Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Roland
WDVS Befestigung: Außenleuchten, Klingel & Hausnummer sicher anbringen?
Neubau Einfamilienhaus. WDVSAbk. System 12 cm stark. Außenputz ist drauf und nun müssen Außenleuchten, Klingel, Hausnummer etc. angebracht werden.
Wie wird das fachtechnisch richtig gemacht?
Dübel, Silikon?
Vielen Dank im Voraus
  • Horst
    Für die Befestigung von Objekten wie Außenleuchten, Klingel oder Hausnummer an einem WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) mit einer Dämmstärke von 12 cm gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass die Befestigung fachgerecht erfolgt, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    • Spezialdübel für WDVS: Verwenden Sie spezielle WDVS-Dübel, die für die Befestigung in gedämmten Fassaden geeignet sind. Diese Dübel sind so konzipiert, dass sie die Dämmung nicht unnötig komprimieren und Wärmebrücken minimieren.
    • Montagekleber: Für leichtere Objekte kann Montagekleber in Kombination mit WDVS-Dübeln verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Außenbereich und für die verwendeten Materialien (Putz, Dämmstoff, Objekt) geeignet ist.
    • Abstandshalter: Bei schwereren Objekten oder bei der Montage von Leuchten mit größerem Abstand zur Fassade können Abstandshalter verwendet werden. Diese werden in der Dämmebene verankert und bieten eine stabile Basis für die Befestigung.
    • Abdichtung: Um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern, sollten die Befestigungspunkte sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe, die mit dem WDVS-System kompatibel sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Fassadenbauer) hinzu, um die geeigneten Befestigungsmethoden und Materialien für Ihr spezifisches WDVS-System auszuwählen und die Montage fachgerecht durchzuführen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoffplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putzsystem.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Kondensation.
    Dämmstoffdübel
    Spezielle Dübel zur Befestigung von Bauteilen in Dämmstoffen, die Wärmebrücken minimieren. Sie sind so konstruiert, dass sie den Dämmstoff nicht unnötig komprimieren und eine gute Lastverteilung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: WDVS-Dübel, Befestigungstechnik, Fassadendämmung.
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Klebekraft und ist oft für verschiedene Materialien geeignet.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Klebekraft, Verklebung.
    Abstandshalter
    Bauteile, die zwischen der Fassade und dem zu befestigenden Objekt platziert werden, um einen Abstand zu schaffen. Sie dienen dazu, die Last zu verteilen und die Dämmung nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbefestigung, Lastverteilung, Dämmebene.
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es ist elastisch und passt sich den Bewegungen der Bauteile an.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
    Putzsystem
    Ein System aus verschiedenen Putzschichten, das auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihr ein ästhetisches Aussehen zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Armierungsschicht.
    1. Welche Dübel sind für WDVS geeignet?
      Es gibt spezielle WDVS-Dübel, die für die Befestigung in gedämmten Fassaden entwickelt wurden. Diese Dübel minimieren Wärmebrücken und verhindern, dass die Dämmung beschädigt wird. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Zulassung für Ihr WDVS-System.
    2. Kann ich normale Dübel für WDVS verwenden?
      Die Verwendung von normalen Dübeln in einem WDVS ist nicht empfehlenswert, da sie Wärmebrücken verursachen und die Dämmwirkung beeinträchtigen können. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dämmung beschädigt wird und Feuchtigkeit eindringt.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Befestigung im WDVS?
      Verwenden Sie WDVS-Dübel mit Wärmebrückenunterbrechung oder setzen Sie Dämmstoffdübel ein. Achten Sie darauf, dass die Dübel fachgerecht montiert werden und die Befestigungspunkte gut abgedichtet sind.
    4. Welchen Kleber soll ich für die Befestigung am WDVS verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Montagekleber für den Außenbereich, der für die Verklebung von Dämmstoffen und den verwendeten Materialien (Putz, Objekt) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit Ihrem WDVS-System.
    5. Muss ich die Befestigungspunkte abdichten?
      Ja, die Befestigungspunkte sollten sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe, die mit dem WDVS-System kompatibel sind.
    6. Was ist bei der Befestigung von schweren Objekten zu beachten?
      Bei schweren Objekten sollten Sie Abstandshalter verwenden, die in der Dämmebene verankert werden. Diese bieten eine stabile Basis für die Befestigung und verteilen die Last auf eine größere Fläche.
    7. Kann ich Silikon zur Abdichtung verwenden?
      Verwenden Sie nur spezielle Dichtstoffe, die für WDVS-Systeme geeignet sind. Nicht jedes Silikon ist mit den Materialien des WDVS kompatibel.
    8. Wie tief müssen die Dübel in die Wand reichen?
      Die erforderliche Dübellänge hängt von der Dämmstoffdicke und der Verankerungstiefe in der tragenden Wand ab. Beachten Sie die Herstellerangaben der Dübel und die Empfehlungen des WDVS-Herstellers.
    • Fassadendämmung mit WDVS
      Informationen zu den Vorteilen und Anwendungsbereichen von Wärmedämmverbundsystemen.
    • Die richtigen Dübel für jede Anwendung
      Ein Überblick über verschiedene Dübeltypen und ihre Einsatzgebiete im Bauwesen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Auswahl des passenden Montageklebers
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Montageklebers für verschiedene Materialien und Anwendungen.
    • Energieeffizienz durch Fassadensanierung
      Wie eine Fassadensanierung mit WDVS zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen kann.
  2. WDVS Befestigung: Spiraldübel für leichte Lasten – Empfehlung
    Radi-Dübel
    solche kleinen Lasten kann man mit den Spiraldübeln, die aussehen wie ein bayrisch aufgeschnittener Rettich, aufhängen.
    Halten je nach Fabrikat (z.B. Fischer oder TOX) 3 bis 5 kG Last aus.
    Wenn es schwerer wird dann ist nachträglich was aufzuhängen ziemlich schwierig, bzw. umstritten ob und wie es geht.
    Da ist übrigens grad noch eine Frage dazu aktiv. Ich habe den Link mal angehängt. Leider hat sich da noch keiner getraut was dazu zu schreiben. Ist vielleicht grad wieder Urlaubszeit in Berlin 🙂
    Gruß Roland
  3. WDVS Befestigung: Montagezylinder/Konsolen statt Hilfslösungen!
    @rsb  -  das mit den Radi-Dübeln ist doch nichts anderes als ...
    @rsb  -  das mit den Radi-Dübeln ist doch nichts anderes als eine Hilfslösung, wenn zuvor geschlafen wurde. Entweder Konsolen oder Montagezylinder, das ist fachgerecht, alles andere ist wie "Siemens  -  Lufthaken" 🙂
  4. WDVS Befestigung: AMO MAX als Alternative für schwere Lasten
    @Haegele
    Klar ist es besser das vorher zu planen.
    Allerdings hilft dem Fragesteller diese Bemerkung jetzt auch nicht mehr viel.
    Dieses AMO MAX, das in dem unten verlinkten Beitrag zur Sprache kam sieht doch auf den ersten Blick ganz gut aus.
    Und für sehr kleine Lasten sind die Spiraldübel gut geeignet.
    Wenn Sie allerdings der Meinung sind, dass die nachträglichen Befestigungen alle Murks sind, dann erfinden Sie doch mal ein vernünftiges System.
    Gruß Roland
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Befestigung von Außenleuchten, Klingel und Hausnummer an einem Neubau mit WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem). Es werden verschiedene Befestigungsmethoden diskutiert, von einfachen Spiraldübeln für leichte Lasten bis hin zu Montagezylindern und Konsolen für schwerere Objekte. Die Notwendigkeit einer frühzeitigen Planung wird betont, aber auch Lösungen für nachträgliche Befestigungen werden aufgezeigt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag WDVS Befestigung: Montagezylinder/Konsolen statt Hilfslösungen! warnt vor unprofessionellen Hilfslösungen und empfiehlt stattdessen die Verwendung von Konsolen oder Montagezylindern für eine fachgerechte WDVS Befestigung. Dies ist besonders wichtig, um Schäden an der Fassade und der Dämmung zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für leichte Lasten, wie z.B. kleine Außenleuchten oder Hausnummern, können Spiraldübel eine geeignete Lösung sein, wie im Beitrag WDVS Befestigung: Spiraldübel für leichte Lasten – Empfehlung beschrieben. Es ist jedoch wichtig, die Traglast der Dübel zu beachten und gegebenenfalls auf stabilere Befestigungsmethoden zurückzugreifen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei schwereren Lasten oder wenn eine dauerhafte und sichere Befestigung gewünscht ist, sollten Montagezylinder oder Konsolen verwendet werden. Diese werden in der Regel vor dem Anbringen des WDVS montiert, können aber auch nachträglich installiert werden. Der Beitrag WDVS Befestigung: AMO MAX als Alternative für schwere Lasten nennt eine konkrete Produktempfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Befestigung von Außenleuchten, Klingel und Hausnummer frühzeitig, um die optimalen Befestigungsmethoden im WDVS zu berücksichtigen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden an der Fassade und der Dämmung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Traglast und wählen Sie die Befestigungsmittel entsprechend aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Bau: Nachträgliche Kostenaufstellung, Honorar & Berechnungsgrundlage prüfen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmfassade durch Nägel beschädigt? Risiken, Reparatur & Kostenübernahme
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstein Verblender auf Fassadendämmung: Spezifikation, Aufbau & Befestigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Befestigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Befestigung: Außenleuchten, Klingel & Hausnummer sicher anbringen?
Suche nach: WDVS Befestigung: Sicher & fachgerecht
Suche nach: WDVS, Befestigung, Außenleuchten, Klingel, Hausnummer, Dübel, Silikon, Fassade, Dämmung, Neubau
