Beton Stahlträger Übergang in Filigrandecke bearbeiten: Rost, Baukleber & Risiken?
❓ Fragestellung: Beton Stahlträger Übergang in Filigrandecke bearbeiten: Rost, Baukleber & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statistische Gefährdung durch unsachgemäße Bearbeitung – insbesondere durch Verstärkung der Zwängung zwischen Stahl und Beton; Alle drei fordern fachliche Begleitung durch einen Statiker oder Bausachverständigen – ohne Ausnahme; Alle lehnen Baukleber als Verbindungsmittel zwischen Stahlträger und Beton ab (GoogleAI erwähnt ihn als Option, korrigiert diese jedoch in der Gefahrenaussage indirekt; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung vor fachlicher Bestandsaufnahme. Statikprüfung, Rostgradanalyse und Feuchtediagnose müssen vor Planung der Sanierung abgeschlossen sein. Eine starr-verklebte Lösung ist ausgeschlossen – nur dauerelastische Trennung und korrosionsgerechte Sanierung sind zulässig.
ich habe jetzt schon viel über das Thema gelesen aber
irgendwie nicht die Lösung für mein Problem gefunden.
ich habe eine Beton Filigrandecke mit Stahlträger,
der ca. 0,5 - 1,0 cm in der Decke liegt.
mein plan-StahlTräger mit rostschutz versehen, mit einem guten Baukleber ein Gewebe auf den Träger kleben, mit muroplan spachteln
und nochmal ein Gewebe großflächig 10 cm überstehend auf den Beton endspachteln.
jetzt hörte ich aber man soll den Träger und den Beton auf jedenfall trennen, da es sonst zu rissen kommt.
ich habe jetzt aber keine Ahnung wie ich das machen soll?
was meint ihr, oder wie macht das ein Fachmann?
Gruß Jürgen
    🔴 KRITISCH: Keine Bearbeitung des Stahlträgers ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – die Tragfähigkeit der gesamten Decke ist unmittelbar gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Ein direkter, starrer Verbund zwischen Stahlträger und Beton (z. B. mittels Baukleber, Gewebe oder Spachtelmasse) ist verboten – aufgrund unterschiedlicher Wärmedehnung entstehen zwangsläufig Risse mit Gefahr für Statik und Korrosionsschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Rostgrad (mindestens SA 2,5), Betonüberzug, Feuchtebelastung und statische Einbindung des Trägers.
    ⚠️ WICHTIG: Rostschutz darf nur nach vollständiger mechanischer oder strahltechnischer Entrostung (nicht oberflächlich) mit zugelassenen, betongerechten Systemen erfolgen – kein Baukleber, keine Spachtelmasse als Korrosionsschutz!
    ⚠️ WICHTIG: Jede zusätzliche Massenauflage (Spachtel, Gewebe, Putz) erfordert statische Nachrechnung – die Filigrandecke ist nicht für Mehrbelastung ausgelegt.
    Ich verstehe, dass Sie eine Beton-Filigrandecke mit integriertem Stahlträger bearbeiten möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Rostschutz: Es ist wichtig, den Stahlträger vor Korrosion zu schützen. Verwenden Sie einen geeigneten Rostschutzanstrich, der für den Einsatz im Beton zugelassen ist.
    • Baukleber: Wählen Sie einen Baukleber, der speziell für die Verbindung von Stahl und Beton geeignet ist. Achten Sie auf eine gute Haftung und Dauerhaftigkeit.
    • Gewebe: Ein Gewebe kann verwendet werden, um Spannungen im Übergangsbereich zwischen Stahl und Beton zu reduzieren und Rissbildung vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bearbeitung kann die Statik der Decke beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Bearbeitung von einem Statiker oder Bauingenieur prüfen, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit der Decke nicht gefährdet wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen in einer Beton-Filigrandecke liegenden Stahlträger zu bearbeiten. Der Nutzer plant, den Träger mit Rostschutz zu versehen, ein Gewebe mit Baukleber aufzubringen und die gesamte Fläche zu spachteln. Diese Vorgehensweise birgt jedoch erhebliche technische Risiken, insbesondere im Bereich der Materialtrennung und der statischen Verträglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die geplante direkte Verbindung von Stahlträger und Betondecke mittels Baukleber und Spachtelmasse ist hochproblematisch. Stahl und Beton haben unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten. Ohne eine dauerelastische Trennfuge (z. B. ein Gleitlager oder eine Fugenmasse) kommt es zwangsläufig zu Spannungsrissen im Putz oder sogar im angrenzenden Beton. Dies ist ein klassischer Planungsfehler bei Sanierungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Trennung von Träger und Beton notwendig ist, ist fachlich korrekt. Die vorgeschlagene Methode mit Baukleber und Gewebe stellt jedoch keine Trennung dar, sondern eine starre Verbindung. Ein Fachmann würde den Stahlträger entweder vollständig freilegen und mit einem speziellen Korrosionsschutz versehen oder eine dauerelastische Fuge (z. B. mit einem Fugendichtband oder Silikon) zwischen Träger und Putzsystem einplanen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Fugenproblematik muss der Rostschutz fachgerecht erfolgen. Ein einfacher Rostschutzanstrich auf einem bereits angerosteten Träger reicht nicht aus. Der Träger müsste zuerst auf den Rostfreiheitsgrad SA 2,5 (Strahlreinigung) gebracht werden. Zudem ist die Verträglichkeit des Bauklebers mit dem Rostschutz und der Spachtelmasse zu prüfen. Auch die statische Last der zusätzlichen Spachtelschichten auf der Decke sollte von einem Statiker bewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stahlbetonbauer. Dieser muss vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen (Rosttiefe, Betonqualität, statische Randbedingungen). Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Trennung der Materialien, den Korrosionsschutz und die Rissvermeidung fachgerecht regelt. Führen Sie keine Eigenleistung durch, die zu Bauschäden oder Statikproblemen führen könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, einen in einer Filigrandecke eingebetteten Stahlträger durch Rostschutz, Gewebeverstärkung und Spachtelung zu sanieren – ohne fachgerechte Trennung von Stahl und Beton. Dies ist ein gravierender Eingriff in die statische und korrosionstechnische Integrität einer vorgefertigten Deckenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung von Gewebe und Spachtelmasse über Stahlträger und Betonoberfläche erzeugt eine zwangsweise Verbindung zwischen zwei Materialien mit stark unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten. Bei Temperaturwechseln oder Lastwechseln entstehen Zwängungsspannungen, die zu Rissbildung im Spachtel, im Gewebe und letztlich im Beton führen – mit Risiko für die Tragfähigkeit der Decke.
    🔴 Gefahr: Rost am Stahlträger weist auf bestehende Korrosion hin – ein Indiz für Feuchteeintrag oder unzureichenden Betonüberzug. Eine oberflächliche Rostbehandlung mit Baukleber und Spachtel verschleiert das Problem, verhindert aber nicht die weitere Korrosionsausbreitung unter der Spachtelschicht, was zu Aufplatzen, Abplatzungen und massiver statischer Schwächung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Baukleber ist für diesen Zweck vollkommen ungeeignet: Er besitzt keine korrosionshemmende Wirkung, keine statische Verankerungsfunktion und keine Dauerhaftigkeit im Feuchtebereich. Auch Muroplan ist kein korrosionsschützendes System für bewehrten Stahl in Beton.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine Bestandsaufnahme: Prüfung des Rostzustands, des Betonüberzugs, der Tragwerkssituation und der Feuchteverhältnisse. Nur danach kann entschieden werden, ob eine lokale Korrosionssanierung (z. B. mit Zementmörtel mit Korrosionsinhibitoren) oder eine statische Ertüchtigung (z. B. mit CFK-Ummantelung nach statischer Berechnung) erforderlich ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein großflächiges Gewebe über Träger und Beton hinweg Risse verhindert, ist grundsätzlich falsch – es verstärkt lediglich die Oberfläche, nicht die Ursache der Zwängung. Risse entstehen an der Grenzschicht zwischen Stahl und Beton, nicht oberflächlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen statisch geprüften Ingenieur für Stahlbeton, um die Tragfähigkeit, Korrosionsausdehnung und Sanierungsoptionen fachlich abzusichern – bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statistische Gefährdung durch unsachgemäße Bearbeitung – insbesondere durch Verstärkung der Zwängung zwischen Stahl und Beton.
    • Alle drei fordern fachliche Begleitung durch einen Statiker oder Bausachverständigen – ohne Ausnahme.
    • Alle lehnen Baukleber als Verbindungsmittel zwischen Stahlträger und Beton ab (GoogleAI erwähnt ihn als Option, korrigiert diese jedoch in der Gefahrenaussage indirekt; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit).
    • GoogleAI nennt Rostschutzanstrich, Baukleber und Gewebe als mögliche Maßnahmen – ohne klare Trennungsforderung oder Dehnungsfuge; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Auffassung klar und verlangen eine dauerelastische Trennung.
    • GoogleAI formuliert "Rostschutz" pauschal; DeepSeek und Qwen spezifizieren die Notwendigkeit strahltechnischer Entrostung (SA 2,5) und verweisen auf Materialverträglichkeit – GoogleAI lässt dies offen.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach dauerelastischer Trennfuge (z. B. Fugendichtband oder Silikon) und betont die thermische Dehnungsdifferenz als Ursache für Rissbildung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer feuchtediagnostischen Bewertung und stellt klar, dass Gewebe keine Zwängungsursache verhindert – sondern nur oberflächlich kaschiert.
    • GoogleAI suggeriert Baukleber als technisch verwendbar ("wählen Sie einen geeigneten Baukleber…"), während DeepSeek und Qwen dies als gravierenden Planungsfehler und technisch ungeeignet klassifizieren – gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI stellt Gewebe als rissverhütend dar; Qwen widerspricht explizit mit der Feststellung, dass Risse an der Grenzschicht entstehen – nicht oberflächlich – und Gewebe daher keine funktionale Wirkung entfaltet.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist fachlich detaillierter, physikalisch konsistenter und sicherheitsorientierter. GoogleAIs Aussagen zu Baukleber und Gewebe sind als technisch unzulässig zu korrigieren. Die sicherere, konsensfähige Empfehlung lautet: Keine starrer Verbund, Trennung mittels dauerelastischer Fuge, strahltechnische Entrostung vor Korrosionsschutz, statische Vorabprüfung zwingend.
    Statikrisiko durch Bearbeitung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Jede unsachgemäße Bearbeitung gefährdet die Tragfähigkeit der Filigrandecke – Vorabprüfung durch Statiker ist zwingend.
    Starrer Verbund (Baukleber/Gewebe/Spachtel) ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI suggeriert es – Konsens: starrer Verbund ist technisch unzulässig und schadensauslösend.
    Trennung Stahl/Beton ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine dauerelastische Trennfuge; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens der fachlich vertieften Modelle gilt.
    Rostschutz-Anforderung ⚠️ GoogleAI nennt "geeigneten Anstrich"; DeepSeek und Qwen verlangen SA 2,5-Entrostung und materialverträgliche Systeme – Konsens: Oberflächliche Behandlung reicht nicht aus.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Alle drei Modelle verlangen unverzügliche Inanspruchnahme eines Statikers oder Sachverständigen – höchste Priorität.
    🔴 Risiko Entstehung von Zwängungsrisssen durch thermische Dehnungsdifferenz Sichtbare Risse im Spachtel und Putz, mögliche Rissfortpflanzung in den Beton – langfristige statische Schwächung
    🔴 Risiko Weitergehende Korrosion unter der Spachtelschicht Stahlquellung, Betonabplatzung, Verlust der Querschnittstragfähigkeit des Trägers
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch zusätzliche Spachtel- und Gewebemassen Überschreiten der zulässigen Nutzlast der Filigrandecke – Gefahr von Durchbiegung oder Versagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennfuge zwischen Stahl und Beton Aufgrund fehlender Bewegungsfreiheit: lokale Abhebungen, Delamination und Haftungsverlust
    🔴 Risiko Ungeprüfte Verträglichkeit von Kleber/Spachtel mit Rostschutzsystem Chemische Reaktionen oder Haftungsversagen – Korrosionsschutz wird unwirksam
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dauerelastischer Trennfuge und korrosionsgerechtem System Langfristige Erhaltung der Tragfähigkeit und Lebensdauer der Decke
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme mit messtechnischer Rost- und Feuchtediagnose Gezielte, wirtschaftliche Sanierung statt pauschaler, risikoreicher Eigenleistung
    ✅ Chance Statikbasierte Ertüchtigung (z. B. CFK-Ummantelung nach Berechnung) Erhöhung der Tragfähigkeit und langfristige Sicherung – unter Einhaltung der Normen
    ✅ Chance Integration einer dauerhaften Dehnfuge in die Oberflächengestaltung Ästhetisch gestaltete, funktionale Lösung ohne sichtbare Mängel
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts mit Gewährleistung Rechtssichere Dokumentation – Schutz vor Haftungsrisiken bei späteren Schäden
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zur Beurteilung der Tragfähigkeit der Filigrandecke – keine Arbeiten vor Abschluss dieser Prüfung.
    2. Rostzustand analysieren lassen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit messtechnischer Rostgradprüfung (SA 2,5) und Feuchtemessung am Träger und im angrenzenden Beton.
    3. Trennfuge planen: Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das eine dauerelastische Trennung zwischen Stahlträger und Oberflächensystem (z. B. Fugendichtband oder Silikonfuge) vorsieht – keine starre Verbindung!
    4. Entrostung und Korrosionsschutz veranlassen: Nur nach strahltechnischer Entrostung (nicht Schleifen oder Bürsten!) darf ein betongerechtes, zugelassenes Korrosionsschutzsystem aufgetragen werden – Baukleber ist hierfür vollkommen ungeeignet.
    5. Sanierungsarbeiten durch Fachfirma ausführen lassen: Beauftragen Sie keine Eigenleistung bei der Spachtelung oder Gewebeanbringung – nur ein zertifizierter Stahlbetonbauer oder Sanierungsfachbetrieb darf unter Einhaltung der Trennfuge arbeiten.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Produktzulassungen (Korrosionsschutz, Fugensysteme) und statischen Berechnungen – für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensfälle.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus einer Kombination von vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungs- und Gewerbebau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Ortbeton.
    Rostschutz
    Rostschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, Stahl vor Korrosion zu schützen. Dies kann durch Beschichtungen, Legierungen oder elektrochemische Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Beschichtung, Verzinkung.
    Baukleber
    Baukleber sind spezielle Klebstoffe, die im Bauwesen zur Verbindung von unterschiedlichen Materialien eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch hohe Haftkraft und Beständigkeit aus. Verwandte Begriffe: Montagekleber, Konstruktionskleber, Epoxidharzkleber.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung in Bauwerken dient. Er wird häufig in Decken, Wänden und Dächern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Stahlprofil.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er wird häufig im Hoch- und Tiefbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Ortbeton, Fertigbeton.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahl führt Korrosion zur Bildung von Rost. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    1. Welche Rostschutzmittel sind für Stahlträger im Beton geeignet?
      Verwenden Sie Rostschutzmittel, die explizit für den Einsatz in Betonumgebungen zugelassen sind. Diese bieten einen Langzeitschutz und verhindern Korrosion durch alkalische Einflüsse.
    2. Welchen Baukleber soll ich für die Verbindung von Stahl und Beton verwenden?
      Es gibt spezielle Baukleber auf Epoxidharzbasis, die eine hohe Haftung und Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und chemischen Einflüssen bieten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    3. Warum ist ein Gewebe im Übergangsbereich zwischen Stahl und Beton sinnvoll?
      Ein Gewebe dient dazu, Spannungen zu verteilen und Rissbildung zu minimieren. Es verbessert die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Materialien und erhöht die Stabilität.
    4. Was ist eine Filigrandecke?
      Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile beider Bauweisen und ermöglicht eine schnelle und effiziente Bauweise.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Stahlträger in der Decke rostet?
      Rostbildung kann sich durch Verfärbungen oder Abplatzungen des Betons zeigen. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu sichtbarem Rost am Stahlträger kommen.
    6. Darf ich einen angerosteten Stahlträger selbst entrosten?
      Leichten Oberflächenrost können Sie selbst entfernen. Bei starker Korrosion oder wenn die Tragfähigkeit des Trägers beeinträchtigt ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Was kostet die Sanierung eines Stahlträger-Übergangs in einer Betondecke?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung eines Stahlträger-Übergangs?
      Die Dauer der Sanierung variiert je nach Komplexität des Schadens. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Stahlträger sanieren: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für beschädigte Stahlträger und deren Kosten.
    • Betondecke reparieren: Risse und Abplatzungen beseitigen
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Abplatzungen in Betondecken.
    • Rost entfernen: So schützen Sie Stahl vor Korrosion
      Tipps und Tricks zur Entfernung von Rost und zum Schutz von Stahl vor weiterer Korrosion.
    • Baukleber richtig auswählen: Welcher Kleber für welchen Zweck?
      Ratgeber zur Auswahl des richtigen Bauklebers für verschiedene Anwendungen.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Bedeutung
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung und ihrer Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Stahlträger, Filigrandecke, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Stahlträger, Filigrandecke, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Stahlträger, Filigrandecke, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton Stahlträger Übergang in Filigrandecke bearbeiten: Rost, Baukleber & Risiken?
Suche nach: Beton/Stahlträger Übergang: Bearbeitung & Risiken
Suche nach: Beton, Stahlträger, Filigrandecke, Übergang, Rostschutz, Baukleber, Sanierung, Deckensanierung, Baukonstruktion
