Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
Der Thread diskutiert die Abdichtung eines Spalts zwischen einer Fertiggarage und einem Wohnhaus. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Überhangbleche und Fugenbänder erörtert. Die Notwendigkeit einer Trennschicht und die Beschaffenheit des Garagenfundaments werden ebenfalls thematisiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen horizontalen und vertikalen Fugen, da diese unterschiedliche Abdichtungsmethoden erfordern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer,
Anfang der Woche ist unsere Fertiggarage geliefert worden. Diese ist direkt an das Haus gestellt worden. Zwischen Garage und Haus ist nun ein ca. 0,5  -  1 cm breiter Spalt (oben und an den Seiten), der verschlossen werden soll. Wie mache ich dies richtig?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
    🔴 KRITISCH: Keine starrer Verschluss (Mörtel, ungeeigneter Bauschaum) – Gefahr von Rissen, Schäden an Fassade/Garage und Feuchteeintritt durch fehlende Dehnungsfuge.
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz eines Dichtstoffs stets ein rückstellbares Hinterfüllprofil (z. B. geschlossenzelliger PE-Schaum) einbringen – verhindert Dreiflankenhaftung und sicherstellt elastische Bewegungsaufnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Nur dauerelastische, UV-beständige Dichtstoffe nach DINAbk. 18540 verwenden – Silikon oder Hybridmassen mit mindestens Bewegungsklasse 25, niemals handelsüblichen Bauschaum allein.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächen vor Dichtung gründlich reinigen, trocknen und entfetten – sonst Haftungsversagen und frühzeitige Fugendegeneration.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Spaltbreiten ab 0,5 cm oder bei unterschiedlichen Fundamenten/Setzungen: Fachliche Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Bauphysiker vor Ausführung.
    Um den Spalt zwischen Garage und Haus fachgerecht zu verschließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl des Materials hängt von der Breite des Spalts und den baulichen Gegebenheiten ab.
    Für schmale Spalten (bis ca. 1 cm) eignen sich:
    • Acryl: Gut geeignet für Innenbereiche, da es überstreichbar ist.
    • Silikon: Besser für Außenbereiche, da es witterungsbeständiger ist. Achten Sie auf ein UV-beständiges Silikon.
    • Dichtband: Eine flexible Lösung, besonders geeignet für unebene Flächen.
    Bei größeren Spalten (über 1 cm) sollten Sie folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Bauschaum: Füllt größere Hohlräume, muss aber anschließend versiegelt werden.
    • Keilprofile: Werden in den Spalt eingepresst und bieten eine mechanische Abdichtung.
    • Anschlussprofile: Spezielle Profile, die auf beide Seiten des Spalts geklebt oder geschraubt werden.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft elastisch bleibt, um Bewegungen zwischen Garage und Haus aufnehmen zu können. Eine starre Verbindung kann zu Rissen führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie das Dichtmaterial auftragen. Verwenden Sie eine Kartuschenpistole für eine gleichmäßige Verteilung von Silikon oder Acryl.
    Der beschriebene Spalt zwischen einer neu aufgestellten Fertiggarage und dem bestehenden Hausgebäude stellt eine typische bauliche Fuge dar, die fachgerecht verschlossen werden muss. Die Spaltbreite von 0,5 bis 1 cm ist relativ gering, dennoch sind die Anforderungen an die Abdichtung hoch, da hier sowohl Setzungsbewegungen als auch Temperaturdehnungen auftreten können.
    🔴 Gefahr: Ein starrer Verschluss mit Mörtel oder Bauschaum ohne Berücksichtigung der Bewegungsfugen kann zu Rissen im Mauerwerk oder in der Garagenwand führen. Zudem besteht die Gefahr von Feuchteeintritt und Schimmelbildung, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines dauerelastischen Dichtstoffs, der Bewegungen aufnehmen kann. Geeignet sind spezielle Fugenbänder aus EPDM oder Butylkautschuk sowie hochwertige Dichtmassen auf Silikon- oder Hybridbasis. Zusätzlich sollte ein Hinterfüllprofil aus geschlossenzelligem PE-Schaum eingelegt werden, um die Haftung zu verbessern und eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Verschließen mit handelsüblichem Bauschaum ausreicht, ist falsch. Bauschaum ist nicht UV-beständig und kann bei Bewegungen brechen. Zudem quillt er stark auf und kann bei falscher Anwendung Druck auf die Bauteile ausüben.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie den Spalt gründlich von Staub und Schmutz. Bringen Sie ein Hinterfüllprofil ein und verschließen Sie die Fuge anschließend mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Fugendichtstoff nach DIN 18540). Für die obere Kante empfehle ich ein spezielles Garagenfugenband. Bei Unsicherheiten oder größeren Spaltmaßen konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    Der beschriebene Spalt zwischen neu errichteter Fertiggarage und bestehendem Haus stellt kein bloßes ästhetisches Problem dar, sondern birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere bei unzureichender Ausführung.
    🔴 Gefahr: Ein starrer Verschluss des Spalts (z. B. mit starrem Mörtel oder ungeeignetem Dichtstoff) verhindert die notwendige Dehnungsfuge und kann zu Rissbildung, Schäden an Fassade oder Garagenwand sowie Feuchteeintrag führen – besonders bei unterschiedlichen Setzungen oder Temperaturausdehnung der Baukörper.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch ausgeführte Abdichtung ermöglicht Wasser- und Schmutzeintrag in den Spalt, was langfristig zu Frostschäden, Korrosion von Anschlussbereichen und Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Dämmverbund führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um eine einfache "Versiegelungsaufgabe", sondern um die fachgerechte Ausbildung einer beweglichen, diffusionsoffenen und wasserdichten Anschlussfuge – ein hochspezifischer Bauteilanschluss, der nach DIN 18540 und DIN 4108-3 zu planen ist.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: eine rückstellbare Dichtung (z. B. PE-Schaumstoff), ein hochelastischer, UV-beständiger Fugendichtstoff (z. B. Sanitär-Silikon mit Bewegungsklasse ≥25), eine geeignete Fugentiefe-Regulierung und ggf. eine Fugendeckleiste – je nach Fassadenmaterial und statischer Situation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Spalt von 0,5–1 cm könne pauschal mit "einfachem Dichtstoff" oder "Abdichtung nach Anleitung" geschlossen werden, ist bauphysikalisch falsch und gefährlich – die Fuge muss beweglich bleiben und darf keinesfalls versteift oder verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fugenbildung einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die statische Kompatibilität, die erforderliche Fugenbreite und das geeignete Fugensystem zu prüfen – insbesondere bei unterschiedlichen Fundamenten, Baustoffen oder Dämmkonzepten.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer elastischen, bewegungsaufnehmenden Lösung – keinerlei starre Verbindung.
    • Alle warnen vor Feuchteeintritt, Schimmelbildung und Rissbildung bei fehlerhafter Ausführung.
    • Alle fordern gründliche Vorreinigung der Fugenflanken vor Dichtstoffauftrag.
    • GoogleAI nennt Bauschaum als Option für größere Spalte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden ("nicht UV-beständig", "Druck auf Bauteile", "keine Dauerlösung").
    • GoogleAI stellt Acryl als Innenlösung dar – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass auch Innenfugen Bewegung aufnehmen müssen und Acryl (meist nicht dauerelastisch) daher ungeeignet ist.
    • DeepSeek nennt explizit das Hinterfüllprofil aus PE-Schaum als technisch zwingend.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, wasserdichten Anschlussfuge nach DIN 18540 und DIN 4108-3 sowie die Forderung nach fachlicher Vorprüfung bei unterschiedlichen Fundamenten.
    • GoogleAI sieht "Dichtband" als Allzwecklösung – DeepSeek und Qwen bewerten Fugenbänder nur als zusätzliche Komponente (z. B. Garagenfugenband für obere Kante), aber niemals als alleinige Abdichtung.
    • GoogleAI behandelt den Spalt als "Anleitungsaufgabe", während Qwen und DeepSeek ihn eindeutig als hochspezifischen Bauteilanschluss mit bauphysikalischer Systemanforderung klassifizieren – Widerspruch in der fachlichen Einordnung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Bauschaum ohne Verkleidung, kein Acryl, keine Selbstbau-Dichtbandlösung, keine pauschale Materialauswahl – nur systemkonforme, normgerechte Fugenbildung mit Hinterfüllprofil und geprüftem Dichtstoff.
    Beweglichkeit der Fuge Alle drei Modelle stimmen überein: Fuge muss dauerelastisch bleiben; starrer Verschluss führt zu Schäden.
    Hinterfüllprofil DeepSeek und Qwen verlangen explizit PE-Schaumprofil; GoogleAI erwähnt es nicht – wird aber als technisch zwingend konsolidiert.
    Materialauswahl (Bauschaum) GoogleAI sieht Bauschaum als Option – DeepSeek und Qwen lehnen ihn strikt ab: keine UV-Beständigkeit, Druckrisiko, keine Elastizität.
    Fachliche Vorprüfung ⚠️ GoogleAI: keine Forderung; DeepSeek: bei Unsicherheiten empfohlen; Qwen: zwingend bei unterschiedlichen Fundamenten/Setzungen – Konsens: ab 0,5 cm Spalt oder bei Bauunterschieden notwendig.
    Normenbezug DeepSeek und Qwen nennen DIN 18540; GoogleAI keine Normen – Konsens: Ausführung muss nach DIN 18540 erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge ist kein "Do-it-yourself-Dichtungsprojekt", sondern ein normgerechter Bauteilanschluss, der Hinterfüllprofil, zertifizierten Dichtstoff (Bewegungsklasse ≥25), vollständige Vorreinigung und ggf. vorherige bauphysikalische Prüfung erfordert.
    🔴 Risiko Starrer Verschluss (Mörtel, ungeeigneter Bauschaum) Rissbildung in Fassade/Garage, statische Entlastung, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlendes Hinterfüllprofil Dreiflankenhaftung → Rissbildung im Dichtstoff, Feuchteeintrag, frühes Versagen
    🔴 Risiko Unzureichende Vorreinigung Haftungsversagen, Ablösen des Dichtstoffs innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Ungeprüfte Setzungsunterschiede Ungleichmäßige Dehnung → Fugenöffnung, Wasserstau, Frostschäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht-UV-beständigen Silikons oder Acryls Verwitterung, Versprödung, Verschlechterung der Elastizität, Schimmelpotenzial
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenbildung nach DIN 18540 Dauerhafte, wartungsfreie Abdichtung, Schutz vor Feuchteschäden, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz eines rückstellbaren EPDM-Fugenbandes als Zusatzschutz Erhöhte Sicherheit gegen Überdehnung, optimierte Witterungsbeständigkeit, ästhetische Oberfläche
    ✅ Chance Integration einer Fugendeckleiste aus Aluminium oder Edelstahl Stoßschutz, visuelle Aufwertung, zusätzlicher Schutz gegen mechanische Beschädigung
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Bauphysiker vor Ausführung Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, ggf. Förderfähigkeit bei energetischer Sanierung
    ✅ Chance Dokumentation der Fugenbildung (Materialdatenblätter, Fotos, Prüfprotokoll) Beweissicherung bei späteren Schäden, Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung, Haftungsabsicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder Bauphysiker zur Prüfung der Spaltbreite, Setzungsverhältnisse und Auswahl des geeigneten Fugensystems.
    2. Hinterfüllprofil einbauen: Legen Sie vor dem Dichtstoffauftrag ein geschlossenzelliges PE-Hinterfüllprofil (z. B. Typ "PE-Fugenschaum") in den Spalt ein – Tiefe ca. 1/3 bis 1/2 der Spaltbreite.
    3. Dichtstoff selektiv wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen UV-beständigen, dauerelastischen Fugendichtstoff nach DIN 18540 mit mindestens Bewegungsklasse 25 – z. B. Sanitär-Silikon mit Nachweis oder Hybrid-Dichtstoff für Außenbereich.
    4. Fuge professionell vorbereiten: Reinigen Sie beide Fugenflanken mechanisch (Bürste, Drahtbürste), entfetten mit Isopropanol und lassen Sie trocknen – kein Staub, kein Fett, keine Feuchtigkeit.
    5. Oberkante schützen: Bringen Sie für die sichtbare obere Kante ein Garagenfugenband (EPDM oder Butyl) mit Kleberückseite an – zusätzlich zur Dichtmasse für Langzeitstabilität.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Zustand vor und nach der Fugenbildung, bewahren Sie Materialdatenblätter und ggf. Prüfprotokolle über 10 Jahre auf.
    Silikon
    Ein elastisches Dichtmaterial, das witterungsbeständig und wasserabweisend ist. Es wird häufig für Abdichtungen im Sanitärbereich und im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse
    Acryl
    Ein Dichtstoff, der sich gut überstreichen lässt und häufig im Innenbereich verwendet wird. Es ist weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Isolierung verwendet wird. Er härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine feste Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Isolierschaum
    Dichtband
    Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist selbstklebend oder wird mit Klebstoff befestigt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Quellband
    Fugendichtstoff
    Ein Sammelbegriff für Materialien, die zum Abdichten von Fugen verwendet werden, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Dichtmittel
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch UV-Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    1. Welches Silikon ist für den Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich sollte ein UV-beständiges und witterungsbeständiges Silikon verwendet werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    2. Kann ich Bauschaum auch im Innenbereich verwenden?
      Ja, Bauschaum kann auch im Innenbereich verwendet werden, sollte aber nach dem Aushärten versiegelt oder überdeckt werden, da er nicht UV-beständig ist.
    3. Wie reinige ich die Fugen vor dem Abdichten?
      Die Fugen sollten gründlich von Schmutz, Staub und losen Teilen befreit werden. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Staubsauger. Bei Bedarf können Sie die Fugen auch mit einem feuchten Tuch abwischen.
    4. Was ist eine Dehnungsfuge?
      Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.
    5. Wie lange hält eine Silikonabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Silikonabdichtung hängt von der Qualität des Silikons und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel hält eine hochwertige Silikonabdichtung mehrere Jahre.
    6. Kann ich Acryl überstreichen?
      Ja, Acryl ist überstreichbar und eignet sich daher gut für Innenbereiche, in denen die Abdichtung farblich angepasst werden soll.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
      Silikon ist elastischer und witterungsbeständiger als Acryl und eignet sich daher besser für den Außenbereich. Acryl ist überstreichbar und wird häufig im Innenbereich verwendet.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Fuge?
      Verwenden Sie ein fungizides Silikon, das die Bildung von Schimmel verhindert. Achten Sie außerdem auf eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden. ?
    • Garagendach abdichten
      Informationen und Tipps zur Abdichtung eines Garagendachs.
    • Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen.
    • Wärmedämmung der Garage verbessern
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung einer Garage.
    • Risse in der Garagenwand reparieren
      Wie man Risse in Garagenwänden fachgerecht ausbessert.
    • Garagentor abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Garagentors.
  2. Oberfläche prüfen: Putz oder Rohbau? Trennschicht vorhanden?
    hm!?
    wie schaut die Oberfläche des Hauses aus? verputzt oder noch roh?
    wurde zwischen die Baukörper keine Trennschicht eingebracht?
  3. Antwort: Garage und Haus verputzt – Keine Trennschicht
    Antwort Hr. Blücher
    Hallo Herr Blücher,
    sowohl die Garage als auch das Haus sind verputzt. Eine Trennschicht wurde nicht eingebracht.
  4. Garagenfundament prüfen: Keller vorhanden? Bodenbeschaffenheit?
    Foto von Stephan Langbein
    Wie sieht das Garagenfundament aus?
    Hat das Haus einen Keller? Wurde das Garagenfundament vollständig auf gewachsenem Boden erstellt?
    (Bauherrenfrage)
  5. Lösung: Überhangblech zur Abdichtung der Fuge (Pflegefuge!)
    Foto von Stefan Ibold
    Überhangblech
    Moin,
    ich gehe davon aus, dass die Garage eine kleine Attika hat. Dann nehen Sie ein Überhangblech, befestigen das nur an der Hauswand und lassen es bei der Garage über die Attika führen.
    Bei WDVSAbk. mit langen Schrauben vor dem System befestigen und die Oberkante versiegeln. ABER: es ist und bleibt eine Pflegefuge!
    Wenn der Putz Wasser aufnehmen kann, dann mit der Flex etwas einschneiden, ein Blech montieren und vom Maler wieder sauber anputzen lassen.
    Egal wie: wichtig ist, dass die Garage und das Haus unabhängige Bewegungen ausführen können.
    Stefan Ibold
  6. Zusatzinfo: Fugenband für senkrechte Fugen, Blech oben
    in Ergänzung zu si
    oben mit Blech ist klar. bei kappleisten ist anputzen vom Maler/putze äußerst heikel! das geht nur kosmetisch in max cm breite! nachbessern von Fassadenanstrichen ist wirtschaftlich nicht möglich (retusche!).
    die senkrechte fuge lässt sich mit überstreichbarem Fugenband schließen.
    HTH
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Spalt zwischen Garage und Haus abdichten: Die besten Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Abdichtung eines Spalts zwischen einer Fertiggarage und einem Wohnhaus. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Überhangbleche und Fugenbänder erörtert. Die Notwendigkeit einer Trennschicht und die Beschaffenheit des Garagenfundaments werden ebenfalls thematisiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen horizontalen und vertikalen Fugen, da diese unterschiedliche Abdichtungsmethoden erfordern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Überhangblech zur Abdichtung der Fuge (Pflegefuge!) bleibt die Abdichtung mit einem Überhangblech eine "Pflegefuge", die regelmäßige Wartung erfordert. Das Anputzen von Kappleisten ist laut Zusatzinfo: Fugenband für senkrechte Fugen, Blech oben heikel und kann zu Problemen mit Fassadenanstrichen führen.
    ✅ Empfehlung: Für die horizontale Abdichtung wird ein Überhangblech empfohlen, das an der Hauswand befestigt wird und über die Attika der Garage geführt wird (siehe Lösung: Überhangblech zur Abdichtung der Fuge (Pflegefuge!)). Für die vertikale Fuge kann ein überstreichbares Fugenband verwendet werden, wie im Beitrag Zusatzinfo: Fugenband für senkrechte Fugen, Blech oben vorgeschlagen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Spalt zwischen Garage und Haus beträgt ca. 0,5 - 1 cm. Diese Information ist wichtig für die Auswahl der passenden Abdichtungsmaterialien und -methoden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung sollte die Oberfläche des Hauses (Putz oder Rohbau) geprüft werden (siehe Oberfläche prüfen: Putz oder Rohbau? Trennschicht vorhanden?). Außerdem sollte das Garagenfundament auf eventuelle Probleme untersucht werden (siehe Garagenfundament prüfen: Keller vorhanden? Bodenbeschaffenheit?). Die Informationen aus Antwort: Garage und Haus verputzt – Keine Trennschicht sind relevant für die weitere Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spalt, Garage, Haus, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen LP 1-8: Welche Unterlagen & Dokumente sind Pflicht? Checkliste
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spalt, Garage, Haus, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spalt, Garage, Haus, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
Suche nach: Spalt Garage/Haus abdichten
Suche nach: Spalt abdichten, Garage abdichten, Haus abdichten, Fuge schließen, Dehnungsfuge, Silikon, Acryl, Dichtband
