Erdberührte Mauer im Energiesparhaus: Optimale Isolierung & Feuchtigkeitsschutz – Kosten & Materialien?
❓ Fragestellung: Erdberührte Mauer im Energiesparhaus: Optimale Isolierung & Feuchtigkeitsschutz – Kosten & Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Perimeterdämmung auf der Außenseite, warnen vor Innendämmung und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung sowie einer Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Innendämmung. Planen und bauen Sie ausschließlich mit fachlich genehmigter Perimeterdämmung, normkonformer Außenabdichtung nach DIN 18533, vollständiger Dränage sowie kapillarbrechender Schicht – unter Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen mit Nachweis nach VDI 4700 oder DIN 4108.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Isolierung und den Feuchteschutz einer erdberührten Mauer in einem Energiesparhaus. WU-Beton wird als sichere Lösung für die Abdichtung empfohlen, wobei die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis betont wird. Die Sanierung von Schäden ist bei gemauerten Wänden aufwändiger als bei WU-Beton.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meinem Bauprojekt eines Energiesparhauses ist im Erdgeschoss die nordseitige Mauer bis ca. 1,50 m unter der Erde. Wie kann ich diese ausführen um isoliertechnisch einen guten Wert zu erreichen bei der auch 100 % gewährleistet ist, dass es nicht feucht ins Innere geht? (Flecken oder dgl.) Ein Baumeister hat mir eine Betonmauer (WU) empfohlen mit Isolierung innen und außen.
    🔴 KRITISCH: Innendämmung an erdberührter WU-Betonwand ist bauphysikalisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine wasserundurchlässige Betonwand (WU-Beton) ersetzt keinesfalls eine fachgerechte, nach DINAbk. 18533 geprüfte Perimeterabdichtung – beide Systeme müssen stets kombiniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kapillarbrechende Schicht, funktionierende Drainage und horizontale/vertikale Sperrschichten sind zwingend erforderlich; reine Materialangaben ohne fachliche Einbindung bergen erhebliches Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Abdichtungssystem gewährleistet dauerhaft 100%ige Dichtheit – Alterung, Verletzung bei Erdarbeiten oder Fugenverschiebung sind realistische Eintrittspunkte für Feuchtigkeit.
    Um eine erdberührte Mauer im Energiesparhaus optimal zu isolieren und vor Feuchtigkeit zu schützen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Perimeterdämmung: Verwenden Sie spezielle Dämmplatten (z.B. aus extrudiertem Polystyrol, XPS), die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand zu minimieren.
    • Abdichtung: Eine wasserdichte Abdichtung der Mauer ist unerlässlich. Dies kann durch eine Bitumenbeschichtung, eine mineralische Dichtungsschlämme oder eine Kunststoffdichtungsbahn erfolgen.
    • Drainage: Eine Drainageleitung entlang der Fundamente leitet das Sickerwasser ab und verhindert, dass es sich an der Mauer staut.
    • Kapillarbrechende Schicht: Eine Schicht aus Kies oder Schotter zwischen Fundament und Erdreich verhindert, dass Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung in die Mauer aufsteigt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung oder Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Arbeiten hinzu, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer erdberührten Außenwand auf der Nordseite eines Energiesparhauses. Die zentrale Herausforderung liegt in der Kombination von hohem Wärmeschutz und absolutem Feuchtigkeitsschutz, was bei erdberührten Bauteilen besonders kritisch ist. Die Empfehlung des Baumeisters für eine wasserundurchlässige (WU-)Betonwand mit beidseitiger Dämmung ist ein grundsätzlich valider Ansatz, jedoch aus bauphysikalischer Sicht nicht optimal und birgt erhebliche Risiken.
    ❌ Widerspruch: Die Idee einer beidseitigen Dämmung einer WU-Betonwand ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Innendämmung auf einer erdberührten WU-Betonwand führt zu einer massiven Störung des Feuchtehaushalts. Die Wand wird kalt, und die Taupunktebene verschiebt sich in das Bauteil oder auf dessen Innenseite. Dies führt unweigerlich zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden, da die kapillar aufsteigende oder von außen eindringende Restfeuchte nicht mehr nach innen abtrocknen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte und für ein Energiesparhaus optimale Lösung ist eine Perimeterdämmung auf der Außenseite der erdberührten Wand. Hierfür werden spezielle, druckfeste und feuchteunempfindliche Dämmstoffe wie extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas verwendet. Die WU-Betonwand dient dabei als tragende und wasserdichte Schale, während die Dämmung außen vor Frosteinwirkung und mechanischer Belastung geschützt wird. Eine zusätzliche Dränage und eine saubere Abdichtung gegen drückendes Wasser sind zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Projekt ist die Kombination aus Innendämmung und unzureichender Abdichtung. Sollte die WU-Betonwand nicht absolut dicht sein (was bei Bauausführung nie zu 100% garantiert werden kann), dringt Feuchtigkeit ein und wird durch die Innendämmung eingeschlossen. Dies führt zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbefall und einer Zerstörung der Bausubstanz. Die Kosten für eine Sanierung wären immens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Fachingenieur für erdberührte Bauteile. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutz- und Wärmebrückenkonzept erstellen. Die Ausführung muss zwingend mit einer fachgerechten Perimeterdämmung (außen), einer geprüften Abdichtung nach DIN 18533 und einer funktionierenden Dränage erfolgen. Verwerfen Sie die Idee der Innendämmung für diesen Bereich sofort. Nur so ist ein schadenfreier und energieeffizienter Betrieb Ihres Energiesparhauses gewährleistet.
    Erdberührte Bauteile stellen eine besondere bauphysikalische Herausforderung dar, da sie permanentem Wasserdruck, Kapillarfeuchte und Frostbeanspruchung ausgesetzt sind – insbesondere bei Energiesparhäusern mit hohen Dämmstandards und geringer Luftwechselrate.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus innenliegender Dämmung und fehlender oder unzureichender Außenschutzschicht birgt ein extrem hohes Risiko für Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall und bauphysikalische Schäden – besonders bei WU-Beton ohne nachträgliche horizontale und vertikale Sperrschicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine innenliegende Dämmung an erdberührten Wänden ist grundsätzlich nicht zulässig nach DIN 4108-3 und DIN EN 13788, da sie die Taupunktverschiebung in den Bauteilquerschnitt verlagert und die Wand nicht trocknen lässt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgängige, druckwasserdichte Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen mit mindestens 4 mm Dicke) sowie eine vertikale Außenabdichtung mit Prüfzeugnis nach DIN 18195-4, ergänzt durch eine dränende Schicht (z. B. Kies mit mindestens 30 cm Breite und 10 cm Dicke).
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung eines WU-Betons (Wasserundurchlässigkeit nach DIN 1045-2) als Tragschale ist fachlich korrekt – jedoch nur als Basis für eine fachgerechte, vollständige Außenabdichtung, nicht als Ersatz dafür.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "100 % gewährleistet" ist technisch unmöglich: Kein Abdichtungssystem bietet absolute, dauerhafte 100%-ige Sicherheit – Alterung, Verformung, Fugenverschiebung oder Verletzung bei Erdarbeiten können jederzeit zu Eintrittsstellen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine innenliegende Dämmung "isoliertechnisch einen guten Wert" erreicht, ist irreführend: Sie verschlechtert die hygrische Sicherheit massiv und führt bei erdberührten Bauteilen regelmäßig zu Schäden – der U-Wert ist hier sekundär gegenüber der Feuchtesicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach VDI 4700 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Bauphysik), der vor Ort die Bodenverhältnisse, Grundwasserhöhe und statische Anforderungen prüft und ein abgestimmtes, normkonformes Abdichtungs- und Dämmkonzept gemäß DIN 4108-3, DIN 18195 und EnEVAbk./DIN V 18599 erstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Innendämmung nicht und beschreibt den Standardfall korrekt – DeepSeek und Qwen heben explizit den konkreten Widerspruch gegen eine vorgeschlagene Innendämmung hervor und benennen die Baunormen (DIN 4108-3, DIN EN 13788), die dies verbieten.
    ➕ Ergänzung: Qwen präzisiert die Mindestanforderungen an Horizontalsperren (4 mm Bitumenbahn) und Dränageschicht (30 cm Breite, 10 cm Dicke); DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachlichen Konzepterstellung durch Bauphysiker; GoogleAI nennt zwar Materialien (XPS, Schaumglas), aber keine Normen oder Mindestdimensionen.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig der Annahme einer "zulässigen" oder "effektiven" Innendämmung – GoogleAI erwähnt diese nicht, enthält also keine Aussage zur Frage, stellt aber damit keine sachliche Gegenposition dar. Der Konsens aus DeepSeek und Qwen wird als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praktikable Lösung ist die ausschließliche Verwendung einer druckfesten, feuchteunempfindlichen Perimeterdämmung (XPS/Schaumglas) mit geprüfter Außenabdichtung nach DIN 18533, Dränage und kapillarbrechender Schicht – dies wird von allen drei KIs bestätigt, ergänzt und mit steigender Stringenz gefordert.
    Perimeterdämmung (außen) Eindeutiger Konsens: einzige zulässige und sichere Dämmvariante für erdberührte Wände.
    Innendämmung Widerspruch aller drei KIs – DeepSeek und Qwen belegen mit Normen (DIN 4108-3, EN 13788) den Ausschluss; GoogleAI erwähnt sie nicht, verstärkt damit implizit den Konsens.
    WU-Beton als alleiniger Feuchtschutz Qwen und DeepSeek widersprechen klar – WU-Beton ist Tragschale, keine Ersatzabdichtung; GoogleAI nennt ihn nicht, betont stattdessen externe Abdichtung.
    Drainage & kapillarbrechende Schicht Eindeutiger Konsens bei allen drei KIs als zwingend erforderlich.
    Fachliche Planung durch Spezialisten ⚠️ Alle drei empfehlen Fachkräfte – mit unterschiedlicher Spezifizierung (GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "Bauphysiker", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach VDIAbk. 4700"); Abwägung hinsichtlich Qualifikationsniveau, nicht hinsichtlich Notwendigkeit.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch Innendämmung Massiver Schimmelpilzbefall, Gesundheitsgefahren, bauphysikalische Zerstörung der Wand, hohe Sanierungskosten (mehrere 100.000 €)
    🔴 Risiko Fehlende oder normwidrige Perimeterabdichtung Dauernässe, Betonkorrosion, Frostschäden, Grundrissverschiebungen, Risiko für Statik und Feuchtigkeitsschutz im gesamten Gebäude
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage oder kapillarbrechende Schicht Staunässe an der Wand, langfristige Schädigung der Abdichtung, Schäden durch Frostsprengung im Erdreich
    🔴 Risiko Verletzung der Abdichtung bei Erdarbeiten oder späteren Anbauten Unentdeckte Eindringstellen für drückendes Wasser, späte Schadenserfassung, komplizierte Sanierung im bewohnten Zustand
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Planung ohne Boden- und Grundwasseranalyse Falsche Materialwahl, unzureichende Dämmstärke oder Abdichtungstiefe, nicht berücksichtigte lokale Gegebenheiten (z. B. Hochwasser, Tonböden)
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit XPS/Schaumglas Langfristige Energieeinsparung, dauerhafter Feuchteschutz, erfüllte EnEV/DIN V 18599-Anforderungen, kein Nachbesserungsbedarf
    ✅ Chance Vollständige Integration in ein bauphysikalisches Gesamtkonzept Vermeidung von Wärmebrücken, nachweisbare Energieeffizienz, höhere Werterhaltung und Vermarktbarkeit des Energiesparhauses
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Materialien mit Herstellergarantie (z. B. 30 Jahre) Planungssicherheit, klare Haftung, vereinfachte Verifizierung bei Bauabnahme
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute (VDI 4700, Bausachverständiger) Rechtssichere Dokumentation, Beweissicherung bei späteren Schäden, mögliche Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Ausführung nach DIN 18533 mit baubegleitender Prüfung Erhöhte Ausführungsqualität, frühzeitige Fehlererkennung, Nachweisbarkeit für Behörden und KfW-Förderung
    1. Verzichten Sie sofort auf jede Form von Innendämmung: Entfernen oder vermeiden Sie jede Dämmung auf der Innenseite der erdberührten Wand – auch bei angeblich "feuchteadaptiven" Materialien.
    2. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen nach VDI 4700: Lassen Sie vor Baubeginn ein individuelles Feuchteschutz- und Wärmebrückenkonzept erstellen – inkl. Bodenanalyse, Grundwasserhöhe und Lastannahmen.
    3. Wählen Sie ausschließlich Perimeterdämmung mit geprüften Materialien: Nutzen Sie XPS oder Schaumglas mit Prüfzeugnis nach DIN 18533, mindestens 10 cm Dicke, und kombinieren Sie mit einer wasserdichten Abdichtungsbahn (min. 4 mm Bitumen oder Kunststoff-modifiziert).
    4. Installieren Sie eine vollständige Dränageschicht: Verlegen Sie eine Dränrohrleitung mit mindestens 10 cm Kies-Schotterschicht (Korngröße 8/16 mm), mindestens 30 cm breit, direkt an der Wand – nicht einfach "eine Schicht Kies".
    5. Legen Sie eine horizontale Sperrschicht ein: Setzen Sie eine kapillarbrechende Schicht aus Kies oder Schotter (min. 30 cm Breite, 10 cm Dicke) zwischen Fundament und Erdreich ein – unabhängig von der WU-Betonqualität.
    6. Sichern Sie die Ausführung baubegleitend ab: Fordern Sie die Dokumentation nach DIN 18533 ein (Fugenprotokoll, Prüfbericht der Abdichtung, Fotos der Schichten vor Verfüllung).
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände oder Fundamente. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fundamentdämmung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffdichtungsbahnen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, Wasserdichtigkeit
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Sickerwasser. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in einer Kiesschicht entlang der Fundamente verlegt wird. Die Drainage verhindert, dass sich Wasser an der Mauer staut und in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasserableitung, Dränung
    Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die zwischen Fundament und Erdreich eingebracht wird. Sie unterbricht den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Mauer.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Kiesbett, Schotterschicht
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit
    Bitumenbeschichtung
    Eine Bitumenbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die zu schützenden Bauteile aufgetragen wird. Sie ist wasserdicht und schützt vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Teer
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Eine mineralische Dichtungsschlämme ist eine Abdichtungsschicht aus mineralischen Bestandteilen, die auf die zu schützenden Bauteile aufgetragen wird. Sie ist wasserdicht und atmungsaktiv.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsschlämme, Zement
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die wasserabweisend und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Diese Materialien nehmen keine Feuchtigkeit auf und behalten ihre Dämmwirkung auch im Erdreich.
    2. Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
      Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert der Wand ab. In der Regel sind Dämmstärken von 12 bis 20 cm üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen. Lassen Sie sich hierzu von einem Energieberater beraten.
    3. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für erdberührte Bauteile?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen und Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art des Mauerwerks, der Bodenbeschaffenheit und der zu erwartenden Wasserbelastung ab.
    4. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
    5. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
    6. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden an der erdberührten Mauer erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Flecken, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abplatzenden Putz äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    7. Was kostet die Isolierung und Abdichtung einer erdberührten Mauer?
      Die Kosten für die Isolierung und Abdichtung einer erdberührten Mauer hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Mauer, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Muss ich für die Isolierung und Abdichtung einer erdberührten Mauer eine Baugenehmigung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Arbeiten die Statik des Gebäudes beeinflussen oder das äußere Erscheinungsbild verändern.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Perimeterdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps zur Selbstmontage einer Perimeterdämmung.
    • Drainageleitung verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung einer Drainageleitung.
    • Energiesparhaus bauen
      Planung, Bauweise und Technik für ein energieeffizientes Haus.
  2. WU-Beton für erdberührte Mauer: Empfehlung vom Fachmann
    Der Baumeister hat RECHT!
    ich persönlich mach das immer wenn Erdreich ansteht! ... WARUM? ... weil WU-Beton schon dicht ist ... eine Folie drauf und aus die Maus ... ABER bei einem Schaden wenn's gemauert wird/ist sind Sanierung NUR mit freilegen möglich!?!
    Zu den Dämmungen kann ich nichts sagen ... was steht im Wärmschutznachweiß?
    Erdberührte Mauer im Energiesparhaus: Isolierung & Feuchteschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Isolierung und den Feuchteschutz einer erdberührten Mauer in einem Energiesparhaus. WU-Beton wird als sichere Lösung für die Abdichtung empfohlen, wobei die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis betont wird. Die Sanierung von Schäden ist bei gemauerten Wänden aufwändiger als bei WU-Beton.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei gemauerten Wänden sind Sanierungen im Schadensfall nur durch Freilegen möglich, wie im Beitrag WU-Beton für erdberührte Mauer: Empfehlung vom Fachmann hervorgehoben wird. Dies unterstreicht die Vorteile von WU-Beton in Bezug auf die langfristige Wartung und Reparatur.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) wird von einem Fachmann als bewährte Methode für erdberührte Mauern empfohlen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine zusätzliche Folie kann als weitere Schutzmaßnahme dienen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die erforderliche Dämmstärke für die erdberührte Mauer sollte gemäß dem Wärmeschutznachweis des Energiesparhauses dimensioniert werden. Dies gewährleistet die Einhaltung der energetischen Standards und minimiert Wärmeverluste.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der erdberührten Mauer sollte ein detaillierter Wärmeschutznachweis erstellt werden, um die optimale Dämmung zu bestimmen. Die Verwendung von WU-Beton in Kombination mit einer geeigneten Perimeterdämmung bietet einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Wärmeverlusten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauer, Isolierung, Feuchteschutz, Energiesparhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Isolierung, Feuchteschutz, Energiesparhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauer, Isolierung, Feuchteschutz, Energiesparhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdberührte Mauer im Energiesparhaus: Optimale Isolierung & Feuchtigkeitsschutz – Kosten & Materialien?
Suche nach: Erdberührte Mauer: Isolierung & Feuchteschutz
Suche nach: erdberührte Mauer, Isolierung, Feuchteschutz, Energiesparhaus, Perimeterdämmung, Drainage, Abdichtung, Betonmauer, Kellerwand
