Holzhaus Fassadensanierung: Lärchenholz, Aufbau, Dämmung & Kosten?
❓ Fragestellung: Holzhaus Fassadensanierung: Lärchenholz, Aufbau, Dämmung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Hinterlüftungsebene mindestens 25 mm tief zwingend erforderlich ist – ohne diese droht Kondensation an der Rückseite der Lärchenholzschalung; Alle drei Modelle fordern eine fachliche bauphysikalische Planung vor Ausführung, um Tauwasserschäden und Feuchteschäden zu vermeiden; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer geprüften Dampfbremse auf der Innenseite (hinter Gipsbauplatte), wobei Qwen und DeepSeek explizit einen sd-Wert von 0,5–1,0 m bzw. > 2 m fordern.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Sanierungsarbeiten durch, bevor ein Bauphysiker ein detailliertes, an die bestehende Konstruktion angepasstes Sanierungskonzept mit bauphysikalischen Nachweisen (Taupunkt, Feuchtesicherung) erstellt hat. Insbesondere die Wahl von Dampfbremse, Winddichtung und Hinterlüftung darf nicht pauschal erfolgen.
wir haben ein älteres Nur-Dach Holzhaus. Die Fassade (die beiden Giebelseiten) ist ziemlich hinüber und soll mit einer Lärchenholzschalung erneuert werden. Der Wandaufbau der alten Fassade von innen nach außen:
10 mm Gipsbauplatte,
Holzständerbauwerk mit 60 mm Glaswolle,
Windpapier
12,5 mm Schalung waagerecht (Nut und Feder).
Es ist also auch nicht besonders gedämmt.
Meine Frage ist, wie ein neuer Wandaufbau aussehen sollte, bei dem die innenliegende Gipsbauplatte und die Holzständer (durch Aufdopplung für mehr Dämmung) erhalten bleiben.
Vielen Dank für eine Antwort
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Planung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DINAbk. 18599) vor Beginn der Arbeiten – zur Vermeidung von Tauwasserschäden, Schimmelbildung und Holzzerstörung.
🔴 KRITISCH: Einbau einer fachgerechten, diffusionsoffenen Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,0 m) hinter der Gipsbauplatte – Polyethylenfolien oder unzureichende Dampfsperrsysteme sind ungeeignet und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Erneuerung der Winddichtungsebene (keine Nutzung des alten Windpapiers) und Einbau einer mindestens 25 mm tiefen, durchgängig hinterlüfteten Ebene mit freiem Luftaustausch nach oben und unten.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Schadstoffe (z. B. Asbest, PCB-haltige Dämmstoffe) in der bestehenden Konstruktion vor Abriss oder Aufdopplung.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der Aufdopplung durch einen zuständigen Statiker – insbesondere bei Erhöhung der Dämmstärke und zusätzlicher Last durch Lärchenholzschalung.
Für die Fassadensanierung eines Holzhauses mit Lärchenholzschalung sind folgende Aspekte wichtig:
- Holzart: Lärchenholz ist witterungsbeständig und gut geeignet. Achten Sie auf eine gute Qualität und Imprägnierung.
- Wandaufbau: Der bestehende Aufbau (Gipsbauplatte, Holzständer mit Glaswolle, Windpapier) sollte auf Schäden (Feuchtigkeit, Schimmel) geprüft werden. ?
- Dämmung: Überlegen Sie, ob die Dämmung (60mm Glaswolle) ausreichend ist. Eine Aufdopplung der Dämmung kann sinnvoll sein, um den U-Wert zu verbessern.
- Winddichtung: Das Windpapier muss intakt sein, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Schalung und Windpapier ist wichtig, damit Feuchtigkeit abtrocknen kann.
- Befestigung: Verwenden Sie für die Lärchenholzschalung geeignete Befestigungsmittel (Edelstahlschrauben oder -nägel).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des bestehenden Wandaufbaus von einem Fachmann beurteilen und erstellen Sie einen Sanierungsplan.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Holzhausfassade mit dem Ziel, eine Lärchenholzschalung aufzubringen und die Dämmung zu verbessern. Der Bestandswandaufbau mit 60 mm Glaswolle in den Holzständern ist aus heutiger Sicht energetisch unzureichend. Eine Aufdopplung der Holzständer zur Erhöhung der Dämmstärke ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine sorgfältige bauphysikalische Planung.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko bei einer nachträglichen Aufdopplung der Konstruktion liegt in der Tauwasserbildung im Inneren des Bauteils. Wird die Dämmung auf der Außenseite verstärkt, verschiebt sich das Taupunktniveau nach innen. Ohne eine korrekt ausgelegte Dampfbremse auf der Innenseite (hinter der Gipsbauplatte) kann Feuchtigkeit in der Konstruktion kondensieren und zu massiven Schäden wie Holz- oder Schimmelpilzbefall führen.
➕ Ergänzung: Der geplante Wandaufbau sollte von innen nach außen wie folgt aussehen: 1. Vorhandene Gipsbauplatte (ggf. durch eine dampfbremsende Schicht ersetzen oder ergänzen), 2. Holzständer mit neuer Dämmung (z.B. 120 mm Zellulose oder Mineralwolle), 3. eine diffusionsoffene Winddichtung (z.B. Holzfaserplatte), 4. eine hinterlüftete Ebene (Konterlattung) und 5. die Lärchenholzschalung. Die Hinterlüftung ist zwingend erforderlich, um die Lärchenfassade trocken zu halten und ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Gipsbauplatte und die Holzständer einfach erhalten bleiben können, ist zu pauschal. Die Gipsbauplatte allein ist keine ausreichende Dampfbremse. Es muss geprüft werden, ob sie durch eine geeignete Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) ergänzt oder ersetzt werden muss. Zudem muss die Statik der Aufdopplung durch einen Fachplaner überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieser kann den genauen Wandaufbau berechnen, die notwendigen Materialien (Dampfbremse, Dämmung, Hinterlüftung) festlegen und die Einhaltung der GEG-Anforderungen sicherstellen. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese fachliche Planung durch, da sonst erhebliche Bauschäden drohen.
Die Anfrage beschreibt ein älteres Holzhaus mit stark degradiertem Fassadenaufbau, bei dem eine Sanierung mit Lärchenholzschalung geplant ist – jedoch ohne Berücksichtigung grundlegender bauphysikalischer und sicherheitsrelevanter Anforderungen.
🔴 Gefahr: Der bestehende Aufbau weist keine diffusionsoffene Konstruktion auf: Die innenliegende Gipsbauplatte wirkt als Dampfbremse, während das Windpapier außen als Dampfsperre fungiert – dies begünstigt massiven Tauwasserausfall in der Konstruktion und langfristig Schimmelbildung sowie Holzzerstörung.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufdopplung der Holzständer ohne fachgerechte Planung der Dampfbremse/Dampfsperre und der Luftdichtheit erhöht das Risiko einer feuchtebedingten Schädigung erheblich – insbesondere bei Verwendung diffusionsoffener Holzschalung wie Lärche ohne hinterlüftete Ebene.
⚠️ Korrektur: Eine reine Aufdopplung der Ständer ist nicht ausreichend; stattdessen ist eine luftdichte, diffusionsoffene Ebene (z. B. mit geeigneter Dampfbremse innen und hinterlüfteter Fassade außen) zwingend erforderlich – die bestehende Windpapier-Schicht ist hierfür ungeeignet und muss fachgerecht ersetzt werden.
➕ Ergänzung: Für eine nachhaltige Sanierung muss zusätzlich die Luftdichtheitsebene im Bereich der Anschlüsse (z. B. zu Dach, Fenstern, Geschossdecke) vollständig hergestellt werden – dies ist bei älteren Holzhäusern häufig der kritischste Schwachpunkt.
➕ Ergänzung: Die geplante Lärchenholzschalung erfordert eine mindestens 25 mm tiefe Hinterlüftungsebene mit freiem Luftaustausch nach oben und unten – ohne diese entsteht ein Kondensationsrisiko an der Rückseite der Holzschalung.
✅ Zustimmung: Die Erhaltung der innenliegenden Gipsbauplatte ist grundsätzlich möglich, sofern sie fachgerecht mit einer geeigneten, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. SDAbk.-Wert 0,5–1,0 m) abgedichtet wird – eine klassische Polyethylen-Folie ist hier unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch sichere, wärme- und feuchteschutztechnisch geprüfte Konstruktionslösung zu erarbeiten – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden, Gesundheitsrisiken und Folgekosten zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Hinterlüftungsebene mindestens 25 mm tief zwingend erforderlich ist – ohne diese droht Kondensation an der Rückseite der Lärchenholzschalung.
- Alle drei Modelle fordern eine fachliche bauphysikalische Planung vor Ausführung, um Tauwasserschäden und Feuchteschäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer geprüften Dampfbremse auf der Innenseite (hinter Gipsbauplatte), wobei Qwen und DeepSeek explizit einen sd-Wert von 0,5–1,0 m bzw. > 2 m fordern.
- GoogleAI geht davon aus, dass das vorhandene Windpapier intakt sein muss, ohne zu prüfen, ob es diffusionsoffen ist – DeepSeek und Qwen fordern hingegen dessen kompletten Ersatz durch eine diffusionsgeöffnete Winddichtung (z. B. Holzfaserplatte).
- GoogleAI erwähnt Statik und Schadstoffe nicht – DeepSeek und Qwen nennen beide Punkte explizit als kritisch.
- Qwen ergänzt die besondere Relevanz der Luftdichtheit an Anschlussstellen (Dach, Fenster, Geschossdecke) als kritischsten Schwachpunkt bei Altbauten.
- DeepSeek betont die verschobene Taupunktposition bei Außendämmung und verweist auf die Gefahr einer inneren Kondensation ohne korrekte Dampfbremse.
- Qwen konkretisiert den zulässigen sd-Wert der Dampfbremse (0,5–1,0 m) und erklärt, warum Polyethylen unzulässig ist – GoogleAI und DeepSeek nennen lediglich "Dampfbremse" ohne Materialspezifikation.
- GoogleAI bewertet den bestehenden Wandaufbau als überprüfbar und grundsätzlich erhaltenswert – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "stark degradiertem Aufbau", DeepSeek betont die "fehlende Dampfbremse" bei Gipsbauplatte und verlangt Ergänzung oder Ersatz. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Dampfbremse, Winddichtungserneuerung, Anschlussdetails und Schadstoffprüfung. GoogleAIs Ansatz ist zu pauschal und unterschlägt Risiken.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftung ✅ Mindestens 25 mm tief, durchgängig, freier Luftaustausch oben/unten – zwingend für Lärchenholzschalung. Dampfbremse ✅ Muss hinter Gipsbauplatte eingebaut werden; sd-Wert 0,5–1,0 m (diffusionsoffen); Polyethylenfolien sind ungeeignet und gefährlich. Winddichtung ⚠️ Bestehendes Windpapier ist nicht ausreichend – muss durch diffusionsoffene, luftdichte Ebene (z. B. Holzfaserplatte) ersetzt werden. Statik & Schadstoffe ⚠️ Statikprüfung der Aufdopplung durch zuständigen Statiker sowie Schadstoffprüfung (Asbest, PCB) vor Abriss sind zwingend erforderlich. Bauphysikalische Planung ✅ Vor Beginn der Arbeiten muss ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen – keine Eigenplanung. Anschlussdetails (Fenster, Dach, Decke) ⚠️ Luftdichtheit an allen Übergängen muss fachgerecht gesichert werden – bei Altbauten der kritischste Schwachpunkt. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Sanierungsarbeiten durch, bevor ein Bauphysiker ein detailliertes, an die bestehende Konstruktion angepasstes Sanierungskonzept mit bauphysikalischen Nachweisen (Taupunkt, Feuchtesicherung) erstellt hat. Insbesondere die Wahl von Dampfbremse, Winddichtung und Hinterlüftung darf nicht pauschal erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall durch falsche Dampfbremse Masse Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefahren, teure Sanierung nachträglich 🔴 Risiko Nicht luftdichte Anschlüsse (Fenster, Dach) Unsichtbare Feuchteeinwanderung, schwer lokalisierbare Schäden, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Ungeprüfte Schadstoffe im Altdämmstoff Gesundheitsgefahren bei Abriss, zusätzliche Entsorgungskosten, Baustopps durch Behörden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Verschimmelung der Lärchenschalung, Verfärbung, Verrottung, Verlust der Fassadenfunktion 🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Aufdopplung Risiko von Konstruktionsversagen, Rissen, Verschiebungen, Haftungsverlust der Schalung ✅ Chance Modernisierung auf aktuelle GEG-Anforderungen Energiestandard heutiger Neubauten, Heizkostenersparnis bis zu 40 %, steigender Immobilienwert ✅ Chance Nachhaltige Holzschalung mit Lärche CO₂-Speicherung, langlebige, natürliche Fassade ohne Kunststoffe, hohe ökologische Bilanz ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität durch Luftdichtheit & Dämmung Verminderte Zugerscheinungen, höhere Behaglichkeit, reduzierte Außenlärmbelastung ✅ Chance Entwicklung einer zertifizierten, nachweisbaren Sanierung Möglichkeit zur Inanspruchnahme von BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. 20–25 % Zuschuss) ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch fachgerechte Sanierung Vermeidung von Abwertung durch Feuchteschäden, attraktive Immobilie bei Verkauf oder Vermietung Orientierungshilfen
- Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Materialbestellung einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599, um ein vollständiges Sanierungskonzept mit Taupunktnachweis, Dampfbremsauswahl und Anschlussdetails zu erstellen.
- Schadstoffprüfung veranlassen: Beauftragen Sie ein von der Bauaufsicht anerkanntes Labor mit der Analyse der bestehenden Dämmung und des Windpapiers auf Asbest, PCB und andere Schadstoffe – vor jeglichem Abriss.
- Dampfbremse fachgerecht einbauen: Lassen Sie hinter der vorhandenen Gipsbauplatte eine diffusionsoffene Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,0 m (z. B. spezielle Holzfaser- oder Papierdampfbremsen) verlegen – keine PE-Folie verwenden.
- Winddichtung erneuern: Entfernen Sie das alte Windpapier vollständig und ersetzen Sie es durch eine diffusionsoffene, luftdichte Winddichtung (z. B. Holzfaserplatte oder spezielle Membran) mit lückenloser Verklebung an allen Anschlüssen.
- Hinterlüftung fachgerecht ausführen: Installieren Sie eine mindestens 25 mm tiefe, durchgängige Konterlattung mit offenen Kanälen nach oben und unten – keine abgedeckten Lüftungsschlitze, keine abgedichteten Abschlüsse.
- Statikprüfung organisieren: Reichen Sie den geplanten Aufdopplungsaufbau (Stärke, Befestigung, Lasten) bei einem zuständigen Statiker zur Prüfung ein – insbesondere für die Verankerung der Lärchenschalung im Holzständerwerk.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., GEG - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt hinter der Fassadenbekleidung, der für eine gute Durchlüftung sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert.
Verwandte Begriffe: Fassade, Holzfassade, Feuchtigkeitsschutz - Windpapier
- Das Windpapier (auch Winddichtungsbahn) schützt die Dämmung vor Wind und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Feuchtigkeitsschutz - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fassade, Wandaufbau - Lärchenholz
- Lärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Fassaden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Holzfassade, Holzschutz, Fassade - Gipsbauplatte
- Eine Gipsbauplatte ist eine Platte aus Gips, die im Innenausbau verwendet wird, z.B. für Wände und Decken.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Trockenbau, Wand - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, EnEV
- Welche Holzarten eignen sich für eine Holzfassade?
Neben Lärchenholz sind Douglasie, Fichte und Thermoholz gängige Optionen. Die Wahl hängt von der gewünschten Optik, der Witterungsbeständigkeit und dem Budget ab. - Wie dick sollte die Dämmung bei einer Fassadensanierung sein?
Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (EnEV/GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine dickere Dämmung reduziert den Heizenergiebedarf. - Was ist bei der Hinterlüftung einer Holzfassade zu beachten?
Die Hinterlüftungsebene muss ausreichend dimensioniert sein (mind. 20 mm). Die Luft muss ungehindert ein- und austreten können, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. - Wie oft muss eine Holzfassade gestrichen werden?
Die Intervalle hängen von der Holzart, der Bewitterung und der verwendeten Farbe ab. In der Regel ist alle 5-10 Jahre ein Anstrich erforderlich. - Kann ich die Fassadensanierung selbst durchführen?
Bei einfachen Arbeiten (z.B. Anstrich) ist Eigenleistung möglich. Komplexere Arbeiten (Dämmung, Schalung) sollten von einem Fachmann ausgeführt werden. ? - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadensanierung?
Es gibt staatliche Förderprogramme (KfW, BAFA) für energetische Sanierungen. Die Förderbedingungen sind zu beachten. - Was kostet eine Fassadensanierung mit Holz?
Die Kosten hängen von der Größe der Fassade, der Holzart, der Dämmung und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Fassadensanierung?
Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
- Holzfassade reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzfassaden, um die Lebensdauer zu verlängern. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Fassadendämmung. - Holzschutz: So schützen Sie Ihre Holzfassade vor Witterungseinflüssen
Informationen zum Schutz von Holzfassaden vor Witterungseinflüssen. - Kosten einer Fassadensanierung: Was Sie einplanen sollten
Überblick über die Kosten einer Fassadensanierung. - Fördermöglichkeiten für Fassadensanierungen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Fassadensanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadensanierung, Holzhaus, Lärchenholz, Holzfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- … Fassadensanierung: Materialien und Methoden Überblick über verschiedene Fassadenmaterialien und Sanierungstechniken. …
- … auf gar keinen Fall ist das Restbaufeuchte oder eindringendes Wasser durch Risse im Fassadenputz. Dem Schadensbild nach dürfte im Gegenteil mehr Feuchtigkeit aus den Steinen durch den Putz nach aussen verdunsten, als durch Risse eingeleitet wird. Im Gegensatz zum Holzhaus oder Fertighausbau, bei denen gerne mit Folien gearbeitet wird, zeigen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … da bestimmte Bauweisen anfälliger für bestimmte Probleme sind. So ist ein Holzhaus anfälliger für Holzfäule, während ein Haus ohne Horizontalsperre anfälliger für aufsteigende …
- … Holzschutzmaßnahmen für Fassaden Wie man Holzfassaden vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall schützt. …
- … Fassadensanierung: Kosten und Ablauf Informationen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade erneuern: Überspachteln, Dämmen, Kosten & Silikonharzputz-Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn notwendig oder Anstrich als Alternative?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS vor Innenputz: Risiken? Reihenfolge, Vor- & Nachteile bei Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12721: Holzhaus Fassadensanierung: Lärchenholz, Aufbau, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
- … Holzfensterumrahmung, Außenfensterbank Holz, Holzfassade, Sanierung, Holzschutz, Akazienholz, Fensterbank abdichten, Holzkonstruktion, Putzfassade, Steinhaus …
- … Front habe ich auf einem Bild gesehen, aber das war ein Holzhaus! Nun die Frage: ist es möglich diese Holzkonstruktion + -Fensterbänke an ein …
- … Holzfassade selber bauen Anleitung und Tipps für die Gestaltung einer individuellen Holzfassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus Fassadensanierung: Kosten, Dämmung & Aufbau der hinterlüfteten Fassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, Holzhaus, Lärchenholz, Holzfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, Holzhaus, Lärchenholz, Holzfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus Fassadensanierung: Lärchenholz, Aufbau, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Holzfassade sanieren: Kosten & Aufbau
Suche nach: Fassadensanierung, Holzhaus, Lärchenholz, Holzfassade, Wandaufbau, Dämmung, Holzständerbauweise, Gipsbauplatte
