Fassade erneuern: Überspachteln, Dämmen, Kosten & Silikonharzputz-Erfahrungen?
Gibt es eine Möglichkeit eine Fassade mit 60 mm Wärmedämmverbundsystem und Silikonharzputz als Kratzputz mit 3 mm Körnung zu erneuern. Speziell denke ich da an überspachteln und anschließendes neu verputzen. Das anbringen einer weiteren zusätzlichen Dämmung ist auch noch möglich. Gibt es hier schon Erfahrungen, speziell was das Kosten / Nutzen Verhältnis angeht.
Vielleicht noch zur Erläuterung, es handelt sich um ein Fertigteilhaus mit folgendem Wandaufbau.
Silikonharzputz, Armierung mit Gewebe, 60 mm Styropor, 18 mm Fermacellplatte, 160 mm Rockwool, 12 mm Fermacellplatte
Noch eine Frage hinterher. Sollte beim überspachteln nochmals Gewebe mit eingebaut werden?
Gruß E. Schreiber
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Fassadenerneuerung ist eine fachliche Bestandsaufnahme mit Thermografie und Feuchtemessung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich – insbesondere bei Hybrid-Wandaufbau (Fermacell + Rockwool + EPS).
    🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Dämmung auf bestehendem WDVSAbk. ist bauphysikalisch hochriskant und darf nur nach hygrothermischer Simulation erfolgen – sonst droht Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Konstruktionsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Armierungsgewebe ist bei Überspachtelung nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben – aber nur in korrekter Schichttiefe (2–3 mm unter Oberfläche) eingebettet, um Rissbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Alte Silikonharzputze sind hydrophob und erfordern speziellen Haftvermittler – Standardgrundierungen versagen hier regelmäßig.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten in der Höhe nur mit CEAbk.-geprüften Gerüsten oder Hebebühnen – Absturzsicherung nach DGUV Regel 100-501 ist Pflicht, nicht Empfehlung.
    Ich beurteile die Erneuerung einer Fassade mit einem 60 mm Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und Silikonharzputz als Kratzputz mit 3 mm Körnung als grundsätzlich machbar. Das Überspachteln und anschließende Neuverputzen ist eine gängige Methode, um eine bestehende Fassade zu erneuern. Eine zusätzliche Dämmung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Untergrundprüfung: Vor dem Überspachteln muss der Untergrund auf Tragfähigkeit, Sauberkeit und Trockenheit geprüft werden. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    • Haftgrundierung: Eine geeignete Haftgrundierung verbessert die Haftung des Spachtels auf dem Untergrund.
    • Armierungsgewebe: Das Einbetten eines Armierungsgewebes in den Spachtel verhindert Risse und erhöht die Stabilität.
    • Dämmstoffwahl: Bei zusätzlicher Dämmung sind die Dämmstoffdicke und der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) entscheidend für die Energieeinsparung. Gängige Dämmstoffe sind Styropor (EPS), Mineralwolle (Rockwool) oder Holzfaserdämmplatten.
    • Silikonharzputz: Silikonharzputz ist wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall. Die Körnung beeinflusst die Optik der Fassade.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden wie Rissen, Ablösungen oder Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Fachmann (z.B. Energieberater, Architekt oder Handwerker) zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Fertighauses zu prüfen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung einer Fassade mit einem bestehenden Wärmedämmverbundsystem (WDVS) von 60 mm Stärke. Der Nutzer erwägt eine Überspachtelung mit neuem Putz und die optionale Aufbringung einer zusätzlichen Dämmung. Der beschriebene Wandaufbau mit Fermacellplatten und Rockwool-Dämmung ist ungewöhnlich und deutet auf ein Fertigteilhaus hin, was besondere Anforderungen an die Bauphysik stellt.
    🔴 Gefahr: Die Überspachtelung eines bestehenden WDVS ohne fachgerechte Vorbereitung birgt ein hohes Risiko für Haftungsfehler und Rissbildungen. Insbesondere die Kombination von Silikonharzputz auf einem alten Putzsystem kann zu Spannungen führen, wenn die Untergrundbeschaffenheit nicht exakt geprüft wird. Zudem ist die Aufbringung einer zweiten Dämmschicht auf ein bestehendes WDVS bauphysikalisch höchst anspruchsvoll und kann zu Tauwasserausfall im Inneren der Konstruktion führen, wenn die Dampfdiffusion nicht korrekt berechnet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Notwendigkeit eines Gewebes bei der Überspachtelung ist berechtigt. Grundsätzlich ist bei einer Überspachtelung eines alten Putzes ein Armierungsgewebe zwingend erforderlich, um Spannungen aus dem Untergrund aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Ohne Gewebe besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der neue Putz bereits nach kurzer Zeit Risse zeigt. Die Körnung von 3 mm als Kratzputz ist für eine Überspachtelung grundsätzlich geeignet, erfordert aber eine perfekte Untergrundvorbereitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Überspachtelung ohne weiteres möglich sei, ist zu optimistisch. Bei einem bestehenden WDVS muss zunächst die Tragfähigkeit und Sauberkeit des Altputzes geprüft werden. Alte Silikonharzputze sind oft stark hydrophob und können eine ausreichende Haftung des Neupurzes verhindern. Eine Grundierung mit einem speziellen Haftvermittler ist in den meisten Fällen unerlässlich. Die Kosten für eine solche Sanierung sind nicht pauschal zu beziffern, da sie stark vom Zustand des Untergrunds und den örtlichen Handwerkerpreisen abhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS-Sanierung mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Lassen Sie die bauphysikalische Machbarkeit einer zusätzlichen Dämmung durch einen Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um Feuchteschäden zu vermeiden. Verlangen Sie ein schriftliches Angebot, das die Untergrundvorbereitung, die Verwendung eines Armierungsgewebes und die fachgerechte Ausführung der Überspachtelung umfasst. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation an einer Fassade eines Fertigteilhauses mit mehrschichtigem, nicht standardisiertem Wandaufbau: Silikonharzputz, Armierungsgewebe, 60 mm EPS-Dämmung, Fermacellplatten und einer 160 mm starken Mineralwolldämmung im Kern – ein Hybrid-System, das weder klassischem WDVS noch massivem Mauerwerk entspricht.
    🔴 Gefahr: Ein bloßes "Überspachteln" ohne vorherige fachliche Bestandsanalyse birgt erhebliche Risiken: Feuchtesperre-Verletzung, Tauwasserbildung in der Schichtfolge, Delaminierung durch unverträgliche Haftzugfestigkeiten und potenzielle Schimmelbildung hinter der neuen Putzschicht – besonders kritisch bei der Kombination aus organischen (Styropor) und mineralischen (Rockwool, Fermacell) Komponenten mit unterschiedlichen Dampfdiffusionsverhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Dämmung einfach "draufgesetzt" werden kann, ist technisch nicht haltbar: Eine weitere Dämmung ohne hygrothermische Berechnung und statische Prüfung der Befestigungssituation führt zu schwer kalkulierbaren Risiken – insbesondere bei der bestehenden Fermacell-Außenplatte, deren Befestigungstiefe und Tragfähigkeit unbekannt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach dem erneuten Einbau von Armierungsgewebe ist berechtigt – jedoch darf dieses nicht pauschal "mit eingebaut werden", sondern muss exakt in die richtige Spachtelschicht (meist in die zweite Armierungsschicht, ca. 2–3 mm unter der Oberfläche) eingebettet werden, um Zugkräfte wirksam abzuleiten; ein falscher Einbau verstärkt stattdessen Rissbildung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Silikonharzputz als Kratzputz mit 3 mm Körnung einzusetzen, ist fachlich sinnvoll – er bietet gute Schlagfestigkeit, Hydrophobie und Verwitterungsbeständigkeit, sofern die Untergrundvorbereitung und die komplette Systemkompatibilität (Primer, Spachtel, Armierung, Putz) nach Herstellerangaben eingehalten wird.
    ❌ Widerspruch: Ein Kosten-Nutzen-Vergleich "ohne Vorab-Analyse" ist nicht möglich: Die behauptete Wirtschaftlichkeit des Überspachtelns ist trügerisch – versteckte Schäden (z. B. bereits vorhandene Feuchteschäden hinter dem bestehenden Putz oder korrodierte Befestigungselemente) können die Sanierungskosten vervielfachen und die Lebensdauer der neuen Fassade massiv verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. EN 13384 oder mit Sachkundenachweis nach Energieeinsparverordnung) sowie einen geprüften Bauphysiker zur hygrothermischen Simulation und zur Bestandsaufnahme mittels Thermografie und Feuchtemessung – nur so lässt sich ein sicherer, dauerhafter und rechtssicherer Sanierungsweg festlegen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Überspachtelung ist technisch möglich – aber nur bei fachgerechter Voruntersuchung und Vorbereitung.
    • Alle drei warnen vor Absturzgefahr bei Arbeiten in der Höhe und betonen die Notwendigkeit fachlicher Abstimmung.
    • Alle drei sehen Silikonharzputz mit 3 mm Körnung als grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt Systemkompatibilität und fachgerechte Ausführung.
    • GoogleAI bewertet die Dämmungserweiterung als "in Betracht zu ziehen", DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als "bauphysikalisch höchst anspruchsvoll" bzw. "technisch nicht haltbar ohne Simulation".
    • GoogleAI nennt Armierungsgewebe als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen bezeichnen es als "zwingend erforderlich" – mit detaillierter Ausführungsvorgabe (Schichttiefe, Einbettung).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines speziellen Haftvermittlers für hydrophobe Altputze – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Thermografie und Feuchtemessung sowie die hygrothermische Simulation – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen weist auf den Hybrid-Wandaufbau (Fermacell + Rockwool + EPS) als besondere Risikoquelle hin – nur angedeutet bei DeepSeek, nicht bei GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert eine "gängige Methode" beim Überspachteln – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es ist kein Standardverfahren, sondern ein hochgradig systemabhängiges Sanierungsverfahren mit erheblichen Risiken bei falscher Ausführung.
    • GoogleAI erwähnt Kosten nur pauschal – Qwen widerspricht mit Hinweis auf "trügerische Wirtschaftlichkeit" und potenzieller Kostenvervielfachung durch versteckte Schäden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: DeepSeek und Qwen dominieren im Konsens – insbesondere bei bauphysikalischen Risiken, Erfordernis von Messung/Simulation und zwingender Armierung. GoogleAI dient als Grundlage, wird aber durch die beiden kritischeren Modelle korrigiert und ergänzt.
    Grundsätzliche Machbarkeit der Überspachtelung Ja – aber nur nach fachlicher Bestandsaufnahme und mit systemgerechter Vorbereitung; keine "Standardmaßnahme".
    Erfordernis einer Armierung Zwingend erforderlich – nicht optional; korrekte Einbettungstiefe (2–3 mm) ist entscheidend für Rissvermeidung.
    Zusätzliche Dämmung auf bestehendem WDVS ⚠️ Prinzipiell möglich, aber bauphysikalisch hochriskant; hygrothermische Simulation und statische Prüfung der Befestigung zwingend vor Ausführung.
    Haftung auf altem Silikonharzputz ⚠️ Keine Haftung mit Standardgrundierungen; spezieller Haftvermittler zwingend notwendig – sonst hohe Ablösungsgefahr.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Diagnostik Thermografie und Feuchtemessung vor Sanierung sind unverzichtbar – besonders bei Hybrid-Wandaufbau (Fermacell/Rockwool/EPS).
    Verwendung von Silikonharzputz mit 3 mm Körnung Fachlich sinnvoll – vorausgesetzt Systemkompatibilität (Primer, Spachtel, Armierung) nach Herstellerangaben eingehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme beginnen, ohne vorher einen zertifizierten Bauphysiker und einen WDVS-zertifizierten Fachbetrieb zur Bestandsaufnahme und Systemplanung hinzuzuziehen – dies ist keine Kostenersparnis, sondern Voraussetzung für Dauerhaftigkeit und Rechtssicherheit.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch falsche Dampfdiffusion bei zusätzlicher Dämmung Langfristiger Schichtverfall, Holzschäden, Schimmelbildung im Gebäudeinneren
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung auf hydrophobem Altputz ohne Spezialgrundierung Frühe Ablösung des neuen Putzes, Gefahr herabfallender Teile, Nachbesseraufwand
    🔴 Risiko Fehlende thermische und feuchtetechnische Diagnostik vor Sanierung Unentdeckte Feuchteschäden, falsche Systemwahl, Sanierung erfolglos oder schadensverstärkend
    🔴 Risiko Falsche Einbettungstiefe des Armierungsgewebes Verminderte Zugkraftaufnahme, konzentrierte Rissbildung, optische Mängel, geringere Lebensdauer
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte Befestigung der Dämmung an Fermacellplatte Ablösung der gesamten Fassade, erhebliche Haftpflicht- und Sicherheitsrisiken
    ✅ Chance Nachweislich erzielte Energieeinsparung bei fachgerechter Dämmungserweiterung Reduzierte Heizkosten, höhere Wohnqualität, ggf. Fördermittel nach Bafa/KfW
    ✅ Chance Verbesserte Optik und Oberflächenfestigkeit durch modernen Silikonharz-Kratzputz Längere Wartungsintervalle, höhere Wertstabilität, bessere Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Sanierung als Chance zur systemübergreifenden Bauphysik-Optimierung Verbesserte Sommerhitze- und Winterkälteschutz, komfortablere Raumtemperaturen
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, dokumentierten Sanierungsakte Rechtssicherheit bei Verkauf, Nachweis für Versicherung und Förderprogramme, klare Gewährleistungsgrundlage
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachbetriebe mit Herstellerzertifikaten Sicherstellung der Systemgarantie (bis zu 25 Jahre), fachliche Nachverfolgbarkeit, Qualitätssicherung
    1. Unverzügliche Diagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (mit Sachkundenachweis nach DIN 4108-3) für Thermografie, Feuchtemessung und hygrothermische Simulation – bevor ein Handwerker einen Kostenvoranschlag erstellt.
    2. Fachbetrieb mit WDVS-Zertifikat auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich Firmen mit Herstellerzertifikat (z. B. Sika, Sto, Capatect) – sie kennen die Systemkompatibilität zwischen Altputz, Haftvermittler, Spachtel und Silikonharzputz.
    3. Armierungsgewebe nach Herstellervorgabe einbauen lassen: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung der exakten Einbettungstiefe (2–3 mm unter Oberfläche) und die Verwendung des vom Systemhersteller zugelassenen Gewebes.
    4. Keine zusätzliche Dämmung ohne Simulation: Lassen Sie die bauphysikalische Machbarkeit einer zweiten Dämmschicht schriftlich bestätigen – inkl. statischer Tragfähigkeitsprüfung der Fermacell-Befestigung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauakten, Dämmnachweise, Herstellerdatenblätter des bestehenden WDVS und die Dokumentation der Diagnostik – diese bilden die Basis für Förderanträge und Gewährleistung.
    6. Gerüst nach DGUV Standard mieten: Beauftragen Sie ausschließlich gerüstbauzertifizierte Firmen – das Gerüst muss CE-geprüft sein, mit festem Boden, Absturzsicherung und Zugang nach DGUV Regel 100-501.
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Putz, Fassade, Energieeffizienz.
    Silikonharzputz
    Silikonharzputz ist ein Oberputz, der aus Silikonharz, Bindemitteln und Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Oberputz, Kratzputz.
    Kratzputz
    Kratzputz ist eine Art von Oberputz, bei dem die Oberfläche nach dem Auftragen mit einem Nagelbrett oder einer Bürste bearbeitet wird, um eine raue Struktur zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Oberputz, Strukturputz.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in die Armierungsschicht eines WDVS eingebettet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität der Fassade zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: WDVS, Fassade, Armierungsschicht, Glasfasergewebe.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Fassade) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz, Wärmeverlust.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasserdampf, Bausubstanz, Schimmel.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Hausbau, Modulbau, Holzhaus, Massivhaus.
    1. Welche Vorteile bietet eine Fassadenerneuerung mit WDVS?
      Eine Fassadenerneuerung mit WDVS reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert den Wohnkomfort und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen. Zudem kann der Wert der Immobilie gesteigert werden.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein WDVS?
      Gängige Dämmstoffe sind expandiertes Polystyrol (EPS), Mineralwolle (MW) und nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den ökologischen Aspekten ab.
    3. Was ist bei der Auswahl des Putzes zu beachten?
      Der Putz sollte zum WDVS passen und diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Silikonharzputze sind besonders widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall.
    4. Wie lange dauert eine Fassadenerneuerung?
      Die Dauer einer Fassadenerneuerung hängt von der Größe der Fassade, dem Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen.
    5. Welche Kosten sind mit einer Fassadenerneuerung verbunden?
      Die Kosten für eine Fassadenerneuerung variieren je nach Materialwahl, Arbeitsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Kann ich eine Fassadenerneuerung selbst durchführen?
      Eine Fassadenerneuerung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei komplexen Arbeiten oder größeren Flächen ist es empfehlenswert, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadenerneuerung?
      Für energetische Sanierungsmaßnahmen wie eine Fassadenerneuerung gibt es staatliche Förderprogramme und Zuschüsse. Informationen dazu sind bei der KfW-Bank oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erhältlich.
    8. Was ist ein Armierungsgewebe und wozu dient es?
      Ein Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in den Spachtel eingebettet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität der Fassade zu erhöhen.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Fassadensanierung.
    • Fassadenputzarten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Putzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an der Fassade.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenerneuerung, WDVS, Wärmedämmung, Silikonharzputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung: Putz, Netz, Farbe vs. Alternativen? Kosten & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13659: Fassade erneuern: Überspachteln, Dämmen, Kosten & Silikonharzputz-Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonhaus: Risse in Fassade – Ursachen, Sanierung & Vollwärmeschutz sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS vs. Fassadenerneuerung: Kosten, Nutzen & Risiken für 50er-Jahre Haus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade für Bimssteinhaus: Kosten, Aufbau & Alternativen zum WDVS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Fassade sanieren: Kosten, Materialien & Hinterlüftung bei Eternit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Fertighaus: Kosten, Aufbau & Dämmung – Was Experten raten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Kritik, Feuchteschäden & Bausubstanz – Was ist dran?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Anbau an Altbau: EnEV-Pflicht für Fassadendämmung am Bestandsgebäude?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenerneuerung, WDVS, Wärmedämmung, Silikonharzputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenerneuerung, WDVS, Wärmedämmung, Silikonharzputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassade erneuern: Überspachteln, Dämmen, Kosten & Silikonharzputz-Erfahrungen?
Suche nach: Fassadenerneuerung: Dämmung & Putz
Suche nach: Fassadenerneuerung, WDVS, Wärmedämmung, Silikonharzputz, Überspachteln, Kratzputz, Dämmung, Kosten, Nutzen, Fertighaus, Wandaufbau
