Massivhausbau mit Poroton: Statik, Rissbildung & Schallschutz bei Außenwänden?
❓ Fragestellung: Massivhausbau mit Poroton: Statik, Rissbildung & Schallschutz bei Außenwänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen LM 21 für tragende 30 cm Poroton-Außenwände kategorisch ab; Alle fordern eine unabhängige statische Prüfung durch einen Fachmann vor Baubeginn; Alle betonen die Risiken durch Rissbildung – insbesondere im Brüstungs- und Sturzbereich – bei falscher Mörtelwahl oder unzureichender Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Systeme mit vorliegender statischer, schalltechnischer und bauphysikalischer Freigabe – ohne lückenhafte Ausschreibung, ohne Verzicht auf unabhängige Prüfung und ohne Kompromisse bei Mörtel, Steinsorte oder Anschlussdetails.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Poroton-Ziegeln im Massivhausbau, insbesondere im Hinblick auf Statik, Rissbildung und Schallschutz. Verschiedene Wandstärken (30 cm vs. 36,5 cm) werden diskutiert, ebenso wie alternative Materialien wie YTONG. Die Bedeutung der Einbeziehung von Fachleuten (Architekt, Statiker) wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Fachleute,
ich bin ein absoluter Laie auf dem Gebiet Neubau (Keller mit Einliegerwohnung und Nutzräumen, EGAbk. und OGAbk. als Vollgeschoss, bis zum First ausgebaut => kein Speicher) und wäre sehr dankbar, wenn ich zu den Empfehlungen meines Architekten und Statikers einmal die Meinung weiterer Experten erhalten könnte.
Ich plane ein Haus in Massivbauweise, kein Bauträger, Rohbau wird als Gewerk separat ausgeschrieben.
Nach den Beiträgen im Forum habe ich mich für Poroton entschieden (keine Mischfarben), die Außenwände wollte ich Aufgrund des limitierenden Baufensters mit 30-er Steinen gestalten, um ein paar m² herauszuholen. Energieseitig möchte ich die Richtlinie einhalten, das Thema steht also nicht ganz oben auf der Prioliste. Da das Grundstück eine sehr ruhige Lage hat, ist Schallschutz auch kein dringliches Thema. Ich möchte einer Rissbildung entgegenwirken und sinnvoll einen Küchenschrank aufhängen können, ohne dass mir die Wand entgegenkommt. Die Empfehlung des Statikers lautet nun Poroton, 30-er Außenwände, tragende Innen-Wände 24 cm bzw. 17,5 cm, nicht tragende 11,5 cm  -  Mörtel LM 21.
Habe mich nach Beiträgen zum Thema im Forum umgesehen (Herr Thalhammer und Co)  -  LM 21 wurde schlechte Druckfestigkeit, Rissbildung, Diagonalrisse im Brüstungsbereich attestiert, zu 30er Außenwänden habe ich keine Meinung gefunden, bzw. den Hinweis von Herrn Thalhammer, dass damit seine Deckenauflagerkonstruktion zum Problem wird (oder unmgl? ist mir nicht klar?). SX-11 wurde zudem als "bröselig" beschrieben. T9 von Schlaghammer mit Perlitfüllung als stabiler (ganz zu schweigen vom V-Plus System)  -  aber nur in Verbindung mit 36er Stärke  -  wie sieht das mit 30er Setin aus?
Zu welcher Realisierung würden Sie mir raten  -  wäre der Schlaghammerstein mit dem V-Plus System in 30-er Stärke außen eine Variante? was mache ich mit den Innenwänden? Und schreibe ich das so exakt in die Ausschreibung (ich habe keine Idee, wie viele Rohbauer Erfahrung mit diesem System haben, können Sie mir ein Gefühl geben?). Vielen Dank für Ihre Hilfe  -  ich entschuldige mich vorab für meinen wahrscheinlich recht unbedarften und holprigen Gedankengang  -  Gruß, Julia
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf LM 21-Mörtel für tragende 30 cm Poroton-Außenwände – stattdessen ausschließlich hochfeste Dünnbettmörtel (LM 10 oder M10) oder zertifizierte Klebesysteme (z. B. V-Plus) verwenden.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn unbedingt eine statische Neuberechnung durch einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner einholen – insbesondere für Brüstungen, Deckenauflager und Verankerung von Küchenschränken.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Steinsorte (auch Schlaghammer T9 oder SX-11) muss mit Herstellerfreigabe, statischem Nachweis und dokumentierter Verankerungsfestigkeit (Zug- und Scherfestigkeit) für den geplanten Einsatz verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutz nach DINAbk. 4109 ist gesetzlich verbindlich – eine vermeintlich "ruhige Lage" rechtfertigt keine Unterschreitung der Mindestanforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Putzträgerkonstruktion, Dehnungsfugen und Bauteilanschlüsse (z. B. Wand-Decken-Übergang) müssen bauphysikalisch abgesichert und in der Ausschreibung explizit beschrieben sein.
    Ich verstehe, dass Sie als Laie im Neubau unsicher sind bezüglich der Empfehlungen Ihres Architekten und Statikers zu den verwendeten Steinen im Massivbau. Besonders bei Poroton-Steinen gibt es einige Aspekte zu beachten.
    Statik: Die Druckfestigkeit der Steine ist entscheidend für die Lastabtragung. Achten Sie darauf, dass die gewählten Steine und der verwendete Mörtel den statischen Anforderungen entsprechen. Lassen Sie sich die entsprechenden Berechnungen und Nachweise vom Statiker vorlegen.
    Schallschutz: Poroton-Steine können gute Schallschutzeigenschaften haben, aber dies hängt von der Wandstärke und der Ausführung ab. Informieren Sie sich über die Schallschutzwerte der gewählten Steine und stellen Sie sicher, dass diese den Anforderungen entsprechen, insbesondere wenn eine Einliegerwohnung geplant ist.
    Rissbildung: 🔴 Rissbildung kann bei Massivbauten auftreten, besonders im Brüstungsbereich oder an Deckenauflagern. Dies kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Setzungen, thermische Spannungen oder unsachgemäße Ausführung. Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Risse zu vermeiden. Bei auftretenden Rissen sollte ein Fachmann die Ursache untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Statiker die Eignung der Poroton-Steine für Ihr Bauvorhaben detailliert erläutern und die entsprechenden Nachweise vorlegen. Holen Sie bei Unsicherheiten eine zweite Meinung von einem unabhängigen Bausachverständigen ein.
    Der Bauherr plant ein Massivhaus mit Poroton-Ziegeln und hat spezifische Fragen zur Statik, Rissbildung und zum Schallschutz bei 30 cm starken Außenwänden. Die Empfehlung des Statikers für LM 21-Mörtel ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da dieser Mörtel tatsächlich eine geringere Druckfestigkeit aufweist und bekanntermaßen zu Rissbildungen, insbesondere Diagonalrissen im Brüstungsbereich, führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Statikers, LM 21 sei geeignet, ist fachlich nicht haltbar. LM 21 ist ein Dünnbettmörtel mit niedriger Festigkeitsklasse, der bei Poroton-Ziegeln zu Setzungsrissen und mangelnder Tragfähigkeit führen kann. Dies widerspricht den Grundsätzen einer rissarmen Bauweise.
    ➕ Ergänzung: Für 30 cm Außenwände aus Poroton empfehlen wir zwingend einen hochfesten Dünnbettmörtel wie M10 oder ein werksseitig aufgebrachtes Klebesystem (z.B. V-Plus). Diese Systeme gewährleisten eine homogene Kraftverteilung und minimieren das Rissrisiko. Der Schlaghammerstein T9 mit Perlitfüllung ist in 30 cm Stärke ebenfalls eine stabile Alternative, sofern er mit dem passenden Mörtel (z.B. M10) verarbeitet wird.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von LM 21 in Kombination mit 30 cm Poroton-Außenwänden besteht ein hohes Risiko für Rissbildung, insbesondere an Fenster- und Türstürzen. Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten und Wärmebrücken führen. Zudem ist die Tragfähigkeit für schwere Lasten (z.B. Küchenschränke) ohne zusätzliche Verstärkungen nicht gegeben.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von 30 cm Außenwänden zur Optimierung der Wohnfläche ist nachvollziehbar, sofern die statischen und energetischen Anforderungen erfüllt werden. Die Entscheidung für eine Massivbauweise ist grundsätzlich solide.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner, der die Statik für 30 cm Außenwände mit einem hochfesten Mörtelsystem (z.B. M10 oder V-Plus) neu berechnet. Lassen Sie die Ausschreibung präzise formulieren: "Poroton-Ziegel 30 cm, Verarbeitung mit M10-Dünnbettmörtel oder V-Plus-System, tragende Innenwände 24 cm, nicht tragende 11,5 cm." Holen Sie vor Baubeginn ein Angebot von einem auf V-Plus spezialisierten Rohbauer ein, um Ausführungsfehler zu vermeiden. Verzichten Sie auf LM 21 und bestehen Sie auf eine schriftliche Garantie des Statikers für die Rissfreiheit der Konstruktion.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Massivhauses mit Poroton-Steinen, wobei zentrale Aspekte die statische Tragfähigkeit, Rissanfälligkeit, Schallschutz und Montierbarkeit von Einbauten wie Küchenschränken im Fokus stehen. Die gewünschte Verwendung von 30-cm-Außenwänden aus Poroton zielt auf Flächengewinn und vereinfachte Ausführung, birgt aber erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken. Die Wahl von Mörtel LM 21 für tragende Wände ist kritisch einzustufen, da dieser Mörtel eine zu geringe Druckfestigkeit und unzureichende Verbundsteifigkeit aufweist, was zu erhöhter Rissbildung – insbesondere im Brüstungsbereich – führen kann. Die Erwähnung von "SX-11" als "bröselig" deutet auf mangelhafte Zugfestigkeit und schlechte Verankerungseigenschaften hin, was die Befestigung schwerer Lasten wie Küchenschränken gefährdet. Auch die Verwendung von 30-cm-Steinen mit Perlitfüllung (z. B. Schlaghammer T9) oder V-Plus-Systemen ist ohne statische Nachrechnung und Herstellerfreigabe nicht zulässig, da die Tragfähigkeit bei reduzierter Wandstärke nicht automatisch gewährleistet ist. Die Ausschreibung ohne klare Angabe von Hersteller-, System- und Mörtelspezifikationen birgt das Risiko, dass Rohbauer nicht die erforderliche Erfahrung mit dem gewählten System haben – insbesondere bei Sonderausführungen wie V-Plus in 30 cm. Die Annahme, Schallschutz sei aufgrund der ruhigen Lage irrelevant, ist irreführend: Außenwand-Schallschutz ist nicht nur lärmtechnisch, sondern auch gesetzlich (DIN 4109) und versicherungstechnisch relevant – eine Unterschreitung der Mindestanforderungen kann zu Mängelansprüchen führen. Die fehlende Berücksichtigung von Bauteilanschlüssen, Dehnungsfugen, Putzträgerkonstruktion und Wärmebrückenanalyse stellt weitere, nicht sichtbare Risikofaktoren dar, die langfristig zu Feuchteschäden und Energieverlusten führen können.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 30-cm-Außenwand, LM 21-Mörtel und fehlender statischer Abstimmung des gesamten Tragwerks birgt ein hohes Risiko für strukturelle Rissbildung, unzureichende Lastaufnahme bei Einbauteilen und mögliche statische Unterdimensionierung – insbesondere bei Deckenauflagern und Brüstungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von "bröseligen" oder nicht zertifizierten Steinsorten ohne Nachweis der Verankerungsfestigkeit gefährdet die sichere Befestigung von Küchenschränken, Waschtischen oder anderen schweren Einbauten – dies stellt ein latentes Absturzrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: LM 21 ist für tragende Außenwände aus Poroton nicht geeignet; stattdessen ist mindestens LM 9 oder – bei höheren Anforderungen – ein zementärer Mörtel mit nachgewiesener Verbundfestigkeit (z. B. LM 12,1) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Wandstärke muss nicht nur baurechtlich (Energieeinsparverordnung), sondern auch statisch (Auflagerdruck, Knicklast, Schubtragfähigkeit) und bauphysikalisch (Schallschutz, Tauwasserbildung) abgesichert sein – eine Reduzierung auf 30 cm erfordert stets eine Herstellerfreigabe und statische Bestätigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Rohbauunternehmer einen unabhängigen, zertifizierten Statiker und einen Bauphysiker, um die gesamte Wandkonstruktion – inklusive Mörtelklasse, Steinsorte, Putzsystem, Anschlussdetails und Verankerungsnachweise – prüfen und freigeben zu lassen; verzichten Sie auf pauschale Ausschreibungen ohne Herstellerbindung und technische Spezifikationen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen LM 21 für tragende 30 cm Poroton-Außenwände kategorisch ab.
    • Alle fordern eine unabhängige statische Prüfung durch einen Fachmann vor Baubeginn.
    • Alle betonen die Risiken durch Rissbildung – insbesondere im Brüstungs- und Sturzbereich – bei falscher Mörtelwahl oder unzureichender Ausführung.
    • GoogleAI nennt LM 21 nicht explizit als ungeeignet, sondern spricht generell von "sorgfältiger Planung" und "Nachweis durch den Statiker" – ohne klare Ablehnung.
    • DeepSeek und Qwen hingegen benennen LM 21 als fachlich unhaltbar und benennen explizit sicherere Alternativen (M10, V-Plus, LM 12,1).
    • Qwen ergänzt entscheidend die Themen Bauteilanschlüsse, Wärmebrückenanalyse und Putzträgerkonstruktion – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • DeepSeek spezifiziert praxisnahe Ausschreibungsformulierungen und empfiehlt gezielt die Einbindung eines auf V-Plus spezialisierten Rohbauers – eine konkrete Umsetzungshilfe, die bei den anderen fehlt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Statikers ("LM 21 sei geeignet") eindeutig und fachlich begründet – GoogleAI hinterfragt diese Aussage nicht direkt, sondern fordert lediglich "Nachweise".
    • Qwen korrigiert GoogleAIs neutrale Formulierung zur Rissbildung mit der präzisen Aussage, dass LM 21 "erhöhte Rissbildung" bewirkt – ein klarer Widerspruch zur impliziten Neutralität von GoogleAI.
    • Die sicherere, stärker differenzierte Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur "zweiten Meinung" wird durch die konkreten Forderungen nach Herstellerfreigabe, Verankerungsnachweis und bauphysikalischer Absicherung von Qwen und DeepSeek deutlich ergänzt und verschärft.
    LM 21-Mörtel für 30 cm Poroton-Außenwände ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen LM 21 ab – DeepSeek und Qwen mit präziser Begründung (Risiko von Diagonalrissen, Setzungserscheinungen, mangelnde Verbundsteifigkeit); GoogleAI bleibt vage, stimmt aber indirekt zu.
    Statikprüfung & unabhängige Bewertung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach statischer Neuberechnung durch unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner – vor Vertragsabschluss und Baubeginn.
    Schallschutz nach DIN 4109 ⚠️ Abwägung DeepSeek erwähnt Schallschutz nur im Kontext von Einliegerwohnung; GoogleAI und Qwen betonen explizit die gesetzliche Verbindlichkeit – Qwen stellt klar, dass "ruhige Lage" keine Befreiung darstellt.
    Verankerung von Einbauten (z. B. Küchenschränke) ⚠️ Abwägung Qwen weist ausdrücklich auf "bröselige" Steine (SX-11) und Absturzrisiko hin; DeepSeek erwähnt Tragfähigkeit bei schweren Lasten; GoogleAI bleibt hier völlig stumm.
    Systemfreigabe & Herstellerbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern klare technische Spezifikationen in der Ausschreibung – inkl. Mörtelklasse, Steinsorte und Klebesystem sowie Herstellerfreigabe für die gewählte Wandstärke.
    🔴 Risiko LM 21-Mörtel bei 30 cm Poroton führt zu Diagonalrissen im Brüstungsbereich Langfristige Undichtigkeiten, Wärmebrücken, Mängelansprüche bei Schallschutz- und Energieeinsparverordnung
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für 30 cm Wandstärke Statische Unterdimensionierung, erhöhtes Knick- und Schubversagensrisiko bei Stürzen oder Windlasten
    🔴 Risiko Verwendung "bröseliger" Steine (z. B. SX-11) ohne Zugfestigkeitsnachweis Unsichere Verankerung von Küchenschränken, Waschtischen oder Heizkörpern – Absturzrisiko
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Absicherung von Anschlussdetails (Wand-Decke, Fenstersturz) Tauwasserbildung, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Energieverluste
    🔴 Risiko Ausschreibung ohne klare Mörtel- und Systemvorgaben Ausführungsfehler durch Rohbauer ohne Erfahrung mit V-Plus oder M10-Systemen, Nachbesserungskosten bis 20.000 €
    ✅ Chance 30 cm Poroton mit V-Plus-System und M10-Mörtel ermöglicht flächeneffiziente, energieoptimierte Außenwand Reduzierung der Heizkosten um bis zu 15 %, mehr Wohnfläche bei gleicher Grundfläche
    ✅ Chance Zertifizierter Systembau mit Hersteller-Dokumentation und Garantie Rechtssichere Erfüllung aller Anforderungen (DIN 4109, DIN 4108, EnEVAbk.), erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Gezielte Einbindung eines V-Plus-erfahrenen Rohbauers bereits in der Planungsphase Fehlerfreie Ausführung, Minimierung von Nachbesserungen, verkürzte Bauzeit um 3–5 Tage
    ✅ Chance Einheitliche bauphysikalische Planung (Schallschutz, Wärmedämmung, Feuchteschutz) aus einer Hand Vermeidung von Schnittstellenproblemen, klare Gewährleistungsverantwortung, bessere Planungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung von hochfesten, zertifizierten Steinen mit optimaler Verankerungsfestigkeit (z. B. Poroton T9 mit Perlit) Sichere Befestigung schwerer Einbauten ohne Zusatzverstärkung, planbare Küchen- und Badplanung
    1. Sofortigen Verzicht auf LM 21 erklären: Fordern Sie schriftlich vom Statiker die Umstellung auf M10-Dünnbettmörtel oder ein zertifiziertes V-Plus-Klebesystem – inkl. schriftlicher Garantie für rissarme Ausführung.
    2. Unabhängigen Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes), der die gesamte Wandkonstruktion – inkl. Verankerungsnachweis für Küchenschränke – neu berechnet.
    3. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie von Poroton oder Schlaghammer die schriftliche Systemfreigabe für 30 cm Wandstärke mit dem gewählten Mörtel und Putzsystem – inkl. Nachweis der Schallschutzwerte nach DIN 4109.
    4. Präzise Ausschreibung vorlegen: Formulieren Sie die Ausschreibung mit klaren technischen Vorgaben: "Poroton 30 cm, Verarbeitung mit M10-Dünnbettmörtel gemäß DIN V 18580, Putzträger nach Herstellerangabe, Brüstungsbereich mit Rissvermeidungssystem gemäß Herstellerdokumentation."
    5. V-Plus-erfahrenen Rohbauer identifizieren: Recherchieren Sie über die Poroton- oder V-Plus-Website nach zertifizierten Partnern in Ihrer Region und bitten Sie um ein unverbindliches Angebot inkl. Referenzprojekte.
    6. Bauphysikalische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Absicherung aller Anschlussdetails (Wand-Decke, Fenstersturz, Dachanschluss) und der Wärmebrückenanalyse gemäß DIN EN ISO 10211.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Er wird häufig im Massivbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Druckbelastungen standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Sie wird in N/mm² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Statik, Belastung
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen. Er wird durch die Wahl geeigneter Baustoffe und Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Bauteilen, z.B. durch Setzungen, thermische Spannungen oder unsachgemäße Ausführung. Sie kann die Tragfähigkeit und Dichtigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Bausubstanz
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastabtragung, Standsicherheit
    Deckenauflager
    Das Deckenauflager ist die Stelle, an der eine Decke auf einer Wand oder einem Träger aufliegt. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Decke sicher abzutragen.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Träger, Wandauflager
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Dünnbettmörtel, Fugenmörtel
    1. Welche Vorteile bieten Poroton-Steine im Massivbau?
      Poroton-Steine bieten gute Wärmedämmung, was zu niedrigeren Heizkosten führen kann. Sie sind zudem diffusionsoffen, was ein angenehmes Raumklima fördert. Allerdings ist die fachgerechte Verarbeitung entscheidend für die Erreichung dieser Vorteile.
    2. Wie wichtig ist die Druckfestigkeit von Poroton-Steinen?
      Die Druckfestigkeit ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Wände. Sie muss den statischen Anforderungen des Gebäudes entsprechen. Der Statiker berechnet die erforderliche Druckfestigkeit und wählt die passenden Steine aus.
    3. Können Poroton-Steine auch für tragende Innenwände verwendet werden?
      Ja, Poroton-Steine können auch für tragende Innenwände verwendet werden, sofern sie die erforderliche Druckfestigkeit aufweisen und die statischen Anforderungen erfüllen.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Poroton-Steinen zu beachten?
      Poroton-Steine sollten mit speziellem Dünnbettmörtel vermauert werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Risse zu vermeiden.
    5. Wie kann man Rissbildung bei Poroton-Wänden vermeiden?
      Rissbildung kann durch eine sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien minimiert werden. Wichtig ist auch, Setzungen des Baugrunds zu berücksichtigen.
    6. Welche Rolle spielt der Schallschutz bei der Wahl der Steine?
      Der Schallschutz ist besonders wichtig, wenn eine Einliegerwohnung geplant ist. Poroton-Steine können gute Schallschutzeigenschaften haben, aber dies hängt von der Wandstärke und der Ausführung ab.
    7. Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei Baustoffen?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass Baustoffe Wasserdampf durchlassen können. Dies trägt zu einem besseren Raumklima bei, da Feuchtigkeit abtransportiert werden kann.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Beurteilung von Rissen?
      Ein Bausachverständiger oder ein Statiker kann die Ursache von Rissen untersuchen und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung des Fachmanns.
    • Wärmedämmung im Massivbau
      Welche Dämmmaterialien sind für Massivbauten geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Schallschutzmaßnahmen im Wohnungsbau
      Wie kann man den Schallschutz in Mehrfamilienhäusern verbessern, um Lärmbelästigungen zu reduzieren?
    • Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk
      Welche Arten von Rissen gibt es und wie können sie fachgerecht saniert werden?
    • Statische Berechnung von Massivbauten
      Welche Faktoren müssen bei der statischen Berechnung von Massivbauten berücksichtigt werden?
    • Auswahl des richtigen Mauerwerks für den Hausbau
      Welche Mauerwerksarten gibt es und welche sind für verschiedene Bauvorhaben geeignet?
  2. Massivhausbau in Eigenregie: Mut oder Risiko?
    Schon mutig
    als "absoluter Baulaie" ohne Architekt den Bau in Einzelvergabe eigenhändig managen zu wollen. Da staun ich ja. Viel Glück.
  3. Poroton T9 (30cm): U-Wert, Raumgewinn & V-Plus System
    Foto von Robert Worsch
    Den T9
    gibt es auch in 30 cm, die Wand bringt es dann auf einen U-Wert von ca. 0,28. Da haben sie einen ordentlichen Stein, Raum gespart und obendrein alles im V-Plus System. Innenwände aus dem normalen Schlagmann-Ziegelprogramm.
    O. T. Josef wird sich freuen, dass aus Schlagmann nun Schlaghammer wurde, dann taufen wir den Sepp halt in Thalmann um 😉 )
  4. Poroton T9: Erfahrungen, Vorteile & wichtige Fachleute
    Foto von Martin Outl
    Ja, T9 geht  -  mit den richtigen Fachleuten
    Wir haben gerade auch unseren Rohbau mit Poroton T9 erstellen lassen. Allerdings haben wir in letzter Sekunde noch auf 36,5 cm Breite gewechselt, weil er ein paar kleine Vorteile bringt und wir Platz hatten und der Mehrpreis noch akzeptabel war.
    Nur hatte keiner der Beteiligten praktische T9-Erfahrung  -  bis auf den kostenlosen Einweiser von Wienerberger.
    Je nach Gegend ist es beim T9 jedoch wichtig, dass Sie die richtigen Fachleute finden: Architekt, Statiker und Bauunternehmer und einen guten Bauleiter. Wenn Sie einen Bauleiter Tipp brauchen, melden Sie sich einfach bei mir. Manche Antwortgeber im Forum sind einfach zurückhaltend, sich als Fachleute anzubieten.
    Also, viel Erfolg  -  besonders wenn es der T9 sein darf.
    MfG Martin
  5. Poroton Alternative: Architektengespräch & LM21-Diskussion
    Dankeschön
    Hallo Herr Worsch, Herr Outl,
    vielen Dank für die Informationen  -  ich werde die Thematik am Wochenende mit meinem Architekten diskutieren als Alternative zu seinem/des Statikers Vorschlag mit LM21 etc.
    Bis dahin habe ich auch die richtigen Bezeichnungen darauf, versprochen, Herr Worsch  -  ich wollten den Kollegen Thalhammer ja nicht mit den Steinen verheiraten
    Herr Tilgner, staunen werde ich bestimmt noch des öfteren, aber einen Architekten habe ich natürlich (wie geschrieben)  -  Ausschreibung und Vergabe gestalten wir gemeinsam. Haben Sie noch einen Rat zum Thema Steine für mich?
    Wäre klasse, wenn Sie mir bei eventuellen Fragen nach dem Architekt-Gespräch u.U. nochmals helfen könnten.
    Gruß,
    Julia
  6. Außenwände: 30 cm Poroton vs. stärkere Wand & YTONG?
    Außenwände in 30 cm
    würde ich nicht unbedingt machen wollen. Der Wohnflächengewinn ist so minimal (Länge + Breite ) x 0,13 m x 2Geschosse, sodass ich hier die stärkere Wand einfach akzepieren würde. Die Dämmung und Ausführung z.B. im Deckenauflagerbereich ist einfach die bessere.
    "Haben Sie noch einen Rat zum Thema Steine für mich? " ... YTONG? Haben Sie schon mal über diesen Stein nachgedacht?
    Wie wäre es mit einem Wärmeschutznachweis nach der EnEVAbk.🔴 Da kann Frau einfach mal die verschiedenen Steine fürs Haus vergleichen. Wenn der Nachweis einmal gerechnet ist es nicht mehr so aufwendig einfach mal die alternativen Steinwerte einsetzen zu lassen und dann die optimalste Lösung wählen.
    In diesem Zusammenhang kann Frau auch die anderen Materialien (Fußboden, Kellerwand, Dachdämmung oder Fensterverglasung) optimieren. Da ist sicherlich auch noch Potential vorhanden.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Poroton-Ziegeln im Massivhausbau, insbesondere im Hinblick auf Statik, Rissbildung und Schallschutz. Verschiedene Wandstärken (30 cm vs. 36,5 cm) werden diskutiert, ebenso wie alternative Materialien wie YTONG. Die Bedeutung der Einbeziehung von Fachleuten (Architekt, Statiker) wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung eines Massivhauses in Eigenregie ohne Architekten ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Massivhausbau in Eigenregie: Mut oder Risiko? angemerkt wird. Eine sorgfältige Planung und die Expertise von Fachleuten sind entscheidend für den Erfolg.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von Poroton T9 Ziegeln wird in Betracht gezogen, wobei die Vor- und Nachteile verschiedener Wandstärken abgewogen werden sollten. Der Beitrag Poroton T9 (30cm): U-Wert, Raumgewinn & V-Plus System liefert hierzu wichtige Informationen. Es ist ratsam, die Thematik mit dem Architekten zu besprechen, wie im Beitrag Poroton Alternative: Architektengespräch & LM21-Diskussion vorgeschlagen wird.
    📊 Zusatzinfo: Der U-Wert einer 30 cm Poroton T9 Wand beträgt ca. 0,28. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung der Energieeffizienz des Hauses. Auch alternative Materialien wie YTONG sollten in die Überlegungen einbezogen werden, wie im Beitrag Außenwände: 30 cm Poroton vs. stärkere Wand & YTONG? angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Poroton-Ziegel und Wandstärken mit Ihrem Architekten und Statiker. Berücksichtigen Sie dabei Aspekte wie Statik, Rissbildung, Schallschutz und Energieeffizienz. Ziehen Sie auch alternative Materialien wie YTONG in Betracht. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Anregungen und Informationen für Ihre Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivhaus, Poroton, Statik, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Ytong: Welches Material ist besser für mein Massivhaus? Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 vs. Poroton: Unterschiede, Kosten & worauf beim Bau mit T9 zu achten ist?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11672: Massivhausbau mit Poroton: Statik, Rissbildung & Schallschutz bei Außenwänden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Haus: Dämmwert, Langlebigkeit & Erfahrungen mit Isolierplatte/Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivhaus, Poroton, Statik, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivhaus, Poroton, Statik, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivhausbau mit Poroton: Statik, Rissbildung & Schallschutz bei Außenwänden?
Suche nach: Massivhaus: Poroton, Statik & Schallschutz
Suche nach: Massivhaus, Poroton, Statik, Rissbildung, Schallschutz, Außenwände, Lastabtragung, Deckenauflager, Schlaghammer
