Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Veikko
Granit-Fensterbank auf WDVS: Breite, Montage & Dämmung bei geringer Auflagefläche?
Bei meinem Neubau (HLZ 30 cm) soll demnächst ein WDVSAbk. (8 cm) als Außenputz draufkommen. Als Außenfensterbänke möchte ich gerne welche aus Granit 3 cm Stärke setzen lassen. Da die Auflagefläche auf dem Mauerwerk sehr knapp bemessen ist (9 cm) besteht die Gefahr, dass die Fensterbänke später keinen richtigen Halt haben (Breite 22 cm). Meine Idee war es nun, jeweils 2 Winkeleisen unten drunter zu setzen. Von der Größe her müssten die Winkeleisen so bemessen sein, dass sie später komplett unter die Dämmung verschwinden. Ist das so i.O. oder hat einer eine bessere Idee oder einen Tipp?
  • Kai Schumann
    Bei der Montage von Granit-Fensterbänken auf einem WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, besonders bei einer geringen Auflagefläche von nur 9 cm.
    Breite der Fensterbank: Die Breite der Fensterbank sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend über das WDVS hinausragt, um das Regenwasser sicher abzuleiten. Eine zu geringe Ausladung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade führen.
    Montage: Aufgrund der geringen Auflagefläche ist eine zusätzliche Befestigung der Fensterbank empfehlenswert. Winkeleisen können hier eine gute Lösung sein, um die Stabilität zu erhöhen. Diese sollten sowohl am Mauerwerk als auch an der Fensterbank befestigt werden. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ausführung der Winkeleisen.
    Dämmung: Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollte der Bereich zwischen Fensterbank und Mauerwerk zusätzlich gedämmt werden. Hierfür eignen sich spezielle Dämmkeile oder Dämmstreifen, die unter die Fensterbank gelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Fensterbauer oder Fassadenbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann die Statik prüfen und die geeigneten Befestigungsmittel auswählen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Winkeleisen
    Winkeleisen sind Stahlprofile in Winkelform, die zur Befestigung und Stabilisierung von Bauteilen verwendet werden. Sie werden häufig in der Baukonstruktion eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlprofil, Befestigungsmittel, Baukonstruktion.
    Auflagefläche
    Die Auflagefläche ist der Bereich, auf dem ein Bauteil auf einem anderen aufliegt und durch den die Last übertragen wird. Eine ausreichende Auflagefläche ist wichtig für die Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Stabilität, Tragfähigkeit.
    Dämmkeil
    Ein Dämmkeil ist ein keilförmiges Dämmmaterial, das zur Dämmung von Anschlussfugen und Wärmebrücken verwendet wird. Er wird häufig unter Fensterbänken oder an Fensterlaibungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Wärmebrücke, Anschlussfuge.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Es wird häufig für Fensterbänke, Treppen und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Witterungsbeständigkeit.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugen, Silikon.
    1. Welche Breite sollte die Granit-Fensterbank haben?
      Die Fensterbank sollte ausreichend breit sein, um das Regenwasser von der Fassade abzuleiten. Messen Sie den Überstand des WDVS und planen Sie zusätzlich einige Zentimeter ein, um Spritzwasser zu vermeiden.
    2. Wie befestige ich die Fensterbank sicher bei geringer Auflagefläche?
      Winkeleisen sind eine gute Option, um die Stabilität zu erhöhen. Diese werden sowohl am Mauerwerk als auch an der Fensterbank befestigt. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ausführung.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Dämmen Sie den Bereich zwischen Fensterbank und Mauerwerk mit speziellen Dämmkeilen oder Dämmstreifen. Dies reduziert den Wärmeverlust und verhindert Kondenswasserbildung.
    4. Welche Stärke sollte die Granit-Fensterbank haben?
      Eine Stärke von 3 cm ist üblich und bietet ausreichend Stabilität. Bei größeren Ausladungen oder besonderen Belastungen kann eine stärkere Ausführung erforderlich sein.
    5. Muss ich die Fensterbank abdichten?
      Ja, die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zwischen Fensterbank und Fassade müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe.
    6. Kann ich die Fensterbank selbst montieren?
      Die Montage erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachmann durchführen lassen.
    7. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan. Achten Sie auf eine witterungsbeständige und UV-stabile Qualität.
    8. Wie reinige ich eine Granit-Fensterbank?
      Verwenden Sie zur Reinigung milde Reinigungsmittel und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Fensterbank abdichten
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • WDVS richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Montage eines Wärmedämmverbundsystems, inklusive wichtiger Details und Hinweise.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zu Wärmebrücken und wie man sie bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten vermeidet.
    • Fensterbank-Materialien im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Materialien für Fensterbänke und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung und welche Faktoren diese beeinflussen.
  2. Granit-Fensterbank: Lastverteilung & Wasserfluss beachten!
    Wiederholungsverein?
    ich glaub, baqu.de ist der Wiederholungsverein schlechthin! wo war doch gleich die Antwort! nachdem suchen und finden zwei paar BAU.DE . stiefel sind nochmal!
    1 beachten sie  -  die Fensterbank wird nun ein Träger auf zwei Stützen! packt das das Bänkchen? Normalerweise sind die für Flächenbettung dimensioniert
    2 achten sie bei natursteinbänken noch mehr auf den wasserfluss! Abdichtungen mit Quellband etc,
    3 achten sie auf die thermischen Längenänderungen der Fensterbank! Hersteller verlangen nicht von ungefähr thermisch entkoppelte Fensterbänke,
    4 fragen sie nicht nach Zulassungen, es gibt sie nicht (Gruß an den Zulassungmeister nach Berlin!)
    5 und Last not least wird ihr winkeleisen eine thermische brücke bilden, die zu Verfärbungen im Putz führen kann!
    sie sehen! not so easy! fast so schwierig wie in diesem Forum was zu finden, gell:-)
  3. Link: Steinfensterbank-Montage im Fassaden-Forum
    Foto von Martin Kempf
    da ist der Link
  4. Erinnerung: Konstruktionsdetails zur Fensterbank-Montage
    da waren aber mehr!
    ich kannmich erinnern mal nen von mir öfters verwendete Konstruktion beschrieben zu haben! suchen würd ich schon können, allein zum finden fehlt mir die Zeit : -D
  5. Linksammlung: Fensterbank-Montage im Detail
  6. Fensterbank-Montage: Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidend
    Respekt!
    ist hier nicht meer als recht billig ...
    na besser als welschbillig (der war auch dabei! alter grantel!)
  7. WDVS-Dübel: Sicherheit bei Granit-Fensterbank Montage
    Sockelplatten
    Die Idee mit den Sockelplatten gefällt mir. Ich denke, ich werde den Handwerkern da dbzgl. Anweisungen geben. Die zugelassenen WDVSAbk. Dübel zur Sicherheit alle 50 cm angebracht scheint mir doch am sinnvollsten zu sein.
    Unter die Bänke will ich mir noch die Illbruck Fensterfolie außen kleben, hinten an den Rahmen angeklebt reicht doch. Muss eigentlich die komplette untere Laibung abgedeckt werden? Die Fensterbänke werden doch eh in Trasszement gesetzt. Da ist doch genügend Sicherheitspuffer drin. Andere Meinungen?
    • Kai Schumann
  8. Warnung: Trasszement & PS30 unter Granit-Fensterbank kritisch!
    gefällt mir nicht!
    was sie da schreiben gefällt mir nicht! sie wollen die bänke in traßzement betten? auf die ps30? und am end bleiben sie auch noch bei der auflagerfläche am Mauerwerk mit 9 cm?
    jetzt nochmals scharf überlegen! kann das alles gut sein?
    die Bauabdichtungsfolie (wasserdicht+dampfdiffusionfähig!) ist es alle mal, aber dann! your turn!
  9. Alternative: Metallwinkel für Granit-Fensterbank – Doch sinnvoll?
    Wenn ich mir die anderen Threads zum Thema ...
    Wenn ich mir die anderen Threads zum Thema so durchlese, so werden doch die angedübelten Metallwinkeln von den meisten eher abgelehnt. Was bleibt mir denn noch anderes übrig?
    Der Trasszement soll natürlich nur auf die untere Laibung des Mauerwerkes aufgebracht werden. Die von unten an die Fensterbänke anstoßenden PS-30 dienen lediglich zur Verbesserung der Stabilität (im Gegensatz zu den restlichen PS-15 Platten an der Hauswand)
    • Kai Schumann
  10. Kältebrücke vermeiden: Dämmung unter Granitbank optimieren
    schön gefragt:-)
    mit ihrem traßbett auf ps30 und Mauerwerk bekommen sie früher oder später ärger!
    zum einen bauen sie eine saubere kältebrücke an signifikanter Stelle, und
    zum zweiten ist eine spröde Bettung auf einer weichen Platte suboptimal (® by ml. s)
    besser wäre wohl die Öffnung ringsum mit Wärmedämmung bis zum Bauelement Fenster Türe etc. zu führen, abzudichten, vorzuspachteln mit Dichtkleber und Gewebe, und dann den Stein mit Fliesenkleber flex aufzukleben.
    wie ich ihrer Vorgehensweise entnehme möchten sie die Granitbank auf den 9 cm tiefen Mauerwerksstreifen mörteln. die Bank kragt dann bei heute üblichen 8 cm WDVSAbk. so ca. 12 cm aus. wie lange glauben sie bleibt die Bank vor Ort? was passiert, wenn die ps30 drunter gestoßen wird? was macht die Platte nach Erstbelastung nach hookschen Gesetz auf der ps30? was ist dann mit ihren ganzen anschlüßen passiert? ich glaube nicht an ihre Konstruktion!
  11. Diskussion: Kältebrücke bei Fensterbank-Montage – Architekten-Sicht
    Blücher will Kältebrücken verhindern.
    Gibt's jetzt endlich mal nen Architekten, der bewusst das Wort "Kältebrücke" einsetzt, oder war es doch nur ein dann sicherlich eher peinlicher fauxpas?
  12. Ironie: Kältebrücke mit Teerpappe isolieren – Sinnvoll?
    ja du schlauerle:-)
    am Brückentag ist das wurscht was wohin fließt!
    soll er doch seine kältebrücke mit Teerpappe isolieren  -  oder so!
    fauxpas = Taktlosigkeit => was war nun der fauxpas? nicht alles was billig ist is auch subba, jdb  -  with a Smiley ---
  13. Frage: Anerkannte Lösung für Granit-Fensterbank Montage gesucht
    Also PS30 von unten gegen die Bänke ist ...
    Also PS30 von unten gegen die Bänke ist nicht, ebenso wenig die Sache mit den Winkeln. Was ist denn jetzt die anerkannte technisch beste Lösung?
    • Kai Schumann
  14. Praxis-Tipp: Granit-Fensterbank Montage mit PS30 & Dübeln
    anerkannt? Veikko melden!
    wie zuerst geschrieben (unter pkt 4) bewegen wir uns mit dieser Konstruktion jenseits der Zulassungen und jenseits von Herstellervorschriften. dort wird nämlich zu diesem Thema nichts geschrieben!
    nach testen verschiedener konstruktionsdetails hat sich bei uns die Ausführung mit ps30, versenkt gedübelt bewährt. will heißen ca. zwei Baustellen pro Jahr über ca. 5 Jahre in diesem System ausgeführt. wir sind ausführende putze und Maler, keine Hersteller, materialprüfer etc.
    wie ober beschrieben vermeiden wir Wärmeabfluss (®jdb) in dem wir das Dämmmaterial möglichst bis an die Fenster führen. was bei Fensterblechen möglich ist erfordert bei Steinbänken schon konstruktiven Einsatz.
    nochmal im einzelnen:
    idealerweise sind die Fenster mit Bauabdichtungsfolien an den Baukörper angeschlossen. der untere Anschlusslappen ist doppelt.
    zunächst wird die ps30 geklebt und gedübelt, die Laibung unten ausgebildet, zuschnitt der Dämmplatten mit Handschneidegerät in Zusammenarbeit mit dem Steinmetz/Fliesenleger. dann wird der Folienlappen in Dichtspachtel eingebettet, da drauf die Fensterbank mit Dichtbänder geklebt. sitzen die bänke wird weiter nach oben gedämmt!
    das ist meine/unsere persönliche Vorgehensweise. bis dato schadensfrei! Vorschriften und regeln sucht man vergebens!
    aber vielleicht schreibt mal Veikko noch was dazu ...
  15. Dichtspachtel: Alternative zu Trasszement für Fensterbank?
    >> dann wird der Folienlappen in Dichtspachtel eingebettet ...
    Ist damit die Armierungsspachtelmasse gemeint? Oder wird die Dichtspachtel zum setzen der Fensterbänke benutzt (=> kein Trasszement)
    • Kai Schumann
  16. Material-Empfehlung: STO-Flexyl für Fensterbank-Montage
    nee --
    der Dichtspachtel heißt in unserem sytem STO-Flexyl. mit diesem Material werden Sockelplatten geklebt und armiert. mit dieser s. Masse bilden wir die Brüstung aus, dann kommt die Bank von fliese mit entsprechenden dünn- oder mittelbettkleber drauf. was der verwendet ist seine Sache  -  er kennt die Bedingungen!
  17. Faustregel: 2/3 Auflagefläche für Fensterbänke einhalten
    suboptimal 🙂
    @bluecher
    ... schweres Wochenende gehabt? 🙂
    Für Fensterbänke sollten etwa 2/3 Auflagefläche vorhanden sein ...
    An eine Papierwand kann man auch nur schwer ein Bild festnageln 🙂
  18. WDVS & Auflagefläche: Konträre Meinungen zur Fensterbank-Montage
    >> Für Fensterbänke sollten etwa 2 3 Auflagefläche ...
    Und wie soll das bei außenbündig gesetzten Fenster funktionieren und bei angenommener WDVSAbk.-Dämmung von >15 cm und mehr? Hier stoßen wohl sehr konträre Meinungen aneinander?
    • Kai Schumann
  19. Expertenmeinung: Veikko zur Fensterbank-Montage gefragt!
    Veikko!
    brückentach ohne rast+ruhe -
    lies ma und sag deine Hersteller- und Gutachtermeinung  -  dann darfst du weiter angeln 🙂
  20. Diskussion: Technisch kniffelige Fensterbank-Montage auf WDVS
    So wenig andere Meinungen? Technisch kniffelige Angelegenheit ...
    • Kai Schumann
  21. Erfahrung: Fensterfolie & Styrodur unter Granit-Fensterbank
    Mal wieder was von mir ...
    Gabe es ungefähr so gemacht wie von Blücher beschrieben (mit Styrodurplatten als Brüstungsdämmung). Das entkoppelt die Bank von der Steinbrüstung. Muss IMHO auch gar nicht so dick sein.
    Nur statt Dichtspachtel eine "Wanne" mit der Fensterfolie Außen ausgebildet. War aber ein richtig heftiges Origami, das mit den Fugendichtbändern und der Wanne hinzubekommen.
    Dann den Armierungsputz über die Fensterfolie gezogen.
    Fensterbänke (2 cm Granit) werden dann mit Flexkleber geklebt.
    Gruß Roland
    PS: :
    Hätte noch 8 Meter Fensterfolie, die ist glaube ich 40 cm breit.
  22. Problem: Abtropfkante bei 2 cm Außenfensterbank realisierbar?
    Außenfensterbank 2 cm stark Wie passt denn da ...
    Außenfensterbank 2 cm stark? Wie passt denn da noch eine Abtropfkante hin?
    Ich bekomme keine Brüstungsdämmung bei mir mehr hin. Die max. Aufbauhöhe am Fensterrahmen sind so ca. 4 cm. Das reicht gerade für die 5 Grad Neigung.
    • Kai Schumann
  23. Lösung: Brüstung erweitern für Fensterbank-Montage!
    Tja ...
    Da hilft nur eines:
    Einfach mal kurz die Flex und den Meisel schwingen, und die Brüstung nach unten "erweitern".
    Geht natürlich bausubstanzbedingt nicht immer, deshalb vorher abklären.
    Gruß Roland
    PS: Tropfkante geht schon noch, aber dann keine Quernuten auf der Oberseite mehr. Da muss man dann kleine Granitstreifen zur Wasserführung an die Seitenkante kleben ...
  24. Fugendichtungsband: Anbringung unter Fensterbank bei WDVS?
    Fugendichtungsband unter FB Mir ist hierzu noch eine ...
    Fugendichtungsband unter FB: Mir ist hierzu noch eine Sache eingefallen: Wenn zum Zeitpunkt des Versetzens der FB die Dämmung schon aufgebracht wurde, wie klebe ich dann das Fugendichtungsband unter die FB an?
    • Kai Schumann
  25. Nachfrage: Wichtige Frage zur Fensterbank-Montage unbeantwortet
    Alles Fachkundigen schon in Feiertagslaune Die Frage ist ...
    Alles Fachkundigen schon in Feiertagslaune. Die Frage ist mir aber schon wichtig.
    • Kai Schumann
  26. Denkanstoß: Eigeninitiative bei Fensterbank-Montage-Problemen
    Motivation!
    versuchen sie doch mal sich selbst eine Antwort zu geben. also die Dämmung ist bereits da, die Bank soll oben drauf, und zwischen Bank und Dämmung soll ein Dichtband . -)
  27. Rückfrage: Blüchers Gedanken zur Fensterbank-Abdichtung?
    Hr Blücher an was denken Sie jetzt ...
    Hr. Blücher, an was denken Sie jetzt?
    • Kai Schumann
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Granit-Fensterbank Montage auf WDVSAbk.: Tipps & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Montage von Granit-Fensterbänken auf WDVS erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere bei geringer Auflagefläche. Kältebrückenbildung und Feuchtigkeitsschäden sind zu vermeiden. Es existieren verschiedene Lösungsansätze, von denen einige außerhalb der Herstellervorschriften liegen. Die Wahl der richtigen Materialien und Abdichtung ist entscheidend für eine dauerhafte und schadensfreie Konstruktion.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Trasszement und PS30 als Bettungsmaterialien unter der Granit-Fensterbank wird kritisch gesehen, da dies zu Kältebrücken und Problemen mit der Lastverteilung führen kann. Siehe hierzu Warnung: Trasszement & PS30 unter Granit-Fensterbank kritisch!.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zur Montage mit Winkeleisen wird die Verwendung von Dichtspachtel (z.B. STO-Flexyl) in Kombination mit Dichtbändern und Fensterfolie empfohlen, um eine wasserdichte und wärmebrückenfreie Abdichtung zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Material-Empfehlung: STO-Flexyl für Fensterbank-Montage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei bereits aufgebrachter Dämmung kann das Fugendichtungsband unter die Fensterbank angebracht werden, indem man die Fensterbank leicht anhebt und das Band einschiebt. Eine sorgfältige Abdichtung mit Dichtspachtel ist anschließend erforderlich. Eine weitere Option ist die im Beitrag Erfahrung: Fensterfolie & Styrodur unter Granit-Fensterbank beschriebene "Wanne" mit Fensterfolie.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Montage die Auflagefläche zu prüfen und gegebenenfalls durch Anpassen der Brüstung zu optimieren. Die Einhaltung der empfohlenen 2/3 Auflagefläche (siehe Faustregel: 2/3 Auflagefläche für Fensterbänke einhalten) ist anzustreben, um eine sichere Lastabtragung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (z.B. Architekt oder Gutachter) hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Fensterbank" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Fensterbank auf WDVS: Breite, Montage & Dämmung bei geringer Auflagefläche?
Suche nach: Granit-Fensterbank auf WDVS: Montage-Tipps
Suche nach: Granit Fensterbank, WDVS, Wärmedämmung, Auflagefläche, Montage, Dämmung, Winkeleisen, Breite, Neubau
