Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn notwendig oder Anstrich als Alternative?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fassadenbahn hinter einer Luftspaltenschalung an einer Garage mit KS-Mauerwerk. Alternativ wird ein Anstrich als Schutz vor Durchscheinen des Mauerwerks diskutiert. Die Optik spielt eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung.
Hallo Forum,
ich habe hier:
schon vieles über diese tollen Holzfassaden gelesen. Ich würde diese Verschalung gerne an meiner Garage anbringen.
In den Beiträgen empfehlen alle Fassadenbahnen STAMISOL o.ä. hinter der Fassade.
Kann man bei einer Garagenwand (17,5 KS-MW, ungedämmt und unbeheizt) auf eine solche Bahn verzichten und statt dessen einen schwarzen Anstrich vorsehen?
Ist das zu empfehlen?
Was für einen Anstrich würden Sie empfehlen?
Vielen Dank für die Antworten
Stephan
    🔴 KRITISCH: Eine Fassadenbahn ist zwingend erforderlich – ein Anstrich allein ersetzt sie niemals und birgt akutes Schimmel- und Fäulnisrisiko an der Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Bei ungedämmter, unbeheizter Kalksandsteinwand (17,5 cm) besteht erhöhte Kondensatgefahr; ohne diffusionsoffene, wasserdichte Bahn (z. B. Stomisol®) drohen Feuchteschäden an Wand und Holz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bahn muss bauphysikalisch zertifiziert sein: mindestens 1.000 mm Wassersäule, sd-Wert zwischen 0,02–0,1 m und UV-Stabilität – keine "Ersatzlösungen" oder unzertifizierte Folien.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung muss lückenlos sein (min. 20 mm Spalt, oberer und unterer Lüftungsquerschnitt ≥ 5.000 mm²/m); eine unvollständige Lüftung macht die Bahn wirkungslos.
    Für eine Luftspaltenschalung an einer Garage stellt sich die Frage, ob eine Fassadenbahn zwingend erforderlich ist oder ein Anstrich als Alternative dienen kann. Ich empfehle, die Funktion der Fassadenbahn genau zu betrachten.
    Eine Fassadenbahn schützt die Holzkonstruktion vor eindringender Feuchtigkeit von außen (Schlagregen) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren (Diffusionsfähigkeit). Sie ist besonders wichtig bei offenen, hinterlüfteten Fassaden mit geringem Schlagregenschutz.
    Ein Anstrich kann einen gewissen Schutz vor Feuchtigkeit bieten, ersetzt aber in der Regel nicht die Funktion einer Fassadenbahn vollständig. Er ist weniger diffusionsoffen und kann bei Beschädigung oder Alterung seine Schutzwirkung verlieren. 🔴 Wenn Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion eindringt, kann es zu Schäden durch Schimmel und Holzfäule kommen.
    Ich empfehle:
    • Prüfung der Schlagregenbelastung: Ist die Garage stark dem Schlagregen ausgesetzt?
    • Art der Holzfassade: Ist sie offen oder geschlossen?
    • Bauphysikalische Berechnung: Eine Fachkraft kann die Feuchtigkeitsverhältnisse beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Zimmerer oder Bauphysiker) hinzu, um die spezifische Situation zu beurteilen und die geeignete Lösung zu wählen. Eine Fassadenbahn ist in den meisten Fällen die sicherere Wahl.
    Der Nutzer plant eine hinterlüftete Holzfassade (Luftspaltenschalung) an einer ungedämmten Garagenwand aus Kalksandstein (KS-MW) und fragt, ob auf eine spezielle Fassadenbahn (z.B. Stomisol) verzichtet werden kann, wenn stattdessen ein schwarzer Anstrich aufgebracht wird. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Funktion der Bahn missverstanden wird.
    🔴 Gefahr: Ein schwarzer Anstrich allein kann die wasserableitende und diffusionsoffene Funktion einer Fassadenbahn nicht ersetzen. Ohne Bahn besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit von hinten an die Holzschalung gelangt, was zu Fäulnis, Schimmel und einer massiven Verkürzung der Lebensdauer der Fassade führt. Die Hinterlüftung allein reicht nicht aus, um Spritzwasser und Kondensat sicher abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Die Fassadenbahn hat zwei Hauptaufgaben: Sie leitet an der Rückseite der Schalung anfallendes Wasser (z.B. durch Schlagregen oder Kondensation) kontrolliert ab und schützt gleichzeitig die Dämmung oder Wand. Da die Garage unbeheizt ist, kann es zu starken Temperaturschwankungen kommen, was die Kondensatbildung begünstigt. Ein Anstrich auf der Sichtseite der Schalung ist optional und dient dem optischen Schutz, nicht dem Schutz der Rückseite.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein schwarzer Anstrich auf der Vorderseite der Schalung könne die Funktion der hinterlüfteten Bahn ersetzen, ist fachlich falsch. Der Anstrich hat keinerlei wasserableitende Wirkung auf der Rückseite der Bretter. Zudem würde ein schwarzer Anstrich die Wärmeaufnahme der Schalung erhöhen, was bei einer ungedämmten Wand zu verstärkter thermischer Bewegung und potenziell zu Verzug führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend eine diffusionsoffene und schlagregendichte Fassadenbahn (z.B. Stomisol oder gleichwertig) hinter der kompletten Holzschalung. Verzichten Sie nicht auf diese Bahn, auch wenn die Wand ungedämmt ist. Ein Anstrich der Schalung ist optional und sollte atmungsaktiv sein (z.B. eine Dünnschichtlasur oder ein spezielles Holzschutzmittel). Beauftragen Sie für die fachgerechte Montage einen Zimmermann oder Fassadenbauer, um Bauschäden zu vermeiden.
    Bei einer Luftspaltenschalung an einer ungedämmten, unbeheizten Garagenwand aus 17,5 cm Kalksandstein-Mauerwerk (KS-MW) stellt sich die Frage nach dem notwendigen Hinterlüftungsschutz vor Feuchteeintrag von außen – insbesondere durch Winddruck und Regenwasser.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine diffusionsoffene, wasserdichte Fassadenbahn (z. B. Stamisol) birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden: Winddruck kann Regenwasser in den Luftspalt eintreiben, das sich an der kalten Mauerwerksoberfläche kondensiert und zu Schimmelbildung, Salzausblühungen oder Frostschäden führen kann – besonders bei fehlender Dämmung und unzureichender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Ein schwarzer Anstrich allein ist kein Ersatz für eine Fassadenbahn – er schützt weder vor Durchfeuchtung noch vor kapillarem Wassertransport und behindert zudem oft die notwendige Diffusion, was die Trocknung des Hinterlüftungsraums behindert.
    ➕ Ergänzung: Eine Fassadenbahn muss diffusionsoffen (sd-Wert ca. 0,02–0,1 m), wasserdicht (min. 1.000 mm Wassersäule) und UV-stabil sein; sie dient als Regensperrschicht, nicht als Dampfsperre – die Dampfdiffusion muss nach außen hin gewährleistet bleiben.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung im Forum, Stamisol oder vergleichbare geprüfte, bauphysikalisch zertifizierte Bahnen einzusetzen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und DIN 18516-1.
    ➕ Ergänzung: Sollte aus Kostengründen auf eine Bahn verzichtet werden, ist dies nur bei vollständiger, dauerhafter Windabdeckung (z. B. tiefem Dachüberstand, geschützter Lage) und nachweisbarer, lückenloser Hinterlüftung (min. 20 mm Spalt, oberer und unterer Lüftungsquerschnitt ≥ 5.000 mm²/m) unter strenger bauphysikalischer Vorabprüfung zulässig – jedoch nicht für Garagen mit Nutzungsänderung oder zukünftiger Beheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und der Auswahl einer geprüften, diffusionsoffenen Fassadenbahn – verzichten Sie niemals auf diese Schicht bei ungedämmten Außenwänden, auch bei Garagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen eindeutig, dass ein Anstrich die Funktion einer Fassadenbahn ersetzen kann.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmel, Holzfäule und Kondensatschäden bei Fehlen der Bahn – besonders bei ungedämmter, unbeheizter KS-Mauerwerkswand.
    • Alle fordern den Einsatz einer geprüften, diffusionsoffenen und schlagregendichten Bahn (z. B. Stomisol®).
    • GoogleAI betont die Abhängigkeit vom lokalen Schlagregen und schlägt eine bauphysikalische Prüfung vor – ohne klare Verpflichtung.
    • DeepSeek und Qwen formulieren die Bahn als zwingende Voraussetzung – auch bei geringer Regenbelastung – und heben die thermischen Risiken (z. B. Verzug durch schwarzen Anstrich) stärker hervor.
    • Qwen liefert konkrete bauphysikalische Kennwerte (sd-Wert, Wassersäule, Lüftungsquerschnitt) und verweist explizit auf DIN 4108-3 und DIN 18516-1.
    • DeepSeek ergänzt die Risiken durch thermische Belastung (schwarzer Anstrich → erhöhte Wärmeaufnahme → Verzug) – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen nennt die einzige denkbare Ausnahmesituation (tiefem Dachüberstand + lückenlose Lüftung + vorab berechnet), warnt aber zugleich ausdrücklich vor Verzicht bei zukünftiger Nutzungsänderung.
    • GoogleAI formuliert den Einsatz der Bahn als "meist sicherere Wahl", während DeepSeek und Qwen ihn als "zwingend erforderlich" bzw. "niemals verzichtbar" klassifizieren – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Einzelfallannahmen (z. B. "wenig Regen" oder "garage ist geschützt"); die bauphysikalische Notwendigkeit einer geprüften Fassadenbahn ist bei Luftspaltenschalung an ungedämmten Außenwänden unumstritten und gesetzeskonform.
    Funktion der Fassadenbahn ✅ Konsens Dient als wasserdichte Regensperrschicht bei gleichzeitiger Diffusionsfähigkeit – unverzichtbar für Feuchteschutz.
    Ersatz durch Anstrich ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek/Qwen verbieten es klar – Konsens geht zu "nicht zulässig".
    Materialanforderungen ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Werte (sd-Wert, Wassersäule, UV-Stabilität); GoogleAI und DeepSeek fordern "geprüft" und "diffusionsoffen", ohne Spezifikation – Konsens: Zertifizierung gemäß DIN 18516-1 ist erforderlich.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Muss lückenlos sein (min. 20 mm Luftspalt, ausreichende Lüftungsquerschnitte); ist keine Alternative zur Bahn, sondern deren Voraussetzung.
    Thermische Risiken ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt erhöhte Wärmeaufnahme durch schwarzen Anstrich als Verzugsfaktor – wird vom Konsens als relevant, aber sekundär gegenüber Feuchteschutz eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie eine geprüfte, diffusionsoffene Fassadenbahn (z. B. Stomisol®) zwingend ein – weder Anstrich noch "Gutgemeintes" ersetzt diese Schicht. Die Bahn ist keine Option, sondern die einzige bauphysikalisch sichere Basis für eine dauerhafte Luftspaltenschalung.
    🔴 Risiko Verzicht auf Fassadenbahn Massive Feuchteeinleitung → Schimmel, Holzfäule, Wandbeschädigung, Sanierungskosten ab 5.000 €+
    🔴 Risiko Verwendung einer unzertifizierten oder diffusionsoffenen Bahn Unzureichender Schlagregenschutz oder eingeschränkte Trocknung → langfristige Feuchteschäden bis zum Versagen der Konstruktion
    🔴 Risiko Mangelhafte Hinterlüftung (zu schmaler Spalt / fehlende Querschnitte) Staunässe im Luftspalt → beschleunigte Korrosion von Befestigungsmitteln, Verrottung der Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Schwarzer Anstrich auf Holzschalung ohne Berücksichtigung thermischer Belastung Temperaturbedingter Verzug der Bretter → Rissbildung, Luftspaltverengung, Schutzwirkungseinbuße
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorabprüfung (z. B. Glaser-Verfahren) Unentdeckte Kondensationsstellen → schleichende Schäden ohne sichtbare Anzeichen über Jahre
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Fassadenbahn nach DIN 18516-1 Langfristige Werterhaltung, bis zu 50 Jahre Fassadenlebensdauer, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Montage durch Fachbetrieb (Zimmerer / Fassadenbauer) Sicherstellung lückenloser Verklebung, Überlappung und Anschlussdetails → Schutz vor "Schwachstellen"
    ✅ Chance Dokumentation mit Materialzertifikaten und Montageprotokoll Rechtssicherheit bei späterem Verkauf oder Versicherungsfällen, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung
    ✅ Chance Atmungsaktiver, pigmentierter Holzschutz (z. B. Dünnschichtlasur) Optischer Schutz ohne Diffusionsbehinderung → erweiterte Lebensdauer der Sichtschalung bei gleichbleibender Bauphysik
    ✅ Chance Integration einer Feuchtesensorik im Luftspalt (optional) Frühwarnung bei unvorhergesehenen Feuchtigkeitseinträgen → präventive Wartung, keine Folgeschäden
    1. Fassadenbahn zwingend einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte, diffusionsoffene Bahn nach DIN 18516-1 (z. B. Stomisol® Klassik oder gleichwertig); kein Verzicht – auch nicht bei "geschützter Lage" oder "günstiger Preis".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenbauer oder Zimmerer mit Nachweis bauphysikalischer Qualifikation für Montage und Anschlussdetails (z. B. Fenster-, Dach- und Sockelanschlüsse).
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Ort die Prüfzeugnisse der Bahn (Wassersäule, sd-Wert, UV-Stabilität), das Montageprotokoll und ggf. ein Glaser-Berechnungsergebnis vom Fachplaner an.
    4. Lüftung prüfen: Messen Sie vor Montage den Luftspalt (mind. 20 mm) und kontrollieren Sie oberen wie unteren Lüftungsquerschnitt (je ≥ 5.000 mm²/m) mit Kalibriermaß – dokumentieren Sie mit Foto.
    5. Anstrich wählen: Verwenden Sie für die Sichtschalung ausschließlich atmungsaktive, pigmentierte Holzschutzmittel mit nachgewiesener Diffusionsfähigkeit (z. B. Dünnschichtlasur auf Silikatbasis); schwarze Anstriche vermeiden.
    6. Thermische Belastung prüfen: Bei Süd- oder Westausrichtung zusätzlich Holzart mit geringem Quellverhalten (z. B. Lärche statt Fichte) und min. 15 mm Dehnfuge zwischen Brettern einplanen.
    Luftspalt
    Ein belüfteter Zwischenraum in einer Baukonstruktion, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Fassadenbahn, Diffusion
    Fassadenbahn
    Eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die hinter der Fassadenverkleidung angebracht wird, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfdiffusionswiderstand
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen eine Fassade getrieben wird und so in die Konstruktion eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Schlagregendichtheit, Winddichtheit, Fassadenprüfung
    Holzfäule
    Die Zersetzung von Holz durch Pilze, die Feuchtigkeit benötigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Holzschutz, Imprägnierung
    Hinterlüftung
    Die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion von hinten, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Konvektion, Ventilation
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Dampfbremse, Dampfsperre
    1. Was ist eine Luftspaltenschalung?
      Eine Luftspaltenschalung ist eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der äußeren Verkleidung (z.B. Holz) und der tragenden Wand ein belüfteter Zwischenraum (Luftspalt) vorhanden ist. Dieser Luftspalt dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion trocken zu halten.
    2. Wozu dient eine Fassadenbahn?
      Eine Fassadenbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die hinter der Fassadenverkleidung angebracht wird. Sie schützt die Konstruktion vor eindringendem Regenwasser und ermöglicht gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen kann.
    3. Kann ein Anstrich eine Fassadenbahn ersetzen?
      Ein Anstrich kann einen gewissen Schutz vor Feuchtigkeit bieten, ist aber in der Regel nicht so diffusionsoffen wie eine Fassadenbahn. Ob ein Anstrich ausreichend ist, hängt von der Art der Fassade, der Schlagregenbelastung und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab.
    4. Was bedeutet Diffusionsoffenheit?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Welche Risiken bestehen bei fehlender oder falscher Fassadenbahn?
      Wenn keine oder eine falsche Fassadenbahn verwendet wird, kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und zu Schimmelbildung, Holzfäule und Bauschäden führen.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Beurteilung?
      Geeignete Fachleute sind Zimmerer, Dachdecker, Bauphysiker oder Energieberater. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Holzbau und Fassadensanierung.
    7. Welche Normen sind relevant?
      Relevante Normen sind beispielsweise die DIN 68800 (Holzschutz) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau).
    8. Was ist bei der Hinterlüftung zu beachten?
      Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert sein, damit die Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. Die Zuluft- und Abluftöffnungen dürfen nicht verstopft sein.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Errichtung einer Holzfassade in Eigenleistung.
    • Fassadenverkleidung Kosten
      Übersicht über die Kosten verschiedener Fassadenverkleidungen.
    • Dämmung der Garage
      Informationen zur Dämmung einer Garage, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
  2. Fassadenbahn: Witterungsschutz bei KS-Mauerwerk notwendig?
    Bei einem Holzhaus ist die Fassadenbahn für den Witterungsschutz ...
    Bei einem Holzhaus ist die Fassadenbahn für den Witterungsschutz, wie es bei Steinen ist weiß ich nicht. Wenn dieser schwarze Anstrich diese Anforderung bei Steinen erfüllt sollte das wohl möglich sein (Muss man solche Steine überhaupt vor der Witterung schützen?).
    Uwe
  3. Optik: KS-Mörtel durch Luftspaltenschalung verdecken
    Nein,
    die Folie oder die Farbe will ich auch wegen der Optik einbringen. Sonst scheint der KS und Mörtel zwischen der hübschen Fassaden durch!
    Stephan
    Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn oder Anstrich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fassadenbahn hinter einer Luftspaltenschalung an einer Garage mit KS-Mauerwerk. Alternativ wird ein Anstrich als Schutz vor Durchscheinen des Mauerwerks diskutiert. Die Optik spielt eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einem Holzhaus dient die Fassadenbahn primär dem Witterungsschutz. Ob dies bei KS-Mauerwerk ebenso notwendig ist, wird im Beitrag Fassadenbahn: Witterungsschutz bei KS-Mauerwerk notwendig? diskutiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Folie oder Farbe wird auch aus optischen Gründen eingebracht, um das Durchscheinen des KS-Mauerwerks und Mörtels zu verhindern, wie im Beitrag Optik: KS-Mörtel durch Luftspaltenschalung verdecken erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Anstrich die optischen Anforderungen erfüllt und gleichzeitig einen ausreichenden Schutz des KS-Mauerwerks bietet. Beachten Sie die Hinweise zur Witterungsbeständigkeit und Langzeitwirkung des Anstrichs im Vergleich zu einer Fassadenbahn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftspaltenschalung, Fassadenbahn, Garagenwand, Holzfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung vs. Boden-Deckel-Schalung: Optik, Kosten & Risiken ohne Dachüberstand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13009: Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn notwendig oder Anstrich als Alternative?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Holzfassade: Vor- & Nachteile, Kosten, Dämmung – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenfassade ohne Hinterlüftung: Winddichtbahn direkt hinter Lärche? Aufbau, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung mit Mineralwolldämmung: Aufbau, Stärke & Hinweise für optimale Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenschalung Unterkonstruktion: Abstand, Folie & Befestigung für Fassade?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzlamellenfassade auf WDVS: Aufbau, Hinterlüftung & Montage – Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftspaltenschalung, Fassadenbahn, Garagenwand, Holzfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftspaltenschalung, Fassadenbahn, Garagenwand, Holzfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn notwendig oder Anstrich als Alternative?
Suche nach: Luftspaltenschalung: Bahn oder Anstrich?
Suche nach: Luftspaltenschalung, Fassadenbahn, Garagenwand, Holzfassade, Anstrich, Hinterlüftung, Stamisol, Fassadenverkleidung
