Schornstein durch Wärmedämmung führen: Kernbohrung, Brandschutz & Abdichtung?
Beim Führen eines Schornsteins durch die Wärmedämmung ist der Brandschutz essentiell. Polystyrol muss durch nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle ersetzt werden. Eine zusätzliche Rosette dient als Schutz und zur optischen Aufwertung. Spezialschrauben sind für die Befestigung durch die Wärmedämmung geeignet.
Hallo Forum,
wir möchten an unserem Haus einen außenstehenden Edelstahlschornstein an der Giebelwand anbauen lassen.
An der Stelle wo der das waagerechte Schornsteinrohr durch die Außenwand geführt wird muss die vorhandene Wärmedämmung aufgebrochen werden.
Der Wandaufbau gliedert sich wie folgt:
20 cm Betonwand
8 cm Polystyrol Hartschaumplatte
max. 1 mm mineralische Putzschicht (vermutlich auf einem Fließ/Gewebe aufgebracht)
Für die Wanddurchführung des Ofenrohres muss eine ca. 20 cm große Kernbohrung gesetzt werden. Aus Brandschutzgründen soll die Wärmedämmung vermutlich in einem Durchmesser von ca. 30 cm entfernt werden.
Meine Fragen sind nun folgende:
Wenn die Wärmedämmung, Fließ/Gewebe (?) und Putzschicht entfernt wurde, wie wird verhindert dass die Wärmedämmung durch an der Giebelwand herabfließendes Wasser durchnässt wird?
Muss die angeschnitte Wärmedämmung am Randbereich der Öffnung wieder angeputzt werden?
Was geschieht mit dem Fließ/Gewebe?
Der Schornstein wird über ein Podest und einer Wandbefestigungsschelle an der Giebelwand abgefangen. Ist bei den zu erwartenden Befestigungen (Bohrlöcher, Auflagerpunkte auf dem Putz/Wärmedämmung noch weiteres zu beachten?
Müssen die Bohrlöcher der Konsole die den Schornstein tragen sollen abgeichtet werden?
Noch zur Info:
Über das horizontale Wanddurchführungsrohr wird von außen eine Rosette übergeschoben die die gesamte Öffnung verschließen soll. Allerdings weiß ich nicht ob diese wasserdicht mit der Fassade abschließt.
Für Informationen wäre ich sehr dankbar!
Gruß Manuel
  • Manuel
    🔴 KRITISCH: Fachliche Planung und Abnahme durch einen zugelassenen Schornsteinfeger sowie einen WDVSAbk.-Fachbetrieb sind zwingend erforderlich – Eigenplanung oder reine Handwerkerumsetzung ist nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Kernbohrung muss durch eine regensichere, dampfdiffusionsoffene und bewegungsfähige Abdichtung (z. B. vorkonfektioniertes Wanddurchführungsset mit Anschlussmanschette, Dichtband und mineralischer Abschlussleiste) abgesichert werden – eine Rosette allein ist unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Der Brandschutzabstand zur brennbaren Dämmung (z. B. Polystyrol) darf nicht pauschal mit 30 cm angenommen werden; bei brennbaren Dämmstoffen ist eine komplette Aussparung und Ersatz durch nicht brennbare Mineralwolle oder ein nachgewiesenes Abstandsmaß gemäß Hersteller und Schornsteinfeger verbindlich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Befestigungspunkte der Schornsteinhalterung müssen in die tragfähige Betonwand einleiten – thermisch getrennte, statisch zugelassene Dübel mit korrekter Einbetieftiefe und einzeln abgedichteten Bohrlöchern sind Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die angeschnittene Wärmedämmung muss fachgerecht mit Putzträger, Armierungsgewebe, Systemputz und einer witterungsbeständigen, brandschutzkonformen Abschlussleiste an die Rosette angeschlossen werden – ein bloßer Anputz oder unverankertes Gewebe ist bauphysikalisch unzulässig.
    Für die nachträgliche Durchführung eines Schornsteins durch eine gedämmte Außenwand sind mehrere Aspekte zu beachten. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Kernbohrung: Die Kernbohrung sollte mit dem erforderlichen Durchmesser für das Wanddurchführungsrohr erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Bohrung präzise und sauber ausgeführt wird, um Beschädigungen an der Fassade zu vermeiden.
    Brandschutz: Zwischen dem Schornsteinrohr und der brennbaren Wärmedämmung muss ein nicht brennbares Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) eingebracht werden. Die Rosette sollte ebenfalls aus nicht brennbarem Material bestehen und dicht an der Wand abschließen.
    Abdichtung: Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, muss die Wanddurchführung sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie hierfür geeignete Dichtstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind und dauerhaft elastisch bleiben.
    Befestigung: Der Schornstein muss gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18160-1) befestigt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Wandbefestigungsschellen und eine stabile Konsole oder ein Podest zur Lastabtragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schornsteinbauer oder einen Energieberater hinzu, um die Planung und Ausführung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Durchführung eines Edelstahlschornsteins durch eine bereits gedämmte Außenwand. Der Nutzer hat erkannt, dass hierbei die Wärmedämmung unterbrochen werden muss und stellt wichtige Fragen zu Brandschutz, Abdichtung und Befestigung. Die fachliche Einschätzung muss die hohen Risiken durch Feuchteeintritt und unzureichenden Brandschutz klar benennen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung der Kernbohrung gegen Schlagregen. Wenn die Wärmedämmung auf einer Breite von 30 cm entfernt wird, entsteht eine massive Wärmebrücke und eine potenzielle Eintrittsstelle für Feuchtigkeit. Ohne eine fachgerechte, dampfdiffusionsoffene Abdichtung kann Wasser hinter die Dämmung laufen und diese dauerhaft durchnässen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Rosette allein ist in der Regel nicht ausreichend, um eine dauerhaft dichte Verbindung zur Fassade herzustellen. Es muss ein spezielles Dichtsystem (z. B. ein vorkonfektioniertes Wanddurchführungsset mit Anschlussmanschette und Dichtband) verwendet werden. Die angeschnittene Wärmedämmung muss zwingend mit einem geeigneten Putzträger (z. B. Armierungsgewebe) und einem Systemputz fachgerecht an die Rosette angeschlossen werden, um einen regensicheren Abschluss zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmedämmung aus Brandschutzgründen auf 30 cm entfernt werden muss, ist nicht pauschal richtig. Der Brandschutzabstand richtet sich nach der Art des Schornsteins und der brennbaren Dämmung. Ein Abstand von 20 cm zur Kernbohrung ist oft ausreichend, wenn die Dämmung nicht brennbar ist. Bei brennbarer Dämmung (Polystyrol) muss der Abstand größer sein oder die Dämmung durch eine nicht brennbare Mineralwolle ersetzt werden. Dies muss ein Schornsteinfeger verbindlich festlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zugelassenen Schornsteinfeger mit der Planung und Abnahme der gesamten Maßnahme. Lassen Sie die Kernbohrung und die Abdichtung von einem Fachbetrieb für Wärmedämmung (WDVS) ausführen. Die Konsolen für den Schornstein müssen so befestigt werden, dass die Dichtigkeit der Fassade nicht beeinträchtigt wird. Verwenden Sie für alle Bohrlöcher durch die Dämmung spezielle Dichtstopfen oder Abdichtmanschetten. Planen Sie eine fachgerechte, regensichere Anbindung der Rosette an den Putz ein.
    Die geplante Wanddurchführung eines Edelstahlschornsteins durch eine gedämmte Betonwand birgt mehrere bauphysikalische und brandschutztechnische Risiken, die fachlich nicht pauschal abgesichert werden können. Die Kernbohrung durch 20 cm Beton und 8 cm Polystyrol-Hartschaum unterbricht die kontinuierliche Wärmedämmung und schafft eine signifikante Wärmebrücke, die zu erhöhtem Energieverlust und Kondensationsgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der Wärmedämmung im Brandschutzabstand von 30 cm um die Durchführung herum schafft eine ungeschützte, brennbare Zone – Polystyrol ist schwer entflammbar, aber bei direkter Einwirkung hoher Temperaturen (z. B. bei Schornsteinfehler oder Abgastemperaturspitzen) kann es schmelzen und brennen. Zudem besteht bei unzureichender Abdichtung die Gefahr von Feuchteeintrag in die Dämmung, was zu Schimmelbildung, Putzabplatzung und Dämmwertverlust führt.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Rosette allein reicht nicht aus, um eine dauerhafte, regensichere und diffusionsoffene Abdichtung sicherzustellen – insbesondere bei Bewegungseinflüssen durch Temperaturwechsel, Windlast und Schornsteinbewegung. Eine fehlerhafte Anschlussdetailausbildung kann zu langfristigem Feuchteschaden führen.
    ⚠️ Korrektur: Das Fließ- oder Gewebe ist kein bloßes Putzgrundierungsmaterial, sondern ein integraler Bestandteil des fassadentechnischen Verbundsystems – es darf nicht einfach abgeschnitten oder unverankert belassen werden; stattdessen ist eine fachgerechte Überlappung mit dauerelastischem Dichtungsband oder einer mineralischen Anschlussleiste erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigungspunkte der Schornsteinhalterung dürfen nicht direkt in die Wärmedämmung oder den Putz eingeleitet werden – es sind thermisch getrennte, statisch zugelassene Dübel mit ausreichender Tragfähigkeit und korrekter Einbetieftiefe in der Betonwand erforderlich; die Bohrlöcher müssen einzeln mit hochwertigem, dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet werden.
    ➕ Ergänzung: Die angeschnittenen Dämmränder müssen nicht nur angeputzt, sondern mit einer witterungsbeständigen, diffusionsoffenen und brandschutzkonformen Abschlussleiste (z. B. mineralisch beschichtet oder aus Mineralwolle) abgedeckt werden, um Feuchtigkeitseintrag und mechanische Beschädigung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm- und Schornsteinfachbetrieb, der nach DIN 4102-4, DIN 18195, DIN 4701-10 und VDIAbk. 3803 Blatt 2 die Durchführung detailliert plant, die Brandschutz- und Abdichtungsdetails zeichnet und die Ausführung begleitet – eine Eigenplanung oder rein handwerkliche Umsetzung ohne fachliche Abstimmung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Feuchteeintrag durch mangelhafte Abdichtung als kritisches Risiko mit Folgen wie Schimmel, Bauschäden und Dämmwertverlust.
    • Alle drei Modelle fordern fachliche Begleitung durch Experten (Schornsteinfeger, WDVS-Fachbetrieb, Energieberater/Sachverständiger) und lehnen Eigenplanung ab.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer nicht brennbaren Dämmung im Brandschutzabstand bei brennbaren Dämmstoffen wie Polystyrol.
    • GoogleAI nennt einen generischen Brandschutzabstand von "30 cm" ohne Differenzierung nach Dämmstoffklasse; DeepSeek korrigiert dies mit der Aussage, dass 20 cm oft ausreichend sind – bei nicht brennbarer Dämmung; Qwen geht weiter und betont die Abhängigkeit vom Schornstein-Typ und Abgastemperatur – die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen: keine Pauschalangabe, sondern individuelle Festlegung durch den Schornsteinfeger.
    • GoogleAI erwähnt nur "Dichtstoffe für Außenbereich"; DeepSeek und Qwen spezifizieren "dampfdiffusionsoffen", "bewegungsfähig", "regensicher" und fordern ein vorkonfektioniertes Systemsicherere Einschätzung durch DeepSeek/Qwen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Putzträger-Armierung und Systemputz-Anbindung an die Rosette – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an thermisch getrennte Dübel mit einzeln abgedichteten Bohrlöchern sowie die mineralische Abschlussleiste für die angeschnittene Dämmung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt explizit relevante Normen (DIN 4102-4, DIN 18195, VDI 3803 Blatt 2) – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI formuliert: "Die Rosette sollte ebenfalls aus nicht brennbarem Material bestehen und dicht an der Wand abschließen." DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: "Die Rosette allein ist nicht ausreichend" (DeepSeek), "reicht nicht aus für regensichere und diffusionsoffene Abdichtung" (Qwen). → Sicherere Einschätzung: Rosette ist nur ein Bauteil eines komplexen Systems – Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • Begriffe wie "30 cm Brandschutzabstand" oder "Rosette als Dichtlösung" sind irreführend – die sicherere, normkonforme und praxiserprobte Vorgehensweise folgt den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen, insbesondere der Verpflichtung zur Einbindung eines zugelassenen Schornsteinfegers für die verbindliche Festlegung aller sicherheitsrelevanten Parameter.
    Feuchteschutz / Abdichtung Alle drei Modelle einig: Regensichere, dampfdiffusionsoffene, bewegungsfähige Abdichtung mittels vorkonfektioniertem System (nicht nur Rosette) ist zwingend – bei fehlerhafter Ausführung drohen Schimmel, Putzabplatzung, Dämmwertverlust.
    Brandschutzabstand ⚠️ GoogleAI: pauschal 30 cm. DeepSeek/Qwen: Abhängigkeit von Dämmstoffklasse (brennbar/nicht brennbar), Schornsteinart, Abgastemperatur; bei Polystyrol ist Ersatz durch Mineralwolle oder genauer Abstand nach Schornsteinfeger festzulegen – sicherere Bewertung durch DeepSeek/Qwen.
    Befestigungssystem Alle drei Modelle fordern statisch zugelassene, thermisch getrennte Dübel – Qwen ergänzt die Notwendigkeit einzeln abgedichteter Bohrlöcher und korrekter Einbetieftiefe in die Betonwand.
    Fachliche Verantwortung Vollständige Übereinstimmung: Keine Eigenplanung. Verbindliche Beteiligung eines zugelassenen Schornsteinfegers (für Brandschutz und Abnahme) sowie eines WDVS-Fachbetriebs (für fassadentechnische Ausführung) ist zwingend.
    Fassadenanschluss ⚠️ GoogleAI: nennt nur "sorgfältige Abdichtung". DeepSeek: fordert Putzträger, Armierung, Systemputz. Qwen: ergänzt mineralische Abschlussleiste und korrekte Gewebeverankerung – Konsens liegt bei fachgerechter Anbindung mit Systemkomponenten, nicht bloßem Anputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen auf Grundlage einer detaillierten, fachlich abgestimmten Planung erfolgen, die vom Schornsteinfeger und einem WDVS-zertifizierten Fachbetrieb gemeinsam erstellt und begleitet wird – ohne diese Abstimmung ist jede Umsetzung baurechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende regensichere Abdichtung der Kernbohrung Langfristiger Feuchteeintrag hinter die Dämmung → Schimmelbildung, Putzabplatzung, Dämmwertverlust, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlender oder zu kleiner Brandschutzabstand bei brennbarer Dämmung Erhöhte Brandgefahr bei Abgastemperaturspitzen oder Schornsteinfehlern → mögliche Ausbreitung von Feuer durch die Dämmung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel oder unsachgemäße Befestigung im Putz/Wärmedämmung Instabile Schornsteinhalterung → Einsturzgefahr, mechanische Beschädigung der Fassade, Verlust der Dichtigkeit
    🔴 Risiko Mangelhafte Anbindung der angeschnittenen Dämmung an die Rosette (z. B. ohne Armierung oder Systemputz) Witterungseinflüsse brechen an der Kante ein → Rissbildung, Feuchteeintrag, optischer Mangel, Schimmel
    🔴 Risiko Keine Einbindung des Schornsteinfegers vor Ausführung Keine verbindliche Festlegung von Brandschutzmaßnahmen → Abnahmeverweigerung, Rückbau, Bußgelder, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit Systemlösung und Fachplanung Nachweisbare Energieeffizienz, dauerhafte Funktions- und Witterungssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner, vorkonfektionierter Wanddurchführungssets Zeit- und kostenoptimierte Montage, hohe Zuverlässigkeit, Nachweis der Einhaltung von DIN 18195 und VDI 3803
    ✅ Chance Integration einer wärmegedämmten Schornsteinführung (z. B. mit Doppelmantel) Reduzierung der Wärmebrücke, Senkung der Kondensationsgefahr, Verbesserung des Schornsteinzugverhaltens
    ✅ Chance Dokumentation durch Schornsteinfeger und WDVS-Fachbetrieb Versicherungsrechtliche Absicherung, Nachweis für zukünftige Verkäufe oder Sanierungen, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB)
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Schornsteinanlage im Zuge der Maßnahme Erkennung verborgener Mängel (z. B. Rissbildung, Korrosion), präventive Instandsetzung, Vermeidung teurer Notfälle später
    1. Sofort Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie einen zugelassenen Schornsteinfeger, um die Brandschutz- und Abnahmepflichten verbindlich festzulegen – keine Bohrung vor dieser Abstimmung.
    2. WDVS-Fachbetrieb finden: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb für die Ausführung der Kernbohrung, der Abdichtung und der fassadentechnischen Anbindung – nicht den Schornsteinbauer oder einen allgemeinen Handwerker.
    3. Systemlösung beschaffen: Beschaffen Sie ein vorkonfektioniertes Wanddurchführungsset mit Anschlussmanschette, dampfdiffusionsoffenem Dichtband und mineralischer Abschlussleiste – keine Einzelkomponenten-"Selbstbau-Lösung".
    4. Dübel und Befestigung überprüfen lassen: Lassen Sie vom WDVS-Fachbetrieb die statische Eignung der Dübel, die Einbetieftiefe in der Betonwand und die einzeln abgedichteten Bohrlöcher nachweisen – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    5. Putz- und Armierungsanschluss fachgerecht ausführen: Stellen Sie sicher, dass die angeschnittene Dämmung mit Armierungsgewebe, Systemputz und witterungsbeständiger Abschlussleiste an die Rosette angeschlossen wird – kein "Anputzen" ohne Verankerung.
    6. Nachweis der Planung einholen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger und vom WDVS-Fachbetrieb gemeinsam eine schriftliche Planungs- und Ausführungsbestätigung mit Angabe aller Normen (DIN 18195, DIN 4102-4, VDI 3803 Blatt 2) an.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung kreisrunder Öffnungen in Mauerwerk oder Beton. Dabei wird ein zylindrischer Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten. Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Bohrkrone, Hohlbohrer.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die Wärmeübertragung durch Wände, Dächer und Böden minimieren. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er wird häufig bei nachträglichen Installationen oder bei der Sanierung von alten Schornsteinen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinrohr, Rauchrohr.
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die Rohre oder Leitungen geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Mauerdurchführung.
    DIN 18160-1
    DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen (Schornsteine) regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Planung, Ausführung und zum Betrieb von Schornsteinen. Verwandte Begriffe: Abgasnorm, Schornsteinberechnung, Feuerungsverordnung.
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in Form von Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS) eingesetzt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor.
    1. Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung für die Wanddurchführung haben?
      Der Durchmesser der Kernbohrung richtet sich nach dem Durchmesser des Wanddurchführungsrohrs und den Anforderungen des Brandschutzes. Es ist wichtig, genügend Platz für die nicht brennbare Dämmung zwischen Schornsteinrohr und Wärmedämmung einzuplanen.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Brandschutz geeignet?
      Für den Brandschutz eignen sich nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle). Diese Materialien verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch.
    3. Wie dichte ich die Wanddurchführung richtig ab?
      Verwenden Sie dauerelastische Dichtstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse alle Spalten und Fugen vollständig ausfüllt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Welche Normen sind beim Schornsteinbau zu beachten?
      Beim Schornsteinbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung). Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an den Brandschutz, die Statik und die Abgasführung.
    5. Wie befestige ich den Schornstein an der Giebelwand?
      Der Schornstein muss gemäß den Herstellerangaben und den statischen Anforderungen befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Wandbefestigungsschellen und eine stabile Konsole oder ein Podest zur Lastabtragung. Achten Sie darauf, dass die Befestigungen ausreichend dimensioniert sind, um das Gewicht des Schornsteins sicher zu tragen.
    6. Was muss ich bei der Auswahl des Edelstahlschornsteins beachten?
      Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und eine Leistungserklärung des Herstellers. Der Schornstein muss für die Art des Brennstoffs und die Abgastemperatur geeignet sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Schornstein für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    7. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
      Aufgrund der sicherheitsrelevanten Aspekte (Brandschutz, Statik) und der Notwendigkeit, Normen und Vorschriften einzuhalten, sollten die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    8. Was kostet die nachträgliche Installation eines Edelstahlschornsteins?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe des Schornsteins, dem Wandaufbau, den erforderlichen Brandschutzmaßnahmen und den Montagebedingungen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Schornsteinsanierung
      Erneuerung oder Reparatur eines bestehenden Schornsteins.
    • Abstandsvorschriften für Schornsteine
      Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen und Nachbargebäuden.
    • Feuerstättenschau
      Regelmäßige Überprüfung von Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger.
    • Dämmung von Außenwänden
      Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für die Fassade.
    • Energieberatung
      Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen.
  2. Brandschutz: Polystyrol durch Mineralwolle ersetzen!
    Schornstein
    Grundsätzlich wird das Polystyrol durch ein nicht brennbares Material (Mineralwolle ) ersetzt. Dann wieder armiert und mit dem Oberputz versehen, die Armierung und der Oberputz wird dann ein Stück über die alte Fläche gezogen. Das ist wasserdicht, aber man wird die Ausbesserung immer sehen. Die Rosette ist nur ein zusätzlicher Schutz und für die Optik.
    Für Befestigungen dürch Wärmedämmung gibt es Spezialschrauben z.B. von Würth.
    Man kann das alles mit Silikon eindichten. Aber es besteht kein Grund vor jedem Regen Angst zu bekommen.
    Schornstein durch Wärmedämmung: Brandschutz & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Beim Führen eines Schornsteins durch die Wärmedämmung ist der Brandschutz essentiell. Polystyrol muss durch nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle ersetzt werden. Eine zusätzliche Rosette dient als Schutz und zur optischen Aufwertung. Spezialschrauben sind für die Befestigung durch die Wärmedämmung geeignet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Brandschutz: Polystyrol durch Mineralwolle ersetzen! ist es entscheidend, Polystyrol im Bereich der Wanddurchführung durch nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle zu ersetzen, um Brandschutzvorschriften einzuhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Austausch des Polystyrols wird die Fläche armiert und mit Oberputz versehen, wobei die Ausbesserung sichtbar bleiben kann. Die Armierung und der Oberputz sollten ein Stück über die alte Fläche gezogen werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Befestigung des Edelstahlschornsteins durch die Wärmedämmung sollten Spezialschrauben verwendet werden. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen bei der Wanddurchführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Wärmedämmung, Kernbohrung, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Wärmedämmung, Kernbohrung, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Wärmedämmung, Kernbohrung, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein durch Wärmedämmung führen: Kernbohrung, Brandschutz & Abdichtung?
Suche nach: Schornstein durch Dämmung: Wichtiges
Suche nach: Schornstein, Wärmedämmung, Kernbohrung, Brandschutz, Wanddurchführung, Edelstahlschornstein, Giebelwand, Abdichtung, Polystyrol, Hartschaumplatte
