Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Steinfensterbank
Granit vs. Aluminium Fensterbänke: Thermische Ausdehnung bei WDVS – Was ist besser?
❓ Fragestellung: Granit vs. Aluminium Fensterbänke: Thermische Ausdehnung bei WDVS – Was ist besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Granit hat einen deutlich niedrigeren Wärmeausdehnungskoeffizienten (ca. 5–8 × 10⁻⁶ /K) als Aluminium (ca. 23 × 10⁻⁶ /K); Alle betonen: Eine fachgerechte Montage mit ausreichender Dehnfuge und dichtem Anschluss an das WDVS ist zwingend – auch bei Granit kein "Problemfall".
👉 Handlungsempfehlung: Die Anschlussausführung darf nicht allein auf thermischen Eigenschaften basieren – sie muss vollständig normkonform nach ETAG 004, DIN 18516-1 und den Herstellerangaben des WDVS-Systems erfolgen; eine fachliche, schriftliche Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur ist zwingend vor Ausführung.
Die Diskussion vergleicht Granit- und Aluminium-Fensterbänke in Bezug auf thermische Ausdehnung im Kontext von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dabei werden Montagearten, Dichtigkeit und die Eignung verschiedener Materialien für die Fassade erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Ausdehnung bei der Montage, um Schäden am WDVS zu vermeiden. Alternativen wie Fensterbänke aus Granitmehl mit Kunstharz werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Hallo Zusammen,
beim WDVSAbk. muss man ja ganz besonders darauf achten, dass Alufensterbänke mit entsprechender Ausdehnungsmöglichkeit (Fugendichtband oder recht breite Silikonfuge) eingebaut werden. Sind Granitfensterbänke da weniger kritisch? Klar, dass man auch da Dehnmöglichkeit vorsehen muss, aber tut es da statt einer 10 mm Silikonfuge auch eine 4 mm breite?
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Mindestfugenbreite von 8 mm zwischen Fensterbank und WDVSAbk.-Putz ist zwingend einzuhalten – unabhängig vom Material (Granit oder Aluminium); eine Reduzierung auf 4 mm ist nicht zulässig und führt zu Rissen, Putzabplatzungen oder Ablösung der Fensterbank.
    🔴 KRITISCH: Die Anschlussfuge muss mit einem dauerelastischen, witterungsbeständigen Silikon (neutralvernetzend) und einem geeigneten Hinterfüllprofil ausgeführt werden – keine Verwendung von Acryl, Latex oder nicht-elastischen Dichtstoffen.
    ⚠️ WICHTIG: Granitfensterbänke erfordern eine statisch nachgewiesene, frost- und zugfest verankerte Befestigung im Mauerwerk – Eigenlast und dynamische Lasten (z. B. Fensterbetätigung) dürfen nicht unterschätzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anschlusskonstruktion muss nach DINAbk. 18516-1, ETAG 004 und den Herstellerangaben des verwendeten WDVS geprüft und ausgeführt werden – pauschale Annahmen zur Materialausdehnung reichen nicht aus.
    Ich beurteile Granitfensterbänke im Vergleich zu Aluminiumfensterbänken hinsichtlich der thermischen Ausdehnung beim WDVS (Wärmedämmverbundsystem) wie folgt:
    Granit hat einen deutlich geringeren Wärmeausdehnungskoeffizienten als Aluminium. Das bedeutet, dass sich Granit bei Temperaturänderungen weniger stark ausdehnt oder zusammenzieht. Dies kann die Anforderungen an die Ausdehnungsmöglichkeit (z.B. durch Fugendichtbänder oder Silikonfugen) reduzieren.
    Wichtige Aspekte:
    • Materialeigenschaften: Granit ist druckfester, aber weniger zugfest als Aluminium.
    • Montage: Auch bei Granitfensterbänken ist eine fachgerechte Montage mit ausreichend Dehnungsfugen unerlässlich, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    • Dichtigkeit: Unabhängig vom Material muss die Fensterbank wasserdicht an das WDVS angeschlossen werden, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Fensterbank unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Klima, Ausrichtung, WDVS-Aufbau) auszuwählen.
    Der Nutzer fragt nach dem Vergleich von Granit- und Aluminium-Fensterbänken im Kontext eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) und der thermischen Ausdehnung. Die Frage ist fachlich relevant, da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aufweisen. Aluminium hat einen sehr hohen linearen Ausdehnungskoeffizienten (ca. 23 x 10^-6 1/K), während Granit als Naturstein einen deutlich niedrigeren Wert (ca. 5-8 x 10^-6 1/K) besitzt. Dies bedeutet, dass Aluminium bei Temperaturänderungen stärker arbeitet als Granit.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass Alu-Fensterbänke besondere Ausdehnungsmöglichkeiten benötigen, ist korrekt. Die genannten Maßnahmen wie Fugendichtband oder breite Silikonfugen sind fachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Granitfensterbänke sind zwar weniger kritisch als Aluminium, aber keinesfalls unkritisch. Auch Granit dehnt sich aus, wenn auch weniger. Eine Reduzierung der Dehnfuge von 10 mm auf 4 mm ist in der Regel nicht ausreichend. Die Mindestfugenbreite sollte auch bei Granit mindestens 5-8 mm betragen, um ein Verklemmen oder Spannungsrisse im WDVS-Putz zu vermeiden. Zudem muss die Fuge mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon) und einem geeigneten Hinterfüllprofil ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Dehnfuge (4 mm) bei Granit kann zu Schäden führen. Bei starker Sonneneinstrahlung heizt sich die Fensterbank auf, dehnt sich aus und drückt gegen den Putz des WDVS. Dies kann zu Rissen im Putz, Abplatzungen oder sogar zum Ablösen der Fensterbank führen. Auch die Dichtigkeit der Anschlussfuge kann gefährdet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie für die Granit-Fensterbank eine Dehnfuge von mindestens 8 mm Breite ein. Verwenden Sie ein geeignetes Hinterfüllprofil und einen dauerelastischen, witterungsbeständigen Dichtstoff (z.B. neutralvernetzendes Silikon). Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für WDVS oder Fensterbau durchführen, um Folgeschäden zu vermeiden. Bei Aluminium-Fensterbänken sind 10 mm Fugenbreite und spezielle Dehnprofile zwingend erforderlich.
    Granit- und Aluminiumfensterbänke verhalten sich bei Temperaturschwankungen grundlegend unterschiedlich: Aluminium weist einen linearen Ausdehnungskoeffizienten von ca. 23 × 10⁻⁶ /K auf, während Granit mit rund 8 × 10⁻⁶ /K deutlich geringer ausdehnt – dies macht Granit prinzipiell weniger anfällig für Spannungsrisse im WDVS-Bereich.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Silikonfuge von 10 mm auf 4 mm bei Granit ist trotz geringerer Ausdehnung nicht zulässig, da zusätzliche Belastungen durch Setzungen, Bauteilverdrehungen, Untergrundunebenheiten und dynamische Lasten (z. B. bei Fensteröffnung) nicht vernachlässigt werden dürfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Fugenbreite richtet sich nicht allein nach dem Materialkoeffizienten, sondern nach der gesamten Konstruktion – insbesondere nach der Länge der Fensterbank, der Art des WDVS-Anschlusses (z. B. Wärmedämmverbundsystem mit Armierungsschicht), der Befestigungsmethode und den geltenden Herstellerangaben sowie DIN 18516-1.
    ➕ Ergänzung: Granit birgt zusätzliche Risiken: hohe Eigenlast erfordert sichere Verankerung im Mauerwerk, Frostempfindlichkeit bei unzureichender Abdichtung und potenzielle Rissbildung bei ungenügender Lagerung oder fehlender Dehnfuge im Anschlussbereich zum WDVS.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Beobachtung, dass Granit thermisch stabiler ist als Aluminium, ist fachlich korrekt – dies entbindet jedoch nicht von der Einhaltung der Mindestfugenbreiten und der konstruktiven Trennung zwischen WDVS und Fensterbank.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine geringere Ausdehnung automatisch kleinere Fugen zulässt, ist irreführend: Normative Anforderungen (z. B. ETAG 004, Zulassungen) verlangen bei WDVS-Anschlüssen meist Mindestfugenbreiten von 8–12 mm unabhängig vom Fensterbankmaterial – dies dient der Aufnahme aller relevanten Verformungen, nicht nur der thermischen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit statischer Fachkunde, um die konkrete Anschlusskonstruktion nach DIN 4102-4, ETAG 004 und den Herstellerhinweisen für das verwendete WDVS zu prüfen – eine pauschale Reduzierung der Fugenbreite ist nicht zulässig und gefährdet die Dauerhaftigkeit und Dichtheit der Fassade.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Granit hat einen deutlich niedrigeren Wärmeausdehnungskoeffizienten (ca. 5–8 × 10⁻⁶ /K) als Aluminium (ca. 23 × 10⁻⁶ /K).
    • Alle betonen: Eine fachgerechte Montage mit ausreichender Dehnfuge und dichtem Anschluss an das WDVS ist zwingend – auch bei Granit kein "Problemfall".
    • GoogleAI spricht allgemein von "ausreichend Dehnungsfugen", nennt aber keine konkrete Mindestbreite; DeepSeek konkretisiert 8 mm für Granit; Qwen verweist auf 8–12 mm als normative Mindestbreite und betont Abhängigkeit von Konstruktion und Norm.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit die Normen ETAG 004 oder DIN 18516-1 – DeepSeek und Qwen tun dies explizit; Qwen betont zusätzlich DIN 4102-4 und Herstellerzulassungen.
    • DeepSeek ergänzt: Gefahr durch Aufheizung bei Sonneneinstrahlung → konkrete Empfehlung zu Hinterfüllprofil und Silikontyp.
    • Qwen ergänzt: Granit birgt zusätzliche Risiken wie Frostempfindlichkeit, hohe Eigenlast und Verformungsrisiken durch Setzungen/Bauteilverdrehungen – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert durch Formulierung ("kann die Anforderungen an die Ausdehnungsmöglichkeit reduzieren") eine mögliche Fugenverkleinerung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen mit explizitem "❌ Widerspruch" gegen die Annahme, geringere Ausdehnung erlaube kleinere Fugen – dies widerspricht auch ETAG 004 und DIN 18516-1.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Position von DeepSeek und Qwen (Mindestfuge 8 mm, normative Bindung, konstruktive Trennung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt bei WDVS-Anschlüssen.
    Thermischer Ausdehnungskoeffizient ✅ Granit (5–8 × 10⁻⁶ /K) deutlich niedriger als Aluminium (ca. 23 × 10⁻⁶ /K) – fachlich unstrittig.
    Mindestfugenbreite WDVS-Anschluss ✅ Mindestens 8 mm für Granit, 10 mm für Aluminium – normativ und konstruktiv erforderlich; 4 mm ist unzulässig.
    Fugenausführung ✅ Erfordert dauerelastischen, witterungsbeständigen Silikondichtstoff (neutralvernetzend) + Hinterfüllprofil – keine Kompromisse.
    Statik & Verankerung ⚠️ Granit erfordert nachweislich sichere Verankerung (hohe Eigenlast, Zugkräfte bei Fensterbetätigung); Aluminium setzt geringere statische Anforderungen, aber höhere Dehnungsführung voraus.
    Normative Einhaltung ❌ GoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ETAG 004, DIN 18516-1 und Herstellerzulassungen bindend sind – Qwen ergänzt DIN 4102-4.
    🔴 Risiko Zu schmale Fuge (z. B. 4 mm anstelle von 8 mm) Putzrisse, Ablösung des WDVS, Feuchteeintrag, Folgeschäden an Fassade und Bauteil
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung von Granitfensterbank Ausriss, Absturzgefahr, statische Mängel, Haftungsrisiko für Bauherr/Bauunternehmer
    🔴 Risiko Verwendung nicht-elastischer Dichtstoffe (z. B. Acryl) Fuge bricht bei Temperaturwechsel, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung im WDVS
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Setzungen/Bauteilverdrehungen Spannungsrisse im WDVS, Schäden an Fensterbankanschluss, langfristige Dichtheitsmängel
    🔴 Risiko Keine normkonforme Ausführung nach ETAG 004 / DIN 18516-1 Verlust der Bauartenzulassung, Ausschluss der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schaden
    ✅ Chance Granit als hochwertiges, langlebiges Material mit geringer thermischer Aktivität Weniger Wartung, höhere Planungssicherheit bei langfristiger Dichtigkeit – bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Aluminium als leichtes, formstabiles Material mit präziser Fertigung Geringere statische Belastung, einfache Anpassung an WDVS-Montagesysteme – bei korrekter Dehnungsführung
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung normativer Anschlussregeln Rechtssichere Ausführung, volle Herstellergarantie, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater / Bauingenieur Individualisierte Lösung, Nachweis der Dauerhaftigkeit, ggf. Nutzen von Förderprogrammen für WDVS
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systemkomponenten (z. B. WDVS-System-Fensterbankanschluss) Zeitersparnis bei Montage, klare Verantwortungszuweisung, Minimierung von Schnittstellenfehlern
    1. Mindestfuge sofort sichern: Planen und vermarken Sie eine Fugenbreite von mindestens 8 mm zwischen Granitfensterbank und WDVS-Putz – niemals auf 4 mm reduzieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit Fachkunde für WDVS, um die konkrete Anschlusskonstruktion nach ETAG 004, DIN 18516-1 und dem WDVS-Hersteller zu prüfen und genehmigen zu lassen.
    3. Materialien prüfen: Beschaffen Sie ausschließlich neutralvernetzendes, witterungsbeständiges Silikon und ein zugelassenes Hinterfüllprofil – keine Eigenreparaturen mit Bauhaus-Dichtstoffen.
    4. Granit-Verankerung dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb statische Nachweise (Befestigungstiefe, Dübelart, Tragfähigkeit im Untergrund) und eine Einbauanleitung gemäß Hersteller für Natursteinfensterbänke.
    5. WDVS-Herstellerangaben einholen: Fordern Sie die schriftliche, produkt- und anwendungsspezifische Anschlussanleitung des verwendeten WDVS-Herstellers für Granit- oder Aluminiumfensterbänke an – diese ist verbindlich.
    6. Fachbetrieb mit WDVS-Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18065 oder mit Zulassung nach ETAG 004 zertifizierten WDVS-Fachbetrieb – keine "Allrounder"-Handwerker ohne Nachweis.
    Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist eine physikalische Größe, die angibt, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Er wird in der Einheit 1/K (pro Kelvin) angegeben. Materialien mit einem hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten dehnen sich bei Erwärmung stärker aus als Materialien mit einem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Längenausdehnung, Volumenausdehnung.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS verbessern die Energieeffizienz von Gebäuden und reduzieren den Heizenergieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Fugendichtband
    Ein Fugendichtband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich an die Fugenbreite anpasst und so eine luft- und wasserdichte Abdichtung gewährleistet. Fugendichtbänder werden häufig bei Fenster- und Türmontagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtstoff, Fugenabdichtung.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wurde. Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der sich gut für die Abdichtung von Fugen eignet, da er Bewegungen aufnehmen kann. Silikonfugen werden häufig im Sanitärbereich und bei Fenster- und Türmontagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenabdichtung, Acrylfuge.
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei einer Änderung der Temperatur. Bei Erwärmung dehnen sich die meisten Stoffe aus, bei Abkühlung ziehen sie sich zusammen. Die thermische Ausdehnung ist abhängig vom Material und der Temperaturänderung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Längenausdehnung, Volumenausdehnung.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch thermische Ausdehnung oder andere Bewegungen entstehen. Dehnungsfugen werden häufig in Bauwerken wie Brücken, Gebäuden und Fassaden eingesetzt, um Risse und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsfuge.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht wird. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Granit, Kunststoff oder Zink hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Sims, Fensterbrett.
    1. Welche Vorteile bieten Granitfensterbänke im Vergleich zu Aluminiumfensterbänken?
      Granitfensterbänke sind widerstandsfähiger gegen Kratzer und Abnutzung, haben eine natürliche Optik und eine geringere thermische Ausdehnung als Aluminium. Sie sind jedoch schwerer und können bei unsachgemäßer Montage anfälliger für Risse sein.
    2. Welche Rolle spielt der Wärmeausdehnungskoeffizient bei Fensterbänken?
      Der Wärmeausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Materialien mit einem hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten (wie Aluminium) benötigen größere Dehnungsfugen, um Spannungen zu vermeiden.
    3. Wie wichtig ist die fachgerechte Montage von Fensterbänken beim WDVS?
      Die fachgerechte Montage ist entscheidend, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Spannungen zu vermeiden. Dazu gehören die Verwendung geeigneter Dichtstoffe, die Einhaltung der Dehnungsfugenbreite und die korrekte Befestigung der Fensterbank.
    4. Welche Dichtstoffe sind für Fensterbänke beim WDVS geeignet?
      Für Fensterbänke beim WDVS sind elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan geeignet, die Bewegungen aufnehmen können. Es ist wichtig, auf die Verträglichkeit des Dichtstoffs mit den angrenzenden Materialien (Fensterrahmen, WDVS-Platten, Fensterbank) zu achten.
    5. Wie breit sollten Dehnungsfugen bei Fensterbänken sein?
      Die Breite der Dehnungsfugen hängt vom Material der Fensterbank, der Länge der Fensterbank und den zu erwartenden Temperaturunterschieden ab. Als Faustregel gilt, dass bei Aluminiumfensterbänken breitere Fugen erforderlich sind als bei Granitfensterbänken. Ein Fachmann kann die erforderliche Fugenbreite berechnen.
    6. Was ist bei der Reinigung von Granitfensterbänken zu beachten?
      Granitfensterbänke sollten regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Granitreiniger verwendet werden.
    7. Können Fensterbänke ausgetauscht werden, ohne das WDVS zu beschädigen?
      Ja, Fensterbänke können in der Regel ausgetauscht werden, ohne das WDVS zu beschädigen. Es ist jedoch wichtig, vorsichtig vorzugehen und die angrenzenden WDVS-Platten nicht zu beschädigen. Nach dem Austausch müssen die Fugen wieder fachgerecht abgedichtet werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Granit- und Aluminiumfensterbänken?
      Alternativen zu Granit- und Aluminiumfensterbänken sind Fensterbänke aus Kunststoff (PVC), Zink oder Kupfer. Jedes Material hat seine eigenen Vor- und Nachteile hinsichtlich Preis, Optik, Haltbarkeit und Wartungsaufwand.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Fensterbank, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • WDVS richtig montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Montage eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Materialien für Fensterbänke im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke (Aluminium, Granit, Kunststoff, Zink).
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fensterbankmontage.
    • Fensterbank erneuern
      Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank gegen eine neue.
  2. Granit Fensterbank: Thermische Ausdehnung – Werte & Details
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Granit thermische Dehnung
    eine der schlechtesten Granite hat die thermische Dehnung 0,71* mm/m/100 °C. Achtung, andere Gesteine, die als Granit verkauft werden können größere Werte aufweisen.
  3. Granit Fensterbank Montage: Kleben auf WDVS – Befestigung am Fenster?
    Wie befestigt man Granitfensterbänke eigentlich auf WDVSAbk.?
    1. Klebt man die dann einfach mit dem WDVS-Kleber auf die Brüstungsdämmung?
    2. Und werden die noch besonders am Fenster befestigt (Aluminium-Bänke werden ja dort angeschraubt)? Ein Falz zum unterschieben ist leider nicht vorhanden, das die Holzfensterrahmen auf der alten Steinfensterbank (unter der Brüstungsdämmung) aufstehen.
    Gruß Roland
  4. Alternative: Wärmedämmende Fensterbank aus Granitmehl/Kunstharz
    Alternative
    Fensterbänke aus Granitmehl mit Kunstharz, wärmedämmend, optisch wie Naturstein von der Firma Polythal.
  5. Granit Fensterbank: Haftung auf PS – Mörtelbett vs. WDVS-Kleber
    naja, sooo viele Vorteile haben die ja auch nicht..
    außer die Befestigung mit den Rosetten im Mörtelbett, aber an den echten Granitbänken wird der Mörtel ja auch halten, oder? Da ist doch eher die Haftung auf dem PS die Frage.
    Weiß niemand Bescheid über Granitbänke und WDVSAbk.?
    Gruß Roland
  6. Granit Fensterbank: PU-Kleber für PS – Alternative mit Purenit-Bohle
    @ Haftung
    kann an PS mit PU Kleber befestigt werden, das ist der Vorteil.
    Oder je wie die Auflage ist, erst Purenit-Bohle kleben und dann die Fensterbank kleben.
    Ralf
  7. Sonderanfertigung: Granit Fensterbank mit Schräge – Machbarkeit & Kosten
    Hallo Herr Fahrenkrog
    ist es möglich/bezahlbar eine solche Fensterbank aus Granit zu machen und fachgerecht einzubauen (Bilder siehe Link)?
    Die Schräge ergibt sich aus dem verbesserten Lichteinfall und möglichst guter Laibungsdämmund, die seitlichen Überstände ergeben sich aus den auf die Fassade montierten Rollladenführungsschienen, damit diese nicht das Schmutzwasser über die Fassade laufen lassen.
    Roland
  8. Referenz: Link zu Granit Fensterbank – Spezifische Einbausituation
    Sorry, Herr Fahrenkrog, Link vergessen ...
    hier ist er:
    Gruß Roland
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Granit vs. Aluminium Fensterbank: Thermische Ausdehnung bei WDVSAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Granit- und Aluminium-Fensterbänke in Bezug auf thermische Ausdehnung im Kontext von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dabei werden Montagearten, Dichtigkeit und die Eignung verschiedener Materialien für die Fassade erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Ausdehnung bei der Montage, um Schäden am WDVS zu vermeiden. Alternativen wie Fensterbänke aus Granitmehl mit Kunstharz werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die thermische Ausdehnung von Granit, da einige Gesteine größere Werte aufweisen können, wie im Beitrag Granit Fensterbank: Thermische Ausdehnung – Werte & Details erläutert wird. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fensterbank und des WDVS.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Granitfensterbänken auf WDVS kann PU-Kleber für die Befestigung auf Polystyrol (PS) verwendet werden. Alternativ kann, wie im Beitrag Granit Fensterbank: PU-Kleber für PS – Alternative mit Purenit-Bohle beschrieben, eine Purenit-Bohle als Unterlage dienen. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt von der spezifischen Auflage und den baulichen Gegebenheiten ab.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Fensterbänke aus Granitmehl mit Kunstharz stellen eine wärmedämmende Alternative dar, die optisch Naturstein ähnelt, wie im Beitrag Alternative: Wärmedämmende Fensterbank aus Granitmehl/Kunstharz erwähnt wird. Diese Option kann besonders bei Sanierungen interessant sein, um Wärmebrücken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Für spezielle Einbausituationen, wie im Beitrag Sonderanfertigung: Granit Fensterbank mit Schräge – Machbarkeit & Kosten gezeigt, sollte die Machbarkeit einer Sonderanfertigung aus Granit geprüft werden. Dabei sind Aspekte wie Lichteinfall, Laibungsdämmung und der Schutz der Fassade vor Schmutzwasser zu berücksichtigen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die thermische Ausdehnung von Granit liegt bei etwa 0,71 mm/m/100 °C, wobei es Unterschiede je nach Granitsorte geben kann. Diese Information ist wichtig für die Planung der Fugendichtbänder und Silikonfugen, um die Ausdehnung aufzunehmen und die Dichtigkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Granit, Aluminium, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Granit, Aluminium, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Granit, Aluminium, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit vs. Aluminium Fensterbänke: Thermische Ausdehnung bei WDVS – Was ist besser?
Suche nach: Granit oder Alu Fensterbank: WDVS-Ausdehnung
Suche nach: Granit Fensterbank, Aluminium Fensterbank, WDVS, thermische Ausdehnung, Fugendichtband, Silikonfuge, Fensterbank Montage, Wärmedämmung
