Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um den Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken zwischen einer Garage und einem Wohnhaus in NRW. Es wird die Notwendigkeit eines Brandschutzkonzepts für Einfamilienhäuser, die Eignung von Kalksandsteinwänden (KS-Wand) in Kombination mit WDVS und GK-Platten zur Erreichung von F90 diskutiert. Die korrekte Ausführung der Brandabschottung ist entscheidend.
Hallo zusammen,
ich baue in NRW ein Einfamilienhaus mit Garage. Die Garage steht direkt an der Außenwand des Hauses. Die Dachschräge läuft durch. Auch so die Dachsparren. Nun habe ich eine Frage zum Brandschutz zwischen Garage und Einfamilienhaus.
Also fangen wir mal vorne an:
Die Wand des Hauses ist eine 17,5er (Kalksandstein) KS-Stein Wand, dann folgt das WDVSAbk. in einer Stärke von 30 cm (Passivhaus) dann kommt die Garagenwand auch in 17,5er (Kalksandstein) KS-Steinen.
Die Dachsparren (24 cm*8 cm) laufen in einer Höhe von ca. 4,7 m (Unterkante) über Fertigboden in der Garage oberhalb der oben beschriebenen Konstruktion von Garage zum Haus durch. Wir planen einen Zwischenboden, in Holzkonstruktion, um den "Luftraum" über der Garage als Abstellfäche nutzen zu können.
Wer sich ein "Bild" machen will kann die auf
Bernd Degwer
    Sicherheitshinweise: Brandschutz: Dachbalken Garage zum Haus
    🔴 Kritisch: Unzureichender Brandschutz kann im Brandfall zu schweren Personenschäden und erheblichen Sachschäden führen.
    🔴 Kritisch: Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist in NRW gesetzlich vorgeschrieben und wird von den Baubehörden kontrolliert.
    GoogleAI-Analyse: Brandschutz: Dachbalken Garage zum Haus
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken zwischen Ihrer Garage und dem Wohnhaus haben. Da die Garage direkt an das Haus angebaut ist und die Dachsparren durchlaufen, sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Durchlaufende Dachbalken können im Brandfall eine schnelle Ausbreitung des Feuers vom Haus zur Garage oder umgekehrt begünstigen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    • Feuerwiderstand der Garagenwand: Die Wand zwischen Garage und Haus muss einen ausreichenden Feuerwiderstand (z.B. EI90) aufweisen. Dies bedeutet, dass sie im Brandfall mindestens 90 Minuten dem Feuer standhalten muss.
    • Brandschutzmanschetten: Um die Dachbalken vor Feuer zu schützen, können Brandschutzmanschetten verwendet werden, wo sie durch die Wand zwischen Garage und Haus verlaufen.
    • Nicht brennbare Dämmstoffe: Verwenden Sie nicht brennbare Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle) im Bereich der Dachkonstruktion, um die Brandausbreitung zu verlangsamen.
    • Brandschutzplatten: Verkleiden Sie die Dachbalken im Bereich der Garage mit Brandschutzplatten, um sie vor direkter Flammeneinwirkung zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Brandschutzexperten oder einem Architekten beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben in NRW zu ermitteln und die geeigneten Brandschutzmaßnahmen umzusetzen. Beachten Sie die Bauordnung NRW.
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, einem Feuer über einen bestimmten Zeitraum standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten (z.B. EI90) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Brandschutzklasse, Feuerbeständigkeit
    EI90
    EI90 ist eine Klassifizierung des Feuerwiderstands. 'E' steht für Raumabschluss (Verhinderung des Durchtritts von Feuer und Rauch), 'I' für Wärmedämmung (Begrenzung der Temperaturerhöhung auf der feuerabgewandten Seite) und '90' für die Dauer in Minuten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandverhalten, Brandschutzklasse
    Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das um Rohre oder Kabel gelegt wird, um im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie quillt bei Hitze auf und verschließt die Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Rohrabschottung, Kabelabschottung, Brandschutz
    Nicht brennbarer Dämmstoff
    Ein nicht brennbarer Dämmstoff ist ein Material, das im Brandfall nicht zur Brandausbreitung beiträgt. Beispiele sind Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle).
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Brandschutzklasse, Dämmmaterial
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut (z.B. Ziegel) abstützen. Sie verlaufen von der Traufe (untere Kante des Daches) bis zum First (oberste Kante des Daches).
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Dachkonstruktion, Sparren
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist aufgrund seiner hohen Dichte und seines guten Brandverhaltens ein beliebter Baustoff für tragende Wände.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Baustoff
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Standsicherheit, den Schallschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baubestimmungen
    1. Welchen Feuerwiderstand muss die Wand zwischen Garage und Wohnhaus haben?
      Die Wand muss in der Regel einen Feuerwiderstand von mindestens EI90 aufweisen, was bedeutet, dass sie im Brandfall 90 Minuten standhalten muss. Die genauen Anforderungen können je nach Bauordnung des Bundeslandes variieren.
    2. Was sind Brandschutzmanschetten und wozu dienen sie?
      Brandschutzmanschetten sind Bauteile, die um durchlaufende Rohre oder Kabel gelegt werden, um im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie quellen bei Hitze auf und verschließen die Öffnung.
    3. Welche Dämmstoffe sind für den Brandschutz geeignet?
      Nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) sind für den Brandschutz gut geeignet, da sie im Brandfall nicht zur Brandausbreitung beitragen.
    4. Muss ich die Brandschutzmaßnahmen von einem Fachmann prüfen lassen?
      Ja, ich empfehle dringend, die geplanten und umgesetzten Brandschutzmaßnahmen von einem Brandschutzexperten oder einem Architekten prüfen und abnehmen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    5. Was passiert, wenn ich die Brandschutzvorschriften nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Brandschutzvorschriften kann zu erheblichen Strafen führen, bis hin zur Nutzungsuntersagung des Gebäudes. Im Brandfall kann dies auch versicherungsrechtliche Konsequenzen haben.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
      Sie können einen Brandschutzexperten über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
    7. Gibt es spezielle Anforderungen für Passivhäuser beim Brandschutz?
      Ja, bei Passivhäusern sind die Anforderungen an den Brandschutz besonders hoch, da die Gebäude sehr luftdicht sind. Dies kann die Rauchausbreitung im Brandfall begünstigen.
    8. Welche Rolle spielt die Dachkonstruktion beim Brandschutz?
      Die Dachkonstruktion spielt eine wichtige Rolle beim Brandschutz, da sie im Brandfall eine schnelle Ausbreitung des Feuers ermöglichen kann. Durchlaufende Dachbalken müssen daher besonders geschützt werden.
    • Brandschutz in Garagen
      Welche spezifischen Brandschutzmaßnahmen sind in Garagen erforderlich?
    • Feuerwiderstand von Bauteilen
      Wie wird der Feuerwiderstand von Wänden, Decken und Dächern bestimmt?
    • Brandschutz bei Holzhäusern
      Welche besonderen Herausforderungen gibt es beim Brandschutz von Holzhäusern?
    • Rauchmelderpflicht in NRW
      Wo müssen Rauchmelder installiert werden und welche Vorschriften gelten?
    • Versicherungsschutz bei Brandschäden
      Welche Leistungen erbringt die Gebäudeversicherung im Brandfall?
  2. Brandschutz Garage: Brandabschottung & Vorschriften
    wie sieht denn das brandschutzkonzept aus
    bei einem Doppelhaus sind schon durchlaufende Dachlatten nicht in Ordnung, der Brandschutz eines einzelnen Gebäudes ist eine andere Sache, einmal darf das Auto in der Garage nicht zur Gefahr werden, aber das lässt sich auch direkter um das Auto herum vom Brandschutz her lösen, zum anderen darf der Nachbar nicht mitbetroffen sein.
    Wie sieht denn die Brandabschottung zwischen Garage und Abstellraum darüber aus? Gibt es für die 30 cm Polystyrol vom Brandschutz aus eine allgemeine oder eine Zulassung im Einzelfall?
  3. EFH Brandschutzkonzept: KS-Wand, GK-Platten ausreichend?
    Brandschutzkonzept in EFHAbk.?
    Hallo Herr Feldwisch-Drentrup,
    eigentlich gibt es kein schlüssiges Konzept zum Brandschutz. Ist denn soetwas im Einfamilienhaus notwendig?
    Grundsätzlich reicht ja wohl die 17,5er KS-Wand vor dem WDVSAbk., denke ich. Ich plane zurzeit das Mauerwerk bis an die Sparren heran zu führen. Unter den Sparren sollen zwei versetzte Lagen GK-Platten. Damit müsste eigentlich F90 erreicht sein ... oder? Der Abstellraum sollte "brandschutztechnisch" eigentlich mit zur Garage gehören. Ist das möglich, oder muss ich die GK-Platten unter die Zwischendecke machen? Wie darf dann der Aufgang zum Abstellraum ausgeführt sein?
    Bisher plane ich hier einfach eine Raumspartreppe durch einen offenen Zugang, weil ich den Stauraum mit zur Grarge gezählt habe!
    Beim WDVS von Sakret gibt es eine Bauaufsichtlich zugelassene Brandschottung mittels nichtbrennbaren beschichtetem Polystyrol für die Fenster- und Türstürze (Fensterstürze, Türstürze). Dies ist ja bei WDVS ab 10 cm Dämmstärke vorgeschrieben! Dieses (superteuere) Material werde ich über den Fenstern auch einbauen.
    Bernd Degwer
    Brandschutz Dachbalken Garage zum Haus: Vorschriften & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken zwischen einer Garage und einem Wohnhaus in NRW. Es wird die Notwendigkeit eines Brandschutzkonzepts für Einfamilienhäuser, die Eignung von Kalksandsteinwänden (KS-Wand) in Kombination mit WDVSAbk. und GK-Platten zur Erreichung von F90 diskutiert. Die korrekte Ausführung der Brandabschottung ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Brandschutz Garage: Brandabschottung & Vorschriften erwähnt, ist die Brandabschottung zwischen Garage und Abstellraum entscheidend, wobei die Zulassung von Polystyrol im Einzelfall geprüft werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Eine 17,5er KS-Wand in Kombination mit WDVS und zwei Lagen GK-Platten unter den Sparren könnte ausreichend sein, um F90 zu erreichen, wie im Beitrag EFH Brandschutzkonzept: KS-Wand, GK-Platten ausreichend? diskutiert wird. Dies sollte jedoch bauaufsichtlich geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein schlüssiges Brandschutzkonzept zu erstellen und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften in NRW zu gewährleisten. Die vorgeschlagene Konstruktion mit KS-Wand, WDVS und GK-Platten sollte von einem Fachmann geprüft und abgenommen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Dachbalken, Garage, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11136: Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  6. BAU-Forum - Dach - Firstlaschen am Dach tauschen: Anleitung, Material & wichtige Hinweise zur Konstruktion?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ausbauen: Kosten, Materialien & Aufbau bei Schrägdach mit Holzschalung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Dicke & Förderung?
  9. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachbalken freilegen im MFH: Statik prüfen, Bausubstanz & Kosten beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Dachbalken, Garage, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Dachbalken, Garage, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
Suche nach: Brandschutz: Dachbalken Garage zum Haus
Suche nach: Brandschutz, Dachbalken, Garage, Haus, NRW, Brandschutzvorschriften, Garagenwand, Dachsparren, Kalksandstein, Feuerwiderstand
