Bimswand-Risse sanieren nach Gebäude-Setzung: Methoden, Kosten & Risiken?
Die Sanierung von Bimswand-Rissen nach Gebäudesetzung erfordert eine umfassende Analyse der Bausubstanz und die Berücksichtigung der Baudynamik. Die Wahl des richtigen Materials, insbesondere rostfreier Stahl und passender Mörtel, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Eine fachgerechte Verpressung und gegebenenfalls der Austausch von Bimssteinen können notwendig sein, um die Stabilität des Mauerwerks wiederherzustellen. Die Einbeziehung eines Statikers ist unerlässlich, um die geeigneten Sanierungsmethoden zu bestimmen.
ich saniere gerade ein Gebäude aus den 30er Jahren. Das Gebäude ist Aufgrund von Setzungen im Untergrund quasi in zwei Hälften gebrochen. Es klaffen bis zu 4 cm Breite Risse im Gebäude.
Zwischenzeitlich wurde ein Betonwand um die Fundamente gegossen. Die Basis des Gebäudes dürfte sich nicht mehr groß bewegen. Jetzt stellt sich die Frage wie die Bimswände zu sanieren sind. In der Literatur finde ich nur Hinweise auf Sanierungen (Verschließen der Risse) über Verpressung mit Sanierbeton oder Kunstharz. Ebenfalls häufig sind die Tipps einer "Oberflächenverspannung" in unterschiedlichster Weise beschreiben. Was ich vermisse, sind Hinweise der Sanierung durch partiellem Austausch von Bimssteinen. Quasi an der gerissenen Stelle das Mauerwerk auszutauschen.
Ebenfalls wäre es eine Idee Schlitze zu klopfen und Armierungsstähle einzubetonieren. Auch wäre die Idee Betonstürze einzumauern.
Hat hier jemand Erfahrung mit diesem Sanierungsmöglichkeiten?
Im Voraus vielen Dank
Klaus Froböse
[email protected]
  • Klaus Froböse
    Sicherheitshinweise: Bimswand-Risse: Sanierung nach Setzung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Gebäudes gefährden.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Bausubstanz können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen (z.B. Asbest in alten Putzen oder Klebern).
    KI-Analyse (GoogleAI): Bimswand-Risse: Sanierung nach Setzung
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Bimswänden eines Gebäudes aus den 30er Jahren sanieren müssen, die durch Setzungen entstanden sind. 🔴 Solche Risse können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen, daher ist eine fachgerechte Sanierung wichtig.
    Ich empfehle folgende Sanierungsmöglichkeiten:
    • Rissverpressung: Geeignet für kleinere, nicht-klaffende Risse. Dabei wird ein spezielles Harz (z.B. Kunstharz) in den Riss injiziert, um ihn zu verschließen und die Wand zu stabilisieren.
    • Sanierbeton: Bei größeren Rissen oder Ausbrüchen kann Sanierbeton verwendet werden, um die beschädigten Bereiche auszubessern.
    • Austausch von Bimssteinen: In stark beschädigten Bereichen kann es notwendig sein, einzelne Bimssteine auszutauschen.
    • Einbau von Armierungsstählen: Um die Zugfestigkeit des Mauerwerks zu erhöhen, können nachträglich Armierungsstähle in Schlitze eingebracht und mit Mörtel vergossen werden.
    • Betonstürze: Über Fenster- und Türöffnungen können Betonstürze eingebaut werden, um die Last besser zu verteilen und weitere Rissbildung zu verhindern.
    🔴 Achten Sie darauf, dass die Ursache der Setzungen (z.B. unzureichende Fundamentierung) behoben wurde, bevor Sie die Risse sanieren. Andernfalls können die Risse erneut auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit den Sanierungsarbeiten beginnen. Er kann die geeigneten Sanierungsmethoden empfehlen und sicherstellen, dass die Stabilität des Gebäudes gewährleistet ist.
    KI-Analyse (DeepSeek): Bimswand-Risse: Sanierung nach Setzung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gebäude aus den 1930er Jahren mit massiven Setzungsschäden, die zu Rissbreiten von bis zu 4 cm geführt haben. Die vom Eigentümer vorgeschlagenen Sanierungsmethoden wie partieller Austausch von Bimssteinen, Einbringen von Armierungsstählen in Schlitze oder das Einmauern von Betonstürzen sind aus statischer Sicht hochriskant und entsprechen nicht dem Stand der Technik.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine nachträglich gegossene Betonwand um die Fundamente eine vollständige Standsicherheit gewährleistet, ist trügerisch. Bei einem Gebäude, das "in zwei Hälften gebrochen" ist, liegt eine massive statische Instabilität vor. Jeder Eingriff in die Bausubstanz ohne vorherige statische Berechnung kann zu einem Teileinsturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Risse durch partiellen Austausch von Bimssteinen zu schließen, ist fachlich falsch. Bimsstein-Mauerwerk ist ein monolithischer Verbund; ein punktueller Austausch würde die Statik weiter schwächen. Auch das Einbetonieren von Armierungsstählen in geschlitzte Wände ist ohne statischen Nachweis gefährlich, da die Wand dadurch geschwächt wird.
    ➕ Ergänzung: Bei Rissbreiten über 1 cm und Setzungsschäden ist eine umfassende geotechnische und statische Untersuchung zwingend erforderlich. Die Sanierung muss in der Regel durch eine Kombination aus Unterfangung des Fundaments, Einbau von Zugankern oder einer vollflächigen Mauerwerksverstärkung mit Spritzbeton oder CFK-Lamellen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) und einen Geotechniker. Lassen Sie ein statisches Gutachten erstellen, bevor Sie irgendwelche Sanierungsarbeiten durchführen. Die Eigeninitiative bei der Rissesicherung kann lebensgefährliche Folgen haben. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Mauerwerksinstandsetzung mit Erfahrung in historischer Bausubstanz.
    KI-Analyse (Qwen): Bimswand-Risse: Sanierung nach Setzung
    Das beschriebene Gebäude aus den 1930er Jahren weist massive strukturelle Schäden auf: bis zu 4 cm breite Risse infolge erheblicher Setzungen deuten auf eine tiefgreifende, nicht mehr statisch kontrollierte Trennung des Baukörpers hin – ein klarer Hinweis auf kritische Tragschädigung der Bimswände und Fundamentverankerung.
    🔴 Gefahr: Bimsstein ist ein poröser, druckempfindlicher Leichtbeton mit geringer Zug- und Schubfestigkeit; Rissbreiten >2 mm signalisieren bereits Versagen der Verbundwirkung im Mauerwerk und erhöhen das Risiko für plötzlichen lokalen Ausbruch oder Kippen von Wandabschnitten – besonders bei weiteren Setzungen oder dynamischen Belastungen (z. B. Wind, Erdbeben).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die nachträglich gegossene Betonwand die Setzung vollständig stabilisiert hat, ist gefährlich – sie verhindert keine weiteren Bodenverformungen im oberflächennahen Bereich und kann bei unzureichender Verankerung sogar zu zusätzlichen Spannungskonzentrationen führen.
    ➕ Ergänzung: Ein partieller Austausch von Bimssteinen ist grundsätzlich möglich, aber nur bei kleinsten, lokalisierten Schäden und unter strenger statischer Begleitung; bei 4 cm-Rissen ist dies technisch nicht sinnvoll, da die angrenzenden Steine durch Zug- und Schubspannungen bereits geschädigt sind und ein neuer Verbund nicht zuverlässig hergestellt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Das Klopfen von Schlitzen und Einbetonieren von Armierungsstäben birgt hohe Risiken: mechanische Beschädigung der ohnehin geschwächten Bimssteine, unzureichende Haftung des Betons im porösen Untergrund und fehlende Verankerungstiefe führen oft zu einer Scheinsicherung ohne echte Tragwirkung.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von Betonstürzen ohne statische Berechnung und fachgerechte Einbindung in die bestehende Wandstruktur kann zu lokalen Auflagerdruckkonzentrationen führen – besonders kritisch bei Bimsstein, der bei punktueller Überlastung bricht.
    ✅ Zustimmung: Verpressung mit hochviskosen Sanierharzen oder mikrovergütetem Sanierbeton ist bei fachgerechter Ausführung und vorheriger Rissdiagnostik eine anerkannte Methode zur Wiederherstellung der Verbundwirkung – allerdings nur bei Rissen <5 mm und nach vollständiger Setzungsruhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (DIBtAbk.- oder VDIAbk.-zertifiziert) zur umfassenden statischen Bewertung, Setzungsmonitoring und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung über Sanierungsmaßnahmen birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    Bimsstein
    Ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht, das häufig im Mauerwerksbau verwendet wird. Bimssteine bieten gute Wärmedämmung und sind relativ leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Ziegel.
    Setzung
    Eine Absenkung des Baugrunds unter einem Gebäude, die zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen kann. Setzungen können durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, Grundwasserabsenkungen oder mangelhafte Fundamentierung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung.
    Rissverpressung
    Ein Verfahren zur Sanierung von Rissen im Mauerwerk, bei dem ein spezielles Harz oder eine Zementsuspension in den Riss injiziert wird, um ihn zu verschließen und die Wand zu stabilisieren. Die Rissverpressung wird häufig bei kleineren, nicht-klaffenden Rissen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Harz, Zementsuspension.
    Sanierbeton
    Ein spezieller Beton, der für die Sanierung von beschädigten Betonbauteilen entwickelt wurde. Sanierbeton zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, gute Haftung und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Reparaturmörtel.
    Armierungsstahl
    Stahlstäbe, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Armierungsstähle werden häufig bei der Sanierung von Rissen im Mauerwerk eingesetzt, um die Wand zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Zugfestigkeit.
    Betonsturz
    Ein horizontaler Träger aus Beton, der über Fenster- und Türöffnungen eingebaut wird, um die Last des darüberliegenden Mauerwerks abzufangen und zu verteilen. Betonstürze werden häufig bei der Sanierung von Rissen im Mauerwerk eingesetzt, um weitere Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Lastverteilung.
    Statik
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Stabilität von Gebäuden und bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen.
    1. Welche Risiken bestehen bei der Sanierung von Rissen in Bimswänden?
      Unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Gebäudes gefährden. Zudem könnten gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden, insbesondere wenn alte Baumaterialien betroffen sind. Eine professionelle Analyse ist daher unerlässlich.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Rissverpressung?
      Für die Rissverpressung eignen sich spezielle Kunstharze oder Zementsuspensionen, die auf die Art und Größe der Risse abgestimmt sind. Wichtig ist, dass das Material dauerhaft elastisch bleibt, um Bewegungen des Gebäudes aufnehmen zu können.
    3. Kann ich die Risse in den Bimswänden selbst sanieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst sanieren. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen rate ich dringend dazu, einen Fachmann hinzuzuziehen, da hier statische Aspekte und die Auswahl geeigneter Materialien eine Rolle spielen.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Bimswand statisch relevant ist?
      Statisch relevante Risse sind oft breit, verlaufen diagonal oder horizontal über größere Flächen und können sich im Laufe der Zeit verändern. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten ernst genommen werden.
    5. Was kostet die Sanierung von Rissen in Bimswänden?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen in Bimswänden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissverpressung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Austausch von Mauerwerk und statischer Ertüchtigung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie lange dauert die Sanierung von Rissen in Bimswänden?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleine Risse können innerhalb weniger Stunden behoben werden, während größere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen in Anspruch nehmen können.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Sanierung von Rissen in Bimswänden?
      In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Risse nicht zu sanieren, sondern sie lediglich zu beobachten und zu dokumentieren. Dies ist jedoch nur dann eine Option, wenn die Risse keine statische Relevanz haben und keine Gefahr für die Bausubstanz darstellen.
    8. Wie kann ich zukünftige Risse in Bimswänden vermeiden?
      Um zukünftige Risse zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass das Gebäude über eine ausreichende Fundamentierung verfügt und dass keine Setzungen im Untergrund auftreten. Auch eine regelmäßige Wartung und Instandhaltung des Mauerwerks kann dazu beitragen, Risse frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Untersuchung der Gründe für Rissbildung, wie Setzungen, thermische Spannungen oder Materialfehler.
    • Auswahl des richtigen Sanierbetons
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Sanierbetons je nach Art und Umfang der Schäden.
    • Rissbeobachtung und -dokumentation
      Methoden zur Überwachung von Rissen, um Veränderungen festzustellen und die Notwendigkeit einer Sanierung zu beurteilen.
    • Fundamentverstärkung bei Setzungen
      Techniken zur Stabilisierung des Fundaments, um weitere Setzungen und Rissbildungen zu verhindern.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Mauerwerkssanierung
      Informationen über relevante Normen und Vorschriften bei der Sanierung von Mauerwerk.
  2. Statiker für Bimswand-Sanierung: Baudynamik berücksichtigen
    nur zu
    sanieren kann man das wenn die Fundamente nun halten! als erstes mal einen Statiker einschalten, der die baudynamik ihres Bauwerk zügelt,
    dann gibt es verschiedene Methoden wie von ihnen bereitws angesprochen. zusätzlich noch Vernadelung des Mauerwerks ...
  3. Bimswand-Sanierung: Rostfreier Stahl & passender Mörtel
    Rost und weitere Risse einprogrammiert
    Fundament muss in Ordnung sein!
    Sanierung durch Austausch bedeutet meistens deutliche Farbunterschiede und Risse zw. Alt und Neu.
    Bei Armierungstähle ist Rost vorprogrammiert. Besser Rostfreie (wie Repinox). Ist aber auch nicht die beste Lösung. Wichtig ist geeignete Bewehrung und dazu passender Mörtel. Bei fortdauernde Bewegungen wurde mit normalen Mörtel alles wieder raus kommen.
    Ohne zu übertreiben, glaube ich das wir noch die beste Lösung anbieten können.
    Weiterhin viel Erfolg.
    Bimswand-Risse sanieren: Methoden für dauerhafte Stabilität
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Bimswand-Rissen nach Gebäudesetzung erfordert eine umfassende Analyse der Bausubstanz und die Berücksichtigung der Baudynamik. Die Wahl des richtigen Materials, insbesondere rostfreier Stahl und passender Mörtel, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Eine fachgerechte Verpressung und gegebenenfalls der Austausch von Bimssteinen können notwendig sein, um die Stabilität des Mauerwerks wiederherzustellen. Die Einbeziehung eines Statikers ist unerlässlich, um die geeigneten Sanierungsmethoden zu bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bimswand-Sanierung: Rostfreier Stahl & passender Mörtel kann der Austausch von Bimssteinen zu Farbunterschieden führen. Zudem ist bei Armierungstählen Rost ein Problem, weshalb rostfreie Alternativen wie Repinox in Betracht gezogen werden sollten.
    ✅ Zusatzinfo: Nach Stabilisierung der Fundamente durch eine Betonwand, wie in der Ausgangsfrage beschrieben, ist die Sanierung der Bimswände möglich. Verschiedene Methoden wie Verpressung mit Sanierbeton oder Kunstharz können angewendet werden, wie im Beitrag Statiker für Bimswand-Sanierung: Baudynamik berücksichtigen angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Baudynamik des Gebäudes zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmethoden für die Bimswände festzulegen. Prüfen Sie die Bausubstanz sorgfältig und wählen Sie Materialien, die den spezifischen Anforderungen des Mauerwerks entsprechen. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Farbunterschieden und Rostbildung bei der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bimswand, Riss, Sanierung, Gebäudesetzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11537: Bimswand-Risse sanieren nach Gebäude-Setzung: Methoden, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Betonwand im Dachgeschoss entfernen: Statik, Risiken & Alternativen für den Wanddurchbruch?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand neu aufbauen: Kosten, Statik, Materialien & Vorgehen nach Entfernung?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Küchenschränke an 5 cm Bimswand befestigen: Tragfähigkeit, Risiken & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimswand, Riss, Sanierung, Gebäudesetzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bimswand, Riss, Sanierung, Gebäudesetzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bimswand-Risse sanieren nach Gebäude-Setzung: Methoden, Kosten & Risiken?
Suche nach: Bimswand-Risse: Sanierung nach Setzung
Suche nach: Bimswand, Risse, Sanierung, Gebäudesetzung, Mauerwerk, Verpressung, Sanierbeton, Bausubstanz, Statik
