Wärmeschutznachweis: Müssen alle Kellerwände berücksichtigt werden? Vollständigkeit prüfen
❓ Fragestellung: Wärmeschutznachweis: Müssen alle Kellerwände berücksichtigt werden? Vollständigkeit prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass alle erdberührten Kellerwände – bei einer Doppelhaushälfte typischerweise drei – im Wärmeschutznachweis vollständig erfasst werden müssen; Alle betonen die gesetzliche Verpflichtung nach GEG/DIN V 18599 und die Notwendigkeit separater Erfassung bei unterschiedlichen Konstruktionen oder Ausrichtungen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wärmeschutznachweis ist unverzüglich zu korrigieren und um alle drei erdberührten Kelleraußenwände, sämtliche Kellerfenster (mit geometrischen und wärmetechnischen Kennwerten) sowie die Kellerbodenplatte als eigenes Bauteil zu ergänzen – unter Verwendung der aktuellen GEG- und DIN V 18599-konformen Berechnungsmethodik.
Die korrekte Berücksichtigung aller Kellerwände im Wärmeschutznachweis ist entscheidend. Die Umfassungsfläche des beheizten Volumens muss vollständig erfasst werden. Kellerfenster, insbesondere ältere Modelle, können signifikante Wärmebrücken darstellen und sollten daher im Nachweis berücksichtigt werden. Die Differenzierung der Außenwände nach Himmelsrichtungen gemäß EnEV kann relevant sein.
Hallo Experten,
uns liegt endlich der angeforderte Wärmeschutznachweis vor.
soweit ich den verstehe sind hier alle Außenwände/ Dach und Bodenplatte und alle Fenster aufgeführt. bei unserer doppelhaushälfte ist aber nur eine Position: erdberührte wand1 "kellerwand" aufgeführt. müssen hier nicht auch alle 3 Außenwände erwähnt werden und dann auch die Fenster, die an zwei Seiten vorhanden sind?
    🔴 KRITISCH: Unvollständiger Wärmeschutznachweis führt zu Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen nach GEG – Bauabnahme kann abgelehnt oder rückwirkend nachgebessert werden.
    🔴 KRITISCH: Systematische Unterschätzung des Transmissionswärmeverlustes durch fehlende Erfassung aller erdberührten Kellerwände und Kellerfenster – Risiko energetischer Mängel und Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenplatte des Kellers muss gesondert als Bauteil gegen Erdreich oder unbeheizten Raum nachgewiesen sein – nicht automatisch durch Wandberechnung abgedeckt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede erdberührte Kellerwand mit abweichender Konstruktion, Orientierung oder U-Wert muss einzeln erfasst und berechnet werden – Pauschalannahmen sind unzulässig.
    Im Wärmeschutznachweis müssen grundsätzlich alle relevanten Bauteile berücksichtigt werden, die die Gebäudehülle bilden und somit Einfluss auf den Wärmeverlust haben. Dazu gehören auch Kellerwände, insbesondere wenn diese erdberührt sind.
    Wenn der Wärmeschutznachweis nur eine Position für erdberührte Wände aufführt, obwohl mehrere Kellerwände vorhanden sind, sollte dies hinterfragt werden. Es ist wichtig zu klären, ob alle Kellerwände die gleichen Eigenschaften (z.B. Dämmung, Erdberührung) aufweisen. Wenn es Unterschiede gibt, müssen diese separat im Nachweis berücksichtigt werden.
    Mögliche Gründe für die fehlende separate Auflistung:
    • Vereinfachung bei identischen Kellerwänden
    • Fehler im Wärmeschutznachweis
    • Unterschiedliche Anforderungen an die einzelnen Wände (z.B. unbeheizter Kellerbereich)
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Ersteller des Wärmeschutznachweises, warum nicht alle Kellerwände separat aufgeführt sind und fordern Sie gegebenenfalls eine Korrektur an. Prüfen Sie, ob die Annahmen im Nachweis mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen.
    Der vorliegende Wärmeschutznachweis für eine Doppelhaushälfte weist eine potenziell unvollständige Erfassung der Kellerwände auf. Im Nachweis ist nur eine erdberührte Kellerwand aufgeführt, obwohl in der Regel alle Außenwände des Kellers, die an Erdreich oder unbeheizte Räume grenzen, berücksichtigt werden müssen. Bei einer Doppelhaushälfte sind dies in der Regel drei Seiten: die beiden Längsseiten und die Giebelseite, wobei die Trennwand zur anderen Hälfte als innenliegend gilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur eine Kellerwand ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Der Wärmeschutznachweis muss alle wärmeübertragenden Umfassungsflächen des beheizten Gebäudes enthalten, einschließlich sämtlicher erdberührter Kelleraußenwände und der darin befindlichen Fenster. Fehlen diese Angaben, ist der Nachweis unvollständig und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) nicht belegt.
    ➕ Ergänzung: Neben den fehlenden Kellerwänden müssen auch die Kellerfenster detailliert aufgeführt werden, da sie einen signifikanten Einfluss auf den Wärmeverlust haben. Der Nachweis sollte für jede Wandfläche die spezifischen U-Werte, die Flächengröße und die Orientierung enthalten. Zudem ist zu prüfen, ob die Bodenplatte des Kellers korrekt als Bauteil gegen Erdreich oder unbeheizten Kellerraum ausgewiesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den ausstellenden Sachverständigen oder Energieberater schriftlich zur Korrektur und Vervollständigung des Wärmeschutznachweises auf. Lassen Sie sich die korrekte Berechnung aller Kelleraußenwände und -fenster vorlegen. Bestehen Sie auf einer Plausibilitätsprüfung der gesamten Gebäudehülle, um spätere bauaufsichtliche Probleme oder energetische Mängel zu vermeiden.
    Ein Wärmeschutznachweis nach DIN V 18599 oder EnEVAbk./Energieeinsparverordnung muss alle wärmetechnisch relevanten Bauteile eines Gebäudes vollständig erfassen – insbesondere alle Außenbauteile, die mit beheizten Räumen grenzen, einschließlich Kellerwände, Fenster und Türen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung von zwei der drei erdberührten Kellerwände sowie der zugehörigen Kellerfenster führt zu einer systematischen Unterschätzung des gesamten Transmissionswärmeverlustes – dies kann zu nicht genehmigungsfähigen Energiebilanzen, Ablehnung der Bauabnahme oder späteren Nachbesserungspflichten führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur eine Kellerwand als "erdberührte Wand1" zu deklarieren; jede wärmeübertragende Fläche mit unterschiedlicher Konstruktion, Ausrichtung, U-Wert oder Bauteilart muss einzeln erfasst und berechnet werden.
    ➕ Ergänzung: Kellerfenster sind als Teil der Außenwandfläche zu berücksichtigen – auch wenn sie sich in erdberührten Wänden befinden – und müssen mit ihren spezifischen U-Werten, Rahmenanteilen und g-Werten separat ausgewiesen sein.
    ✅ Zustimmung: Ihre Erwartung, dass alle drei Kellerwände und deren Fenster vollständig erfasst werden müssen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DINAbk. V 18599-2 sowie der Energieeinsparverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Energieberater oder Nachweisverfasser unverzüglich eine vollständige Überarbeitung des Wärmeschutznachweises an, die alle erdberührten Außenwände (inkl. Orientierung, Konstruktion, U-Wert) sowie sämtliche Kellerfenster mit ihren geometrischen und wärmetechnischen Kennwerten enthält – und lassen Sie die Korrektur durch einen unabhängigen zertifizierten Energieeffizienz-Experten prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass alle erdberührten Kellerwände – bei einer Doppelhaushälfte typischerweise drei – im Wärmeschutznachweis vollständig erfasst werden müssen.
    • Alle betonen die gesetzliche Verpflichtung nach GEG/DIN V 18599 und die Notwendigkeit separater Erfassung bei unterschiedlichen Konstruktionen oder Ausrichtungen.
    • GoogleAI nennt "mögliche Gründe für fehlende Auflistung" (z. B. Vereinfachung bei identischen Wänden) und bleibt sachlich zurückhaltend; DeepSeek und Qwen lehnen diese Annahme klar ab und bewerten eine einzige Position als fachlich unzulässig.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit der Erfassung der Kellerfenster als Teil der Außenwandfläche und verweist auf die Bodenplatte als eigenständiges Bauteil.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an g-Werte und Rahmenanteile der Kellerfenster sowie die Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung durch zertifizierten Experten.
    • GoogleAI relativiert die Dringlichkeit mit "könnte vereinfacht sein", während DeepSeek und Qwen klare, unmissverständliche Aussagen zur Unzulässigkeit einer unvollständigen Erfassung treffen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Der Wärmeschutznachweis muss unverzüglich korrigiert werden – nachweislich alle drei erdberührten Kelleraußenwände (Längs- und Giebelseiten), sämtliche Kellerfenster mit vollständigen Kennwerten sowie die Kellerbodenplatte separat berücksichtigen.
    Erfassung aller erdberührten Kellerwände Alle drei Modelle fordern die vollständige, getrennte Erfassung aller wärmeübertragenden Kellerwände – bei Doppelhaushälfte typischerweise drei Seiten.
    Kellerfenster im Nachweis Alle Modelle verlangen explizite, einzeln ausgewiesene Erfassung der Kellerfenster – inkl. U-Wert, g-Wert, Rahmenanteil und Fläche.
    Zulässigkeit von Pauschalisierung GoogleAI erwägt Vereinfachung bei identischer Ausführung; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab – Konsens: Jede Wand mit eigenem U-Wert, Orientierung oder Konstruktion muss separat ausgewiesen sein.
    Gesetzliche Verbindlichkeit (GEG/DIN) Alle Modelle stimmen überein: Unvollständiger Nachweis erfüllt die Anforderungen des GEG nicht – Gefahr der Ablehnung der Bauabnahme oder Nachbesserungspflicht.
    Kellerbodenplatte ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizite Berücksichtigung als eigenes Bauteil; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da Bodenplatte grundsätzlich gesondert nachzuweisen ist (DIN V 18599-2).
    🔴 Risiko Keine vollständige Erfassung aller erdberührten Kellerwände im Wärmeschutznachweis Gefahr der Ablehnung der Bauabnahme durch die Bauaufsicht; Nachbesserungspflicht auf Kosten des Bauherrn.
    🔴 Risiko Unterschätzung des Transmissionswärmeverlustes durch fehlende Kellerfenster-Daten Energetische Mängel nach Fertigstellung; ggf. Mietminderung oder Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Kellerbodenplatte als eigenständiges Bauteil Verstoß gegen DIN V 18599-2; Rechtsunsicherheit bei zukünftigen Energieausweisen oder Sanierungsmaßnahmen.
    🔴 Risiko Keine unabhängige Prüfung des korrigierten Nachweises Fortbestehen von Fehlern trotz Korrektur; hohe Haftungsrisiken für Planer und Bauherr.
    🔴 Risiko Verzögerung der Korrektur bis nach Baubeginn oder Baufertigstellung Einschränkung der Gestaltungsoptionen bei Bauteiländerungen; zusätzliche Kosten für Nachrüstung oder Berechnungskorrekturen.
    ✅ Chance Vollständige, frühzeitige Überarbeitung des Wärmeschutznachweises Sicherstellung der GEG-Konformität – reibungslose Bauabnahme und Vermeidung späterer Streitigkeiten.
    ✅ Chance Ausweis aller Kellerfenster mit g-Wert und Rahmenanteil Optimale Planung der Tageslichtnutzung und sommerlichen Wärmeschutz-Strategie.
    ✅ Chance Prüfung durch unabhängigen zertifizierten Energieeffizienz-Experten Erhöhung der Vertrauenswürdigkeit des Nachweises; mögliche Anrechnung bei Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.-EM).
    ✅ Chance Systematische Erfassung der Kellerbodenplatte Grundlage für zukünftige Sanierungsplanung (z. B. Innendämmung) und exakte Energiebilanzierung im Gebäudebestand.
    ✅ Chance Aufnahme der Erfahrung in ein internes Qualitätsmanagement für künftige Projekte Langfristige Reduktion von Nachbesserungen, Reibungsverlusten und Haftungsrisiken.
    1. Unverzügliche Korrekturanforderung stellen: Senden Sie schriftlich an den Ersteller des Wärmeschutznachweises die Aufforderung zur vollständigen Korrektur – unter Benennung aller drei erdberührten Kelleraußenwände, sämtlicher Kellerfenster und der Kellerbodenplatte als eigenem Bauteil.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauzeichnungen (Grundriss Keller, Schnitte, Fensterlisten) sowie die aktuelle Baubeschreibung, um den Energieberater bei der korrekten Erfassung zu unterstützen.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DIN EN 16247-1 oder mit GEG-Sachkundenachweis), um den korrigierten Nachweis prüfen zu lassen – vor der Einreichung bei der Bauaufsicht.
    4. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Korrespondenzen zum Nachweis inkl. Datum der Korrekturforderung, der Überarbeitung und der Prüfbescheinigung mindestens zehn Jahre.
    5. Kellerfenster-Daten konkretisieren: Fordern Sie vom Fensterhersteller die aktuellen Uw-Werte, g-Werte, Rahmenanteile und die genauen Abmessungen aller Kellerfenster an – kein "Standardwert" akzeptieren.
    6. Bodenplatte separat berechnen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Kellerbodenplatte als eigenständiges Bauteil mit spezifischem U-Wert, Dämmkonstruktion und Kontakt zum Erdreich im Nachweis ausgewiesen wird.
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er ist Bestandteil des Bauantrags und dient dazu, den Energieverbrauch des Gebäudes zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, GEG.
    Erdberührte Wand
    Eine erdberührte Wand ist eine Wand, die direkt an das Erdreich angrenzt. Dies ist typischerweise bei Kellerwänden der Fall. Der Wärmeverlust durch erdberührte Wände ist anders als bei Wänden, die der Außenluft ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Kellerwand, Perimeterdämmung, Wärmebrücke.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das energetische Anforderungen an Gebäude stellt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Isothermen, Taupunkt.
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutznachweis, Energieeffizienzklasse, Primärenergiebedarf.
    Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte ist ein Gebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt verbunden ist und eine gemeinsame Wand hat. Beide Gebäude bilden zusammen ein Doppelhaus.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus.
    1. Was ist ein Wärmeschutznachweis?
    2. Welche Bauteile müssen im Wärmeschutznachweis berücksichtigt werden?
      Grundsätzlich müssen alle Bauteile der Gebäudehülle im Wärmeschutznachweis berücksichtigt werden, also Außenwände, Dach, Bodenplatte, Fenster und Türen. Auch Kellerwände, insbesondere wenn sie erdberührt sind, müssen berücksichtigt werden.
    3. Was bedeutet "erdberührte Wand"?
    4. Warum ist die korrekte Erfassung der Kellerwände im Wärmeschutznachweis wichtig?
      Die korrekte Erfassung der Kellerwände ist wichtig, um den tatsächlichen Wärmeverlust des Gebäudes realistisch abzubilden. Fehlerhafte Angaben können zu einem falschen Energieausweis und möglicherweise zu einem höheren Energieverbrauch führen.
    5. Was tun, wenn der Wärmeschutznachweis Fehler enthält?
      Wenn der Wärmeschutznachweis Fehler enthält, sollte man sich an den Ersteller des Nachweises wenden und eine Korrektur fordern. Gegebenenfalls kann auch ein unabhängiger Energieberater hinzugezogen werden.
    6. Wer erstellt einen Wärmeschutznachweis?
      Ein Wärmeschutznachweis wird in der Regel von einem Architekten, einem Bauingenieur oder einem Energieberater erstellt. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die energetischen Anforderungen an ein Gebäude zu berechnen und zu dokumentieren.
    7. Was passiert, wenn der Wärmeschutznachweis nicht korrekt ist?
      Ein nicht korrekter Wärmeschutznachweis kann zu Problemen bei der Baugenehmigung führen. Zudem kann er dazu führen, dass das Gebäude die energetischen Anforderungen nicht erfüllt und somit mehr Energie verbraucht als geplant.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung des Beraters.
    • Wärmebrückenberechnung im Keller
      Wie werden Wärmebrücken im Kellerbereich korrekt berechnet und berücksichtigt?
    • Kellerdämmung nachträglich anbringen
      Welche Möglichkeiten gibt es, die Kellerdämmung nachträglich zu verbessern?
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Wie kann man Feuchtigkeit im Keller verhindern und Schimmelbildung vermeiden?
    • Lüftung im Keller optimieren
      Wie sorgt man für eine optimale Belüftung im Keller, um Feuchtigkeit abzuführen?
    • Heizkosten im Keller senken
      Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um die Heizkosten im Keller zu senken?
  2. Wärmeschutznachweis: Vollständige Berücksichtigung beheizter Fläche
    Die Umfassungsfläche ...
    Die Umfassungsfläche des beheizten Volumens muss vollständig berücksichtigt werden. Wenn die andere Seite der Trennwand zur anderen Doppelhaushälfte auch beheizt ist, sollte sogar darauf hingewiesen werden, warum diese Fläche keinen Wärmeverlust hat.
  3. Wärmeschutznachweis: Bauteile, Himmelsrichtung & EnEV-Differenzierung
    In die Berechnungen
    zum Wärmeschutznachweis fließen alle abgrenzenden Bauteile ein. Es kann also auch sein, dass Sie drei verschiedene Wandaufbauten für Außenwände haben. Auch ist es möglich, das bei den "drei" Außenwänden eine Differenzierung Himmelsrichtungen gemäß EnEVAbk. erfolgte, um solare Anteile zu berücksichtigen. Das entfällt also bei einer Kellerwand, die dann nur "eine" Wand ist.
    Schauen Sie sich also den Nachweis für Ihr Haus genau an; vielleicht können Sie dann die Fragestellung genauer fassen.
  4. Kellerfenster: Fehlende Berücksichtigung im Wärmeschutznachweis!
    nachfrage
    vielen Dank für die ersten Antworten.
    tatsächlich, die Kellerwand 1 hat eine Fläche, die aus der Summe der drei "einzelwände" hervorgeht. aber warum sind hier die Kellerfenster (die einfachverglasten mit dem zinkgitter in einer zinkzarge und "luftlöchern" im Rahmen) nicht berücksichtigt? durch die zieht es wie sonst was! da macht man viel brimborium um Dämmung usw. und dann heizt man im Keller für draußen.
    was hat eigentlich den besseren Dämmwert: 16 cm Stahlbeton oder 16 cm leichtbetonplatte (mit porigen zuschlägen nach DINAbk. 4226 teil1 ohne quarzsandzusatz (Liapor) )? wohlgemerkt nur für die erdberührten Kellerwände.
  5. Kellerfenster: Fehlende Berücksichtigung im Wärmeschutznachweis!
    nachfrage
    Wärmeschutznachweis: Kellerwände & Vollständigkeit prüfen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berücksichtigung aller Kellerwände im Wärmeschutznachweis ist entscheidend. Die Umfassungsfläche des beheizten Volumens muss vollständig erfasst werden. Kellerfenster, insbesondere ältere Modelle, können signifikante Wärmebrücken darstellen und sollten daher im Nachweis berücksichtigt werden. Die Differenzierung der Außenwände nach Himmelsrichtungen gemäß EnEVAbk. kann relevant sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellerfenster: Fehlende Berücksichtigung im Wärmeschutznachweis! diskutiert, können unberücksichtigte Kellerfenster die Energieeffizienz erheblich beeinträchtigen.
    📊 Zusatzinfo: Der Wärmeschutznachweis muss alle abgrenzenden Bauteile einbeziehen. Es ist möglich, dass verschiedene Wandaufbauten für die Außenwände vorliegen, was die Berechnung komplexer macht. Die Berücksichtigung solarer Anteile gemäß EnEV kann bei der Differenzierung der Himmelsrichtungen eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wärmeschutznachweis auf die Vollständigkeit der erfassten Bauteile, insbesondere der Kellerwände und Fenster. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Energieberater, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt wurden. Beachten Sie den Beitrag Wärmeschutznachweis: Vollständige Berücksichtigung beheizter Fläche für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutznachweis, Kellerwand, Außenwand, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmstein für teilversenkten Keller: Welcher Stein (Ytong, Poroton)? Verarbeitung, Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhausbau mit Poroton: Statik, Rissbildung & Schallschutz bei Außenwänden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11516: Wärmeschutznachweis: Müssen alle Kellerwände berücksichtigt werden? Vollständigkeit prüfen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung: Welche Dämmstoffe eignen sich für Bodenplatte, YTONG & Bitumenabdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 5er Blendplatten: Was sind das? Geeignete Materialien & Alternativen für Aussteifungsstützen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hobbyraum Dämmung: Vorschriften, Kosten & Bauträger-Pflichten im Keller?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdberührte Mauer im Energiesparhaus: Optimale Isolierung & Feuchtigkeitsschutz – Kosten & Materialien?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre falsch platziert? Aufbau, Risiken & Alternativen bei Untersparrendämmung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutznachweis, Kellerwand, Außenwand, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutznachweis, Kellerwand, Außenwand, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschutznachweis: Müssen alle Kellerwände berücksichtigt werden? Vollständigkeit prüfen
Suche nach: Wärmeschutznachweis: Kellerwände vollständig?
Suche nach: Wärmeschutznachweis, Kellerwand, Außenwand, Doppelhaushälfte, Erdberührt, EnEV, Energieeinsparung, Wärmebrücke, Vollständigkeit
