende Grundierung ist dann unverzichtbar.
🔴 KRITISCH: Beim Schleifen der Betondecke entsteht gesundheitsschädlicher Quarzstaub; zwingend erforderlich: FFP3-Maske, staubabsaugendes Schleifgerät und Raumabsperreung.
⚠️ WICHTIG: Die Saugfähigkeit der Decke muss vorab mit dem Wasserperlen-Test geprüft werden – kein Perlenbildung = hohe Saugfähigkeit = obligatorische Grundierung vor Farbauftrag.
⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung erfolgt nur mit vom Hersteller (Sto, Brillux) freigegebenen, auf Beton abgestimmten Grundierungen – kein Eigenmischversuch mit Verdünnungsmitteln oder Zusätzen.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Fertigbetondecken im Neubau streichen möchten und StoColor DINAbk.-Weiß WM verwenden wollen. Das ist grundsätzlich eine gute Wahl für Betondecken. Die füllende Eigenschaft dieser Farbe kann Unebenheiten ausgleichen.
Ob Sie ein Grundierkonzentrat wie Brillux Plex 938 beimischen sollten, hängt von der Saugfähigkeit der Betondecke ab. Ist die Decke stark saugend, kann ein Grundierkonzentrat helfen, die Saugfähigkeit zu reduzieren und ein gleichmäßigeres Farbergebnis zu erzielen. Ein Test auf einem kleinen Stück Holz kann Aufschluss geben.
- Grundierkonzentrat: Verbessert die Haftung und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
- Dispersionsfarbe: Eine wasserbasierte Farbe, die gut deckt und leicht zu verarbeiten ist.
- Quarzsand: Kann der Farbe beigemischt werden, um eine rauere Oberfläche zu erzielen und die Füllkraft zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Saugfähigkeit der Betondecke und mischen Sie das Grundierkonzentrat entsprechend den Herstellerangaben bei. Beachten Sie die Praxismerkblätter der Hersteller.
Der Nutzer plant, eine Fertigbetondecke in einem Neubau mit Dispersionsfarbe zu streichen und erwägt, Grundierkonzentrat direkt der Farbe beizumischen, um einen Arbeitsschritt zu sparen. Diese Vorgehensweise ist fachlich nicht korrekt und birgt Risiken für die Haftung und das Endergebnis.
❌ Widerspruch: Das Mischen von Grundierkonzentrat (z.B. Brillux ELF 938) in Dispersionsfarbe ist ein schwerwiegender Fehler. Grundierkonzentrate sind speziell für die Verdünnung mit Wasser formuliert, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung zu verbessern. Wird es in die Farbe gemischt, verändert dies die chemischen und physikalischen Eigenschaften beider Produkte, was zu Haftungsproblemen, Abblättern oder ungleichmäßigem Glanzgrad führen kann. Die Herstellervorgaben sind hier strikt einzuhalten.
➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit einer Grundierung hängt von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Betondecke ab. Ein einfacher Test: Besprühen Sie die Decke mit Wasser. Zieht das Wasser sofort ein und hinterlässt einen dunklen Fleck, ist die Saugfähigkeit hoch und eine Grundierung zwingend erforderlich. Bei geringer Saugfähigkeit (Wasser perlt ab) kann unter Umständen auf eine Grundierung verzichtet werden, jedoch ist dies die Ausnahme. Die Wahl von StoPrim Plex ist für diesen Zweck grundsätzlich geeignet.
🔴 Gefahr: Das Abschleifen von Betondecken kann gesundheitsschädlichen Quarzstaub freisetzen. Ohne geeignete Schutzmaßnahmen (Atemschutzmaske der Klasse FFP2/FFP3, Absaugung) besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Zudem kann zu tiefes Schleifen die dünne Zementhaut der Decke beschädigen und die Oberfläche aufrauen, was die Saugfähigkeit unkontrolliert erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Wassertest durch, um die Saugfähigkeit zu prüfen. Grundieren Sie die Decke fachgerecht mit einem geeigneten Tiefgrund (wie StoPrim Plex) gemäß Herstellerangabe. Mischen Sie niemals Grundierkonzentrat in die Farbe. Tragen Sie beim Schleifen zwingend eine FFP2-Maske und sorgen Sie für Staubabsaugung. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Malerfachbetrieb, der die Haftung für das Gesamtsystem übernimmt.
Die geplante Streichung einer Fertigbetondecke mit Dispersionsfarbe erfordert eine sorgfältige Oberflächenvorbereitung und klare Trennung von Grundierung und Deckanstrich – insbesondere bei filigranen, saugfähigen oder neu betonierten Untergründen.
🔴 Gefahr: Das Mischen von Grundierkonzentrat (z. B. Brillux ELF 938) mit Dispersionsfarbe ist technisch nicht zulässig und gefährdet die Haftung, Alkalibeständigkeit und Langzeitstabilität des Anstrichs – insbesondere auf alkalisch reaktiven Betonoberflächen, die bei Neubauten noch nicht vollständig karbonatisiert sind.
⚠️ Korrektur: Die Herstellerangaben, wonach das Konzentrat ausschließlich mit Wasser zu verdünnen ist, sind verbindlich; eine Umgehung durch Beimischung zur Farbe widerspricht der Produktzulassung und führt zu unvorhersehbaren Haftungs- und Abplatzungsrisiken.
➕ Ergänzung: Eine Grundierung ist bei Fertigbetondecken grundsätzlich erforderlich – nicht primär zur Saugfähigkeitsregulierung, sondern zur Alkalibindung, zur Vermeidung von Ausblühungen (Salzauswanderung) und zur Sicherstellung einer homogenen Farbaufnahme.
➕ Ergänzung: Der Test auf Grundierbedürftigkeit erfolgt nicht visuell oder durch Abklebeband, sondern durch den Wasserperlen-Test (keine Perlenbildung = hohe Saugfähigkeit) und vor allem durch pH-Teststreifen: Liegt der pH-Wert über 10,5, ist eine alkalibindende Grundierung (z. B. StoPrim Plex) zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die vorgesehene Vorbehandlung (Abschleifen, Verspachteln, erneutes Schleifen) ist fachlich korrekt und entspricht den Vorgaben für hochwertige Anstrichsysteme auf Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Beimischung von Grundierkonzentrat zur Farbe – verwenden Sie stattdessen ausschließlich die vom Farbhersteller (Sto) freigegebenen Grundierungen für Beton, führen Sie vorab einen pH-Test durch und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Bautenschutz- oder Anstrichfachmann zur Untergrundbegutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine fachgerechte Grundierung vor dem Streichen einer Fertigbetondecke im Neubau erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Oberflächenvorbereitung (Schleifen, Verspachteln) und warnen vor unkontrollierter Saugfähigkeit.
- GoogleAI relativiert die Notwendigkeit einer Grundierung und stellt sie abhängig vom Saugverhalten dar; DeepSeek und Qwen hingegen formulieren sie als grundsätzliche Pflicht – besonders im Neubau wegen Alkalität und Karbonatisierungsstatus.
- GoogleAI sieht Grundierkonzentrat als optionale Beimischung zur Farbe an ("kann helfen"); DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig und mit klarem Sicherheitsvorbehalt ab.
- Qwen führt den pH-Test mit Streifen als zwingenden Nachweis für Alkalibindung ein – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diesen explizit.
- DeepSeek betont die Gefahr des zu tiefen Schleifens und Schädigung der Zementhaut – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die Alkalibindung als zentrale Funktion der Grundierung – nicht nur zur Saugregulierung, sondern zur Vermeidung von Ausblühungen.
- Mischen von Grundierkonzentrat in Farbe: GoogleAI sieht dies als mögliche Option ("kann helfen"), während DeepSeek und Qwen dies als schwerwiegenden technischen Fehler mit Haftungs- und Gesundheitsrisiken bewerten. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird eindeutig zugunsten der sichereren Einschätzung (❌ nicht zulässig) aufgelöst.
- Vertrauen Sie stets der strengen, sicherheitsorientierten Linie von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei chemisch sensiblen Systemen wie Beton/Dispersionsfarbe.
- GoogleAIs pragmatisch-kompatible Hinweise dienen der Verständlichkeit, aber nicht als fachliche Absicherung – sie sind nur in Übereinstimmung mit den Herstellervorgaben anwendbar.
Thema Status KI-Konsens Mischen von Grundierkonzentrat in Dispersionsfarbe ❌ Widerspruch Einvernehmlich abgelehnt von DeepSeek und Qwen; GoogleAI ist nicht konsistent. Konsens: technisch unzulässig, verboten durch Hersteller, haftungsrelevant. Notwendigkeit einer Tiefgrundierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Grundierung – Qwen und DeepSeek stärker begründet (Alkalibindung, pH-Wert > 10,5) als GoogleAI (Saugfähigkeit). Schleifarbeiten am Beton ⚠️ Abwägung DeepSeek warnt vor Quarzstaub und Zementhautschädigung; Qwen und GoogleAI erwähnen Schleifen als üblich, aber nicht als risikobehaftet – Konsens: nur mit FFP3 und Absaugung. Oberflächentest vor Grundierung ✅ Konsens Wasserperlen-Test wird von allen genannt; Qwen ergänzt den pH-Test als verbindlich – Konsens: beides ist erforderlich. Verwendung von Quarzsand in Farbe ⚠️ Abwägung Nur GoogleAI erwähnt Quarzsand als Option zur Rauheitserhöhung; DeepSeek und Qwen schweigen – kein Konsens, daher als ergänzende Maßnahme ohne Sicherheitsgarantie zu bewerten. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens zur Trennung von Grundierung und Farbe, zur Pflichtgrundierung im Neubau und zur Vermeidung aller Eigenmischungen. Die fachlich fundierteste Linie folgt den Herstelleranleitungen von Sto und Brillux – insbesondere hinsichtlich Alkalibindung, pH-Prüfung und gesundheitssicherem Schleifen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiges Mischen von Grundierkonzentrat mit Farbe Haftungsverlust, Abblättern, Ausblühungen, Rückstellung durch Bauherr oder Bauträger 🔴 Risiko Fehlender pH-Test vor Anstrich Alkaliangriff auf Farbschicht → weiße Ausblühungen, Farbveränderungen, langfristiges Systemversagen 🔴 Risiko Schleifen ohne FFP3-Maske und Absaugung Chronische Lungenkrankheit (Silikose), gesundheitsrechtliche Haftung bei Fremdverletzung 🔴 Risiko Zu tiefes Schleifen der Betondecke Schädigung der Zementhaut → erhöhte Saugfähigkeit, ungleichmäßige Farbaufnahme, Nachbesserungsbedarf 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Grundierung (z. B. Universalgrund) Keine Alkalibindung → Ausblühungen, ungenügende Haftung auf frischem Beton, Farbversagen innerhalb von 1–2 Jahren ✅ Chance Fachgerechte Alkalibindungsgrundierung Nachhaltige Farbhaftung, Vermeidung von Nachbesserungen, Wertsteigerung durch hochwertige Oberfläche ✅ Chance Durchgeführter Wasserperlen- und pH-Test Vorhersehbares Ergebnis, gezielte Produktwahl, Reduktion von Reklamationen ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Anstrichfachbetriebs Übernahme der Gewährleistung für das gesamte System inkl. Haftung für Untergrundvorbehandlung ✅ Chance Dokumentation aller Tests und Vorbehandlungsschritte Eindeutiger Nachweis der fachgerechten Ausführung – wichtig bei späteren Differenzen mit Bauträger/Hausverwaltung ✅ Chance Verwendung von Hersteller-zugelassenen Systemkomponenten (z. B. StoPrim Plex + StoColor DIN-Weiß WM) Gewährleistungsrechtliche Absicherung, mögliche Hersteller-Garantieerweiterung (z. B. 10 Jahre) Orientierungshilfen
- Sofort pH-Test durchführen: Verwenden Sie pH-Teststreifen (0–14) an mindestens drei Stellen der Betondecke; bei pH > 10,5 sofort alkalibindende Grundierung (z. B. StoPrim Plex) gemäß Verarbeitungsanleitung auftragen.
- Wasserperlen-Test vor Grundierung wiederholen: Sprühen Sie Wasser auf die saubere, trockene Decke – zieht es sofort ein, ist die Saugfähigkeit hoch und eine weitere Grundierungsschicht erforderlich.
- Grundierung und Farbe strikt trennen: Verwenden Sie keinerlei Beimischungen zur Farbe – Grundierkonzentrat ausschließlich mit Wasser verdünnen und nur als separates Vorbehandlungssystem einsetzen.
- Schleifen nur mit Schutz: Setzen Sie ein staubabsaugendes Schleifgerät (z. B. Festool Rotex mit CT-Sauger) ein und tragen Sie immer eine FFP3-Maske – auch bei kurzen Arbeitsphasen.
- Hersteller-dokumentierte Systeme wählen: Nutzen Sie ausschließlich das vom Farbhersteller Sto freigegebene Grundierungsprodukt (StoPrim Plex) – keine "ähnlichen" Produkte oder Eigenmischungen.
- Alle Vorbehandlungen dokumentieren: Fotografieren Sie die getesteten Stellen, notieren Sie pH-Werte und Datum der Grundierung – für eventuelle Gewährleistungs- oder Reklamationsfälle.
- Dispersionsfarbe
- Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie zeichnet sich durch gute Deckkraft, leichte Verarbeitung und Umweltfreundlichkeit aus.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Grundierkonzentrat
- Ein Grundierkonzentrat ist eine flüssige Substanz, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Es sorgt für ein gleichmäßigeres Farbergebnis und verhindert, dass die Farbe zu schnell in den Untergrund einzieht.
Verwandte Begriffe: Tiefgrund, Haftgrund, Voranstrich - Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Fertigbetondecke, die aus einer dünnen Betonplatte und einer Bewehrung besteht. Sie wird im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle verlegt. Filigrandecken ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise.
Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigdecke, Betonfertigteil - Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt die Fähigkeit, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Betondecken ist die Saugfähigkeit ein wichtiger Faktor für die Wahl der richtigen Grundierung und Farbe. Eine hohe Saugfähigkeit kann zu einem ungleichmäßigen Farbergebnis führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Wasseraufnahme - Quarzsand
- Quarzsand ist ein feinkörniges Material, das aus Siliziumdioxid (SiO2) besteht. Er wird häufig als Zuschlagstoff in Farben und Putzen verwendet, um die Füllkraft zu erhöhen und eine rauere Oberfläche zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Zuschlagstoff, Siliziumdioxid - Malervlies
- Ein Malervlies ist ein dünnes, faserverstärktes Material, das auf Wände und Decken geklebt wird, um Risse und Unebenheiten zu überdecken und ein glatteres Farbergebnis zu erzielen. Es dient als Untergrund für den Anstrich.
Verwandte Begriffe: Renoviervlies, Glasfaservlies, Tapete - Dispersion
- Eine Dispersion ist ein Gemisch aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht ineinander lösen, sondern fein verteilt vorliegen. Bei Dispersionsfarben sind die Pigmente und Bindemittel in Wasser dispergiert.
Verwandte Begriffe: Emulsion, Suspension, Kolloid
- Was ist ein Grundierkonzentrat und wozu dient es?
Ein Grundierkonzentrat ist eine Flüssigkeit, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Es sorgt für ein gleichmäßigeres Farbergebnis und verhindert, dass die Farbe zu schnell in den Untergrund einzieht. - Wie teste ich die Saugfähigkeit einer Betondecke?
Befeuchten Sie eine kleine Stelle der Betondecke mit einem Schwamm. Wenn das Wasser schnell einzieht, ist die Decke stark saugend. Wenn das Wasser länger auf der Oberfläche bleibt, ist die Saugfähigkeit geringer. - Kann ich Quarzsand in jede Dispersionsfarbe mischen?
Ja, Quarzsand kann in die meisten Dispersionsfarben gemischt werden, um die Füllkraft zu erhöhen und eine rauere Oberfläche zu erzielen. Achten Sie jedoch darauf, den Quarzsand gleichmäßig einzurühren und die Farbe gut zu vermischen. - Was sind Filigrandecken?
Filigrandecken sind Fertigbetondecken, die aus einer dünnen Betonplatte und einer Bewehrung bestehen. Sie werden im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle verlegt. - Welche Alternativen gibt es zu StoColor DIN-Weiß WM?
Es gibt viele Alternativen zu StoColor DIN-Weiß WM, z.B. andere Dispersionsfarben von verschiedenen Herstellern. Achten Sie auf die Eigenschaften der Farbe (Deckkraft, Abriebfestigkeit, etc.) und wählen Sie eine Farbe, die für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. - Muss ich ein Malervlies verwenden?
Ein Malervlies kann verwendet werden, um Risse und Unebenheiten in der Decke zu überdecken und ein glatteres Farbergebnis zu erzielen. Es ist jedoch nicht unbedingt erforderlich, wenn die Decke bereits glatt und eben ist. - Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Farbe auftragen kann?
Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden. - Was mache ich, wenn die Farbe nicht richtig deckt?
Wenn die Farbe nicht richtig deckt, kann es sein, dass die Decke zu stark saugend ist oder die Farbe zu dünn aufgetragen wurde. Tragen Sie eine weitere Schicht Farbe auf oder verwenden Sie eine Grundierung, um die Saugfähigkeit der Decke zu reduzieren.
- Betondecke reinigen vor dem Streichen
Wie man eine Betondecke richtig reinigt, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. - Grundierung für Betondecken: Welche ist die richtige?
Ein Überblick über verschiedene Grundierungen für Betondecken und ihre Anwendungsbereiche. - Farben für Betondecken: Eigenschaften und Unterschiede
Informationen über verschiedene Farbtypen für Betondecken und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Risse in Betondecken reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen in Betondecken vor dem Streichen. - Betondecke spachteln: So geht's richtig
Eine detaillierte Anleitung zum Spachteln von Betondecken, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Dispersionsfarbe, Grundierkonzentrat, Filigrandecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
- … sich wohl recht viel Feuchte im Bau, die immer noch nicht (Betondecken!) komplett raus sein dürfte. Fröhliches Lüften und Entfeuchten konnte nicht …
- … Nun: wir haben keine Tapeten, sondern den hervorragenden Innenputz mit Dispersionsfarbe gestrichen. Wie muss ich nun den Putz behandeln und überstreichen, dass …
- … Farbe wählen: Atmungsaktive, diffusionsoffene Farbe (z.B. Silikatfarbe oder Kalkfarbe). Vermeiden Sie Dispersionsfarben, da diese die Feuchtigkeit einschließen können. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- … 1. Hat Silikatfarbe gegenüber Dispersionsfarbe wirklich die großen Vorteile, wie Atmungsfähigkeit, wie immer beschrieben und gibt …
- … 3. Kann die Silikatfarbe auf die Betondecke aufgetragen werden, insbesondere weil die Fugen mit Uniflott gespachtelt sind? …
- … zu verwenden? Zieht der Wrasen womöglich direkt in die Wand bzw. Betondecke? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- … Malerarbeiten in Eigenleistung planen? Wir helfen bei der Farbwahl für Fertigbetondecken, Putz & Feuchträume. Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat & Vlies …
- … Malerarbeiten, Eigenleistung, Farbe, Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum, Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Malervlies, Innenanstrich …
- … Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetondecke streichen: Vorbereitung, Spachtelmasse & Farbe für optimale Ergebnisse?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Vorbereitung, Grundierung & Anstrich – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung, Vlies, Farbe: Welche Produkte für Gipsputz im Neubau wählen? Tipps & Empfehlungen
- … 3) Welche Grundierung auf die Betondecke? …
- … eine hochwertige Innenfarbe, die für den Einsatz auf Gipsputz geeignet ist. Dispersionsfarben sind eine gute Wahl, da sie atmungsaktiv sind und eine gute …
- … Der Nutzer plant die Oberflächenvorbereitung und Beschichtung von Gipsputz, Gipskarton und Betondecke in einem Neubau. Die grundsätzliche Idee, zu grundieren, einen Vliesbelag aufzubringen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
- … Es gibt verschiedene Arten von Innenwandfarben mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Silikatfarbe …
- … Sie bestehen in der Regel aus Beton oder Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Betondecke, Elementdecke, Geschossdecke …
- … von Innenwandfarbe gibt es? Es gibt verschiedene Arten von Innenwandfarben, darunter Dispersionsfarben (am häufigsten verwendet), Latexfarben (strapazierfähiger und abwaschbarer), Silikatfarben (mineralisch und atmungsaktiv) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies tapezieren: 250 m² Decke – Kosten, Material & Handwerker-Qualität in Mittelhessen?
- … Malervlies, tapezieren, Decke, Kosten, Angebot, Qualität, Mittelhessen, Dispersionsfarbe, Rigipsdecke, Filigrandecke …
- … Decken mit Malervlies (Erfurt Variovlies) zu tapezieren und anschließend 2x mit Dispersionsfarbe zu beschichten. Die Decken sind bereits fertig behandelt (gespachtelt und grundiert; …
- … teils Rigipsdecken teils Filigrandeckenelemente aus Beton; auch von diesem Maler). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Dispersionsfarbe, Grundierkonzentrat, Filigrandecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Dispersionsfarbe, Grundierkonzentrat, Filigrandecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
Suche nach: Betondecke streichen: Farbe + Grundierkonzentrat?
Suche nach: Betondecke streichen, Dispersionsfarbe, Grundierkonzentrat, Filigrandecken, Neubau, StoColor DIN-Weiß WM, Quarzsand, Malervlies, Betondecke grundieren
